Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 6 / 18 Ugrás ide:
Lovi | 732    2012-05-09 01:41:00 [639]
Az érdekel, hogy ha akarok egy nagyon jó éltartó borbély borotvát készíteni, és van mondjuk egy 10-esem az anyagra, akkor milyet szerezzek be? Meg kell a kialakítása után edzzem?
cudar31 | 718    2012-04-21 22:48:00 [638]
Én pillekőbe martam sima v alakú vídiás fa maróval és 10000ford/perccel
ott középen látszik
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-21 21:40:00 [637]
n/a (inaktív)    2012-04-21 21:40:00 [637]
Köszi a tippeket.
Kipróbáltam egy kínai vidiabetétes fúróval, 2 perc alatt eltült a 'vídia'
Nézek valami jobb minőséget. A fordulat is valószínüleg nagy volt sajna nem tudok 12000 alá menni...
Nem ártana hűteni, esetleg a téglát jól beáztatni. Ez a forgácsolás alatt képződő nem gyenge por mennyiségét is csökkenthetné...
Játszom még vele... teccik
Előzmény: Motoros, 2012-04-21 07:35:00 [635]
Hunka Tibor | 8036    2012-04-21 13:51:00 [636]
Most lehetne a szerszám bemérö megoldásomat Debrecenbe tesztelni , ha eljutok !
Motoros | 5101    2012-04-21 07:35:00 [635]
Próbáld meg egy megfelelően kúpos kétélű keményfém szerszámmal. Itt mivel nem történik forgácsolás ezért éleket sem kell kialakítani...tehát egy amolyan morzsoló eszközre lenne szükség. Lehet, hogy egy kissé átköszörült vídiabetétes fúró is megtenné, csak a csúcs szőgét kellene méretre fazonírozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-21 00:13:00 [634]
n/a (inaktív)    2012-04-21 00:13:00 [634]
Gondoltam gravírozok téglába...
Milyen szerszámmal érdemes nekiesni?
Valakinek tapasztalat?
zoi41 | 44    2012-01-31 21:23:00 [633]
Vágás vizsugárral Tellus Kft. Bp. XVI ker. IKARUS ipari park
Előzmény: elektron, 2010-11-07 15:44:00 [548]
DeaK Jozsef | 985    2012-01-30 17:09:00 [632]
szia
juharfából van a test, rózsafa a nyomólap
Előzmény: keri, 2012-01-30 17:06:00 [631]
keri | 14086    2012-01-30 17:06:00 [631]
Tetszik az elektromos gitár test amit martál. Milyen fa?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-01-30 14:19:00 [630]
DeaK Jozsef | 985    2012-01-30 14:19:00 [630]
Ha szolnokon jársz keress meg van komoly élezőgépünkitt láthatod.
http://cnc.hupont.hu/25/szerszam-elezes
Előzmény: Jozs, 2012-01-27 09:13:00 [624]
n/a (inaktív)    2012-01-30 09:16:00 [629]
http://www.dolphincadcam.hu/index.php
Előzmény: Varga Kettő István, 2012-01-30 09:08:00 [628]
Varga Kettő István | 13    2012-01-30 09:08:00 [628]
Hízó Józsi elérhetőségét kérlek adjátok meg.
Kösz, István
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-27 12:06:00 [627]
Közben eszembe jutot még valami .
Ha van otthon régi porcelán biztositékod annak a háza nagyon finom felületet tud csinálni a keresztélnél .Szerintem a feladatra tökéletes .
Jozs | 891    2012-01-27 11:20:00 [626]
No problem.
Béni | 2078    2012-01-27 09:55:00 [625]
Jozs, elnézést kérek, ha bántó volt a #616 és annak fejleményei.
Jozs | 891    2012-01-27 09:13:00 [624]
Amit az induló hozzászólásomból beidéztél az igaz, csak volt folytatása is amiben tisztáztam, hogy nem kívánnám ingyen.
A tűket nem én készítettem ( se eszközöm, se tudásom hozzá ), hanem rendeltem, csak mint utólag kiderült ez a "tili-toli" még hiányzik róluk.
De azért köszi mindenkinek a segítséget, a végére csak összeállt bennem a kép .
Valószínűleg eggyel megpróbálkozom, aztán ha nem megy, rábízom hozzáértőbbre.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-27 07:41:00 [623]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-27 07:41:00 [623]
#609 " Ha esetleg házilag nem kivitelezhető, meg tudná ezt valaki csinálni nekem ? "
Azt hittem még aktuális a dolog
Viccet félretéve , tényleg ekkora "problémát " jelent egy keresztél meg munkálása azok után hogy a szöget és a vágoél hátraköszörülést már megcsináltad ?
Engem sokkal jobban érdekelne hogy milyen anyaghoz , milyen megmunkáláshoz ( relief vagy betü gravirozás ) milyen szögü garvirtüt használjak .
Na nem rontom tovább a helyzetemet
Előzmény: Jozs, 2012-01-26 23:08:00 [621]
n/a (inaktív)    2012-01-27 06:39:00 [622]
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a rajzon látható szögekben fogod a fenőkövet és húzol finoman kettőt-hármat a gravírtű hegyén és megvan a kereszt él, ami forgácsol.
Nagyítóval és tolómérővel meg is tudod mérni,0.2-0.3mm a jó.
Előzmény: Jozs, 2012-01-26 23:02:00 [620]
Jozs | 891    2012-01-26 23:08:00 [621]
Lenyűgöző hogy ismerni véled a szándékaimat, de azokat illetően ha lehet kérnem inkább maradjunk a #609 -ben leírtaknál. Köszi.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-26 15:57:00 [619]
Jozs | 891    2012-01-26 23:02:00 [620]
Örülök hogy sikerült vidám perceket szereznem, bár nem igazán látom az okát.
A rajz nekem is megvolt, éppen ez az egyik oka amiért úgy gondoltam, nem biztos hogy átlagos ( vagy esetemben inkább átlag alatti ) felszereltséggel bölcs dolog nekikezdeni. Fene se gondolta, hogy csak egy kis "tili-toli" az egész.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-26 15:57:00 [619]
Értem a célzást !
Azt szeretné ha párdarabon megmutatnád Neki a technikát ) Okooooss )
Előzmény: Béni, 2012-01-26 13:32:00 [616]
kozmaj | 627    2012-01-26 14:43:00 [618]
Mi van akkor, ha abal kezes vagyok... ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 14:10:00 [617]
n/a (inaktív)    2012-01-26 14:10:00 [617]
Bal kezedbe fogod a marótűt, jobb kezedbe a fenőkőt........
Előzmény: Jozs, 2012-01-26 11:14:00 [615]
Béni | 2078    2012-01-26 13:32:00 [616]
Na ne mán, hogy még a 'tili-tolit' is el kell magyaráznom??
Jozs | 891    2012-01-26 11:14:00 [615]
Köszi, akkor mostmár a "mivel" kérdés mellett az is megvan, hogy "mit" kellene csinálnom. Marad még, a "hogyan"
Béni | 2078    2012-01-26 07:47:00 [614]
Ha segítség, itt egy kép a jellemző szögekről. (HJózsitól kaptam.)
Előzmény: Jozs, 2012-01-25 22:16:00 [613]
Jozs | 891    2012-01-25 22:16:00 [613]
Köszi Béni, a "mivel" kérdésre akkor már meg is van a válasz. A hogyan -ban is tudnál segíteni ?
Előzmény: Béni, 2012-01-25 16:30:00 [612]
Béni | 2078    2012-01-25 16:30:00 [612]
A link nem lett jó.
Előzmény: Béni, 2012-01-25 16:22:00 [611]
Béni | 2078    2012-01-25 16:22:00 [611]
Keményfémhez való fenőkővel fél perc alatt meg tudod csinálni. A fenőkő ~ 800-1200 Ft.
Én ilyet használok
Előzmény: Jozs, 2012-01-24 22:47:00 [609]
kozmaj | 627    2012-01-25 16:09:00 [610]
MOTOROS fórumtársunk a te embered
Jozs | 891    2012-01-24 22:47:00 [609]
Van néhány házi készítésű gravírozó hegyem, amik teljesen újak ( kb. 10 darab, 3,17 -es és 6 -os szárú vegyesen ), viszont annyi hiányosságuk van, hogy a hegyük nincs lefenve, vagymi. Tehát az az 1 - 2 tizedes kis leszedés hiányzik a végükről.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezt házilag hogyan lehetne kivitelezni. Mikroszkópom van ugyan, de speciális csiszolókorongom nincs, az ebben a topicban említett speckó készülékekről nem is beszélve. Viszont nagyon lelkes vagyok . Megköszönném ha valaki leírná hogy mit-hogyan-mivel.
Ha esetleg házilag nem kivitelezhető, meg tudná ezt valaki csinálni nekem ? Természetesen anyagi ellenszolgáltatás fejében. Úgy is megfelelne, ha elpostázhatnám, aztán ha nem akar a visszapostázással bajmolódni a hatvani talira elhozná ha jön. Vagy ilyesmi.
Jozs
knifemaster | 290    2011-08-08 06:04:00 [608]
Kemény anyagokhoz meg aluhoz volt jó elvileg.
Előzmény: PSoft, 2011-08-07 17:01:00 [605]
n/a (inaktív)    2011-08-07 21:55:00 [607]
Köszi a segítséget.
Szerintem elégé akciós áron van:D
Lehet hogy venni kéne vagy kettőt?:D
n/a (inaktív)    2011-08-07 17:24:00 [606]
http://www.perfor.hu/hu/bsg20.htm
arlista
http://www.perfor.hu/raktar.pdf
Fúróélezı gép BSG-20 KA-10521 db 850,- EUR netto 233.750,-
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-24 16:45:00 [592]
PSoft | 18696    2011-08-07 17:01:00 [605]
"Találtam" ma két levetett köszörűkvet.:))
Meg tudná valaki mondani,hogy mire is jók ezek a lila színű kövek?
Kutyát,macskát dobálni,azt tudom,a többi érdekelne.:))
n/a (inaktív)    2011-07-30 21:42:00 [604]
Igen Igazatok van.
Közben kértem egy forgalmazótol árajánlatot.
Kb 900 euró.Majd hanyat estem.Feltenném ide csak nem tudom hogyan kell.
Miki2 | 2341    2011-07-25 17:56:00 [603]
Igazad van Józsi !
Az eszterga NEM köszörű.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-07-25 07:29:00 [602]
DeaK Jozsef | 985    2011-07-25 07:29:00 [602]
Tedd tönkre vele az esztergádat!! Az kell neki a finom olajos szemcse. Meg is nézheted egy kis idő után, kopások az elején.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-25 01:14:00 [601]
n/a (inaktív)    2011-07-25 01:14:00 [601]
Nem hiszem hogy van olyan drága mint a DRILL DOCTOR
Csak jó volna tudni valami forgalmazót.
Ahogy nézegetem elég volna a befogó szerkezet.
Befogni eszterga késtartóba a követ a tokmányba.Aztán állitom ahová akarom.Vélemény uraim?
rferi | 1310    2011-07-24 17:58:00 [600]
ügyes!
Mondjuk az a kőlehúzó mozgás kicsit avétos nekem, de ezen kívül elég korrekt kis gépnek tűnik.
Vajon mit kóstál?
Előzmény: hostya, 2011-07-24 17:38:00 [598]
hostya | 3111    2011-07-24 17:46:00 [599]
VIDEO
hostya | 3111    2011-07-24 17:38:00 [598]
Létre jön a hátraköszörülés, figyeld meg a prizmás befogó forgáspontját (tengelyét)
http://www.perfor.hu/?F%FA%F3%E9lez%E9s:BSG20:Vide%F3
Előzmény: rferi, 2011-07-24 17:24:00 [597]
rferi | 1310    2011-07-24 17:24:00 [597]
Ezzel hogyan éleznek fúrót, mikor annak hátraköszörült éle kell legyen?
Nem látomazt a mozgási mechanizmust, ami erre alkalmas ezen a gépen
Előzmény: Lampas, 2011-07-24 16:47:00 [593]
n/a (inaktív)    2011-07-24 16:59:00 [596]
Na jó jó de van mikor még magyarul sem tudok nem még máshogy:)
Lampas | 1023    2011-07-24 16:55:00 [595]
contact person: Rainer Krummenauer
tel: 0671 44675 oder 44655
fax: 0671 9211747
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-24 16:52:00 [594]
n/a (inaktív)    2011-07-24 16:52:00 [594]
Igen erre gondoltam.
Honnan lehetne beszerezni?
És milyen áron?
Lampas | 1023    2011-07-24 16:47:00 [593]
BSG-20
n/a (inaktív)    2011-07-24 16:45:00 [592]
Köszi az infót.Találtam én is egy gépet ami talán nem túl drága,és elég egyszerűnek is néz ki.Nem találtam forgalmazót hozzá.
Ird keresőbe:BSG-20
Vélemény?
DeaK Jozsef | 985    2011-07-24 11:00:00 [591]
Ami élez az az olcsóbb mint ami nem élez de az ára ólcsó!
A Hízó Józsinál kapsz ilyen gépet. hosszútávon ez az olcsó
itt látod az összes tartozékaival
http://cnc.hupont.hu/13/marok-gravirtuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-24 00:14:00 [590]
n/a (inaktív)    2011-07-24 00:14:00 [590]
Vagy érdekelne valamilyen olcsóbb élezőgép.Ami élez is.
[ 0.8395 ]
