Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 56 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   52  53  54  55  56  57  58  59  60   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2016-05-18 18:43:00 [1182]
Ahogy látom evvel nem sokra megyünk , ehhez egy elektromérnökre volna szükség , akkor maradunk a proma-nál és az illlesztőpanelnál
Előzmény: svejk, 2016-05-18 18:36:00 [1180]
svejk | 33157    2016-05-18 18:39:00 [1181]
Köszönöm, ez biztató.
Más is mondta hogy lehet vágni, de a sorjázás elkerülhetetlen.
Akkor ezzel a Promával még barátkozom.
Sok altipusa van, majd a gépehez kell kiválasztanunk a megfelelőt, vagy csak tudásban különböznek és mindegyik bekötheteő bármelyik géphez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 17:54:00 [1179]
svejk | 33157    2016-05-18 18:36:00 [1180]
Amit közösen lefordíttattunk, 144-145. oldal.
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-18 17:41:00 [1178]
n/a (inaktív)    2016-05-18 17:54:00 [1179]
A Proma messze a legolcsóbb a kategóriájában, és ezért a pénzért terméktámogatást kapsz, nem kell sakkozni vele, hogy működjön.
Anyagárban nem jön ki ennyiből.
Nem CNC-vel, kézzel vágva én a (30A max. vágási áram) aluminium csövön próbáltam ki (konvektor füstelvezető csöve)
Simán beleírtam a nevem folyóírással, a vágás minősége egy M vastagságú alkoholos filc nyomának felelt meg, teljesen éles kontúrokkal.
Megfelelő levegő mennyiség kell elsősorban szerintem.
Előzmény: xabi, 2016-05-18 17:07:00 [1177]
kaqkk007 | 1567    2016-05-18 17:41:00 [1178]
Belinkelnéd nekünk? " Az elv, sőt talán egy komplett kapcsolás ott van a mach3 manuáljában is." Átnéztem a 150valahány oldalt de én nem találtam meg
Előzmény: svejk, 2016-05-18 09:07:00 [1172]
xabi | 261    2016-05-18 17:07:00 [1177]
- Nekünk egy ilyen plazmánk van http://www.r-techwelding.co.uk/Downloads/Plasma_Cutter_Owners_Manual_I-CUT100P.pdf Kőkemény kínai, azt hiszem 160.000 Ft + áfa-ért vettük. Most már nem lehet kapni, hasonlót láttam ASTRA néven. (Azért ajánlani nem merem annak ellenére hogy két éve megy és most már átlépte a 12 kilométer vágási hosszt. A profibb gépek kevésbé zavarják a hálózatot...)
- Nem nagyon használunk alumíniumot, ha találok rátehetem. A 1.5 mm-es lemezt így is úgy is elvágja, szerintem 40 Amperon, 3000 mm/perccel simán, vékony lemezeknél olyan kicsi a lemez vastagság hogy nem annyira befolyásolja a minőséget a beállítás. Szerintem 30-40 Amperon el vágja 1000-től 5000 mm/min-ig, nagy különbség nem lesz.
- Szerintem a pontosság +/- 1mm körül tartható.
- A Proma THC 60.000 Ft, el nem tudom képzelni hogy valaki egyedibe legyártja úgy hogy van kijelzője, primitív beállító menüje, stb. Esetleg ha többet gyártasz vagy csak az élvezet miatt (saját idődet nem számolva)...
PSoft | 18696    2016-05-18 15:54:00 [1176]
Az én haverom(Tibor) is építget egy plazmát.:)
Én igazán nem folytam bele ebbe a plazmásdiba, csak amiket mond közben róla...annyi.
Azt tudom, hogy már a próbavágásokon túl van, mintha azt is mondta volna, hogy ok.
De hogy alut vágott-e már vele...azt nem tudom.:((
Ha szombaton útba ejtesz minket, Ő biztos többet tud mondani ezzel kapcsolatban, mint én.
Előzmény: svejk, 2016-05-18 09:29:00 [1175]
svejk | 33157    2016-05-18 09:29:00 [1175]
Megkaptam, de nem bírt a teló megbirkózni vele.
Küld el légyszi majd e-mailban is a számot.
Előzmény: ebalint, 2016-05-18 09:14:00 [1174]
ebalint | 1774    2016-05-18 09:14:00 [1174]
Küldtem 1 sms -t.
Előzmény: svejk, 2016-05-18 09:08:00 [1173]
svejk | 33157    2016-05-18 09:08:00 [1173]
1 fázis 230V-ról megy a plazmád?
Előzmény: xabi, 2016-05-17 22:00:00 [1170]
svejk | 33157    2016-05-18 09:07:00 [1172]
Bíztam benne, hogy fogsz jelentkezni!
Nálam azok a mesterek akik vacak géppel is tudnak dolgozni!
Valószínű fel foglak keresni, majd jelentkezek.
ha esetleg utadba kerül egy ilyen 1,5-ös alulemez darab dugd már a gép alá.
Feltéve ha nem túl időrabló a beállás hozzá.
pl. nagyon érdekelne mekkora árammal és előtolással lehet jól vágni.
A kínai géped típusa?
Nézem, az a proma THC 200-300 dolcsi. Tényleg nem lehet vagy nem érdemes házilag elkészíteni?
ebalint | 1774    2016-05-18 07:16:00 [1171]
A csiki barátja Jbháza.
Előzmény: svejk, 2016-05-17 17:10:00 [1168]
xabi | 261    2016-05-17 22:00:00 [1170]
Eljöhetsz hozzánk, BP. XIX. ker. Van egy fabrikált saját építésű asztal, kínai plazma, Proma THC (mindenből a legjobb ))) Mach3-al nem szolgálhatok, csak UCCNC-vel.
Alu. lemezt nem nagyon vágtam még. Gondolom simán lehet vágni a 1,5-est, csak az a baj hogy általában a vékony lemezek nagyon vetemednek, így néha a THC sz*rt sem ér. A plazma acélnál 3 mm-ertől 12 mm ig érzi jól magát, a 1.5 mm-es lemez kicsit vékony neki (mondjuk vágtam már 0,55 lemezt is)
Előzmény: svejk, 2016-05-17 12:23:00 [1164]
kaqkk007 | 1567    2016-05-17 20:45:00 [1169]
A haverom épít egy plazmavágót, vett hozzá thc-t de sajnos a mozgásvezérlőnek nincs ilyen bemenete és a thc is csak relé kimenetekkel rendelkezik . Ezért összedobtam egy elektronikát 2 relé és egy 555 ic ami átveszi a z tengely irányítását a mozgásvezérlőtől ha a thc valamelyik reléje behúz . Már terveződik ennek a megoldásnak a pices változata is
Előzmény: robroy007, 2016-05-17 15:37:00 [1166]
svejk | 33157    2016-05-17 17:10:00 [1168]
Nem ugrik be ki lehet Ő.
Hátha jelentkezik.
Persze nem ragaszkodom én a személyes találkozóhoz, csak megemlítettem.
Most meg elkezdem a topicot az elejétől olvasni...
Előzmény: ebalint, 2016-05-17 16:19:00 [1167]
ebalint | 1774    2016-05-17 16:19:00 [1167]
Én már elég régen R.Bélánál jártam.
Tőled nincs olyan messze.
Előzmény: svejk, 2016-05-17 12:32:00 [1165]
robroy007 | 2292    2016-05-17 15:37:00 [1166]
thc technikailag egy ember folyamatos jelenlétét váltja ki vágás során
a kazánlemez is tud meglepetéseket okozni, ha olyan az alkatrész
kicsit sorjás de géptől és hozzáértéstől függően, no meg fúvóka állapottól függően azért szépet tud vágni, de sorjázni valószínűleg kell majd
svejk | 33157    2016-05-17 12:32:00 [1165]
Ha esetleg valaki beengedne a műhelyébe egy fél órára ahol Mach3-mal vezérelt plazmavágógép működik és azt bemutatná azt szívesen venném.
Nem titkoltan ötleteket szeretnék "ellopni".
svejk | 33157    2016-05-17 12:23:00 [1164]
Barátom 1,5 mm vastag tábla alulemezből plazmával akar kivágni alkatrészeket hobby szinten.
Működhet?
Ha igen milyen vágási felületre és pontosságra lehet számítani és milyen plazma gépet ajánlanátok hozzá.
Gondolom az alu nagy hőtágulási együtthatója miatt a THC elkerülhetetlen még akkor is ha kicsik a kivágandó alkatrészek.
vjanos | 5568    2016-04-29 10:08:00 [1163]
Bár sosem láttam közelről CNC Plazmavágót, az írásaitok szerint itt szokott leginkább gond lenni a vezetékek által összegyüjtött elektromos zajjal...
Nem lenne erre megoldás ez a cucc??
Az ötlet:
- Motorvezérlő szorosan a motorok mellett, akár árnyékolt dobozban.
- Mellé egy optikai vevő.
- A step/dir jelek forrása mellé egy optikai adó.
- Adó és vevő egy buszra felfűzve üvegszálon kommunikál!
Az adó ráadásul nem csak kívülről tudja venni a vezérlő jeleket, hanem arduinora is közvetlenül felpattintható, vagyis pl GRBL-el mehet közvetlenül USB-ről.
Elsőre ez nekem 48 euróért három tengelyre bazi jó és olcsó megoldásnak tűnik.
Kérdés: van-e valami hátulütője?
Devera csaba | 402    2016-01-18 20:08:00 [1162]
Köszönöm ! Holnap kipróbálom.
Üdv Csaba!
Előzmény: Csaba, 2016-01-18 19:40:00 [1161]
Csaba | 637    2016-01-18 19:40:00 [1161]
Jó messzire eltenni a plazmát a géptől.
Ha háromfázisról megy a plazma akkor cserélgetni a fázist, a pisztoly kábelét nem a gépen vinni hanem lelógatni a gép fölé a levegőben.
Előzmény: Devera csaba, 2016-01-18 16:37:00 [1160]
Devera csaba | 402    2016-01-18 16:37:00 [1160]
Szép napot mindenkinek! Elkészült a plazmagépem de ívgyújtáskor bezavarja a számítógépet mi lenne a megoldás ez ellen.
A segítségeket előre is köszönöm .Üdv Csaba!
Csaba | 637    2016-01-16 15:54:00 [1159]
Szimulációs módhoz is kell legyen valamilyen mozgás vezérlő ,de mivel azok azt szeretik ha fizikálisan is jelen vannak ezért legalább a printer portot kell aktiválni a szimulációhoz.
Előzmény: Csaba, 2016-01-16 15:52:00 [1158]
Csaba | 637    2016-01-16 15:52:00 [1158]
Igen van, mert csak azok a funkciók működnek amit a mozgásvezérlő támogat, de az UC300 biztosan jó
mivel az egyik gépen nekünk is az van és ott működik a vissza menet.
Előzmény: tatai, 2016-01-16 00:02:00 [1157]
tatai | 536    2016-01-16 00:02:00 [1157]
Igen UC300-at. Mert lehet ennek hozzá köze? Ha vezérlő nélkül csak szimulációs módban is kellene működnie.
Előzmény: Csaba, 2016-01-15 20:17:00 [1156]
Csaba | 637    2016-01-15 20:17:00 [1156]
Használsz valamilyen mozgásvezérlőt?
Előzmény: tatai, 2016-01-15 17:47:00 [1155]
tatai | 536    2016-01-15 17:47:00 [1155]
Köszi, ennyire nem vagyok béna, nem a stop-al állítottam meg, hanem pontosan úgy csináltam ahogy a videón is van és úgy nem működik.
Előzmény: Csaba, 2016-01-15 17:33:00 [1154]
Csaba | 637    2016-01-15 17:33:00 [1154]
Müködik az csak nem megállítani kell a stoppal,hanem szünet kell és utána revers
Majd megint szünet és start.
Előzmény: tatai, 2016-01-14 22:22:00 [1153]
tatai | 536    2016-01-14 22:22:00 [1153]
Lángvágásnál (amikor felületi hiba miatt nem vágja át a lemezt) szükségem lenne a Mach-ban a "Reverse Run" opcióra. A Mach3 plasmával dolgozom.
Eszerint próbáltam csinálni de nem működik, nem indul visszafelé, teljesen megáll. Se előre se hátra, csak előröl tudja kezdeni ha egyszer megállítottam.
Miért lehet ez? Ti használjátok ezt a funkciót? Mit rontottam el?
Megpróbálnátok, hogy nektek csinálja rendesen a visszafelé menetet?
Köszi:TT
Dr.GodMan | 1463    2016-01-10 14:55:00 [1152]
Helló!
Írtam az UCCNC topikba üzenetet.
Ott leírtam, mi a helyzet ezzel a problémával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-10 12:53:00 [1151]
n/a (inaktív)    2016-01-10 12:53:00 [1151]
Javaslatok az említett probléma megoldására az UCCNC topic #2647 hozzászólásában.
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-01-10 12:42:00 [1150]
Dr.GodMan | 1463    2016-01-10 12:42:00 [1150]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a CNC plazmavágómnál olyan hibajelenség áll fenn, hogy néha plazma ívgyújtásánál elszáll az UC100-as vezérlő.(USB kihúz, visszadug és Mach3 restart után működik csak ismét)
Az UC100 és a CNC vezérlő egy házban van a vezérlő PC-vel , egy fémdobozban. A betáp azonos földelésen van a vezérlőnél és a plazmavágónál. De ettől függetlenül néha elszáll. Az USB kábel árnyékolt és ferritgyűrűt is tetem rá de semmi különbség.
Hogyan tudom megszüntetni ezt a jelenséget?
Nyilvánvalóan a plazma nagyfeszültségű gyújtása a felelős amit nem lehet kiiktatni nyilvánvaló okokból...
Devera csaba | 402    2016-01-10 10:49:00 [1149]
Sziasztok!THC elektronika bekötésében szeretnék segítséget kérni tőletek a neve COMPACT THC3T-01
SŰRGŐS LENNE!Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv Csaba!
bobak.denes | 219    2016-01-09 19:10:00 [1148]
Haliho!
eladó egy STAHLWERK PLASMA 60
keveset használt /3 fázisú/
ár 120 eFt / Budapesten csak személyesen/
bobak.denes@bobak.hu
gaborf | 108    2016-01-09 18:36:00 [1147]
Plazma vágó gép építésbe szeretnék kezdeni. Tervek szerint 3m*2m es munkaterülettel. Egyoldali hajtással gondoltam az X tengelyt. Mi az ajánlott arány a híd megtámasztásánál?
Csaba | 637    2015-12-14 20:29:00 [1146]
Külső elektronikát használok a szelepekhez és az ív jó jelnek,így nem kell semmi Csak M3 és M5.
Előzmény: xabi, 2015-12-13 21:27:00 [1143]
VViktor | 1095    2015-12-14 15:46:00 [1145]
Szia. Nem feltétlenül kell kódból kapcsolnod a melegítő oxigént. Nekünk anno a gombokkal lehetett ki be kapcsolni mind a kettőt.
Két mágnes szelep és ennyi.
Előzmény: tatai, 2015-12-13 01:56:00 [1142]
Devera csaba | 402    2015-12-14 13:12:00 [1144]
Szia xabi! Nem kaptam meg az elérhetőséget.Üdv Csaba!
xabi | 261    2015-12-13 21:27:00 [1143]
Devera Csaba : írtam a múltkor elérhetőséget nem jelentkeztél.
tatai: Én plazmán vágok, a lángvágást még nem próbáltam, de szerintem SheetCam-el és a Mach3 vagy UCCNC makróval bármit meg lehet csinálni. Mások a WRYKRYS nevű programot ajánlják. És van az ingyenes AJANCam program, azzal én csak vergődtem (ámbár ingyen CAD CAM programot nem nagyon találsz ezen kívül)
tatai | 536    2015-12-13 01:56:00 [1142]
Lángvágó géphez milyen CAM programot ajánlatok?
Jó lenne ha alapból tudná kezelni a melegítő láng és vágóláng kimeneteket és nem kellene egyesével beírni a kódba a szükséges M funkciókat. (ha bonyolult az alakzat akkor ez szinte lehetetlen).
Devera csaba | 402    2015-12-06 17:17:00 [1141]
Szia xabi!Plazmával kapcsolatban szeretnék veled beszélni ha küldesz egy elérhetőséget. Segítségedet előre is köszönöm.Üdv Csaba!
Előzmény: xabi, 2015-12-02 12:36:00 [1140]
xabi | 261    2015-12-02 12:36:00 [1140]
Szerintem lesz ott még gond a 220V-os egység és a fabrikált Pilot Arc miatt (de hátha nem).
Nekem ilyen masinám van 2 db az egyiket 130 a másikat 170.000 Ft + áfa ért vettük (már nem lehet kapni mások is kérdezték): R-Tech 100A
Ehhez hasonlít : Astra
Amúgy nekünk volt 3 másfajta kinai gépünk ami semmire nem volt használható, ez a negyedik ami túl jól működik. Tehát csak óvatosan a kínaival ...
Előzmény: Devera csaba, 2015-12-02 10:59:00 [1139]
Devera csaba | 402    2015-12-02 10:59:00 [1139]
Szia! A hamisítással kapcsolatban tökéletesen igazad van.Dankovics ural most beszéltem a géppel kapcsolatban és be tudja építeni a pilot arc-os gyújtást.Üdv Csaba!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-12-02 10:02:00 [1138]
Németh Szabolcs | 673    2015-12-02 10:02:00 [1138]
Ráadásul a kínait nem hamisítják
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-12-02 09:40:00 [1137]
Németh Szabolcs | 673    2015-12-02 09:40:00 [1137]
A válasz alább "ami pilot arc-os gyújtású."
Semmi több nem kell,és nem is drágább mint az alább linkelt típusod,sőt...
Előzmény: Devera csaba, 2015-12-01 21:33:00 [1136]
Devera csaba | 402    2015-12-01 21:33:00 [1136]
Köszönöm hogy írtál!Te milyen Kinaira gondoltál?Üdv Csaba!
Előzmény: xabi, 2015-12-01 17:20:00 [1135]
xabi | 261    2015-12-01 17:20:00 [1135]
Bocs elírtam, 9.000 percet kb. 150 órát bírt ki eddig.
xabi | 261    2015-12-01 17:17:00 [1134]
Szerintem nem lesz jó a koppintós plazma, nem tudod kontrollálni a CNC-vel a feladatot.
Azt kéne megoldani ha kézzel vagy géppel kopogtatsz ha kialakul a fő ív akkor gyakorlatilag azonnal induljon el a vágás. A vágásnak vékonyabb lemeznél azonnal el kell indulni, mert ha kifújja az anyagot maga alól el alszik az íved!
Eleve a kopogtatós plazma egy hülyeség mert ahogy össze ér az anyaggal a fúvóka rögtön félre ég a fúvóka ami miatt ferdén vág a masina. Nem kopogtatós plazmáknál is az a baj vastagabb anyagoknál a visszafröcskölő ömledék, vagy más okok miatt össze ér a fej az anyaggal és ferdén kezd vágni a plazma.
Vegyél valami olcsó kínai plazmát ami pilot arc-os gyújtású. A mi kinai plazmánk valami csoda, egyszerűen nem akar tönkre menni már 9.000 méter vágtam vele (kb.: 5000 munka órát)
Előzmény: Devera csaba, 2015-11-30 16:49:00 [1133]
Devera csaba | 402    2015-11-30 16:49:00 [1133]
Szép estét uraim! Olyan szakemberek segítségét szeretném kérni aki kézi plazmavágót épített cnc-vel,a gépem nem tud a levegőben gyújtani, hozzá kell érinteni az anyaghoz és akkor gyújt, ezt szeretném cnc-siteni,és hobby szinten használni.A segítségeket előre is köszönöm. Üdv Csaba!
[ 1.0511 ]
