Hagyományos forgácsológépek
Oldal 76 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   72  73  74  75  76  77  78  79  80   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2015-09-05 17:39:00 [2843]
üdv, gaben
Előzmény: Teaway, 2015-09-05 17:16:00 [2842]
Teaway | 669    2015-09-05 17:16:00 [2842]
„Ezen az oldalon kicsit drága, de a Cruz honlapján 295.000Ft netto”
Nem a kék oszlopot kell nézni, hanem a sárgát.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-08-28 13:41:00 [2811]
Durkonorbi | 712    2015-09-01 22:49:00 [2841]
Eddig nem, de most megnéztem; király, köszi!
Előzmény: jani300, 2015-09-01 22:43:00 [2840]
jani300 | 12314    2015-09-01 22:43:00 [2840]
Itt a 257-et már láttad ?
Nem az én megoldásom persze , de érdemes megnézni .
Előzmény: Durkonorbi, 2015-09-01 22:20:00 [2839]
Durkonorbi | 712    2015-09-01 22:20:00 [2839]
Ha van esetleg valakinek saját, jól bevált megoldása a hosszelőtolás témára, na habozzon megosztani!!!
Durkonorbi | 712    2015-09-01 13:02:00 [2838]
Én nem unom, sőt, köszönöm!
Előzmény: Csuhás, 2015-09-01 12:19:00 [2837]
Csuhás | 6750    2015-09-01 12:19:00 [2837]
Ha még nem unjátok:
egy kettő
Durkonorbi | 712    2015-09-01 11:47:00 [2836]
igen a hossz. előtolásra... Köszi a tippeket; ez a körmös kapcsoló jónak tűnik; első körben valami elektromos kuplung jutott eszembe, de ez talán jobb/egyszerűbb!
Előzmény: Csuhás, 2015-09-01 11:09:00 [2834]
Csuhás | 6750    2015-09-01 11:12:00 [2835]
Itt találsz két képet ötletadónak: ötlet
Csuhás | 6750    2015-09-01 11:09:00 [2834]
Gondolom egy maró hossz asztalmozgását szeretnéd automatizálni. A kézi tekerővel ellentétes tengelyvéghez csatlakozz oldhatóan, valami egyszerű körmös kapcsolóval. Hirtelenjében ezt találtam, ami nagyon primitív, de egy kapcsoló karral mozgatva a krova fejet akár jóra is megcsinálható. előtolás
Keress képeket a googlen a homemade mill power feed kulcsszvakkal.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-09-01 10:23:00 [2833]
Durkonorbi | 712    2015-09-01 10:23:00 [2833]
köszi! Az volt a másik ötlet, mert van itthon belőle... viszont itt a kérdésem, ami felmerült mikor az eszembe jutott, hogy hogyan érdemes összehozni a tengelyvéggel? A mechanika tengelyét használva direktben?
Előzmény: Csuhás, 2015-09-01 10:14:00 [2832]
Csuhás | 6750    2015-09-01 10:14:00 [2832]
Magam eleve csigahajtással egybeépített DC motort használnék egy filléres PWM vezérlővel. A motor akár egy bontott autó ablaktörlő motor is lehet.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-09-01 10:11:00 [2831]
Durkonorbi | 712    2015-09-01 10:11:00 [2831]
Srácok;
fecskefarkas marógép asztalának lassú mozgatásához elé lehet egy kis motor (nem cnc a cél, csak gépi előtolás):
ORIENTAL stepper motor:
Type: Model 3281-9412
E= 3V
1,8°/step
Iw: 4A
Sajna csak ennyit tudok a motorrol...
NewUser | 132    2015-09-01 09:53:00 [2830]
Irtam mailt.
Előzmény: kmajer, 2015-09-01 08:04:00 [2827]
kmajer | 566    2015-09-01 08:37:00 [2829]
Valasz maganban.
Előzmény: Csuhás, 2015-09-01 08:18:00 [2828]
Csuhás | 6750    2015-09-01 08:18:00 [2828]
Egyébként mennyiért adnád?
kmajer | 566    2015-09-01 08:04:00 [2827]
Van egy ilyenem eladó Sony mágneses útmérővel...
Előzmény: NewUser, 2015-08-31 14:07:00 [2823]
Durkonorbi | 712    2015-09-01 07:58:00 [2826]
Mintha itt is ilyet használnának - valóban meggyőző gép!
Making soft jaws
Előzmény: Csuhás, 2015-08-31 15:38:00 [2824]
sasi | 1903    2015-08-31 16:00:00 [2825]
5 kg súly:
Előzmény: D.Laci, 2015-08-29 12:47:00 [2820]
Csuhás | 6750    2015-08-31 15:38:00 [2824]
Nem láttam közelebbről, de régóta az egyik kedvenc masinám, nagyon nagyon szép, és jól átgondolt gépnek látszik. Egyszer talán nekem is lesz..
NewUser | 132    2015-08-31 14:07:00 [2823]
Sziasztok! Ismeri (használ) valaki ilyen gépet: Abene Model VHF-3. Abene VHF-3
D.Laci | 5546    2015-08-29 13:19:00 [2822]
Bárki álláspontját meghallgatom, sőt el is fogadom, legalább kétfélekép lehet érvelni pró és kontra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-29 13:01:00 [2821]
Törölt felhasználó    2015-08-29 13:01:00 [2821]
Aki akarja az érti aki kötekedni akar az biztos jó kiindulási pontnak találja.
Figyeld majd ha észreveszi a sokszoros kirúgásgyőztesünk, így hogy felhívtad a figyelmet rá.
D.Laci | 5546    2015-08-29 12:47:00 [2820]
„5 kg súly” javítasd ki mielőtt valaki szóvá teszi!
Előzmény: sasi, 2015-08-27 22:22:00 [2795]
Aknai Gábor | 3191    2015-08-29 12:24:00 [2819]
Nagyon köszi a géppel kapcsolatos tanácsaitokat. Értékelem és ennek megfelelően fogom meghozni a döntést. Acélt viszont nem szeretnék marni rajta, mert arra nincs szükségem. Ami szóba jönne az inkább csak aluminium és 5-10mm vastag rézlemezek. Meg persze a fúrás, menetelés.
üdv, gaben
svager | 1388    2015-08-29 09:23:00 [2818]
Ahogy Pál írta,azért jóval kedvezöbb az áruk mert ezek az optimum másolatai és nem csak szinbéli külömbség van,hanem silányabb a minöség is.
Én azért döntöttem az új gép mellett mert nállam nincs három fázis,nagyon kicsi a mühely egy régi nagy gép nagyon sok helyet foglal,és mivel új, jó lessz 20 évig ís .
Sajnos már az első pár napban kiderült,ha használom nem fogja megélni a 20 évet, nagyon silány minöségű az öntvény amiből készült. Az asztal és a csúszovezetékek nagyon puha öntvényből vannak,már egy kis forgács is megkarcolja,az aztalra ha ráesik egy M10 csavar már látod a nyomát stb...
Szoval nem akarlak lebeszélni ezekről a kis gépekről de sajnos ezek nem acél megmunkálásra születtek. Ha mégis csak új gépet szeretnél vegyél egy HBM Bf45 gépet azzal már forgácsolni is lehet,nem csak kapirgálni,nem müanyag a fogaskerék benne hanem acél, normális 1.5 kw motor van rajta nem egy 500 wattos kis motor,simán lehet vele fúrni M12 menetet is,és temészetesen nagyobb a múnkatér is.
Természetesen nem a mínöség mintapéldánya mert ugyanabból az öntvényböl készül mint a kicsik de ha van lehetöséged,némi szaktúdásod ,hogy a gépet normálisan hatyába ràzd,valóban haszálható gépet kapsz a pénzedért mert az alapok megvannak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-08-28 14:08:00 [2813]
Vetesi75 | 1724    2015-08-29 01:09:00 [2817]
Igen, bevált. Én főként acél megmunkálásra vettem, -sajnálta is a volt gazdája...
Most lesz lassan 20 éves.
Nagy hiányossága? a dönthetőség. Rá kellett kicsit gyúrni a dönthető cuccokra: satu, osztófej, szögasztal, készülékek.
További hiányosság, hogy Z-irányban egyszerre csak 120mm fogható át - igaz nagy a munkaterület, mert ki is fordítható a gép az asztal mellé...
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-28 22:21:00 [2816]
Durkonorbi | 712    2015-08-28 22:21:00 [2816]
Neked is nagyon köszi, ez tényleg elég közel van az általam építendőhöz - mind célérték, mind konstrukció szerint! Bevált amúgy a gép?
Előzmény: Vetesi75, 2015-08-28 19:14:00 [2815]
Vetesi75 | 1724    2015-08-28 19:14:00 [2815]
Méregettem. Ez egy kör keresztmetszetű oszloppal rendelkező, nem dönthető orsóházú gép, ami szerkezetileg közelebb áll a komolyabb fúrógépekhez. Tömege 210Kg sallangok nélkül, típus Promac FX381:
Rugós mérleget az MK3/ER32 befogóba akasztva, a patron anya felületén mérve, terhelő erő kb. 200N, indikátor-óra tartó az asztalra rögzített osztófejbe fogva. Gép az oszlopon kb. fél állásban, főorsó hüvely kb. 4cm-ert kitolva, rögzítve.
X: +/-0,06mm mindkét irányba mérve,
Y: -0,03mm csak az oszloptól távolodva néztem,
Z: +/-0,03mm , itt a mérleget a mélység ütköző rögzítő csavarjába akasztottam.
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-28 17:48:00 [2814]
Durkonorbi | 712    2015-08-28 17:48:00 [2814]
Köszi neked is a méréseket! Remélem a hétvégén lesz időm foglalkozni a dologgal, mert kíváncsi vagyok mit lehet kihozni belőle!
Előzmény: Csuhás, 2015-08-28 09:44:00 [2800]
Aknai Gábor | 3191    2015-08-28 14:08:00 [2813]
Én úgy tudom mindkettő kínai vagy taiwani.
Valaki tudna ebben segíteni, hogy ebben az árkategóriában melyiket érdemes választani?
Nem akarok használt gépet venni.
köszi
Törölt felhasználó    2015-08-28 13:51:00 [2812]
Német meg a kínai minőség közötti ár differencia biztos
Aknai Gábor | 3191    2015-08-28 13:41:00 [2811]
Köszi, közben már megtaláltam.
http://www.optiweb.hu/furo-marogep_optimum_bf20_vario_(850w,_180x500mm,_90-3000f_p)
http://www.cruz.hu/machine/maro/asztali/bf20.html
Törölt felhasználó    2015-08-28 13:29:00 [2810]
Például: Optimum Hungária KFT
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-08-28 13:09:00 [2809]
Aknai Gábor | 3191    2015-08-28 13:09:00 [2809]
Ezt az Optimum BF 20-at ki árulja?
Törölt felhasználó    2015-08-28 13:08:00 [2808]
Meg a hatvanas táblát.
Törölt felhasználó    2015-08-28 13:08:00 [2807]
A mesében minden lehetséges.
Ezért szeretik sokan.
Törölt felhasználó    2015-08-28 12:49:00 [2806]
Ez meg, hogy hoztam össze?
Tehát akkor helyesen: Nekem meg egy Optimum BF20 van,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-28 12:47:00 [2805]
Törölt felhasználó    2015-08-28 12:47:00 [2805]
Nekem meg van Optimum BF20 van, a BF25 a kínai minőségű kevésbé sikerült klónja.
Valaki erőből oldja meg a dolgokat valaki meg ésszel.
Tettem fel képeket gránit marásról is, tehát a merevséggel és a rezonálással se nagyon van gond.
Az biztos nem egy ME1000-es de ésszel bármit meg lehet csinálni ami aláfér.
A tizedes görbeség az elég durva, de egy jól beállított gépsatu igen csak tud javítani a dolgon.
Előzmény: svager, 2015-08-28 11:33:00 [2804]
svager | 1388    2015-08-28 11:33:00 [2804]
" Simán tudtam vele marni esztergakés szárat"
Az ehez hasonló sikersztorik miatt vettem egy Bf25 marógépet mert,hogy az fasza meg majd ezzel bármit bármikor
Amit le is cseréltem bf45 re.
Természetesen most már azt is tudom,hogy nem a gép volt a gyenge ,hanem a forgácsoló tudás volt hiányos .
Sajnos sok kezdöt meg lehet vezetni egy ilyen kijelentéssel,és vesz egy használhatatlan vackot. Természetesen csak akkor derül ki,hogy a gép alkalmatlan a feladatra amikor el kezd dolgozni vele,és nem érti,hogy mit csinálhat rosszul,hisz van aki fele ekkora géppel is lazán megcsinálja.
Erre a válasz: Egy jó forgácsoló fittyet hány ,majd egy tizedes görbeségbe ami az asztalba van már újonnan hisz a szaktudásával ezt kompenzálja és századra dolgozik!
Természetesen nem mondom ,hogy gyakorlat nélkül pontosan fog valaki forgácsolni, de amikor keresed ,hogy hol van egy akkora egyenes rész az asztalon ahol egy satú felrakható,lehet ,hogy nem csak a szaktudással van baj:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-28 09:59:00 [2803]
Törölt felhasználó    2015-08-28 09:59:00 [2803]
Például nekem egy Mannesmann-ra feliratozott kínai gép alá volt betéve egy X-Y asztal.
Simán tudtam vele marni esztergakés szárat.
Sőt 0.05mm-nél pontosabban, tehát a 30 század kitérés , csak egy dolog.
Aki tud forgácsolni az bármin megcsinálja, de főleg érzék kell hozzá !
Előzmény: Csuhás, 2015-08-28 09:52:00 [2802]
Csuhás | 6750    2015-08-28 09:52:00 [2802]
Az igazsághoz tartozik hogy amit lehet azt megjavítottam a kínai fúrón. Pl az orsó fészkét felhasítottam, az asztal rögzítésénél az érintkező felületeket feljavítottam, a fúrófejet több csavarral rögzítettem az oszlophoz stb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-28 09:48:00 [2801]
Törölt felhasználó    2015-08-28 09:48:00 [2801]
Ahhoz képest, hogy töredéke tömegű a kínai gép nem rossz a 3 tized !
Csuhás | 6750    2015-08-28 09:44:00 [2800]
Reggel megnéztem otthon pár gép deformálhatóságát. Mindenhol a szerszám helye és a munkadarab között mértem százados órával, a fúróknál csak tengelyirányban. Az erő csak saccra, az öklöm befeszítésével történt. Mindegyik gép használt, van ami öregebb nálam. ( Nem mérés, csak becslés )
E2N kb 700kg
Vertikálisan: 0
Horizontálisan: 1..2
Petz testvérek maró cirka 1t
V: 1
H: 3
Oszlopos fúró Gépszöv kb 140kg
V: 2
Asztali fúró kínai kb 20kg
V: 30
Durkonorbi | 712    2015-08-28 07:22:00 [2799]
sasi,
köszönöm a mérést, jó eredmény!!!
svager,
köszi ... akkor tudod miről beszélek...
gépész | 89    2015-08-27 23:15:00 [2798]
Bocs, de csak most olvastam a kérdésedet!
Az ME1000-es gépkönyvi adata:
főmotor 2,2kW
a főorsó fordulatszám határai:63 - 2800 1/min.
Ebből a főorsó nyomatékok: 330-7,5 Nm.
Ezekkel a paraméterekkel nézzük meg, milyen lenne egy fokozatnélküli főhajtás.
Az egyszerűség kevéért vegyük úgy, hogy a frekiváltóval hajtott villanymotornak az 50 Hz alatti szakaszon, állandó nyomaték mellett a teljesítménye lineárisan csökken, az 50 Hz feletti szakaszon állandó teljesítmény mellett a nyomatéka csökken lineárisan.
Első eset, egyfokozatú szíjhajtás, 720 1/min fordulatszámú villanymotorral, mekkora teljesítménnyel lehet az eredeti főorsónyomatékokat hozni? A frekiváltóval ne menjünk 10 Hz alá.
A 720-as motor 10Hz-en 144-et forog, 63-hoz 2,3-as lassító áttétél kell. A 330Nm-es főorsónyomatékhoz 2,3-as áttétellel 143,5Nm motornyomaték kell, ez 720-as fordulaton 11 kW motorteljesítményt ad. Hogy a 2800-as fordulatszámot tudja a főorsó, a 11 kW-os főmotort 6440-nel kell hajtani (447 Hz-en)!
Itt 8,3 Nm lesz a nyomaték. Látszik, hogy ortopéd nagy teljesítményű motor kell. Esztergákon csináltak is ilyet. A főhajtás csak egy poli V szíj, gyorsító áttétellel. A kb 5,5 - 7,5 kW-os aszinkron főmotor helyett ráraktak egy 18 kW-os egyenáramú motort és szevasz!
Második eset: kétfokozatú szíjhajtás.
A levezetést mellőzve az eredmény:
5,5 kW 720 1/min főmotort 18,3 és 130 Hz azaz 264-1872 1/min között járatva.
a)
4,2-es lassító áttétel, 63 -171 1/min között 306 Nm a nyomaték, 171 - 445 1/min között 306-ról 117,8Nm-re lineárisan csökkenő nyomaték.
b)
1,5-es gyorsító áttétel, 396-1080 1/min szakaszon 48,6Nm állandó nyomaték, 1080-2800 1/min szakaszon 48,6-28Nm lineárisan csökkenő nyomaték. Látszik, így már csak fele akkora motor kell. Tovább eljátszva a névleges motorfordulatszámokkal (720-940-1440) és az áttétélekkel elképzelhető hogy a 4kW is kb elég lenne.
Üdvözlettel :
gépész
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2015-08-12 20:34:00 [2761]
jani300 | 12314    2015-08-27 22:59:00 [2797]
Köszi a képet !
Ez választ adott néhány bennem felmerült kérdésre .
Már csak a két Y orsó nem tetszik a mozgóhidas gépben .
De nagyon hajlok egy "szentségtörésre" .
A hátsó kinyúlás kárára , egy plusz támasztósín középen v alakban hátratolt kitámasztással , egy kocsival , az X híd megtámasztására .
És középen egy orsóval .
Csak egy ötlet , de ha tudok rá időt szakítani , kipróbálnám .
svager | 1388    2015-08-27 22:23:00 [2796]
Sok sikert hozzá
Sajnos én is így szoktam,nem hiszem el amig ki nem próbálom
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 22:11:00 [2794]
sasi | 1903    2015-08-27 22:22:00 [2795]
Felkeltetted a kíváncsiságomat, ezért megmértem a gépem híd deformációját. 10 kg terhelés hatására százados órával nem mértem behajlást. A híd szembefordított U140-es szelvény, 1000 mm-es alátámasztással.
A marómotorra helyezett 5 kg súly hatására a 3 század az elmozdulás. Kézzel erősen megemelve szintén ennyi.
A gép asztalára helyezett 2x5 kg-os súly hatása nem érzékelhető.
Rosszabb eredményre számítottam!
Előzmény: Durkonorbi, 2015-08-27 19:33:00 [2772]
Durkonorbi | 712    2015-08-27 22:11:00 [2794]
Aha! Azt hittem Z irányt!
Akkor viszont még jobb, még inkább megpróbálom!
Köszi!!!
Előzmény: svager, 2015-08-27 22:09:00 [2793]
[ 1.1335 ]
