Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 7 / 18 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2011-07-24 00:11:00 [589]
Érdeklődnék hogyan lehet fúrószárat élezni.
Sablonokra gondolok,vagy valami praktikus megoldásra.Ne keljen nagyon drágán élezőgépet venni.Szabad kézzel nem mindig sikerül.Igy csak a pocséklás megy.Választ előre is köszönöm.
Tisztelettel Tibi.
Törölt felhasználó    2011-03-08 19:43:00 [588]
Szia!Köszönöm szépen,ez egy nagyon jó tananyag,az egyetlen hibája,hogy a marószerszámoknál lehetne több kép,de valószínűleg a könyv készítésekor nem volt még ennyiféle szerszám.A könyvet mindenkinek csak ajánlani tudom,pont benne van amit kerestem,a "komolyabb" marógépek és a főorsók felépítése,ezen felül még megtudtam belőle mindent,ami kapcsolódik az esztergáláshoz.Még egyszer köszönöm!
Előzmény: Robika37, 2011-03-08 18:10:00 [587]
Robika37 | 731    2011-03-08 18:10:00 [587]
Kedves Richy !
Kérlek eztolvasd el egyszer kétszer gondosan értelmezd a leírtakat biztos sok feltett és később felmerülő kérdésedre kapsz választ
Üdv: Robika
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-08 17:57:00 [585]
Törölt felhasználó    2011-03-08 18:01:00 [586]
Az még lemaradt,hogy a kiesztergálószárakat hol használják?Belső felületek esztergálásánál?Meg ezeket a "patron tartó" szárakat lehet cserélgetni,mert látom hogy van olyan "Felfogószár fűrésztárcsához" aminek egy ilyen hosszú szára van.Itt tulajdonképpen ha úgy nézzük ez olyan,mintha nekem is le lehetne cserélni a gépemen a leendő er-16 fortunámat egy másik er-16ra,aminek a végén egy ilyen
"Felfogószár fűrésztárcsához" van?
Törölt felhasználó    2011-03-08 17:57:00 [585]
Köszönöm a segítségeteket,még azt megtudjátok mondani,hogy mire szokták használni a kétélű HSS szármarót és mivel jobb,mire való a váltólapkás szármaró?Több méretre is beállítható,vagy csak ha kopik akkor lapkát kell cserélni?Ez az mk3-as kúp ez is egy olyan patron lenne,mint pl az er-11?Vannak olyan szerszámok,amiken már gyárilag rajta van ez a patron?Én egy er-16os fortunát szeretnék készíteni majd,de a gyári gépeknél mindenhol ilyen mk2 meg mk3as befogókat látok,ez jobb lenne,mint egy er-16os fortuna?Amúgy szerintem ha alumínium megmunkálásig eljutok akkor az már jó.
Előzmény: Robika37, 2011-03-07 22:22:00 [584]
Robika37 | 731    2011-03-07 22:22:00 [584]
A vásárlás részéhez: zsibvásár és a vatera amikorra szerszámforgalmazót vagy itt a kollégáktól konkrét szerszámot keresel addigra tudod majd,hogy mit mivel hogyan.
Először próbáld megfogalmazni magadnak,hogy mit szeretnél megmunkálni utána tájékozódj ki dolgozik itt már olyasmi alkalmazással ott el tudod lesni hogyan is csinálja.
Üdv: Robika
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-07 20:02:00 [582]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-03-07 20:26:00 [583]
Második részre a válasz: nézd meg Vbody topikját, és látni fogod, hogy mi a feltétele a fém megmunkálásnak :D
Törölt felhasználó    2011-03-07 20:02:00 [582]
Lenne egy olyan kérésem,hogyha valakinek lenne valamilyen anyaga arról,hogy milyen marót mire lehet használni(egyélű,kétélű stb)akkor azt nagyon szívesen venném.Az ipari marógépeket (pl sieg x3)hogyan csinálják meg olyan masszívra,hogy ilyen több cm átmérőjű lapkás síkmarókat is be lehessen vele fogni?A "fortuna itt hogy van megoldva meg az egész hajtás(pl mk3as kúp) meg milyen befogása van a marószerszámoknak és milyen árban vannak?Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2011-02-26 17:13:00 [581]
Nagyon jó! Köszönöm!
Előzmény: hostya, 2011-02-26 12:19:00 [580]
hostya | 3111    2011-02-26 12:19:00 [580]
Ezt találtam neked a maró élezésről
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-25 18:12:00 [579]
n/a (inaktív)    2011-02-25 18:12:00 [579]
Nagyon jó lenne! Előre is köszönöm!
Előzmény: hostya, 2011-02-25 17:48:00 [578]
hostya | 3111    2011-02-25 17:48:00 [578]
Nekem van, de csak nyomtatott formában.
A hétvégén lefényképezem az idevonatkozó oldalakat és felteszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-25 17:35:00 [577]
n/a (inaktív)    2011-02-25 17:35:00 [577]
Van valakinek dokumentációja marószerszámok, elsősorban újjmarók élgeometriájáról, élezéséről?
DeaK Jozsef | 985    2010-11-25 11:41:00 [576]
Hívj fel skypén megbeszéljük megélezem neked
Előzmény: Szám Attila, 2010-04-10 11:23:00 [546]
DeaK Jozsef | 985    2010-11-25 11:40:00 [575]
Józsi !!
Jó az ötlet, én is alkalmazom a tőled beszerzett élezőgépen.
Előzmény: HJózsi, 2010-11-23 02:30:00 [566]
Farkas Ádám | 1441    2010-11-25 10:16:00 [574]
Itten csak 17000.- postával.
Előzmény: robroy007, 2010-11-25 06:17:00 [573]
robroy007 | 2292    2010-11-25 06:17:00 [573]
az egész napom el lenne b@szva ha ekkora fúrót kéne éleznem mint a rajzon van
a kezek alapján van vagy 4-500 mm is
amúgy most láttam mikroszkópot újat vagy 30 ezer körül
makszutov.hu
kicsi átalakítással már jó is a köszörű mellé
Előzmény: KoLa, 2010-11-24 22:09:00 [572]
KoLa | 7598    2010-11-24 22:09:00 [572]
Ezt tudtam rajolni hirtelen:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-24 21:28:00 [571]
Törölt felhasználó    2010-11-24 21:28:00 [571]
Ezt megpróbálhatnád rajal is ilusztrálni.
"A hátraköszörülés az nem egyenlő a fúró keresztél élezéssel !
Az él mögötti rész geometriája a hátszög, ha nagy akkor harap a fúró, míg ha süllyesztést akarunk készíteni akkor kisebbre vesszük hogy nyomjon egy kicsit."
Előzmény: KoLa, 2010-11-24 21:24:00 [570]
KoLa | 7598    2010-11-24 21:24:00 [570]
Ezekkel a fúrókkal amiket mutattam telibe lehet fúrni az anyagot, előfúrás nélkül.
Küldd már el azt a 0.7-s fúrót kiveszem a keresztélt hogy könnyű legyen fúrni vele !
Ja! meg a mikroszkópot is:)))
Előzmény: robroy007, 2010-11-24 10:14:00 [568]
n/a (inaktív)    2010-11-24 13:55:00 [569]
Klassz!
Előzmény: KoLa, 2010-11-23 21:43:00 [567]
robroy007 | 2292    2010-11-24 10:14:00 [568]
én unalmamban múltkor nyák fúrót éleztem kézből, azt hiszem 0,7 volt talán, sikerült elsőre mikroszkóp alatt szemügyre véve, igaz csak a fő vágó él lett csinálva a hátraköszörülést "lusta" voltam megcsinálni
KoLa | 7598    2010-11-23 21:43:00 [567]
Nekem ilyenek vannak , hirtelen előkaptam pár db-t, a legnagyobb 40-s a legkisebb 6.5-s, nincs hozzá ilyen príma köszörűgépem, ez csak úgy kézzel van köszörülve, nyugodtan lehet másolni:)))
HJózsi | 3862    2010-11-23 02:30:00 [566]
Újraélezés témában talán ide jó lesz a 7végi találmányom : "Double action" fúró élezés ...
Többen kérdezték, hogy a szerszámköszörűvel a keresztélezés is elvégezhető-e? A gépen lévő gyémánttárcsa nem igazán jó erre a feladatra, cserélni kellene a tárcsát... A szigorúan copyright-os találmányom viszont ezt a műveletet kiküszöböli! A fazék korong alá egy palástkorongot téve a keresztélezés tárcsacsere nélkül elvégezhető! A két korong gond nélkül felfér, mindössze a rögzítő anya alá nem kell az alátét...
Természetesen többi publikált találmányomhoz hasonlóan ez is csak előzetes, vagy utólagos beleegyezésemmel alkalmazható!... :D
elektron | 15859    2010-11-08 14:17:00 [565]
Üveget is lehet úgy vágni ? Csak egy gond van a szállítás, oda vissza, plusz annak költsége vajon mennyi lehet.
Előzmény: sanyi, 2010-11-08 13:38:00 [564]
sanyi | 1926    2010-11-08 13:38:00 [564]
Ha nem vastagabb az alapanyag mint 50mm akkor vízzel vágasd! Az egyik találkozón volt egy veszprémi cég ők vízzek vágnak P-max , de pl. itt is megcsinálják: www.woldemkft.hu
Előzmény: elektron, 2010-11-07 20:31:00 [555]
elektron | 15859    2010-11-08 13:00:00 [563]
Na, olyan kiszúró szerszámom van egyféle egy 12 centis. Azzal egyet ki is szúrtam, meg megcsiszoltam. Csak nagyobbat is akarnék, olyan 25 centist és ekkorát fúróba fogni, nagy kéne hozzá, olyan meg nincs, gondoltam valami más technika után nézek. :)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-11-08 07:53:00 [561]
elektron | 15859    2010-11-08 12:49:00 [562]
Hú, ez jó hely, minden volt már régebben is , csak kissé más technikával és dizájnnal.:)
Rabb Ferenc | 4387    2010-11-08 07:53:00 [561]
Ha jobb megoldást, vagy irodalmat nem találsz, akkor az EZERMESTER 1964/7/8 számaiban Dr Kulin György leírta az egész műveletsort
keri | 14086    2010-11-08 07:08:00 [560]
Bevallom én azt hittem, reliefet akar üvegbe marni, vagy valami spéci alakzatot.
keri | 14086    2010-11-08 07:07:00 [559]
A "hogyan készítsünk távcsőtükröt" c. könyv legelső fejezete leírja hogyan kell kivágni, csak elektron barátunk túl akarta komplikálni ))
Előzmény: Lampas, 2010-11-08 06:03:00 [557]
keri | 14086    2010-11-08 07:06:00 [558]
Igen, szerintem ez a legjobb módszer erre.
Nem kell mindig mindent CNC-vel megoldani
Előzmény: elektron, 2010-11-07 20:32:00 [556]
Lampas | 1023    2010-11-08 06:03:00 [557]
Akkkor keress a Tiffanysoknal gyemanszalagos szalagfureszt, azzal ki lehet vagni.
elektron | 15859    2010-11-07 20:32:00 [556]
Akkor marad a fúrás, csiszolóporral, hengerrel fúrva.
elektron | 15859    2010-11-07 20:31:00 [555]
Távcső tükör alapanyagot kivágni táblából, erre gondoltam, hogy esetleg cnc-vel körbe marnám. Persze lehet hülye ötlet.
Előzmény: keri, 2010-11-07 20:18:00 [554]
keri | 14086    2010-11-07 20:18:00 [554]
Szabad tudni mit akarsz csinálni?
Mert tulajdonképpen közönséges flexxel is egészen jól lehet vágni üveget.
Azt nem tudom pontosan melyik tárcsával, de haver, egy bazi nagy fürdőszoba tükröt vágott be a mosdó és kád formájára.
De talán belefér a költségvetésbe egy kő, egy fém és egy csempevágó korong a kísérlethez.
Előzmény: elektron, 2010-11-07 17:00:00 [551]
n/a (inaktív)    2010-11-07 17:13:00 [553]
szia!
hát jo kis moka lesz!
én 3 élü hasább keményfém furoval furkáltunk üveget folyamatos petroleum van vékony olajban!
10mm vastag üvegben 10..15db fürás után megete a keményfém furot az üveg !
Ha az üvegben van feszültség akor nem is kel sokáig marnod sem szépen beindul a feszültség mentén az az elreped!:)
Előzmény: elektron, 2010-11-07 17:01:00 [552]
elektron | 15859    2010-11-07 17:01:00 [552]
Valami vídiás maróval ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-07 17:00:00 [550]
elektron | 15859    2010-11-07 17:00:00 [551]
Nem egy fogásból gondoltam.
Előzmény: keri, 2010-11-07 16:35:00 [549]
Törölt felhasználó    2010-11-07 17:00:00 [550]
gyémántal próbáld,azt nem bántja az üveg sem.üdv
Előzmény: elektron, 2010-11-07 15:44:00 [548]
keri | 14086    2010-11-07 16:35:00 [549]
Fú micsoda igényeid vannak
Én egy kopott, 1/8"-os chipbrakeres keményfém maróval farigcsáltam üveget. Elég jól vitte, de 15-20mm hát azt nem tudom. MEg azt sem tudom hogy meddig bírna tartósan az üveget.
elektron | 15859    2010-11-07 15:44:00 [548]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy olyan marószárat lehet kapni, amivel üveget tudnék kivágni, körbevágni ? Pl. 15-20 mm vastag üveg.
Motoros | 5101    2010-04-10 12:19:00 [547]
Tudom vállalni, írj egy emailt, ha megfelel
Szám Attila | 990    2010-04-10 11:23:00 [546]
Keresek valakit aki ezekből használható szerszámot tudna nekem varázsolni ( mind tömör keményfém ). Többségében gravírtűket szeretnék, mert 6-os szárral egyetlen darabom sincs még:
Motoros | 5101    2010-04-03 07:39:00 [545]
Szabályozni úgy mint a sima köveket szokták:...semmivel.
Keserves munkávak kimorzsolhatók a gyémántszemcsék egy megfelelő szürke kővel, de ehhez egy megfelelően merev gép kell, és egy elég kötött technológia. Az az igazi ha a felszabályozás azon a gépen történik amin használva lesz.
Előzmény: Libus, 2010-04-02 22:26:00 [544]
Libus | 1024    2010-04-02 22:26:00 [544]
Üvegcsiszoláshoz használt korongot mivel lehet lehúzni, felszabályozni? Brozba ágyazott gyémátszemcsés a korong, de sajna középen mély árok van belekopva... a vastagságából még kitelik bőven.
sanka74 | 1561    2010-02-25 19:12:00 [543]
Khirálynak, elsősorban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-22 20:05:00 [522]
sanka74 | 1561    2010-02-25 19:11:00 [542]
A száraz olaj:
Laslie | 7674    2010-02-24 17:47:00 [541]
437-ben írták a karaktereket és 852-ben jelent meg, vagy már 852-ben írták, de még 437 ben jelet meg?
Vagy mííííí vaaaan ?
Előzmény: MoparMan, 2010-02-24 17:41:00 [540]
MoparMan | 4020    2010-02-24 17:41:00 [540]
a szakmámból adódóan ez a kedvenc (bár nem mindenki érti...)
A 852-es kídlap telepötúsa sikeresen befejezádétt
[ 0.8712 ]
