Oldal 68 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-06-01 20:15:55 [4818]
Nem kaptam tartalékot. Erről jut eszembe a másik multimban a doboz belsejébe van szigszalaggal beragasztva egy tartalék bizti. Mondván hogy ahol lefüstölöm a benne levőt ott úgyse lesz kéznél tartalék.
Előzmény: PSoft, 2017-06-01 20:08:46 [4816]
Csuhás | 6750    2017-06-01 20:13:06 [4817]
Amikor először megmérem a hálózat leadott áramát, a feszültsége helyett, akkor fogom a bizti foglalatot kicserélni egy normál méretűre. Betekintési szög: találsz a neten egy pár videót erről a multiról ott megnézheted.
Előzmény: svejk, 2017-06-01 19:53:55 [4815]
PSoft | 18696    2017-06-01 20:08:46 [4816]
Már az előbb is akartam kérdezni Csuhástól...
Vajon, adott hozzá a kínai tartalék biztit?
('anno, az oroszok szoktak...zsírpapírba)
svejk | 33157    2017-06-01 19:53:55 [4815]
nem is láttam még ilyen méretű biztit.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 19:39:48 [4813]
svejk | 33157    2017-06-01 19:52:29 [4814]
Pont a kijelzőkkel van rossz tapasztalatom, egyre silányabbak a betekinthetőségi szög tekintetében.
"a hőmérője szobahőmérsékletet méri érzékelő nélkül :- ) "
Ezek hőelemesek mind ilyenek...
Csuhás | 6750    2017-06-01 19:39:48 [4813]
A mai kijelzők már elég széles tartományban láthatók, ezzel sincs gond, talán csak háttér világítással fejjel lefelé nem látszik jól. A síp gyors, lehet vele keresgélni egy nyákon. Most vettem észre hogy a hőmérője szobahőmérsékletet méri érzékelő nélkül :- ) A fogyasztását nem tudom, még fiatal a műszer. A freki mérője elmegy 10MHz fölé, és működik már ha jól emlékszem 50mV körül is. Viszont ha a jel nem megy le nulláig akkor nem érzékel, ami fura mert elvileg földfüggetlen a műszer, de úgy látszik a szórt kapacok miatt kell neki a szimmetrikus jel.
Előzmény: svejk, 2017-06-01 18:59:27 [4812]
svejk | 33157    2017-06-01 18:59:27 [4812]
A nagy kijelző miatt viszont érdekes lehetne még nekem is, főleg így átalakítva.
De mesélj az LCD láthatóságáról, oldal és elülső betekintési szögről, illetve a sípoló rész gyorsaságáról.
E kettő még nagyban befolyásolja egy műszer szervizgyakorlatbani használhatóságát.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 15:36:43 [4805]
svejk | 33157    2017-06-01 18:54:51 [4811]
Nem csak Te, látod Csuhás is rögtön átalakította.
Egyébként én soha nem tudtam rájönni mire jó az automata.
Ha értek dolgokhoz és tudom mit akarok akkor minek, ha hülye vagyok az egészhez akkor meg megint minek?
Előzmény: PSoft, 2017-06-01 16:00:09 [4806]
Csuhás | 6750    2017-06-01 18:10:52 [4810]
Fúrtam egy furatot az előlapra, hátulról pedig odaragasztottam a ház belsejébe egy ilyen nyomógombot, aminek szerencsére szép kék gombja volt, majd beforrasztottam egy fél arasznyi szalagkábel darabbal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-01 18:02:01 [4809]
Törölt felhasználó    2017-06-01 18:02:01 [4809]
Gondoltam, de hogy lett az előlapon újabb gomb ?
Kifaragtad ?
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 17:46:29 [4808]
Csuhás | 6750    2017-06-01 17:46:29 [4808]
Alul, van, így a beragasztott nyomógombot pár centi huzallal kötöttem a megfelelő pontokra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-01 16:41:32 [4807]
Törölt felhasználó    2017-06-01 16:41:32 [4807]
Ok, hogy ott a SW3 helye, de az alul van, vagy tévedek ?
Azt mégis miképpen nyomkodod ?
Amúgy 2 dolog miatt tetszik.
Az egyik a ceruzaelemes táplálás. (nekem is volt hasonló évekig bírta az elemekkel)
A másik a 6000uF-ig mérés.
De csak ez miatt nem vennék egy tízen sokadik multimétert a többi mellé
PSoft | 18696    2017-06-01 16:00:09 [4806]
Lehet, csak én vagyok ilyen...
Nekem, "herótom" van ezektől az ide-oda ugráló kijelzős automata méréshatárváltóktól.
Egy volt, többet nem kell!
Nekem tökéletesen megfelel bármelyik, nem "bolondbiztos" manuális váltós.
Tudom én mit akarok mérni, meg hogyan.:)
Csuhás | 6750    2017-06-01 15:36:43 [4805]
Rendeltem kínából egy ügyes multimétert. Olcsó volt, néhány kellemes funkcióval. Ami tetszett, autó méréshatárváltás, háttér világítás, kapacitás, frekvencia, hőmérséklet mérés, gyors zárlatkereső síp, és szinte minden mérés egy banánhüvely páron történik. Megmérve elég pontosnak is bizonyult.
Szóval ajánlom: Multi Most épp 3875Ft ingyen postával.
Ami viszont zavart az az auto/manual átkapcsolás hiánya. Gyanakodni kezdtem mert az LCD-n ott az "AUTO" felirat. Szétszedve kiderült hogy a nyákon ott a manuális átkapcsoló és méréshatár léptető gomb helye. (SW3) Nosza melegtakonnyal egy mikrokapcsolót beragasztva a házba és bekötve, máris kibővült a műszer lehetősége.
Törölt felhasználó    2017-05-26 15:46:16 [4804]
métere = mérete
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 15:44:13 [4803]
Törölt felhasználó    2017-05-26 15:44:13 [4803]
Resolve-rol beszélünk !
A tengely métere 3mm viszonyítási alapként.
A legnagyobb feszültség ebben az esetben 20 volt 250Hz !
Az áramfelvétel talán eléri a 0.03 Ampert is
Előzmény: Csuhás, 2017-05-26 15:29:34 [4802]
Csuhás | 6750    2017-05-26 15:29:34 [4802]
Ebben az elrendezésben a generátor feletti három vezeték összevonható így két huzal elhagyható, az adó és a vevő közé elég négy vezeték. ( Vagy ha jól földelt a rendszer akkor az összevont vezeték lehet a föld, ekkor három huzal is elég. )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 13:37:55 [4801]
Törölt felhasználó    2017-05-26 13:37:55 [4801]
Egészen pontos akar lenni akkor így néz ki ha el nem szúrtam ismét.
Tehát csillagpont sincs a két tekercs között !
Előzmény: Csuhás, 2017-05-26 13:22:43 [4799]
Törölt felhasználó    2017-05-26 13:28:24 [4800]
igen az a vonal kimaradt !
Képzeld oda !
Csuhás | 6750    2017-05-26 13:22:43 [4799]
Akárhogy is nézem a resolver rajzát nekem hiányzik a "csilagpont" összekötése. Anélkül nem értem hogy két sorba kötött tekercs kimenő jele hogyan adhat szöghelyzet információt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-26 10:35:52 [4798]
Törölt felhasználó    2017-05-26 10:35:52 [4798]
Nem régiben feszegettük a resolver és a syncro közismertebb nevén szelszin közötti párhuzamot.
Ezúton is szeretném újra megköszönni Lovas Gyulának a nagylelkű felajánlását.
Sajnos az elküldött resolver rotor feszültsége kicsit magasabb, de azért sikerült lepróbálni amit már sejtettem.
A két resolvert összekötve ( mellékelt ábra ) az egyik tengelyét elfordítva a másik követi.
Tehát a resolver és a szelszin mint ahogy azt már leírtam egy és ugyanaz , csak egyikben 1 fázissal többet raktak.
Törölt felhasználó    2017-05-23 18:59:00 [4797]
Az idő vasfoga meglátszik rajta.
Érdekessége, bifilárisan van tekerve, hogy indukciószegény legyen.
Törölt felhasználó    2017-05-23 18:38:37 [4796]
Nekem is van ellenállás dekád fa dobozban.
Egyetlen hagyományos ellenállás nincs benne csak ilyen tekercsek, annyi különbséggel, hogy azok is fa spulnikon vannak.
Ha megtalálom akkor teszek majd fel róla pár képet. ( DC-n is tökéletesen teszi a dogát )
Előzmény: Szalai György, 2017-05-23 10:17:07 [4795]
Szalai György | 9544    2017-05-23 10:17:07 [4795]
A kirándulásra készülődés közben még idenézek, gondolat elterelés okán.
Hát ez a készülék, tele van meglepetésekkel és talányokkal.
DC motort (ha az egyáltalán) egy feszültségosztónak kötött 5K ohmos potenciométerről járatja. Ebben meg mi a jó?
Miért nem egyszerűen csak egy előtét ellenállásnak van bekötve a potméter?
A DC motorral (ha az egyáltalán) sorba köt egy réztekercset, (ha az egyáltalán) aminek DC-n hanyagolható az ellenállása. Minek?
Miért nem használ egy egyszerű teljesítmény ellenállást?
Na, ez jól elterelt.
Előzmény: PSoft, 2017-05-22 11:30:44 [4793]
Szammer | 75    2017-05-23 07:41:39 [4794]
Hát...
Szerintem valami egyszerűbb folyamatvezérlést csinált (Pl.: reklámvilágítás).
PSoft | 18696    2017-05-22 11:30:44 [4793]
Nos, volt kis időm,:)...
Így néz ki a vitatott "kütyü" kapcsolása.
Aki akarja, tovább gondolhatja a készülék mibenlétét/mivoltát.
Előzmény: PSoft, 2017-05-21 14:13:29 [4789]
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-22 11:09:32 [4792]
Az első időkben a hálózat egyenáramú volt, annó ezen civakodott Tesla és Edison. Az előbbi elve győzött, de az egyenáramú rendszerben is mérték a fogyasztást: egyenáramu motorként müködött, a maiak indukciós motorként. A mágnesek ugyanazért, ne pörögjön túl. Ez valami hasonló jószág lehet, talán egy bizonyos fogyasztás után jelzést adott, mert mérőművet nem látok rajta. Az Ősök is megoldották a feladataikat, nekem van egy lépcsőházi automatám, ami ketyeg, a gomnyomés egy "wekkert" húzott fel, ha lejárt, kikapcsolt.
Előzmény: PSoft, 2017-05-21 21:05:52 [4791]
PSoft | 18696    2017-05-21 21:05:52 [4791]
" Én csak két a két mágnest látom ami lehet örvényáramú motor is."
Vagy...
A dédi tűpárnája,lehet...lenyúltam tőle!?
Ott vannak a gombostűk is rajta, csak..."nem látszik egyértelműen!
Előzmény: keri, 2017-05-21 19:40:57 [4790]
keri | 14086    2017-05-21 19:40:57 [4790]
Ha kevés infóból kell dolgozni....
Szerintem nem látszik egyértelműen. Én csak két a két mágnest látom ami lehet örvényáramú motor is.
PSoft | 18696    2017-05-21 14:13:29 [4789]
Te is tudsz ám fantáziálni!:):)
Az alsó három képen, egyértelműen látszik, hogy DC tárcsamotor.
Minden ott van, ami egy klasszikus DC motor forgásához kell.
-a két mágnespatkóból kialakított pólusok...
-a forgórész három kivezetése...
-a három kommutátorszelet...
(habár, ez nem igazán látszik a képeken, de ott van)
-a két kefe, három-három vékony rugóbronz szálból kialakítva...
Most, nincs elérhető közelségben,(nem akarok autókázni):)de a jövő héten valamikor...
Kirajzolom Nektek a belső kapcsolását,(motor, poti, porcelántestes tekercs, érintkezők kötése)hátha egy kapcs. rajz segít kideríteni a készülék mibenlétét.
A helyet tudom ahol szolgált, de hogy ott mi volt a funkciója, az egyenlőre rejtély.
Esetleg, beszélek a helyről is, hátha az is segítség lesz.:)
Előzmény: keri, 2017-05-21 10:58:54 [4787]
keri | 14086    2017-05-21 11:00:26 [4788]
Alacsony fordulat miatt.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-20 06:29:36 [4785]
keri | 14086    2017-05-21 10:58:54 [4787]
szinkron motort hogy állítod? Az csak freki függő, inkább aszinkron lesz az, a tekercs meg a segédfázist csinálhatja....bár elgé furán van megoldva ha így van.
Esetleg egy áramfüggő fordulatszámú motor (fogyasztás mérő) ami a programtárcsát kapcsolgatja. Akárhogy is ennyiből nem derül ki a célja szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 23:14:11 [4781]
Törölt felhasználó    2017-05-20 07:48:21 [4786]
Mivel normális kép nincs a berendezésről amin lehetne látni mi mihez is van kötve így csak a lógigás magyarázat marad.
A tekercs egy áram korlátozó elem szerepét tölti, ha valaki felhúzza csörgőre a potmétert akkor ne sarokcsiszolót megszégyenítő pörgésbe kezdjen a tárcsa.
És azért nem kis kommersz DC motor mivel ez a tárcsa motort percenkénti pár fordulatos sebességen is tud működni.
Még nagyfater hozott anno ilyen kacatokat aztán trancsíroztam szét gyerek fejjel.
Most már jó lenne látni is egyet működés közben.
Szalai György | 9544    2017-05-20 06:29:36 [4785]
De mi a dolga ennek a tekercsnek?
És mi értelme egy ilyen kapcsoló szerkezet DC motorját alumíniumból és tárcsa formájúra készíteni?
Lehetne "rendes" tucat DC motor kialakítású is. Ugyan úgy hajtaná.
Előzmény: PSoft, 2017-05-19 23:27:30 [4782]
Törölt felhasználó    2017-05-19 23:31:49 [4784]
5-nek láttam a számot a potin , de akkor ezek szerint 6
Törölt felhasználó    2017-05-19 23:28:59 [4783]
Jobban megnézve a képeket nem lehet szinkronmotor hanem egy DC tárcsamotor.
PSoft | 18696    2017-05-19 23:27:30 [4782]
Nyilvánvaló, hogy egy motoros programkapcsoló van a képeken.
Két pontosítást azonban, engedj meg.
Az a "tárcsás akármi" amelyik a mechanikát hajtja, az egy kommutátoros, DC motor.
Amelynek a fordulatát azzal az 5K Ohm-os potméterrel lehet beállítani.
Azt írja a talált "katalógus" a potiról:
"Typ PD6 als Gitterspannungsregler 5kΩ arithmetisch"
De, mi lett volna a második esély, ha oda-vissza is forogna?
Törölt felhasználó    2017-05-19 23:14:11 [4781]
Mert két esélyes mi lehetett ez, de így már csak egy !
Ez egy oldschool "PLC" ami adott időközönként ismételte a kontaktok ki és bekapcsolását.
Az a tárcsás akármi egy szinkronmotor aminek a fordulatszámát azzal az 500k Ohm-os potméterrel lehet beállítani.
Legalább is én így látom.
Előzmény: PSoft, 2017-05-19 23:06:09 [4780]
PSoft | 18696    2017-05-19 23:06:09 [4780]
Nem forgattam meg, de a kapcsolótárcsák kialakítását nézve,(a képeken)csak egy irányban foroghatnak.
De, miért kérdezed?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 22:52:49 [4779]
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:52:49 [4779]
Tud ez oda vissza forogni, vagy a kapcsolótárcsákon felakadnak az érintkezők visszafele ?
Előzmény: PSoft, 2017-05-19 20:35:37 [4776]
PSoft | 18696    2017-05-19 22:50:22 [4778]
Nem mertem volna gondolni/remélni sem, de...
Találtam adatokat a képeken is látható DRALOWID PD6-os potenciométerről.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-05-19 21:46:42 [4777]
Rabb Ferenc | 4387    2017-05-19 21:46:42 [4777]
Bármi is ez a valami, gyönyörű elektromechanikai remekmű! De bármi is, ma már bizonyára egy PIC-el és némi szoftverrel megoldható. Legfeljebb havonta kétszer lefagy, és akkor kiadják rá egy ötszáznegyvenharmadik frissítést.
Gyorsul a világ...
PSoft | 18696    2017-05-19 20:35:37 [4776]
A "régi" stílusban, pár nagy képpel.
(hogy, ne kelljen egerészni):)
Az első képen, egy fogyasztásmérőnek tűnő valami, no de...nincs ablaka.
Aztán, a lemez fedelet levéve, még mindig lehetne fogyasztásmérő, hisz a burkolat alatt ott a megszokott, pólusok között forgó alu tárcsa is, rajta a piros, festet sávval.
Gyanús, hogy nincs sehol a peremkerekes számlálómű.
Aztán, közelebbről nézve, a pólusok között forgó "alutárcsa" sem az ott megszokott, cingár/vékony kivitel.
Ennek a vaskos tárcsának,kivezetései vannak, meg...kommutátor is van rajta.
sanyi84 | 1358    2017-05-14 11:45:29 [4775]
Schaublin főorsóm van, pár befogóm is. Jók.
Szalai György | 9544    2017-05-14 10:43:12 [4774]
Júúj. . .
Rossz a felirat.
Olyat vegyél, amire az van ráírva, hogy SCHAUBLIN.
Előzmény: PSoft, 2017-05-13 15:11:10 [4750]
MoparMan | 4020    2017-05-13 22:34:52 [4773]
a sajátod közzétételével nincs gond...
Előzmény: PSoft, 2017-05-13 22:13:14 [4772]
PSoft | 18696    2017-05-13 22:13:14 [4772]
Igen megkaptam, köszönöm a reagálást,és a jelzést a visszavásárlási szándékra.
Válaszoltam is.
Magánlevelezést nem illik ide kitenni, de én most ide másolom, hogy mit válaszoltam.
"Szia Tibi!
Mint írtam/hangsúlyoztam is, nem Veled van bajom, hanem a silány kínai kacattal.
Biztos voltam benne, hogy nem volt szándékos a részedről.
Köszönöm a felajánlást, de...ne foglalkozz vele!
Majd, ha egyszer valahol összefutunk, kárpótlás gyanánt...fizetsz egy sört!
Üdv: Béla. "
Ezt a részét, le is zárhatjuk, a továbbiakban, csak a silány kínai termékről beszéljünk.
(ha van még mit)
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2017-05-13 21:51:54 [4770]
Lőrincz Tibor | 186    2017-05-13 21:54:44 [4771]
Azt mondjuk nem értem, hogy miért nem hívtál fel, vagy miért nem írtál levelet, hogy ezt nem kéred?
Előzmény: PSoft, 2017-05-13 20:55:22 [4769]
Lőrincz Tibor | 186    2017-05-13 21:51:54 [4770]
Írtam a Bélának, hogy visszaveszem a patronbefogót.
Egyébként én ER16-ost rendeltem, ezzel nem tudtam volna mit kezdeni, ilyen tüzetesen nem néztem át!
PSoft | 18696    2017-05-13 20:55:22 [4769]
Valószínű, hogy így lehetett!:)
De amikor átfordította, akkor is megbicsaklott, csak...nem annyira.
Hiába nahhh!
Sorozatmunka...sorozathibák!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-13 20:35:22 [4767]
[ 1.2321 ]
