Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 52 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2019-03-21 23:06:10 [1022]
Véleményed szerint,a képen látható gépi fej "PB"-re átalakítása lehetséges lenne?
Előzmény: Csikarc, 2019-03-21 22:32:43 [1017]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:57:06 [1021]
Úgy érted, hogy ezzel pénzt is kereshetnék?
Előzmény: jani300, 2019-03-21 22:48:23 [1020]
jani300 | 12314    2019-03-21 22:48:23 [1020]
Tudsz mindent sok sikert !
De céges területen kérj engedélyeket ,mert különben be sem gyújthatod a pisztolyt !
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:39:43 [1019]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:39:43 [1019]
Az acetilénes fúvóka ehhez az MMG BK-20-ra egyben van. Én vettem hozzá PB fúvókát. PB-nél két részből áll, belső és külső. A boltban elmondták, hogy csak a belső fúvókák vannak 1-4-ig osztályozva, a külső fúvóka mindig ugyanaz.
Közben találtam egy amerikai videót, ami elmagyarázza a visszaégések fajtáit:
flashback - visszaégés, ha az egyik gáz benyomul a másik gáz karmájába és a gumicsövébe (mert eltömődött fúvóka vagy fogy az egyik palack tartalma, lecsökken a nyomása). A láng ilyenkor visszaéghet a reduktorig. Közben bárhol robbanást eredményezhet.
backfire - puffogás - túl közel van a fúvóka a munkadarabhoz, vagy nekicsapódik. Ekkor a láng vagy kialszik, vagy újragyúl.
sustained backfire - fenntartott visszaégés, amikor a fúvóka előtt a csőben ég a gáz. Ez felmelegíti és tönkreteheti a piszolyt. Sípoló hang jelezheti.
Link a videóhoz ahol szemlélteti is.
https://vimeo.com/74140690
jani300 | 12314    2019-03-21 22:35:28 [1018]
https://www.google.com/search?q=v%C3%A1g%C3%B3pisztoly+f%C3%BAv%C3%B3ka&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiex8XEl5ThAhUnpIsKHQu1D8kQsAR6BAgJEAE&biw=1276&bih=860#imgrc=ri3s72bpgn-nVM:
Evvel már lehet haladósabban uszályt darabolni a Dunaparton ...
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:17:19 [1010]
Csikarc | 5045    2019-03-21 22:32:43 [1017]
Valószínű mert én is acetilénest alakítottam át . Csak már nem emlékszem milyen mértékben mert hígul az agyam a sok bortól .
Előzmény: jani300, 2019-03-21 22:29:20 [1015]
Csikarc | 5045    2019-03-21 22:30:59 [1016]
.. természetesen a széléről indított vágásnál nincs "recskázós" probléma .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-21 22:29:11 [1014]
jani300 | 12314    2019-03-21 22:29:20 [1015]
Talán elég ha a fejben pbre való fúvóka van
Előzmény: Csikarc, 2019-03-21 22:21:09 [1012]
Csikarc | 5045    2019-03-21 22:29:11 [1014]
A visszaégés mikor a láng bejut a pisztolyon belülre és fütyülő-sivító hangot ad közben kormot fúj ki . Amikor "durran" a láng ill. az olvadék azzal nincs gond .Amikor 70-80 mm anyagot köptünk át lángvágóval néha előfordult , hogy durrogott-recskázott az olvadék de nem gond csak a fejet utána tisztítani kellett .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:18:46 [1011]
jani300 | 12314    2019-03-21 22:26:24 [1013]
Fúvókák is anyagvastagsága vannak ,tól ig ,bele van ütve .
30 as anyaghoz kevés lesz a 4 bár oxigén .
A PB t könnyebben túléled ...
Nekem már égett vissza acetilén a reduktorig , fekete kormos lesz belül minden . Balfék voltam ...
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:15:53 [1008]
Csikarc | 5045    2019-03-21 22:21:09 [1012]
De ha jól látom ez acetilénhez való . A propán-bután gáz használatához nem inkább ilyen kellett volna venned (lásd a mellékelt képen)? Nekem is külön van propános vágó pisztolyom (WU-PLEX)és más diffúzort tettem bele anno vagy 25 éve és pirosra festettem le . De ha deresre feszítenének sem mondanám meg , hogy pontosan milyent .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:10:55 [1006]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:18:46 [1011]
A visszaégés az a pattanó (durranó) hang? Amikor a fúvóka sokáig van az olvadék felett és/vagy túl közel van?
Előzmény: Frédi, 2019-03-21 22:16:36 [1009]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:17:19 [1010]
Igen az a gyártó MMG automatikai művek. A típusa a BK.
Előzmény: jani300, 2019-03-21 22:14:44 [1007]
Frédi | 1667    2019-03-21 22:16:36 [1009]
Igen visszaégett,Ez egy hülye pozícióban hülye puskakezelés eredménye volt, visszacseppent az olvadék.
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:00:28 [1001]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:15:53 [1008]
Propánra 0,9 Bar lett beállítva, az oxigénre meg 4 Bar, amikor 30mm vastag acélt vágtam. Már kértem a fúvóka forgalmazójától ajánlást, el is küldte, de még nem értékeltem ki.
A markolaton a szelep nincs full kinyitva, mert a lángképet azzál tudom beállítani.
Az a PB előnye, hogy ha kifogy hétvégén, akkor kiszaladok a benzinkútra és kicserélem. De szerintem az oxigén előbb fog kifogyni, mert rengeteg kell belőle.
Előzmény: jani300, 2019-03-21 22:07:54 [1004]
jani300 | 12314    2019-03-21 22:14:44 [1007]
MMG pisztolyként ismerem .
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:10:55 [1006]
Ilyet vettem használtan:
https://hegesztescentrum.hu/langhegesztes-es-vagas/bk-20-vago-keszlet.html
Ha összerakom a felső és alsó részt, akkor kb 500mm a hossza.
Előzmény: jani300, 2019-03-21 22:02:33 [1002]
Csikarc | 5045    2019-03-21 22:10:18 [1005]
Nem kell annyira félned mivel mint írtad propán-bután gázt használsz annak meg az égési sebessége harmada az acetilénéhez képest . Propános visszaégésről én még nem hallottam bár szándékosan biztosan elő lehet idézni .
jani300 | 12314    2019-03-21 22:07:54 [1004]
Mekkora gáznyomásokat állítasz , honnét tudod menyire kell ?
Az oxigénnek nagyobb a nyomása , ha valamiért nem tud kimenni keres magának utat ...
Szerintem is jó helyre szerelted a visszaégés gátlókat .
Tudod az nagy szerencse hogy nem acetilénnel próbálkozol elsőre szerintem , pedig jobb ám .
Frédi | 1667    2019-03-21 22:04:04 [1003]
Hát most nem rohanok ki "játszani" de alkalomadtán kipróbálom.
Ha ez normálisan működik,(értem ezalatt a vágási minőséget is) az anyagi vonzata csábító.Nem olcsó a gáz,főleg az acetilén.
Előzmény: robroy007, 2019-03-21 21:39:16 [999]
jani300 | 12314    2019-03-21 22:02:33 [1002]
A vágópisztolyról teszel fel képet ?
Kíváncsi vagyok milyen .
Ami 3 csövön viszi a markolatból a fejhez a gázokat ,azok elég jók .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 11:08:43 [989]
J-Steel | 1721    2019-03-21 22:00:28 [1001]
Megvettem a visszaégés gátlókat a pisztolyra. Javasolták, hogy inkább arra vegyem meg, mert ha a reduktorra teszem, akkor a csöveket a visszaégés tönkreteheti. Mivel félelmetesen hangzik, hogy a gumicsőnek baja lesz, és a gáz kijöhet, ezért döntöttem így.
Mit jelent az, hogy megolvad a vágópuska? Mikor van visszaégés?
Az a baj, hogy ezek is ilyen mítoszok, amikről szó van, de sem videó sem pedig további információ nincs róla a szakkönyvben.
Miért konyul le a vágópisztoly?
Előzmény: Frédi, 2019-03-21 21:29:14 [997]
jani300 | 12314    2019-03-21 21:41:23 [1000]
Megkérdezem a gyermekem a videóról
Fent lehet a ytu n , mert ő is ezt mesélte hogy a melegítőláng már nem is kell ha beindult a vágás az oxigénnel . Pont néhány napja .
Nem vitatkoztam ...
Előzmény: Frédi, 2019-03-21 21:14:42 [995]
robroy007 | 2292    2019-03-21 21:39:16 [999]
az éghető gázra csak addig van szükség amíg el nem éred azt a hőmérsékletet ahol a vas égése már magától képes fenntartani a folyamat hő szükségletét
én kiscsikó kezdő koromban mikor első alkalommal kipróbáltam a lángvágó cuccom, rendre ahogy megindult a vágás elzártam a gázt és csak szépen "fújtam" kifelé az olvadt vasat a vágatból
persze após szólt is hogy miért így csinálom, aztán rájöttem, hogy nem muszáj elzárni
aztán azóta se vágtam kézzel
cnc lángvágón viszont igen 2 hétig
hevítés, átlövés aztán vágás
amikor már szikrázik a munkadarab hevítéskor na onnan még egy picike és lehet lőni neki az oxigént, persze nem árt olyankor kicsit távolabb vinni a puska végét, ne égjen vissza rá a fröcskölő fém
Csikarc | 5045    2019-03-21 21:33:04 [998]
"lekonyul a vágópuska(pedig még el sem élveztél)".. ojjééé.. most már értem , hogy az egyszerűbb akt rajzokon miért csak egy tollvonással rajzolják a sunit !
Frédi | 1667    2019-03-21 21:29:14 [997]
Ha most kezded ezt a tevékenységet, azt javasolnám a visszaégés gátlókat ne spórold ki. Tapasztalatból tudom,milyen amikor megolvad és lekonyul a vágópuska(pedig még el sem élveztél)
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 11:13:41 [990]
Csikarc | 5045    2019-03-21 21:24:07 [996]
Ja..ja ..Még cnc gépen is néha előfordult hogy vágás közben "elhagyta" a dúsítás nélküli lángot a gép és megszakadt a vágás .Pedig ott tényleg egyenletes a vágási sebesség . De valójában nekem is tetszik a lángvágó , vastag anyagnál is aránylag szép derékszögű vágási felület érhető el olcsón .
Frédi | 1667    2019-03-21 21:14:42 [995]
Az általad említett tecnikáról szívesen megnéznék egy videót. Főleg az érdekelne, hogy a megkezdet vágás közben a gáz elzárása után milyen hosszon tudsz még vágni,és milyen az anyagvastagság? Vagy félre értem az egészet amit írtál? "a nagynyomású tiszta oxigén átvisz a vágáson" Ezen nem igazán tudom, mit kell érteni.
Előzmény: sastas, 2019-03-21 16:37:55 [991]
J-Steel | 1721    2019-03-21 18:40:57 [994]
A palackot egy földszinti műhelyben tartom, közel az ajtóhoz, a műhely nem teljesen zárt jól szellőzik. A palackot a falhoz láncoltam. Az épület egyszintes, különálló, nem lakóépület.
A reduktort le szoktam venni, mert egyelőre nagyon ritkán használom, így nincs az, hogy nekimegy valami és leszakítaná. Használat után a palackra a sapkát visszateszem.
Előzmény: Szalai György, 2019-03-21 18:24:05 [992]
Szalai György | 9544    2019-03-21 18:34:21 [993]
Megtaláltam ezt is.
(Épp tegnap volt belőle az ötévenkénti ismétlő vizsgám.)
Szalai György | 9544    2019-03-21 18:24:05 [992]
"A boltban az eladó elbeszélésa alapján és a szakkönyvben szembesültem vele"
Akkor neked nincs is tűzvédelmi szakvizsgád?
Ajjaj. . .
A zsíros, olajos rongy a műhelyben, oxigén nélkül is bizalmasan kezelendő, mert öngyulladhat.
Lefedett tetejű fém edényben kell tárolni.
Én is így lefedve tárolom, az udvaron a szalonnasütőben.
Nagyon jó vele papír helyett begyújtani a fát.
Talajszint alatti helységben meg tilos is gázpalackot tárolni.
Talajszint felett se legyen a közelében pinceajtó vagy csatorna lefolyó.
Ajánlom figyelmedbe, legalább egyszeri átolvasásra.
sastas | 1222    2019-03-21 16:37:55 [991]
Annyira azért ne félj tőle. Tisztelettel bánj vele, olajos dolgokkal tényleg ne fogdosd, mert mint sejthető, erősen oxidáló hatású.
Ha jól belövöd a dolgokat, mikor rendesen megindul a vágás, akkor igazából a PB-t már el is zárhatod, a nagynyomású tiszta oxigén átvisz a vágáson. Ehhez már rutin is kell, de ha az ember elég ideig csinálja, akkor ráérez
J-Steel | 1721    2019-03-21 11:13:41 [990]
...egyedül az oxigén palack miatt aggódom.
A boltban az eladó elbeszélésa alapján és a szakkönyvben szembesültem vele, hogy az olajos rongy ha oxigént kap akkor képes robbanni. Nem szabad olajos kézzel a redukorhoz nyúlni.
Továbbá ha a reduktorban kosz van, a palack megnyitásakor a nagy nyomáson felmelegedhet és robbanásszerűen eléghet, ezért csak oldalt állva szabad megnyitni.
A neten nincsenek fenn olyan videók, ahol az oxigén gáz baleseteket mutatnának. Ezért kicsit félek tőle, mert nem ismerem igazán.
J-Steel | 1721    2019-03-21 11:08:43 [989]
Tegnapra végre sikerült minen cuccot összeszedni, hogy PB+Oxigénnel tudjak lángvágni.
Először egy 4mm-es laposacélt vágtam el, utána kipróbáltam a 30mm-es acélt is vágni.
Csak a láng beállítása hangos, a vágás már csendesebb.
Ha túl közel tartottam a lángvágót, akkor pukkant egyet.
Végül a kiskocsival sikerült egyenes vonalat vágnom.
Majd vennem kell szemüveget a lángvágáshoz, mert az automata hegesztőpajzsom folyton ki-be kapcsolt.
Az a véleményem, hogy a bizonyos vastagság fellett (pl.30 mm) az anyagot lángvágni érdemesebb és nem flexelni. Sokkal gyorsabb. Persze utána a barázdákat már le kell flexelni, vagy lemarni, ha egyenes felület kell.
A neten láttam, hogy valaki lángvágót CNC-sített
jani300 | 12314    2019-03-11 18:00:10 [988]
Eltra
Eltra meglett .
Na nem volt egy nagy buli a vétel ,ha ennyiért is van , nagyobb teljesítményűnek gondoltam .
Előzmény: jani300, 2019-03-11 17:49:58 [987]
jani300 | 12314    2019-03-11 17:49:58 [987]
Üdv !
Fekvő elrendezésű ,dobozolású 220/380 as hetra trafóra emlékszik valaki ?
Nem találok a neten sem képet róla .
Már az újabb , bedugós szekunder csatlakozású .
Teljesen lepusztult a doboza semmi felirat nem látszik .
Ma velem jött , lehet hülye voltam , de csak a harmadik még
Nem fotogén ,max a belseje ...
Szalai György | 9544    2018-11-14 08:12:39 [986]
Ez egy reluxa mozgató.
Huszonötöt fordul percenként. Kell még rá egy plusz 1:8 áttétel, aminek masszív kimenő tengelye van, hogy rászerelhesd a tokmányt.
Olyat keresnék, aminek a kimenő fordulata nagyjából már jó a célra, és elég vastag a kimenő tengelye, hogy rászerelhető legyen a tokmány.
Nem akarnék felesleges feladatokkal vesződni.
Szerintem lehet ettől célszerűbb választás, de ha mégsincsen, akkor bármi szóba jöhet.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-13 17:42:57 [977]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-13 19:34:30 [985]
Ebben is sok igazság lakozik ....
Előzmény: PSoft, 2018-11-13 19:31:54 [984]
PSoft | 18696    2018-11-13 19:31:54 [984]
"...hát vesz egy tehenet "
No de...
"Ha egy csupor tejet akarsz inni, nem kell megvenned az egész tehenet"
Igaz ezt, így...teljesen más összefüggésben szokták mondani.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-13 19:17:32 [982]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-13 19:21:01 [983]
a bal alsó sarokban a frekiváltó rácsa
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-13 19:17:32 [982]
Pontosan . Frekiváltó + Lone Wolf féle lábkapcsoló . Bivaly ?
Hát igen de mondják :" Antalnak kell egy liter tej hát vesz egy tehenet "
Nem szoktam cicózni
Előzmény: bankimajki, 2018-11-13 19:14:11 [980]
PSoft | 18696    2018-11-13 19:15:01 [981]
Mennyi egyik,és mennyi a másik lánckerékkel a "főorsó" fordulatod?
Vagy, frekiváltó is van a hajtásban...ami a képeken nem látszik?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-11-13 19:08:13 [978]
bankimajki | 2847    2018-11-13 19:14:11 [980]
Gábor, ez egész bivaly masinának tűnik. Frekiváltóval változtatod a fordulatszámot? Illetve lábpedál adja az indítójelet?
bankimajki | 2847    2018-11-13 19:12:49 [979]
Szerintem tökéletes kiindulási alap.
Előzmény: Vizner80, 2018-11-13 17:19:27 [976]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-11-13 19:08:13 [978]
A forgatóm ( billenthető , 2 fokozatú lánchajtás csigával kombinálva ) Brutál kefe + homlok ( vörösréz ) csúszóelem
Vizner80 | 17    2018-11-13 17:42:57 [977]
motor
Vizner80 | 17    2018-11-13 17:19:27 [976]
Urak egy ilyen motor jó lehet nekem a forgatóhoz?
Csikarc | 5045    2018-11-13 07:46:56 [975]
A forgásirány váltás lehetősége az nagyon jó dolog de persze nem menet közben hanem egy egyszerű kapcsolóval mint opciós lehetőség a készülék elektronikájánál elhelyezve .Rámpa itt nem kell mert olyan alacsony a kerületi sebesség .Megállni meg magáll mert majdnem önzáróak a hajtások , már mint a kettős csigahajtás . A sebességet a PWM potméterrel be tudod állítani de ugye ez függ a cső átmérőtől ami változó mert a kerületi sebesség a lényeg . A lábpedál használatát indítás-megállításnak gondoltam mert nekem jobban "kézre áll" .
Előzmény: Szalai György, 2018-11-13 07:33:25 [974]
Szalai György | 9544    2018-11-13 07:33:25 [974]
Sohasem használtam ilyen forgatót, ezért kérdezem, tisztán csak kíváncsiságból.
Hogy volna komfortos, hegesztés közben működtetni a forgatót?
Lábpedál nyomáskor önidővel elindul az előre beállított fordulatszám értékkel, felengedéskor önidővel megáll és rögzül?
Vagy pedálnyomáskor kellhet gyorsítási rámpa, felengedéskor meg egyből megáll?
Esetleg a pedállal végig szabályozható a fordulatszám valami határok között?
Visszafelé is kellhet forgatni a pedállal?
Jó sok elektronikával már majdnem tudna annyit, mint egy egyszerű, motor nélküli fazekaskorong lábhajtány.
Előzmény: Csikarc, 2018-11-13 07:10:44 [973]
Csikarc | 5045    2018-11-13 07:10:44 [973]
Én a legolcsóbb meghajtásnak az autó ablakemelő vagy ülés állító motort találnám . Nekem is van pár darab félretéve ezekből (autóbontóból 1000 Ft , MÉH telep 100 Ft/db ). Aránylag alacsony kimenő fordulat és bőven elég erőt ad ahhoz , hogy egy nagyobb csigahajtóművet meghajtson . A PWM-es szabályozást és a forgásirány váltást is nagyon olcsón meg lehet úszni .Viszont a pedálos megoldás mindig tetszett valamiért mert a hegesztés közbeni pisztolyon való ujjmozdulatok nekem zavaróak lennének .
Előzmény: Frédi, 2018-11-12 17:10:58 [964]
[ 0.8946 ]
