Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 73 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   69  70  71  72  73  74  75  76  77   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2011-03-27 22:16:00 [332]
Bruttó az az elméleti..dugattyú keresztmetszet×lökethossz,nettó az ami ebből megvalósúl..tehát minusz veszteség..gyűrűknél stb..általában a nettót 4-5 bar-ra adják meg,tehát amennyit egy ekkora nyomású tartályba tölt..
Előzmény: Szigma, 2011-03-27 22:03:00 [331]
Szigma | 1007    2011-03-27 22:03:00 [331]
Mit jelent a nettó és bruttó egy kompresszornál ?
Ezzel eddig még nem találkoztam.
Előzmény: HJózsi, 2011-03-07 09:46:00 [327]
n/a (inaktív)    2011-03-27 21:04:00 [330]
Nekem jöhetne egyrajz róla.
Lehetne valahol szerezni egy trafimet pisztolyt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-21 08:13:00 [329]
n/a (inaktív)    2011-03-21 08:13:00 [329]
Azért ajánlom a Trafimet pisztolyt, mert nagyon könnyű belőle gépi pisztolyt csinálni, és ami még nem lényegtelen, aránylag olcsón lehet hozzá beszerezni a kopó alkatrészeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 22:57:00 [321]
n/a (inaktív)    2011-03-19 19:37:00 [328]
Tudna segiteni valaki abban, hogy hogyan tudnám egy régebbi tipusu plazmagépemet csatlakoztatni egy cnc asztalhoz, amit mach3 vezérel? Gépi fej van, csak valahogyan a működtetést kellene megoldani, hogy csak akkor legyen gyujtás amikor a fej a lemez közeléhez ér.
HJózsi | 3862    2011-03-07 09:46:00 [327]
Azt a kompresszort néztem ki én is és várom, hogy újra legyen raktáron... Nyomáscsökkentő van rajta, párakiszedőt kell majd sorbakötni. Elvileg halkabb model és a nettó levegőszállítása 250 l/perc. Ki is emelték hogy sok esetben a bruttót adják meg ami ennél a modellnél 360 l/perc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 08:33:00 [326]
n/a (inaktív)    2011-03-07 08:33:00 [326]
Ezt javasolnád vagy ennél is több kell neki?
Kompresszor
n/a (inaktív)    2011-03-07 08:31:00 [325]
Te milyen kompresszort használsz?
Mekkora levegőtartályos kompresszort javasolnál?
Csaba | 637    2011-03-07 08:21:00 [324]
A megmunkálás felületi minősége a kopóalkatrészek állapotától a használt levegő tisztaságától a vágási magasság beállításától, az anyag minőségétől és a vágósebességtől függ.
A kisebb kompresszoroknak kicsi a levegőtartálya valószínű a nyomáskapcsolót is át kell állítani, mert olyan 5 bár körüli nyomást folyamatosan kell biztosítania, melyet egy szelep állításával lehet megvalósítani. Ez a kompresszoron a levegőcsatlakozó előtt van.
Amire még nagyon oda kell figyelni, nem lehet víz a levegőben sem semmilyen egyéb szennyeződés,mivel a működés során a levegőben lévő nitrogént hozza plazma állapotba és ezáltal 30.000 cels. lesz az ív központi részében. Ha ehhez még víz is kerül egyből elbontja és a felszabadult hidrogéntől plusz energiára tesz szert amitől azonnal felrobban a fej.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-07 07:49:00 [323]
n/a (inaktív)    2011-03-07 07:49:00 [323]
Nem hinném hogy a pisztoly mechanikus rögzítése problémát fog jelenteni. Arra gondoltam hogy esetleg egyik-másik szebb vagy éppen csúnyább megmunkált felületet produkál.
A taratós üzemi nyomásnál a tartósságot garantálja egy beépített szelep vagy kompresszorból is olyat keressek ami ezt garantálja?
Üdv: András
Csaba | 637    2011-03-06 23:22:00 [322]
Menjünk sorba, először kell egy plazma áramforrás lehet kézi pisztollyal is azt is fel lehet szerelni, ehhez kell megválasztani a kompresszort. Légszállítás és tartós üzemi nyomás tekintetében, ez kisebb áramforrásoknál kb 200-270L/perc
Vagy az áramforrás teljesítményéhez veszel egy gépi pisztolyt, vagy átalakítod a kézit gépire, ami abból áll hogy szétszeded a kézi pisztolyt és a fej egység mögé szerelsz egy 35mm es külső átmérőjű alu vagy bakelit csövet. Lehet hogy a csatlakozókon kell kicsit igazítani.
n/a (inaktív)    2011-03-06 22:57:00 [321]
>Trafimet A 81-es pisztolyból érdemes gépi >pisztolyt csinálni,
Konkrétan miért jobb ez a típus mint a többi?
2mm vastag fémet kellene szépen megmunkálnom és
a 4mm alu anyag lenne maximum.
Erre alkalmas például az alábbi oldalon található CUT40 gép?
Cut40
Milyen kompresszort javasolnátok?
Esetleg ő?
Kompresszor
Köszi: András
n/a (inaktív)    2011-03-06 12:52:00 [320]
Manapság már nem tekerünk trafót, invertert használunk. Számtalan előnye van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 10:46:00 [318]
Csaba | 637    2011-03-06 11:55:00 [319]
Szia www.plazmacnc.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 14:01:00 [315]
n/a (inaktív)    2011-03-06 10:46:00 [318]
Üdv MIndenkinek
Tud-e valaki hegesztö trafo mértetezö programot valahol. Köszi
n/a (inaktív)    2011-02-20 16:47:00 [317]
A Trafimet A 81-es pisztolyból érdemes gépi pisztolyt csinálni, ha érdekel, szívesen küldök rajzot.
Előzmény: Lakatos, 2010-11-03 21:10:00 [311]
Törölt felhasználó    2011-01-26 20:41:00 [316]
kárr...
Törölt felhasználó    2011-01-09 14:01:00 [315]
Vagy esetleg van ezekhez a plasma cnc gépekhez valami spéci program-??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-09 13:58:00 [314]
Törölt felhasználó    2011-01-09 13:58:00 [314]
Tud valaki fejleményeket erről a THC-megoldásról?
Mi ez pontosan?
tomahawk | 491    2010-11-05 13:13:00 [313]
Itt van egy egyszerű kis program.
Plazmavágóhoz lehet szabástervet generálni .dxf fájlból. Majd mindezt G-kóddá konvertálni.
Szerintem megér egy misét.
plasma777
tomahawk | 491    2010-11-03 21:51:00 [312]
Itt egy csomó videó látható róla működés közben:
PlasmaCamdotcom
Lakatos | 599    2010-11-03 21:10:00 [311]
Ami infót idáig találtam az alapján azt mondom,hogy csak az elrendezése más a gépi és a kézi pisztolynak,a bele szerintem ugyanaz,de azért ez elég bizonytalan.
Sajnos nekem is az idő a legnagyobb ellenségem,de azért idővel remélem szert teszek valami vágó alkalmatosságra.
Rengeteg félkész befejezetlen dolgom van és még több tervem.
Azt sajnálom a legtöbb ilyen jó kis videónál,hogy nem látom a vágás minőségét,arra sosem közelítenek rá:(
Nemes János | 951    2010-11-03 20:51:00 [310]
Valami ilyesmi motor lehet.
Léptetőmotoros lineáris aktuátor
Előzmény: Lampas, 2010-11-03 18:47:00 [299]
Kopirnyák | 2705    2010-11-03 20:44:00 [309]
Igen megoldható excenterrel, de ha egy adott szakaszon többet mozog, akkor ott erősebb a kopás, és ha erre ráállítod akkor a kevésbé kopottnál már szorulni fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-03 20:14:00 [307]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-11-03 20:36:00 [308]
Napokig hallgattam de most már beleszólok.Pár évvel ezelőtt belekezdtem egy plazmavágó építésébe amit kb háromszor terveztem át és a mai napig nem készült el. Nem tartom kudarcnak mert a tanulópénzt valahol meg kell fizetni. Három dolog miatt nem készült el. Az egyik az időhiány a második hogy félek nem tudom megoldani a füstelszívást a pincémben de a legfontosabb indok hogy rengeteg fajta lemezt kellene raktároznom és mozgatnom . Igy ha kell valami akkor viszem lézerre vagy plazmára.
Van közöttünk egy korombéli kolléga aki nagy spiller a dologban . Nos ő egyszerű zártszelvényes Dacia ablaktörlő motoros konstrukcióval kezdte és már az ipari kivitelnél tart(AC szervós) Segítőkész de nagyon elfoglalt.(Lámpás is ismeri mert egy városban laknak) Többször voltam nála és követhettem a fejlődést... Mint tudjátok Kola hivatalból plazmázik egy gyári gépen. Az ő gépén a THC ötletesen van megoldva azt célszerű lekoppintani. Lakatos! légyszíves egy mailben küldd el a tel számodat mert elhagytam
n/a (inaktív)    2010-11-03 20:14:00 [307]
csapágyas görgökre nézve elöfeszitést lehet excentrikus tengelü feszitésel meg valostihato ez a megvezetési modszere is kotyanás mentesre!
Kopirnyák | 2705    2010-11-03 20:07:00 [306]
A minapi témához visszatérve, a vágófej élettartam növelése a bemutatott leírások alapján növelhető víz hozzáadásával a vágófejben. Vajon egy ilyen átalakítás elvégezhető-e házilag is? Kellhet egy plusz ház ami körbeveszi a fúvókát és ezen keresztül ad hozzá vizet? Másik kérdés: a gépi vágófejek és a kézi között csak a fej elrendezése a különbség? Mármint hogy egyenesen, ill. derékszögben áll.
Kopirnyák | 2705    2010-11-03 20:02:00 [305]
Ez egy végtelenül leegyszerűsített és mégis patent gép. Viszont szerintem a kis (valószínűleg) edzett görgők egy idő után úgyis megeszik a zártszelvényt. Akkor pedig már lötyög minden.
Előzmény: Lampas, 2010-11-03 18:59:00 [302]
n/a (inaktív)    2010-11-03 20:02:00 [304]
tengely is persze de fogasléc van X tengelyen is két oldalrol azért is ilyen gyors!
Amatőr | 2184    2010-11-03 19:47:00 [303]
Itt látszik.
Lampas | 1023    2010-11-03 18:59:00 [302]
No-No!
Azert szerintem az Y hidban belul egy tengely forog, es mindket vegen hajtja a hidat; ezert van az Y motor kiemelve.
A szervok alig 1/2 attetellel hajtjak.
Nem lehet tul nagy felbontasa, de nem is kell.
De mi a fene motor a Z
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-03 18:55:00 [301]
n/a (inaktív)    2010-11-03 18:55:00 [301]
szerintem tök egyszerü a lineáris mozgásnak a meghajtása fogasléces!
Előzmény: Lampas, 2010-11-03 18:49:00 [300]
Lampas | 1023    2010-11-03 18:49:00 [300]
Lampas | 1023    2010-11-03 18:47:00 [299]
Mi a fene lehet az a linearis motorszeuseg, a Ztengelyen?
elektron | 15859    2010-11-03 18:25:00 [298]
Ez tényleg jó, a Z tengelye is milyen egyszerű. Nemigen érzékeny a koszra sem.
Előzmény: Lampas, 2010-11-03 18:05:00 [297]
Lampas | 1023    2010-11-03 18:05:00 [297]
Brilliansan egyszeru, es nagyszeru plazmavago!
PlasmaCAM Cutting Systems
Törölt felhasználó    2010-10-29 23:45:00 [296]
Gonda Péter.
A nickjét nem tudom,de fórumtárs...
Előzmény: kovacsk, 2010-10-29 08:21:00 [295]
kovacsk | 123    2010-10-29 08:21:00 [295]
Srácok!
Ismer valaki olyat, aki már épített házilag működőképes plazmavágót?
Lakatos | 599    2010-10-29 07:32:00 [294]
Köszi a linkeket,az az összefoglalós az nagyon tuti,szájbarágós még én is megértem.
keri | 14086    2010-10-28 09:11:00 [293]
Lakatos!
Találtam egy jó összefoglalót
keri | 14086    2010-10-28 08:56:00 [292]
A hőálló acélt is viszi a plazma, mivel a hőálló acélok is csak pár ezer fokot bírnak.
A fúvóka amúgy nem hafnium kerámia?
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 22:03:00 [284]
keri | 14086    2010-10-28 08:52:00 [291]
20ezer fokos a plazma. Szerinted mennyit számít a fúvókának ha kívülről hűtöd?
Szerintem a víz alatt vágás csak a munkadarab termikus deformációját akadályozza meg, illetve a fej nem melegszik túl, de a fúvókát nem befolyásolja.
Előzmény: Lakatos, 2010-10-27 21:59:00 [283]
Motoros | 5101    2010-10-28 08:35:00 [290]
EZT olvasd el, és nézd meg a Hypertherm fejkialakítását. Ha van egy minden igényt kielégítő finomsugaras összeállításod akkor is nagy gond az anyag átlövésénél történő visszafújás visszafröcskölés ami tönkreteszi a fúvókát. Erre vannak szabadalmak. De a legegyszerűbb megoldás hogy egy furatból indul a vágás..vagy a széléről. Tehát az hogy te egy pár vágást szépen meg tudsz csinálni, az nem jelent smmit mert ha tömeggyártasz akkor már lehet hogy a 100. drb kuka. Durva daraboknál persze semmi nem számít de egy valamilyen szinten tűrt lemeznél már igen. Ha a fúvóka deformálódik akkor a vágási szélesség is változik. Ezt tartani, kontrolálni...ezért is lehet ilyen drága a finomsugaras vágó.
VViktor | 1095    2010-10-27 22:17:00 [289]
Nem értek annyira hozzá,de szerintem nem véletlenül van rézből.Lehet ez az anyag hó áram vezető és hócserélő egyben.
Előzmény: Kopirnyák, 2010-10-27 22:15:00 [287]
KoLa | 7598    2010-10-27 22:16:00 [288]
Nemcsak a fúvóka a probléma oka , ez az utolsó !
Az elektróda, a diffúzor és a ház kapcsolata döntő az egytengelyűség létrejöttében! ez szerintem a drágább típusoknál profibban van megoldva, ezért jobbak!
Kopirnyák | 2705    2010-10-27 22:15:00 [287]
Ez a téma engem is érdekel.
Én is sokat szívok, eleve, hogy nem nagyon állítható az áramerősség, akkor is "sokat pumpál" ha nem igényelné, esetleg ha a réz fúvóka helyett hőálló lenne az vajon nem lenne elég?
VViktor | 1095    2010-10-27 22:12:00 [286]
Nem jó az acél.Legalábbis nálunk agy porcelán válassza el a belső fúvókátés a külsőt meg a fugázót.Ja meg valami üvegszálas elválasztás.
VViktor | 1095    2010-10-27 22:09:00 [285]
Nem tudom hogy víz alatt lehet-e vágni vele ,de nem hiszem. Nekünk levegő hűtés van csak sajna :S
Lakatos | 599    2010-10-27 22:03:00 [284]
Szóval ha a pisztoly esetleg hőálló acélból készül és olyan elrendezése van ami tudja esetleg a fúvókát hatásosabban hűteni,akkor több esély van a folyamatos minőségre?
Előzmény: KoLa, 2010-10-27 21:57:00 [281]
Lakatos | 599    2010-10-27 21:59:00 [283]
A víz alatti vágás ezt megakadályozza?
Vagy milyen előnye van,az tuti,hogy hűti,de azonkívül?
Előzmény: VViktor, 2010-10-27 21:53:00 [277]
[ 0.9475 ]
