Oldal 53 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 17:35:29 [5574]
Akkor most okosodtam, hogy már 67-ben is alkalmaztál a tengely elszigetelését.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 17:16:51 [5572]
B.Zoltán | 1722    2018-03-14 17:23:43 [5573]
Igen, amit írtam az egy megoldás, azon kívül ahogy írtad is van még más lehetőség.
A 70-es években, amikor tanuló voltam a tekercselőben, nem volt elterjedt megoldás a tengely elszigetelése inkább egy textil bakelit fogaskerékkel oldották meg a problémát a fúrógépekben.
Előzmény: PSoft, 2018-03-14 16:21:31 [5571]
PSoft | 18696    2018-03-14 17:16:51 [5572]
Azt hiszem, hibát követtem el.
Szóval, emlékeztem erre a gépre.
Arra is emlékeztem, hogy ezelőtt majd hat évvel, szintén a kettős szigetelés kapcsán, boncoltam/fotóztam ezt a gépet.
Most előszedtem a régi fotókat,és amit írtam, magabiztosan, emlékezetből írtam a képekhez.:(
Miután elküldtem a postot(postokat) beugrott, hogy mutattam is 'anno itt a boncolósban ezt a gépet.
Hála a fasza keresőnknek, a képek dátumai alapján nem volt nehéz megtalálni az akkori postot.:)
Hát kérem, NEM így van, ahogy most írtam!:(
Itt van az eredeti post a gépről,(igaz, hogy képek nélkül)az akkor, ott írtak az igazak a gépre,és a kettős szigetelés megoldására.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 1057. hozzászólás
PSoft | 18696    2018-03-14 16:21:31 [5571]
Az esztergálás topikból áthozva ide...
'Esztergálás' téma, 42235. hozzászólás
Sóval, nem mostani a gép, '67-et írtunk akkor, az adattáblája szerint.
Kettős szigetelésű, fémházas, menetfúró gép.
A forgórész tengelye nem elszigetelt a lemezeléstől.
Ennél a gépnél, másképp van megoldva a kettős szigetelés.
Azt hiszem, a lényeg látszik a képeken...
-a motor bakelit testbe ágyazása a gép fémházán belül.
-a kommutátor oldali csapágy, bakelit perselyben fut.
-a hajtás oldali szintén bakelit hüvelybe ágyazva.
Ami a képeken nem látszik, de lényeges...a forgórész utáni első kerék.
A kerék, három darabból van.
Az acél agyrészen sütött bakelit gyűrű, a gyűrűn, acél fogazott koszorú.
PSoft | 18696    2018-03-14 16:21:04 [5570]
Még öt kép...
zozo | 5527    2018-03-11 17:45:43 [5569]
Igen ez eléggé rondán néz ki...ott az árokban szépen lelépett az olajnyomás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 16:53:52 [5568]
Törölt felhasználó    2018-03-11 16:53:52 [5568]
A szutykot már átfújtam azzal kezdtem az egészet nem nagyon volt benne semmi a sűrített levegő keresztül fújta.
Viszont a védő kupak falába belemart a nagy gyűrű ez már lehet hogy gond...
Előzmény: zozo, 2018-03-11 16:38:26 [5566]
zozo | 5527    2018-03-11 16:41:43 [5567]
No meg azt a nyomócsövet, átömlő nyílást is meg kéne sasolni, lehet, tele van dzsuvával.
zozo | 5527    2018-03-11 16:38:26 [5566]
A centrifugális erőnek elégnek kéne lenni, hogy a ház falához szorítsa a lapátokat. Nem a gyűrű feszíti. (Bár van ahol rugók nyomják kifelé a lapátokat)
Ott más probléma lesz, mondjuk ha oldalra kopott, lötyög, az is baj, meg kell nézni a felfekvő felületet is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 16:19:38 [5565]
Törölt felhasználó    2018-03-11 16:19:38 [5565]
Van gépkönyvem csak ilyen esetben nem sokat ér alig látni rajta a rajzokat nem vagyok előrébb vele.
Ez a tengely hajtja az olajszivattyút van a végén egy bemarás (nut)
Teszek fel egy képet az olajszivattyúról is azt hiszem a középső gyűrű van kikopva ami nem feszíti kellőképpen szét a lapátokat és ott elszökik az olajnyomás.(ezért kellett szétszednem mert nem volt olajozása, az előző gazdáját gondolom nem érdekelte hogy melegszik a főorsó és csont száraz minden fogaskerék így kopnak el ezek az amúgy strapabíró gépek...)
Oké legközelebb topikot váltok, de ezt már itt befejezem ez amúgy is elég boncolós munkavolt!
Előzmény: zozo, 2018-03-11 15:55:33 [5564]
zozo | 5527    2018-03-11 15:55:33 [5564]
Akkor nem ennek a végén van az olajszivattyú
Amúgy van egy hagyományos forgácsoló gépek topik, oda írj legközelebb. A "strigon" keresőszóval sok strigonos gazdát találsz ott. A cnctárban pedig lehet, hogy van gépkönyv is hozzá, Csuhás gyűjteményében.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 15:49:07 [5563]
Törölt felhasználó    2018-03-11 15:49:07 [5563]
Mégis csak jól sejtettem kifelé kell húzni csúszó kalapácsos módszerrel kijött!! :DD
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 15:11:43 [5562]
Törölt felhasználó    2018-03-11 15:11:43 [5562]
Kis képi magyarázat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 14:50:47 [5561]
Törölt felhasználó    2018-03-11 14:50:47 [5561]
Sajnos nincs hely a túloldalon a tengely végén egy olajszivattyú van ahhoz szeretnék hozzá férni. Én arra gondoltam ,hogy kifelé kell húzni a tengelyt de nem igazán vált be az ötlet pedig biztosan ki lehet emelni a váltóházat egybe ha az a tengely nincs ott és valahogy össze szerelték...
Előzmény: zozo, 2018-03-11 14:31:17 [5560]
zozo | 5527    2018-03-11 14:31:17 [5560]
Csak tipp,a túloldalra nem lehet áttolni és kiszerelni, kihúzni a tengelyt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-11 13:07:39 [5559]
Törölt felhasználó    2018-03-11 13:07:39 [5559]
Tudna valaki segíteni, hogy a strigon me250 váltóházát hogy lehet kivenni? Sajnos a képen látható a tengely miatt nem tudom kihúzni.
Ötletek??
RJancsi | 5811    2018-03-11 12:50:00 [5558]
Micsoda őskövület! Leginkább az fogott meg benne, hogy nem optikai rácsos hanem vezetősávos "enkóder"-rel van szerelve.
Előzmény: PSoft, 2018-03-11 12:37:33 [5557]
PSoft | 18696    2018-03-11 12:37:33 [5557]
Előzmény: PSoft, 2018-03-11 12:36:14 [5556]
PSoft | 18696    2018-03-11 12:36:14 [5556]
Előzmény: PSoft, 2018-03-11 12:34:49 [5555]
PSoft | 18696    2018-03-11 12:34:49 [5555]
Egy "Egér, a Marson"...
Vagy inkább, a Marsról.
Méghozzá, egy infrás, fehér egér.:)
Hosszú évek óta, az egyik polcomon lapult.
Kárt, nem tudott csinálni, a lemerült elemekkel.
'anno eredeti elemeket nem találván én cseréltem benne, a képeken is látható, Lítium blokkokra.
Csikarc | 5045    2018-03-10 18:40:58 [5554]
Igen , nem olvastam vissza így nem javítottam a helyesírási hibát .( Nagy Bingóról nulla véleményem van .)
Előzmény: vadember, 2018-03-10 15:35:53 [5540]
Csikarc | 5045    2018-03-10 18:38:28 [5553]
De hát én nyugodt vagyok !
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 15:52:18 [5541]
Szalai György | 9544    2018-03-10 18:31:27 [5552]
És a Reed relé az smafu?
Tirisztor híján olyanból volt az első "fényorgonám".
Betoltam egy hangszóró kimenetre kötött jelfogó tekercsbe és kettőhuszas izzót villogtatott.
Csak jól kellett beállítanom a hangerő szabályzót.
Volt bőven cserepatron. Most is van.
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 18:05:13 [5551]
PSoft | 18696    2018-03-10 18:05:13 [5551]
És tényleg...!
Mekkora kincs!!!
Előzmény: zozo, 2018-03-10 17:34:37 [5550]
zozo | 5527    2018-03-10 17:34:37 [5550]
Hóóó, mekkora kincs, fotodióda! Gyerekkoromban volt a kincseim közt és nagyon büszke voltam rá.
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 17:27:36 [5549]
PSoft | 18696    2018-03-10 17:27:36 [5549]
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 17:26:19 [5548]
PSoft | 18696    2018-03-10 17:26:19 [5548]
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 17:25:04 [5546]
zozo | 5527    2018-03-10 17:25:25 [5547]
Az már politika lett volna.... Tudod, úgy köpött előtte a fogmosó maci, hogy C-C-C-P
Előzmény: rokonok, 2018-03-10 17:06:38 [5544]
PSoft | 18696    2018-03-10 17:25:04 [5546]
Valaminek, a valamije lehetett...:)
Van benne kicsi DC motor, fogas íven állítódó optika, két szolenoid(egyik forgó), motoros poti, tükör, optikai érzékelő....
PSoft | 18696    2018-03-10 17:12:34 [5545]
A magyar baka, midig is leleményes volt!:)
Szar lett volna az Újévet kóterral kezdeni.
Előzmény: svejk, 2018-03-10 16:18:34 [5542]
rokonok | 254    2018-03-10 17:06:38 [5544]
Valamit kifelejtettél. A mazsolát és a Tádét.
Előzmény: zozo, 2018-03-10 15:24:14 [5539]
svejk | 33157    2018-03-10 16:19:17 [5543]
Persze nem ebbe...ilyenbe.
svejk | 33157    2018-03-10 16:18:34 [5542]
Az épülettömbünk előtt úgy 10 éve cserélték le bordás műanyagra. De azon legalább megáll a sörösüveg.
Van egy katonasági emlékem is a szekrényről.
Valaki köpött, hogy szilveszterezni akarunk...
Szerencsére megtudtuk, fél óránk volt rejteni.
A tömények, mivel bírják a hideget ebbe a szekrénybe kerültek az udvaron.
A bor a széntárolóba a rakásba elásva, a sörök az M zárolt kocsik alatt az aknába, de még egy üveg rum egy nagy bakköszörű talpa alá is beugrott a lakatos műhelybe.
A száselvtárs -nyugodjon békében- ott toprzékolt az aknadeszkán, hogy adjuk elő a piákat.
Mi csak néztünk tágra nyílt ártatlan szemekkel...
Előzmény: PSoft, 2018-03-09 20:51:07 [5528]
PSoft | 18696    2018-03-10 15:52:18 [5541]
Nyugi Lajos!:)
Hidd el, akik itt írogatunk...
Szerintem, mindegyikőnknek megvoltak az említettek.:)
@zozo Belphegor-ját pl. én "befele fordulva", az éjjeliszekrény fésülködőtükréből néztem az AT403-as kerekded képernyőjén.
Anyám szigorú volt, azt mondta...
-fordulj befele!!!
Én meg...szófogadó gyerek voltam!
Előzmény: Csikarc, 2018-03-10 15:07:38 [5537]
vadember | 1909    2018-03-10 15:35:53 [5540]
Rinbaldóról nem hallottam, csak Nagy Bandóról.
Gondolom, hogy Rinaldót akartál írni.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-10 15:16:23 [5538]
zozo | 5527    2018-03-10 15:24:14 [5539]
...és kicsivel előbb Belphegor a Louvre fantomja -amin gyerekként majd besz@rtunk az izgalomtól, félelemtől
Csikarc | 5045    2018-03-10 15:16:23 [5538]
Mielőtt valaki nem értené - 60-as évek nekem a " Tenkes kapitánya" később jött Rinbaldó Rinaldini és suhancként ért az Orion űrhajó kalandjai .
Csikarc | 5045    2018-03-10 15:07:38 [5537]
ÉN NEM ÉRTELEK benneteket ! Miért nem gondoltok az "Orion űrhajó kalandjai"-ra .Esetleg a 60-as évek stílusára ?
Előzmény: PSoft, 2018-03-10 14:33:23 [5535]
PSoft | 18696    2018-03-10 14:41:44 [5536]
Betonalap nélkül, zárt(kutyamentes)környezetben árválkodik, az árnyas fák alatt.
(az idők kezdetétől, lehet, hogy az idők végezetéig?):)
Gyanítom, hogy az elmúlt 15-20 évben, én voltam az egyetlen aki kinyitotta ezt a szekrényt.
Engem is csak...a kíváncsiság vezérelt.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-03-10 07:19:29 [5533]
PSoft | 18696    2018-03-10 14:33:23 [5535]
Köszönöm az infókat mindenkinek.
"Egészen már a 60-as évektől gyártották! Ez az érdekes forma továbbra is rejtély!"
Érdekes egy dizájn, az biztos.:)
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-10 08:54:36 [5534]
Talán még eladó is van a srácnak
Szalai György | 9544    2018-03-10 07:19:29 [5533]
Nem voltak rosszak. Beton alapra csavarozva, ha nem érték fel a kutyák, még az aljuk sem rohadt szét. Karbantartva örök életű lett volna.
Lehetett kezelni, volt benne elég hely.
A mostani üvegszálas műanyag elosztókban egy lakatfogós terhelésmérést is nehéz megejteni, annyira tömörek.
Minden műanyag, hajlik, szétesik. Takarítani, hőmérőzni, után húzni, pofán zsírozni ezeket is illik.
zozo | 5527    2018-03-09 23:16:56 [5532]
Itt is van egy bicsak
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 22:51:11 [5530]
somma | 327    2018-03-09 22:59:41 [5531]
Emlékezetem szerint ezeket a 70-es években az ÉMÁSZ berkekben TITÁSZ szekrényeknek nevezték . Már akkor gőzerővel cserélték az erősen korrodálódó alsó része miatt, ezért gyorsan eltűntek az utcákról,
kertész laci | 773    2018-03-09 22:51:11 [5530]
Nem semmi. Ez mellé még szivesen betenném a tanműhelyi bicska gyártás csúcsát ;Ha jól emlékszem rozsdamentes anyagból készitettük.A nyélből oldalra kellett kinyitni egy betétet,abból nyitottuk a pengét ,visszacsuk a betét,igy használatra kész a bicsak. Ha jól sikerült a reszelés ,illesztés, akkor a betét visszacsukaskor elvágta az ujságpapirt.(Ezért már ötöst lehetett kapni.)
Nincs meg valakinek ?
Előzmény: roland7, 2018-03-09 10:58:54 [5526]
Geszti Sándor | 1139    2018-03-09 22:15:33 [5529]
Remélem Te is leszel.
Előzmény: svejk, 2018-03-08 21:43:15 [5519]
PSoft | 18696    2018-03-09 20:51:07 [5528]
Egy másik, legalább krisztusi kort megért "csoda".
Nem találtam rajta felségjelzést.:(
Tudja valaki a gyártóját...nevét a szekrénynek?
roland7 | 632    2018-03-09 11:00:41 [5527]
Telefonról bajos egy kicsit.
roland7 | 632    2018-03-09 10:58:54 [5526]
Egy ismerősöm most is a saját maga általi, esztergakésből készített borotváját használja. Egy munka viszonzásaként csináltam neki nyelet. Bocs az off-ért.
Motoros | 5101    2018-03-09 07:16:20 [5525]
Az én nagyapám aki megjárta az első háborút, még rendes borotvával adta elő. Érdekes egy szertartás volt már maga az előkészület is. Kellékek: kisszék, hokedli, támasztós borotválkozó tükör, pamacs, borotva a dobozával, valami habzó szappanféle, timsó, bőrszíj, nem tudom kihagytam e valamit. A nagybácsikám aki még akkor hátulgombolós volt nagy élvezettel bámulta (ezt csak mesélték). A "mama" szó után a másik három szó amit elsőként megtanult: bácsi, néni, timsó.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-08 21:42:35 [5518]
[ 1.7744 ]
