Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 62 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   58  59  60  61  62  63  64  65  66   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2018-02-20 12:32:01 [521]
Barátkozom az alu hegesztéssel. A képeken szereplő mdb. Lv 15mm.
sufnituning | 3480    2018-02-18 21:36:20 [520]
4lit/perc elég, próbáld meg először úgy mint a kezdők!
5mm laposvas, pálca nélkül húzod, húzol mellé egy másik varratot, aztán ha már ez megy pálcával is meg lehet próbálni, rozsdamentes pálcával könnyebb. ha fordítva van a polaritás, kétpercenként köszörülheted az elektródát.
80 amperrel 3,2 elektródával kezdenék.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 20:07:10 [518]
Atti | 480    2018-02-18 20:34:39 [519]
Akkor még lehet régi a szögvas szénszegény teljesen tisztára csiszoltad kis felületi rozsda vagy reve is okozhatja. É a vasat is rozsdamentes awi pálcával hegesztem sokkal jobb tisztább a varrat. A 8 liter gáz bőven elég. én 4 körül használom gázlencsével még kevesebbet 2-őt. Alura használok 6-8 at.
Csuhás | 6750    2018-02-18 20:07:10 [518]
Kiszaladtam a műhelybe. Valóban lehetne fordított polaritást is kiválasztani de egyértelműen jelölve van az előlapon, az awi pisztoly a negatív pólus. Megnéztem a gázmennyiséget is egy kinai rotaméterrel 8l/perc.
Előzmény: Atti, 2018-02-18 19:57:32 [517]
Atti | 480    2018-02-18 19:57:32 [517]
A polaritást úgy tudod állítani hogy az awi pisztolyt a negatívba tekered be a testet a pozitívba. A piros wolfram a legjobb csak káros az egészségre köszörülni csak elszívással. a köszörű por rákot okozhat. Én most már lilát használok. De ezt mindenki maga dönti el.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 19:36:52 [515]
remrendes | 4256    2018-02-18 19:46:24 [516]
Egy darab rozsdamentesen nem tudsz probalkozni?
En Toriumos elektrodat nem hasznaltam meg, inkabb az arany (fekete) vagy a lila.
Csuhás | 6750    2018-02-18 19:36:52 [515]
Nem hatékony így, azért keresek valakit aki személyesen megnézné mit rontok el. De mert próbáltok így is segíteni akkor mondom amit tudok. Sima szerkezeti acél darabokat hegesztenék, kényelmes pozícióban, Kb 100A körüli árammal ( A polaritás nem állítható ) 2.4 piros wolframmal, argonnal, 7-es kerámiával. Szivárgás nem nagyon van, palackot lezárva percekig megmarad a nyomás. A darabokat flexel tisztára köszörültem. Gázmennyiségre most nem emlékszem, de próbáltam már több gázzal is. Nem huzatos a környezet.
Ennek ellenére a hegfürdő legtöbbször felhabosodik, ha valami buborék hozzáért a wolframhoz akkor az azonnal legömbölyödik. A hegesztés fekete, és gyakran barna porszerű kirakódás van a varrat környezetében.
remrendes | 4256    2018-02-18 19:20:18 [514]
A forditott polaritast hamar eszre lehet azert venni.
Előzmény: Atti, 2018-02-18 19:12:02 [513]
Atti | 480    2018-02-18 19:12:02 [513]
Üdv. Esetleg polaritás hiba, ügye az awi fordított polaritással működik. egyenáramhoz zöld wolfram nem jó.Ha nincs elég gáz akkor a wolfram elég és fekete lesz.
Csikarc | 5045    2018-02-18 18:37:31 [512]
Sajnos így sötétben tapogatva szinte lehetetlen belőni egy hibát . Nem tudni például a gáz minőséget , mennyiséget , tömlő tömítettséget ...stb.
Előzmény: remrendes, 2018-02-18 18:31:14 [511]
remrendes | 4256    2018-02-18 18:31:14 [511]
Milyen anyagot, milyen elektrodaval?
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 18:28:19 [510]
Csuhás | 6750    2018-02-18 18:28:19 [510]
Egy potméter van, az áram. A gáz utánfolyás nem lényeges most. Egy stahwerk CT520 gépről van szó. ( Videót nem készítek mert nagyon körülményes.) Sokat keresgéltem már a neten sok hibalehetőséget ismerek de mégsem boldogulok. Ezért gondolom hogy egy hozzáértő percek alatt tudna segíteni.
Előzmény: Kopirnyák, 2018-02-18 13:05:12 [509]
Kopirnyák | 2705    2018-02-18 13:05:12 [509]
Tegyél fel a gépről egy fotót, meg a potméterekről.
Előzmény: Csuhás, 2018-02-18 10:45:15 [507]
vadember | 1909    2018-02-18 11:06:57 [508]
Videózd le, hogy miket állítasz be a gépen!
Csuhás | 6750    2018-02-18 10:45:15 [507]
Kedves hegeszteni tudók, keresnék egy hozzáértő szakit aki illő díjazás ellenében egy napot rám szánna és Fóton tartana egy kis awi tanfolyamot nekem. Be kell látnom hogy nem tudok hegeszteni, bármit próbálok, legömbölyödik a wolfram habos ronda lesz a varrat. Nyilván valami elemi dolgot rontok el, de magamtól nem boldogulok. Ha valakinek volna kedve tanítani egy kicsit, írjon magánba.
sasi | 1903    2018-01-02 21:00:07 [506]
Egy picike sarokvarratos próbatest, csupán csak azért, hogy ne süllyedjen túlságosan el a téma.
dezso74 | 787    2017-12-31 08:49:40 [505]
Sziaztok Fórumtársak!
Valaki közületek dolgozott már spotterrel?
Mik a legfontosabb technológiai szabályok?
Csikarc | 5045    2017-12-30 20:56:41 [504]
Csak úgy általánosságban : egy kép az inverteres MIG hegesztőgép belsejéről - a fojtó itt nagyobb mint a főtrafó míg hagyományos trafós MIG gépeknél jóval kisebb szokott lenni a főtrafótól ( főleg 3 fázisú gépeknél ) .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-30 20:49:05 [503]
Csikarc | 5045    2017-12-30 20:49:05 [503]
Annyit még talán hozzátennék , hogy inverteres gépnél már megoldható az "áram" figyelése és mérés visszajelzés alapján változtatás történhet a kitöltési tényező %-on végeredményben az "áramon" . A macskaköröm nem véletlen mert nem az áram változik a pwm-es szabályozásnál hanem a kitöltési tényező - de a fojtó meg teszi a dolgát .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-30 19:42:06 [502]
Csikarc | 5045    2017-12-30 19:42:06 [502]
Nem értem a problémát ill. pontosan miről megyen a vita . Te elektromos szakember vagy ezért jobban tudod - az áram a feszültség és az ellenállás függvénye azaz laikus buta szóval "kialakul" .A feszültséget alaphelyzetben vehetjük állandónak (beállítottnak ) és így marad az ellenállás ami viszont nagyon sok tényezőtől függ például gázminőség és összetevők ,ívhossz - tartás és huzalsebesség és vastagság , rövidzárlatok száma (ha nem permetes )és még persze más tényezők . Egyszerű helyzetre így gondolom és impulzusos meg más technikákat most nem kevernék bele az alap logikába .
Előzmény: svejk, 2017-12-30 18:58:23 [501]
svejk | 33157    2017-12-30 18:58:23 [501]
Nem tudom, én csak találgatok, mert nem értek hozzá.
Csak olyan hihetetlenek véltem Papp Feri írását miszerint a huzalelőtolást babrálná.
Csikarc papa nem tud erről semmit mondani?
Előzmény: remrendes, 2017-12-30 10:24:12 [499]
Csikarc | 5045    2017-12-30 14:10:47 [500]
Nem , pont a kezdetéről írtam ... legalábbis az én meglátásom szerint .
Előzmény: remrendes, 2017-12-30 10:00:14 [498]
remrendes | 4256    2017-12-30 10:24:12 [499]
Impulzus uzemmodban nem a kitoltesi tenyezovel machinal?
Kezi hasznalatnal, normal uzemmodban, ahol nem allando az ivhossz, ott valamibe bele kell szolni menet kozben is. Csak a feszultseget allitgatja?
Előzmény: svejk, 2017-12-26 20:12:44 [462]
remrendes | 4256    2017-12-30 10:00:14 [498]
Jol sejtem, hogy ez a satunak a vege? En lehet, hogy lemarnam es mas anyagbol potolnam, ha nem tul bonyolult forma es hozzaferheto helyen van. Ha a szoritas iranyara merolegesen is csavarozhato, talan az lenne a legjobb.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-30 09:16:23 [497]
Csikarc | 5045    2017-12-30 09:16:23 [497]
Most már én is leírom mert más is leírta előttem bizony én sem hegeszteném mert semmit nem érne Messziről lerí róla , hogy rossz tervezés szüleménye . Ragasztanám én is de persze nem úgy mint egy törött porcelán díszt . Előtte áttervezni az alulról hozzáragasztandó tehermentesítőt (amit persze még csavarozol és illesztő csapokat is használsz melléjük nyírónak )valamint a szorító orsó anyájának támasztását is közvetlen a tehermentesítőre készíteném amit csak úgy lehet ha a tört furatnál megtámasztás céljából elsőre anyagot eltávolítasz az öntvényből és oda kerülne a megtámasztó konzol ami nem az öntvényt feszítené . A ragasztás is akkor jó ha nyíró erőben gondolkodsz és létezik jó fémragasztó . Most nem tudom a nevét de például mi is használtunk az üveggyárban anno kétkomponensű ragasztó-bevonó anyagot az üvegfúvó gépeknél például az öntöttvas csepp csatornák bevonására amin az 1100-1200 fokos olvadt üvegcsepp csúszott a gépek formáiba de fém ragasztásra is kiváló volt így használtuk is . Másodpercek alatt elérte a szilárdsága 80%-át hő hatására bár mi a bevont felületű csatornákat átengedtük a 30 méteres hűtőszalagon és míg átért addig rá is égett (kb. 1 óra ). De az biztos én csak törötten venném meg a satut azaz senkiben nem bíznék meg hogyan oldaná meg a javítást így azt mondom ha nincs vele terved és nem akarod megtartani akkor így add el mert ugye még képvisel valami értéket törötten is .Elnézést mindenkitől akinek nem tetszik a hozzászólásom mert valószínű így röviden leírva talán nem is érthető a mondandóm .
Előzmény: jani300, 2017-12-29 21:48:41 [494]
Istvan0728 | 392    2017-12-30 08:17:01 [496]
Igaz! Írtok privátot.
Üdv: István
Kopirnyák | 2705    2017-12-30 08:09:13 [495]
Tegnap házasítanom kellett egy darab öntvényt szénacéllal. Sikerült, a frigy létrejött és minden jel szerint tartós lesz.
jani300 | 12314    2017-12-29 21:48:41 [494]
Köszönöm . Nem nagyon akarom meghegeszteni sem ,pláne hogy egy másik is hasonló módon van eltörve .
Nem eladásra megy , mondjuk a vaterán
Szögben billenthető gépsatu , ha nem bírja repül ,törik néhány dolog , nem próbálnám ki .
Egy lakatos satunál max leesik a munkadarab .
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-29 17:44:55 [492]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-12-29 18:37:12 [493]
Azért satut nem ragasztanék . ...A 350C fok hőállékonyság pedig erősen reklámízű ( magyarul hazugság )
Istvan0728 | 392    2017-12-29 17:44:55 [492]
https://szupermagnes.hu/CX-80-Autoweld-hideghegeszto-350C
Előzmény: jani300, 2017-12-29 13:18:03 [491]
jani300 | 12314    2017-12-29 13:18:03 [491]
Lehet akkor pont arra az öt százalékra van szükség most
Gondolom értem mire utalsz , de egyelőre még a szakmai tartalom csak a hozzászólók által van lektorálva .
De ahogy gondolod . Meghallgatok minden ötletet , de megyek azért a saját fejem után ...
Előzmény: Csikarc, 2017-12-29 13:10:30 [490]
Csikarc | 5045    2017-12-29 13:10:30 [490]
-sajnos 10% értelmeset sem tudok írni !
Előzmény: jani300, 2017-12-29 13:09:11 [489]
jani300 | 12314    2017-12-29 13:09:11 [489]
Írd nyugodtan !
Már írtam ,nem én törtem el .
Azt is tudom hogy nem tudok hegeszteni
Nem problémázok én itt semmin . Még a mozgó pofa is másik törött satué ,nem lehet ez jó konstrukció .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-29 13:03:43 [488]
Csikarc | 5045    2017-12-29 13:03:43 [488]
Mindennek oka van . De nem akarom borzolni itt a kedélyeket ezért komolyabban én nem szólnák hozzá e témához .
Előzmény: jani300, 2017-12-29 12:54:49 [487]
jani300 | 12314    2017-12-29 12:54:49 [487]
Kerestem egy kétkörmös lehúzót , hát nem találom ...
De a múltkor emlegetett egyik törött satu megkerült .
Nem tudom ,itt nem igazán bízom az öntvény hegesztésben .
Nincsen olyan ötletem ,amire azt mondanám hogy szerintem jó lesz .
Csikarc | 5045    2017-12-29 07:30:55 [486]
Igen , én viszont helyesbítek mielőtt valaki belekötne a meghatározásba mert a "fénycső fojtószerűség" nem táp hanem pontosan csak egy 60W-os 230/12 V-os transzformátor .
Előzmény: VighLajos, 2017-12-29 07:21:23 [485]
VighLajos | 2358    2017-12-29 07:21:23 [485]
Igazad van, nem figyeltem eléggé. A négy diódából "összevarrt" graetz viszont nagyon tetszett.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-29 07:17:29 [484]
Csikarc | 5045    2017-12-29 07:17:29 [484]
Az egy 60W-os 12V-os táp így gondolom a reléhez kellett az illetőnek .
Előzmény: VighLajos, 2017-12-29 07:04:15 [483]
VighLajos | 2358    2017-12-29 07:04:15 [483]
A fénycsőfojtó-szerűség mire kell?
Előzmény: Csikarc, 2017-12-27 21:57:02 [477]
jani300 | 12314    2017-12-29 00:48:54 [482]
Mobil huzatópad
Kíváncsi vagyok Valami ilyesmi ?
Van benne sok hegesztés , talán nem kell törölni ...
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 17:42:51 [468]
laacika | 3149    2017-12-28 11:02:51 [481]
Köszi a képeket.
Majd lesz ez még jobb is
Nekem ilyen barnás elszineződés a másik gépemnél awinál volt,szinte még durvább mint neked,azóta nincs.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-23 12:32:17 [429]
dezso74 | 787    2017-12-28 08:13:57 [480]
Mindenképp a nagyobb trafó marad, mert az van itthon, valószínű, hogy egyszerűbb is lesz a megoldás.
Ma kipróbálom.
jani300 | 12314    2017-12-27 22:37:11 [479]
Erre gondoltam .
Egy nagy trafóval egyszerűbb persze .
Ez csak szemléltetés inkább ,feszültség és teljesítmény ,szempontjából .
Rengeteg kasznis dolgot néztem .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-27 22:08:30 [478]
Csikarc | 5045    2017-12-27 22:08:30 [478]
Ez a háromtrafós videója .
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:23:54 [466]
Csikarc | 5045    2017-12-27 21:57:02 [477]
Valószínű , hogy jobb lesz mint a mikrónak a trafójából készített és elég gyorsan megtekercselhető is valamint a szekunder feszültséget belőni így - már mint ami a videón látható 3 fázisú trafón .
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 21:41:11 [476]
dezso74 | 787    2017-12-27 21:41:11 [476]
Megtaláltam.
https://www.youtube.com/watch?v=FtYroas5ZV4
És még ilyet is:
https://www.youtube.com/watch?v=VZfXeZrRY3Q
Ilyen trafóm meg van, holnap kipróbálom.
Előzmény: jani300, 2017-12-27 18:21:41 [475]
jani300 | 12314    2017-12-27 18:21:41 [475]
Itt helyben kölcsönadnám éppen , de postázgatni nem akarom .
Előzmény: dezso74, 2017-12-27 18:18:27 [473]
dezso74 | 787    2017-12-27 18:20:12 [474]
Lesz az enyémnek is ráállós része, de az majd később készül el, most a saját autómat csinálom és azért surgős a húzató is és a spotter is.
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:50:06 [471]
dezso74 | 787    2017-12-27 18:18:27 [473]
Na az már jónak látszik. Nekem is elkelne most egy ilyen.
Előzmény: jani300, 2017-12-27 17:59:39 [472]
jani300 | 12314    2017-12-27 17:59:39 [472]
'Hegesztés, forrasztás' téma, 110. hozzászólás
Itt már írtam a trafómról , de ha van munka egyszerűbb egy új spotter .
[ 1.1136 ]
