Hagyományos forgácsológépek
Oldal 50 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
szingrati | 76    2017-11-24 20:09:53 [4151]
Minden esetre jobb fényt ad mint a 24V/60W kombináció.
Persze lehet csicsázni a dolgot felfelé is, akarat és pénz kérdése...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 10:05:26 [4135]
svager | 1388    2017-11-24 20:07:35 [4150]
Köszönöm a részletes leírást.
Ezeket a furatokat tájoló csapnak,illetve a furatokba passzoló munkadarab alátéteknek kell.
Tehát a furatokba beleteszem a csapokat ennek nekiütköztetem a munkadarabot,és az alátéteket is azokba a furatokba rakom ahol nem lesz útban a megmunkáláskor és biztos,hogy nem mozdulnak el.
Tehát csak annyira kellene illeszteni,hogy kézzel ki lehessen venni de ne lötyögjön benne,és ezek a furatok kb. 24mm-ént lennének.
Csinálok néhány teszt fúrást,ha találok valami öntvény darabot.
Előzmény: grekon, 2017-11-24 09:00:13 [4133]
Törölt felhasználó    2017-11-24 18:46:41 [4149]
Én ennyiben tudtam segíteni.
Előzmény: Petitking34, 2017-11-24 18:38:10 [4147]
Szalai György | 9544    2017-11-24 18:46:32 [4148]
Anyit beszéltünk már itt géplámpákról, hogy kíváncsi lettem a munkahelyi világítás előírt mértékeire.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-24 12:25:10 [4138]
Petitking34 | 34    2017-11-24 18:38:10 [4147]
Igen a könyv stimmel csak a vertikálfej nem az ami nekem van ebben a sima "egyszerű"van az enyémen meg olyan amivel szögben is lehet fúrni a mozgó orsóhüvely miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 18:19:08 [4146]
Törölt felhasználó    2017-11-24 18:19:08 [4146]
Ez lesz az ami neked kellhet !
https://data.hu/get/4903643/me250maro.pdf
Előzmény: Petitking34, 2017-11-24 18:13:14 [4144]
Törölt felhasználó    2017-11-24 18:16:51 [4145]
A Strigon marógépek betű jelölései tudtommal mind M-el kezdődtek. ME MSU MP...
De ez az MF is gyanús, hogy inkább ME lesz az.
Ha tennél fel képet a gépről egyszerűbb lenne beazonosítani.
Előzmény: Petitking34, 2017-11-24 18:06:35 [4142]
Petitking34 | 34    2017-11-24 18:13:14 [4144]
A strigon Me250 es géphez való vertikálfej.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 18:10:04 [4143]
Törölt felhasználó    2017-11-24 18:10:04 [4143]
Nem MF az véletlen ?
Petitking34 | 34    2017-11-24 18:06:35 [4142]
Üdvözletem!
Érdeklődnék hogy valakinek van-e Strigon Fm 250 vertikálfejhez könyve, esetleg a szétszedett állapotról képe.
Mert az enyémből hiányzik egy csapágy az alsó hengergörgős után és nemigazán tudom hogy ott milyen volt eredetileg.
Üdv.: Péter
Törölt felhasználó    2017-11-24 14:05:42 [4141]
Ilyen lett feltéve az egyik gépre annyi különbséggel, hogy az 24 voltos.
Simán megtartja a flexibilis kar és elég a fénye is!
Esetleg ha kevésnek tartod a fényt, ismerős ad árajánlatot műtőlámpáról és annak a felszereléséről.
A belmagasság viszont legalább 3.5 méter legyen különben törpe járásban mászkálhatsz alatta !
A hőszűrő üveg nélkül simán csirkét is grillezhetsz a fényével, garantáltan megsül!
Előzmény: drehás, 2017-11-24 13:01:55 [4140]
drehás | 350    2017-11-24 13:01:55 [4140]
Köszi a linket,de magával a ledlámpákkal az a bajom,hogy amelyiknek elég a fénye,pld 20w itt már iszonyat hő keletkezik,és a hűtőborda miatt a súly akkora lesz ,hogy a gégecső nem bírja megtartani.Imrének jó a szeme ha a 2w elég.
Törölt felhasználó    2017-11-24 12:33:36 [4139]
Ezek a hollad fantázianevek !
Csuhás | 6750    2017-11-24 12:25:10 [4138]
Lokális fényként három gépemen is ezeket a lámpákat használom: Ikea jansjö
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-24 11:51:49 [4137]
Törölt felhasználó    2017-11-24 11:51:49 [4137]
Vannak ilyen ledes lámpák is. (a kép csak példa)
Különben egy harapás sz*r maga a lámpa
De ilyen flexibilis karért vetünk már lámpát mert a béna sofőr nem érte el a proximity kártyával az olvasót a sorompónál.
A még bénább meg el is vitte aztán csak elhajlott majd jött a biztonsági őr nyakonbaszta hülye bénáját és visszahajtott a kart.
Előzmény: drehás, 2017-11-24 11:08:49 [4136]
drehás | 350    2017-11-24 11:08:49 [4136]
Nekem is ME 1000-re kellene.
Te ezek szerint 2db 10w-ost tettél fel?
Nem látom hová,és mitől lesz állitható?
Ha mást nem érdekel ez a téma,írj privátba,emailre.
Előzmény: szingrati, 2017-11-24 09:01:09 [4134]
Törölt felhasználó    2017-11-24 10:05:26 [4135]
Kínai filléres ledes lápa, aztán bírja ameddig bírja !
Utána kuka és feltesz a következő !
szingrati | 76    2017-11-24 09:01:09 [4134]
Ha véleményem elmondhatom, nem biztos hogy megéri felújítani illetve a felújítással foglalkozni.
Az én gépemen nem volt géplámpa, és gondjaim voltak az árnyékkal is használat közben.
Mikor megláttam mennyiért hirdetnek géplámpákat, elgondolkoztam az eredeti géplámpa szükségességén.
A melléket géplámpát már magam készitettem, anyag költség 5.000.-Ft volt. A fény klasszisokkal jobb, és a teljesítmény is csak 20W nem a gyári 60W.
Előzmény: drehás, 2017-11-23 16:00:13 [4122]
grekon | 106    2017-11-24 09:00:13 [4133]
Èn sem tudom elképzelni miért kell 200db illesztett furat egy gépasztalba de elmondom hogy kèszitheted el dörzsár nèlkul :
1. Kivàlasztod az illesztőszeget vagy az annak valo húzott köracélt ( ezek olyan - 0.01-0.03 kozott vannak) , lemèred mikròval (legyen 5.98)
2. Tudod hogy milyen illestèst akarsz ( ez fugg az illesztőszegek szàmàtol is !! minèl tobb van annàl lazàbb kell legyen az illesztès !!) legyen egy àtlagos - 0.01 (h7)
3.Keresel egy neki valo furòt ; az àtlagos 6-os (cucilista) furok 5.95-6.00 kozottt vàltoznak , jo nèmet az 6.00 ; lemèred NEM A HENGERES RÈSZEN (mert ott 0.03-0.06 mm-vel kissebb) hanem elöl az èlszalagnàl . Megvan a furo 5.99
4.Kersel egy elöfùròt ami mivel öntvénybe megy 0.3-0.4 milivel kissebb legyen (acèlnàl ez 0.1-0.2) elöfùrò 5.5-5.6 mm
5.Fursz egy lukat az elöfùròval az öntvény asztalba ès ellenörzöd egy jò sublerrel hogy a luk 5.6-5.7
6.Nem elmozditva !! az asztalt kifurod az illesztőfuroval ès ellenőrzöd az illesztőszeggel kis kalapàccsal kocogtatva kell menjen ; az igy kifurt luk pontosan 5.99 lesz (ha jòl mèrted a furot) hengeres ès vègig pàrhuzamos (mint a dörzsárazott)
7.Furhatod a 200 lukat , lehetőleg nem elmozditva az asztalt (furocserèvel) , igy biztosabb de hoszadalmas
Fordulat öntvénybe szinte fele az acèlènak (puha de nagyon koptatja a szerszàmot) tehàt fùrònak 800-1000 .
6-os dörzsárnak pedig acèlban 200-300 öntvénybe 100-at ajànlanèk , ugyanis ha 0.01 milit lekopik szinte dobhato el .
Dörzsár lànykoràba +0.02 ha azzal csinàlod akkor 6.0 +0.01-es illesztőszeg kell . Maro az 6.00 de nem igazàn alkalmas mert vègig pàrhuzamos ès beszorulhat .
Mèg egy : emulziós hűtést NEM HASZNÀLNAK öntvénynèl , iszapot csinàl sokkal rosszabb (iparilag levegővel hűtik szivjàk el a port) .
Előzmény: svager, 2017-11-23 20:18:13 [4126]
Kopirnyák | 2705    2017-11-24 00:29:52 [4132]
Elképzelni nem tudom miért kell 200db illesztett furat egy gépasztalba.
Ha a szerszámkészítők által használt illesztőszeget akarod használni, és jó a dörzsárazás, akkor kapsz egy patent illesztést, enyhe kalapácsütések segítségével tudod mozgatni, passzos lesz. Ha ugyanezt a csapot egy fúrt furatba teszed, akkor szépen belecsúszik, és nem olyan passzos. Tegyél egy próbát melyik megoldást találod jónak.
Előzmény: svager, 2017-11-23 21:51:24 [4131]
svager | 1388    2017-11-23 21:51:24 [4131]
Szeretném ha pontos lenne,6-os köszörült csapokat szeretnék bele rakni.
Mindenképpen előfúrtam volna,csak arra vagyok kíváncsi ha dörzsár helyett marót használnék mennyire lesz pontos a fúrat.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-23 21:37:52 [4129]
crosspisti | 244    2017-11-23 21:49:13 [4130]
Dörzsölést az anyagminőség ismeretével, a vágósebesség bő hűtés mellett, közepes acél anyagnál 25-40 m/min, ami átmérő 6 furat esetében 1500-2000 fordulat, én a dörzsárazást azért jóval kisebb fordulaton végzem, a furat 5,9mm nél ne legyen kisebb.
Előzmény: svager, 2017-11-23 21:07:41 [4128]
Kopirnyák | 2705    2017-11-23 21:37:52 [4129]
Az hogy a te motorod mit bír, azt te tudod. El kell döntened hogy dörzsárazott furat kell, vagy jó másmilyen is. A fúróval fúrott is körkörös, csak megfelelő köszörülést kell alkalmazni, ne legyen kopott. Maróval telibe úgysem tudod fúrni, annak is előfúrás kell, végeredmény szempontjából meg ugyanaz.
svager | 1388    2017-11-23 21:07:41 [4128]
Kipróbálom,de ezt a 600-800 szerintem nagyon lassú ennek a motornak.
Esetleg egy 6-os maróval mennyire lenne körkörös a fúrat?
Előzmény: Kopirnyák, 2017-11-23 20:26:51 [4127]
Kopirnyák | 2705    2017-11-23 20:26:51 [4127]
5.7- 5.8mm furatba, 600-800/percnél nem emelném többre, Folyamatos emulziós hűtés mellett.
svager | 1388    2017-11-23 20:18:13 [4126]
Még nem próbáltam ki de 200 db kellene a marógép öntvény asztalba,ezért kézzel nem szívesen állnék neki.
Igen a másik kérdés mekkora legyen a fúrat?
Előzmény: bagesz81, 2017-11-23 20:09:00 [4124]
bagesz81 | 91    2017-11-23 20:10:58 [4125]
No meg mekkora a furat? Az előgyártmány?
bagesz81 | 91    2017-11-23 20:09:00 [4124]
ha hatos dörzsárnál megszorul, az tényleg gyenge. Hajtsd bele szegnyereg központodításával kézzel.
Előzmény: svager, 2017-11-23 18:38:46 [4123]
svager | 1388    2017-11-23 18:38:46 [4123]
A kérdésem az lenne,hogy egy 6-os dörzsárat mekkora maximális fordulaton lehet használni?
A főorsó 3000-alatt nagyon gyenge,és nem tudom lehet,hogy megszorulna.
drehás | 350    2017-11-23 16:00:13 [4122]
Szevasztok!
Ismer valaki ilyen géplámpa felújítást?
A baj,hogy a spirál el van fáradva,és pont ott nem tart jól ahol kellene.
Valaki hirdetett ilyet felújítva ,de a titkot nem árulta el.
Öreg marógépemre kellene,a hossza ,fénye, pont jó ezért nem szeretném lecserélni.
A kép nem az én lámpámról készült,de ugyan ilyen.
J-Steel | 1721    2017-11-23 12:47:25 [4121]
A ragasztást általában felmelegítéssel lehet oldani. Az epoxy alapú ragasztók pl. néhányszáz fok felett elengedik a fémet.
Ha műanyagot ragasztottak össze, akkor nyilván nem mert akkor az tönkremegy, de lakatanya esetén a melegítés jó megoldás lehet.
Van egy ragasztástechnika könyvem régről, ahol mindenféle feladatra más-más ragasztót ajánl, a hőmérséklet azonban mindig meg van adva.
Lágyforrasztás esetén is az a helyzet, hogy egy bizonyos hőmérséklet felett elenged.
Autoweld CX-80-at próbálnék lakatanya ragasztásra. Kétkomponensű erős ragasztó.
Előzmény: jani300, 2017-11-22 23:19:17 [4110]
dezso74 | 787    2017-11-23 11:59:16 [4120]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-11-23 11:23:19 [4119]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-23 11:23:19 [4119]
Diamant ( kétkomponensű fémtöltésű német epoxi)
Előzmény: dezso74, 2017-11-23 08:55:24 [4116]
jani300 | 12314    2017-11-23 10:04:36 [4118]
Hát ez az Mingyá gondútam
Sok pöcs tervezőt sem ártana eldobósra készíteni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-23 07:13:01 [4112]
jani300 | 12314    2017-11-23 10:03:25 [4117]
dezso74 | 787    2017-11-23 08:55:24 [4116]
Volt már kétkomponensű fémporos ragasztóval dolgom. De már a nevét sem tudom. Ismer valaki valami megbízható félét. Jöhet egy két javaslat, más helyekre is jól jöhet.
kisssandor | 313    2017-11-23 08:02:17 [4115]
Köszi. Így már tisztább a kép.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-23 07:41:19 [4114]
Csuhás | 6750    2017-11-23 07:41:19 [4114]
Szvsz nem marógép tartozék hanem osztófejhez való gerenda. Valami ilyesmi:
Előzmény: kisssandor, 2017-11-23 07:33:13 [4113]
kisssandor | 313    2017-11-23 07:33:13 [4113]
Milyen kis marógépé lehet ez a támasztó konzol? Hossza 580, szélessége 95. Felismeri valaki?
Törölt felhasználó    2017-11-23 07:13:01 [4112]
Olyan helyeken alkalmazzák ami főtartó szerepet tölt be, ezek sérülése TK, tehát nem is javítják !
Az más ha valaki gányolni akarja, de ne akarja !
jani300 | 12314    2017-11-22 23:42:29 [4111]
Az a félanya készítés tetszik !
Jó tökölős dolog , de rendesen megcsinálta .
Előzmény: Csuhás, 2017-11-22 13:23:21 [4107]
jani300 | 12314    2017-11-22 23:19:17 [4110]
"Autóiparban egyre több helyen ragasztással váltják ki a karosszériaelemek rögzítését"
Esetleges sérülésnél ez hogyan bontható ? Hogyan javítható ? Kisipari körülmények gondolom kizárva .
Esetleg eldobós az egész ?
Tudom szakszervízben javítani ... Mindenre ezt írja a könyv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-22 13:51:18 [4109]
Törölt felhasználó    2017-11-22 13:51:18 [4109]
Volt egy ilyen teszt ahol két kb 30mm átmérőjű darabot ragasztottak össze és egy Wartburgot emeltek fel így.
Aztán ezt az emelést jó pár éve megismételték egy 2-es Golffal ugyanazzal a két összeragasztott darabbal.
A kettő teszt között eltelt 20-25 év és a ragasztás ugyanúgy megtartotta.
Nem kell leírni a ragasztókat !
Autóiparban egyre több helyen ragasztással váltják ki a karosszériaelemek rögzítését, mert törésteszteken bebizonyosodott erősebb mint a csavarozás és a ponthegesztés !
Előzmény: Csuhás, 2017-11-22 13:35:23 [4108]
Csuhás | 6750    2017-11-22 13:35:23 [4108]
Vagy itt az a megoldás amit javasoltam, csak én forrasztanám ragasztás helyett: Lakatanya javítás
Csuhás | 6750    2017-11-22 13:23:21 [4107]
Még egy ötlet Ezt lapozgasd végig
Előzmény: dezso74, 2017-11-22 12:22:01 [4105]
remrendes | 4256    2017-11-22 13:17:42 [4106]
Hogy futna ugy a szalag?
Ha meg dontve lenne, hogy vagnal felbe egy 6m-es szal anyagot?
Előzmény: J-Steel, 2017-11-08 14:41:23 [4054]
dezso74 | 787    2017-11-22 12:22:01 [4105]
Az előbbi hozzászólást Neked írtam volna. Köszönöm az ötletet
Előzmény: Csuhás, 2017-11-22 11:43:51 [4103]
dezso74 | 787    2017-11-22 12:20:52 [4104]
Küldök majd képet, csak a telóm kamerája eltörött.
Ez talán még elbírja a menetjavítást, de van egy E400-as gépem, annak is elkopott, mert nem takarították ki a forgácsot a menetek közül és a menet egy harmada dolgozott Az viszont öntvényből van, ahogy nézegetem.
Csuhás | 6750    2017-11-22 11:43:51 [4103]
Működhet a dolog. Magam készítenék/vennék egy bronz anyát, lemunkálnám "H" keresztmetszetűre ( karcsú henger két peremmel ) majd a felbővített eredeti lakatanyába beforrasztanám lágyforrasztással, végül kettéfűrészelném.
Előzmény: dezso74, 2017-11-22 11:08:37 [4102]
dezso74 | 787    2017-11-22 11:08:37 [4102]
Sziasztok Fórumtársak!
Lenne egy, olyan kérdésem, hogy közületek valaki újított-e már fel lakatanyát?
Van egy esztergám és bronzból van két félből a lakatanya. van még anyag, amibe azt gondoltam megmélyíteném marógépen a menet részt és a fölösleget lemunkálnám ( a kopott részét.)
[ 1.1523 ]
