Oldal 55 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2018-03-03 08:56:51 [5472]
Napsugaras, madárfüttyös szép tavaszt mindenkinek.
Öröm kinézni az ablakon, de szivattyút belezni és képeket készíteni jelenleg nincs érkezésem. Örömömet lelem inkább a készülő lasagne körüli sompolygásban.
http://www.dentalcentra.it/p/liquido/uca_e.html
Nekem egy ilyet sikerült vennem a Jófogáson, persze használtat.
Az eladót nem nagyon érdekelte, hogy mi is ez, de engem igen.
Gábor úr céljára szerintem kevés volna, de a műhelyben egyszer még jó lehet, valami érdekes dologra.
Az én műhelyemben!
Előzmény: PSoft, 2018-03-02 18:08:42 [5471]
PSoft | 18696    2018-03-02 18:08:42 [5471]
Mostmár...én is kíváncsi lennék pár fotóra.
(a legideálisabb topikban is vagyunk):)
Hátha könnyebb lenne Gábor, "meghökkentő" alkalmazását kitalálni.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-03-02 11:15:54 [5465]
jani300 | 12314    2018-03-02 17:20:44 [5470]
Nem tudom ilyen volt-e de a fogászati klinika hőközpontjában volt két vákum szivattyú telepítve .
Nagyon ronda ,kibírhatatlan hangjuk volt az biztos
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-02 17:12:15 [5469]
Akkor neked van .. dobhatnál egy fotót .. Abs ( meghökkentő ) amire használni szeretném . Érdekel? ( megírom magánban )
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-02 16:47:59 [5468]
Negyven éve a Lehel hűtők segédfázisát és áramvédelmét szolgálta.
Előzmény: jani300, 2018-03-01 23:45:11 [5464]
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-02 16:45:14 [5467]
Ha vákumra használod, egyszer csak elkezd forrni a víz: nincs tovább vákum. Ezért jobb a hűtővíz. Lusta vagyok 2Ú-t használni!
Előzmény: RJancsi, 2018-03-01 17:54:19 [5454]
zozo | 5527    2018-03-02 14:04:00 [5466]
Szalai György | 9544    2018-03-02 11:15:54 [5465]
A fogorvosok használnak olyat háztartási méretben. De az is jó nehéz.
Az enyém legalábbis.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-01 17:29:26 [5448]
jani300 | 12314    2018-03-01 23:45:11 [5464]
Hűtőgép kompresszor oldalán , lehetett .
Segédfázis indítórelé gondolom , túláramvédelemmel .(Ez nem biztos hogy teljesen igaz , de valahogy így )
Előzmény: zozo, 2018-03-01 23:02:51 [5463]
zozo | 5527    2018-03-01 23:02:51 [5463]
Kerestem lázasan valamit, aztán egy ilyet találtam, franc tudja, mikor ástam el, és hogy mihez lehetett.
Azt látom, hogy van két bimetallos kapcsoló benne, melengető huzallal, meg mondjuk egy relé... tehát valamit időzítetten kapcsolt....-de vajon mit is? A lépcsőházakban nem ilyeneket láttam régen.
Akkor ez miben is lehetett?
J-Steel | 1721    2018-03-01 20:53:34 [5462]
Így már világos, hogy a 230V-os ugyanilyen szivattyú 50Hz-en miért nem tud többet.
Köszönöm szépen a gondolatvillámot!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-01 20:27:36 [5460]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-01 20:42:12 [5461]
Kis átmérőjű nagyon mély csőkutakba olyan forgólapátos búvárszivattyút építenek be aminél az aszinkron motor nagyfrekvenciás . ( 200-300Hz ) Sokszor az inverter is része a szivattyúnak . ( és a víz alatt van )
A betáp 230 V AC és a kábelen lemegy az inverter vezérléséhez szükséges hangfrekis vezérlőjel is .
D = 76 mm es a szivattyú ( célszerűen többfokozatú ) és 100 méter fölött van az emelőmagassága .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-01 20:27:36 [5460]
Pedig csak ez Euler féle turbina egyenletet kellene ismerni!
Egyszerűen ( kissé leegyszerűsítve ) előadva:
A szállítómagasság a kerületi sebesség négyzetének a függvénye . A kerület sebesség pedig ugye lapátátmérő és fordulatszám függő
Gondolkozzunk egyfokozatú szivattyúban !
Az aszinkron motorral szerelt relatíve kis lapátátmérőjű szivattyú emelőmagassága kicsiny mert 2 pólusú motorral normál szlippel 2880 a percenkénti fordulat ..
De egy Dc motor pöröghet akár 10.000-t is ! ( és a sebesség négyzete szerepel !!! ) Vagyis 12 szeres elméleti emelőmagasságot kapunk ugyanakkora lapáttal
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 20:01:19 [5459]
J-Steel | 1721    2018-03-01 20:01:19 [5459]
Múltkor láttam egy ilyen miniszivattyút az E-Bay-en, de már nem találom, de ez most mindegy is. Vegyetek rá egy pillantást:
Vízpumpa
Azt írja az adatlapja, 12/24V-oes és hogy 6m-re képes felnyomni a vizet.
A ki és beömlő nyílás vastagsága is már figyelemre méltó. A cucc forgólapátos, tehát szívni nem tud, a vízszint alá kell tenni.
Ha valaki nem hinné, hogy az adatlapon megadott értékeket teljesítné, annak elmondhatom, hogy láttam egy videón, ahol az első emeletre felnyomta a vizet.
Mégis hihetetlennek tartom, hogy forgólapáttal ilyen lehetséges. A kerti szökőkútmotorok amikkel eddig találkoztam, csak max 2m-t tudtak.
Csikarc | 5045    2018-03-01 20:00:30 [5458]
Nem oly régen volt 4 kW-os két vízgyűrűs vákuumszivattyúm de eladtam - legközelebb ha lesz valami komolyabb darab akkor küldök fényképet .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-01 19:09:32 [5456]
J-Steel | 1721    2018-03-01 19:14:37 [5457]
Láttam az alibaba weboldalon a kínaiak ezt árulják minden méretben. Csak áfát kell fizetni amikor ideér, és házhoz viszik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-01 19:09:32 [5456]
Teljesen más a célom vele és akár 8 Kw os meghajtóigényű is lehetne Felhívlak ...
Előzmény: designr, 2018-03-01 17:43:20 [5452]
J-Steel | 1721    2018-03-01 18:00:43 [5455]
Kb ennyire folyt a víz amikor a vákuum maximum felépült.
Amikor meg még csak építette fel a vákuumot, akkor levegővel együtt köpte a vizet. Mint amikor az ember vízzel teli szájjal tüsszent.
RJancsi | 5811    2018-03-01 17:54:19 [5454]
Ám a vízgyűrűs szivattyúnál nem szükséges a folyamatos vízutánpótlás. Ott a szivattyúházban levő víz "kiterül" a paláston és tömít. Legfeljebb a párolgási és résveszteséget kell pótolni. A vízsugár szivattyúnál meg folyamatos áramlás kell, mert a víz a szállító közeg. Az nem derült ki, mennyi víz kellett a szivattyúnak munka közben.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2018-03-01 17:34:07 [5450]
J-Steel | 1721    2018-03-01 17:53:46 [5453]
Mostmár hogy megvan a név, könnyebb volt utánaolvasni.
Tehát azt írja, hogy a keringetett vízgyűrű felmelegszik. Ezt le kell hűteni.
Ezért volt tehát, hogy nem foglalkoztak a dologgal és használták a csapvizet, az utánfolyó csapvíz hűtésként is szolgált.
És ezek szerint akkor külön hűtő és szűrőrendszerrel vissza lehetne forgatni a használt vizet.
Ezen amiről meséltem még tartály sem volt. Tényleg csak rövid tesztre volt kitalálva.
Az angol wikipédia azt írja, hogy nem csak vákuumot, hanem sűrített levegőt is elő tud állítani.
designr | 3621    2018-03-01 17:43:20 [5452]
A miénk a cégnél(ezer éve anno az elhíresült HajdúBét)
az nagy ipari gép..gépek voltak 30-40kw motorral..Pazarló,régi ,öskövület gépek.Szerintem nem ilyen kell neked.Nekem most van eladó sosem használt Busch grafitlapátos.Kis teljesitményű..de az talán nem tud akkora végvákumot ami neked kell.
jani300 | 12314    2018-03-01 17:36:31 [5451]
De a vízsugárszivattyú valószínűleg nem tudja azt a nyomást amit írtál . Eszerint nem az a megoldás .
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 17:24:48 [5446]
Sásdi Zoltán | 735    2018-03-01 17:34:07 [5450]
Nem vizsugárszivattyu, hanem a "tömítés" a víz. Minél hidegebb annál inkább közelíti a névleges vákumot.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-01 17:21:51 [5444]
J-Steel | 1721    2018-03-01 17:33:32 [5449]
Most néztem képeket a vízgyűrűs vákumszivattyúról. Az alapján nem tudom megitélni.
Az viszont megmaradt, hogy egy csarnokot komplett berikoltoz ha be van kapcsolva, olyannyira ráadásul, hogy a cucc mellett állva nem hallom a mellettem álló mit mond.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-01 17:29:26 [5448]
Évek óta vágyok egy ilyenre .( vízgyűrűs vákumszivattyú) Nem tudsz szerezni nekem egyet ? Majd magánban elmondom hogy mire akarom használni ( nem CNC )
Előzmény: designr, 2018-03-01 17:15:54 [5442]
jani300 | 12314    2018-03-01 17:27:07 [5447]
Én akár mágnesszelepre is
J-Steel | 1721    2018-03-01 17:24:48 [5446]
Annyit tudok még róla, hogy
Amikor elzártam a vízcsapot még mindig volt vákuum, és a motor is halkabb volt. Nem mertem sokáig így üzemeltetni.
Amikor a motor megállt, a víz nem folyt. Így a vízcsap egész nap nyitva volt.
Tulajdonképpen egy mágneskapcsolóval kapcsoltam be a motort amíg szükség volt rá.
A nap végén a biztonság kedvéért elzártam a csapot, mert mondták, hogy ha szivárogna valami miatt, akkor ne folyjon a víz kontrollálatlanul.
Így, hogy ezt is tudod, mire tippelsz?
RJancsi | 5811    2018-03-01 17:22:25 [5445]
Na, amíg írtam beelőztél...
Előzmény: jani300, 2018-03-01 17:15:57 [5443]
RJancsi | 5811    2018-03-01 17:21:51 [5444]
Talán egy vízsugár szivattyú volt, aminél nem bíztál a véletlenre mekkora hálózati víznyomás lesz, inkább egy aszinkron motoros szivattyúval állították elő a fix nyomást. Ha így működött, egy tartállyal megoldható lett volna víz körforgása.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 17:05:43 [5441]
jani300 | 12314    2018-03-01 17:15:57 [5443]
vízsugárszivttyú
Találomra rákerestem .
Lehet nyomásfokozó volt a motor ?
designr | 3621    2018-03-01 17:15:54 [5442]
Kérdés az hogy a víznyomás csinálta a vákumot?Vagy a motor csinálta és a víz csak csak tömitő szerepet töltött be?Régebben nekünk voltak vízgyűrűs vákum szivattyúink..a lapát és a tárcsák között ugyanigy hálózati víz tömitett..De rég volt..
J-Steel | 1721    2018-03-01 17:05:43 [5441]
Gépgyárban mikor készítettünk egy új gépet, és -0,4 bar vákuumra volt szükség, akkor hoztak egy aszinkron motorral egybeépített szivattyúszerűséget, ami írtó hangos volt. Erre valahol rácsatlakoztatták a vezetékes vizet, és amikor bekapcsoltam a motort, az egyik tömlőn vákuumot gerjesztett a másik tömlőn vizet okádott. Ha az ember eleget várt, elértem vele a -0,8..-0,9 bar-t.
Senki nem tudta a lakatosok közül mi van benne, ők is valahonnan hozták.
Vajon hogy működhetet ez a gép, és lehetne-e a vizet nem pazarlóan visszaforgatni?
elektron | 15859    2018-03-01 12:44:24 [5440]
Ha nem játszunk, akkor a csatalkozásokat úgy kell megoldani, hogy ne lehessen kontakt hiba, az biztos.
USB kettő van rajta, de az áramköri rajzát nem tudom fejből, melyik hova van kötve a processzorhoz, az egyiknél van egy STM32F103 ami a panel progrmaozó, meg egy ST-Link-et valósít meg, vagy a jumperekkel a Discovery módban a nagy procihoz kapcsolódik.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 12:39:54 [5439]
J-Steel | 1721    2018-03-01 12:39:54 [5439]
Köszi az infót, már le is töltöttem az adatlapját.
Hogy akarod összekötni PC-vel (ha össze akarod kötni egyáltalán)?
Két USB van a két végén? Az egyikről kapja a tápot nem?
Apropó, nekem az a tapasztalatom, hogy a kerek DC dugó és az USB is bizonytalan egy ipari környezetű gépen. Elég egy kis mocorgás miatti kontakt hiba, és már újra is indult. Gondolom nem kell kiemelnem, hogy egy CNC-nél ez mekkora gondot okoz.
Ezért elloptam az ötletet a PLC technikából, és én is ilyen csatlakozót használok tápellátásra:
Előzmény: elektron, 2018-03-01 12:03:08 [5437]
elektron | 15859    2018-03-01 12:04:44 [5438]
Tesco-ban. Dobálják itt minden nap be a reklám újságot, már gázt se kell lassan hazsnálni, azzal lehet majd tüzelni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-01 09:38:55 [5434]
elektron | 15859    2018-03-01 12:03:08 [5437]
STM32F4 Discovery panel, az nem a flexhez való. Még nem tudom mire lesz használva, 24 tengelyes robotot hajtani vagy ilyesmi majd kialakul a project.
Előzmény: J-Steel, 2018-02-28 23:23:49 [5432]
jani300 | 12314    2018-03-01 10:44:03 [5436]
Igen , eddig csak egy B vel kezdődő márkánál láttam .
Előzmény: PSoft, 2018-03-01 05:47:45 [5433]
Kicsa | 1246    2018-03-01 09:41:36 [5435]
Szerintem tesco...
J-Steel | 1721    2018-03-01 09:38:55 [5434]
Hol kerül 299-be a zöld vödör? Pont kellene az asszonynak.
Előzmény: elektron, 2018-02-28 21:59:38 [5430]
PSoft | 18696    2018-03-01 05:47:45 [5433]
Jól látom, hogy a szöghajtás egyenes fogazású kerekekkel van összegányolva?
J-Steel | 1721    2018-02-28 23:23:49 [5432]
Szia Elektron!
Mi az a zöld panel ott a képen balra fent? Mire való?
rokonok | 254    2018-02-28 22:09:37 [5431]
Mi történt a kommutátorral? Az már kukásnak tűnik.
elektron | 15859    2018-02-28 21:59:38 [5430]
Eléggé.
Egyikből csapágycsere és ház pótlás javítás után elvileg még lesz egy flexem.
Két darab 600W-osnak mondott SKILL nevű flex elhalálozás után szétszedve.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-02-28 21:31:45 [5429]
Révész Richárd | 2073    2018-02-28 21:31:45 [5429]
Az a baj, hogy minden szar.
Nem olyanok ezek sem már mint régen.
A 14 éves prodaxok még mai napig jól működnek.
Egyébként a régi “Anya” is megy sok helyen 8-10 éve. Nagyon sokat felraktam abból is.
Ez tapasztalatból írom.
Előzmény: szf, 2018-02-28 21:27:30 [5428]
szf | 4462    2018-02-28 21:27:30 [5428]
A körtével nem lehet baj hisz az üvegben volt. Előtte meg a fán.
Az a baj nem csak nálam potyognak le ezek a vackok , hanem a "kedves" megrendelőknél is. Nem lehet általánosítani, hogy csak az olcsók mert szinte minden kategóriából mennek tönkre.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-02-28 21:24:20 [5427]
Révész Richárd | 2073    2018-02-28 21:24:20 [5427]
Ááá, akkor a “ körtével “ van a baj.
Előzmény: szf, 2018-02-28 21:22:55 [5423]
szf | 4462    2018-02-28 21:24:10 [5426]
Melyik a jó?
Persze a régieken kívül!
Előzmény: PSoft, 2018-02-28 21:21:44 [5422]
sanyi84 | 1358    2018-02-28 21:23:34 [5425]
Fú ez mocskosul rossz hír. Baszná meg a villanyászunkat az áram de hogy ne élvezze. Ezt a hulladékot szerelték fel nálunk is.
Előzmény: szf, 2018-02-28 21:08:46 [5417]
Révész Richárd | 2073    2018-02-28 21:23:15 [5424]
Így is mondhatjuk.
szf | 4462    2018-02-28 21:22:55 [5423]
Előtte Legrad-ok voltak de ugyanezen hibák miatt álltam át Shneider-re.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-02-28 21:18:43 [5421]
[ 1.5730 ]
