Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 50 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2019-03-24 14:39:11 [1122]
Jó az a fűtőpatron mert a hideg gáz nem mindig jó a szoleonid szelepeknek bár...még azt sem tudom én milyeneket fogok felhasználni . Ahogy ismerem magam bontott lesz és azok közül is a jobb minőségűeket eladom a maradék xarokat meg beépítem magamnak .
Előzmény: Arany János, 2019-03-24 13:10:52 [1119]
Csikarc | 5045    2019-03-24 14:33:56 [1121]
De mint írtam az előzőekben is lehet és gyakorlatban meleg levegővel deresedést elkerülve így folyamatosan tudtunk vágni téli hideg körülmények között is .De nem érdemes átesni a ló másik oldalára sem ( drága komolyabb párologtató beszerzésére gondolok). Egy PB gáztűzhely sütőjének is nagyobb a gázelvétele mint a lángvágó vágás közbeni teljesítmény igényének .Hevíteni dús lánggal én meg 3 percnél hosszabb ideig nem próbálkoztam , azaz elég volt az átlövéshez. Szóval érdemes szerintem a helyén kezelni a dolgokat - a legegyszerűbb ,olcsó és praktikus megoldás (mint telefonon is beszéltük) lehet neked a két palack közös üzeme mert egy palackkal eleve nem lehet üzemszerűen dolgozni . Azaz csere palack meg mindig kell ami nem hiszem , hogy gondot jelentene egy cégnek 3-4 darab 23 kg-os PB palack megvétele vagy bérlése .Nálad inkább nagyobb probléma a munkavédelmis kolléga helyes útra való terelése . Ja .. kiürítés .. nekem ez úgy volt a legjobb , hogy a palack közvetlen a gépkezelő pult mellett volt elhelyezve . Néha kézzel megmozgattam ( hogy megnyugtassam magam ) no meg amikor már érezhetően nagyon kevés volt benne akkor jobban odafigyelni és megfelelő helyen még le lehetett leállítani a vágást .De tudom neked ebben már nagyobb gyakorlatod van , mi csak kezdők vagyunk hozzád képest.A téma felvetése is inkább diskurzusra volt jó mert biztosan meg tudod oldani az adott helyzethez igazítva .De jó lenne ha aktív maradnál itt és közzétennél egy-két komolyabb videót a gép üzemeléséről .
Előzmény: Arany János, 2019-03-24 13:12:31 [1120]
Arany János | 1422    2019-03-24 13:12:31 [1120]
Azért lassan elgondolkodom: ez csak nálam jelent problémát?
Még disznóvágáskor is "melegíteni" kell a palackot.
Más nem szokta a PB-t teljesen kiüríteni?
Arany János | 1422    2019-03-24 13:10:52 [1119]
A PB a palackon belül "gázosodik". A szelep után már csak légnemű állapotban jelenik meg! (jó esetben, mert ha kilépéskor is folyékony akkor már rakétahajtóműre hasonlít a hangja)
Az utólagos melegítésre hegesztéskor van szükség hogy ne hűtse a varratot (co2).
Előzmény: Csikarc, 2019-03-24 12:33:55 [1117]
Arany János | 1422    2019-03-24 13:10:22 [1118]
Ehez a megoldáshoz fejre kellene állítani a palackot!
Ekkor tényleg működne!!!
Előzmény: ebalint, 2019-03-24 09:18:08 [1114]
Csikarc | 5045    2019-03-24 12:33:55 [1117]
Én csak egy ilyen mezei PB reduktor beszerzését tervezem + egy hegesztéstechnikában is használatos reduktorra szerelhető gyári fűtőpatront . Az én tapasztalataim szerint alig van gázelvétel vágás közben , inkább a terítékelésnél kell odafigyelni , hogy több átkötés áthidalás legyen a munkadarabok között azaz minél kevesebb átköpés .
Előzmény: remrendes, 2019-03-24 11:33:17 [1115]
ebalint | 1774    2019-03-24 11:35:47 [1116]
Nem tudom, ilyenben nincs semmi tapasztalatom.
remrendes | 4256    2019-03-24 11:33:17 [1115]
Autos LPG reduktor hasznalhato lehet ilyen celra?
ebalint | 1774    2019-03-24 09:18:08 [1114]
A folyékony halmazállapotú gázt párologtatja el a szükséges mennyiségben.
Így nem a palackban párologtat és veszi el a hőt, hanem egy külső elpárologtatón keresztül.
Gondolj a cseppfolyós nitrogén, stb. kisebb-nagyobb méretű tárolókra, ahol a nyomás is állandó szinten tartható a cseppfolyós tárolóban.
A PB-re vonatkozóan nincs tapasztalatom, de talán megéri utána járni.
Egy link : PDF
Előzmény: Arany János, 2019-03-24 08:29:59 [1113]
Arany János | 1422    2019-03-24 08:29:59 [1113]
Azthiszem, hogy erre nem!
De jó lenne egy vázlat, mert nem nagyon tudom elképzelni!
Előzmény: ebalint, 2019-03-24 07:25:13 [1112]
ebalint | 1774    2019-03-24 07:25:13 [1112]
Végigolvastam a témát.
Elpárologtatóra nem gondoltál?
Szerintem van rá legális, üzembiztos megoldás.
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 19:58:02 [1080]
jani300 | 12314    2019-03-23 16:36:58 [1111]
"A GCE markolatát még az elődöd "bontotta" le?"
Hát ja azt nem vették volna át sárgarézbe .
Abban van sérülés a fúvóka ülékében , de így is messze az a legjobb .
Én vágtam szét megrendelésre a marháknak az utolsó pécsi villamost .
Egy telken volt bódé ,azt mondták vasúti kocsi .
Hát a végén nézegettem hogy csak egy ütközője volt ,de akkor már hiába .
Előzmény: Arany János, 2019-03-23 16:26:46 [1110]
Arany János | 1422    2019-03-23 16:26:46 [1110]
"használtan került mind hozzám"
Már bocsánatot is kértem!!!
A sajátomat a mai napig is letörölgetve rakom vissza a dobozába. (nem kifényesítve! annyira még nem vagyok "zizi") Sok forintocskát segített megkeresni!
A szárak és a fúvókák eléggé megviseltek.
Előzmény: jani300, 2019-03-23 16:01:43 [1109]
jani300 | 12314    2019-03-23 16:01:43 [1109]
"Szép gyüjtemény. Kár értük!"
Hát ezt most nem értem ...
Nincsen baj velük .
Talán az MMG-T nem használtam , használtan került mind hozzám .
Smirglizzem meg ?
Előzmény: Arany János, 2019-03-23 15:38:30 [1108]
Arany János | 1422    2019-03-23 15:38:30 [1108]
Bejövök kávézni és ez a kép fogad.
Mit ártottak ezek a gyönyörűségek?!
1. Toldi2000. Jelenleg is ezzel megyek "meghívásos" darabolásra.
2. Az ősToldi.Ezzel (is) tanultam még a suliban.
3. Ő a BS33 ha jól rémlik. 260mm-es lemezt vágtam vele.
4. Ez pdig ha jól azonosítom a maradványokat X511.
Előzmény: jani300, 2019-03-23 15:09:47 [1107]
jani300 | 12314    2019-03-23 15:09:47 [1107]
Néhány vágó "puskám"
Tegnap már rosszak lettek volna a fényviszonyok az öreg teló hoz .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-21 22:57:06 [1021]
VViktor | 1095    2019-03-23 06:34:55 [1106]
Szia J-Steel. A PB-Oxigén kombináció viszi a 120mm vastag vas anyagot is. Én vágtam vele,kb 9 évig vágtam lánggal,Csak a fúvoka átmérője legyen nagyobb.
Nem tudom,Toldi,varga,vagy gépi vágófejet használsz,mert nem olvastam végig.De nem gyorsabb a flexxel való vágás.
Csikarc | 5045    2019-03-22 23:37:36 [1105]
Nekem csak 45-ös a lábméretem - itt a
videó elején láthatod .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 21:48:00 [1098]
Csikarc | 5045    2019-03-22 22:48:37 [1104]
Passz .
Előzmény: jani300, 2019-03-22 22:35:36 [1103]
jani300 | 12314    2019-03-22 22:35:36 [1103]
Mennyi az óradíja egy ilyen bazi nagy lángvágó CNC nek ?
Ha nem titok . Nem vagyok tisztában az árakkal , és kíváncsi lettem .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 22:29:17 [1102]
Csikarc | 5045    2019-03-22 22:29:17 [1102]
"mint , baszakodni a palackokkal ."Egy 23 kg -os PB palack több napra is elég csak győzd oxigénnel .Egy bündel már bőven 100000 Ft felett van .
Előzmény: jani300, 2019-03-22 22:17:14 [1101]
jani300 | 12314    2019-03-22 22:17:14 [1101]
Megnéztem most maga a gáz nem drágább .
Hát azt hittem ,cserélhető a tartály mint a palack .
Ha megy a bolt akkor pedig ez a legegyszerűbb mint , baszakodni a palackokkal .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 22:09:35 [1100]
Arany János | 1422    2019-03-22 22:09:35 [1100]
Telepítés, csövezés épületen kívül-belül, engedélyek...
Előzmény: jani300, 2019-03-22 22:00:30 [1099]
jani300 | 12314    2019-03-22 22:00:30 [1099]
A 3 köbös tartályos PB drágább mint a palackos ?
Nem tudtam .
Akkor egy üres tartály , és belefejteni néhány 23 kilóst .
Egy töltést ,lehet be kell vállalni hogy ne dudogjanak
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 20:20:24 [1082]
Arany János | 1422    2019-03-22 21:48:00 [1098]
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 21:46:48 [1097]
Csikarc | 5045    2019-03-22 21:46:48 [1097]
"DE NINCS 4m-es LÁBAM!!!"... de én ezt honnan tudtam volna ?
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 21:42:16 [1095]
Arany János | 1422    2019-03-22 21:44:38 [1096]
Ha mindent számbaveszek, a közösítés a legegyszerűbb és legkifizetődőbb megoldás.
Arany János | 1422    2019-03-22 21:42:16 [1095]
Egyszerre a három tanácsra:
Fűtőkábel és temperált víz:
Nem végeztem számításokat de hasraütés alapján megduplázom a palackcsere árát!
Vajon mekkora teljesítményre lenne szükség?
Csikarc | 5045    2019-03-22 21:37:02 [1094]
Miért nem érted a hőlégfúvást ?Hideg volt , fűtetlen helység , vasajtó gyakran elhúzva a targoncás adagolás -leszedés miatt és még a PB palack sem didergett .Nem tudott az túlmelegedni féloldalasan .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-22 21:29:14 [1093]
J-Steel | 1721    2019-03-22 21:29:14 [1093]
Nem értem a holégfúvást. 40 fokra temperált vízbe nem lehet beleállítani a palackot? Létezik szivattyús temperáló, ami forgatja a vizet is így nem kell amiatt aggódni, hogy egyenetlen hőmérsékletü a palack palastja.
Csikarc | 5045    2019-03-22 21:15:39 [1092]
"De hát én a lábamat melegítem !" ... meg csak egy lábmozdulat és nem a palackra menne a meleg levegő ... oszt tehet egy szívességet a munkavédelmis .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 21:06:35 [1090]
PSoft | 18696    2019-03-22 21:10:49 [1091]
Fűtőkábel?
Arany János | 1422    2019-03-22 21:06:35 [1090]
Az oxigénnél nem okoz gondot, de ha a PB-t sugárzó hővel melegítem féloldalasan, 40 foknál magasabb hőmérséklettel, a véletlenül bekukkantó munkavédelmis gratulálna az újításomhoz!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 20:54:43 [1089]
Csikarc | 5045    2019-03-22 20:54:43 [1089]
Csak ismételni tudom magam . A 23 kg-os gázpalackkal semmi gond nem volt a télen úgy , hogy egy 3 kW-os hőlégfúvó levegője melegítette kb. fél méteres távolságból . Sima beton alatta .A bündel reduktor meg így nézett ki (egy telefonos fényképet készítettem róla) és 35-80 mm-es lemezvágás ment szinte folyamatosan napokig .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 20:48:21 [1088]
Arany János | 1422    2019-03-22 20:48:21 [1088]
Fejmagasságban +10, szigeteletlen beton, 3-4 óra után a palack odafagy a betonhoz, nem lehet "rázogatni".
Fábol vágtam alá talpat, így a "rázogatás" nem okoz nehézséget!!!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 20:38:25 [1087]
Csikarc | 5045    2019-03-22 20:38:25 [1087]
Igen , most a télen is dolgoztam ilyen cnc géppel és egy óra folyamatos vágás mellett sem volt gond a gáznyomással( pl. 80-as lemezt) Egyszerű , olcsó és semmi deresedés (kivétel a bündel de az szabad ég alatt volt)és még a lábamat is melegítette .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 20:30:24 [1084]
Arany János | 1422    2019-03-22 20:35:19 [1086]
Akkor kénytelen vagyok felírni egy cetlire, hogy el ne felejtsem!
Csak hova tegyem a cetlit?
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 20:31:06 [1085]
Csikarc | 5045    2019-03-22 20:31:06 [1085]
No azért nem olyan korán .Meg kb. 9 órára jönnek hozzám és együtt megyünk mert egy másik városban van a műhelyem .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 19:53:35 [1079]
Arany János | 1422    2019-03-22 20:30:24 [1084]
Gép!
Elindítom a kódot és a következő szünetig csak akkor állítom le, ha a "szükség" úgykívánja!
Sugárzó hő?
Féloldalas melegítés?
40 fok?
Inkább közösíteném!!!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 20:24:10 [1083]
Csikarc | 5045    2019-03-22 20:24:10 [1083]
Cégnél hőlégfúvót ráirányítottuk a palackra és semmi gond nem volt vele télen .
Arany János | 1422    2019-03-22 20:20:24 [1082]
Kizárt! Pillanatnyilag drága!
Földgáz? Pillanatnyilag drága! Kevés a nyomás.
PB? Pilanatnyilag a legbarátibb megoldás! De még nyár közepén is lefagy a 23kg-os is!!!
Előzmény: jani300, 2019-03-22 20:00:18 [1081]
jani300 | 12314    2019-03-22 20:00:18 [1081]
Telepített géphez ? TARTÁLY ?
Arany János | 1422    2019-03-22 19:58:02 [1080]
Hamár lángvágás:
Nem tud valaki "szabályos" megoldást PB palackok közösítésére?
Egyszerűbb lenne készen venni, mint "barkácsolni" egyet!
Arany János | 1422    2019-03-22 19:53:35 [1079]
Ha sms-ben elküldöd reggel 6 után, nekem jó!
harminc/kettőkilencvenöt negyvenkettő ötvenhét
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 19:31:19 [1076]
jani300 | 12314    2019-03-22 19:46:23 [1078]
Jaj ,az nem eladó
Gondolkodtam hogy fel lehetne e újíttatni az ülékeket , de ... HASZNÁLOM ÍGY .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 19:33:09 [1077]
Csikarc | 5045    2019-03-22 19:33:09 [1077]
A fúvóka is sérült?
Előzmény: jani300, 2019-03-22 19:25:55 [1075]
Csikarc | 5045    2019-03-22 19:31:19 [1076]
Nagyon örülnék neki !Biztosan meg tudnánk egyezni .Holnap reggel megyek a műhelybe és megnézem pontosan melyik méret hiányzik. Amúgy jó hozzá a GCE is .
Előzmény: Arany János, 2019-03-22 19:02:50 [1073]
jani300 | 12314    2019-03-22 19:25:55 [1075]
Szerintem ez megy a háromcsöves puskámba
Az ülék sérült abban basszus ...
Nem hosszú szárú sajna , de jó vele vágni
Előzmény: Csikarc, 2019-03-22 18:56:54 [1070]
jani300 | 12314    2019-03-22 19:12:32 [1074]
Darupálya alatt van egy vaslemezekkel körbevett terület , kis ajtóval , ez a "törő".
Oda híddaruval bepakolnak apró néha több tonnás öntvényeket .
Mágnessel felemelnek egy méretes vasdarabot ,és nemes egyszerűséggel ráejtik a klassz szerszámgépekre .
E helyett kellene a lángvágó , de nem lehet vágni az öntvényt ,termelékenyen , ennyi .
Előzmény: J-Steel, 2019-03-22 16:43:56 [1055]
Arany János | 1422    2019-03-22 19:02:50 [1073]
Ba...!!!
Ez tényleg az!
Melyik méret hiányzik?
Mintha valamelyik fiókban láttam volna lapulni, ha nem felejtem el holnap feldúrom a környékemet!
[ 1.0709 ]
