Épül a gépem ::: Sanzistift gépe
Egy gépépítés allomásai képről-képre
Oldal 6 / 20 Ugrás ide:
Sanzistift | 1865    2010-12-05 16:32:00 [740]
Azt fogok rendelni, 100V 10000mfarad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 14:53:00 [739]
n/a (inaktív)    2010-12-05 14:53:00 [739]
Inkább 100V-os elkókat vegyél!
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-05 14:19:00 [737]
Sanzistift | 1865    2010-12-05 14:20:00 [738]
...eshetett...
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-05 14:18:00 [736]
Sanzistift | 1865    2010-12-05 14:19:00 [737]
2000 forintért láttam a neten 10000 uF / 80V , igaz 900-ért elpostázzák.
Ebből veszek kettőt, akkor lesz tarcsiba is.
A kondik elvileg tök egyformák voltak, értékre, színre, kivitelre is, ezért mertem őket így kötni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-05 13:19:00 [735]
Sanzistift | 1865    2010-12-05 14:18:00 [736]
Ellenállásom nincs, van még egy ugyanilyen kondim, de elvetem ezt a kötést.
A kártyáknak baja nem ehetett, igaz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 13:14:00 [734]
Törölt felhasználó    2010-12-05 13:19:00 [735]
A kondik eltérő ESR értéke miatt pukkant ki. A szarabbik kondin nagyobb feszültség esett, és ez rosszul esett neki. Meg kapacitásilag sem lehettek nagyon egyformák. Nem egészséges az elkók soros kötése. Van megfelelő feszültségű kondi és tessék azt használni. Az nem pukkan.
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-05 13:06:00 [733]
n/a (inaktív)    2010-12-05 13:14:00 [734]
Kiegyenlítő ellenállások nélkül asszimmetria léphet fel a kondenzátorokra eső feszültségeknél és előfordulhat, hogy az egyikre így a megengedettnél több feszültség juthat! Minden kondival kössél párhuzamosan egy 1kOm, 2W-os ellenállást.
Sanzistift | 1865    2010-12-05 13:06:00 [733]
Ma összeraktam a vezérlést, tápot, és kötöttem rá egy motort.
Bekapcsoláskor ment minden, de nem tudtam mozgatni a motort, mert az E stopot nem tudtam resetelni. Viszont a motort fogta erősen.
Idáig jutottam, mikor az egyik kondiból halk pukkanást követően eltávozott az életadó füst.
Gyorsan lekapcsoltam mindent, és most azon agyalok, hogy miért nem bírta?
A kondik 4 darab 10000 mikrofarados, 40V-os fajta, 2-2 sorba, ezek pedig párhuzamosan kapcsolva.
Üresen a kijövő feszültség 61,5V, amit a P2A(90V) vezérlők gond nélkül tudnak.
Nekem azt mondták, hogy ha két 40V-os kondit sorba kötök, akkor jó lesz erre a feszkóra, de csökken a kapacitásom. Ezért lett még 2db párhuzamosan kötve vele.
Mi lehet a gond?
És azt hiszem, kondikat is szereznem kell, másikat, nagyobbat...
Sanzistift | 1865    2010-12-05 12:57:00 [732]
Szerintem nem úgy G kód függő a dolog.
A generált G kódokkal az a baj, hogy az ívekhez is csak G1-et használ, tehát egyenesekből rakja össze a körívet.
Ezért rángatja köríven a motort.
Ki kellene próbálni G2/G3 kódot, ami körív.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-11-29 14:28:00 [731]
Hunka Tibor | 8036    2010-11-29 14:28:00 [731]
Szia Sanyi
Van egy problémám : kéne G-kod amitöl a léptetömotorom EGYENLETESEN LASSAN forogna . Most az áttételem 1:10 .
Hunka Tibor | 8036    2010-11-02 16:05:00 [730]
Várlak Szombaton reggel ( Hatvani Tali )
Hunka Tibor | 8036    2010-08-24 16:43:00 [729]
Irtam levelet , nagyon fontos nekem !!
Előzmény: Sanzistift, 2010-08-15 11:55:00 [728]
Sanzistift | 1865    2010-08-15 11:55:00 [728]
Bordáskerék nélkül lesz, szíjátétellel.
Ékszíjtárcsám meg van valahol, a mosógépé pont jó lesz.
Már csak a postást várom.
Sanzistift | 1865    2010-08-02 00:27:00 [727]
Nos, csak nem mértem még le, de azt gyanítom, hogy azért, mert úgy lesz jó.
Mivel áttételekben gondolkozom, és nem terveztem, hogy fogas lesz a hajtás, de így sem rossz.
Tervezek egy sebváltót, ami utángyártható, és egyszerű.
Ugyebár abból indulok ki, hogy a fejben relatíve rengeteg helym van hajtásnak, és mivel a konstrukció Z-ben ellensúlyos lesz, így szabadabban teszek be még egy pirinyó mechanikát.
Amit esetleg ez miatt vesztek dinamikában, azt fogja pótolni a főorsó tudása fordulatban, variálhatóságban, és nyomatékban.
Ami pedig valóban pontosra, meg bonyisra kell, arra ott lesz a kis 5 tengelyes.
(cncviktornak köszönhetően egy relatíve stabil Z tengelyem lett, ami a gép méreteihez megfelelő, de ez egy külön postsorozat lesz majd. Írógép...)
Sanzistift | 1865    2010-07-31 23:18:00 [726]
Nagyon fain a cucc, összekarmolom magam, annyira jó lett.
Mivel most fexek le tegnap 5 óta először, így engedelmeddel holnap mérem meg a motortengely-átmérőt. Jó ez az éjszakás hét, csak nagyon kiüt.
Holnap többet írok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-29 21:21:00 [725]
n/a (inaktív)    2010-07-29 21:21:00 [725]
Paszentos és bele van ragasztva 638-al. Meg van egy M6-os imbusz hernyó.Két M8-as imbusszal lehet majd felfogatni. A két másik kereket a motorra szánom. Majd a topic-Főnök eldönti, hogy legyen. Várom a jelentkezését.
Előzmény: KoLa, 2010-07-29 20:46:00 [724]
KoLa | 7598    2010-07-29 20:46:00 [724]
Szia Bodi!a csapágyház abba az alu konzolba hogyan van rögzítve? túlfedéssel? vagy még fel lesz hasítva egyik oldalról?
A harmadik kerék hová lesz építve?
Mennyi kérdés a képek láttán
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-29 19:09:00 [717]
n/a (inaktív)    2010-07-29 20:42:00 [723]
A patronbefogót meg a két csapágyat Ő szerezte.
Előzmény: elektron, 2010-07-29 20:08:00 [721]
n/a (inaktív)    2010-07-29 20:40:00 [722]
Ha tetszik Sanzinak?
Előzmény: LZ, 2010-07-29 19:54:00 [720]
elektron | 15859    2010-07-29 20:08:00 [721]
Ez mind a sanzi gépéhez készül ?
LZ | 1538    2010-07-29 19:54:00 [720]
Fogas szíjas lesz a hajtás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-29 19:10:00 [718]
Api24 | 295    2010-07-29 19:45:00 [719]
Nagyon szuper!!!
n/a (inaktív)    2010-07-29 19:10:00 [718]
n/a (inaktív)    2010-07-29 19:09:00 [717]
n/a (inaktív)    2010-07-29 19:09:00 [716]
A kész ER16-os fortruna.
n/a (inaktív)    2010-07-29 19:07:00 [715]
Esztergán nagyon sokmindent meg lehet csinálni.
n/a (inaktív)    2010-07-29 19:06:00 [714]
A fogasszíjtárcsa furatát 16mm átmérőre kell esztergálni. Esztergáltam egy paszentos hüvelyt, amibe belenyomtam a tárcsát. Órázás után indítottam a gépet.
n/a (inaktív)    2010-07-29 18:28:00 [713]
n/a (inaktív)    2010-07-29 18:28:00 [712]
Az ER16-os fortuna ütése:0.01mm.
Sanzistift | 1865    2010-07-19 21:10:00 [711]
Nem ti kussoltok, hanem a gép, ha nekiállna zenélni...
Trükkök is csak akkor lesznek, ha lesz zenélés, ha nincs zene, akkor kussol a masina, és jó...
Igaz kétértelműen írtam, de nem a pejoratív értelmében, bízom benne, hogy senki nem értette félre..., csak ha akarta.
Azért meg nem vállalok felelősséget...
Közben leesett a sín a lyukon, illetve lyuk a sínen dolog is...
Ugyebár vannak a sínek, amiket felhegesztettem, és nem is figyeltem, hogy lyukas a vége. Biztos azért, mert nem volt fontos.
Ezért nekem a lineáris sínek jutottak az eszembe, és az valóban tele van lyukkal. Abba mennek a csavarok.
Nem szoktam ilyen körülményes lenni, de ez most kellett. Mielőtt megint balhé lesz...
Egyébként beraktam a mostani helyére, két gerenda közé épp befér.
A mostani magassága 2m 5centi, a garázs belmagassága gerendáig 2m.
Ennél magasabb műhelyt kell majd építenem...
Előzmény: KoLa, 2010-07-18 23:30:00 [710]
KoLa | 7598    2010-07-18 23:30:00 [710]
Ez a gép még akkor sem fér be:))) Bár lehet a fotó csalóka!Ez lesz a kis HURCO?
Kíváncsi vagyok a végső trükkökre, amitől majd kussolunk!!!
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-18 16:23:00 [706]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 18:33:00 [709]
Ha úgy haladnék vele, ahogyan szeretnék, már a másik is készen lenne...
A két darabot amúgy is levágtam volna belőle, mert nem fért volna be a műhelybe...
Előzmény: elektron, 2010-07-18 17:00:00 [708]
elektron | 15859    2010-07-18 17:00:00 [708]
Nagyon szép dolog tőled, hogy ilyet mondasz, sajnos mostanában nincs időm a cnc álmomat csinálni, ha jól alakulnak a dolgaim, talán egy hónap múlva lesz esélyem ilyesmivel foglalkozni kicsit, remélem a kedvem se megy el addig a dologtól, más valami miatt. Jó nézni is, ha valaki halad valamivel, mint te is.
Sanzistift | 1865    2010-07-18 16:24:00 [707]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-18 14:21:00 [705]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 16:23:00 [706]
Levágtam a végéből két kisebb darabot.
Ha kell, elviheted. (Nem vicceltem)
Előzmény: elektron, 2010-07-18 10:33:00 [704]
n/a (inaktív)    2010-07-18 14:21:00 [705]
Alakul ez barátom! A hitetlenek tátják a szájukat, ahogy elkápráztatod őket a megoldásoddal. Ha látom, hogy itt az ideje, megfaragom az ER16-os fortunádat.
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-17 22:55:00 [686]
elektron | 15859    2010-07-18 10:33:00 [704]
"Igazából nem vagyok egy heggesztőzseni, de azt vallom, hogy a tapasztalatom az elheggesztett pálcák kilójával arányosan nő. "
Mit mondana egy sört szerető ember ?
"A józan eszem az elfogyasztott sör mennyiségével arányosan nő"
A vasúti sín tetejéből levághatnál két kisebb darabot, nekem jól jönne. (Csak vicceltem)
PSoft | 18696    2010-07-18 00:49:00 [703]
Egyébbként a heggesztés milyenségét nagyon sok minden befolyásolja,(fáradtság,idegállapot,nyílt tér,zárt tér)de még a huzat is.
Ezt profi,minősített heggesztőtől tudom.
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-18 00:33:00 [702]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:33:00 [702]
Tedd fel, a nagyfelbontásúakon talán az is látszik.
Egyébként nem tettél megjegyzéseket, csak én tartottam fontosnak közölni, mielőtt valaki szőrszálhasogatóan pont ebbe kötne bele.
Egyébként a keretek belsején az orsótartókat is én varrtam oda, még németben, és CO-val...,ha már ennyire belementem a témába...
Előzmény: PSoft, 2010-07-18 00:27:00 [700]
PSoft | 18696    2010-07-18 00:31:00 [701]
Hát,azt mondják,hogy az "öndícséret büdös".
De...,mástól mindíg elviselem.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-18 00:18:00 [695]
PSoft | 18696    2010-07-18 00:27:00 [700]
Tettem én megjegyzéseket a heggesztésed minőségére???
Hiszen nem is látom ilyen késői órán.
Meg a szemüvegem sincs rajtam!!!
De,ha akarod feltehetem!:))
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-18 00:19:00 [696]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:27:00 [699]
Akkor szólok az asszonynak, hogy szorgalmasan kopácsoljon, mert talán érkezik megrendelés is...
Előzmény: PSoft, 2010-07-18 00:22:00 [698]
PSoft | 18696    2010-07-18 00:22:00 [698]
Egy ilyen madáritatónak a sógorom is örülne.
Ugyanis Madár Ottó a becsületes neve.:)
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-18 00:13:00 [693]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:21:00 [697]
konkrétan az a két luk még szerintem pont jó lesz valamire...
Hogy mire, azt még nem tudom, de ha rájövök, akkor ide írom meg először...
Előzmény: PSoft, 2010-07-18 00:14:00 [694]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:19:00 [696]
Ja igen...
Van egy nagy kupac 40 éves ER21-es pálcám, amik ki tudja, hogy hányszor áztak már meg és száradtak ki.
Itt nem számít annyira, mert ha nem jó, akkor rávarrok még 2 pálcával, és jó lesz...
Eddig túl vagyok másfél tekercs CO huzalon, az már nem így nézne ki, de jó pajzzsal heggesztve ez az első fél dobozom. Tudom, hogy az ER23 jobb lenne, de ha ezeket most nem használom el, akkor soha. Örököltem, ingyen volt, tehát most...
n/a (inaktív)    2010-07-18 00:18:00 [695]
...hát igen...
Profi szakember, tele profi ötletekkel.
PSoft | 18696    2010-07-18 00:14:00 [694]
Nem azokon...
A bal oldali vasúti sín alján látok kettőt.
Arra gondoltam...,vagy mégse?:))
Előzmény: Sanzistift, 2010-07-18 00:02:00 [690]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:13:00 [693]
Az egy madáritató lesz hátra a kertbe.
Elkezdtem farigcsálni, de mostanában a párom kopácsolgat rajta. Jó tanonc, néha súgok is neki, egyenlőre élvezi...
Az az üveg...nos, azt nem is tudom, hogy került oda..., biztos a gyerek hagyta ott... 8D
Előzmény: PSoft, 2010-07-18 00:06:00 [692]
PSoft | 18696    2010-07-18 00:06:00 [692]
Viszont a hokedlin az a jegesbödön....
Az zseniális!!!:))
Előzmény: PSoft, 2010-07-17 23:58:00 [689]
Sanzistift | 1865    2010-07-18 00:05:00 [691]
A háttérben a fémvázas épület is egy megoldás.
Hogy legyen hol farigcsálnom, de ez csak a garázs.
Azért lett, hogy később tudjak műhelyt is faragni.
Tudsz követni?
[ 0.8465 ]
