Oldal 67 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-06-16 21:36:52 [4868]
Ezt bontani lehetetlen !
Üveg kemény műgyantával van kiöntve.
De különben is mit rajzoljak le ?
Mind ugyanaz belül, 1 optotriak 1 triak meg pár passzív alkatrész.
[4856] hozzászólásban már láthattad, nincsenek ezek túlspilázva.
Előzmény: PSoft, 2017-06-16 21:24:33 [4867]
PSoft | 18696    2017-06-16 21:24:33 [4867]
Bonts már ki egyet!
(vagy...rajzold le fejből)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 20:56:27 [4866]
Törölt felhasználó    2017-06-16 20:56:27 [4866]
És hozzá a kép is !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 20:55:52 [4865]
Törölt felhasználó    2017-06-16 20:55:52 [4865]
De ilyet még a gúúgli sem fog találni !
Eredeti hungarikum még GMK-ban gyártva !
Előzmény: PSoft, 2017-06-16 20:30:32 [4864]
PSoft | 18696    2017-06-16 20:30:32 [4864]
Meg még, csilió másmilyen is.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 20:21:32 [4863]
Törölt felhasználó    2017-06-16 20:21:32 [4863]
De ilyen SSR is van.
Előzmény: PSoft, 2017-06-16 20:09:34 [4861]
Törölt felhasználó    2017-06-16 20:17:50 [4862]
A bemeneti oldal más, tettek bele egy zénert a szélesebb betáplálási feszültség miatt, meg talán egy kondit pluszba szűrés gyanánt.
Ugyanez utánépíthető a kittnél is.
De így is megfelel akár LPT portról kW-ot kapcsolgatására.
PSoft | 18696    2017-06-16 20:09:34 [4861]
Jaaaa!...
Egyszerű ez, mint a faék!
Itt-ott, hasonlít is rá a "mellékelt ábrád".
(ami, tényleg nem bonyolult)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 16:30:53 [4856]
Törölt felhasználó    2017-06-16 19:39:36 [4860]
Előbb utóbb szólnak majd többen is aztán lehet vakarózni
Előzmény: MoparMan, 2017-06-16 19:34:37 [4859]
MoparMan | 4020    2017-06-16 19:34:37 [4859]
maximum az agyad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 19:25:37 [4858]
Törölt felhasználó    2017-06-16 19:25:37 [4858]
Marhaság vagy sem , de valami hibázik !
Előzmény: MoparMan, 2017-06-16 19:21:31 [4857]
MoparMan | 4020    2017-06-16 19:21:31 [4857]
persze, szoktam ilyet. időnként beteszek két nappal korábbra fiktív bejegyzéseket...
ne beszélj már marhaságokat...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-14 12:54:52 [4852]
Törölt felhasználó    2017-06-16 16:30:53 [4856]
Helyi elektronika boltban SSR kit 700Ft
Igy árulják: Szilárdtest-relé KIT (triac 25A-es is lehet!) 230V-os fogyasztót kapcsol (nullátmenetnél) 5-15 voltról. Optós elválasztás. (8A triakkal)
Mellékelt ábra mutatja igen bonyolult dologról van szó !
Előzmény: PSoft, 2017-06-16 15:25:58 [4855]
PSoft | 18696    2017-06-16 15:25:58 [4855]
Schneider SSL1A12BD
Élt...talán egy hetet.:(
Én is úgy voltam, mint a klasszikus bohózatban a Béééla...
Mi kerül ezen a....:)
Így hát, kicsomagoltam.
Okosabb nem lettem, de mostmár láttam, mi van a fekete szilikonnal kiöntött tokban.
Nem nagy durranás...:)
(nem is volt durranás, csak..."úgymaradt" bekapcsolva)
PSoft | 18696    2017-06-14 21:39:22 [4854]
'anno, még a ྂ-es évek elején, sokat ki-be tekergettem ezekből a biztosíték fejekből.:)
Talán, a Db-IV, vagy Db-V nagyság lehetett.
(szép, marokba illő példány):)
Nem a Diazed rendszernél megszokott Edison(E16,E27,E33) zsinórmenet van a fejen.
Nincs jelentősége, csak...próbáltam a menetet azonosítani.
Menet külső átmérő 59,25mm
Két fésű is illik a menetárokba.
Az egyik azt mondja hogy 11M5/8"
A másik meg, 11Gg/1"
Gruber Márton | 598    2017-06-14 13:26:26 [4853]
Erre mit mondjak. Csapágy nélkül tényleg beljebb lettünk..
Egy röntgen képpel még lehetne überelni a dolgot.
Előzmény: svejk, 2017-06-14 12:35:10 [4850]
Törölt felhasználó    2017-06-14 12:54:52 [4852]
Nem tudom mi a szar van ezzel a fórummal, de már többször észrevettem, hogy egyes hozzászólások csak jóval később jelennek meg !
Például ez a [4840] hozzászólást csak most láttam, pedig vissza szoktam tekerni mindig !
Csuhás | 6750    2017-06-14 12:40:08 [4851]
"Megnyomjuk esztergacsúccsal aztán lesz valami."
Remélem ezt nem engedi az eszterga gazdája, elvégre az eszterga mégse műhelyprés.
Ha feltételezhető hogy a zsugorkötés csak pár cm hosszú akkor tengelyfuratot fúrnám tovább hogy beleérjen a két anyag közötti üregbe, majd gyurmával (kenyérbéllel) színültig megtömve egy furatba illeszkedő kis pálcikával mint dugattyúval, egy kis kalapáccsal ütögetve szépen kitolnám egymásból a zsugorkötést.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-06-14 08:47:33 [4848]
svejk | 33157    2017-06-14 12:35:10 [4850]
Ugye érzed, hogy mást mutat a kép mint az előző, #4832-beli képeid.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-06-14 08:06:33 [4840]
Törölt felhasználó    2017-06-14 08:52:06 [4849]
Ilyen ötösöm legyen a lottón !
Már ránézek egy ilyen szarra és tudom mi gyártotta !
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:47:33 [4848]
Made in Italy :o)
Nem látok rádiuszt a másik oldalon.
Megkeresem Nyiszi barátomat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-14 08:29:17 [4846]
jani300 | 12314    2017-06-14 08:43:11 [4847]
Nekem szállító szalag motor tengelyében volt ilyen bepréselt , rövid csapos kerék .
Kíváncsiságból kiütöttem , hogy hogy a fenébe fogazhatták .
Az tövig be volt nyomva .
Törölt felhasználó    2017-06-14 08:29:17 [4846]
Szerintem is az egy az egyben bele van sajtolva a forgórészbe.
Biztos valami elbaszott macskazabáló olasz motorról van szó.
Azok csinálnak ekkora balfaszságokat !
Elektronikához se értenek autót se tudnak csinálni de a mechanikához is segg hülyék !
Autószerelő ismerősödhöz elviszed a kis 20 tonnás kézi pumpás keretes préssel kinyomja neked belőle pikk pakk !
Előzmény: Gruber Márton, 2017-06-14 08:17:20 [4844]
szf | 4462    2017-06-14 08:22:44 [4845]
Milyen a forgórész másik vége?
Hasonlót szedtem szét ott a belső tengely a forgórészből ki lehetett ütni, persze kapott egy kis meleget is.
Összerakásnál meg betettem a fagyasztóba a belsőtengelyt a forgórész meg kint volt a napon.
Nekem a tengelyen nem volt pozicionáló ezért előtte megmértem a dolgozó részt.
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:17:20 [4844]
Szerintem egy acéldarabba kéne egy furatot készíteni, aztán hosszába kettévágni és azzal megszorítani a tengelyt.
Még mindig gyanús nekem hogy a tengely mindkét vége azonos átmérőjű...
Előzmény: grekon, 2017-06-13 12:16:34 [4834]
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:12:03 [4843]
A furat olyan hosszú mint a fogaskerék szélessége, vagy egy kicsit rövidebb. Csak a fogak edzettek. Zsugorkötéssel megy a tengelyvégre.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-13 18:05:53 [4835]
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:08:40 [4842]
Három fázisú motor, mindkét irányba tud forogni.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-13 19:20:01 [4837]
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:07:22 [4841]
Tacho + lapátok
Előzmény: svejk, 2017-06-13 19:30:54 [4839]
Gruber Márton | 598    2017-06-14 08:06:33 [4840]
svejk | 33157    2017-06-13 19:30:54 [4839]
De mi a manónak van az hosszú tengelynyúlvány a másik végén?
Előzmény: Gruber Márton, 2017-06-12 13:08:53 [4832]
svejk | 33157    2017-06-13 19:29:44 [4838]
Kizárt.
Csuhás | 6750    2017-06-13 19:20:01 [4837]
Csak egy irányba forog? Ha igen akkor lehet menetes is.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-06-13 10:37:31 [4833]
svejk | 33157    2017-06-13 19:16:39 [4836]
Csapágy külső gyűrűt széttörni, belsőt leköszörülni/törni, szimeringet lecsípni.
Minél gyorsabban megmelegíteni, célszerűen dissousal.
Ha zsugorgötés azért, ha ragasztva van azért.
Rángatóval így már bizonyára kijön.
Csuhás | 6750    2017-06-13 18:05:53 [4835]
A fogaskerék furata sima központfurat, vagy végig van fúrva?
Ha a furat becsatlakozik a forgórész vastagabb tengelyének furatába akkor sima kenyérbeles módszerrel ki tudod ütni. Sajna a fotódon még az sem igazán látszik hogy hol csatlakozik egymáshoz a két darab.
grekon | 106    2017-06-13 12:16:34 [4834]
Heli .
Jò lett volna mèg nèhàny kèp szemből is ès nèhàny mèret .
Ha jòl sejtem a fogaskerèknek van 10-20 mm csapja ezt kell kihuzni a tengelyből . Ehez kell kèszits kèt darab pàrhuzamfeszitőt . Ha akora mint az also maszaton akkor elèg lesz M10-es menet ès 15-20 mm vastagsàgu (feljavitott C45 stb , pl eszterga kèsszàr) acèl 140-160 mm hosszal (ha nagyobb vagy nem birja akkor M14 X 1.5 kb 200 mm hosszal ès 20-25 vastag). A csavar is edzett legyen (10.9 vagy 12.9) mert igen nagy erők lesznek , előfordulhat akàr hogy tönkremegy az illesztès (beràg). A kèt belső sròfot kell lehetőleg egyszere hùzni s a kèt kulsőt utànna engedni hogy pàrhuzamos maradjon .
Sok sikert .
Gruber Márton | 598    2017-06-13 10:37:31 [4833]
Ennyien ne szóljatok hozzá. :o)
Gruber Márton | 598    2017-06-12 13:08:53 [4832]
A segítségeteket szeretném kérni. Csapágyat kéne cserélnem egy hajtóműves motor tengelyén, de nem tudom hogyan szedjem le a csapágyat úgy, hogy a tengely ne sérüljön.
Első ötletem az volt, hogy a vékony tengely átmegy a forgórészen. Kell egy bnagy csapágylehúzó. Persze ilyen nagy nincs...
Aztán beszéltem egy villanymotortekercselővel, aki szerint a tengely csak egy centi mélyen lehet beütve a forgórészbe.
Mivel húzzam meg sérülésmentesen???
Ismer vki vkit aki már látott ilyet?
PSoft | 18696    2017-06-10 20:46:13 [4831]
Ok!
Így már, el tudom képzelni, pld. egy görgős pálya, vagy szalag mellett/felett kifeszített kötelekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-10 19:19:53 [4830]
Törölt felhasználó    2017-06-10 19:19:53 [4830]
Igen a mostani, de ahogy írtad: "70-es évek vége/ྌ-as évek elejéről" még így volt megoldva.
Két oldalról volt az excenteres akármin kötél a végein rugókkal, ha el is szakadt volna akkor is leállítja.
Tehát a kapcsoló a szalag közepén volt.
Előzmény: PSoft, 2017-06-10 17:48:08 [4829]
PSoft | 18696    2017-06-10 17:48:08 [4829]
Azokat a spec. "végálláskapcsolókat" ismerem.
Azok, olyan feladatokra vannak kitalálva, amit pld. említesz.
Gyakorlatilag, három pozíciójuk van.
A kötéllel előfeszíted a működtető rudazatot középső pozícióba, ez az alaphelyzete.
Vész esetén, a kötél meghúzásával a rudazat előre fele mozdul,és működtet.
Kötél szakadás esetén, az előfeszített rudazat hátra fele mozdul,és szintén működtet.
Mindkét véghelyzet mechanikusan reteszelt, magától nem áll vissza középső alaphelyzetbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-10 14:40:25 [4827]
szf | 4462    2017-06-10 14:43:08 [4828]
Törölt felhasználó    2017-06-10 14:40:25 [4827]
Például futószalagok mellet volt hasonló amit az oldalán lévő drótkötéllel kötöttek össze egy excenterrel plusz rugó feszítéssel.
Ha valakit vagy valamit bekapott a szalag akkor nem kellet keresni a vészleállítót csak megrántani a kötelet.
Aztán hogy ne tudjanak ráindítani távolról így aretálta magát mint a vészgomb.
Előzmény: PSoft, 2017-06-10 13:52:11 [4826]
PSoft | 18696    2017-06-10 13:52:11 [4826]
Egy EVIG-es, nyomós végálláskapcsoló, talán a ྂ-es évek vége/ྌ-as évek elejéről.
Érdekessége, a kapcsoló benyomott állapotában, mechanikusan reteszelődik.
A reteszelés kioldása, a fej oldalán a ricnis fejű csavarral lehetséges.
Masszív, "békebeli" cucc...:)
Szerintem biztonsági rendszerekben, de...
Hol, milyen alkalmazásban használhatták az ilyen végálláskapcsolókat?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-03 20:14:19 [4825]
Nagyon tetszett anno a Festo kék pneu csatlakzója . Ezért amikor igényesebb dolgokat készítettünk aluból akkor mi is eloxáltunk .Azután a festéket anilinfestékbe kellett áztatni majd egy pórustömörítő eljárásnak alá vetni azt . Szép dolgok készültek DE!! az anilinfesték az nem UV álló
A Festo kék az más : az un berlini kék . Egy komplex vas cianid . Elsőként vaskloridba áztattunk majd öblítés után káliumferri ( ferro? ) cianidba . Vagyon kis koncentrációban is erőteljesen fest és bent az oxidrétegben alakul ki UV álló
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-03 12:09:17 [4824]
Törölt felhasználó    2017-06-03 12:09:17 [4824]
1. kép ahol nem kapott UV-t
2. kép ahol kapta az UV-t
Az eloxált felület sincs biztonságban , nem csak a műanyag.
Még az árnyék is látszik
Előzmény: PSoft, 2017-06-03 11:27:35 [4823]
PSoft | 18696    2017-06-03 11:27:35 [4823]
Az UV fény káros hatása a színes(zöldsárga) zsugorcsövekre...:)
Kb. 4-5 éves szerelés, egy hatlábas konténer földelés lekötése.
Ahol még az eredeti színe van a zsugorcsőnek, ott a kábelcsatorna védelmében volt.(eddig)
sastas | 1222    2017-06-01 22:19:20 [4822]
Vagy Bosch. Láttam már a gyárban Skill, BTI, Berner és Würth gépeket is, 1-1 ben csereszabatosak az akksik, csak más színű a műanyag rajta...
Előzmény: svejk, 2017-06-01 20:35:17 [4821]
svejk | 33157    2017-06-01 20:35:17 [4821]
Skil lehetett az eredeti gyártója.
Előzmény: PSoft, 2017-06-01 20:32:11 [4820]
PSoft | 18696    2017-06-01 20:32:11 [4820]
A beragasztott,tartalék biztiről jutott eszembe...
Van egy kicsi, marokba illő, Würth-xxx pisztolyfúrógépem.
Szénkefe cserére készültem...
A gép olyan, hogy a kefékhez csak a gép szétszedése után lehet hozzáférni.
Katalógusból, termékszám alapján rendeltem bele egy pár új szénkefét.
Megjött, gép szétszed...
Legnagyobb meglepetésemre, a két, fél műanyagházban kis fészkek kialakítva...
Bent vigyorogtak a fészkekben a gyári, új, tartalék szénkefék.
Bent hagytam őket érintetlenül, a rendelteket meg, betettem a kopottak helyett.
Azóta is bent a két tartalék szénkefe.
Ez az a gép, amelyiknél a forgásirány váltása mechanikusan, a kefehíd átfordításával történik.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 20:15:55 [4818]
PSoft | 18696    2017-06-01 20:17:19 [4819]
Szerintem, akkor...műszert fogsz cserélni!:)
(de, ne úgy legyen!)
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 20:13:06 [4817]
[ 1.2817 ]
