Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 70 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   66  67  68  69  70  71  72  73  74   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-05-13 20:49:00 [482]
Helyesebben pro és kontra...
Ha állandó a feszültség és az ív hossza akkor az áramnak is közel állandónak kell lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 20:39:00 [480]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-13 20:46:00 [481]
én meg egy kicsit elkalandoztam : Vizet töltenek bele és úgy működik Van egy pár videó is . Látott már élőben ilyet valaki? http://www.aptechnology.co.nz/MULTIPLAZ-3500-Operating-Manual.pdf
Törölt felhasználó    2012-05-13 20:39:00 [480]
A feszültség egy x magassághoz tartozk ,,amit a pisztolyhoz megadnak optimális vágáshoz...vagy fordítva,,ugyan az.
A thc ugye ezt a feszültséget figyeli ,,és hogy a magassága közel állandó legyen ,,ami pedig ha állandó akkor állandó a feszültség is...
kontra..kontra,,,
Ez végül is egy felület követő vezérlés...
svejk | 33157    2012-05-13 20:37:00 [479]
És melyik lesz az egyenes az áram vagy a feszültség?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 20:24:00 [475]
svejk | 33157    2012-05-13 20:34:00 [478]
Értem, szóval se nem áram se nem feszültséggenerátoros az áramforrás.
Mindenesetre az áram nem sokat változhat, mert akkor a vágási minőségen meglátszana.
Azt egyáltalán jól sejtem hogy maga a THC a felület követése miatt kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 18:55:00 [468]
Törölt felhasználó    2012-05-13 20:30:00 [477]
Köszi a beirásod.
Ez legalább valami..
Úgylátszik már csak engem érdekelnek ezek a dolgok..szó kimondva..
Mint a te esetedben is mutatja hogy 120-127v -4-5mm magaság apisztoly és az áramforrás állandója.
Anyagvastagságtól eltérően menyit változik a volt /magasság arány??
Jól gondolom hogy a magasság majdnem hogy állandó ugye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 19:35:00 [470]
Törölt felhasználó    2012-05-13 20:27:00 [476]
Neharagudj de ez semit nem mondó számomra.
Ha építettél már ilyet akkor miért titok?
Miért nem járulsz hozzá a fórum éhségéhez?
Számoknak jobban hiszek,mit elméletnek.
Esetleg egy vágásiadat bármely fémhez ,,bármely géppel?
Mint amit pl.nak én leirtam. Egy olyasmit jobban megértenék.
Szerintem a fesz csak áramforrás függő.
És gondolom a 208v az +-pár volt eltéréssel minden anyagnál hasonló.
Előzmény: rekalaca, 2012-05-13 19:49:00 [471]
Törölt felhasználó    2012-05-13 20:24:00 [475]
Én saját trafós tápot építettem magamnak ami 320V gyújtó feszre méreteztem és 110V ívfeszültségre de mostani tervem már nem eső jelgörbés trafó hanem egyenes jelgörbés és megpróbálom majd a chopperes áram szabályozást - na itt biztosan nem működik a feszültség figyelős thc . ( Jelzem - nagyon kezdő vagyok a témában .)
HJózsi | 3862    2012-05-13 20:19:00 [474]
Powermax 65 cnc video
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 15:33:00 [455]
rekalaca | 550    2012-05-13 20:03:00 [473]
Nem hízelegni akarok! Örülök, hogy újra írásaiddal is köztünk vagy!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-13 19:53:00 [472]
n/a (inaktív)    2012-05-13 19:53:00 [472]
Ti az elsők között voltatok plazmában! És nem is akármekkorában!
rekalaca | 550    2012-05-13 19:49:00 [471]
Szia ! Nincs és nem is lehet. Anyag, gép, tisztított, kondenzált levegő, hozzáadott gáz, tulajdonképpen másképp fogalmazva de mindegyikőnk ugyanazt írja, de Svejk ráérzett a lényegre.(Tudás, tapasztalat) A feszültség a lényeg! Az aztán sokmindentől függ! Amit az elején írtam! A sasovits.hu honlapon található plazmavágó gépet építettük, e géphez építettem THC-ét, és ott a fesz 208-volt - volt. Persze a fesz, anyag, gépfüggő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 19:13:00 [469]
Törölt felhasználó    2012-05-13 19:35:00 [470]
Mi a thc-t 120-127 V környékére állítjuk és kb. 4-5 mm "magasan " van a fej .
Törölt felhasználó    2012-05-13 19:13:00 [469]
Meglehet igazatok van.De a tapasztalat a sok szívásköben erre tanított.
Írjon valaki egy hasonló vágási paramétert mint amit én irtam, és meglássuk hasonlóság van e.
sebesség anyag feszültség szinten.
n/a (inaktív)    2012-05-13 18:55:00 [468]
Részben értek egyet veled.
Az ívhegesztésnél, és a plazmavágásnál is beállítunk egy áramerősséget, ami az ívhossz változással szintén változik.
Ha nő az ívhossz, csökken az áramerősség, nő a feszültség, ha csökken az ívhossz, nő az áramerősség, csökken a feszültség. Sem a plazma, sem a hegesztőgép nem próbálja "minden körülmények között tartani" a beállított áramerősséget, hanem a fent leírtak alapján működik. A fogyóelektródás hegesztőgépekre igaz amit leírtál.
Előzmény: svejk, 2012-05-13 16:04:00 [460]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:29:00 [467]
merthogy lasab sebességnél hiába akar az anyag alá sülyedni már a fely ,hogy a thc elérje a 110v ot ha már nincs hova sülyedjen...
vagy fordított esetben hiába emeli fel ha már kialszik az ív...
vagyis ez sebesség ..feszültség..és anyag függő-- de a magasága ami pl:0,4mm az110v on van és ehez kell a sebeséget beállítani..
a thc-csak 1 része a 3-4 öszetevős feladatnak,,,
HJózsi | 3862    2012-05-13 16:28:00 [466]
CNC használatban én is fejcserére gondoltam ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 16:17:00 [463]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:27:00 [465]
Az én értelmezésem szerint..
A thc-azért kell hogy a pl:110v vágó feszt,,mindig tartsa ami mindig pl:0,4mm a pt45 esetében...ez arányos a vágási magságával és a sebességével..
Előzmény: svejk, 2012-05-13 16:21:00 [464]
svejk | 33157    2012-05-13 16:21:00 [464]
Legyen úgy ahogy Te gondolod...
Az látszik hogy nem értetted meg az írásomból a Z magasság szabályozását...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 16:13:00 [462]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:17:00 [463]
Maga az áramforrás jó..kivétel hogy hf kontakt gyujtásu.és nem mindig gyújt be..stb.de azt áttalakitottam pilot gyujtásura.
A pisztoly viszont nem nc-re való...vastag és csúnyát vág.és nagyon nagyon hamar a próbák alatt 1mm lemezen is sűrün kellett cserélni a hegyeket mig elnem fogyott...lecseréltem pt45 felyre..
Előzmény: HJózsi, 2012-05-13 16:11:00 [461]
Törölt felhasználó    2012-05-13 16:13:00 [462]
Részben nem értek eggyet veled:
ami csak tapasztalat tőllem és nincs háttere..
a vágási magasságot a pisztoly tipusa válogatja..határozza meg.ez te nem állíthatod, mert csak rontassz a többi összetevő sikerességén.vagyis ha a pisztoly x magaságon való vágáshoz gyártották akkor ott lesz a legjobb vágás,,más esetben nem.
Minden eddigi plasmavágón megvolt adva az ívfesz..és tényleg annál volt a legjobb a vágás minőség.
Amenyiben a vágófeszt próbálgatod x sebsségnél stb.eltalálni...akkor csak romlik a vágás..ezért csináltam fordítva,,a sebességet könyebb meghatározni mint a többi 3-összetevőt.
HJózsi | 3862    2012-05-13 16:11:00 [461]
Igen?... azaz lebeszélnél erről ? ... Most ez a cuccom van, Stalwerk CT520 Ezt a tanyán is tudom használni 7végén ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 15:51:00 [459]
svejk | 33157    2012-05-13 16:04:00 [460]
Mint írtam az előzőekben sosem volt plazmával dolgom.
De majdnem biztos hogy úgy kell működnie, hogy anyagvastagsághoz és sebességhez választasz egy bizonyos áramerősséget, melyet a hegesztőgép megpróbál minden körülmények közt tartani, ebből kifolyólag ha változik a munkadarab magassága akkor változik az ív kapocsfeszültsége.
No ezt kell figyelnie a THC-nek és a Mach-on keresztül a Z egységgel kompenzálni.
Persze kell még figyelnie az ívszakadást és az ívzárlatot is, meg még lehet más egyebet is.
Szóval az ívfeszültséget megadni nem lehet, az a magasságtól függő érték.
Az elektromosságban az esetek döntő többségében az áram végzi a munkát, így hegeszteni, vágni is árammal kell nem feszültséggel.
Törölt felhasználó    2012-05-13 15:51:00 [459]
"Stalwerk 50A ... "ez mit takar?
tetszik a gép ?
a gyári kivitelben semmire nem jó,,csak hulladék gyártására..
Előzmény: HJózsi, 2012-05-13 15:49:00 [458]
HJózsi | 3862    2012-05-13 15:49:00 [458]
Köszi a hasznos infókat! Távlatokban szerepel nálam egy CNC plazmavágó, csak előbb hely kell hozzá ... Stalwerk 50A ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 15:41:00 [457]
Törölt felhasználó    2012-05-13 15:41:00 [457]
Javitom ,,,a helyes:
pl2: termal dynamics 35A, 0,2m magasság 94v
1200mm/p sebesség és 2mm saváló anyagnál.
Törölt felhasználó    2012-05-13 15:36:00 [456]
De azt hozzá tezsem,,nem vagyok plazma tudor.
Csak eg ymagmaradt projekt befelyezést próbálom befelyezni ,amit még 2éve MERKEL GÉZA barátommal keztünk.saját örömünkre.,,,..amit sajnos magam kell befelyezzek....
Törölt felhasználó    2012-05-13 15:33:00 [455]
A vágófesz a géptipustól függ,,eddigi tapasztalat szerint..
a stahlwerk 50 nél pl:110v. a tehrmal dinamicsál ugyan ez 86v, hiperterm 65 nél 78v stb... bármilyen anyag és vastagságnál,ez volt a legjobb,legszebb...azaz amit a gépnél megadnak . . ehez csak a sebességet kellet mindig eltalálni.mert ha a vágófesz változott akkor a minőség és a sebesség romlott.
pl1: stahlwerk 50A, 0,4mm magaság 110v fesz 3900mm/p sebesség és 2mm saváló anyagnál.
pl2: termal dynamics 30A, 0,2m magasság 86v
Meg írtam a tulajnak a kérdéseidet,és mindenkiét, amint válaszol beirom ide.árral elérhetőséggel kapcsolatban.
Előzmény: HJózsi, 2012-05-13 15:08:00 [454]
HJózsi | 3862    2012-05-13 15:08:00 [454]
A vágófeszültség valahol 120 V körül van, nem egy fix érték, ugyanúgy mint a vágó áram sem, hanem be kell állítani az optimálist adott anyaghoz, vastagsághoz ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-13 13:51:00 [450]
HJózsi | 3862    2012-05-13 14:03:00 [453]
Biztos, hogy okosodott, mert a németek hozzá küldik a gépeket amiket nem tudtak megjavítani ill. a Kínaiak nemrég hívták ki egy hétre fejlesztésekkel kapcsolatban ... három gép már átment a kezem alatt, de egyikkel sem volt probléma ...
Azt írd már meg légyszi, mert az lett volna a kérdés, hogy csak a szenzor kártyát használtad-e?
20Font nagyon jó ár még a szenzor kártyáért is, a posta költség lenne annyi ... ja és nem látni egyet sem az eBayon most
Törölt felhasználó    2012-05-13 13:55:00 [452]
Hivtam Magit és írtam neki párszol ez ügyben..még régebben kb 2 éve ,de kész megoldást asztmondta nem tud...
Előzmény: HJózsi, 2012-05-13 13:09:00 [448]
Törölt felhasználó    2012-05-13 13:54:00 [451]
Bár előfordulhat hogy azóta okosodot.,,
Törölt felhasználó    2012-05-13 13:51:00 [450]
el sem hiszem...én tölle vettem a vágó gépet,,de bánom is..csak anyit kértem hogy vágófezültséget adja meg a géphez mert a használítiban nincs benne.,és még aszt sem tudta..azóta vettem már többet is ,,de őt nagyon elkerültem..nagyon rá vett..sem a kopó alkatrészek sem a pisztoly nem hozzá való volt..minden egy kicsit eltért,,úgy kelett maszekolni,,
Előzmény: HJózsi, 2012-05-13 13:20:00 [449]
HJózsi | 3862    2012-05-13 13:20:00 [449]
STAHLWERK gépekkel kapcsolatban ajánlom figyelmetekbe Dankovics Istvánt, (dankovics.com ) otthon van THC témában, vállalja a szükséges áramkör beszerelését, egyenes fejet is tud adni ha kell...
HJózsi | 3862    2012-05-13 13:09:00 [448]
Szia Vasas!
Áruld már el légyszi, hogy csak az érzékelő kártyát használtad fel, vagy a teljes THC301-es rendszert?
A mach-ban némi brain programozással kiváltható, pl Magi István féle MBIO kártyával ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-12 14:13:00 [441]
Törölt felhasználó    2012-05-13 08:49:00 [447]
Erre én is kíváncsi vagyok.
Valaki megtudná mondani?
Előzmény: HJózsi, 2012-05-12 21:38:00 [444]
svejk | 33157    2012-05-12 22:20:00 [446]
Előrebocsájtom sosem volt plazmával dolgom, de miért nem jó ami a Mach3 manualjában van?
HJózsi | 3862    2012-05-12 22:19:00 [445]
Úgy látom ez a THC30x család érzékelő panelja ...
Doksi 6. oldal ...
HJózsi | 3862    2012-05-12 21:38:00 [444]
Ez a SensorBoard elég lenne?
ITT bukkantam rá ...
Sensor Board Module for all THC models
(includes Hall Effect Current Sensor and 3 wire cable, if needed)
All THC orders come with a Sensor Board included.
Törölt felhasználó    2012-05-12 20:45:00 [443]
Én is ezzel kapcsolatban küldtem a levelet ha meglehetne tudni valami infót a gyártóról vagy a beszerzéséről nagyon megköszönnénk!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-05-12 20:40:00 [442]
szia én is küldtem magánlevelet amiben az angol THC linkjét kértem Ki árulja ? (cég?)
Törölt felhasználó    2012-05-12 14:13:00 [441]
Kösz a dicséretet,de nem enyém a babér...
Imi fóruntárs küldte tesztelni agliábol a thc-t,
Én csak bekötöttem.
Plazmavágótól független a dolog,,bármelyikbe beköthető,akár bontás nélkül is.
0-255v között álítható a vágó feszültsége.
up-down és ív rendben jelet ad a machnak egy relén keresztül...a többit meg csinálja a mach..
Ha konkrétabb kérdést teztekfel ,megpróbálok válaszolni..de az elektronikában nem vagyok erőss..sőtt...de bármit mérhetek a panelon ha van kérdés..még pár hétig nálam lessz..
A levelek nem érkeztek meg....
R.Béci | 11    2012-05-09 14:33:00 [440]
http://proma-elektronika.pl/cnc-plasma-thc-controller-torch-height-control/
Erről a THC-ről van valakinek tapasztalata?
Törölt felhasználó    2012-05-07 22:27:00 [439]
Ez nagyon jó gartula!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-07 21:06:00 [436]
Törölt felhasználó    2012-05-07 22:25:00 [438]
Kaptál tőlem levelet!
Kristály Árpád | 3085    2012-05-07 21:14:00 [437]
Törölt felhasználó    2012-05-07 21:06:00 [436]
THC szabályzással videóTHC szabályzás
THC nélkülthc nélkül
Törölt felhasználó    2012-05-07 21:02:00 [435]
THC szabályzással:
<iframe title="indavideo video player" scrolling="no" class="indavideo-player" id="player-9609585a69" type="text/html" width="640" height="520" src="http://indavideo.hu/player/video/9609585a69/" frameborder="0"></iframe>
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-07 19:21:00 [433]
rekalaca | 550    2012-05-07 19:43:00 [434]
Szia, engem érdekelne! Pont erre a célra vettem a Modbust, de nem nagyon volt időm. Deszkamodellen építettem is egy működő példányt, de végleges kapcsolást sem rajzoltam össze. Ami érdekes lehet a bemenete, optocsatolóval megépített lineáris, analóg átvitel.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-05-02 20:53:00 [406]
Törölt felhasználó    2012-05-07 19:21:00 [433]
Ebay-en 20font volt,angliából küldték.a másik vége sima lpt csatlakozással megy.
volna videóm is de,nem tudok a tárhelyre feltölteni.
A "bonyolult " bekötés ,annyi hogy a 2 kimenő vastag kébelre kell csatlakoztatni..én egyszerűen beleszurtam 2 gemkapcsot a szigetelésbe,,,
Előzmény: hostya, 2012-05-07 19:07:00 [432]
[ 0.8501 ]
