Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 7 / 26 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:44:00 [979]
Ami xar az xar azon nincs mit szépíteni.
Nem kapok semmit ezért , csak nem szeretném ha más kezdők is ebbe beleszaladnának.
Mikor az is problémát okoz az illetőnek, hogy pár vezetéket bekössön egy ilyen akármibe mert elektronikában abszolút nem járatos.
Akkor majd pont Ő fogja átforrasztgatni meg újra tervezni az egész belvilágát a vezérlőnek.
Ugye érzed, hogy ez így nem is annyira hülyeség ?
Te leszel olyan nagylelkű, hogy ezeket a vezérlőket megvásárlás után megcsinálod az illetőknek baráti áron ? (Például 500-1000Ft-ért)
Mert ha megkéred az árát akkor már a jót és megbízhatót is megvehetik ezzel az erővel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:31:00 [977]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:31:00 [978]
Szíjjámángázt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:21:00 [976]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:31:00 [977]
A lényegen nem változtat!
Te egyedül a TB6600 vezérlőt gyalázod!
Talán reklámdíjat kapsz a másik cégtől?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:13:00 [975]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:21:00 [976]
Látom erre se köpni se nyelni nem tudsz
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:13:00 [975]
Legalább ne hazudj !!!
Ezt mondtam konkrétan!
"Ennél a hy-div268n-5a vezérlőnél az is pofátlan, hogy megtévesztésig hasonló tokozást kap egy nevesebb gyártóéval"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:04:00 [972]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:11:00 [974]
Itt konkrétan egy vezérlőről van szó amit mostanság árulnak a kínaiak ! ( hy div268n 5a )
Lehet, hogy a régebbi széria jó volt, de a mostani a bekapcsolást is csoda ha túléli ez a biztos.
Én azt ecsetelem ha valaki használni akarja és nem megvásárlás után nem rögtön javítgatni az akkor válassza a biztos terméket.
Ezt nem éri meg a sok elfogult!
De akkor majd tanuljanak a saját kárukból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:01:00 [970]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:08:00 [973]
Figyelj ide nagyokos!
Rengeteg FET van ami bír 100-200V-ot és 20-50A-t is akár!
Ha a cserélhetős változatban ezeket kidobálod és beleteszel ekkorákat, a büdös életben azok el nem szállnak, hacsak a táp nem tud többszörös átamot, de akkor már lángol az egész.
De tényleg leszakadhatnál a témáról!
Egyébként javaslom a Toshiba mérnökei kioktatását!
Utána ugrálhatsz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 12:00:00 [969]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:04:00 [972]
Igen, és ha már itt tartunk akkor pál után szabadon: ennek a dobozolása is megtévesztően hasonlít a profi vezérlőkhöz.
Mi is a profi?
Előzmény: Áts László, 2015-03-02 11:52:00 [968]
mikkamakka | 394    2015-03-02 12:03:00 [971]
Nem tudod neki megmagyarázni! Ami másnak van az szar....
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:01:00 [970]
Idióma!
Meg tegnap is meg holnap is!
Mondom, hogy nekem szépen megy!
Mi a faszt rugózol rajta???
Nem tudod felfogni kellő nagyképűséggel?
Meg az előzőekben használt SAJÁT építésű TA8435H vezérlők is mentek szépen.
És azok határérték 90%-ával jártak!
És nem füstöltek!
Lehet, hogy az a bajom, hogy NEM kapcsolóüzemű tápról járatom?
Bár, arról is ment rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 11:29:00 [965]
Törölt felhasználó    2015-03-02 12:00:00 [969]
Volt itt fórumozó aki az MSD 50 volt 4.2 Amperes vezérlőket átalakította néhány alkatrész cseréjével 80 Volt 8.2 Amperesre.
Szerintem ez mindent elmond ami a túlbiztosítást illeti.
És ezután se szált el !
Mellesleg nem értem mi a gondod a tápkondikkal meg az áramérő ellenállásokkal, mikor megbízhatóan működik?
Előzmény: Áts László, 2015-03-02 11:49:00 [967]
Áts László | 1935    2015-03-02 11:52:00 [968]
Nézzétek meg,hogy aki egy kicsit komolyabban gondolja,mit csinál.
léptetővezérlő fékcsopperrel,korrekten
Áts László | 1935    2015-03-02 11:49:00 [967]
Azért ezen is lehet látni szakember szemmel egy-két érdekes megoldást. Pedig nem sok minden látszik képen. Csak két dolgot had emeljek ki hirtelenjében: tápkondik,árammérő ellenállások
És ez azért tudja a tutit teljesíti,mert a benne lévő fetek elég jók lehetnek,de ez nem jelenti azt,hogy tökéletesen működik,csak mert nem szál el...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 10:02:00 [956]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:31:00 [966]
Látom újabb értelmezési gondok merültek fel nálad !
Én kérdeztem, nem állítottam !
Kaphatunk akkor a kérdésekre választ ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 11:28:00 [964]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:29:00 [965]
Elmondanám, hogy egy darab ilyen HY vezérlőt sem vettem.
Felkértek, hogy üzemeljen be, adott volt a tápegység adott volt a vezérlő.
Miután kijött belőle a füst kaptam ajándékba, hogy nézzem meg mit is tud.
Annyit mondanék, nem sokat.
Labor tápegységről hajtva se volt jobb a helyzet pedig ott igen csak határértékeken belül volt. ( 36 volt 2.5 Amper )
És még a lépés időzítéseivel se lehetett probléma mert USB mozgásvezérlőről volt tesztelve.
Ezek tények akinek nem meggyőző az vegye csak ezt a HY típust.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 11:18:00 [962]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:28:00 [964]
Replay #950.
Az elmebeteg kifejezést meg tartsd meg sajád magad jellemzésére!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 11:19:00 [963]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:19:00 [963]
Te gyakorló elmebeteg vagy ?
Látom értelmezni azt nem tudsz!
Akkor a normális vezérlők miért hozzák a határértéket is simán meghibásodás nélkül ? (MSD MSDD MD)
Ezeket nem hasból írom mert mind le lett próbálva, garantáltan tudja ami rá van írva!
Például AC vezérlő 3x200 Voltos betáplálás kér. ehelyett kap 230 voltot és nem robban fel.
Ugye milyen érdekes ?
Mert a gyártó nem a határértéket adja meg, mert 150%-nál is még működne hanem hagy rá biztonsági tartalékot!
Ennél a játék HY vezérlőnél akkor nem biztonsági tartalék van hanem parasztvakítás +50%-al ?
És ha kérem hogy szigorúan csak a feltett kérdésekre válaszolj !
A személyeskedésed nem érdekel !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 10:59:00 [959]
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:18:00 [962]
Én 33V-ról járatom, mert ennyi lett a táp, meg NEMA17 motor 1,7A-el és tökéletesen megy.
De aki azért veszi meg, mert még éppen tudja azt az áramot ami az ő szutykához kell, és másodállásban fogtechnikus egy nagyobb áramú vezérlővel szemben, az megérdemli, hogy sorra pukkadjanak szét a vezérlői.
Ha a villanyhoz lüke akkor megérdemli.
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:04:00 [961]
Szerintem ezzel a szerencsétlennel senki nem tudja megérteni, hogy van csúcsérték, meg üzemi érték.
Az üzemi attól üzemi, hogy nem lépjük át üzem közben.
Törölt felhasználó    2015-03-02 11:00:00 [960]
Nem kell megvenni!
Ennyi az egész.
Hogy nincs másik elérhető áron?
Hát ez van.
Csak ezt nem értem, mi köze ennek Kínához?
Semmi.
Tudod, ez olyan szakmaiatlan, hogy a kínai vacak, de bezzeg az amerikai...
Én már találkoztam nagyon szar usa termékkel is. Olyannal, amit "otthon" gyártottak.
(Biztosan kínai volt a melós. )
Ez a fajta (hogy a kínai, az gagyi de bezzeg...) ez nem hogy nem szakmai, de nagyon szolgalelkű megközelítése a dolgoknak.
Ha valami jelentősen olcsóbb a többinél, annak nyilván nagyon is kézenfekvő oka van.
Amíg volt magyar termék, addig az is szar volt egyesek szemében.
Ott volt a LADA. Az is szar volt. De bezzeg a Honda...
A Honda tényleg nagyon szép, gyors, stb. (Volt nekem is személykocsiban.)
Egy lényeges kérdés.
Hányszorosa volt a Honda ára a Ladáénak?
Nekem annyira gyerekes az ilyen megközelítés.
Venni kell Fordot Lada árban. Ezt kéne összehasonlítani és nem fikázni.
Meg kell szorítani a kínai piacot, ne ne tudjon gagyit árulni.
Ja? Hogy nem megy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 09:43:00 [955]
Törölt felhasználó    2015-03-02 10:59:00 [959]
Hiába vicsorogsz itt, mint egy idétlen pávián , leszokhatnál már erről az ikonról, túl gyakran használod a sületlenségeidhez, a nagyképű dumáidhoz.
"Ha 50 Volt 5 Amper van megadva valamin akkor annak kutya kötelessége ezeket a paramétereket hozni!"
Na ja , ha a Palika mondja, akkor az tuti.
Az meg engem aztán nem zavar, hogy a világ tele van olyan szakmaiatlan, előítéletes komolytalan emebrekkel mint te, akik egy akárki által odatett feliratot tartanak alapnak, és ezt szajkózzák csak állandóan, pedig a gyártó műszaki ájánlása egyértelmű az absulut maximum adatokat tekintve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 10:32:00 [957]
Törölt felhasználó    2015-03-02 10:50:00 [958]
Ennél a hy-div268n-5a vezérlőnél az is pofátlan, hogy megtévesztésig hasonló tokozást kap egy nevesebb gyártóéval.
Miközben a tudása, minősége sehol nincs ahhoz képest.
Törölt felhasználó    2015-03-02 10:32:00 [957]
Akkor légyélszíves megmutatni hol írja a HY vezérlő ezt a 0.8-as szorzót?
DM556 vezérlő simán megy 48 Voltról, sőt még 55 voltnál se robban fel maximum letilt, jelezve hogy cseréljen felhasználót mert idióta
Egy normálisan megépített egységben mindig vannak plusz tartalékok (150%) és nem aláméretezik 80%-ra
A mezei felhasználónak miért is kéne tudni a belső felépítését, megveszi összeszereli határértékeken belül használja.
Arról már nem is beszélve hogy a tápegységeknek vannak fix "szabványosított" feszültségeik ( 5,12,24,48 volt )
Akkor miért ne választhatnék egy 50 Voltos eszközhöz 48-as tápegységet ???
Ez az idétlenség amit ez a fostalicska HY vezérlő csinál.
Hogy abszurd rapszodikus a minősége és teljesítménye.
Egy előnye van, olcsó, de meg kell belőle venni 10 darabot hogy talán 3 valamennyire működő darabja legyen az vásárlónak.
Akkor inkább a tutit választom kétszer háromszor drágábban és soha többet nem kell foglalkozni a beszerelés után vele.
De mazochistáknak kimondottan jó ez a típus aki inkább szív vele több hetet az helyet, hogy használná.
Több külföldi fórumon is kitárgyalták, ez a típus egy xar, tilos megvásárolni.
Biztos ott is idióták vannak akkor.
Menny és reklamálj nekik is, hogy bénák és nem értenek hozzá !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 07:49:00 [950]
Törölt felhasználó    2015-03-02 10:02:00 [956]
Ez már jó pár éve megtörtént (2012.02.28)
A két vezérlő felépítését nem lehet egy lapon sem említeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 01:34:00 [948]
Törölt felhasználó    2015-03-02 09:43:00 [955]
Tudod az a bvaj ezzel, hogy más gyártó termékei is pont ilyenek!
Maradjunk a LED lámpáknál.
Kondi benne hősokkot kap és kiszikkad 3hónap alatt.
A LED hősokkot kap és nem 50ezer hanem 500óránál feladja.
A vezérlőkkel is pont ez a gond.
A régi "piros-kék" hiper szuper vezérlők is jók, ha úgy kapják a tápot, mint ahogy az adatlapon szerepel.
Na, úgy egyik se kapja!
És csodálkozik a választópolgár, hogy kinyúvad a szuper technika.
Az a baj, hogy mindent elhisznek az emberek és aztán 5-ös szorzóval veszik a pótalkatrészeket ahelyett, hogy a fejüket használnák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 09:06:00 [953]
Törölt felhasználó    2015-03-02 09:20:00 [954]
Egy idézet.
Magamtól.
Az emberek nem a közös nevezőt, hanem a közös ellenséget keresik.
Törölt felhasználó    2015-03-02 09:06:00 [953]
Egyszerű a megoldás.
Más gyártó termékeit kell venni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-02 08:40:00 [952]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-02 08:40:00 [952]
egyszer már írtam : hogy vettem két Li ion akkut . Rá volt írva hogy 3800 mAó és túltöltés és túl lemerítés elleni védelemmel rendelkezik . 900 mAó volt a tesztelés során és semmilyen védelemmel nem rendelkezett ( az egyiket óvatosan szétbontottam hátha a tokon belül helyezték el a védelmet .. A kínai nyomdászok azt nyomtatnak amit a kereskedő kér . ( 50.000 üzemórás LED lámpa 2000 üzemórás elkóval szerelve )
Sz.József | 3169    2015-03-02 08:13:00 [951]
Azt hiszem én is ott szúrtam el, hogy a nyákra max. 45V van írva és 44V-al próbálkoztam...
Hát, soknak bizonyult a 44V... ...
Szerencsére egy segítőkész fórumtárs helyre hozta.
Persze a javításhoz mellékeltem egy új 6600-t.
Törölt felhasználó    2015-03-02 07:49:00 [950]
Az az aabszurd, hogy ilyen idétlenségeket írkálsz megint.
Ha egyszer a gyártó megadja a totál max. adatokat, azt tessék szíves ~0.8-as biztonsági szorzóval még visszavenni, így ha valaki a gyakorlatban 40V 3.5-4 A nem lépi túl akkor semmi gond nincs ezzel az IC-vel.
Azt pedig már mindenki megtanulhatta, hogy a netes adatokat amiket itt idétlen kereskedők (fejlesztők) ráírnak a termlékeikre, tessék szíves nem komolyan venni.
Megint ott tartunk, mint manapság általában minden téren, az emberek nem gondolkodva minden idétlenséget elhisznek, ahelyett hogy használnák az eszüket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 00:57:00 [947]
Sz.József | 3169    2015-03-02 06:30:00 [949]
Azon gondolkodtam,hogy a 6600-as taglalása kapcsán eddig miért nem jött szóba
ez a kivitelezés...
Igaz, a 44V-al hajtva ez is megadta magát, de 36V-ról nekem eddig hibátlanul működik. (átforrasztgatás nélkül)
Lehet csak szerencsém volt/van...(?)
Mondjuk az áram beállításokat nem "feszegettem" (nem is méregettem), de jelenleg a poti szerint kb 2,5A-re van állítva...
Ezzel nem kísérletezett még senki? (pl. max árambeállítás, szkópos ellenőrizgetés, stb. ...)
Ugyan is ezekhez én nem értek...
Törölt felhasználó    2015-03-02 01:34:00 [948]
A DM556 beléről tehetnél fel képeket, ha nem megerőltető.
Törölt felhasználó    2015-03-02 00:57:00 [947]
Csak akkor nem értem miért úgy árulják ezt a hy-div268n-5a vezérlőt hogy 50 volt 5 amper ?
48 voltról full áramnál 30 másodpercet se bírt ki.
36 voltról 2.5 Ampernél kb 10 perc után köszönt el végleg. (a két vezérlő 10000 mínusz)
Nesze semmi fogd meg jól. (DM556D 10000-12000Ft és azt tudja ami rá van írva )
Ok hogy olcsó ez a HY, de azért valaki használni szeretné és nem szívni és átforrasztani meg újra pasztázni. és 70%-ig átépíteni.
Aztán lesz egy talán használható valami belőle.
Csak én érzem így, hogy ez abszurd ?
Előzmény: v.l, 2015-03-01 20:36:00 [941]
guliver83 | 3241    2015-03-02 00:16:00 [946]
Pabló
Az eladót nem ismered véletlenül ami árulja a TB6600?
Előzmény: Pabló, 2015-03-01 19:23:00 [938]
Áts László | 1935    2015-03-01 23:49:00 [945]
Nem nagy gond egyből adtak a hqelektronikánál másik ic-t,2900Ft-ért...
Előzmény: Pabló, 2015-03-01 20:55:00 [942]
Áts László | 1935    2015-03-01 23:48:00 [944]
Lehet,hogy jobb lesz,de akkor dióda és kondicsere a minimum és korrekt árammérés szkóppal.
Pabló | 1615    2015-03-01 20:58:00 [943]
És mit kellene átforrasztani?
Valaki esetleg el vállalna ilyent?
Pabló | 1615    2015-03-01 20:55:00 [942]
Végül is olyan 3.3A körül még nem durrant.
De nagy moci, mondom ez kérné a közel 5A-et.
Had szóljon....
Na és szólt is, és a füst is kiugrott.
Nem bírtam vissza küldeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 20:09:00 [939]
v.l | 104    2015-03-01 20:36:00 [941]
48V-os táppal szinte garanált az IC elhalálozása... az adatlap sem mer 42V-nál többet ajánlani, de én annyiról is csak szkópos ellenőrzések után merném járatni.
v.l | 104    2015-03-01 20:34:00 [940]
Egy pillanatig sem lennék meglepve, ha a huzalellenállásos sönttel nem tudna jól mérni az IC... ehhez a frekihez indukciómentes sönt illik. Kb. 80 Forinttal drágább lenne ugye...
Törölt felhasználó    2015-03-01 20:09:00 [939]
Én azt mondom, hogy jól meg van az építve, mert házilagosan sem tudnánk jobbat építeni.
Az átforrasztás sokat segíthet, meg a pasztázás a borda alatt.
Az áram határolást pedig ki kell mérni rendesen.
Nem szabad rábízni a kínai eszére.
Én kiméregettem és köze nem volt a felírt értékekhez.
2A körül már majdnem teljes árammal járt volna.
Kis áramoknál is közel a duplája volt a felírthoz képest.
De összességében ennyi pénzért nem vesszük meg az IC-t, az optókat, a bordát.
És még panelt is kell faragni.
Pabló | 1615    2015-03-01 19:23:00 [938]
Szóval akkor az a véleményetek egy átforrasztás megoldhatna akár mindent?
Akkor azt mondod ez már jól épített panel:tb6600
Meg itt is csak 4.5A-t írnak akkor lehet sok volt neki az 5A?
És lehet sok is neki a 48V táp?
Én arról próbáltam.
Előzmény: Áts László, 2015-03-01 14:55:00 [936]
CeFReX | 171    2015-03-01 19:19:00 [937]
Engem érdekelne egy jól megtervezett, tesztelt kapcsolás és nyák! A kínaiak meg kapják be.
Előzmény: Áts László, 2015-03-01 13:16:00 [918]
Áts László | 1935    2015-03-01 14:55:00 [936]
Akit érdekel ez a téma itt elég sokat lehet olvasni róla és az újdonságokról. Regisztráció után rengeteg anyag letölthető,persze angolul.
Áts László | 1935    2015-03-01 14:37:00 [935]
Igazad van. Lehet,hogy megkockáztatok egy mérést a másik,gyári kapcsolással és megpróbálom fotózni a szkópot is,már csak a kíváncsiság kedvéért is. Ha más nem számszerű adatok lesznek.
Előzmény: v.l, 2015-03-01 14:29:00 [934]
v.l | 104    2015-03-01 14:29:00 [934]
Szerintem ennek a diódakérdésnek van egy másik aspektusa is: a tápkondik kérdése. A beépített (beépült) lassabb diódák kicsit nagyobb tüskéket fognak átengedni, ha emellett a tápkondi nagyobb impedancián látszik (hosszabb, vékonyabb vezeték a IC-től, gagyibb kondi, "bónuszként" úgy beépítve, hogy a lábakat is hosszabbra hagyják, hogy 90fokban rá lehessen hajtani a panelra, "mert az úgy milyen szép"...), plusz a használt tápfesz is közelebb van az abszolút maximumhoz, akkor nagyobb esély van arra, hogy a tüskéknél sikerül túllépni a megengedett értéket.
Előzmény: Áts László, 2015-03-01 14:22:00 [932]
Törölt felhasználó    2015-03-01 14:28:00 [933]
Ahogy mondod, valakinek biztos gigantikus mennyiségű ide van tökölni, de ez idő alatt pénzt is lehet keresni.
Például azzal is, hogy" A gép forog, az alkotó pihen. Év-milliókig eljár tengelyén, Míg egy kerékfogát ujítni kell."
És mikor dobja fel a pacskert a vezérlő, pont mikor fontos megrendelés jön.
Például a gépem megépítettem lassan 10 éve azóta egyszer volt probléma vele.
Előzmény: v.l, 2015-03-01 14:06:00 [930]
Áts László | 1935    2015-03-01 14:22:00 [932]
A rajzok közül egy helyen van egy szemléltető ábra a pdf-ben,ott látszik. Na de nézzük tisztán az elméletet: A fettel párhuzamosan van egy dióda,most már azt is tudjuk,hogy ez egy melléktermék. A mérések és adatlapok alapján ezek nem túl gyors normál diódák. Éppen ezért,ha nagyfrekivel találkoznak jelentősen izzadnak. Ha ez bele van integrálva egy ic-be,aminek adott a maximális disszipációja akkor csak sokkal kisebb terhelésen működik megfelelően. De,ha ezeket a diódákat kiváltod akkor a hő keletkezési helyét is kiviszed az ic-ből! Az már más kérdés,hogy ugyanakkora méretű shcotky dióda lényeges kevesebb hőt termel ugyanannál a kapcsolásnál,de ha 50-60KHz-en még rövid lökésszerű tüskék vannak akkor akár 10x is lehet a disszipációs szorzó. Tehát ezért kéne... Csak érdekesség képen a legújabb fejlesztésű kapcsolótápoknál a diódákat is kiváltják egy fettel,mert ilyen feszültséggel már nem nagyon van jó dióda,vagy ami van az drága. Ott viszont az ilyen jellegű induktív "pofonokat" teljesen másképpen kezelik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 14:00:00 [925]
v.l | 104    2015-03-01 14:08:00 [931]
Mind a négy motorvezetékről egy-egy dióda a táp felé, ill. a GND felől. Azaz se a táp fölé, se a GND alá ne mehessenek a motorról jövő vezetékek.
Előzmény: nyarfa, 2015-03-01 14:06:00 [928]
v.l | 104    2015-03-01 14:06:00 [930]
Pedig ennek egyszerű a képlete: akinek van jól megfizetett munkája/megrendelése, az nem ér rá szüttyögni ezen napokat, mert a többszörösét elbukja bevételben. Aki meg hobbiból űzi, nyugdíjas/diák, ráér, stb., annak meg megéri.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-01 14:01:00 [926]
[ 0.8389 ]
