Épül a gépem ::: LZ
LZ MEGA CNC épül, LED világítás, elektronika…
Oldal 7 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   3  4  5  6  7  8  9  10   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-04-17 20:41:00 [178]
Tökéletes védelem, ha nincs mit ellopni.
Előzmény: LZ, 2011-04-17 20:07:00 [177]
LZ | 1538    2011-04-17 20:07:00 [177]
Azért van mód a GSM zavarás ellen, mégpedig a folyamatos kapcsolat, akkor a megszakadás is riasztást generálhat.
Előzmény: guliver83, 2011-04-17 17:06:00 [173]
LZ | 1538    2011-04-17 19:56:00 [176]
Igen CNC-vel készül a proto nyák, ha több kell akkor már nem.
Igen nyomon követhető az akinél a szerkezet van. GSM zavaró nevében benne van mi történik, ha bekapcsolják... )
LZ | 1538    2011-04-17 19:52:00 [175]
A panelt protelben tervezem meg, majd gerber export, majd átalakítom dxf-é. Aztán marópályát generálok hozzá Cut2d-vel.
Vannak 8 mil-es madzagok is, de ritkán. Legtöbbször 10-12mil szokott lenni a legvékonyabb.
Keress meg magánban, ha kell segítség...
Előzmény: frob, 2011-04-17 14:37:00 [171]
frob | 2339    2011-04-17 17:51:00 [174]
vajon miért hívják gsm zavarónak? bocsi a szarkazmusért, de jelen állás szerint ha valaki gsm zavaróval megy autót lopigálni, akkor biza a gsm nem tud kommunikálni és a gps sem, meg a környéken 50-100m es körbe más se
guliver83 | 3241    2011-04-17 17:06:00 [173]
Tudom, hogy olyanokat is csinálsz ami autóba GSM riasztóként szolgál. Amit most csináltál az GPS, GSM modul és kommunikál egy szerverrel akkor nyomon lehet követni hol jár az autó (például).
GSM zavaró esetén mi történik a készülékkel ugyan úgy működik?
Előzmény: LZ, 2011-04-16 08:28:00 [165]
guliver83 | 3241    2011-04-17 16:57:00 [172]
Nagyon szép munka gratulálok hozzá, csak így tovább!!! A nyákot is CNC-vel csináltad?
Előzmény: LZ, 2011-04-15 13:25:00 [155]
frob | 2339    2011-04-17 14:37:00 [171]
egyébként a paneleket hogy csinálod, már mint a menete érdekel valamiben megrajzolod, gondolom gerbert generálsz, utána? valami spéci sw? jól látom hogy 8 miles madzagolások vannak néhol?
frob | 2339    2011-04-17 12:30:00 [170]
no majd kiprószálom, naogyn érdekel már egy ideje, de nem találtam normális leírást róla mit hogy
Szerencséd van ilyen mocit tudtál venni olcsóbban, az hogy jó nem kétlem
LZ | 1538    2011-04-17 11:28:00 [169]
Há nem olcsó moci, de baromi jó cucc. Szerencsére én használtan jutottam hozzá, úgy nem volt olyan drága.
Az antennát nem mértem, mert nincs mivel. TEszt alatt van már jó ideje. Folyamatos GPRS kapcsolat meg hanghívás, eddig jónak bizonyult, még gyenge térerős helyen is.
Előzmény: frob, 2011-04-17 10:24:00 [168]
frob | 2339    2011-04-17 10:24:00 [168]
huhhhh ilyen drága az a moci
aztarézfánfütyülőjét neki
köszi! egyébként próbáltad kimérni az antennát spektrum analizátorral, vagy megrajzoltad és próba?
hja nem is írtam.. mert annyira lekötött a két dolog amit kérdeztem, de tényleg nagyon szépe lett a doboz, mondhatni gyári, emlékeztet a macmini dobozára
LZ | 1538    2011-04-17 08:34:00 [167]
A moci típusa a #122 hozzászólásban.
A nyákos antenna pofon egyszerű. Ki lehet számolni egyszerűen, ez egy negyedhullámú 900/1800 Mhz-re van. A betáplálástól számítva a rövidebb vonal 40mm, a hosszabbik pedig 80mm. Vastagsága 100 mil.
Előzmény: frob, 2011-04-16 16:26:00 [166]
frob | 2339    2011-04-16 16:26:00 [166]
a kis mocit a 300W vízhűtésest, hol vetted és mennyiért?
másik kérdés pedig a nyákos gsm antenna, tudnál küldeni egy gerbert róla? vagy egy méretezett képet?
előre is köszi!
LZ | 1538    2011-04-16 08:28:00 [165]
Nem vagy figyelmetlen nem írtam. Az utolsó képen, ahol a telefonom is mellette van méret szemléltetés képpen, utal a használatra is.
Tulajdonképpen egy telefon, de nem ez a fő használati szempont. Van benne RFID kártyaolvasó, GPS, gyorsulás mérő, GSM modul. Folyamatosan kommunikál egy szerverrel és SQL adatbázisba írja a küldött adatokat. (Jelenlét, GPS koordináta, pánik jelzés stb) Biztonsági őröknek való telefon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-15 19:01:00 [163]
keri | 14086    2011-04-16 06:33:00 [164]
Te vagy a példaképem Mester
Elektronikát a hülye is tud tervezni és gyártani szépet (úgy értem én is) de egy ilyen szép doboz az elektronikai szakma csúcsa
u.i: vbodi azért ne legyél féltékeny, megmunkáló gépek terén még mindig te vagy a példaképem
Törölt felhasználó    2011-04-15 19:01:00 [163]
Mi is az az elektronika ami benne van,mert nem tudtam kideríteni a hozzászólásokból egyértelműen,de lehet,hogy csak figyelmen kívül hagytam valamit.Beautiful machining and design!
knifemaster | 290    2011-04-15 18:11:00 [162]
elektron | 15859    2011-04-15 16:56:00 [161]
Azért a nyák panelbe való a rezet nem ő bányássza ki, de egyébként első osztályú cucc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-15 16:20:00 [160]
n/a (inaktív)    2011-04-15 16:20:00 [160]
Nagyon frankó lett!
És ráadásul nem vagy kiszolgáltatva senkinek, magad csinálsz mindent.
Amatőr | 2184    2011-04-15 14:11:00 [159]
Ez igen! Gratulálok!
sneci | 1763    2011-04-15 13:49:00 [158]
Mester munka.
n/a (inaktív)    2011-04-15 13:44:00 [157]
profi dizájn...
LZ | 1538    2011-04-15 13:27:00 [156]
Az előlap és hátlap fekete 3mm plexi. A hátlap 2x3mm ragasztva, abban foglal helyet a LiPo akksi.
LZ | 1538    2011-04-15 13:25:00 [155]
Egy kis gyártási folyamat képregényben:
Az alu keret egy 15mm alu vastaglemezből lett kimarva. Sajna arról nem csináltam képet.
Proto két oldalas nyák, természetesen CNC-vel készítve.
Behavaztam fekete hóval. ))
A kész szerkezet:
n/a (inaktív)    2011-01-16 15:12:00 [154]
Több merevítést csinálsz és jó lesz.
Előzmény: Tibcsi, 2011-01-16 14:14:00 [153]
Tibcsi | 250    2011-01-16 14:14:00 [153]
Köszönöm a választ. Már megvannak az alkatrészek, de nekem minden 15-ös aluból lesz. Bízok benne, hogy így is stabil lesz.
LZ | 1538    2011-01-16 09:30:00 [152]
Köszi. A legjobb mikor a mögötte lévő led átvilágítja. Csicsa...
Előzmény: Nemes János, 2011-01-15 21:35:00 [149]
LZ | 1538    2011-01-16 09:28:00 [151]
Szinte minden része 20mm vastag aluból van. Kivéve a híd tartó két oszlopot ami 2x20mm alulap összecsavarozva, vagyis 40mm.
Ha egy kicsit is merev gépet akarsz építeni, szerintem nem szabad 20mm alatt gondolkodni.
Aszatal alatt HIWIN 25-ös sín van, a 15-ös a Z-t mozgatja. Az X híd pedig THK 20-as.
X, Y 16x10mm orsó, Z 14x4mm orsó. Ezekhez a motorokhoz lett méretezve a gép. Olvass vissza.
1.3N motorokkal szerintem nem szabad egy ekkora gépet hajtani, vagy ahogy keri is mondta lassú lesz.
Előzmény: Tibcsi, 2011-01-15 20:07:00 [145]
keri | 14086    2011-01-15 22:27:00 [150]
Bocs én csak belekotyogtam, ez nem az én gépem )
Mozgatni biztos mozgatja, a sebesség lehet csak kevés. Nyilván függ a gép és a sínek fajtájától.
Előzmény: Tibcsi, 2011-01-15 20:42:00 [148]
Nemes János | 951    2011-01-15 21:35:00 [149]
Szuper! Nagyon ötletes monogram!
Előzmény: LZ, 2011-01-14 13:58:00 [123]
Tibcsi | 250    2011-01-15 20:42:00 [148]
Köszönöm. Milyen vastag lapokból készítetted a géped? Hasonló méretűt építek én is, és az lenne a kérdésem, hogy 16/5 orsókat használnék, de 1.3N mocival hajtanám, szerinted elég hozzá?
Előzmény: keri, 2011-01-15 20:33:00 [147]
keri | 14086    2011-01-15 20:33:00 [147]
HiWin 15-ös ha jól emlékszem.
Előzmény: Tibcsi, 2011-01-15 20:29:00 [146]
Tibcsi | 250    2011-01-15 20:29:00 [146]
Bocsi, közben a mocit, és az orsót megtaláltam. Még a sínekre, és a kocsikra lennék kíváncsi.
Tibcsi | 250    2011-01-15 20:07:00 [145]
LZ, milyen vastag aluból készült a géped? Mekkora az orsód emelkedése, és milyen mocit használsz a hajtáshoz? Nagyon szupi lett, gratula!!!
Előzmény: LZ, 2011-01-14 21:23:00 [140]
n/a (inaktív)    2011-01-15 16:43:00 [144]
Csináld 30-as aluból, az már biztos jó lesz!
Előzmény: keri, 2011-01-14 19:53:00 [139]
n/a (inaktív)    2011-01-15 16:42:00 [143]
Mostanában nem, de ne dobd ki, majd elhozom, ha benézek hozzád.
Előzmény: LZ, 2011-01-14 19:32:00 [138]
Farkas Ádám | 1441    2011-01-14 22:23:00 [142]
Nyugodtan küld el! A homokszórás után a festés is tartósabb.
Előzmény: LZ, 2011-01-14 18:15:00 [136]
keri | 14086    2011-01-14 21:46:00 [141]
Hogyne lennék kíváncsi.
Csak nem tudom hogy vasárnap zavarhatok e. Akkor leszek a reptéren legközelebb.
Vagy hétfőn este, ami neked jobb.
Egy telefonszámot, meg címet küldjél, mert nem találom.
LZ | 1538    2011-01-14 21:23:00 [140]
Egyrészt adott volt egy két dolog a géphez és én sem akartam elvágni. Másrészt meg elég nagy az asztal, így több "paletta" felfér, nem kell cserélgetni őket. Most, hogy habból vágom ki a betűket egy barátunknak különösen jól jön. )
MAjdnem nekem is kis gép lett, egy éjszakán múlt a dolog. Egyik nap felkeltem és rájöttem, hogy hülyeség kis gépet csinálni mikor megvan majdnem minden a nagyhoz. Pedig már félig papíron volt a kis gép terve.
Ha kivi vagy rá ugorj be valamikor, nem vagy messze...
keri | 14086    2011-01-14 19:53:00 [139]
Nem könnyítetted meg a dolgomat
Most tervezgetem az új gépemet én is.
Gigantomániámnak köszönhetően, 630*330*330-as munkaterületre elég sínem van, de a rajzon nagyon nagynak tűnik, és a 20mm-es alu is vékonynak látszik rajta. Tehát rövidebbre kell vágni a síneket és orsókat, amit fájó szívvel tennék meg.
Azzal győzködtem magam, hogy akkora nekem is elég mint a te géped, de nincs szerencsém, a tied még nagyobb
Gondolom nem a szabvány szekrényajtókra csinálsz reliefet, te sem, máshova meg mire jó ilyen nagy gép?
Előzmény: LZ, 2011-01-14 18:11:00 [134]
LZ | 1538    2011-01-14 19:32:00 [138]
Szoktál még öntögetni? Gyűjtsem Neked az alu hulladékot. Nincs olyan sok, de azért maradtak kis darabok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-14 19:14:00 [137]
n/a (inaktív)    2011-01-14 19:14:00 [137]
Klassz!
LZ | 1538    2011-01-14 18:15:00 [136]
Ne is mondd. Mikor kész lettek (bár szép a mart felület) rögtön Te meg Varsa jutottatok eszembe, hogy milyen jó nektek homokfúvósoknak. (Ezt cifrábban akartam írni de visszatöröltem)
Lehet szavadon foglak.
Egyébként próbáltam már akril festékkel lefújni, szép lesz. Nagyrészt fehér kell.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-01-14 17:30:00 [131]
LZ | 1538    2011-01-14 18:12:00 [135]
Nálam is sokáig álom volt, konkrétan nem is tudom eddig, hogy tudtam létezni nélküle )
Előzmény: elektron, 2011-01-14 15:40:00 [125]
LZ | 1538    2011-01-14 18:11:00 [134]
A munkaterület 500x650x120mm lett.
A gép meg 750x1000mm befoglalóméretű.
Nem bántam meg, hogy ekkora lett. Jobban kinyíltak a lehetőségek.
Előzmény: keri, 2011-01-14 16:47:00 [128]
hostya | 3111    2011-01-14 17:59:00 [133]
Én már kipróbáltam.
Ha a forgácsot csak úgy az olvadékba szórod, többnyire csak 'salak' lesz belőle.
(a felületen levő szennyeződés kezd először leégni,ezzel együt a kis keresztmetszet miatt az alu is elég)
Ha azonban a forgácsot valahogy összesajtolva "tömbösíted" már jobb a helyzet de, igy sem éri meg házilag az újrahasznosítása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-14 17:44:00 [132]
n/a (inaktív)    2011-01-14 17:44:00 [132]
Ha a forgácsot már az olvadékba adagoljuk akkor már nem tud a levegővel érintkezni és nem oxidál el.Még nem próbáltam ki. Lehet hogy a forgács nem keveredne el elég gyorsan az olvadékban, csak a tetején úszna.
Előzmény: Lampas, 2011-01-14 16:36:00 [127]
Farkas Ádám | 1441    2011-01-14 17:30:00 [131]
Szép lett! ..ha még homok-fújnád is
elküldöd őket megcsinálom.
elektron | 15859    2011-01-14 17:28:00 [130]
Igaz, arra nem is gondoltam, hogy itt egész vékony forgács keletkezik, nem csak kettévágjuk az anyagot.
Előzmény: elektron, 2011-01-14 17:28:00 [129]
elektron | 15859    2011-01-14 17:28:00 [129]
Akkor jobb, ha vákuumban marod, vagy más gázban.
[ 0.9122 ]
