AC szervó motoros vezérlés
Oldal 55 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   51  52  53  54  55  56  57  58  59   Következő ►  Utolsó ►|
LZ | 1538    2010-09-16 21:40:00 [962]
Arra én is, mindenesetre a címkéjén 12e van
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-09-16 21:27:00 [961]
n/a (inaktív)    2010-09-16 21:27:00 [961]
Kiváncsi leszek, hogy pörög 10-12-ezren?!
Előzmény: LZ, 2010-09-16 20:13:00 [958]
LZ | 1538    2010-09-16 21:09:00 [960]
Szia Svejk!
Reméltem, hogy nem hagyod szó nélkül. )
Akartam is kérdezni, hogy mekkora feszültséget célozzak meg, valami hasonlón filóztam én is.
Jelenleg még nyílt hurkú, csak a hall jeladókat figyelem és aszerint váltogatom a fázisokat.
Az igazság az, hogy egyelőre csak főorsónak akarom használni vbodi féle fortunával. Szeretném is felpörgetni 10-12e fordulatra és terhelésfüggően szabályozni, hogy fordulatszám tartó legyen.
Az enkóderét még nem lőttem be, őszintén szólva a bekötését sem ismerem, esetleg tudsz segíteni.
Előzmény: svejk, 2010-09-16 20:55:00 [959]
svejk | 33157    2010-09-16 20:55:00 [959]
Kenjed neki!!
Visszacsatolt már a rendszer vagy még nyílthurkú?
Step/dir alatt ne add, itt figyel nálam a hátam mögött ilyen Mavilor motor vagy 20 db )
Jó lenne már valami barkács AC vezérlő, én magam úgy sem jutok vele egyről a kettőre
Célozd meg tápfesznek a 48V-ot, (könnyű tápegységhez jutni) és ezzel a 4000-es fordulatot tudni fogja.
Az eredeti vezérlőjével azt hiszem üresjáratban 500mA az áramfelvétele 48V-ról.
LZ | 1538    2010-09-16 20:13:00 [958]
Ma volt egy kis időm dolgozni az AC vezérlőn.
Íme az első szárnypróbálgatások. Elnézést a videóért, nem a legjobb minőség.VIDEO
12Vról hajtva, látszik a videón is 1A kajál, 1400 1/min fordulat.
Varsányi Péter | 11584    2010-08-31 21:10:00 [957]
Nem AC téma de új encoderek vannak hozzájuk... ha lesz időm dokumentálom az adok-veszekbe...
Előzmény: KisKZ, 2010-08-30 22:39:00 [956]
KisKZ | 6456    2010-08-30 22:39:00 [956]
Az ár titok?
Az encoderek az eredeti +/- 15V osak?
Egyébként jogos és okos ötlet Tőled!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-30 17:29:00 [955]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-30 17:29:00 [955]
Vannak, de szettben akarom majd eladni 2mm-es emelkedésű Z-tengely orsókkal... pont annyi van. (7 szet motor, linár, NSK orsó, csapágy, kupplung)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-30 13:54:00 [953]
Fman | 116    2010-08-30 14:18:00 [954]
Köszi! Akkor megpróbálkozom vele... Már csak a PC-hez kell összekötő kábelt és software-t szereznem, hogy tudjam állítgatni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-30 12:55:00 [952]
KisKZ | 6456    2010-08-30 13:54:00 [953]
Varsa!
Yakasawa kicsike motorjaid lesznek még?
Varsányi Péter | 11584    2010-08-30 12:55:00 [952]
A vezérlő is 24V-os mint a motor? (ha jól nézem igen.) Lefele általában kompatibilis (pl. a 400W-os vezérlővel lehet 200W-ost hajtani).
De a vez. beállításnál a 10W-os motor adatokat kell majd megadni...pl. nyomatéklimit stb...
Ilyen kicsit még nem láttam Ez valami mini széria. Azt hittem csak 200V-os rendszerek vannak a Yaskawa-nak... Mik vannak Nagyon édi
Előzmény: Fman, 2010-08-30 12:07:00 [951]
Fman | 116    2010-08-30 12:07:00 [951]
Szerintetek használható az alábbi 10W-os motor egy mindenben hozzáillő, kivéve, hogy 20W-os motorhoz való servopack-el?
A servopack: SGDF-A2CP
ELvileg "position control", tehát Mach3-al mennie kéne.
A servopack és motor leírása
Köszi a segítséget!
tosa | 132    2010-04-24 12:39:00 [950]
Sneci Úr infói alapján a step/dir hajtás lehetősége is be van kötve a mach-al ismerkedem az a "mozdulatlanság" oka...
Előzmény: Szalai György, 2010-04-23 23:45:00 [949]
Szalai György | 9544    2010-04-23 23:45:00 [949]
Valószínűleg a sebesség működtető bemenet (CN2 csatlakozó 29 láb, Speed operation input) feszültsége híján egyhelyben áll és tartja a pozíciót. Közben kissé zizeg.
Előzmény: tosa, 2010-04-23 23:10:00 [948]
tosa | 132    2010-04-23 23:10:00 [948]
Sikerült elidulnia...a motort nem tudom elforgatni,de a mach al még nem sikerült megmozdítani.Sustorgó hangot d a motor,ez valami "zaj"?
sneci | 1763    2010-04-23 19:59:00 [947]
A nagy R és T az erősáramú táp, a kis r és t pedig a logikai áram körök tápja. Ki szokták hozni függetlenül, hogy nagyon zavart környezetben külön szűrőn keresztül lehessen táplálni a logikai részt. Mindkettőre kötheted a ugyan azt a bemenő 100V-ot.
Legalábbis más vezérlőkön így van...
Előzmény: tosa, 2010-04-23 19:36:00 [945]
tosa | 132    2010-04-23 19:44:00 [946]
Bocs,elnéztem a kisbetüket
tosa | 132    2010-04-23 19:36:00 [945]
Ok!
A 3,9,-es szegmense a kis r és t,az ne világos,hogy mint írta dazzal táplálhatok további vezérlőt akkkor az bemenet vagy kimenet?Gondolom akkor kimenet és nem a nagy R és T kábelek mennek rá.Na majd kiderül,elvileg nemsokára elindul.
Szalai György | 9544    2010-04-23 17:06:00 [944]
„Torroid doboza és a vezérlő G -je a hálózati földre van kötve,nem elég?” De az úgy már biztonságos.
„És az r t nem bemenet?” Én nem találok kis r és kis t jelölésű kapcsot. Hol van az? A nagy R és nagy T az AC 100V táp bemenet.
„De miért az IN csatin vannak?” Mert az az AC IN vagyis váltóáramú táp bemenet csatlakozó.
„Az SAG az milehet???” A DSC04076.JPG kép alapján a SAG is földelés bemenet.
„Mármint azt is a hálózati földelésre kell kötni?” Nem árthat, de szerintem az a dobozon belül már össze van kötve a G jelű csavarral. Ellenőrizheted ohmmérővel, vagy valami folytonosság vizsgáló próbalámpával.
Előzmény: tosa, 2010-04-23 15:44:00 [941]
tosa | 132    2010-04-23 15:50:00 [943]
tosa | 132    2010-04-23 15:49:00 [942]
SAG
tosa | 132    2010-04-23 15:44:00 [941]
Torroid doboza és a vezérlő G -je a hálózati földre van kötve,nem elég?És az r t nem bemenet?Akkor jó,hogy nem kötöttem be!?De miért az IN csatin vannak?Igen jó lenne egy nem iylen trafó van kettő elég bika torroidom cserealapnak esetleg 100V os szekunder -ű re cserélek,akinek ilyen smi van felesleges az írhatn amagánban.Kösz!
Előzmény: Szalai György, 2010-04-23 06:13:00 [940]
Szalai György | 9544    2010-04-23 06:13:00 [940]
Az izzó láthatóan jelzi a feszültségszintet, és minimális terhelést biztosit a toroid kimenetének, akkor is, ha a vezérlőnek éppen nem kell az áram.
Én is azt látom a doksiban, hogy az AC IN csatlakozó 1 és 7 szegmense kapja a betápláló 100V-ot, a 3 és 9-ről tovább viheted egy másik vezérlőre, ha szükséges.
Fázis és nulla a Te esetedben felcserélhető, de egy dologra NAGYON FIGYELJ !
A szabályozható toroid transzformátor nem biztosit életvédelmi leválasztást az elektromos hálózatról!
Nem látok a vezérlőn érintésvédelmi vezeték csatlakoztatására kijelölt csavart. (Attól még lehet, hogy van.) Ha mégis van rajta, akkor azt okvetlenül le kell földelni.
Ha nincsen rajta földelő csavar, akkor a vezérlődet nem a hazai (földelt csillagpontú) elektromos hálózatról való üzemeltetésre tervezték. Ebben az esetben, csak biztonságos leválasztást adó 230/100Voltos transzformátorról járasd. A szabályozható toroid nem ilyen. Az üzemeltetés így életveszélyes!
Előzmény: tosa, 2010-04-22 21:09:00 [935]
Révész Richárd | 2073    2010-04-22 21:31:00 [939]
Szívesen.
Előzmény: tosa, 2010-04-22 21:27:00 [938]
tosa | 132    2010-04-22 21:27:00 [938]
Igen én is így néztem,köszi
Révész Richárd | 2073    2010-04-22 21:19:00 [937]
Mivel váltóáram ezért mindegy hogyan kötöd.A gépkönyv szerint ha jól értem az 1-3 az "R" a 7-9 a "T".
Előzmény: tosa, 2010-04-22 21:09:00 [936]
tosa | 132    2010-04-22 21:09:00 [936]
És bárhogy mehet a vezérlőre!?
tosa | 132    2010-04-22 21:09:00 [935]
A 0-240V-nál 100V-ot mér a voltmérő!Tehát már csak az égőt kell bekötnöm !?
ADKF
Révész Richárd | 2073    2010-04-22 21:01:00 [934]
Hát ez nem sokat mond.Gondolom ezt akarod megtáplálni 100 voltal.Ez valami vezérlő?Gépkönyve van?
Előzmény: tosa, 2010-04-22 20:55:00 [932]
Szalai György | 9544    2010-04-22 21:00:00 [933]
Szabályozható toroid transzformátorról szeretnél 100Voltot levenni?
És a két bemenetét R és T fázisokra kötötted?
És csodálkozol, hogy minden hol fázist mutat a fázisceruza?
Az a dolga! Mindent jól csinált.
Kössed a szabályozható toroidod bemeneteit R fázis és N nulla potenciálra.
A tekergetőjét tekergesd minimumra.
A kimeneteire kössél rá egy hagyományos villanykörtét, azzal párhuzamosan egy Voltmérőt.
A fázisceruzádat tedd el a fiókba.
Addig tekerd a toroid tekergetőjét, amig szép lassan el nem éri a 100 Voltot.
Lehet, alap a válasz. Bocsi.
Előzmény: tosa, 2010-04-22 20:20:00 [930]
tosa | 132    2010-04-22 20:55:00 [932]
AC IN
Révész Richárd | 2073    2010-04-22 20:40:00 [931]
Kép van róla esetleg?Mit jelent nálad az R és T?
tosa | 132    2010-04-22 20:20:00 [930]
Torroid-ról szeretnék 100V AC-t nyerni de mindenhol fázist mutat a F.ceruza most a bemenet R,T,r,t-kábeleket hova kössem?
Lehet alap a kérdés,köszi!
n/a (inaktív)    2010-04-20 20:16:00 [929]
Üdv a Csapatban. Jó munkát a gépépítéshez!Ha van fotód, rakd fel légyszi!
Előzmény: Zombori Ambrus, 2010-04-20 20:11:00 [928]
Zombori Ambrus | 1    2010-04-20 20:11:00 [928]
Sziasztok! Most regiztem az oldalra. Készül az AC motoros marógépem.
Részt vettem a Hatvani CNC találkozón.Nagyon nagy élmény volt!Sok hasznos ötletet kaptam.
tosa | 132    2010-04-15 06:59:00 [927]
Nekem van az említett"Honda"csati,elccserélnám az álltalam jelölt csatikra !
korbendallas | 511    2010-04-13 21:38:00 [926]
hány pólusú kell?
Van pár darab
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 11:30:00 [924]
svejk | 33157    2010-04-13 13:09:00 [925]
Úgy tudom az az u.n. Honda csatlakozó, valahol kapható az is de még húzósabb áron
n/a (inaktív)    2010-04-13 11:30:00 [924]
Akkor már megkérdelem én is... Ami a YASKAWA servopack-eken van (kék szinü) azt lehet valahonnan szerezni?
tosa | 132    2010-04-13 11:20:00 [923]
Köszi a linket!
Előzmény: svejk, 2010-04-13 08:21:00 [922]
svejk | 33157    2010-04-13 08:21:00 [922]
Pl. itt.
Értelemszerűen a másik is van, ne felejtsd el a házat is megrendelni hozzájuk.
Előzmény: tosa, 2010-04-13 05:35:00 [920]
Karcsi | 785    2010-04-13 06:11:00 [921]
Kersd meg snecit ,ő lehet tud neked segiteni
tosa | 132    2010-04-13 05:35:00 [920]
Üdv!A képen megjelölt csatlakozók beszerzésében tudna valki segíteni,infót adni?Köszi!kép
Lakatos | 599    2010-04-02 23:28:00 [919]
Működött:)
Viktort faggasd a témáról én csak az alkatrészeket reszeltem hozzá.Meg persze mentem egy kört vele,bár abban a motorban átalakított kínai moci volt,nem teljesen "maszek" gyártmány.
Előzmény: svejk, 2010-04-02 23:22:00 [918]
svejk | 33157    2010-04-02 23:22:00 [918]
Oké, köszi?
Le tudtátok mérni az eredményt?
Előzmény: Lakatos, 2010-04-02 22:58:00 [916]
svejk | 33157    2010-04-02 23:21:00 [917]
Igen, de a Google felvilágosított hogy minden készen kapható és nem is megfizethetetlen.
Már megint elvették a kedvem a barkácsolástól
Előzmény: sanyi, 2010-04-02 22:41:00 [915]
Lakatos | 599    2010-04-02 22:58:00 [916]
Keresd meg Fehér Viktort,szerintem tud neked segíteni,már készítettünk közösbe agymotort,minden része egyedileg legyártott,persze a mágnesek kivételével.
Előzmény: svejk, 2010-04-02 11:41:00 [914]
sanyi | 1926    2010-04-02 22:41:00 [915]
Valami ilyet akarsz?
hub motor
svejk | 33157    2010-04-02 11:41:00 [914]
A 4. tengely topic, és a megváltozott munkahelykörülményeim miatt ismét fellángolt bennem az agymotor házi készítése biciklire project.
(Az első CNC találkozó óta piszkálta a fantáziámat a Hegyekura által bemutatott mosógépmotorból készített léptetőmotor, csak ugye kiegészítve HALL jeladóval encoderrel és AC vezérlővel hajtva. Persze a motort ki is kellene fordítani. )
Lenne egy kérdésem.
Hagyományos HALL pozicióérzékelős, több (4-8) pólusú AC-nek 2-4 stabil állapota van hagyományos, egyszerű vezérlővel hajtva???
Találkozott már valaki ilyennel?
Varsányi Péter | 11584    2010-03-22 17:06:00 [913]
Hát erre már én is azt mondom J hibás... (számolhatnánk de...) Dolfinak is mondtam...
Egy AC-t ráadásul "könnyebb" J hibásra csinálni (mert ugyebár a kicsi belső inercia) a azaz a gépkönyvben megadott max. terhelő inerciát túllépni nem szerencsés...
De láthatóan megy... gyorsít... lassít... Persze "ez volt alkatrész" alapon készült ez a gép is... mint sok másik...
Érdemes lenne elővenni a Yaskawa gépkönyvét és megnézni a motor inerciáját és a leírás által javasolt legnagyobb megengedhető inerciát...
Valószínűleg nagyságrendekkel túl van lépve... de hát megy...
Ha Dolfi szeretné ill. akarná... meg adná az adatokat... golyós orsók és a hajtott/forgatott mechanikai elemek mérteit gyorsan ki lehetne számolni az inercia arányokat...
Dolfinak egyszerű (bár nem olcsó) megoldást javasoltam... pár Planetáry Drive beépítését a motor ill. a hajtott orsók közé...(azaz áttételt - pl. 1/5 - számolni kellene inerciára)
Dehátugye ha megy... nagyobb gyorsítást lehet, hogy a a méretes azaz nagy munka területűmechanika nem bírna ki...
A "750W-os" AC motorok 3000rpm-nél 750W-osak... de ha csak 300rpm-el megy... ami már majd 10m/perc sebesség ekkor...
Biztos tuti a mechanika.... mert már ott ekkor kb. csak 75W a leadott kakaó...:)
Egyébként kár, hogy nem jöttél el a talira... de gondolom csuklottál mert emlegettünk
Volt sok-sok direkthajtású gép...
Még E240-el is nagyobbacska gépek, 5-ös orsókkal... szépen ment.. gyorsítást visszavették... aztán megy... magam is elcsodálkoztam...
Végül is... alacsonyabb motorfordulat... ezáltal kisebb a leadott teljesítmény... és ugyebár "pár watt" már sok mindenre elég Ha jó a mechanika és nem kell nagy gyorsítás!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-03-22 16:17:00 [912]
[ 1.0069 ]
