Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 6 / 38 Ugrás ide:
jani300 | 12314    2022-03-07 18:37:32 [1630]
Ezt észre se vettem
Az egy külön jópont hogy még nincsen feltöltve , lebetonozva az az akna .
Ez szokott lenni a vége , ha megváltozik a tevékenységi kör .
Előzmény: Lacibácsi, 2022-03-07 18:33:11 [1629]
Lacibácsi | 239    2022-03-07 18:33:11 [1629]
Mi okozza a nyugtalanságot? 850kg a gép, elosztja a két zártszelvény.
Előzmény: petyka1, 2022-03-07 18:28:01 [1628]
petyka1 | 106    2022-03-07 18:28:01 [1628]
Gyerekek, nyugtassatok meg , nem egy szerelőakna van a gép alatt...
Előzmény: Miki2, 2022-03-07 16:10:09 [1622]
hostya | 3111    2022-03-07 18:04:52 [1627]
Köszönöm..!
Előzmény: Miki2, 2022-03-07 17:16:31 [1625]
Miki2 | 2341    2022-03-07 17:18:08 [1626]
Igen, de az még eredeti, működő tömb szikra.
Előzmény: Laci11, 2022-03-07 17:14:50 [1624]
Miki2 | 2341    2022-03-07 17:16:31 [1625]
A gépen encoderes léptető motorok vannak, 8 és 12 Nm.
25x10-es, és 12x4-es golyós orsók.
Frekvenciaváltó az eredeti sebesség váltó meghagyásával.
A fordulatszám 100 és az beállított sebesség duplája között változtatható.
A lakatszekrény helyére a saját készítésű szerkezet került.
A vezérlést a Mach3-ra bíztam.
Előzmény: hostya, 2022-03-07 17:02:49 [1623]
Laci11 | 93    2022-03-07 17:14:50 [1624]
Az E3N mögött az egy Charmilles?
Átalakított?
Laci
hostya | 3111    2022-03-07 17:02:49 [1623]
A kép alapján ez az E3N már csak cnc-módban használható...
Ha termelésre szántad, és bevált, akkor, gratula..
Az átalakítás részleteiről írjál már néhány mondatot.
Miki2 | 2341    2022-03-07 16:10:09 [1622]
Elkészült a legújabb gép átépítés.
frob | 2339    2022-03-04 09:16:13 [1621]
Golyós orsós a hajtása
Szóval vagy annak a végén van, vagy a motor végén, van egy 1:2 áttétel fogasszíjjal, úgy hogy elképzelhetőnek tartom hogy akár a tachoval együtt van építve a motorra..
De majd jövő héten meglesem, hátha jobb idő lesz :D
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-04 09:05:41 [1620]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-04 09:05:41 [1620]
Forgó jeladót is szoktak felrakni, azt jól el lehet dugni védett helyre. Fogasléchez szokott kapcsolódni a forgó útjeladó.
Előzmény: frob, 2022-03-04 08:27:27 [1618]
frob | 2339    2022-03-04 08:28:02 [1619]
Hát svejk , ezt nem tudom, de hogy az van rajta az biztos, pedig maró 3 tengelyes
Előzmény: svejk, 2022-03-02 21:23:55 [1609]
frob | 2339    2022-03-04 08:27:27 [1618]
Erre gondoltam én is de még nem találtam meg a útjeladót, lehet hogy nincs is mert forgó jeladó van rajta?
NCT -től kitelik :D
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-02 21:18:39 [1608]
mdani2 | 273    2022-03-03 17:45:51 [1617]
Itt van egy érdekes videó, amin látszik a kopott penge hatása:
Ez volt nálam is az előző videóban. A hangján is szépen hallani.
Előzmény: mdani2, 2022-03-03 17:03:54 [1616]
mdani2 | 273    2022-03-03 17:03:54 [1616]
Itt van egy rövid videó a folyamatról. Kicsit kijöttem a gyakorlatból. Itt még bőven nagyolás fázisnál tartottam. A lényeg annak a gödörnek a felszínre hozása volt. A penge már bőven élezésre szorult, én meg pihenésre.
Szerintem elég jól visszaadta itt a kamera a kontrasztot. De lehet variálni. Nekem piros festékem nincs.
Még annyit hozzáfűznék, hogy ez nem egy mozgó felület, itt elég az 5-10 PPI felület, mert ez csak le van rögzítve az élezőgép asztalára. Csak az volt a cél, hogy a teljes felületen felfeküdjön és amikor lehúzom, akkor ne torzuljon el. Minél merevebb legyen a kapcsolat.
Előzmény: mdani2, 2022-03-03 16:48:29 [1615]
mdani2 | 273    2022-03-03 16:48:29 [1615]
Így néz ki a sárga/kék kombó.
mdani2 | 273    2022-03-03 16:47:07 [1614]
A szállítás megfizethetetlen volt. Öcsém kint él és ő hozta el, amikor hazalátogatott. Még nem viszonoztam neki a szívességet.
A honlap szerint szállítanak Magyarországra. Ha igen, akkor magyar vámot és áfát kell fizetni, de legalább a posta költség is drága. Egyébként meg kell kérni tőlük egy árajánlatot. Ott van az elérhetőség.
Én annak idején, amikor keresgéltem, akkor nem találtam európai forgalmazót. Azaz, de a BIAX is árulja, ha jól sejtem, de tuti méreg drágán. Egyébként nekik is lehet dobni egy emailt. Aki kevesebbet ígér, az a nyerő.
Előzmény: kart emg, 2022-03-03 15:49:07 [1612]
Virbo | 1138    2022-03-03 15:50:34 [1613]
Ez engem is érdekelne.
kart emg | 322    2022-03-03 15:49:07 [1612]
Mennyibe krült a szállítás? USA vagy magyar ÁFA-t kellett fizetni?
Előzmény: mdani2, 2022-03-03 11:24:38 [1610]
Miki2 | 2341    2022-03-03 15:25:09 [1611]
Keresek!
E400M esztergához keresek behajtó ékszíjtárcsát, és a
behajtó tengelyt.
Ha van valakinek bontott vagy új alkatrésze, kérem írjon
vagy értesítsen.
Az adatlapomon minden elérhetőségem megtalálható.
mdani2 | 273    2022-03-03 11:24:38 [1610]
Én sárgát használok:
https://www.artcotools.com/canode-yellow-die-spotting-ink-8oz.html
A kék pedig ez:
https://www.artcotools.com/Canode-Blue-Die-Spotting-Ink.html
A terítésre pedig hengert. A kívánt vastagságtól függően:
- ha vékonyat szeretnék, akkor a gránit egyik sarkán viszem fel a festéket és ott terítem a hengerrel, utána pedig egy másik helyen csak a hengerrel.
- ha vastagon kell, akkor pedig ott festem fel, ahol felvittem a festéket.
Az olaj alapú tubusos festékek sűrűbbek, azokat kicsit nehezebb elkenni, de nekem nem volt gond soha egyikkel sem.
Korábban ezeket használtam még:
https://www.amazon.com/Charbonnel-Etching-Ink-Prussian-Blue/dp/B00A6WEJYA
https://www.amazon.co.uk/Stuarts-Micrometer-Engineers-Marking-Blue/dp/B07MQB1T2C
A canode-ot szeretem a legjobban, mert szappanos vízzel le lehet mosni simán. A felület tisztításhoz meg nem kell oldószer, hanem elég egy ablkatisztító spricni.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-28 11:33:14 [1578]
svejk | 33157    2022-03-02 21:23:55 [1609]
Ha marógép, akkor miért van rajta T-s vezérlő?
Előzmény: frob, 2022-03-02 16:53:40 [1596]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-02 21:18:39 [1608]
A belinkelt vezérlő csak a motor fordulatát figyeli a tacho jelből és igazítja a bemenetére érkező +-10V nak megfelelően.
Nem ad visszajelzést a CNC rendszernek, hogy hol jár.
Ahhoz valahol kell lenni utjeladónak, mivel analog a szervo vezérlő.
Előzmény: frob, 2022-03-02 21:13:33 [1606]
frob | 2339    2022-03-02 21:15:51 [1607]
Első körben a soros porti kommunikáció, az már megvan hogy nem az 1 es hnaem a 2-es porton kell vele szórakozni, dnc progival meg a leküldés mehet, csak a beállítás a kérdés...
Na meg a szervó meghajtó és környékre, simcnc re alakítás végett ha nem megy az egyszerűbb módi...
R.
Előzmény: Szerelő, 2022-03-02 20:43:33 [1604]
frob | 2339    2022-03-02 21:13:33 [1606]
aha!
tulajdonképen akkor mi alapján adom meg hogy egyáltalán elinduljon, mert ez bemenet a motor felől, hogy hogy forog...
nct gépen van, a gazdija cserélné a vezérlést, de a meghajtók jók,megtartanánk, simcnc-t mondtam neki, de a enkódert ami a vas pozícióját adja nem találtam, első ránézésre, létezhet hogy az is a motor seggén van?
lineáris jeladót kerestem, mert az lenne az ún. normális, de lehet hogy sima enkóder van a motoron a tacho generátor mellett( után, előtt)
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-02 21:03:16 [1605]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-02 21:03:16 [1605]
Olyan egyenéramú motort tud hajtani a vezérlő amin tacho jeladó van és a jeladó max motorfordulaton pl:2000F/p.-nél
max 60V ad a vezérlő felé.
A vezérlő nem encoder A-B-Z jeleket vár a motortól hanem fordulattal arányos feszültséget, amiből tudja a tényleges fordulatot.
A kérdés mit szeretnél mihez kell?
Előzmény: frob, 2022-03-02 20:30:23 [1603]
Szerelő | 131    2022-03-02 20:43:33 [1604]
Mit szeretnél csinálni?
Konkrétan mi az ami erdekel a telepítési leírásból?
Előzmény: frob, 2022-03-02 20:28:18 [1602]
frob | 2339    2022-03-02 20:30:23 [1603]
A tacho bemenetre kell küldeni a +-60V ot hogy induljon?
Már mint a plusz és a mínusz a kettő között értendő gondolom, és a vesz nagysága a gyorsítást az iránya meg az irányt adja meg ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-03-02 18:42:52 [1601]
frob | 2339    2022-03-02 20:28:18 [1602]
Nem teljesen az a vezérlő, de sokat megtudtam az egyik doksiból, így talán már menni fog amit szeretnének.
Előzmény: Szerelő, 2022-03-02 17:40:51 [1598]
TBS-TEAM | 3006    2022-03-02 18:42:52 [1601]
A linkelt szervo vezérlő Tacho bemenettel rendelkezik 6-7 láb
max 60V.
Szerelő | 131    2022-03-02 17:40:51 [1598]
Az NCT oldalán a többi vezérlésel együtt megtalálható.
https://www.nct.hu/letoltes2_.php?menu=korabbi
Rabb Ferenc | 4387    2022-03-02 17:10:59 [1597]
Bár nem értek hozzá és az angol tudásom is hiányos, de a negyedik oldal utolsó előtti bekezdés azt írja, hogy: „Mivel ehhez a csomaghoz nem tartozik visszacsatolás, egy további jeladót vagy fordulatszámmérőt kell telepíteni a pontos helyzet- vagy sebességszabályozáshoz.”
Az utolsó oldalon pedig azt is elárulja, hová és mit kell kötni. Tudom, ezzel nem jutottál előbbre de talán el tudsz indulni...
frob | 2339    2022-03-02 16:53:40 [1596]
NTC 90T vezérlőhöz van valakinek rajza?
Advanced motion controls szervó vezérlők ((servo vezérlő bekötési rajza a 21 oldalon) vannak rajta evig kefés szervókkal, de nem találom a visszacsatolást, mert a motor seggén csak a tacho-t látom.
Szóval valahol kellene lennie valaminek ami visszaadja hol tart a gépezet, ez egy 3 tengelyes maró egyébként.
Előre is köszönöm!
R.
svejk | 33157    2022-03-01 22:19:06 [1595]
Köszönöm, ez is gyárinak néz ki.
Egyébként a kúp hibátlan állapotban van, csak a csapágycsere miatt lett kivéve az orsó.
Előzmény: onagy, 2022-03-01 21:42:08 [1594]
onagy | 384    2022-03-01 21:42:08 [1594]
A Mori-Seiki MH-50 és MV-65 főorsói gyárilag kerámia betétesek voltak. Köszörűlni ezt is lehet.
O.
Előzmény: svejk, 2022-03-01 20:34:54 [1593]
svejk | 33157    2022-03-01 20:34:54 [1593]
Találkozott-e már valaki a képen látható "betétes" kúppal?
Ez egy BT40-es motor-orsó a '90-es évek elejéről.
(Japán, Mori-Seiki M300-as gép)
A hangja mintha csak maga az acél lenne, a gyémántos tűreszelő éppen koptatja, más elcsúszik rajta.
Vajon eredetileg is ilyen lehetett vagy később kerülhetett bele?
kart emg | 322    2022-03-01 08:17:06 [1592]
Megkaptam, köszönöm!
Majd írok választ.
Előzmény: drehás, 2022-03-01 08:12:05 [1591]
drehás | 350    2022-03-01 08:12:05 [1591]
Szia Zsolt!
Küldtem emailt.
Előzmény: kart emg, 2022-02-28 22:32:04 [1590]
kart emg | 322    2022-02-28 22:32:04 [1590]
A következő videó készítője nagy mestere a kézi köszörűs "hántolásnak": 3 sík etalon készítése. Nem mellesleg a videóban ténylegesen bemutatja 3 sík etalon együttes készítését, mester sík használata nélkül.
Előzmény: kart emg, 2022-02-28 22:23:13 [1589]
kart emg | 322    2022-02-28 22:23:13 [1589]
A fél milliméter csavarodás még csak egy része a bajnak. Mindkét felület domború volt és a végeken még látszott az eredeti megmunkálás. Sejtelmem sincs, hogy hogyan alakulhatott ki ilyen görbület. A domborulat magassága is olyan 0.3mm volt mindkét oldalon. Az egyik oldalt már síkra munkáltam, a másikon jutottam el addig, hogy már "csak" 0.3mm a csavar a két oldal között. Közben bevetettem a flexet és egy kis kézi mototos köszörűt is. A flexet nem tudom elég jól kontrollálni, a kis köszörű pedig túl gyenge. Már a reszelőre is gondoltam, ha kicsit melegebb lesz azt is kipróbálom.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-28 22:11:55 [1587]
kart emg | 322    2022-02-28 22:16:57 [1588]
Érdekel, hogy neked milyn verziód van az ágy házi köszörülésére. Láttam már ilyen videót, kiváncsi vagyok a Te megoldásodra.
Nem pont ide tartozik, de érdekességképpen linkeltem be a következő videót:
sík felület hántolása
Előzmény: drehás, 2022-02-28 20:33:29 [1586]
Csuhás | 6750    2022-02-28 22:11:55 [1587]
Szerintem 0.5mm kézzel de még géppel is hántolni teljesen reménytelen talán több hetes munka. Ekkora hiba esetén már valami hatékonyabb megoldás kell, ilyenkor kell valami nagyobb gépet keresni és lemarni, vagy flex-el kell "hántolni", azaz festék kontroll mellett leköszörülni tizedeket. Viszont aki ebbe belevág az nagyon tudja hogy mit csinál mert pillanatok alatt lehet kopott gépből ócskavasat készíteni.
Amikor megvettem a kis gyalun a kos prizmáján kb ilyen mély berágódások voltak. ( hibás olaj szivattyúval használhatták ) Akkor én egy fél méteres köszörült hasábra ragasztottam szalagcsiszoló szalagot és azt tologattam napokig a felületen amíg a berágódások szinte teljesen eltűntek. Hántolót csak ezután vettem a kezembe.
Előzmény: kart emg, 2022-02-28 18:41:39 [1585]
drehás | 350    2022-02-28 20:33:29 [1586]
Van egy elképzelésem a le nagyolásáról,és ha sikerül akkor készítek videót róla,és elküldöm neked ha kell.Láttam egy házilagos köszörülést,amit megmutattam a barátomnak,és úgy látja,hogy lehetséges nagyolásként jó lesz.Amilyen mértékű a kopás a gépen,nem tartok attól,hogy elrontom.Legrosszabb verzió,hogy sok munkával,és pénzel sem lesz lényegesen jobb a mostani állapotnál.Azonban ettől nem tartok.
kart emg | 322    2022-02-28 18:41:39 [1585]
Már fél millimétert is lehántolni nem kis feladat, mondhatni meglehetősen nagy feladat. Ennyi anyagot le szoktak marni, gyalulni, esetleg köszörülni. Egy keretes fűrészgép csúszófelületének két vége között van 0.5mm különbség (csavarodás), hossza 450mm. Na ezt tavaly egész évben hántoltam úgy, hogy visszatértem rá időről időre. Gépem is van és Sandvik illetve ukrán hántoló lapkát használok, de a lapka fenése már megevett 2 kínai finomszemcsés gyémántkorongot. Szóval ha 2-3 tizednél többbet kell leszedni az esztergagép ágyából akkor erősen elgondolkoznék legalább az előzetes maráson, gyaluláson, vagy köszörülésen (nem olcsó), amivel rengeteg időt meg lehet spórolni. Ha néhány tizednél kevesebbet kell leszedni a gépágyból, akkor nehezebb a Moglice feltöltő használata, mert annak kell a rétegvastagság. Nem tudom, hogy milyen géped van, de pl. azt is lehet, hogy megemeled az orsóházat, a hosszánt és a szegnyereg talpát is. Ilyet még nem csináltam.
Előzmény: drehás, 2022-02-28 12:46:03 [1579]
kart emg | 322    2022-02-28 18:27:08 [1584]
Én innen vettem Euro Industry piros és kék festéket, 250ml / 11.5 EUR + ÁFA és szállítás. Így is csaknem olcsóbb volt, mint ha itthon vettem volna csak egy dobozzal. Még nem próbáltam mert túl hideg van és így nehezen terül. Viszont hengert használok: kemény a felülete, elég rossz használni. A rongy/szivacs ilyesmi megoldást azért vetettem el, mert túl sokat "beisz", sok megy kárba. Jó sokszor át kell hengerezni az első terítésnél, majd jelölés után már kevesebbszer, és nem is adok hozzá újat, így egyre vékonyabban fest. Majd ha már alig látszik akkor pótolom. Keresebb puhább hengert, azzal biztos jobban fog menni a festék terítése.
Virbo | 1138    2022-02-28 16:04:42 [1583]
Én citromsárgát használtam már a vége felé. Mikor az sok foltnál az abszolút magas pontokat keresem, vékony citrom festékrétegen jól rányomva az munkadarabot dörzsölöm le fémig az előzőleg kékkel festett foltokat. Ahogy a tényleges magas pontok vannak, azok egy zöldes körvonallal fémszínűre "sikálódnak". Az én megvilágításomnál ezek jól látszódtak.
DE lehet rápróbálok majd a pirosra is.
kmil | 446    2022-02-28 14:31:26 [1582]
Ez elég komoly és komplex feladatnak tűnik. Van a videó megosztón egy srác (VinceBuilt), aki hasonló módszerrel újít fel egy marógépet. Érdekes volt végignézni. Ha gép előtt leszek, megkeresem, és belinkelem.
kmil | 446    2022-02-28 14:24:47 [1581]
Hűűű... A tábláját már régen néztem, de asszem egy 0-ás. Attól pontosabbra hobbi szinten szerintem nem lesz szükségem.
Előzmény: drehás, 2022-02-28 12:52:16 [1580]
drehás | 350    2022-02-28 12:52:16 [1580]
Még elfelejtettem megkérdezni,hogy a Gránit lapod milyen pontossági osztályú? Egyáltalán az 1 0-ás mire jó ?
Előzmény: kmil, 2022-02-28 10:23:24 [1572]
drehás | 350    2022-02-28 12:46:03 [1579]
Köszi Emil utána nézek a gránitnak.
Nekem a célom az esztergám felújítása ,és ehhez kezdtem el tanulni ,és utánolvasni,valamint gyakorolni.Egyenlőre nem tudom mekkora lesz a hántolás során keletkező hézag,mert a MOGLICE megfelelő vastagsága is fél miliméter felett inkább a miliméter vastagság megfelelő.(nem én mondtam.)Ha nagyobb lesz a keletkezett anyaghiány akkor vagy a rézlemez,vagy a TEFLON.Azonban ez megint új tananyagot jelentene,mármint ragasztást ami ARALDIT-al történik erőteljes érdesítés után,és a felulet behántolása.Ez fizikailag is nehéz ,mert minden alkalommal szán fel,szán le,és az a tény,hogy a TEFLONT nem előretoló késsel hántolják,hanem amikor úgy mond visszafelé húzod a kést akkor veszi le az anyagot.Ha nem így teszed a világ minden anyagát elszúrod ,mégsem lesz jó a felület.
A festék témára majd rákérdezek.
[ 1.0215 ]
