Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 67 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-12-01 18:31:47 [271]
Talán inkább a tranzisztor belső diódája nem megfelelő teljesítményű és ezt inkább egy külső gyorsdiódával megspékelni .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-01 18:12:30 [270]
Csikarc | 5045    2017-12-01 18:12:30 [270]
A motoron nem is szokott lenni dióda de a W 22 kártyán van .Lásd a kapcsolási rajzát .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-01 17:47:55 [269]
Törölt felhasználó    2017-12-01 17:47:55 [269]
Valoszinü a továbito motoron nincs védö dioda egy ideig türi a tranyó az indukált feszültség lökéseket motor felöl atzán feladja...
Előzmény: elektron, 2017-12-01 17:30:07 [268]
elektron | 15859    2017-12-01 17:30:07 [268]
Vagy teszel helyette duplát Ebből párhuzamosan kötve kkét ellenállással az emittereken, hogy nagyjából azonos áram folyjon rajtuk, 0.1Ohm ellenállásokkal pl. attól függ menyni áram megy ott így még olcsóbb is lehet a móka. Főleg, ha valaki küld alkatrészt neked, még a posta se sok lenne.
Azt hiszem nekem is van ebből itthon talán.
Előzmény: jani300, 2017-12-01 01:55:16 [263]
Csikarc | 5045    2017-12-01 07:19:36 [267]
Ilyen faxa toló egységeid vannak és a gagyival meg kínlódsz ???
Előzmény: jani300, 2017-12-01 02:10:03 [264]
Áts László | 1935    2017-12-01 03:06:50 [266]
Találtam a lomex-ben is. 500Ft kb.
lomex
Előzmény: Áts László, 2017-12-01 03:02:09 [265]
Áts László | 1935    2017-12-01 03:02:09 [265]
Ha nem is minden sarki boltban,de azért van. A hestor-ban pl van. BDW 83C Ez egy nagy áramú és teljesítményű NPN darlington. Már már kezd kimenni a divatból.
jani300 | 12314    2017-12-01 02:10:03 [264]
Tudok végre fényképezni
Holnap lefotózom a műanyag házas egy görgőst is .
Előzmény: jani300, 2017-11-29 21:49:11 [262]
jani300 | 12314    2017-12-01 01:55:16 [263]
Töltöttem le rajzokat , és kiderült hogy két gagyibb COhegesztőmben is az előtoló BDW 83 C típusú tranzisztora van elszállva . Az a kérdésem hogy ez beszerezhető egyszerűen ? Sima elektronikai alkatrész boltban pl .
jani300 | 12314    2017-11-29 21:49:11 [262]
Feltöltöm a telót és csinálok képeket mik vannak .
Nem volt eddig időm semmire ,talán most a tél segít kicsit hobbizni Köszi a felajánlást de van komoly régi négygörgős külön előtolóm . Kell kép mert csak így irkálok ,és nem érthető .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 21:32:30 [261]
Csikarc | 5045    2017-11-29 21:32:30 [261]
Nézzek neked egy előtoló mechanikát ? Van egy Esab 4 görgős euro csatlakozós de motor nélkül és az egyik fogaskerékpár is hiányzik . De kis barkácsolással sokkal jobbat ki lehet hozni belőle mint a gagyi kis műanyag házasból mert azért ezen két görgő tolná .Ha érdekel postaköltségért elküldöm neked .
Előzmény: jani300, 2017-11-29 19:37:59 [260]
jani300 | 12314    2017-11-29 19:37:59 [260]
'' téma, 77240. hozzászólás
Inkább itt válaszolnék erre
Ma is küzdöttem a műanyag egygörgős előtolómmal
Van tök ugyanolyan alu öntvény házas , csak mivel szigetelőlap kell alá ,át kéne alakítani a dobozt ...
A műanyag kaki egyszerűen eltolja a motor egységet és nem szorít a görgő És szépen rúgódzik az egész feszítőgörgő is . Ablaktörlő motoros ,nem is gagyi gép , úgy egyébként .
Ha fémházas lenne az előtolómű szerintem még egy görgősen is jó lenne .
Törölt felhasználó    2017-11-29 17:24:20 [259]
Viszont ha légmentesen záródik akkor nem kell szárítani !
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 17:19:06 [258]
Csikarc | 5045    2017-11-29 17:19:06 [258]
A csővel az a gondom , hogy gurul + könnyű a szélesebb lapos oldalára tenni a rezsóra a zártszelvényt felhasználás előtt . Van kb. 100 kg elektródám és egyre rosszabb állapotba kerülnek a csomagolás sérülései miatt így ezért gondoltam az újra szárítást és rendszerezést is . Sajnos a műanyag zacskók is sérülnek így jött az újabb ötlet hogy a 60x40-es zárt szelvénybe szárítani majd a végét lezárva tárolni , rendszerezni , feliratozni . Persze vannak gyárilag négyszög-hatszög légmentes műanyagba dobozoltak is de azok itt most nem játszanak . A 60x40 zártszelvény végzárók is 40-50 Ft /db áron már megvehetők így nekem praktikusnak tűnnek és a neten meg tudom rendelni mert ugye ma is jártam Miskolcon csak baxtam bemenni egy boltba és megvenni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 13:39:04 [256]
Törölt felhasználó    2017-11-29 17:00:11 [257]
Bevonatos eletrodát minél töbször szárito ki anál nagyobb lesz a pára felszivó hatása ha szoba hömérségletre kerül vissza..
És végül használhatan lesz hegesztésre is csak anyit érdemes véglegesen kiszáritani amennyi felfogsz használni is...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 07:14:57 [250]
Törölt felhasználó    2017-11-29 13:39:04 [256]
Elektróda tárolónak 63-as PVC kupak és egy darab 63-as PVC cső hulladék (tok nélküli darab)
Ez elég masszív, hogy egy O gyűrűt is be lehet szúrni és akkor hermetikusan zár
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 13:13:25 [254]
remrendes | 4256    2017-11-29 13:27:50 [255]
En igy szamoltam, csak forditva. Ha 30V kornyeken szeretnem hasznalni, akkor kell az a meret.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-29 13:08:29 [253]
Csikarc | 5045    2017-11-29 13:13:25 [254]
Az elektróda szárító project lefújva mert ma vettem egy gyorsdarabolót és egy jó időre annak felújítása fog lefoglalni . Addig is jó lesz a rezsós szárítás 60x40 mm-es alu zártszelvényekben és ezeket legalább lehet használni tárolásra is mert pár forintér tudok venni műanyag végzáró elemeket .
Előzmény: Szalai György, 2017-11-29 07:33:18 [251]
Csikarc | 5045    2017-11-29 13:08:29 [253]
Ezt így nem értem mert szerintem nem a feszültséghez "rendelik" az ampert hanem tudtommal a főtrafó számításakor célszerű számolgatni és a tervezett amperhez ill. teljesítményhez igazítják a szekunder menetszámot és persze az ívfeszültséget . Azaz 400 A az cca. 32 V környéke .
Előzmény: remrendes, 2017-11-29 08:59:40 [252]
remrendes | 4256    2017-11-29 08:59:40 [252]
Marming a ket kepletre gondoltam. 30V feszultseghez mindenkepp kell 380-400A.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-28 12:24:31 [242]
Szalai György | 9544    2017-11-29 07:33:18 [251]
„hogyan oldják meg a párás levegő elvezetését”
Ezen csak egyszerűen lyukakkal.
Itt meg szabályozható szellőzőnyílással.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-28 08:59:02 [234]
Csikarc | 5045    2017-11-29 07:14:57 [250]
Nagyon sok bázikus elektródám van és érdemes is őket használni . A szárításnál mellet még tárolná is a doboz így olyanra gondoltam amiben 5 kg is elfér . Indukciós az bonyolult egyszerű főzőlap betétek meg vannak itthon csak egy hosszabb időzítéses relét kellene rászerelni mert felesleges tartom folyamatosan hosszabb távon 350 fokon üzemeltetni . Ezek például 1200 W-osak , egyenlőre ezeket találtam a legmegfelelőbbnek a meglévő cuccaim közül .
Előzmény: Szalai György, 2017-11-29 06:50:39 [248]
Csikarc | 5045    2017-11-29 06:59:14 [249]
Jó , 40 évvel ezelőtt a rezsón szárítottuk az elektródákat de a mai világ már talán nem itt tart . Gázon való szárítást nem tartom jónak inkább az elektromos a legegyszerűbb . Viszont keresném a számomra legpraktikusabbat és a legkisebb energia felhasználásút .
Előzmény: jani300, 2017-11-28 23:37:23 [247]
Szalai György | 9544    2017-11-29 06:50:39 [248]
Ha nekem kéne valami pálcaszárítót barkácsolni mert eláztak, akkor valami indukciós megoldáson törném a fejem. Például egy indukciós főzőlap kis átalakításával, csak úgy szabadon rátéve, nem dobozban.
De nem kell, mert a szerkezeti acélhoz való pálcát nem szükséges elő szárítani, precíziósan meg nem hegesztek.
jani300 | 12314    2017-11-28 23:37:23 [247]
Jó pár éve ,rendesen lomiztam egy orvosi sterilizálót .
Valahol az udvarban megvan szerintem . Eddig eszembe sem jutott külön pálcaszárítót csinálni . A gázon szoktam kis lángon szárítani , ha bázikus pálcával kellene hegeszteni .
A sütő még az iskolámból van , ott tartották egy állandóan működő "Nova" sütőben a pálcákat .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-28 12:47:54 [244]
Csikarc | 5045    2017-11-28 18:49:53 [246]
Ilyen gondolkodással az összes hobbi fórumot be lehetne zárni mert mindent meg lehet venni a boltban vagy egy gyártótól . Le is írtam , hogy hobbi szinten gondolkodom . Évekig dolgoztam hegesztés technikai cégnél így azért valamennyire azért tájékozott vagyok . Miért nehéz megérteni ha valaki egy egyszerű megoldást otthoni anyagok újrafelhasználásával akar megoldani . De jó legyen igazad akkor hanyagoljuk a témát nem erőltetem tovább .
Előzmény: RJancsi, 2017-11-28 17:14:49 [245]
RJancsi | 5811    2017-11-28 17:14:49 [245]
Akkor a hozzászólásom első felét hagyd figyelmen kívül. De tudod mit? A másik felét is. Segítő szándékkal írtam, de segíteni csak azon lehet aki hagyja magát!
Előzmény: Csikarc, 2017-11-28 12:18:16 [240]
Csikarc | 5045    2017-11-28 12:47:54 [244]
Ezen még elgondolkodom ma - a cél: mint egy mini kemence féleség és hossz 500 mm belső méret . Habtéglából talán meg is tudnám csinálni . De nem vagyok benne biztos , hogy a hőfokszabályozó is meg lenne a fűtő betéthez mert valószínűleg kidobtam .
Előzmény: jani300, 2017-11-28 09:23:49 [236]
Törölt felhasználó    2017-11-28 12:29:44 [243]
nem!
Csinálj 12..24 orás száritást 150..200c a cél ugyan az!
Előzmény: Csikarc, 2017-11-28 12:22:49 [241]
Csikarc | 5045    2017-11-28 12:24:31 [242]
De most itt miről van szó ? Mert nem értem a mondatot .
Előzmény: remrendes, 2017-11-28 10:54:59 [239]
Csikarc | 5045    2017-11-28 12:22:49 [241]
És ez tud 350 celsius fokot ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-28 10:19:25 [237]
Csikarc | 5045    2017-11-28 12:18:16 [240]
Nézd az internetet én is tudom alapszinten használni és meg tudom találni a dolgokat . A kérdés nem erre vonatkozott .
Előzmény: RJancsi, 2017-11-28 09:07:31 [235]
remrendes | 4256    2017-11-28 10:54:59 [239]
Igy se, ugy se tetszik A 30V koruli feszultseghez nem eleg a 300A-es gep...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-27 08:06:55 [232]
Törölt felhasználó    2017-11-28 10:25:17 [238]
https://www.aliexpress.com/af/Silicone-Heater.html?SearchText=Silicone+Heater&ltype=wholesale&d=y&tc=main&blanktest=0&initiative_id=SB_20171128012407&origin=n&catId=0&isViewCP=y
Törölt felhasználó    2017-11-28 10:19:25 [237]
3d nyomtatosol használnak asztal fütéshez 230v szilikonos fütölapot tudsz válogatni méret/teljesitmény közöt kinábol nem egy horor összeg ezt ráhajtod valami alu füscsöre + gyapotos szigetelésbe egy nagyobb csöbe...
jani300 | 12314    2017-11-28 09:23:49 [236]
Villamos sütő .
RJancsi | 5811    2017-11-28 09:07:31 [235]
Nem szeretnék a pénztárcádban kutakodni, de kevesebb, mint 15000 Ft -ért kapni gyári hőhokszabályzóst. Ennyiből a fűtést, termosztátot és tartályt aligha tudod összehozni. Akkor nem egyszerűbb megvenni? Amúgy én egycolos vízvezeték csövet szoktam félig megtölteni elektródával és hőlégfúvó pisztollyal szoktam melegíteni az egyik vége felől kb. 200°C-ra állítva a pisztolyt. Ha jól átmelegszik a cső elég sokáig tartja a meleget. Mindezt a garázsban, "terepen" nem szoktam hegeszteni.
Csikarc | 5045    2017-11-28 08:59:02 [234]
Épített-készített már valaki elektróda szárítót ? Nekem most már igényem lenne egy egyszerű házilagos készítésű szárítóra . Elképzelésem és anyagom lenne is de mégsem vagyok magabiztos . Bizonytalanságom oka , hogy szárítás és hőn tartás közben hogyan oldják meg a párás levegő elvezetését - egyszerűen nyitott legyen a szárító adagoló nyílása ? Láttam már gyári kivitelű szárítót de még soha nem használtam és csak egy jól működő egyszerű és olcsó hobbi megoldás érdekelne .
hostya | 3111    2017-11-27 19:57:59 [233]
Nagyon megköszönöm ha kipróbálnád.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-26 22:46:42 [219]
Csikarc | 5045    2017-11-27 08:06:55 [232]
Persze azért pár tized vagy akár voltos eltérés is lehet de azért kell egy irányelv a számításhoz . Hasonló számítási módszer létezik AWI-nál is csak ott 10 V az induló feszültség érték vagy MMA-nál pedig 20 V .
Előzmény: remrendes, 2017-11-27 07:50:24 [231]
remrendes | 4256    2017-11-27 07:50:24 [231]
Ahogy nezem nagyjabol mindket modszerrel ugyan oda jutok. Valahol olvastam, hogy az ivhossztol es a trafotol fuggoen az eses az OCV-hez kepest 1-3V/100A. Igy kb pont ki is jon az a 10% kulonbseg a kepletekben. Csak az egyik a hegeszto feszultseget szamolja, a masik az OCV-t. De az is egy megoldas, hogy baromsagot irok.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 22:31:47 [217]
svager | 1388    2017-11-27 06:20:29 [230]
Lehet,hogy csak szerencsém volt de már vagy 4 éve a piacon vásároltam egy ilyen gépet.
Gondoltam egy melót kibír és veszek egy komolyabbat,de nem akar tönkremenni pedig használtuk már 60 méteres hosszabítóról,és rendszeresen 130A 3.2 pálcával is a 40 fok melegben,de még egyszer sem kapcsolt ki túlmelegedés miatt.
Tavaly vettem hozzá új munkakábelt mert az eredeti szétégett,és néhány hónapja amikor a fater elvitte akkor csinált még olyat,hogy a kijelző a dupláját mutatta mint a valos amper.
Teljesen normálisan működött,gondoltam most már itt a vége,de amikor a következő alkalommal elővettem már nem csinalta és azóta is rendesen működik.
Szerint amire az invertereknél figyelni kell az a csíszoló por,ez nyírja ki leghamarabb a gépet.Ezt egy lakatos ismerösöm mondta és lehet benne valami mert nállam eddig egy gép se bírta egy évnél tovább.
Ha csíszolok mindig kikapolom,hogy ne szívja be a ventilátor a port és rendszeresen leveszem a burkolatot és kifújom.
Előzmény: hostya, 2017-11-26 21:52:59 [214]
laacika | 3149    2017-11-27 00:01:40 [229]
Én a nagyon nagyon nagyon alap keresztmetszetet irtam,én talán azzal már meg merném próbállni 20 m re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 23:03:16 [223]
Törölt felhasználó    2017-11-26 23:39:51 [228]
javitotam felkérésböl már ilyen cucokat igbt meg bemeneti egyenirányitok amik elszoktak szaladni... rövidzárba átmenek...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 23:34:59 [227]
Csikarc | 5045    2017-11-26 23:34:59 [227]
Gondolom tapasztalatból állítasz ilyeneket bő inverteres hegesztőgép javítási gyakorlattal a hátad mögött ! Hát nagy blődséget állítasz .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 23:29:14 [226]
Törölt felhasználó    2017-11-26 23:29:14 [226]
igazábol egy nagy kapcsitáp az egész nincs bene extra csak komolyabb tejesitmény...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-26 23:22:34 [224]
Csikarc | 5045    2017-11-26 23:27:28 [225]
Az agregátor meg dettó ugyanarról szól - feszültségesés , vezérlés összeomlás .
Csikarc | 5045    2017-11-26 23:22:34 [224]
No erre felhördülnének a hegesztőgép szervizes emberkék meg a forgalmazók is .. már mint , hogy az inverteres hegesztőgépek nem érzékenyek a feszültség esésre ! Pont a feszültség esés nyírja ki őket mert ha nincs meg a vezérlő táp 15 V-ja amit az igbt-k igényelnek .Aztán jön a összeomlás ! Pont emiatt vezeték be a pfc-s technikát némely hegesztőgépnél . Amúgy meg nem véletlenül mellékelik az eladók az intelmeiket - min. 190 V hálózat , 25 m feletti tecsó hosszabbítót elfelejteni , stb. Szóval az állítással erősen vitatkoznék .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-26 22:56:39 [222]
Törölt felhasználó    2017-11-26 23:03:16 [223]
3x1mm2 ezek oco sárga hosszabitok fünyirásra sem igazán elég 20..30m nél pláne.
Érdemesebb csinálni vannak már ip55 lengö ajzat/dugvila ami már az öntöt verzio szinten van!
Előzmény: laacika, 2017-11-26 22:55:48 [221]
Törölt felhasználó    2017-11-26 22:56:39 [222]
3x2.5 20..30m re legalább az inverteres gépek nem érzékenyek a hálozati fesz esésre mert 100v elindulnak csak a leadot áram lesz kicsi!
Amire nagyon alergiásak inverteres gépek az agregátor forrás!
[ 1.3580 ]
