Hagyományos forgácsológépek
Oldal 72 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   68  69  70  71  72  73  74  75  76   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2016-02-28 10:05:00 [3050]
Igyekszem !
Hirtelen ezt találtam , hogy a géptípus beazonosítható legyen , legalább .
Előzmény: KoLa, 2016-02-27 19:50:00 [3047]
jani300 | 12314    2016-02-28 10:03:00 [3049]
Köszönöm !
Sajnos első ránézésre én is így látom .
Mi a szerepe akkor a járóhüvely tetején a kézikeréknek ?
Megnézegetem majd jobban , csak idő kellene hozzá .
Előzmény: kertész laci, 2016-02-27 19:50:00 [3046]
hostya | 3111    2016-02-27 21:31:00 [3048]
© Kristály Árpád:
"Ez egy gépen van...
Nem hinném, hogy a
"Dinamo" Villamos Forgógépgyárban"
marógépet gyártottak "
Nem a gépen van, hanem a gépen levő MOTORON (!), amit Magyarországon gyártottak anno.. :)
© ecostar:
"Mechanikai művek" tábla pedig a gép testen van."
A 'Mechanikai művek G-000089' tábla a Mechanikai művek-nél a leltári számot jelenti..
(valószínűleg ott(is) szolgált a gép az előző életében..)
Hasonló az: 'IPARI NYILV 1-1086-35' tábla is, ami szintén nem utal a gép gyártójára, mert anno.., minden ipari gépet nyilvántartási számmal "regisztráltak"...
KoLa | 7598    2016-02-27 19:50:00 [3047]
Akkor! egy másik képet linkelj!ezen nem látszik a lényeg!
Előzmény: jani300, 2016-02-27 19:12:00 [3043]
kertész laci | 773    2016-02-27 19:50:00 [3046]
Nekem volt Hf -60,abból nem lehetett kivenni a fejet .
Előzmény: jani300, 2016-02-27 19:19:00 [3044]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-27 19:43:00 [3045]
valamit félre értettél...
Nem szokásom más holmiát...
Előzmény: ecostar, 2016-02-27 12:22:00 [3039]
jani300 | 12314    2016-02-27 19:19:00 [3044]
http://szp.rcdn.hu/201601/64/1033873_1024x768.jpg
Erre a gépre vagy nagyon hasonlóra gondolok .
jani300 | 12314    2016-02-27 19:12:00 [3043]
Hengerfúrógépet használ valaki ?
A pici magyart .
Az lenne a kérdésem ,hogy hogyan van benne a főorsóban a kifúrófej (a rögzítésére gondoltam ) .
Arra vagyok kíváncsi hogy kiesztergálófejet kell cserélni . vagy csak a kés hosszát kell változtatni , átmérő csoportonként .
Csuhás | 6750    2016-02-27 18:48:00 [3042]
Nekem nagyon tetszik a géped! Egyáltalán nem érzem gagyinak.
A motor át lett tekercselve rajta?
n/a (inaktív)    2016-02-27 18:39:00 [3041]
3040-es bejegyzésem a 3031-essel kapcsolatos kérdés.
Üdv. Zsolt
Előzmény: ecostar, 2016-02-27 10:44:00 [3031]
n/a (inaktív)    2016-02-27 18:38:00 [3040]
A motor táblája szerint 190/110V -os, ez pont fele a későbbi 380/220V hálózatnak. Nem ismerem a villamos hálózat helyzetét az ötvenes években Magyarországon, akkor még volt 110V-os hálózat is? Nekem van ennél régebbi motorom, ami 380/220V-os, és magyar gépre szerelték.
Üdv. Zsolt
ecostar | 40    2016-02-27 12:22:00 [3039]
Miért? sértő a hozzá hasonlítás? :D ennyire "gagyi" ez a gép? :D
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-02-27 11:20:00 [3036]
VighLajos | 2358    2016-02-27 11:52:00 [3038]
De legalább a táblát itt gyártották!
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-02-27 11:14:00 [3034]
Teaway | 669    2016-02-27 11:40:00 [3037]
Én is "kölcsönvettem", ha nem gond.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-25 19:47:00 [3029]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-27 11:20:00 [3036]
Szerintem kizárt!
Kikérem a "Rákosi Művek"....nevében..
Alias: Weiss Manfréd
Előzmény: ecostar, 2016-02-27 11:17:00 [3035]
ecostar | 40    2016-02-27 11:17:00 [3035]
Igen az utolsó kép a motoré ami nekem eredetinek tűnik az évjárat is a gép felépítéséből 50-es évekből származónak tűnik mint a motor, "Mechanikai művek" tábla pedig a gép testen van. A külső kardán megoldás és a felépítés kicsit hasonló a Rákosi M1-re, nem lehet valami elődje?
Előzmény: VighLajos, 2016-02-27 11:09:00 [3033]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-27 11:14:00 [3034]
Lajos!
Ez egy gépen van...
Nem hinném, hogy a
Szerinted ez úgy néz ki mint egy magyar gyártmány???
VighLajos | 2358    2016-02-27 11:09:00 [3033]
Szerintem nem!
Magyar, 1955 gyártási évvel a "Dinamo" Villamos Forgógépgyárban, míg a másik a Mechanikai Művekben készült.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-02-27 11:05:00 [3032]
Kristály Árpád | 3085    2016-02-27 11:05:00 [3032]
Szerintem Nem!
Az egyik tábla az biztos a motoré!!!
(néz meg jól a feliratot)
Szerintem...Orosz vagy Román....
ecostar | 40    2016-02-27 10:44:00 [3031]
Senkinek nincs ötlete hogy a #3024 hozászolásomban látható gép milyen gyártmányú lehet? Találtam rajta pár olvasható táblát:
Valami magyar gép lehet?
hostya | 3111    2016-02-25 21:48:00 [3030]
Anno 2015. márc. 01.-én a #2714 -ban közzé tettem a gép teljes gépkönyvét a rajzokkal együtt. (már nem elérhető..)
Ha ez meg van neked, akkor abban ott van az elektromos kapcs. rajz is.
Ha nem lenne meg, akkor itt van újra:
Kapcs.rajz
Rajzolvasás szempontjából lényegtelen hogy milyen nyelven rajzolták...
"A műszaki rajz, a műszaki ember nemzetközi nyelve." Mondotta anno a műszaki rajz tanárom...
Ha "vezetékelési" rajzot keresel, akkor nem sok esélyed van..
Be kell érned a gépkönyvi elektromos kapcs. rajzzal..
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-25 16:35:00 [3025]
Csuhás | 6750    2016-02-25 19:47:00 [3029]
Ezek szerint érdemes volt megosztani. Használd egészséggel!
Előzmény: heq5, 2016-02-25 19:29:00 [3028]
heq5 | 280    2016-02-25 19:29:00 [3028]
Köszönöm az infót. "lopom" a megoldást...
Előzmény: Csuhás, 2016-02-25 18:14:00 [3027]
Csuhás | 6750    2016-02-25 18:14:00 [3027]
Behúzószárnak M12 menetes 10.9-es szárat használok. A főorsó végében 1.5 emelkedésű és ha jól emlékszem 20-as átmérőjű menet van. ( Ez egy ME250 vertikál, ha pontos átmérő kell megmérhetem. )
Előzmény: heq5, 2016-02-25 16:51:00 [3026]
heq5 | 280    2016-02-25 16:51:00 [3026]
A hosszú menetes száron milyen menet van, illetve a függőleges orsó felső végén a furatban milyen menet?
Előzmény: Csuhás, 2016-02-23 19:55:00 [3022]
n/a (inaktív)    2016-02-25 16:35:00 [3025]
Üdv mindenkinek!
Sajnos egy ideje nem tudtam jelen lenni.
Mostanság még mindig a FA2 U-val bajlódom, most egy teljes villamos felújítás (vezetékcserék) lenne aktuális nálam...
Viszont nincs sem gépkönyvem hozzá, sem elektromos kapcsolási rajz magyarul.
Egy 15 oldala valamit sikerült letöltenem róla csehül, de nem igán tartalmaz használható infót számomra...
Ha valakinek meglenne a TOS FA2 U gépkönyve elektromos kapcsolási rajzzal, és feltöltené sz ftp könyvtárba, hogy letölthessem, nagyon hálás lennék érte!
Köszönettel: Debreceni Lajos
ecostar | 40    2016-02-24 00:12:00 [3024]
Segítségeteket szeretném kérni egy marógép beazonosításához, valaki felismeri a képeken látható gépet? Milyen gyártmány lehet? sajnos az adat tábláján semmi nem látszik
Robika37 | 731    2016-02-23 22:14:00 [3023]
Csuhás | 6750    2016-02-23 19:55:00 [3022]
Ha valaki hozzám hasonlóan mindenféle szedett-vedett marókat marókat használ akkor nem boldogul egyetlen behúzószárral. Azt hiszem sikerült találnom egy kényelmesen használható megoldást:
Morse kúpos maró behúzó kitoló szár
Képek nagyban
D.Laci | 5546    2016-02-16 09:49:00 [3021]
Ha tudod mi a különbség az ütés és a csapágyhézag között, akkor sejtheted, hogy a helyére beszerelve van értelme a hántolásnak.
De azt derítsd ki előbb, hogy a kúp üt a csapágy helyhez képest vagy esetleg, fordítva mert nem mindegy szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-16 09:31:00 [3020]
n/a (inaktív)    2016-02-16 09:31:00 [3020]
Kösz a választ.
Tudom mi a különbség az ütés és a csapágyhézag között. mindegy, köszörűsnél úgy is rá kell mérni először, ott ki kell derülnie, ha a csapágyhely nem fut a kúppal, akkor baj ban.
A felhántolást a gépbe beszerelve kell elvégezni?
Előzmény: hostya, 2016-02-16 02:38:00 [3019]
hostya | 3111    2016-02-16 02:38:00 [3019]
"A gép főorsójának ütése a kúpban kb 4-5 századnak mértem, sokat állt a gép, ..."
Ütése.??
Nem a csapágy játékára (kottyanásra..) gondoltál? (fogalom zavar.. )
Az E1N eszterga főorsója CSAK hengeres felületen érintkezik a (külső kúpos felületű, belül hengeres, hasított) sikló csapággyal..
"Gondoltam megköszörültetem a főtengelyt,"...
Miért kellene köszörülni?
A főorsó NEM üt, egyszerűen csak ennyi a mérhető csapágyhézag..!
".. de a csapágyakkal mit érdemes csinálni?"
Első körben (szerintem), SEMMIT.. ami az utólagos megmunkálást illeti.
Egyszerűen be kell állítani a csapágyhézagot a főorsón, és..: KI KELL PRÓBÁLNI HOGY, HOGY VISELKEDIK egy-egy próba esztergálás során..
Ha mégis be kellene avatkozni a siklócsapágy belső hengeres felületén, akkor azt nem köszörüléssel, hanem hántolással kell(ene) csinálni..,
De a hántolásos beavatkozáshoz megfelelő gyakorlat kell..
A hátsó két talpcsapágyas megoldás valószínűleg "egyedi" megoldás, -az eredeti nem ilyen- de attól még lehet jó..
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-15 22:43:00 [3018]
n/a (inaktív)    2016-02-15 22:43:00 [3018]
Segítséget szeretnék kérni E1N esztergához értőktől. A gép főorsólyának ütése a kúpban kb 4-5 századnak mértem, sokat állt a gép, úgy döntöttem szétszedem a főhajtást.
A siklócsapágyaknál van nyoma kopásnak, de azért annyira nem vészes. Gondoltam megköszörültetem a főtengelyt, de a csapágyakkal mit érdemes csinálni? Ugye hasított kivitelűek, tehát nem igazán tudom hogy lehet jól központosan megköszörülni őket.
Egyébként érdekes, hogy két talpcsapágy is van hátul, amik közrefogják a hátsó siklócsapágyak, kontraanyával beállítható a hézag. Nem láttam még ilyet neten sem keresgélve, vajon valami utólagos átalakítás lehet, vagy szerelték így őket?
Előre is kösz
dualface | 37    2016-02-14 19:35:00 [3017]
Igen igazad van. Rákerestem most a vaterán. Valamiért úgy emlékeztem, hogy MN80-as. Nem igazán néztem meg mert csak átfutottam a hirdetéseket, lévén én nem ilyen gépet keresek.
Viszont fél éve itt a fórumon is eladott valaki egy ilyen kis MN80-as gépet elég jó áron.
Előzmény: TROMF22, 2016-02-14 18:07:00 [3016]
TROMF22 | 1511    2016-02-14 18:07:00 [3016]
Szerintem ezt elnézted.
Az a Vaterás egy orosz gép, úgy is hirdeti.
Universal 3, egy frekiváltóval feljavítva.
Az a 170 ezres sajnos nem TOS
Előzmény: dualface, 2016-02-14 09:54:00 [3011]
Durkonorbi | 712    2016-02-14 14:37:00 [3015]
Én is nézegettem mielőtt a kis asztali gépem (Universal) vettem, de ha volt is, mindig nagyon drágán (illetve nekem nem fért bele a 200 körüli ár rá...). Ellenben tényleg pöpec!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-14 13:50:00 [3014]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-14 13:50:00 [3014]
húúú nagyon klassz egy masina. Ez nekem bőven megfelelne méretben. Nem tudom miért vagyok oda az ilyen gépekért, mert a szakmámhoz semmi köze sincs, de imádom az esztergákat, marókat, állványos fúrógépeket.
Előző életemben valszeg esztergályos lehettem.
Egyébként utána kerestem a neten ennek a típusnak, de szinte kizárólag külföldi oldalakon találkozom velük.
dualface | 37    2016-02-14 10:28:00 [3013]
100% hogy az első pár évben nem használnám ki (még az E2N tudását sem), de úgy tervezem, hogy egyszer veszek esztergát és nem akarom eladni. Nagyobbra tuti nem lesz szükségem, ebben a méretben pedig magyar viszonylatban nem nagyon találni jobbat. 10-20-30 éves viszonylatban viszont úgy gondolom megéri inkább az E3N-be fektetni, mert nem véletlenül volt annak idején dijnyertes konstrukció.
Másik érvem hogy van egy cég aki konkrétan E3N alkatrészeket gyárt, szóval az alkatrészellátás jó darabig biztositott.
E2N-ből is nagyon ritka ám a tip-top állapotú sajnos. Már fél éve rendszeresen böngészem az apróhirdetéseket, de a jó állapotú gépek szinte minden esetben kereskedőknél kötnek ki és irreális áron próbálják eladni. (netto 5000 eurót nem ér meg egy E3N nekem)
Előzmény: Csuhás, 2016-02-14 10:00:00 [3012]
Csuhás | 6750    2016-02-14 10:00:00 [3012]
Kihasználod azt amivel többet tud az e3n?
Előre mondom utálni fogod a szögletes sarkát amikor tokmánycserénél rendszeresen belevered a kezed. A helyedben vennék tip-top e2n-t és árkülönbözetből tartozékokat, frekiváltót stb vennék.
dualface | 37    2016-02-14 09:54:00 [3011]
Ha tényleg ilyen pici gépet keresel, akkor egy TOS MN80 jó választás lehet. Én szinte csak jókat hallottam róla és 200e-be bőven belefér.
Most is láttam egy hirdetést vaterán 170e frekvenciaváltóval, kompletten.
Ha ezek túl kicsik akkor lehet érdemes a korábban emlitett E2N felé kacsingatni, vagy más hasonló méretű régebbi magyar gépet megnézni.
Ezek drágábbak, de nem lehet összehasonlitani az asztali gépekkel és ha jó állapotban vannak akkor 10 évig is elmennek gond nélkül.
Nekem pl E3N a kitűzött cél, csak még nem találtam elég jó áron
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-13 15:34:00 [3004]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-13 21:18:00 [3010]
Nem volt rajta felségjelzés, de valami orosz gép. A srác aki árulja, azt mondta a faterjáé volt és ő dolgozott rajta.
Úgy tűnt, hogy egyben van a gép. Persze motor meg ékszíj kell rá. Az ékszíjtárcsa közvetlenül hajtja meg a főorsót, nincs semmi egyéb áttétel benne. Ha nem viszem el holnap, akkor 50-ért küldi valakinek postán.
Előzmény: vjanos, 2016-02-13 21:08:00 [3009]
vjanos | 5568    2016-02-13 21:08:00 [3009]
Kis aranyos
Tudod esetleg milyen gyártmány?
Nagyjából egyben volt?
Aknai Gábor | 3191    2016-02-13 19:57:00 [3008]
Szia Lajos,
azért annyira nem súlyos a helyzet. Ezért a gépért keményen megdolgoztam és nem a fizetésemből tettem rá félre. Igazi kemény férfi voltam és csak annyit mondtam, hogy erre fogom költeni, pont.
Viszont egy eszterga már kihúzná a gyufát.
Előzmény: VighLajos, 2016-02-13 16:31:00 [3007]
VighLajos | 2358    2016-02-13 16:31:00 [3007]
Egy öregebb ember tanácsa:
Kérdezd meg, hogy jobb lett volna, ha elkocsmáztam, vagy elkurváztam volna ezt a pénzt?
...akkor van baj, ha erre "igen" a válasz...
De ez még feleség szájából nem hangzott el!
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-02-13 16:25:00 [3006]
Aknai Gábor | 3191    2016-02-13 16:25:00 [3006]
Szia Jani,
köszönöm a hozzászólást, természetesen szívesen fogadom mindenkitől.
Nem hajt a tatár, szerintem átteszem jövőre a beszerzést. Idénre már elköltöttem a "keretemet" egy kis Bernardo fúró-marógépre. Feleségem sem lenne az ötlettől boldog, még mindig emészti a történteket.
üdv, gaben
Előzmény: jani300, 2016-02-13 15:48:00 [3005]
jani300 | 12314    2016-02-13 15:48:00 [3005]
Eant lehet kapsz ennyiért .
E2n az már jó kis gép .
Lehet sokat kell bütykörészni egy leharcolt régi ipari géppel , de azért az más világ akkor is .
És az E2N még mindig inkább műszerész eszterga .
Ha már kérdeztél
De biztos van aki azt fogja mondani , vadi új kinai !
Én például simán simán betudtam fogni a haver kis esztergájának a keresztszán csúszó részét a közepes gépembe
Aknai Gábor | 3191    2016-02-13 15:34:00 [3004]
a marógépem mellé már csak egy eszterga kellene, ezért ma voltam megnézni ezt a kis jószágot.
műszerész eszterga
Tényleg aranyos darab, de túl pici lenne nekem és kellene rá egy motor meg egy frekiváltó, hogy kényelmesen használható lehessen.
Persze tanulni talán jó lenne, mert nem használtam még esztergát. (jobban mondva forgácsolásra nem használtam, bandázsdrótot már tekertem vele sokszor régebben )
Azt hiszem várok még kicsit és veszek majd egy komolyabb és nagyobb alkatrészekre is használható esztergát. Ha volna 200.000Ft-otok, milyen gépet vennétek? Feltéve, hogy ennyi pénzért érdemes-e gondolkodni használható gépben?
köszi, gaben
Durkonorbi | 712    2016-02-13 15:19:00 [3003]
Köszönöm!!!
Előzmény: Atti19, 2016-02-13 14:31:00 [3002]
Atti19 | 1094    2016-02-13 14:31:00 [3002]
Megnéztem az előbb a gépemen. Vízszintes irányba és függőlegesen is 0-tól kb 0,5 mm-ig lehet az asztal előtolásokat beállítani, fokozatmentesen.
Előzmény: Durkonorbi, 2016-02-12 16:09:00 [2993]
Atti19 | 1094    2016-02-12 21:47:00 [3001]
Igen, pontosan így van, ahogy írtad.
Erősen leharcolt volt ez a része a gépnek. Szinte csak az öntvény maradt eredeti és a két kilincskerék. A többit pótolni kellett, de így már szépen működik.
Előzmény: jani300, 2016-02-12 17:41:00 [2998]
[ 1.0637 ]
