Oldal 646 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   642  643  644  645  646  647  648  649  650   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-07-22 20:10:00 [15905]
Nálam Firefox 5.0 alatt minden OK!Jó az oldal!
Előzmény: Laslie, 2011-07-22 00:50:00 [15886]
Teaway | 669    2011-07-22 19:53:00 [15904]
Opera 11.11-ben 1280x1024 felbontásnál tökéletes.
Motoros | 5101    2011-07-22 18:29:00 [15903]
Nálam ugyanolyan maradt.
Más: ha hosszab távon gondolkodsz akkor valami védettebb helyre érdemes felrakni, bár az utóbbi időben az adott cég fejlesztett valamit. Nekem sokszor volt gondom kártékony reklámok rejtélyes felkerülésével, ami miatt a hozzáférést némelyik böngésző letiltotta mert valami feketelistára került az oldalam. Kézzel gyomlálgattam a forrásban a nem odavaló linkeket.Nem tudom honnan hogyan hatoltak be..talán az ftp felöl. Jobb helyen az ftp időzáras és kettős belépés kell mint a bankba.
Előzmény: Laslie, 2011-07-22 18:14:00 [15901]
Laslie | 7674    2011-07-22 18:26:00 [15902]
Amit írsz mailben azt teszem ki az oldalra.
esztergalas@upcmail.hu
Pl:
Utalás:1000
Név: Jóska Pista
Megjegyzés: Elég gagyi oldal, húzzál már bele jobban.
Ha nem publikusak az adataid akkor "anonim" jelzést írok csak az oldalra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-22 16:26:00 [15897]
Laslie | 7674    2011-07-22 18:14:00 [15901]
Most csak a cigi szünetekben van időm ránézni, de majd komolyabban átfutom.
2 hibát észrevettem, talán ez okozna ilyen galibát?
béta változat
Előzmény: Motoros, 2011-07-22 17:23:00 [15900]
Motoros | 5101    2011-07-22 17:23:00 [15900]
Firefox3.6.15-Ubuntu Nem jó.
A forrás ugyan rendezettnek látszik, de lehet hogy vannak nem odaillő kódok, ez okozhat gondot a böngészőknél.
Előzmény: Laslie, 2011-07-22 11:35:00 [15896]
sanyi | 1926    2011-07-22 17:15:00 [15899]
Firefox 5.0.1 1400x1050 és 1600x1200 méretben hibátlanul megy.
Előzmény: rferi, 2011-07-22 10:54:00 [15893]
sanyi | 1926    2011-07-22 16:49:00 [15898]
IE 8 jól működik 1400x1050 és 1600x1200 felbontásban is.
Firefox 3.5.10 PE alatt nem ok az előző felbontások mellett, az eredmény mint rferi képén #15893, de szeritnem ez valmi kompatibilitási probléma.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-22 16:26:00 [15897]
Nálam tökéletesen megy Firefox 1024-el .
A persely hogy müködik ? vagy mennyek pecázni ?
Előzmény: Laslie, 2011-07-22 11:29:00 [15895]
Laslie | 7674    2011-07-22 11:35:00 [15896]
Az s007-s009 az nem hiba, csak még nem töltöttem fel az adott helyre semmit.
A forráskódban, meg az s003-ról másoltam a sorokat. Ez meg fog oldódni hamar.
A nyilakkal majd valamit kezdenem kell, igazából nem arra szántam, hogy léptetni tudjad egyik szerszámról a másikra, hanem ha linkelik valahonnét az aloldalt akkor a nyilakkal lehessen visszamenni.
Lehet, hogy a nyilak és a főoldal helyett csak egy "vissza" gombot hagyok meg, akkor nincs keveredés, egyszerűen csak visszalép egy szinttel.
Előzmény: Csuhás, 2011-07-22 10:47:00 [15892]
Laslie | 7674    2011-07-22 11:29:00 [15895]
Utána nézek majd, hogy ezt mi okozhatja.
Nálam 1024-ben Firefox-al rendben vannak.
Soronként 4 képnek kellene lennie és minden kép alatt kell, hogy legyen a szöveg.
De végül is jó, hogy kibuknak az ilyen hibák
Előzmény: rferi, 2011-07-22 11:14:00 [15894]
rferi | 1310    2011-07-22 11:14:00 [15894]
Sőt!
Most nézem, hogy igazából minden össze-vissza van cserélődve, és csúszva.
Az első kép a lap bal szélén, a szöveg hozzá az alatta levő - kitolódott kép - bal oldalán, és innentől lefelé minden el van tolódva.
rferi | 1310    2011-07-22 10:54:00 [15893]
1600-as felbontásban vagyok, Firefoxxal
Előzmény: Laslie, 2011-07-22 10:23:00 [15891]
Csuhás | 6750    2011-07-22 10:47:00 [15892]
A szerszámoknál S007..S009 fejezeteknél nincs kép, de rájuk kattintva az S003 jelenik meg.
A fejezetek alján a jobbra/balra nyíl nem lapoz, csak a főoldal gomb működik.
A tartalom viszont szenzációs, azokat az ötleteket fedezem fel amiket sehol sem tanítanak, azokat csak sok éves gyakorlattal, vagy öreg szakiktól lehet ellesni. Köszönöm!
Laslie | 7674    2011-07-22 10:23:00 [15891]
Melyik képet tologatja a melyik szöveg ?
Milyen felbontással nézed és milyen böngészővel ?
Előzmény: rferi, 2011-07-22 09:46:00 [15889]
Laslie | 7674    2011-07-22 10:21:00 [15890]
Annak működnie kellene...:(
Milyen böngészővel nézed ?
Előzmény: svejk, 2011-07-22 09:30:00 [15888]
rferi | 1310    2011-07-22 09:46:00 [15889]
Cseréld meg a képek és a hozzájuk tartozó szöveg sorrendjét, mert így a különböző hosszúságú szöveg össze vissza eltolja a képet.
De simán kezdődhet a sor a képpel, majd a leírás a jobb oldalán
svejk | 33157    2011-07-22 09:30:00 [15888]
Akartam dobni a malacperselybe, hogy tudd finanszírozni a Székesfehérvári találkozóra a Pároddal az utat, de sajnos az a rész sem működik
Laslie | 7674    2011-07-22 00:53:00 [15887]
Valami nagyon régi TOS-on láttam hatszög vonót.
Az egyik cimborámnak van , de mintha az nem így nézne ki. (rég láttam, fene se tudja)
Laslie | 7674    2011-07-22 00:50:00 [15886]
Megint lehet egy kicsit nézelődni, vizslatni a
tartalmat, hülye színeket, ikonok, menük működését...stb.
Lassan-lassan kezd kiforrni a végleges pofája az oldalnak.
Ha hiba vagy nem tetszés van valahol, köhögjetek egy kicsit...
http://turning.fw.hu/
KoLa | 7598    2011-07-21 22:27:00 [15885]
Nekem az E400-n is az van! hatszögletű vonóorsó!és itthon a kis esztergámon is!
Régebbi megszünt melóhelyemen voltak svájci csúcsesztergák, azokon voltak ilyen hatszögletű vonóorsók! azóta másolom is az elvet!ha szükség van rá, mivel hatszög anyagot könnyű beszerezni és könnyű kivésni is a csigatengelybe!
Előzmény: Robika37, 2011-07-21 22:12:00 [15884]
Robika37 | 731    2011-07-21 22:12:00 [15884]
Vagy vmi. bulgár , azokon láttam eddig hatszögletű vonóorsót...
Előzmény: Robika37, 2011-07-21 21:29:00 [15883]
Robika37 | 731    2011-07-21 21:29:00 [15883]
OK.
Nékem van ilyen.
Tehát a fotok alapján eltér a főorsó csapágyháza, külső kenésű a keresett gépé, a vezérlő karok száma elhelyezkedése is más.
A mellékhajtás elrendezése is más, norton stb.
Szóval más gyártói sajátosságok láthatóak.
Szerintem valami orosz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-21 21:18:00 [15882]
Törölt felhasználó    2011-07-21 21:18:00 [15882]
Pedig ez ia az :
Laslie | 7674    2011-07-21 20:45:00 [15881]
Egyetértek, van egy hasonló pontja a két gépnek, ez pedig a lábazat, aztán semmi más.
Azonosság pedig egyáltalán semmi sincs köztük.
Előzmény: Robika37, 2011-07-21 18:16:00 [15879]
Teaway | 669    2011-07-21 19:31:00 [15880]
Megerősítem, a műanyag megeszi a fémet.
Az alumíniumot tuti biztosra mondom, mert a saját szememmel láttam.
Előzmény: rferi, 2011-07-21 07:54:00 [15872]
Robika37 | 731    2011-07-21 18:16:00 [15879]
Ne haragudj ,nem akarom a kedved szegni, de szerintem köze nincs hozzá....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-21 14:22:00 [15878]
n/a (inaktív)    2011-07-21 14:22:00 [15878]
Szia.
Köszönöm, ez tényleg hasonlít rá.
Ez talán jó kiinduló pont lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-21 14:02:00 [15877]
Törölt felhasználó    2011-07-21 14:02:00 [15877]
Itt van egy kép ean1000ről.
Ugyan a két gép nem teljesen egyforma de az öntvények azok ugyan olyak, tehát valami ilyesmi széria és az EAN-1000-ből is készült többféle.
Törölt felhasználó    2011-07-21 13:57:00 [15876]
Mert nincs rajta a burkolat.
Előzmény: rferi, 2011-07-21 10:41:00 [15875]
rferi | 1310    2011-07-21 10:41:00 [15875]
Ez biztosan nem EAN1000, mert egy csomó minden más azon.
Hová lett a kapcsolótengely ? Aztán a Norton szekrénynél is másképp van kialakítva, csak így kapásból amik szembetűnnek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-21 10:17:00 [15874]
Törölt felhasználó    2011-07-21 10:17:00 [15874]
>Még mindig szeretném a segítségeteket kérni e gép típusa kiderítésében, ha valakinek van valami ötlete merre induljak el kérem segítsen.
Ez egy EAN1000-esnek tűnik
Dudkin | 259    2011-07-21 08:12:00 [15873]
a 7x10-12-14 es esztergak cserekerekei teljesen kompatibilisiek az egesz vilagon. Viszont egeszen ijeszto anyagbol vannak:) Van itt is a hajtaslancban fem-muanyag kapcsolat, de en meg 3 ev utan nem latok a fem kereken kopasnyomot.
rferi | 1310    2011-07-21 07:54:00 [15872]
Biztos, hogy megzabálja??
Én eddig a műanyag-fém vegyeskombinációban mindig a fém fogaskereket találtam szétkopottnak, a műanyaggal szemben.
A műanyag a rugalmassága folytán inkább kitartott, mint a fém.
Persze ez biztosan műanyagfüggő is.
Előzmény: Dudkin, 2011-07-20 14:18:00 [15870]
Tóth János | 56    2011-07-20 20:44:00 [15871]
T. Fórumozók! Köszönöm a segítséget. Minden lehetőséget végignéztem, csak a fémből készülteknél találtam megfelelő méretüeket. T. J.
Dudkin | 259    2011-07-20 14:18:00 [15870]
Fel fogja sajnos zabalni maga korul a tobbi muanyag kereket. ERdemes inkabb az egesz szettet femre cserelni, viszont zajos az egyenes fogazas miatt. Nalam jellemzoen nincsen hajtas alatt csak nagy nagy ritkan.
Előzmény: rferi, 2011-07-20 13:59:00 [15868]
Dudkin | 259    2011-07-20 14:17:00 [15869]
Ket lehetoseged van. Einhell Magyarorszag alkatereszbazis Kobanyan.
lletve a fillerekert Innen
D
Előzmény: Tóth János, 2011-07-20 09:33:00 [15866]
rferi | 1310    2011-07-20 13:59:00 [15868]
Acélból ezeket kaphatod meg, kicsit meg kell dolgozni, de sztem ez a legolcsóbb megoldás:
powerbelt fogaskerék
Motoros | 5101    2011-07-20 13:55:00 [15867]
Rajzold vagy rajzoltasd meg és vágasd ki vízsugárral, vagy lézerrel ha a vas is megfelel. A hagyományos módon marással modulmaróval készített ára nem hiszem, hogy megfelelne(5-10 ezer/drb). Én 10 ezerért/drb tudnék rá vállalkozót, de úgy gondolom ez nem piacképes ár erre a célra. Van még egy mód: keresgélés a Vaterán vagy máshol a neten, de elég esélytelennek tűnik, bár sosem lehet tudni.
Tóth János | 56    2011-07-20 09:33:00 [15866]
Tisztelt Fórumotók!Einhell esztergához kellene a következő fogszámú 1 modulos fogaskerék.z=63, z=56, z=42.Méretei: furat átmérő 12H7 4mm -es ékpályával és 8mm vastagságú. Anyaga:műanyag Bárki tud segíteni, elfogadható áron megvenném. Köszönettel:Tóth János
sasi | 1903    2011-07-20 09:21:00 [15865]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-20 09:05:00 [15864]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-20 09:05:00 [15864]
Menj el egy patkoló kovácshoz, majd megmutatja! De virtuálisan kipróbálhatod ITT is, ha változtatod a melegítés hőmérsékletét.
Előzmény: svejk, 2011-07-19 23:48:00 [15856]
rferi | 1310    2011-07-20 08:29:00 [15863]
Hát az biztos, hogy arra vigyázni kell, hogy rá ne lépjen a saját lábára, mert akkor oda a cucc.
A szakállasat is azért így csináljuk, hogy a féloldalas terhelés miatt a szakáll támasszon, ne tudja az anyag eltolni félre a bélyeget.
De a mi golyósprésünk évtizedek alatt is alig használt, nem kotyog.
Előzmény: Motoros, 2011-07-20 05:50:00 [15861]
sasi | 1903    2011-07-20 08:25:00 [15862]
Épp tegnap volt alkalmam megcsodálni egy nagyméretű kúpgörgős csapágy belső gyűrűjén és görgőin a színfutást szalmasárgától a kékig, melyet a szakszerűtlen szerelés okozott, olaj helyett lánggal melegítették…
Motoros | 5101    2011-07-20 05:50:00 [15861]
Kösz a fotót, mostmár világos minden. Ötletes!
Dereng, hogy egy barátomnál már láttam hasonlót. Az édesapja táskásoknak, gyártott fémkellékeket, javarészt sárgarézből még anno a 40-es években.
Felénk ezeket a nyitott, vezeték nélküli szerszámokat "cigányszerszám"-nak hívják. Hamar kész, de a ledobóval mindíg bajlódni kell. És feltételezi a viszonylag jól megvezetett nem lógó medvét.
Előzmény: rferi, 2011-07-19 18:28:00 [15842]
KoLa | 7598    2011-07-20 00:11:00 [15860]
ELEKTROOONNN!!!!!
Előzmény: elektron, 2011-07-20 00:02:00 [15859]
elektron | 15859    2011-07-20 00:02:00 [15859]
Ha zöld lámpával világítod, úgy csalóka ám
Előzmény: KoLa, 2011-07-19 23:55:00 [15857]
KoLa | 7598    2011-07-19 23:56:00 [15858]
Egyre gondoltunk
KoLa | 7598    2011-07-19 23:55:00 [15857]
Én csak a szemmel láthatóakat tudom megkülömböztetni pl a világossárga és a szalmasárga közötti különbség nagyon nehéz!
Kemencében próbáltam ezt a színhelyességet tesztelni az anyag K1 , síköszörült vágólap , a visszaeresztést 190 fokra állítottam mégis majdnem barnának látszott a szine
Előzmény: sasi, 2011-07-19 23:19:00 [15855]
svejk | 33157    2011-07-19 23:48:00 [15856]
Azért arra a világos és szalmasárgára kíváncsi lennék élőben.
[ 1.7542 ]
