Oldal 50 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-08-22 19:04:19 [5724]
A lyukszalagot optikai fej olvasta.
Nekem a képen levő, mágneses fejnek tűnik.
Előzmény: prinx, 2018-08-22 18:52:54 [5722]
prinx | 203    2018-08-22 18:52:56 [5723]
Üdv, ha minden igaz lyukszalag olvasó.
Előzmény: vadember, 2018-08-22 18:15:35 [5719]
prinx | 203    2018-08-22 18:52:54 [5722]
PSoft | 18696    2018-08-22 18:31:25 [5721]
Te tudod, csak..."közvéleménykutatsz"?
Vagy...Te sem?
Sejtésem van.:)
PSoft | 18696    2018-08-22 18:27:19 [5720]
Visszamentem a műhelybe...
Úgy is...sok volt a "kacat", jelentem...eggyel kevesebb lett.
(most meg...lett egy fasza, furatos alu hasábom, ami eddig is volt, csak nem tudtam róla)
Ez viszont, kisebb helyet foglal...mint a mérleg.:)
A kapacitiv cella...kicsit "közelebbről" nézve.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-08-22 17:31:22 [5718]
vadember | 1909    2018-08-22 18:15:35 [5719]
Ezt felismeri valaki, hogy mi lehet?
Szalai György | 9544    2018-08-22 17:31:22 [5718]
Ráadásul ez nem is nyúlásmérő bélyegekkel mér, hanem kapacitiv an?
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 17:21:11 [5717]
PSoft | 18696    2018-08-22 17:21:11 [5717]
@Csuhás fórumtársunk, mérlegcellát keresett tegnap a másik topikban.
'' téma, 8399. hozzászólás
Ott írta...
"A konyhai eszközökben nem tudom mi van, szóval az lehet hogy jó nekem."......."Ami biztosan nem jó az a mindenhol kapható hasáb kivitel "nyolcas" alakú furattal."
Hát...igen!:(:(
Ma megbontottam úgy négy, különböző gyártótól származó konyhai mérleget.
Mindegyikben azt a típusú cellát találtam, ami sajnos...nem jó Csuhásnak.:(
Az egyik megbontott típus belsejéről azért, készítettem pár fotót...
(úgy is régen "mutogattam" már itt a boncolós-ban):)
svejk | 33157    2018-08-16 21:22:55 [5716]
Tanulságos, köszönöm mindkettőtöknek!
RJancsi | 5811    2018-08-01 16:38:16 [5715]
A DRP honlapja elég szegényes, a termék listánál nem találtam ilyen "spacer ball" csapágyat. De más gyártónak van ilyen, kifejezetten precíziós főorsókhoz.
Előzmény: Csuhás, 2018-08-01 13:38:37 [5714]
Csuhás | 6750    2018-08-01 13:38:37 [5714]
Egy forgócsúcsot szedtem szét hogy kipucoljam, és rácsodálkoztam a benne talált csapágyra.
Elsőre csak picit fura, hiányzik a golyókosár.
De jobban megnézve a második képen 3 óránál ott figyel egy kisebb! golyó.
Körbenézve látszik hogy a külső gyűrű osztott amit három karika fog össze. Belül pedig két sor nagy golyó és köztük egy sor kisebb golyó alkotja a csapágyat.
Ilyennel még nem találkoztam, neten sem találtam, és nem is tudom milyen előnyei vannak az ilyen kialakításnak.
Frédi | 1667    2018-07-01 09:03:52 [5713]
A pirospont a Tiéd! Minden igaz amit írtál. A teljesség kedvéért csatolom a "segítség képet". Említsük meg,hogy egy DC betáp AC 3 fázis kimenetű motorvezérlés.
Előzmény: GG, 2018-07-01 06:42:16 [5712]
GG | 355    2018-07-01 06:42:16 [5712]
Szigoruan a pirospontert: Jungeinrich tip. villastargi vezerlo. Es mire lehet hasznalni? Celszeruen egy villastargoncaba. Viszket az ember tenyere, ha egy AC servo vezerlot lat, a logikai vezerles megertese es a felhasznalhatosaga lehet kerdeses. Ha a FET-ek meg jok, es kitermeled belole, abbol meg barmi lehet.
Előzmény: Frédi, 2018-06-30 17:53:10 [5709]
Frédi | 1667    2018-06-30 21:11:49 [5711]
Nem szeleptömb. Azok a kiálló rudak félrevezettek.
Előzmény: Csuhás, 2018-06-30 20:28:17 [5710]
Csuhás | 6750    2018-06-30 20:28:17 [5710]
Csak alkatrészbánya. Szerintem vagy ABS vagy automata váltó vezérlő szeleptömb.
Frédi | 1667    2018-06-30 17:53:10 [5709]
A találós kérdés egy fórumos pirospontért,hogy milyen szerkezet van szétbontva a képeken.Fél pirospontért lehet kérni egy eredeti állapotú képet típustáblával(de így már túl egyszerű) A privát kérdésem pedig az lenne,hogy az eredeti fölhasználási területen kívül,"hobby háztartásban" használható-e valamire,vagy csak alkatrészbánya?
Geszti Sándor | 1139    2018-06-25 20:00:54 [5708]
Ne sajnáld a Csuhás-tól!
Előzmény: Szalai György, 2018-06-25 18:32:44 [5705]
Csuhás | 6750    2018-06-25 18:44:27 [5707]
Ha olcsón eladod még tudnám is használni, mert ez praktikusabb mint a mostani befogóm.
Csuhás | 6750    2018-06-25 18:43:09 [5706]
Nekem leginkább valami szerszámélező gépre való befogónak tűnik. Esztergakések, vésők, hasonlók élezésére.
Szalai György | 9544    2018-06-25 18:32:44 [5705]
Itt szokták feltenni a találós kérdéseket?
Találóztam egy ilyen készülékrészt.
Kérdés, hogy mi ez, mire való, vagy milyen gépnek a micsodája?
Több felé szögben billenthető és egy irányban lineárisan is állítható. Tetszik, az állapota is jóságos.
Felül valami leszorító szerkezet van rajta.
sasi | 1903    2018-05-14 22:35:21 [5704]
További retro:
Aki ilyen dolgot használt, az már megette a kenyere javát...
Előzmény: sasi, 2018-05-14 22:23:08 [5703]
sasi | 1903    2018-05-14 22:23:08 [5703]
Kutakodás közben előkerült néhány retro dolog, mint pl. az alábbi „tömegpusztító fegyver”.
elektron | 15859    2018-04-25 16:51:22 [5702]
Akkor jól sejtettem, jó sok IC volt régebben mindenben.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-25 12:09:22 [5701]
ORCA17 | 605    2018-04-25 12:09:22 [5701]
Ez csak a kontroll egység. Nekem csak ez van meg. A motor meghajtó rész az másik dobozban van.
Előzmény: elektron, 2018-04-25 11:24:26 [5700]
elektron | 15859    2018-04-25 11:24:26 [5700]
A nagy IC-k mik ? Typusuk a képen semmi nem látszik iylen infó, a meghajtó panel az gondolom nincs a panelek közt már a motor dirver IC vagy egyébbel megoldott rész, aminek én nézem az maga a logika illtve valami mini computes RAM-mal, EPROM-mal stb. Meg ki bemenetek címző logika talán, ilyesmire tippelek.
Előzmény: ORCA17, 2018-04-25 10:42:31 [5698]
elektron | 15859    2018-04-25 11:20:11 [5699]
Köszönöm, megtekintem.
ORCA17 | 605    2018-04-25 10:42:31 [5698]
Pár kép a KLINGER MD4 MC4 FOUR AXIS MOTOR CONTROLLER DRIVER SET elektromos paneljeiről ELEKTRON kollégának.
Hogy mi ez, azt tudom, de hogy hogyan működik, az már legyen az dolga
Nem a legjobban sikerült képek(behalt a fotómasinám), ezzel a tablettel nehézkes bánni - telefonnak, fényképezőgépnek nagy, számítógépnek meg kicsi.
elektron | 15859    2018-04-24 23:12:51 [5697]
Ennek be volt állva a szivattyú része, meg a kondija nulla volt csere után mindjárt megtáltosodott.
RJancsi | 5811    2018-04-20 07:41:01 [5696]
Azért köszi, hogy megnézted!
Előzmény: PSoft, 2018-04-19 19:58:32 [5695]
PSoft | 18696    2018-04-19 19:58:32 [5695]
Ezekből van...rengeteg.:)
De ahogy látom, ezek Neked nem felelnek meg.:(
A perforáció, mindkét oldalon 5 mm-es osztású, ~2 mm-es lyukakkal.
A tekercs(ek) szélessége 110 mm.
Előzmény: RJancsi, 2018-04-18 21:04:45 [5679]
Sásdi Zoltán | 735    2018-04-19 15:15:38 [5694]
Ez igaz. Engem is úgy kirúgtak Veszprémből, az instabil vegyületek iránti túlzott érdeklődésem miatt. Hiába mondtam a Rektor Úrnak: nem tudnának használni egy pasast aki a farakás mögött salétromsavat gyártott(töményet!)? Fiam ez politika! jött a válasz.
Előzmény: zozo, 2018-04-19 11:16:18 [5693]
zozo | 5527    2018-04-19 11:16:18 [5693]
Hát igen, hamar kirúgták az oskolából az embert annak idején Ráadásul nekem még "priuszom" is volt, 14 éves koromból, kútból ki-vasmacskázott fegyver eladás miatt
No, az offon túl, előkerítettem a papír tekerő egységet, ennyi van meg a szerkezetből, ha valaki gyűjti, vagy hasznosítja, nagyon szívesen elajándékozom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-19 06:32:04 [5692]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-19 06:32:04 [5692]
Egy tankörtársammal csináltunk egy kalózrádiót az egyetemen . Magnóról nyomtuk a Beatles számokat ( 1970 ) Egyszer aztán megjelent egy parancsnoki UAZ bemérőkocsi ( különféle antennákkal ) . Rohantunk és csípőfogóval" szereltük" szét az adót ..
Megúsztuk ... nem találtak meg bennünket
Előzmény: zozo, 2018-04-18 22:56:51 [5691]
zozo | 5527    2018-04-18 22:56:51 [5691]
Az enyémet is szétszedették a rendőrök 69-70-et írtunk akkoriban. A rendőrautóban is az én magnómról ment a zene, kiütve amit épp hallgattak. A hatókört bemérték könnyen, aztán kérdezték, van-e rádió Tv szerelő a környéken. Egyik szomszéd mondta, van itt egy gyerek, az folyton szerel valamit
Aztán a kérdésekre mutogattam az ezermestert, amiben a lemezjátszó átjátszása rádióra cikk volt. Persze az csak egy modulálható oszcillátor volt, de a rendőrök mindent értettek, aztán mondták, ez nem jól működik, mert zavarja a rádióadást, ezért most szét kell szednem és akkor nem lesz semmi baj. Ekkor kezdtem el URH-ra építeni tranyókkal adót, de pár száz méternél tovább nem működött a kézi adóm
Előzmény: sasi, 2018-04-18 22:36:13 [5690]
sasi | 1903    2018-04-18 22:36:13 [5690]
Hetedikes koromban a kristálydetektoros után visszacsatolt audionnal riogattam a környeztünk rádió hallgatóit.
Készítettem egy ötvenméteres antennát, amiért büntetést kaptam, de megérte.
Baj akkor volt, mikor nem én zavartam a rádióvételt, de a mi ablakunkon kopogtak a szomszédok...
Előzmény: zozo, 2018-04-18 21:47:27 [5687]
sasi | 1903    2018-04-18 22:24:38 [5689]
Nem tudom megmondani, most négy akadt a kezembe, viszont találtam egy Fémmunkák című, általános iskolás szakköri füzetet, melyre már nem is emlékeztem.
Belelapozva meglepődtem, hogy már olyan fiatal koromba ilyen dolgokkal ismerkedtünk, mely némely végzős főiskolás számára is újdonságot jelentene...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-18 20:04:41 [5675]
elektron | 15859    2018-04-18 22:16:21 [5688]
Előbányászom már a csöveimet én is holnap mutogatni.
zozo | 5527    2018-04-18 21:47:27 [5687]
Természetesen! Minden konnektorra rá volt írva, hogy melyik a "0"
Az első Középhullámú adó-vevő, amit csöveset csináltam, az is úgy "működött el" a haveromék házáig, hogy a 0-án volt az antenna, földnek meg az ablakon kívül levert vasdarab
Nem is tudom már milyen volt, talán valami kettős trióda az elején és egy EL80? cső az adó végfoknak. Pár száz méterig leültetett minden adást, kivéve a Kossuth rádiót
Előzmény: PSoft, 2018-04-18 21:33:25 [5685]
TROMF22 | 1511    2018-04-18 21:45:42 [5686]
Ha már regisztráló... COCOM lista...termofej...
Itt pihen egy a polcomon, négy csatornás de nem színes, 1986-ból.
Kb. másfél műszakot ment. Egy célgép átadásához használtuk bizonylatolásra.
Még az első tekercs van benne (és van hozzá plusz nyolc).
Az akkori szokás szerint tartalék temofejek is érkeztek hozzá gondolván arra, mit hozhat a fagyos jövő.
Azóta is mind érintetlen.
Előzmény: PSoft, 2018-04-18 21:25:28 [5683]
PSoft | 18696    2018-04-18 21:33:25 [5685]
Aaaaaa...
Konnektorból, kondenzátorral kicsatolt antenna megvóóót???:)
Mai szemmel rémálom!
Fejemen a füles, onnan drótok a detektoroshoz a deszkára, onnan meg drót a konnektorba.
Előzmény: zozo, 2018-04-18 21:11:33 [5680]
RJancsi | 5811    2018-04-18 21:29:35 [5684]
Biztosan öregszem, de nekem ezek a régi kattogó, maszatoló elektromechanikus műszerek jobban tetszenek.
Na, aludjunk rá egyet! Jó éjt!
PSoft | 18696    2018-04-18 21:25:28 [5683]
Az már csak holnap fog kiderülni, hogy kerekek-e a likak.:)
Ma már megmosolyogtató, egy a nyolcvanas évek elején, a COCOM listán valahogy "átcsúszott" regisztráló...
Gyönyörű, zöld, hatalmas pontmátrixos VFD kijelző az elején.
(szöveget olvastunk rajta, igaz hogy németül írt, de az mindegy is volt)
És képzeld, termofejjel írt/rajzolt a papírra, hajszálvékony, kontúros vonalakkal húzva a nyomás, hőfok, stb. grafikonokat.
A mellette levő szekrényen meg...
Az én öreg, tintakapszulás, pacsázó, maszatoló regisztrálóm kattogott.
RJancsi | 5811    2018-04-18 21:21:14 [5682]
Az nálunk is bevett szokás volt, hogy a rossz gyújtót egy darab "U" alakúra hajlított drótdarabbal és szikráztatással pótoltuk.
zozo | 5527    2018-04-18 21:16:16 [5681]
Nekem is van valami ilyesmi szerkezetem, holnap majd előásom.
zozo | 5527    2018-04-18 21:11:33 [5680]
Eszembe jutott, hogy 12 évesen olyan csengőt csináltam, hogy egy mágneskapcsoló tekercsben valami vasdarab dörömbölt az ablakpárkányon. Sokszor gondoltam már, hogy gyerekként baromira nem féltem a 220-tól, "vót dóga" az őrangyalomnak bőven
A szobámban a fénycső a tüskéire csavarva a dróton lógott, se foglalat se gyújtópatron nem volt hozzá. Kis szikráztatás után már gyújtott is Eszembe se jutott, hogy óvatlanul is hozzáérhetek, pedig tisztában voltam a veszélyeivel.
Előzmény: PSoft, 2018-04-18 20:09:49 [5676]
RJancsi | 5811    2018-04-18 21:04:45 [5679]
A papírtekercs érdekel, feltéve, hogy egy oldalon kerek lukakkal perforált. De az én műszerem nem festékszalaggal dolgozik, hanem a papír alatt van egy dob 6 db. festék hengerrel (vastagabb "cérnával" betekert rudakkal), amit szemcseppentővel kellett időnként befestékezni. Van kb. 1 liter indigó színű vegytintám hozzá, ami 1000 évre elég.
Előzmény: PSoft, 2018-04-18 20:51:11 [5678]
PSoft | 18696    2018-04-18 20:51:11 [5678]
Ha úgy döntenél, hogy újra beüzemeled...
Tudok hozzá adni original alu kapszulás színszalagokat, a kiszáradtak helyett.
De, papírtekercset is, ha gondolod.:)
Előzmény: RJancsi, 2018-04-18 20:43:34 [5677]
RJancsi | 5811    2018-04-18 20:43:34 [5677]
Őrzök egy hasonszőrű szerkezetet. 6 csatornás ejtőkengyeles pontíró a becsületes neve. A benne levő regisztráló szalag alapján 2004-ben mértem vele legutóbb. Az se ma volt. Ma már nincs kedvem fotózni, de előbb-utóbb teszek fel róla képeket.
PSoft | 18696    2018-04-18 20:09:49 [5676]
Nem csak mi "amatőrök" barkácsoltunk" vele dolgokat.:)
Még a nyolcvanas években is volt szerencsém gyári magyar műszerhez, amelynek a tápjában csengőreduktor volt beépítve.
Igaz, bakelit tok nélkül, a nyákon vágott ablakba bilincselve, de csengőreduktor trafó volt.
Hogy, hogy passzolnak a lépések egymáshoz...:)
Ma délután, egy régi-régi hőelemes hőfokszabályozó dobozába kukkantottam bele.
Régóta nálam az "ajándék"...ma épp szem előtt volt.
Kíváncsiságból levettem a hátulját,és lám-lám, belül az oldallemezére csavarozva, ott lapul a csengőreduktor.
visszaraktam a hátlapot, majd ide ültem a gép elé.
Pörgetem a topikot...olvasom @zozo postját a csengőreduktorról.:)
Visszamentem a műhelybe, kivettem a reduktort a bádogdobozból,és a markomba tartva, csináltam pár fotót róla.
A hőfokszabályozóról, most csak három képet mutatok...
(terveim szerint majd, egy következő boncolás témája lesz, több képpel)
Biztos Te is rá fogsz ismerni, meg a volt gazdája, az ajándékozó is.:)
(Ő is itt van, az előbb postolt is):)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-04-18 19:36:47 [5673]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-18 20:04:41 [5675]
Igen ! neked hány füzeted van ?
Előzmény: sasi, 2018-04-18 19:57:05 [5674]
[ 1.6028 ]
