Lézer
Lézer
Oldal 76 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
Dakota25 | 627    2018-06-23 16:45:49 [15424]
Köszönöm Mindkettőtöknek!
Tudnátok küldeni linket az eladóhoz?
(Itt is jó, akár privátban.)
Előre is köszönöm!
Előzmény: vjanos, 2018-06-23 16:29:05 [15423]
vjanos | 5568    2018-06-23 16:29:05 [15423]
Nekem a németektől jött szintén plusz sarc nélkül.
Előzmény: Dakota25, 2018-06-23 14:43:44 [15421]
Deffent Zoltán | 192    2018-06-23 14:52:11 [15422]
Én Lengyelből rendeltem, és Angliából szállították
minden + költség nélkül...
Dakota25 | 627    2018-06-23 14:43:44 [15421]
Aki vett már k40-est a Bay-ről mit tapasztalt? A Német vagy Lengyel címről küldött gépek bejönnek vám és/vagy ÁFA nélkül, vagy sem?
A kínai beléptette ezeket az EU-ba, vagy valami vámszabad területről küldi és ugyanúgy bírálják el mintha közvetlen Kínából érkezne?
frob | 2339    2018-06-23 14:36:55 [15420]
szia
3d nyomtatott abs vagy pla?
a sugár kombináló tükör nem melegszik?
ügyes dolog!
R.
Előzmény: GPeti1977, 2018-06-15 15:23:04 [15418]
rolandver | 29    2018-06-23 10:19:42 [15419]
Ruida644x Vezérlőm van.
A gép összeált saját építés a
lézer, tápegységen teszt gombbal Működik.
De a hmi pulse gombjara nem gyújt be.
Lpwm en van kimenő 0-5V.de L-on1 en nincs.
TL re van kötve a táp oldalon.Vendor tools ba
Signal level:low.
A vezerlon Led14 villog az oké normális
de led15 +5V villágít.
Nem tudok rájönni mi a hiba
Köszönöm a válaszokat előre is
GPeti1977 | 370    2018-06-15 15:23:04 [15418]
Beam Combiner Csak elrontottam a linket.
Előzmény: GPeti1977, 2018-06-15 15:21:45 [15417]
GPeti1977 | 370    2018-06-15 15:21:45 [15417]
A múltkor valaki kérdezte hogy milyen a nyomtatható fekete meg piros fény összeadó, kicsit átterveztem és felraktam közvetlen a csőre: BeamCombiner
Török Tamás | 2045    2018-06-11 20:41:56 [15416]
Előzmény: motion, 2018-06-11 10:57:14 [15413]
motion | 606    2018-06-11 13:24:23 [15415]
Az enyémnél ott lehet ezt beállítani ahol paraméterezed layer-enként a megmunkálást. Csak scan módban elérhető és találóan "Ramp Length" a neve. Fel és lefutási rámpát adsz meg ezzel, vagy ha úgy tetszik gyorsítási és lassítási rámpát az irányváltásoknál.
Ezt egyébként érdemes nem nullán hagyni, hogy legyen ideje elérni a beállított sebességet mire kezdi a megmunkálást.
A grafikát pedig legalább ennyivel odébb húzni a home vagy végállástól...
Előzmény: doil, 2018-06-11 12:10:52 [15414]
doil | 652    2018-06-11 12:10:52 [15414]
nem homról indítom de szerintem igazad lehet mert vágásnál nincs gond csak gravírozásnál mi is ez pontossan hol tudom ezt állítani vagy esetleg ki lehet ezt kapcsolni ?
motion | 606    2018-06-11 10:57:14 [15413]
A megmunkálást honnan indítod?
Bentébb hozod a fejtet a munkatérre vagy home-ról?
Csak azért kérdezem mert pl. gravírozásnál van a fejnek egy beállítható fel és lefutási rámpája. Ez azt jelenti hogy ennyivel többet fut a fej mínusz és plusz oldalon is, tehát ennyivel több helyet kell neki hagyni. Én 10mm-en szoktam hagyni az enyémet.
Esetleg ezt nézd még meg, hogy nálad mekkora ez az érték és ezt még számold rá a tárgy méretére.
Előzmény: doil, 2018-06-10 14:09:38 [15412]
doil | 652    2018-06-10 14:09:38 [15412]
pontossabban erre gondolok a Machine zero , Page zero
Előzmény: doil, 2018-06-10 14:07:57 [15411]
doil | 652    2018-06-10 14:07:57 [15411]
igen én is erre gondoltam 900 x 1200 ra van beállítva az asztal , ezért nem értem a hibaüzenetet , a gravírozandó cucc meg 400x600 és mégis hibát ír
nem lehet hogy a lasercad 18. oldalán lévő cucc van rosszul beállítva a Lasercad ben ?
Előzmény: juhasz, 2018-06-10 13:52:59 [15410]
juhasz | 244    2018-06-10 13:52:59 [15410]
Kézikönyv 21. oldal
Előzmény: juhasz, 2018-06-10 13:52:07 [15409]
juhasz | 244    2018-06-10 13:52:07 [15409]
Nem ismerem a vezérlőt, de keress Axis parameter-Range félét.
Előzmény: doil, 2018-06-10 13:47:26 [15408]
doil | 652    2018-06-10 13:47:26 [15408]
na lefordítva (Gravírozás határon kívűl )
de mit állítsak átt
Előzmény: doil, 2018-06-10 13:41:16 [15407]
doil | 652    2018-06-10 13:41:16 [15407]
még mindíg bejön ez a hiba
Van ötlete valakinek miért irja ki (Engrave Beyond border limit)
A vezérlő AWC708C Lite
nem végállás hiba mert akkor limit triggert ír
valami tuti nem jól van bállítva , mert olyan mintha szoftweres limit lenne , ha újból elindítom ugyanott áll le
ja és van olyan is hogy feltöltök rá egy dxf et , és már indításkor ki is írja (Engrave Beyond border limit)
ha változtatok a dxf méretén akkor elmegy egy darabig és szintén leáll , tuti valami rosz beállítás de mi a túró ?
juhasz | 244    2018-06-08 11:17:22 [15406]
Lehet a dologban valami. Nekem is sokat javult fejcsere után, amiben 18mm-es lencse van. Lecseréltem ilyenre:
fej
Azóta fényévekkel jobb.
Előzmény: PSoft, 2018-06-07 19:21:11 [15398]
Törölt felhasználó    2018-06-07 23:09:09 [15405]
Ja, bocs. Igen perc.
Persze, a másodperc szebben mutatna.
Persze, az is hozzátartozik, saját vezérlőkkel, Mach3 -al megy. A gyári vezérlőt kidobtam.
Előzmény: PSoft, 2018-06-07 22:22:18 [15404]
PSoft | 18696    2018-06-07 22:22:18 [15404]
A 600 mm, az gondolom /perc akar lenni.
(iparkodós egy géped van):)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-07 19:45:49 [15403]
Törölt felhasználó    2018-06-07 19:45:49 [15403]
A vágásvonalat nem tudom. De, szépen vág. Tiszta a vágás.
600 mm a vágási sebesség/3 mm nyír.
Mostanában a száz wattost használtam. Ebbe befér 1000 x 600 mm -es tábla.
Előzmény: PSoft, 2018-06-07 19:35:16 [15402]
PSoft | 18696    2018-06-07 19:35:16 [15402]
Milyen széles a vágásvonalad,és milyen sebességgel vágsz vele pl. 3 mm-es nyír rétegeltet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-07 19:27:36 [15400]
doil | 652    2018-06-07 19:28:49 [15401]
azért nincs most ebből 50.8mm fokusztáv , valószinű utolsó darab volt
Előzmény: doil, 2018-06-07 19:27:12 [15399]
Törölt felhasználó    2018-06-07 19:27:36 [15400]
Eddig csak 12 -est használtam vele.
De szívesen kipróbálom, ha elküldöd a 19 -est.
doil | 652    2018-06-07 19:27:12 [15399]
Én ezt tettem bele :
20mm fúkuszlencse
Pont belefér
PSoft | 18696    2018-06-07 19:21:11 [15398]
K40-es lézeresek...
Kinek, milyen tapasztalatai vannak a gépbe tehető, 12 mm-es átmérőjű fókuszlencsékkel?
Ez már a második eset, hogy nem vagyok megelégedve a lencsével.
Nem tudom úgy kifókuszálni, mint ahogy szeretném,és elvárható lenne.(2"-os fókuszú lencse)
Ma, mérgemben lötyögősen "beledobtam" egy agyonhasznált, ütött-kopott, foltos, 19 mm átmérőjű 2"-os fókuszút.
Nagyságrenddel jobb lett az eredmény, mint a vadonatúj 12-es átmérőjű lencsével.
Úgy vonalvastagságban, mint sebességben is.
ibmnick | 136    2018-06-07 13:26:12 [15397]
OPHIR F150-BB-26
Előzmény: svejk, 2018-06-07 12:11:59 [15393]
doil | 652    2018-06-07 13:20:17 [15396]
én is azt hagytam utsónak de egy hét és megy
Előzmény: rolandver, 2018-06-07 12:43:21 [15395]
rolandver | 29    2018-06-07 12:43:21 [15395]
még nem. kb. még 1 hónap mire addig eljutok. azt hagyom utoljára....
Előzmény: doil, 2018-06-07 12:20:30 [15394]
doil | 652    2018-06-07 12:20:30 [15394]
beépíteted már vagy még nem ?
Előzmény: rolandver, 2018-06-07 11:59:21 [15392]
svejk | 33157    2018-06-07 12:11:59 [15393]
Milyen szenzorod van a mérőszoftverhez?
Előzmény: ibmnick, 2018-06-07 11:56:08 [15391]
rolandver | 29    2018-06-07 11:59:21 [15392]
Na ez engem is érdekel....
Most vettem egy 80w-os csövet...EFR
Remélem nem volt rossz vétel
Előzmény: doil, 2018-06-06 19:00:55 [15389]
ibmnick | 136    2018-06-07 11:56:08 [15391]
ELADÓ!!!
Eladó egy kiváló állapotú Gcc Mercury! 25 Wattos Synrad csővel, mely 30 Watt teljesítményt ad le (Bevizsgált, mért adat, fényképen mellékelve.). Az cső felújított és 1 év garancia jár a gáztöltésre.Az optikai elemek kifogástalan állapotúak!
Jellemzők:
- Szervó motorhajtás és csapágyazás
- Vezérlőegység több soros kijelzővel, mely a munkafolyamatot tükrözi.
- AutoFocus (új)
- Plexi vágóasztal
- Elől-hátul lenyitható ajtók a nagyobb munkaterületért.
- Eredeti gyári kompresszor az elfújáshoz
- Munkaterület, asztal méret: 635 x 458 mm, nyitott ajtóknál: 800 x 570 x 165mm
- Vörösfény. lézerpoint
- Stb.....
Ára: 5.000 EUR. - /Nettó/
Törölt felhasználó    2018-06-06 21:47:54 [15390]
Lézerhez is egyszerü teljesitmény szabályzó TTL hez is logikai szintü is lehet...
doil | 652    2018-06-06 19:00:55 [15389]
Van valakinek tapasztalata az EFR lézercsőről ?
jo / rosz/ vagy épp hogy elfogadható ?
Törölt felhasználó    2018-06-06 18:47:12 [15388]
A csövel bármilyen dobozba is teszi a páratartalom ott is annyi lesz amennyi a dobozon kivül...
Páratartalom csökentésel az adot mühely csak hütö/fütö uzemodba lehet csökenteni klimával...
De egyszerübb a nagyfesz részeket szilikonak eszigetelni 2 komponemsü szilikonak már bármi ki/le önhetö kedvezö formába olcsobb min a klimás megoldás...
Előzmény: Szalai György, 2018-06-06 11:32:39 [15357]
doil | 652    2018-06-06 18:42:18 [15387]
okés akkor alu is felejtős , hát marad a vaslemez , köszönöm
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-06 16:16:48 [15385]
somma | 327    2018-06-06 18:06:58 [15386]
Ha elég száraz, (nem vezeti az áramot) és elegendő a mennyisége, hogy eltakarja a gépet,ezáltal megakadályozza a fémrészek érintését.
Még suliban az egyik osztálytársamnak a tantóbácsi mondta:
-Sorod fel az érintésvédelmi módokat !
-Kettős szigetelés, nullázás, elföldelés....
Előzmény: szf, 2018-06-06 15:27:10 [15383]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-06 16:16:48 [15385]
Gyuri szerintem a fém burkolatot a sima vaslemezre értette, mert az véd az elektromágneses sugárzástól.
Az alumínium nem alkalmas erre.
A földelést meg nem kell túlbonyolítani, veszel a villamossági boltban egy 2m-es keresztföldelőt.
Ez szabványos (áramszolgáltatók is ezt fogadják el), horganyzott és a kereszt kialakítása miatt a felülete is nagy.
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:13:04 [15361]
TakiDekor | 523    2018-06-06 15:44:40 [15384]
köszi a tippet.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-06 11:47:24 [15358]
szf | 4462    2018-06-06 15:27:10 [15383]
Hát igen.Elég nagy galibát tud okozni .
Ennyi erővel egy nagyobb virág cserépnyi föld is megfelel.
Előzmény: somma, 2018-06-06 14:03:03 [15377]
doil | 652    2018-06-06 14:50:54 [15382]
az nincs messze
Előzmény: rolandver, 2018-06-06 14:43:30 [15381]
rolandver | 29    2018-06-06 14:43:30 [15381]
Galgahévíz
Előzmény: doil, 2018-06-06 13:57:26 [15376]
doil | 652    2018-06-06 14:30:46 [15380]
Ma este fele kiderül mi mennyi jön a szakembőr
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-06 14:25:05 [15379]
Törölt felhasználó    2018-06-06 14:25:05 [15379]
Majd a mérés, és a mérő szakember megmondja.
Ilyen rövid szondáknál az is előfordulhat, hogy bizonyos évszakokban (magas talajvíz) jó, máskor meg nem annyira.
Egy, ottan a környékben dolgozó szakember már tudja kb. milyet szoktak használni és persze mér is.
Előzmény: rolandver, 2018-06-06 13:49:09 [15374]
frob | 2339    2018-06-06 14:21:11 [15378]
Teljesen jogos! Ezért is írtam hogy utána mérni kell!
De valóban jók az adottságok ahogy írta a kérdező!
somma | 327    2018-06-06 14:03:03 [15377]
Az addig oké, hogy sürgős a dolog, de nem ártana megtudni, hogy a helyi áramszolgáltató milyen érintésvédelmi rendszerű.
Ha NEFH akkor az egyedi védőföldelő szonda használata nem igazán megfelelő.
Mindenképpen javasolt valódi, gyakorló szakember javaslata szerint eljárni, nem a fórumi "szaktanácsadók" így szokták ezt csinálni alapján.
Mondom mindezt 15 év áramszolgáltatói (bár igaz nem az elmúlt 5 évben jöttem el onnét)tapasztalattal.
NEFH
Előzmény: doil, 2018-06-06 13:01:17 [15373]
doil | 652    2018-06-06 13:57:26 [15376]
üdv merről ? én Galgagyörk
Előzmény: rolandver, 2018-06-06 13:50:25 [15375]
rolandver | 29    2018-06-06 13:50:25 [15375]
Üdv szintén Galga mellől...
Előzmény: doil, 2018-06-06 12:36:01 [15367]
[ 0.8845 ]
