Oldal 64 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   60  61  62  63  64  65  66  67  68   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2022-12-28 19:55:35 [49603]
Na eljutottam a próbáig!
Légnyomás 7bar, munkahenger átmérő kb 68mm = 259.2 kp
Himba:
Erőkar 300mm teherkar 60mm eredő erő= 1296 kp
Ez áll rendelkezésre a nyitáshoz, szóval bőven megvan az 500kp.
Addig feszítettem elő a tányérrugósort míg nem kezdett lassulni a mozgás, és a végén már nem érte el az alsó holtpontot, ekkor egy kicsit visszább vettem hogy tempósan működjön.
Nekem nagyon kevésnek tűnik ez a meghúzás, így kézzel, érzésre, nem ehhez vagyok szokva!
Hiszek a számoknak, úgy döntöttem!
Szépen működik, jobb mint gondoltam!
Még szét kell szednem a festéshez és a zsírzáshoz, aztán majd lefotózom.
Előzmény: fektiforg, 2022-12-28 13:30:39 [49600]
KoLa | 7598    2022-12-28 16:09:01 [49602]
ISO 40-re gondoltam, vagy BT 40-re.
Előzmény: svejk, 2022-12-28 11:22:51 [49599]
KoLa | 7598    2022-12-28 16:05:16 [49601]
Igazad van! amit mérni tudok az a levegő nyomása, visszafelé kell indulni! légnyomás,munkahenger átmérő,erőfokozó himba áttétele, eredő erő = 500kp
Előzmény: fektiforg, 2022-12-28 11:06:37 [49598]
fektiforg | 426    2022-12-28 13:30:39 [49600]
"A tányérrugókat kell előfeszítenem az M16-os menetű szárral,úgy hogy kb 500kp erővel tartsa benn az iso4-es kúpot"
Szerintem ISO 40 -re gondolt
svejk | 33157    2022-12-28 11:22:51 [49599]
Most jól értem, hogy 4 Morse szerszámtartók végérbe akarsz golyós megfogású gombákat tekerni?
De ugye ki is kell lökni a morse-t amihez szintén jelentős erő kell.
Előzmény: KoLa, 2022-12-27 21:32:56 [49587]
fektiforg | 426    2022-12-28 11:06:37 [49598]
Meghúzási nyomaték - előfeszítés nagyban függ a súrlódástól (kent vagy rozsdás csavar esete), ha van egy nyomás szabályzód
és egy pl: 100-as munkahenger az 6,4 Bar nyomásnál ~500 Kp. erőnél kezdje oldani a behúzót - úgy állítod az előfeszítést...
Előzmény: KoLa, 2022-12-28 08:12:42 [49592]
sufnituning | 3480    2022-12-28 10:55:28 [49597]
Jaj rossz az egész!
Előzmény: sufnituning, 2022-12-28 10:50:33 [49596]
sufnituning | 3480    2022-12-28 10:50:33 [49596]
Az 5,8 csavarnak 420 n/mm2
a folyáshatára.
6x6x3,14 / 4 x 420=
11869,2 n/mm2......1187 kp
ekkora súlyt még kibír
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-28 09:37:42 [49595]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-28 09:37:42 [49595]
Rákerestem a neten " csavarok meghúzási nyomatéka "
M16*2 5.6 os csavar 31700N előfeszítéshez 95Nm t ad
A 31700N az durván 3170 kp amihez durván 9.5 mkp tartozik
Ezen az alapon 500kp hoz 1.49 mkp .
Ott van az valahol .....
Előzmény: KoLa, 2022-12-28 08:06:15 [49591]
Csuhás | 6750    2022-12-28 08:27:55 [49594]
Értem. Egyébként mérni nem tudsz? A gépasztalra egy fürdőszobai mérleget rakva egy ideiglenes közdarabbal tudod mérni a nyitó erőt, kb 200kp-ig, a nyomás függvényében, majd megnézheted hogy ez a nyitó erő elegendő e a rugó nyitásához.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-28 08:25:12 [49593]
Nekem is kevésnek tűnik ... Remélem nem számolom el . Annak idején a Zsiguli hengerfej csavarokat 10 mkp - al kellett meghúzni . A számra biztosan emlékszem és a Zsiguli korszakban még nem nagyon használtuk a Newtonmétert . Azok 10-12 es csavarok lehettek . No ennek a tizede jön ki
Az F = 2*Pi*M / e ( surlódásmentes eset ) összefüggés az atombiztos.
Még ha csak 10 % os a hatásfok akkor is csak 1.6mkp . Vagyis 250mm es karon 6.4kp . Ami semmi
. No majd más is hozzászól
KoLa | 7598    2022-12-28 08:12:42 [49592]
A tányérrugókat kell előfeszítenem az M16-os menetű szárral,úgy hogy kb 500kp erővel tartsa benn az iso4-es kúpot, azért akarom pontosan számolni mert amikor kioldom a behúzó gombát, ennél nagyobb erőre lesz szükség.
Előzmény: Csuhás, 2022-12-28 07:45:41 [49590]
KoLa | 7598    2022-12-28 08:06:15 [49591]
Köszönöm Gábor a részletes számítást!
Kevésnek találom, vagy mindig túlhúztam kézzel.
A csillagkulcsom 250mm erőkar, akkor itt csak 4kp-ot kellene kifejtenem az 500kp erőhöz?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-28 07:08:41 [49589]
Csuhás | 6750    2022-12-28 07:45:41 [49590]
Nem teljesen értem hogy mit tervezel. Ha rugó ellenében kell oldani a behúzót akkor neked a rugó erőt kell meghatározni. Hol itt a csavar?
Előzmény: KoLa, 2022-12-27 20:50:20 [49586]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-28 07:08:41 [49589]
Folyt : M =( Dköz /2 )*F * tg ( alfa + ró )
D köz = 14.7mm
alfa = arc tg( (e/(Dköz*Pi ) )
alfa = arc tg(( 2/(14.7*3.14)) alfa = 2.5 fok
A surlódási tényező legyen 0.2
ebből a surlódási szög ró= arctg ( 0.2 ) ró =11.3 fok
élesmenetű csavaroknál a profilszög miatt (béta = 60 fok ) nagyobb surlódási szöggel kell számolni . A szorzótényező =
1/ cos(( béta /2 )) . A szorzótényező : 1.154
A növelt surlódási tényező mű* = 0.2*1.154 = 0.23
ebből a ró* = 13 fok
az alfa és a ró* összege = 2.5+13= 15.5 fok
ennek a tangense = 0.277 ( kerekítem 0.28 ra )
M = (14.7/2)*500*0.28 = 1029mmkp = 1.029mkp
Az előző hozzászólásban 0.8 mkp ot saccoltam . A sarkalatos pont a mű értékének helyes felvétele. A számolás mellőzésével ha mű = 0.1 akkor M = 0.588mkp
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-28 06:37:04 [49588]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-28 06:37:04 [49588]
Mindjárt leveszem a polcról a gépelemek könyvemet ahol a surlódást is figyelembe veszik és majd leírom
De addig is : ha golyósorsó - anya lenne a kapcsolat (surlódás mentes eset ) akkor közismert hogy az erőt úgy kapjuk hogy . F = 2*Pi*M / e
Ebből M = F*e/(2*Pi ) . Az M16 os csavar emelkedése e= 2 mm. Vagyis elméletileg M = 500*0.002/6.28 =0.16 mkp ( az erőt kp ban helyettesítettem ) Ha a csavarhajtás hatásfokát ( a surlódás miatt ) 0.2 nek veszem akkor M = 0.8mkp
A tudományost mindjárt folytatom ....
KoLa | 7598    2022-12-27 21:32:56 [49587]
Pontosabban 780-1400 lbs a meghúzóerő.
Magyarul: 353.8 kg tól - 635kg ig.
Nálam lehet elég lesz az alsó határ is de túlterveznék!
Ez, az az 5 golyós megoldás mint amit a Haas használ, lekoppintva egy régi Hurt marógép főorsójára.
KoLa | 7598    2022-12-27 20:50:20 [49586]
Pneumatikus szerszám behúzót tervezek marógéphez, ezt elfelejtettem mondani.
A Haas oldalán találtam meg régebben hogy a 4-es kúpot 500kg erővel kell meghúznia a meghúzónak, ezt akarom oldani pneumatikával a feszítő alátéteket megnyomva, tehát még lehet hogy nagyobb erő kell a próbák után.
Előzmény: RJancsi, 2022-12-27 20:35:02 [49585]
RJancsi | 5811    2022-12-27 20:35:02 [49585]
Lehet, hogy én nem értem a kérdést, de a metrikus menet nagyjából önzáró. Ha nem húzod meg semennyire, akkor sem fog "lepörögni" az anya hanem inkább átszakad a menet. Szerintem.
Előzmény: KoLa, 2022-12-27 20:22:34 [49584]
KoLa | 7598    2022-12-27 20:22:34 [49584]
Volna egy kérdésem: egy M16-os anyát annyira kellene meghúzni hogy 500kg-ot tudjon, hány Nm-el kell meghúzni?
Előre is köszi!
noctiluxx | 132    2022-12-27 17:43:21 [49583]
Sokadszorra olvasom ki a manualt, nem sikerült beállítani.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-27 13:02:23 [49581]
noctiluxx | 132    2022-12-27 13:45:58 [49582]
Köszönöm! Megnézem mindjárt!
TBS-TEAM | 3006    2022-12-27 13:02:23 [49581]
Utoljára mikor használtuk ezeket a paramétereket adtuk meg:
Előkerestem a rajzot.
Előzmény: noctiluxx, 2022-12-27 09:36:01 [49579]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-27 12:40:46 [49580]
Sprint layoutban tervezek egy panelt . Utána gravírgépen marnám körbe a vezetősávokat . ( un isolation milling file készül )
A GND pontokat nem akarom körbemarni de furat az kellene ( a pozicionálás miatt
Hogyan kell a pad- eket lerakni hogy ne marja körbe .
Egy megoldást tudok : kétoldalas panelt használok , a normál vezetősávos oldalt körbemarom és kifúrom és a másik ( tele ) oldalon forrasztom a földet .
Régebben tudtam ( Horváth Tibor okosított) de mostanra elfelejtettem ...
noctiluxx | 132    2022-12-27 09:36:01 [49579]
https://www.youtube.com/watch?v=DfxOgZh0OsY
Egyik helyen sem engedi beírni. Előtte nyomtam egy gyári resetet is. Mind a kétfélét.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-27 09:07:39 [49578]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-27 09:07:39 [49578]
P0-08
P0-10
P0-12
Mindhármat be kell állítani max:500Hz tudnia kell a 400Hz.
Elsőnek a P0-10
Előzmény: noctiluxx, 2022-12-27 08:51:57 [49577]
noctiluxx | 132    2022-12-27 08:51:57 [49577]
400Hz-t sehol nem veszi be, csak 320-ig tudom. V,A,max rpm, minden mást hagy, csak ezt nem. Egy léghűtéses, 1.5kW 65mm-es standard kínai spindle-hez akarom belőni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-27 08:27:39 [49576]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-27 08:27:39 [49576]
Milyen paramétert nem tudsz megadni?
Előzmény: noctiluxx, 2022-12-27 06:35:27 [49575]
noctiluxx | 132    2022-12-27 06:35:27 [49575]
SKI780 inverterrel még mindig szenvedek, egy paramétert nem hagy megadni és így nem tudom használni.Használ ilyet valaki?
jani300 | 12314    2022-12-26 19:42:37 [49574]
Igen !
Pont ezért írtam hogy ügyes megoldás !
Előzmény: PSoft, 2022-12-26 18:37:57 [49573]
PSoft | 18696    2022-12-26 18:37:57 [49573]
Mivel hogy, csak egy-egy szabad NO-NC érintkező van a Schneideren.
Az az egy NO meg...kell az öntartásnak.
Előzmény: jani300, 2022-12-26 13:22:45 [49571]
szaffibetti | 320    2022-12-26 13:31:18 [49572]
Köszönöm szépen, így már nagyon perfekt.
Előzmény: PSoft, 2022-12-26 09:49:27 [49570]
jani300 | 12314    2022-12-26 13:22:45 [49571]
Ügyesen megspóroltál egy záró érintkezőt a "BE" lámpának .
PSoft | 18696    2022-12-26 09:49:27 [49570]
Előzmény: szaffibetti, 2022-12-26 09:03:40 [49567]
szaffibetti | 320    2022-12-26 09:39:37 [49569]
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-26 09:23:12 [49568]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-26 09:23:12 [49568]
Van segédérintkeződ csak más rajta a szám mint
a rajzon.
53-54--->13-14
61-62--->21-22
szaffibetti | 320    2022-12-26 09:03:40 [49567]
Sziasztok! Adott a képen látható kapcsolás és a kérdésem, hogy, hogyan tudnám a két kontról lámpát bekötni úgy, hogy működjön. A másik képen látható alkatrészekből van össze rakva és félig bekötve. Mivel nekem nincs segéd érintekezőm ezért kérdezem, hogy hova kellene kötnöm a kontról lámpákat.
KoLa | 7598    2022-12-25 21:41:13 [49566]
Egyszer régen a Linuxcnc-n volt egy alakos esztergálás.
Itt mint tudjuk tűéles a szerszámpálya kirajzolása.
Nem volt akkor cam programom, ami legenerálja a Gkódot, így csak a simító fogást írtam meg!előtte a nagyolást kézi előtolással végeztem, látvány alapján a szerszámpályát nézve, a szerszám megjelenítése is tűéles, így tizedre ki tudtam nagyolni a munkadarabot, ami egyébként siralmas látványt nyújtott, de a simító fogás helyrehozta!
Előzmény: Csuhás, 2022-12-25 12:34:35 [49564]
Kopirnyák | 2705    2022-12-25 13:40:18 [49565]
Ha nem kell tűpontos, és a reszelőt is elő kell venni, akkor már nem mindegy sarokcsiszolóval nagyolni, reszelővel simítani...
Csuhás | 6750    2022-12-25 12:34:35 [49564]
Ismerem a tüskés megoldást, lapasvashoz furattal az a leggyorsabb. Most egyébként ezen a szerszám tartón készítettem a két lekerekítést 'Hagyományos forgácsológépek' téma, 6200. hozzászólás, itt sokáig tartott volna a körasztal felrakás, mkdb lefogás, pozicionálás. DRO-val elvileg satuban ütköztetem, és kétszer érintem 3D tapintóval ( ha nincs még felvéve a satu és az ütköző pozíciója ) majd mehet is a lekerekítés, ami már 2mm lépésközzel is szép rádiuszt ad.
Előzmény: KoLa, 2022-12-25 12:00:44 [49563]
KoLa | 7598    2022-12-25 12:00:44 [49563]
Ha furat van benne! volt erre a műveletre a 'tubalcain'-nek egy tüskén forgatott megoldása kézi forgatással, lehet hogy már láttad! most nehéz lenne előkeresnem a videót.
Értem a problémádat, és érdekel is a működése mert megkönnyíti a részfeladatok gyors megoldását.
Régebben kerestem már én is oktató videókat ezekről az útmérő vezérlőkről de igazán jót nem találtam.
Előzmény: Csuhás, 2022-12-25 11:07:20 [49562]
Csuhás | 6750    2022-12-25 11:07:20 [49562]
Igen az osztókörös megoldás jó lehet. Egyébként majdnem működik a lekerekítés, csak a menübe lépve nem engedi kiválasztani a lekerekítés típusát így csak egyféle negyedkört tudok készíteni. Furán viselkedik ebben az üzemmódban. Kár érte, mert mondjuk egy laposanyag félkörös nem túl igényes lekerekítése miatt az ember nem szívesen pakolja fel a körasztalt a gépre. Ide pont elég volna a DRO-s közelítés két három reszelő tolással elsimítva.
Előzmény: KoLa, 2022-12-25 10:36:00 [49561]
KoLa | 7598    2022-12-25 10:36:00 [49561]
Gondoltam hogy kevés az infó a videóban mert, a készítője is gyorsan átlépett rajta.
Esetleg lehetne trükközni a furatkiosztással, nagy számokat használni...ha engedi a furatátmérőnél kisebb lépéseket.
Előzmény: Csuhás, 2022-12-25 07:21:55 [49560]
Csuhás | 6750    2022-12-25 07:21:55 [49560]
Köszi, de ez nem segít, ugyanis értem hogyan kellene működnie. A gondom az hogy maga az eszköz nem úgy viselkedik mint ami a mellékelt doksijában szerepel. Azt szerettem volna eldönteni hogy egy hibás darabom van, vagy mindegyik ilyen. Ez utóbbi a valószínű, hiszen feltehetőleg a kínai lemásolta egy márkás készülék doksiját, majd nagyjából lekoppintotta annak a programját, a bonyolultabb részletekkel nem törődve, azokat leegyszerűsítve.
Előzmény: KoLa, 2022-12-24 20:34:51 [49559]
KoLa | 7598    2022-12-24 20:34:51 [49559]
Ebben a videóban 38:35 től lehet hogy találsz segítséget
https://youtu.be/cx12SkQkGgI
Előzmény: Csuhás, 2022-12-20 18:51:41 [49539]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-24 08:14:45 [49558]
Ez az UFT529 érzékelő IP67 besorolású.
IP67: Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok
és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második
„7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.
Amire alklamas a készülék:
esső érheti, viz ömölhet rá,
pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.
Amire nem alkalmas:
hosszasan víz alá meríteni,
uszni és semmi olyan ahol tartósan vínek van kitéve,
meleg vízbe alámeríteni.
Előzmény: picur, 2022-12-24 05:22:08 [49557]
picur | 1769    2022-12-24 05:22:08 [49557]
Köszönöm! Sajnos vízalá került és szerintem azóta nem működik. Okozhat a víz gondot? Januárban tudok információt adni mindenről.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-23 18:47:37 [49556]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-23 18:47:37 [49556]
Ha a gép amibe benne van az alap beállításokat használja és nem specifikálták
valami különleges tárgy érzékelésére, akkor berakod az újjat és kész.
Ezt 0 infoval nem lehet megmondani.
Előzmény: picur, 2022-12-23 16:27:57 [49553]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-23 18:24:15 [49555]
A gyártó alap beálításokkal árulja amitől el is lehet térni.
Megjegyzés:
A jelzett értékeket min. 20 perc bemelegedési idő után éri el a rendszer
Szoftver / programozás:
Paraméterezési lehetőségek hiszterézis / ablak; második kapcsolási pont;
Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés;
bekapcsolási műveletek; Teach funkció; világos-/sötétre kapcsolás
zozo | 5527    2022-12-23 16:45:47 [49554]
Ki tudod Te cserélni azt a kijelzőt
(csavarhúzó készlet kell csak a mini csavarokhoz, meg csinálsz esetleg műanyag lapkát a "széthasításhoz")
Régebben én is a neten néztem oktató videót hozzá, aztán kicsavaroztam, kihúzkodtam a kábeleket, aztán vissza mindent.
Mondjuk hallottam, hogy van amelyik telón nyűgösebb a meló.
Azért keress rá a neten... -hátha kedvet kapsz.
Előzmény: svejk, 2022-12-23 16:23:43 [49552]
[ 0.8170 ]
