AC szervó motoros vezérlés
Oldal 53 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:25:00 [1063]
Kellene. Itt kínálta © nyiszi a #1051 -ben.
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-15 19:20:00 [1061]
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:22:00 [1062]
Az mibe kerülne?
Előzmény: nyiszi, 2011-02-15 17:27:00 [1051]
Török Tamás | 2045    2011-02-15 19:20:00 [1061]
8-10kg talán, de akkor is kellene hozzá vezérlő?
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:18:00 [1060]
Például egy pozícionálható tokmányú CNC eszterga főorsó meghajtását szolgálhatná. Nagyon sokféleképpen használható gép volna, ha az eszterga késtartó helyére egy maróorsó van szerelve.
De ekkora nyomatékkal lehetne áttétel nélküli, hobbymarógép főorsó is. Alacsony fordulaton is, áttétel nélkül is, elég nyomatékkal. De kár, hogy nem talpas, hanem peremes rögzítésű motor.
Menyi a súlya és milyen vastag a tengelyvége?
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-15 19:08:00 [1059]
Török Tamás | 2045    2011-02-15 19:08:00 [1059]
Főmotorkén mikén lehetne használni?
Előzmény: Szalai György, 2011-02-15 19:02:00 [1058]
Szalai György | 9544    2011-02-15 19:02:00 [1058]
De még hogy. Hiszen ez egyben egy háromfázisú szinkrongenerátor is.
Csak győzzed forgatni, mert ugye energia nem lesz a semmiből.
És ez azért sokkal többet is tud, (ha működik) mint hogy generátorként végezze.
Hobby mellékhajtás motornak nagyon-nagyon óriási, de főmotornak elmenne.
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-15 18:47:00 [1055]
Török Tamás | 2045    2011-02-15 19:00:00 [1057]
És az hogyan, miként?
Előzmény: kmajer, 2011-02-15 17:14:00 [1049]
dankos | 116    2011-02-15 18:52:00 [1056]
Szia Nyiszi. Érdeklődve várom hogy sikerül e összehangolnod a vezörlőt. Ha igen, érdekelne a vezörlő.
Előzmény: nyiszi, 2011-02-15 17:46:00 [1053]
Török Tamás | 2045    2011-02-15 18:47:00 [1055]
Akkor lehetne vele áramot termelni?
Előzmény: Szalai György, 2011-02-15 17:55:00 [1054]
Szalai György | 9544    2011-02-15 17:55:00 [1054]
Állandó mágneses forgórészű, háromfázisú, elektronikusan vezérelt, szinkron szervomotor.
210V-os egyenfeszültségű sínről elektronikusan táplálható. 12Nm nyomatékú, 3000/perc fordulatszámú, léghűtéses. Tachométer generátorral és tengelypozíció enkóderrel szerelt. IP64 védettségű csatlakozó terminállal és jelkonnektorral szerelt.
Még rengeteg adat, bekötés, meg minden.
Vezérlőm nincsen hozzá.
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-15 17:02:00 [1047]
nyiszi | 2399    2011-02-15 17:46:00 [1053]
1FT6064-es motorral összekötöttem és megy.
Igaz még nem tudtam rendesen paraméterezni,de analógba 1 potméterrel megy jobbra balra.
Használd a válasz gombot és akkor tudjuk,hogy kinek válaszolsz.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 17:37:00 [1052]
dankos | 116    2011-02-15 17:37:00 [1052]
A katalógus szerint Simovert Masterdrives 6SE7021-3TP50 vezérlőt kell használni hozzá ( de olyat gond felhajtani). Sajnos nem tudom hogy a Simodrive jó lenne e hozzá. Esetleg más gyártó vezörlőjével tudnám e életrekelteni?
nyiszi | 2399    2011-02-15 17:27:00 [1051]
Nekem van egy csomó Siemens Simodrive 611 vezérlőm.
Előzmény: dankos, 2011-02-15 17:21:00 [1050]
dankos | 116    2011-02-15 17:21:00 [1050]
Hellóka. Mivel tudnám a fényképen levő AC servót vezérelni? Resolverrel van felszerelve. Köszönöm a segítséget.
kmajer | 566    2011-02-15 17:14:00 [1049]
4 tengelyes analóg hajtásom van hozzá trafóval
lovas gyula | 1877    2011-02-15 17:08:00 [1048]
Le van támasztva a kezed vagy ilyen erös vagy?Ahogy én ismerem a siemens a saját útját járja. Következésképpen valami siemens vezérlő kell hozzá.
Török Tamás | 2045    2011-02-15 17:02:00 [1047]
Tud valaki valamit erről a motorról?
Esetleg nincs valakinek vezérlője hozzá?
n/a (inaktív)    2011-02-05 21:46:00 [1046]
az encodert hogyan lehet elenörizni hogy müködik e
svejk | 33157    2011-01-21 12:27:00 [1045]
Energialáncba való encoder kábel az adok-veszek #19941-ben..
kmajer | 566    2010-12-16 16:37:00 [1044]
küldtem emilt
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-12-16 09:46:00 [1042]
svejk | 33157    2010-12-16 16:05:00 [1043]
Ilyen vezérlő nincs is csak MSDA
Egyébként Kajdy Gegőnek is ilyen MSD vezérlők kellenének a robotjaihoz.
Én sajnos nem ismerem ezeket, így a különbséget sem tudom
Farkas Ádám | 1441    2010-12-16 09:46:00 [1042]
Keresem ennek a MSD011A1X05 Panasonic vezérlőnek a manuálját, vagy legalább is a számítógép kábel bekötését. A képen bekeretezett csati és a számítógép közti kábel érdekel, mi melyik láb.
nyiszi | 2399    2010-11-28 18:38:00 [1041]
Igen köszönöm.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 18:30:00 [1040]
Bencze András | 1043    2010-11-28 18:30:00 [1040]
Gyenge 40 MB.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 18:29:00 [1039]
Bencze András | 1043    2010-11-28 18:29:00 [1039]
Most néztem van több anyagom is, átküldjem neked is? (amikor Svejknek)
Előzmény: nyiszi, 2010-11-28 17:42:00 [1034]
nyiszi | 2399    2010-11-28 17:57:00 [1038]
A robotban lévő 6db motort kéne,hogy működtesse.
Az eredeti hiányos nagyon régi vezérlést kéne kiváltani.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 17:49:00 [1037]
Bencze András | 1043    2010-11-28 17:49:00 [1037]
Csinálni kell-időt rászánni és menni fog. De először döntsd el mi a pontos feladat.
Előzmény: nyiszi, 2010-11-28 17:43:00 [1035]
Bencze András | 1043    2010-11-28 17:47:00 [1036]
Küldöm.
Előzmény: svejk, 2010-11-28 17:32:00 [1033]
nyiszi | 2399    2010-11-28 17:43:00 [1035]
És más tapasztalatod, esetleg hasznos tanácsok?
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 17:08:00 [1032]
nyiszi | 2399    2010-11-28 17:42:00 [1034]
Ez megvan nekem is.
svejk | 33157    2010-11-28 17:32:00 [1033]
Nekem küldhetnéd, vagy a letöltési helyének a linkjét.
Bencze András | 1043    2010-11-28 17:08:00 [1032]
Simodrive 611 analog Start-Up Guide. 10.2000 Edition.
Transistor PWM Inverters for AC Drives and AC main spindle drives.
Manufacturer/Service Documentation.
Előzmény: nyiszi, 2010-11-28 17:02:00 [1031]
nyiszi | 2399    2010-11-28 17:02:00 [1031]
Már van pár pdf. Ami neked van annak mi a neve?
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 16:56:00 [1029]
nyiszi | 2399    2010-11-28 17:00:00 [1030]
Ennek 6 digites folyadék kristályos kijelzője van.Meg alatta 3 nyomógomb amivel lehet programozni.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 16:25:00 [1027]
Bencze András | 1043    2010-11-28 16:56:00 [1029]
Angol gépkönyv pdf-ben segít?
Előzmény: nyiszi, 2010-11-28 16:12:00 [1026]
svejk | 33157    2010-11-28 16:44:00 [1028]
Nekem sajnos csak egy-két igen viharvert motorom van, az encoder miatt vettem őket anno, de aztán az sem egyszerű mert azok meg a Heidenhain EnDat protokollal mennek.
Bencze András | 1043    2010-11-28 16:25:00 [1027]
OK, Igazad van Svejk a 611 analóg már ismeri az FT6-ot és az FK6-ot is sőt idomítani is lehet, a főorsó modulja pedig a PH6-ot ismeri. Én kevertem a 611 őssel amit Simodrive 611 Trasistor -Pulsumrichternek hívnak. Megjegyzem ennek is van 7 szegmenses kijelzője üzemállapot (hiba)kírására.
Van doksim mindegyikhez.
Előzmény: svejk, 2010-11-28 16:05:00 [1025]
nyiszi | 2399    2010-11-28 16:12:00 [1026]
Az 1FT6-al már forog jobbra balra csak még paraméterezni kell.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-28 15:51:00 [1024]
svejk | 33157    2010-11-28 16:05:00 [1025]
Szerintem mennie kell az 1FT6-tal is, mivel gyárilag is azokkal ment...
Bencze András | 1043    2010-11-28 15:51:00 [1024]
És 1 FT5 típusú motorjaid is vannak hozzá? Mert csak azokat fogadja el. Bocs lehet hogy a korábbi FT3-at is elfogadja.
Előzmény: nyiszi, 2010-11-28 08:37:00 [1023]
nyiszi | 2399    2010-11-28 08:37:00 [1023]
Nekem rengeteg féle kártyám van hozzá.Amit beakarok üzemelni ezen van kijelző és nyomógombok
is.Van belőle 20-30 garnitúra,úgyhogy megéri vele foglalkozni.
A robotom vezérlését akarnám vele összehozni.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-27 07:47:00 [1022]
Bencze András | 1043    2010-11-27 07:47:00 [1022]
Bocs az eredeti 611 analógra gondolva írtam az előzőt.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-27 07:46:00 [1021]
Bencze András | 1043    2010-11-27 07:46:00 [1021]
Ha nem akarsz magadnak bosszúságot felejtsd el. Egyébként mit szeretnél? A 611 "programozása" potiteketés, jumperlés, forrasztás.
Előzmény: nyiszi, 2010-11-25 08:20:00 [1020]
nyiszi | 2399    2010-11-25 08:20:00 [1020]
Simodrive 611 programozásban tudna valaki segíteni?
Nem kívánom ingyen.
Varsányi Péter | 11584    2010-10-16 19:51:00 [1019]
Sehonnét A Mach és más step/dir programok ezt nem tudják... de igazából nem is kell - anélkül is jól megy. (egyirányú a komunikáció van: step és dir slussz:)
Az AC-nak vannak (erre és másra) kimenetei... de nem kell foglalkozni vele.
Előzmény: Zénó, 2010-10-16 19:27:00 [1018]
Zénó | 168    2010-10-16 19:27:00 [1018]
SGMAS 08A... tipusú motrom van hozzá kompletten kábelekkel csatlakozókkal, Ha step\dir jellel v ezérlem és az encoder a servo-ra van kötve akkor a Mach honnét kap visszajelzést a helyzetről, vagy van a servonak kimeneti jele amit rá lehet kötni a pc bemenetére??
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-16 18:53:00 [1017]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-16 18:53:00 [1017]
Én még a step/dir bemenetét sem találom a leírásban csak ezt a "MECHATROLINK II Communications-t"... persze biztos sokan ismerik a Sigma-III-ast is...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-10-16 18:45:00 [1016]
Varsányi Péter | 11584    2010-10-16 18:45:00 [1016]
Szerintem a gépkönyvébe le van írva... Ha full komplett servopack (drive+motor+kábelek) akkor nem lehet gond... De én ezt a típust nem ismerem... Egyébként melyik motorod van hozzá?
Előzmény: Zénó, 2010-10-16 18:11:00 [1015]
Zénó | 168    2010-10-16 18:11:00 [1015]
Léptetőmotos gépem motorjait servora szeretném lecserélni, szereztem ehez Yaskawa SGDS servo packot, csak nem tudom hogy kezdjek hozzá, Hogy lehet ezt a servot illeszteni a Mach3-hoz?
Törölt felhasználó    2010-10-07 08:41:00 [1014]
Ennek az egyszerű pólusszám megállapító módszernek mindenképpen kell működni, több 2 kW-os motort is tekergettem már így. Ha mégse egyértelmű a jelenség számodra, nézd meg a másik módszerrel, amit Danibának javasoltam a "Segítség, béna vagyok ..." topikban 2010.07.10.-én. Csak akkor már előmérést is illik végezni, és attól függően kössed rá a DC teszt feszültséget az ottaniak alapján, hogy tudjad is kézzel forgatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-06 16:41:00 [1012]
[ 1.0275 ]
