UCCNC vezérlő program
Oldal 55 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
CNCdrive | 449    2019-06-09 07:31:41 [6853]
Mi a jó ebben:
1.) Ez a szabvány.
2.) G54..G59 különböző "stock"-okat tud meghatározni, vagyis különböző offset koordinátarendszerekben tudsz dolgozni egyetlen g-kód kiadásával.
Nem, pont ellenkezőleg, a G54..G59 kódokat éppen hogy nem lehet paraméterekkel használni, nincs paramétere ezeknek a kódoknak, egyszerűen csak a koordinátarendszert választják ki paraméterek nélkül.
G10 L2-vel tudsz paramétert (offset-et) állítani a G54..G59 koordináta rendszerekben.
Egyébként nem igazán értem amit írsz, hogy pontosan mit nem értesz és hogy mit is szeretnél pontosan elérni/megvalósítani, kicsit részletezd kérlek.
Előzmény: gbalazs, 2019-06-09 06:45:39 [6852]
gbalazs | 117    2019-06-09 06:45:39 [6852]
A G54-55 stb. offsetet nem lehet csak paraméterekkel használni a programsorokban? Az a bajom, hogy az alapméretekkel együtt változik az offset is amit beírok a szoftveres felületen. Nem nagyon értem, hogy mi a jó ebben, de sikerült már egy szerszámtörést összehozni miatta.
Olyan megoldás kellene aminél a beírt offset mindig a nullához képest annyi amennyi, és nem változik.
Jordan Gabor | 223    2019-06-04 12:00:46 [6851]
Köszönöm!!
Az a screens könyvtár valahogy elkerülte a figyelmem.
Mindenesetre köszönöm, működik minden.
ÜDV JG
Előzmény: dezsoe, 2019-06-04 11:12:28 [6850]
dezsoe | 2934    2019-06-04 11:12:28 [6850]
A régi telepítésben Screens mappában kéne lenni stepcraft-os .ssf file-nak, azt hiányolja. Nem tudom, hogy van-e valami spéci azon a képernyőn, így nem tudom megmondani, hogy fog-e hiányozni valami.
A mezők érvényesítéséhez enter-t kell nyomnod alapból. (Kikapcsolható a beállításokban.) Beírod az új profil nevét, enter-t nyomsz, majd utána a Create... gombot.
A licenc file-oknál a név elejének "UCCNClicense"-nek kell lenni (.txt kiterjesztéssel), de utána írhatod pl. az eszköz sorszámát, így be lehet másolni több licenc file-t is. Lásd a képen.
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-06-04 10:18:53 [6849]
Jordan Gabor | 223    2019-06-04 10:18:53 [6849]
Hosszú szünet után venném használatba megint az UCCNC-t Stepcraft 300-as eszközzel.
Elakadtam ott, hogy a profilt és makro könyvtárat átmásoltam az 1.1027-es installból a most installált 1.2049-be. Első elakadás ott volt, hogy hiányolta a screen file-t. Megpróbáltam átmásolni a Flashscreen könyvtár tartalmát, de nem változott semmit. Ezután a profilban átállítottam a
"mainscreenfilename=Stepcraftscreenset" -et, "mainscreenfilename=Defaultscreenset" -re. Ez után továbbment.
Ezzel hibát követtem el? Ha csak a logó más, hidegen hagy a stepcraft logó.
A másik dolog viszont, amiben elakadtam, hogy betölti ugyan a profilt, de hiába írok be valamit a "new profile name" mezőbe, akkor is a "create new profile" gombra nyomva, azt mondja "the profile name textfield is empty".
Milyen paraméterrel kell adott profillal indítani az UCCNC-t?
Másik dolog, hogy van egy saját UC100-am és egy a cégnél. Mindkettőt szeretném tudni használni, de ugyan az a licensz filenév. Gondolom, ha átírom, nem találja. Van arra mód, hogy ne kelljen mindig azt bemásolgatni amit használni akarok?
Köszönöm,
ÜDV JG
muller93 | 48    2019-05-30 10:58:46 [6848]
Köszönöm a választ.
Esetleg nem tudod, a SheetCAM tud ilyen beállítást?
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 02:32:42 [6813]
svejk | 33157    2019-05-29 19:03:29 [6847]
Igen, a kollégám szerint is így valahogy kellene működnie.
(valaki jó angolos lefordíthatná magyarra )
A linkben szereplő kódot kissé módosítottam az alábbi szerint:
(a szerszámtáramban továbbra is 6-os maró van beírva)
N00 G17 G90
N05 G00 z5
N10 G01 X-15 Y-15 F300
N20 G01 Z-2
N30 G41 D1 X0 Y0 F300
N40 Y40 F1000
N50 X30 Y80
N60 X60
N70 G02 X100 Y40 R40
N80 G01 Y30
N90 G03 X70 Y0 R30
N100 G01X0
N110 G00 Z5
N120 G40 X-15 Y-15 F300
N130 G00 Z50
N140 M30
Ebben is jól láthatóak a hibás működések.
- az N10 sor után az X elmegy -19,243-ra a -15 helyett
- az N30 sor után az Y elmegy 1,242-re a 0 (vagy
-3?)helyett
Előzmény: Béni, 2019-05-29 17:55:04 [6846]
Béni | 2078    2019-05-29 17:55:04 [6846]
Egy használható leírás.
http://cnc-programming-tips.blogspot.com/2014/12/g40-g41-and-g42-cuttercompensation.html
Előzmény: svejk, 2019-05-28 20:40:58 [6841]
dezsoe | 2934    2019-05-29 15:01:08 [6845]
Előzmény: noctiluxx, 2019-05-29 14:38:24 [6844]
noctiluxx | 132    2019-05-29 14:38:24 [6844]
Igen, béna vagyok, a bob-ba nem kötöttem be a gép testét..
Előzmény: dezsoe, 2019-05-29 12:49:40 [6843]
dezsoe | 2934    2019-05-29 12:49:40 [6843]
Valami zavart szed össze, nézd át a vezetékezést, árnyékolást.
(Itt az UCCNC-ről van szó, a kérdésed ide való: 'UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz' téma.)
Előzmény: noctiluxx, 2019-05-29 12:40:21 [6842]
noctiluxx | 132    2019-05-29 12:40:21 [6842]
Mennyire szentségtörés mach3 pluginnel használni az uc400-zat? Belőttem, jön megy, de ahogy rádugom a frekiváltót és elindul a program, pár sor után megáll midnen, a sorokat veszi, de a dro is úgy néz ki, mintha állna és a plugin ablakban sem látszik, hogy kapna jelet.ezen kívül a bemenetek sem látszanak. Egy probe van szerszámhoz és végálláskapcsolók...
Szimpi az UCCNC, 100 hogy váltani fogok, csak most dugtam össze a gépet és vágnék keveset....
svejk | 33157    2019-05-28 20:40:58 [6841]
Aha!
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele.
Először gyanakodtam én is a G42 különálló mivoltára, de mivel nem láttam változást egybe írva sem, így a G40 ig el sem jutottam.
Jól tudom, Te a Heidenhain vezérlőket preferálod, de szerintem neked nem gond egy Fanuc kompatibilis kódot sem megírni.
Ha van kedved, energiád írd le légyszi ott hogy nézne ki a programocska.
Én sokszor az NCT90-es vezérlő leírásából puskázok, de szégyen- nem szégyen abban sem igazán értettem meg a kontúrkövetést.
Mentségemre legyen, hogy most nincs semmilyen gépem itthon, tehát csak a DRO-kra és a Toolpath képernyőre tudok hagyatkozni, bár még ott is látok furcsaságokat.
Előzmény: Béni, 2019-05-28 20:29:48 [6840]
Béni | 2078    2019-05-28 20:29:48 [6840]
Nem írtam privátban, de egy órát elszórakoztam vele.
Ahogy láttam, csak tesz verziókban van, tehát még nincs működőképesnek elfogadva a G41/G42.
- a figyelmeztetés, amit említesz, olyankor is megjelenik, amikor a ráállás helyesen van megoldva. A program futtathatóságát viszont nem befolyásolja.
- ha a program végén a G40 után, vagy annak mondatában nincs XY pozicionálás, a kontúrkövetés nem lesz helyesen kikapcsolva. Emiatt a következő futtatás pozicionálása először nem programozott XY koordinátákra megy. (Az sem segít, ha a program elején G40 van. Hasonló hibával találkoztam egy Fanuc 18i-nél.)
A legtöbb vezérlőnél az M30 gyakorlatilag minden beragadt funkciót, transzformációt alaphelyzetbe állít. (Paraméterezhető kivételekkel.) Eszerint az UCCNC esetében nem így van.
Előzmény: svejk, 2019-05-28 17:04:54 [6829]
svejk | 33157    2019-05-28 20:26:03 [6839]
Előzmény: dezsoe, 2019-05-28 20:24:52 [6838]
dezsoe | 2934    2019-05-28 20:24:52 [6838]
Sütöm a galambot, szólok, ha elkészült. Csak szólok, hogy nem vagy elhanyagolva.
Előzmény: svejk, 2019-05-28 17:37:06 [6830]
svejk | 33157    2019-05-28 19:22:48 [6837]
offtopicba mentek át!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-28 19:16:24 [6836]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-28 19:16:24 [6836]
Nem félek a 4 tizedestől.
Tudom teljesíteni a 4 tizedest . A nemzetközileg elfogadott SI mértékrendszer szerint a hosszméret mértékegysége: a MÉTER
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-28 18:31:04 [6833]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-28 19:05:31 [6835]
Ok igazad van ( tippem is volt rá ,hogy lesz negatív reagálás a részedről )
De egy (nano) malomban a rotortárcsa ami a beszereléstől számítva 1 percen belül elkezd kopni az (őrlőgolyó jótékony hatása miatt ) számomra indifferens . Mindent olyan pontossággal igyekszem elkészíteni ami illeszkedik a felhasználáshoz .
Nem hinném hogy a felhasználóim bevetnének egy Mitutoyo mérőgépet
Esetemben egy szempont van : korrektül illeszkedjen a tengelyen .. No azt ha kell korrekciózom...
kaqkk007 | 1567    2019-05-28 18:35:51 [6834]
Aki egy ilyen mérőgéppel rendelkezik, vagy csak akár egy mérés sorozatot ki tud fizetni szerintem már minimum egy országos céggel fogja legyártatni a munkadarabot , szerintem elképzelhetetlen hogy egy ilyen géppel találkozzon egy kisiparilag készített munkadarab .
Törölt felhasználó    2019-05-28 18:31:04 [6833]
"Nem küldik vissza a partnereim a termékeket mert képtelenség
kimérni a hibát."
Csak óvatosan, én ilyet azért nem írnék, hogy mi a képtelenség. Ugyanis ha véletelnül egy ilyen Mitutoyo mérőgéppel nézik majd meg a munkadarabodat, akkor szembe találkozol majd a valóságos 4 tizedesjegynyi munkadarab méretekkel a CNC vezérlőd kijelzőjén szaladgáló virtuálisokkal szemben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-28 18:02:41 [6832]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-28 18:02:41 [6832]
Kell a probléma felvetés , kell a kritika mert ez ösztönzi Balázsékat a finomításra ( persze ha kritika jelez és nem "döfköd" akkor az hasznos mert inspirál )
Én várok , várok és drukkolok ... Ha kört akarok marózni akkor acad , artcam és igaz törtvonallal de megy .Ha kopik a maróm és nem azt kapom amit szeretnék akkor kompenzáció ( igaz időt-rabló ) De az eredmény korrekt ...
kimérni a hibát.
Drukkolok hogy egyszer áttérhessek az UCCNC szisztémájára
( megítélésem szerint igen közel vagyunk.... )
A maró UCCNC alatt megy , Mach elfelejtve
svejk | 33157    2019-05-28 17:38:56 [6831]
"X-8 Y-3 koordinátán" helyesen: X-8, Y-3 koordinátákra...
svejk | 33157    2019-05-28 17:37:06 [6830]
Természetesen nem a sült galambot várom, már vagy 30 féle variációt kipróbáltam de nem értem őket és nem vagyok kibékülve az eredményekkel.
Itt van pl. ez:
(a sarkoknál a maró lefordulását kikapcsoltam a General configban, hogy könnyebbe legyen érteni a koordinátákat)
G17 G40 G49 G50 G69 G80 G90 G98 G99
G0 Z2
M3 S3000
G0 X-5 Y0
G42 D1
G1 Z-1 F300
X60 F1000
Y60
X0
Y-5
G0 Z2
G40
X0 Y0
M5
M30
Soronként futtatom, de pl. a fentinél miért megy a maró a 3. sor után az X-8 Y-3 koordinátán amikor csak a következő, 4. sorban kapcsolom be a korrekciót?
Előreolvassa a G42-őt?
svejk | 33157    2019-05-28 17:04:54 [6829]
Feszültséglevezetőnek segítsen valaki nekem ebben!
Ki hogy oldaná meg, no légyszi!
'UCCNC vezérlő program' téma, 6809. hozzászólás
svejk | 33157    2019-05-28 17:01:27 [6828]
Köszönjük!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-28 16:56:16 [6827]
Törölt felhasználó    2019-05-28 16:56:16 [6827]
Az is egy stílus, hogy még vitázni se állsz le velem, én erre azért nem lennék büszke a helyedben.
Persze nekem így is jó, a sok "lojális" fórumos haver UCCNC felhasználó is biztos imádja és elfogadja zokszó nélkül a "csodás" magyarázatodat, hogy "ne programozzunk teljes köröket, hanem helyette fél, vagy negyed köröket."
Hajrá emberek, legfeljebb pár kör megmunkálás kimarad, hiába van ott a G kódban, nem érdekes az nektek, a "főnök" megmondta, ne is programozzatok ilyeneket. A fő hogy közben mindenek feletti élmény biztosít nektek a virtuális képernyő szépsége. A valóság, meg a tények ne zavarjon benneteket, ezek századrangú kérdések egyeseknél.
További szép napot kívánok mindenkinek, téma lezárva részemről.
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 15:39:11 [6822]
Polgárdi Balázs | 462    2019-05-28 16:03:40 [6826]
El tudod küldeni a kódot, amivel előjön a hiba az E-mail címemre?
Előzmény: muller93, 2019-05-27 21:08:42 [6810]
designr | 3621    2019-05-28 16:02:36 [6825]
Na jó Gábor..De az Te vagy..
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-05-28 16:01:07 [6824]
Aknai Gábor | 3191    2019-05-28 16:01:07 [6824]
Azt nem mondanám, hogy nem a topikba vágóak a hozzászólások, de gondolom Balázsék tudják kezelni a felmerülő problémákat, hiszen Ők készítették.
Ellenben ha engem valaki megkérne, hogy ne szóljak többet hozzá egy adott témához, eszembe nem jutna "csakazértis" szúrkálódni.
Előzmény: designr, 2019-05-28 15:50:21 [6823]
designr | 3621    2019-05-28 15:50:21 [6823]
Hátha van 10 jóérzésű (vagy 12 dühös..) ember aki rányom a törlés gombra ha nem idevaló írást lát..
CNCdrive | 449    2019-05-28 15:39:11 [6822]
Ismét köszönjük az észrevételed, de ahogy már írtam nem állok le veled vitatkozni. Ha gondolod rondíts bele a topikunkba ahogyan máshova is bele szoktál, a te dolgod, én nem foglalkozom többet veled...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-28 14:34:24 [6821]
Törölt felhasználó    2019-05-28 14:34:24 [6821]
Bocs, de a hibás program működésre miért ne reagálhatnék?
Azért vagyunk egy műszaki Fórumon, hogy a jogos műszaki észrevételeket az UCCNC-vel kapcsolatban megbeszéljük, és kijavítsátok. Így inkább érdemben válaszoljál, és ne próbálj engem utasítgatni csak azért, mert hibás a programotok, és meglátva a Robsy nevet csak ennyi telik tőled.
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 11:04:54 [6817]
exup | 639    2019-05-28 12:21:54 [6820]
Én eleve nem értettem a z tengely túl magas beállítása után, hogy miért kell rohanni a stop gombhoz, ha már a z tiltotta a dolgot. Nekem használva vannak a enable pin-ek a drive-okon. Mind egy pint használ. Akár szoftveres, akár hardweres stop érkezik leáll minden. Persze a program se megy tovább.
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 12:07:23 [6819]
CNCdrive | 449    2019-05-28 12:07:23 [6819]
A vészstop gombot a mozgásvezérlő "hardveresen kezeli", vagyis maga a mikrovezérlő mindent megállít, ha a vészstop bemenet aktív és miután ez megtörtént szól a PC oldali szoftvernek, hogy vészstop van. De még ha a PC nem is kapná meg ezt az üzenetet (ami amúgy szintén nem lehetséges, de ebbe nem megyek most bele), a mozgásvezérlő akkor sem generál több mozgást és a koordináta kijelzéshez a koordinátákat is a mozgásvezérlő küldi. Szóval lehetetlen, hogy benyomott vészstop gombbal pörögnek a pozíció DRO-k.
De egyébként a vezérlődobozt is úgy célszerű (kell) kialakítani, hogy a motorok ne legyenek képesek mozdulni, ha vészstop állapot van. Ezt célszerűen egy relével szokták megoldani, ami vészstop esetén "kiesik" és elveszi a motorvezérlőktől a tápellátást. Egyébként előírás (viszonylag új, pár éves) az is hogy 2 db alaphelyzetben zárt kontaktusán kell sorosan átvezetni a vészstop kört.
Na de kicsit elkanyarodtam...csak érdekességképpen írtam le, hátha valakit érdekel.
A lényeg, hogy nem tűnik hihetőnek a dolog az alapján ahogyan működik a rendszer, valószínűleg hibás volt részedről a történések megfigyelése, de ha megmutatod videón, akkor persze elhiszem.
Előzmény: dtb, 2019-05-28 11:53:47 [6818]
dtb | 1922    2019-05-28 11:53:47 [6818]
Biztos csak egy rossz álom volt.
Majd megpróbálom reprodukálni, de tegnap (bár eszembe volt, hogy előkapom a telefont és videózok,) a 6os vaciúj kétélű marómat jobban féltettem, mint, hogy a videózással foglalkozzak.
Azt már korábban is észrevettem, hogy a VészStop gomb állapota nem mindig mérvadó, vagyis korábban is előfordult már, hogy a szoftveres és hardveres vészstop eltérő állapotban volt, de ezek szerint valami más bibi is van.
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 11:00:25 [6816]
CNCdrive | 449    2019-05-28 11:04:54 [6817]
Kedves Robsy, ahogy már többször megkértelek legyél kedves más topikokban "okosítani" és hagyd meg nekünk a saját topikunkat. A saját topikodat annakidején már tönkretetted ezzel, nem kérjük, hogy a miénkkel is ezt csináld. Köszönjük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-05-28 07:31:24 [6814]
CNCdrive | 449    2019-05-28 11:00:25 [6816]
Mindkét dolog elképzelhetetlennek tűnik számomra. Ezeket videó nélkül nehezen hiszem el.
Előzmény: dtb, 2019-05-28 07:31:37 [6815]
dtb | 1922    2019-05-28 07:31:37 [6815]
"A szoftver mégis honnan tudná, hogy a léptető motorod megtorpant?" Mondjuk onnan, hogy azonnal megállítottam a vészstoppal? Írtam! A motorok azonnal megálltak, de a maróprogram futott tovább, mintha mi sem történt volna. A koordináta rendszert ez állította el. A motorok állnak, a milliméterek meg pörögnek az UCCNC ablakában.
2. Ezt is félre érted, az UCCNC saját belső editorát használtam, hogy kijavítsam a hibát. Ott nyomtam save and exit-et. Tehát miután kijavítottam a rossz Z értéket, (save and exit) rájöttem, hogy nem jó a koordináta sem, és emiatt visszatöltöttem a korábbi munkát, a körvonalast, hogy annak a Gkód értékei alapján a kontúrokon visszaállítsam a helyes DRO értékeket. Mikor újra visszatértem a javított nagyoló programkódhoz, ugyanúgy benne volt a hibás érték, vagyis fizikailag nem mentette el a program.
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-28 02:19:17 [6812]
Törölt felhasználó    2019-05-28 07:31:24 [6814]
A felhasználót megkötő javaslataidhoz képest az igazi megoldás inkább az lenne, hogy helyes interpolátor és step/dir generáló algoritmusra épüljön a vezérlő program, aminek a valós koordináta és a gép felbontásából adódó hibakezelése is korrekt minden esetben.
CNCdrive | 449    2019-05-28 02:32:42 [6813]
A saját fórumunkon már volt erről szó, de talán már ezen a fórumon is és elég bonyolult dolog ennek az okát elmagyaráznom, amit írsz.
Szóval, hogy mi okozza ezt a problémát az ismert. Attól van ahogyan a teljes kör (G2/G3) definiálva van a g-kódban.
A kezdő koordináta ilyenkor ugyanaz mint a vég koordináta és a G2/G3 g-kód sor csak a végpont koordinátát tartalmazza. A kör kezdőpontja pedig a gép aktuális pozíciója.
A probléma abból adódik, hogy a steps/érték meghatározza a gép felbontását, vagyis ha mondjuk a steps per hossz egység 100, akkor 0.01 hossz egységet fog egy léptető motor lépés okozni. Vagyis, ha a kezdőpont mondjuk 0 és 0.012-re mondja a program, hogy menjen a gép, akkor értelemszerűen oda nem tud menni, hiszen 0.012-t nem adja ki a az 1/steps egész számú többszöröseként, szóval csak 0.01-re tud lépni.
Itt lesz akkor egy 0.002 hosszúságú hiba ahhoz képest, hogy hol áll a gép és hogy hova irányította a g-kód program.
És ebből adódik a probléma, ugyanis a teljes kör (360 fok) könnyen átmehet közel nulla (0 fok) körbe, ha a kezdő és a végpont egymáshoz képest egy picikét is el van tolva a rossz irányba.
A gond pedig akkor adódik, ha a kezdő koordináta és a vég koordináta programozása között van valami, például egy makró hívás, ami miatt a vezérlőnek le kell frissítenie a koordinátákat a valós értékekre és akkor keletkezhet az említett hiba, ami miatt a programozott kör már nem az a kör aminek eredetileg gondolták amikor le lett programozva.
A megoldások, hogy a kör kezdőpont mozgási kód sora és a kör program sora közvetlenül egymás után következzen, ne legyen köztük macro stb. hívás.
A másik megoldás, hogy ne programozzunk teljes köröket, hanem helyette fél, vagy negyed köröket.
Minden valamire való CAM programban van ilyen opció, éppen emiatt a probléma miatt amit leírtam, hiszen ez a probléma nem csak az UCCNC szoftvert érinti, ez egy általános gond...
CNCdrive | 449    2019-05-28 02:19:17 [6812]
1.) A szoftver mégis honnan tudná, hogy a léptető motorod megtorpant? Természetesen nem tudja (hacsak te valahogy meg nem mondod neki.), hiszen ez egy nyílt hurkú szabályzó rendszer, ahol a léptetőmotor vezérlők semmilyen információt nem adnak arról, hogy forog-e a motor vagy sem. Sőt már maga a léptetőmotor vezérlő sem tudja, hogy forog-e a motor.
Persze vannak olyan motorvezérlők, amik tudják, hogy forog-e a motor, sőt, azt is tudják, hogy mekkora a pozíció eltérés a kívánt és a valós pozíció között, ezeket szervonak hívják.
2.) Koordináta DRO-k elmentéshez nem kell Save and exit, azokat automatikusan menti a szoftver a bezárásakor.
Egyik kérdés, hogy biztosan beírtad-e a koordinátát, mármint, hogy a folyamat végén kiléptél-e a DRO-ból a kurzorral.
Másik kérdés, hogy hol írtad át (toltad el) a koordinátát?
Ha a G92 temporary offset-ben, akkor az nem mentődik el, hiszen ideiglenes offsetről van szó, ami egy UCCNC futásra érvényes csak és így érthető, hogy visszaállt a következő futtatáskor a rossz koordináta.
Egyébként ezekhez a dolgokhoz, koordináta mentés stb. már nagyjából évek óta nem nyúltunk és nem volt eddig gond vele.
Előzmény: dtb, 2019-05-27 22:22:51 [6811]
dtb | 1922    2019-05-27 22:22:51 [6811]
Megint beleszaladtam valami hibába, megpróbálom minél részletesebben leírni. Win7, eth400+ legutolsó UCCNC.
Kezdjük azzal, hogy én mindig a kontur körbevágásával kezdem. Ez hiba nélkül megvolt, utána jött a felületi nagyolás. Mivel a marásban volt két sziget, (ahol a rögzítőcsavarok voltak) először kipróbáltam magasabb Z beállításokkal. Kiderült, hogy mikor a sziget kihagyott részére(előbb megcsinálta a jobb oldalt, majd vissza balra) visszatér a maró, túl alacsony a Z magassága, bele fog szaladni a csavarba. Nosza, szerkesztés, Z érték megfelelő helyen módosítás, save and exit, majd újra próba. Viszont a Z értékét elqúrtam, 35mm helyett 3500mm lett (ez egyértelműen az én elírásom) a teszt alatt a Z túlfutott, és letiltott a driver. Mint a félőrült csaptam a vészgombra.
Hiba 1: A léptetők megálltak, de legnagyobb meglepetésemre a marási program vígan ment tovább, pörögtek a DRO-ban a számok, amíg a szoftveres STOP gombbal le nem állítottam.
Megkerestem a kódban a hibás Z értéket, kijavítottam, majd megint save and exit. Megint tesztelni akartam, de ugye a koordináta elmászott rendesen, sebaj, visszatöltöm a kontur vágás kódját, precízen visszaállok a jó koordináta értékekre, nagyoló program újra betölt, indítanám megint a tesztet, a Z-ben megint ott a 3500mm.
Hiba 2: Nem tudom miért, de előző alkalommal nem mentődött a módosítás, holott 100%, hogy save and exit-tel léptem ki belőle. Érdekes módon, mikor teljesen kiléptem a programból, megnéztem a kódot szövegszerkesztővel, kilépéskor mentődött a módosítás.
Csak ne azt írjátok, hogy megint összeszedett valami zavaró jelet a frekiváltótól...
muller93 | 48    2019-05-27 21:08:42 [6810]
van egy problémám az UCCNC-vel, már nem először fordult elő. Ha van egy kiosztásom, több 10 egyforma alakzat, akkor abban a G03 kör interpolációs alakzatokat (de csak a teljes köröket!!! ívet nem) "véletlenszerűen" kihagyja, de csak azokat és nem mindegyiket. Az UCCNC kirajzolja, a G kód ott van, látszólag le is futtatja, de csak az előtte levő M3-at és az utána levő M5-öt hajtja végre és megy a következőhöz. Van, hogy 5-10 alakzatot kihagy, utána pedig ugyanazt az alakzatot máshol kivágja. Nem látok benne összefüggést.
Ha valaki tud rá megoldást kérem segítsen.
Előre is köszönöm.
Balázs
svejk | 33157    2019-05-27 20:44:21 [6809]
Nézegetem ezt a kontúrkövetést, de bizony csak nem értem én ebben a logikákat.
Itt van ez az alábbi 60x60 -as négyszög, ezt szeretném egy 6 mm -átmérőjű maróval a külső kontúron lekövetni.
- kiválasztom a General settings-ben hogy kerekítve kerülje a sarkokat
- Az 1-es szerszámhelyre beírom, hogy 6 mm-es és
ugye G42 D1-et használok, mivel jobbról kerülöm és az 1-es szerszámmal.
De a kezdő és végpontok megadásával nem igazán vergődök zöld ágra.
Jellemzően kapom a 2-es figyelmeztetést.
Persze tudok olyan kezdő és végpontokat beállítani hogy minden jó legyen, de annyi erővel már majdnem a korrekciós pályát is kiszámolhatom.
Valaki gyakorlott szaki esetleg kiegészítené azzal a pár koordinátával a kódomat és beszúrná a megfelelő helyére a G42 D2-et és a G40-et hogy minden klappoljon?
G0 Z2
M3 S3000
G1 X0 Y0
G1 Z-1 F300
X60 F1000
Y60
X0
Y0
G0 Z2
M5
M30
A manualban talán pár mintaprogram többet érne mint a működés szavakkal való leírása.
CNCdrive | 449    2019-05-21 23:17:27 [6808]
A license akkor úgy illegálisan másolható/terjeszthető lenne, ha nem kellene hozzá az elektronika.
Például Mach3-al ezt nap mint nap látjuk sajnos...
Előzmény: nyarfa, 2019-05-21 20:31:03 [6807]
nyarfa | 971    2019-05-21 20:31:03 [6807]
Ez kicsit bosszantó így, mert kísérleti időszakban nem nagyon akartam még az elektronikát is rá biggyeszteni a gépre. Reméltem, hogy ha van licenszem akkor az megvéd
Előzmény: CNCdrive, 2019-05-20 16:01:39 [6806]
CNCdrive | 449    2019-05-20 16:01:39 [6806]
Igen, mozgásvezérlő nélkül csak limitált g-kód sort generál le a program, a többit levágja.
Ahhoz, hogy a teljes kódot legenerálja csatlakoztatni kell a mozgásvezérlőt és license-elt módban futtatni.
Előzmény: nyarfa, 2019-05-19 22:04:47 [6804]
dezsoe | 2934    2019-05-19 22:56:30 [6805]
Próbáld meg úgy, hogy csatlakozik a vezérlőhöz. Ha jól emlékszem (ez persze korántsem biztos), akkor demó módban csak 50 sort generál.
nyarfa | 971    2019-05-19 22:04:47 [6804]
A CAM rész működik rendesen, vagy csak nálam nem hajlandó? Miután betöltöttem egy végtelen egyszerű DXF-et és legeneráltam a G-kódot kicsit érdekes alak jött ki belőle. Nem egyszer próbáltam meg, és az eredemény minden esetben eltérő az eredeti rajztól.
[ 1.6142 ]
