NYÁK készítés
Oldal 76 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-02-02 20:13:00 [1410]
Ne rúgd el a pöttyöst, -tudod kinél- a nagy motorral...:)
Kellene csinálni egyet kisebb panelra, lennének ötleteim a változtatáshoz is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 07:31:00 [1405]
svejk | 33157    2010-02-02 20:10:00 [1409]
Igen csak a nagyobb áramok miatt van a 70um..
Az ónozás nem sokat segít, inkább egy vékony szál rézdrót végigfektetve és végigforrasztva.
Igaz ez nem túl esztétikus, de nem fröccsen akkorát mint a csak ónozott, ha baj van.
Előzmény: Amatőr, 2010-02-02 14:22:00 [1408]
Amatőr | 2184    2010-02-02 14:22:00 [1408]
A galvánozás egyébként menne? Azzal is érdekelne az ár. 70mikronos fóliájú panelt be tudsz szerezni? Ezt ugyanis arra kellene elkészíteni.
Van ugyan egy sejtésem hogy az erősebb fólia csak a fetek környékén szükséges, ott lehetne ónozással erősíteni.
Talán Varsa vagy Svejk megmondja.
Előzmény: Nejkoff István, 2010-02-01 23:03:00 [1403]
keri | 14086    2010-02-02 08:37:00 [1407]
Amúgy meg mit agódsz te, hónapok óta ott van a fűtőbetét a vaskloridban és még nem fogyott el
A suliban is olyan maratókádak voltak amiben közvetlenül volt benne a fűtőbetét.
keri | 14086    2010-02-02 08:35:00 [1406]
A vas klorid előállítása:
Sósav+vas=hidrogén+vasklorid2
Ez a levegőn vasklorid3 lesz egy idő után.(persze a gyártásnál nem így csinálják)
Ha beleraksz vasat azt már nem tudja tovább oldalni csak ha van benne szabad sósav.
Maratás folyamata: Réz+vasklorid3=rézklorid+vasklorid2
A rézklorid iszap formájában kicsapódik és leüllepszik az edény aljára. A vasklrid2 pedig levegőn ismét vasklorid3-ra alakul. A folyamatot gyorsítja a sósav ezért szokták ezzel regenerálni.
Ha alumíniumot teszel bele akkor az hevesen reagál, nem tudom mi keletkezik, de elég sok gáz fejlődik, gondolom klórgáz fejlődik, de már csak azért sem érdemes aluval szórakozni, mert tönkreteszi a vaskloridot és utána nem fogja marni a rezet.
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 19:14:00 [1400]
n/a (inaktív)    2010-02-02 07:31:00 [1405]
Látom, neked is piszkálja a fantáziád, mint sokunknak, akinek nagy motorja van. nem is értem, Varsa miért nem árulta ezt az igéretes vezérlőt. Lett volna rá kereslet. Az a dokumentáció le a kalappal.
Előzmény: Amatőr, 2010-02-01 18:45:00 [1399]
Szám Attila | 990    2010-02-01 23:09:00 [1404]
Rendben, köszönöm!
Ha a prototípus összeáll, akkor jelentkezem, mert 5-10db-ra szükségem lesz.
Előzmény: Nejkoff István, 2010-02-01 21:39:00 [1402]
Nejkoff István | 259    2010-02-01 23:03:00 [1403]
1200 galván nélkül
Nejkoff István | 259    2010-02-01 21:39:00 [1402]
Az árban alapanyag fotózás maratás fúrás a film +0.2Ft/cm
Előzmény: Szám Attila, 2010-02-01 16:09:00 [1398]
elektron | 15859    2010-02-01 19:18:00 [1401]
Az alut piszkosul marja a vas klorid, egyszer hülyeségből kipróbáltam, és olyan gyorsan dolgozik, hogy a pofámat is majd szétmarta volna, ha nem ugrok el idejében a közeléből. ALU táblát is lehet szépen marni vele, csak hígabb kell belőle.
Laslie | 7674    2010-02-01 19:14:00 [1400]
És mi csapódik ki ha nincs még réz maratva a vaskloriddal ?
Nem tudom, hogy az én kicsöpögő döglött vas kloridom miért marta szét az alatta a polcon levő elektromos lamellás kuplung fém részeit ? Tiszta hólyagos lett.
Egyébként fűtőbetétet alu köpennyel is gyártanak
Előzmény: keri, 2010-02-01 10:17:00 [1396]
Amatőr | 2184    2010-02-01 18:45:00 [1399]
Erre milyen árat tudnál mondani?
Előzmény: Nejkoff István, 2010-01-31 22:08:00 [1392]
Szám Attila | 990    2010-02-01 16:09:00 [1398]
És ez az ár mit tartalmaz? (Úgy értem a nyák lemezt, film készítést, fúrást..)
keri | 14086    2010-02-01 10:18:00 [1397]
Amúgy persze hogy korrózió álló, nem láttam még rozsdás fűtő betétet
Előzmény: Laslie, 2010-02-01 10:01:00 [1395]
keri | 14086    2010-02-01 10:17:00 [1396]
Dehogy marja, kicsapódik rá a réz amit a nyákról leszedett. Akkor marja ha sósav is van benne, de a sima vasklorid nem.
Laslie | 7674    2010-02-01 10:01:00 [1395]
A vasat is marja !
Szerintem az valami korrózió álló anyag lehet, ha nem szedi szét.
Előzmény: Szám Attila, 2010-02-01 09:33:00 [1394]
Szám Attila | 990    2010-02-01 09:33:00 [1394]
Én azt hittem, hogy a vasklorid minden fémet mar, de ezek szerint tévedtem.
Előzmény: keri, 2010-02-01 07:59:00 [1393]
keri | 14086    2010-02-01 07:59:00 [1393]
Nem marja szét, mert vasból van.
A termosztáttal voltam bajba mert az vörösréz, de le lakkoztam több rétegben és így az is bírja.
Előzmény: Szám Attila, 2010-01-31 20:27:00 [1390]
Nejkoff István | 259    2010-01-31 22:08:00 [1392]
Igen a sima ennyibe kerül.
Előzmény: Szám Attila, 2010-01-31 21:02:00 [1391]
Szám Attila | 990    2010-01-31 21:02:00 [1391]
Jól értem, hogy 3Ft/cm2 -ért gyártasz egy oldalas nyákot? Tehát egy 7*17cm nyák darabja 357Ft?
Előzmény: Nejkoff István, 2009-12-08 21:46:00 [1308]
Szám Attila | 990    2010-01-31 20:27:00 [1390]
Ezt hogy csinálod? A betét a vaskloridban van? Nem marja szét?
Én mindig úgy csinálom, hogy vízbe állítom a vaskloridos üveget és azt melegítem gázon.
Előzmény: keri, 2009-12-03 12:04:00 [1290]
svejk | 33157    2010-01-13 22:44:00 [1389]
Szép lehetett )
Nálam még nem történt ilyen 25 év alatt, de mondom kicsit összenyomom a flakont lezárás előtt.
Garázsban télen -1-2 fok, nyáron +35-40.
Viszont egyszer a vásárolt peroxidos flakonban volt túlnyomás első felbontáskor, volt is ám kapkodás (
Egyébként manapság már ritkábban maratok, megy ki a csatornába, olcsó, meg semlegesíteni kell egyébként is a sok lúgot, meg nehogy elvízkövesedjen a város szennyvízhálózata
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-13 21:42:00 [1388]
n/a (inaktív)    2010-01-13 21:42:00 [1388]
Kurva nagyot tud szólni, még a 80-as években az egyik munkatársam szekrényében szétdurrant, majd be szartunk,úgy megijedtünk.
Előzmény: svejk, 2010-01-13 21:06:00 [1386]
elektron | 15859    2010-01-13 21:11:00 [1387]
Ilyenem van nekem is. Hát igen, mint a szomszéd asszony, aki sokat evett.
Előzmény: svejk, 2010-01-13 20:53:00 [1384]
svejk | 33157    2010-01-13 21:06:00 [1386]
Maradjunk annyiban, hogy kicsit duci lesz a flakon )
Én lezárás előtt egyszerűen öszenyomom a flakont, hogy legyen helye tágulni.
Lezárni le kell, mert különben a környéken mindent megesz, és a levegőn meg is döglik teljesen a lötty.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 19:38:00 [1357]
svejk | 33157    2010-01-13 20:59:00 [1385]
Csak érdekesség hogy zselé formátumban is létezik 6 és 12%-os
svejk | 33157    2010-01-13 20:53:00 [1384]
Én még számozást egyiken sem láttam, egyértelműen rajta volt még mindig a töménysége gyártótól független, hasonló flakonban/cimkével.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-13 20:30:00 [1383]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-13 20:30:00 [1383]
Hidrogén-peroxidot fodrászkellékesnél kapsz. Két féle számozása van, gyártótól függően: 20, 30, és 40-es. Ezek 6%, 9% és 12%-os löttyök. A József körúti Azúr Vegyszerboltban van vasklorid, de már csak oldat. Régen volt kilóra is, de most 60%-os oldatot árulnak 1 literes flakonban 4-500 Ft körül.
Elhasználódás után regenerálható, de nem gazdaságos, csak nagy mennyiségben. Az eljárást ismertető könyvem pedig természetesen valakinél kölcsön van - és általában vissza sem szokott kerülni...
Előzmény: LZ, 2010-01-13 16:12:00 [1366]
LZ | 1538    2010-01-13 20:12:00 [1382]
Szerencsére azért sokáig elég lesz. de többet ott nem veszek
Előzmény: sasi, 2010-01-13 19:59:00 [1381]
sasi | 1903    2010-01-13 19:59:00 [1381]
A gyógyszertárakban csak analitikailag tiszta vegyszereket forgalmazhatnak, attól olyan drága. Régen is így volt, vegyszerboltban (Bp. József krt.) néhány százasért annyi kristályos vaskloridot adtak (5 kg), hogy alig bírtam hazavinni, míg gyógyszertárban csak 1liter oldatot adtak annyiért.
Előzmény: LZ, 2010-01-13 19:33:00 [1374]
elektron | 15859    2010-01-13 19:52:00 [1380]
A vas kloridot meg ne lehet visszafele árammal gyógyítani ?
LZ | 1538    2010-01-13 19:52:00 [1379]
Na tessék, olyan is van.
Vigyázok persze, csak gumikesztyűbe nyúlok hozzá.
Előzmény: svejk, 2010-01-13 19:39:00 [1377]
LZ | 1538    2010-01-13 19:50:00 [1378]
Hát nem..
Előzmény: elektron, 2010-01-13 19:38:00 [1376]
svejk | 33157    2010-01-13 19:39:00 [1377]
De ha már patikában voltál, vehettél volna Hyperol tablettát, abból kb. 3 db tabletta kell 1 dl sósavhoz.
Régen 3 Ft volt a 10 darabos, most úgy tudom 600 Ft.
Gyors tiszta eredmény.
A 35%-os H2O2-vel nagyon vigyázz, ha bőrre kerül azonnal mosd le, mert rögtön nem érzed, de 1 perc múlva úgy ég bőrőd mint az istennyila
elektron | 15859    2010-01-13 19:38:00 [1376]
Én 350-ért a festékboltban, az se volt sok szerintem.
svejk | 33157    2010-01-13 19:35:00 [1375]
Nem hallottad még azt a mondást hogy "drága mint a patika"? ))
LZ | 1538    2010-01-13 19:33:00 [1374]
Azt a büdös mindenit, a patikába már megrendeltem 2000 ft/1L. nem gondoltam vona hogy egy fodrászkellékbe olcsóbb lehet...
Előzmény: svejk, 2010-01-13 19:13:00 [1373]
svejk | 33157    2010-01-13 19:13:00 [1373]
Minden fodrászcikk boltban kapható 35%-os.
1 l ára 5-800 Ft.
1dl 20%-os sósavhoz 1-2 cm3 kell mindössze.
Van aki vizet is rak hozzá, én nem...
Előzmény: LZ, 2010-01-13 17:31:00 [1371]
elektron | 15859    2010-01-13 17:34:00 [1372]
Nem tudom én legutóbb nyáron vettem kb. Azóta változott e valami ? Holnap elugrok a boltba megnézem, ha van még veszek vagy 5 litert, nehogy ne legyen később. Mindig kitalálnak ilyen újdonságokat.
LZ | 1538    2010-01-13 17:31:00 [1371]
Akkor jól értettem.
Voltam festékboltban is, azt mondta a csávó, hogy már csak gyógyszertárban kapni, nekik már nem adnak. De akkor lehet tudatlan volt.
Előzmény: elektron, 2010-01-13 17:20:00 [1369]
elektron | 15859    2010-01-13 17:22:00 [1370]
Azért a 50%-os pálesz meg az 5 %-os sör hatása nem ugyanaz.
Előzmény: LZ, 2010-01-13 17:06:00 [1368]
elektron | 15859    2010-01-13 17:20:00 [1369]
Peroxidot kell utána tölteni ha pl. később használod, elég sokszor újra lehet használni úgy is még. Festékboltban lehet kapni 35%-os peroxidot, szürke műanyagüvegben, pár száz forint áron.
LZ | 1538    2010-01-13 17:06:00 [1368]
Vettem volna de ott csak valami 6%os van. Lehet az is elég lett volna. Nem tudom. Kémiából KARÓ. )
Előzmény: keri, 2010-01-13 16:59:00 [1367]
keri | 14086    2010-01-13 16:59:00 [1367]
Inkább a drogériában vettél volna hidrogén peroxidot, ott legfeljebb hidrogén szőkének néznek és nem terroristának :D
LZ | 1538    2010-01-13 16:12:00 [1366]
Elektron
Van már sósavam, holnap lesz hidrogén-peroxid is valami 3x százalékos. Alíg akarta megrendelni a patikus, aztmondta csak receptre, de rábeszéltem. Szóval akkor ha jól értem a keverési dolgot. Sósav kiönt és hozzá peroxid 90-10%ban. Ekkor mehet a buli majd eltesz, és mikor újra akarok vele dolgozni, ugyanebbe a tálkába ismét öntök peroxidot a már használt egyvelegemhez? VAgy ugyanugy mint a vasklorid csak elővesz és lötyköl?
Előzmény: elektron, 2010-01-10 19:47:00 [1363]
rekalaca | 550    2010-01-12 09:48:00 [1365]
Bemásolom ide,hogy ne keresgélj. Ezek elérhetőek még? Mert itt már nincs.
wwww.varsanyipeter.com/cnc
A legegyszerűbb nyák készítés 1 db 0,8-as maróval:
lehetőség a 0,8 mm maróval:
1. 0,8 mm szigetelő sáv marása. (Z 0,2mm)
2. 0,8 mm furás
3. 0,8 mm darabolás
NINCS SZERSZÁMCSERE !
Persze csak akkor lehetséges amikor a 0,8 mm méret mindenhez jó...
furat - szigetelő rész vastagság...
Egyszerű panelekhez olcsó és jó megoldás.
Most töltöm fel a videókat...
1-3. mero ora 01.wmv
... 0.8 mm maras.wmv
... 0.8 mm furas.wmv
... 0.8 mm konturmaras.wmv
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-09-13 23:41:00 [189]
rekalaca | 550    2010-01-11 10:38:00 [1364]
Nyákmarásra és fúrásra keresnék mintapéldákat, ill. forrásanyagot, ha valaki tud segíteni.
elektron | 15859    2010-01-10 19:47:00 [1363]
Lehet marok egyet most is, még ma este, de nem tudom mikor, ha igen felveszem videóra, csak be kell állítani a kamera állásokat. De még nem biztos, lehet csak holnap. Csak be kéne már szerezni néhány kamera állványt is.
Előzmény: LZ, 2010-01-10 19:42:00 [1360]
LZ | 1538    2010-01-10 19:44:00 [1362]
Ha tömeggyártásban nyomod biztos érdemes. Az a baj, hogy annyi mindent magam csinálok, hogy a nyákgyártást már nem vállalom be(kivéve prototípus). Ja meg persze furatgalván, lötstop stb.
Előzmény: elektron, 2010-01-10 19:40:00 [1358]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-10 19:42:00 [1361]
Gyártasd amatőrökkel
Előzmény: LZ, 2010-01-10 19:40:00 [1359]
[ 1.1760 ]
