Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 58 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2015-04-11 08:22:00 [1082]
Témába vághat: Ez az Album tartalmaz egy tucat képet a stahlwerk kombinált gépéről. Látható a tesla rendszerű gyújtás, sokszorozó, szikraköz, becsatoló tekercs, szűrések stb.
Áts László | 1935    2015-04-11 01:34:00 [1081]
És még az áramszabályozó elektronika is valószínűleg innen kapta a jelet.
Előzmény: Áts László, 2015-04-11 01:33:00 [1080]
Áts László | 1935    2015-04-11 01:33:00 [1080]
Ha a diódák és a kondi között van tud működni,persze nem teljesen korrekten,áramváltóként is. És a képet elnézve a szekunder oldal vékony vezetékei is ezt támasszák alá. De,ha a váltóáramú részen volt,akkor pedig teljesen jó.
Előzmény: jani300, 2015-04-11 01:12:00 [1079]
jani300 | 12314    2015-04-11 01:12:00 [1079]
Akkor a 1075 képén az áramváltó lenne ?
De ott már egyenáram van .
Áts László | 1935    2015-04-11 01:00:00 [1078]
Ez a hagyományos,trafós,50Hz-es tápokra vonatkozik,de ott is volt a diódák után és a hf tekercs előtt kondi. Pont ugyan így kell a kapcsolótáposnál is. Tehát:trafó,diódák,kondi,hf tekercs. És még ezen kívül kéne egy áramérzékelő sönt,trafó,áramváltó,ha automatán kéne kapcsolgatni,na azt az áramkört kell a kondi elé bekötni. Remélem érthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-11 00:23:00 [1075]
jani300 | 12314    2015-04-11 00:42:00 [1077]
Nézegettem én is ezt a tekercset de én úgy gondoltam ez kapcsolja ki a nagyfrekis gyújtást ha beindul a nagy áramú ív .
De nem állítom , kérdezem hogy tévedtem e .
Mindha lenne rajta két vezeték , talán reed relé kivezetése .
Törölt felhasználó    2015-04-11 00:32:00 [1076]
A 1062-es hozzászólásomban az egyik gondolata ez a link volt . A múlt héten volt nálam "gpeti" és beszélgettünk a tesla gyújtókörről mivel kísérletezett vele - másodjára már szépen üzemelt neki is ( becsatoló tekercsel) .
Előzmény: B.Zoltán, 2015-04-10 22:22:00 [1071]
Törölt felhasználó    2015-04-11 00:23:00 [1075]
Nem értem a hozzászólásodat - bár rád jellemző . A HF ugye nehezményesen veszi az induktív akadályokat , ami kevés pedig átjut kevés azt zárják rövidre kondenzátorral ami természetes . Mivel itt nincs becsatoló tekercs ígyí a kimenet pozitív ill. negatív ágára volt rákötve a HF . Amennyiben ide tennél kondenzátort az rövidre zárná az áramkört és nem lenne szikra a fejben .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 22:08:00 [1070]
Törölt felhasználó    2015-04-10 22:50:00 [1074]
Van egy gyári szikraköz amit egy sebészeti vágóból bontottam.
Dupla szikraköz menettel állítható kb 8mm átmérőjű volfrám pogácsákkal kerámia szigetelővel.
Az örökkévalónak, vagy kicsit tovább tervezve
Majd teszek fel képeket valamikor a cuccról
Előzmény: B.Zoltán, 2015-04-10 22:36:00 [1073]
B.Zoltán | 1722    2015-04-10 22:36:00 [1073]
3 db szikra közzel még nagyobb az ív.
Argonba ez a 6mm-es ív minimum kétszerese lesz,attól már nagyobb nem kell.
Állítólag a gyári készülékeknek is argon nélkül 6mm körül van.
Előzmény: jani300, 2015-04-10 22:29:00 [1072]
jani300 | 12314    2015-04-10 22:29:00 [1072]
Az iskra azt mondják jó nagy ívet húzott .
Én is csak nekiugrottam mikor itt szó volt róla .
Lehet sose lesz semmi belőle
B.Zoltán | 1722    2015-04-10 22:22:00 [1071]
LINK
Ezt a kapcsolást,most csináltam meg.
Kijavítva a rajz hibáját, 2db gyújtógyertya a szikra köz a szekunder oldalon 6mm-es szikrát ad.
Nagyon könnyű után építeni,még élesbe nem próbáltam ki, mert az awi még nincs kész.
Előzmény: jani300, 2015-04-10 21:42:00 [1066]
Törölt felhasználó    2015-04-10 22:08:00 [1070]
Megfelelő értékű kondenzátorral védik az áramforrás félvezetőit, különben az első nagyfrekvenciás nagyfeszültségű gyújtás az első és utolsó.
A 8 menetes fojtótekercs meg annyit fűznék hozzá, ahogy Szalacsi Sándor mondta anno a Kocsordi atombunkernál: "Az ellen nem véd"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 21:52:00 [1068]
Törölt felhasználó    2015-04-10 21:55:00 [1069]
Úristen ! Elnézést a pongyola fogalmazásért , pedig nem ittam semmi alkoholt .
Törölt felhasználó    2015-04-10 21:52:00 [1068]
Ebből hármat bontottam szét - pontosan nem emlékszem de úgy emlékszem ( sajna arról nem készítettem fényképet) csak a kimenetre volt rákötve . 8 menetes Hf-es szűrő védte az áramforrás egyenirányító diódáit ... de nem akarok hülyeséget írni mivel pontosan nem emlékszem .
Törölt felhasználó    2015-04-10 21:44:00 [1067]
Nem pontos központosság + durva turbulencia stb.
Előzmény: KoLa, 2015-04-10 21:22:00 [1065]
jani300 | 12314    2015-04-10 21:42:00 [1066]
Tudsz erről rajzot , hogy van bekötve a rendszerbe ? Van egy ilyen iskra külön egységen , hiányos .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 18:11:00 [1062]
KoLa | 7598    2015-04-10 21:22:00 [1065]
" nem pontos központosság + erős turbulencia stb."
Hanem? Mi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 18:03:00 [1060]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-10 21:13:00 [1064]
Nekem az Esab Tigad ben is teslás nagyfrekis gyújtás van . Ha lehet megnézném közelebbről ami a fotón van . Majd hívlak ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 18:16:00 [1063]
Törölt felhasználó    2015-04-10 18:16:00 [1063]
..és gyári gépekben is használják az gyújtó trafós egyszerű megoldást .
Előzmény: Áts László, 2015-04-10 18:02:00 [1059]
Törölt felhasználó    2015-04-10 18:11:00 [1062]
A neten több kapcsolás is megtalálható , közkincs . Nem nagy durranás egy Tesls körös HF-es gyújtó áramkör , még titkolózni sem kell .
pixel66 | 425    2015-04-10 18:04:00 [1061]
Természetesen,ahogy tudom felrakom.
Törölt felhasználó    2015-04-10 18:03:00 [1060]
Nem erre gondolok - megtudom oldani a felújítást könnyen . A "ferdevágás" alap probléma megoldásának keresése a lényeg (nem pontos központosság + erős turbulencia stb. ).
Előzmény: pixel66, 2015-04-10 17:50:00 [1058]
Áts László | 1935    2015-04-10 18:02:00 [1059]
Azt lehetne,hogy ide is feltedd az anyagokat,szerintem sokunkat érdekel a téma.
Előzmény: pixel66, 2015-04-10 17:42:00 [1057]
pixel66 | 425    2015-04-10 17:50:00 [1058]
Nem akarlak bosszantani a hülyeségeimmel!Én a méretek levétele után kifúrtam 5mm-es fúróval,majd bele tömörítettem egy vörösréz darabot.Újra esztergáltam kifúrtam és ment tovább.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 21:08:00 [1051]
pixel66 | 425    2015-04-10 17:42:00 [1057]
Lerajzolom,hogy érthető legyen és mindenkinek el fogom küldeni aki kérte.A héten nem vagyok otthon de amint tudom küldöm.Még csinálok egy pár fotót és azt is küldöm. Addig is egy korábbi videómban utaltam a rajzra ami fent van a youtube-on.Azt is lehet tanulmányozni mert eltérés csak a gyújtó trafónál van. A fő áramkör egyforma.De azért vigyázzon mindenki,mert a fejben begyújtás előtt közel 400V-van.A gyújtás 4000-6000V,üzem közben 110V.Ezért ha valakinek nincs elektromos ismeretsége kérdezzen,vagy kérjen ismerősétől segítséget és megírom mire kell ügyelni!
Amint írtam ez a permetezős csak próbaként építettem meg a gyertyával,hogy hány üzemórát bír ki azt nem tudom!De vettem gyári fúvókát elektródát,diffuzort és az is hamar tönkre ment.
frob | 2339    2015-04-09 23:04:00 [1056]
Szia pixel66, ha el tudnád küldeni a rajzot amivel gyertyás módit csináltad az jó lenne, nagyon érdekelne,
előre is köszönöm!
Előzmény: pixel66, 2015-04-09 21:10:00 [1052]
Frédi | 1667    2015-04-09 22:32:00 [1055]
Szerintem a fúvóka furata annak minősége kulcskérdés. Hogyan áramlik ki rajta a plazma, hogy koncentrálja és irányítja (gondolok itt a félreégésre)
elektron | 15859    2015-04-09 22:17:00 [1054]
Nagyon jó, engem is érdekelne a rajza. Én is most ismerkedek a technikájával.
Előzmény: pixel66, 2015-04-09 17:56:00 [1044]
Frédi | 1667    2015-04-09 22:08:00 [1053]
Élnék az ajánlatoddal, érdekelnének a rajzok, kiváltképpen hogy a "sajátgyújtás" mit takar. Címem az adatlapomon.(én különben a permetező fúvókát gondoltam a leggyengébb láncszemnek)
Előzmény: pixel66, 2015-04-09 20:42:00 [1048]
pixel66 | 425    2015-04-09 21:10:00 [1052]
Kérlek szépen,nekem ez hobby,ha akarok veszek amilyet csak akarok.De így sokat tanultam a próbálkozásokkal.És hátha valakit érdekel.Ez 1mm-es lemez kilyukasztására lett kifejlesztve.Így már van létjogosultsága!És a következő videó egy semmire se használható LE lézer lesz a lézer topikba .De kérlek ne nézd meg,mert nem fog tetszeni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 20:56:00 [1050]
Törölt felhasználó    2015-04-09 21:08:00 [1051]
Én pedig egy Trafimet A140-est akarok most felújítani . A fényképen talán elég jól látható a Trafimetek szinte állandó problémája ( nem a kráterre gondolok hanem annak az elhelyezkedésére ).
Törölt felhasználó    2015-04-09 20:56:00 [1050]
Nem , nem - csak olyan "öngyilkos" mondat volt és hidd el tisztelem a kísérletező embereket és jó a házilagosan épített plazmavágód is ( többször megnéztem) . De ez a pisztolyos próbálkozás szerintem tévút - akkor inkább másolnék egy gyári fejet ( sok esztergályos munkával )de nem éri meg mert olcsón lehet venni fejet-markolatot . Ami látható a videódon ott csak éget nem vág - ez jön le nekem .
pixel66 | 425    2015-04-09 20:46:00 [1049]
Hát én nem mondtam rád ilyet,mert nem ismerlek,de ha úgy gondolod magadról akkor biztos az vagy!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 18:34:00 [1046]
pixel66 | 425    2015-04-09 20:42:00 [1048]
Ezt valóban csak kíváncsiságból csináltam,de van egy Hypertem 160A-es alkatrészekből is összerakott fej ami elég jó.És ott is permetező fúvókát használtam.Ott szinte alig melegedett a fej.A plazma vágómmal amit csináltam elértem a 6 mm-es lemez átvágását.Természetesen akit érdekel elküldöm a rajzot.Időközben sikerült kiváltanom a gyári nagyfesz gyújtást sajátra.Ezt is elküldöm ha kell valakinek.Sajnos a gyertya elektródája nem bírja soká,látni hogy a közepe el kezd fogyni.Ez egy 10A körüli próba volt.És bocsi azoktól akik profik,és nem bírják hogy lehúzom az fórumot hobby szintre!
Előzmény: Frédi, 2015-04-09 18:24:00 [1045]
Törölt felhasználó    2015-04-09 18:52:00 [1047]
Ha nem akar valaki Kínai cuccot ... én pld. MÉH telepen vettem kilóra vízhűtéses 40A-es pisztolyt (textil bakelit fogantyúval) és persze komplett géppel .
Törölt felhasználó    2015-04-09 18:34:00 [1046]
Megint bevállalom a sok támadást és baxtatást! De mond már el nekem ez mire jó ? A 2mm-es vasat nem vágja - majdnem olyan mint a youtube- n feltöltött video ahol alu fóliát elszikráztatnak pár amperrel és egy darab dróttal és oda írja "plasma cutter" . Én is szeretek barkácsolni és tisztelem aki hasonlóan gondolkodik . Tudom készítettél deszka modellt ! De hát 2000 Ft-ért küldenek Kínából egyszerű plazma pisztolyt ami azért úgy ahogy működik is és egy 10-es vaslemezt is átvág . Szóval ...... tényleg valószínűleg hülye vagyok meg szélsőséges gondolkodású- elismerem .
Frédi | 1667    2015-04-09 18:24:00 [1045]
A kísérlet Tőled megszokottan egyszerű és ötletes.Ez a személyes véleményem (attól függetlenül hogy mások majd keresztre feszítenek-e) Kíváncsi lennék hány amperrel tolod neki? Van-e arra teszt hogy mennyi üzemórát vagy percet bír ebben az összeállításban? Esetleg vízhűtéssel mit lehetne belőle kihozni.Milyen gyújtással indítottad?
pixel66 | 425    2015-04-09 17:56:00 [1044]
Ettől olcsóbban nem tudtam megoldani a plazmavágó fejet! MacGyver módra!
NKG gyertya,háti permetező fúvóka, és egy anya.
Plasma cutter from car spark plug.Plazmavágó gyújtógyertyából.
Miki2 | 2341    2015-04-06 09:37:00 [1043]
Tudom, egy kicsit megkésett a válaszom.
Ezt a jelenséget már sok-sok évvel ezelőtt használható készülékké fejlesztették.
Egy zalaegerszegi vállalkozó forgalmazott is egy darabig egy Orosz koppintást.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/nyir.wmv
Előzmény: pixel66, 2015-01-04 20:56:00 [978]
Molnár Szabolcs | 514    2015-03-31 19:31:00 [1042]
Ez nem semmi mennyiség. Én is a napokban fogom feltölteni vizzel a tálcát. Milyen vizet használtok. Sima vizet,vagy valami adalékot?
Előzmény: xabi, 2015-03-25 21:07:00 [1041]
xabi | 261    2015-03-25 21:07:00 [1041]
1/2 éve használom a plazma masinámat. A vízágyba főleg a referencia 0 pont környékén ahol a legtöbb alkatrészt vágom, olyan magasan összegyúlt a vízbe a szennyeződés hogy már alig volt a víznek magassága. Ma megtisztítottam
Az alábbi szennyeződés fél év alatt 1800 méter vágási hossz és 9.200.000 mm2 vágási keresztmetszet alatt keletkezett.
Tanulság :
- A cápafog asztalom simán kibírta a fél évet most tisztítás után megfordítottam hogy ne a referencia pont környékén legyenek a kopott fogak. Utána meg tudom fordítani fejel lefelé is. A víz miatt szerencsére elég jól bírja.
- Víz asztal nélkül a sok szennyeződés mind a műhelybe-gépre-tüdőbe kerülne. Vízasztal vagy még inkább elszívás nélkül vágni öngyilkosság (mi még így is 3M maszkba vágunk).
destroyer | 218    2015-03-22 14:21:00 [1040]
elnézést, rossz helyen hírdettem.
Előzmény: destroyer, 2015-03-22 14:09:00 [1039]
destroyer | 218    2015-03-22 14:09:00 [1039]
robot auto eladó:
2db 400W-os motor, vezérlőkkel, érzékelőkkel.
2.kép
3.kép
4.kép
ár: 60.000Ft
Törölt felhasználó    2015-02-09 16:30:00 [1038]
Ezért lett nemrégiben befejezve egyik ismerősnél a plazmavágó gépe.
Nemsokkal mikor megjelent Klavió KFT-nél meg lett véve.
Mit tudtunk csinálni ha kell, kell, nagyot nyel az ember elmond pár IBM-et magában majd vigyorogva átadja az ellenértéket.
Mach viszont szépen megeszi az UP DOWN ARC jeleket
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-09 16:14:00 [1035]
Törölt felhasználó    2015-02-09 16:19:00 [1037]
Csak az a durva, hogy az előállítás költsége ha az mondom 10,000Ft akkor már nagyon túloztam.
Kicsit erős a haszonkulcs a hobby szinthez.
n/a (inaktív)    2015-02-09 16:17:00 [1036]
Bocsi, félreérthetően fogalmaztam, azért vettem közvetlenül a Proma-tól, mert akkor még itthon senki nem forgalmazta. Az árfolyamot meg nem kell kommentálni...
n/a (inaktív)    2015-02-09 16:14:00 [1035]
Na igen, két éve még barátibb volt az ár, akkor még a Klavió nem forgalmazta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-09 09:39:00 [1034]
Törölt felhasználó    2015-02-09 09:39:00 [1034]
Akkor pontosan 258$
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-09 09:37:00 [1033]
Törölt felhasználó    2015-02-09 09:37:00 [1033]
Szerintem az a 285$-os ár se egy olyan jónak mondható, mert az most 69,768 Forint.
270Ft-os USD árfolyam eléggé elvitte az árakat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-09 08:38:00 [1032]
[ 1.0584 ]
