Épül a gépem ::: Csikarc
Oldal 5 / 16 Ugrás ide:
laacika | 3149    2018-06-13 00:03:53 [584]
Nekem tetszik ez a mérleges dolog,volt hogy lekaptam a Co palapkoma kocsiról és mérlegre tettem mert fingom nem volt arról hogy meddig van.
Előzmény: bankimajki, 2018-06-12 21:09:26 [581]
Kopirnyák | 2705    2018-06-12 23:27:25 [583]
A mérleg minek kell egy ilyen "kompozícióba"?
Csikarc | 5045    2018-06-12 22:02:28 [582]
Minden szép és jó csak azt a digitális mérleget túlzott precizitásnak tartom . Én csak használom a CO2 palackból a gázt ha meg kifogy akkor megyek cserélni .
bankimajki | 2847    2018-06-12 21:09:26 [581]
Én adok vasas témát még.
Mi a véleményetek az alábbi hegesztőkocsi koncepcióról.
Alulról felfelé haladva lennének a következők:
- 4 kerék, ebből az első 2db fékes
- 3 db fiók --> legalul magas fiók (35cm szélesek 55cm mélyek)
- körbe lemez burkolat, ennek a tetején pedig hegesztőgép rögzítő pánt, mellette 2-3 kis rekesz jobb oldalon (szemből nézve)
- az egész szerkezet mögött pedig a palack ami mellett munkakábel tartó dob foglalna helyet
- palack alatt pedig digitális mérleg (nem üveglapos)
A hétvégén vettem kerekeket, ma pedig fiókokat szereztem, zártszelvény adott, így lassan indulhat az építés.
(A fiókokba pakolnám a hegesztési kellékeket, védőfelszereléseket --> sarokcsiszoló, kalapács, csiszoló - végókorong, drótkefe....)
Illetve ismeritek ezt a fióktípust, aminek a végén görgők vannak két oldalon, milyen sínen futnak ezek, azokban is van görgő elől? (Mivel a mélyedésből arra következtetek.)
(Bocsi a képek minőségéért, hirtelen csak összedobtam a szabad placc közepén, hogy lássam hogy is nézne ki.)
Csikarc | 5045    2018-06-12 10:34:36 [580]
Köszönöm de fényképek , videók , tervek ,anyagok is vannak .Ami hiányzik : IDŐ , esztergagép vagy egy rendkívül türelmes és figyelmes esztergályos emberke és persze az elhatározás a megépítéshez .
Előzmény: bundyland, 2018-06-12 10:29:15 [579]
bundyland | 1710    2018-06-12 10:29:15 [579]
Csikarc, laacika
Annyit fel tudok ajánlani hogy ha kell erről a két gépről
tudok nektek méreteket levenni ill. fényképet csinálni ha az segít valamit nektek.( HBM - re éppen várok még).
Két különböző méret.
BS128HDR
HBM712
PSoft | 18696    2018-06-11 20:23:46 [578]
"2-Besüt a nap a műhelybe."
Az jóóó!
Úgy, kevesebb parázs kell a vasalóba.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-11 17:32:00 [573]
Csikarc | 5045    2018-06-11 19:15:22 [577]
Igazából az esztergályos munkától félek , az a nagy mumusom meg a festés . Az adatlapomon lévő telefonszám jó , azon mindig elérhető vagyok .
Előzmény: laacika, 2018-06-11 18:25:15 [576]
laacika | 3149    2018-06-11 18:25:15 [576]
Na pontosan igy vagyok én is,kicsit tartok tőle.
Most startoltam rá hogy (márpedig épitek egyet) de még csak ott tartok hogy elkezdtem infókat adatokat gyülyteni.
Jó lesz az hidd el,megalkotjuk profira.
100 ér kicsi kinai nevetséges fűrészt kapni!
Szólj ha hivhatlak mert nem voltál elérjető.
Előzmény: Csikarc, 2018-06-11 18:20:51 [575]
Csikarc | 5045    2018-06-11 18:20:51 [575]
Az a baj , hogy minden téren bátor vagyok - okoskodok és bárminek nekimegyek de valahogyan ettől a szalagfűrész építéstől valahogyan félek .Nem merek igazából nekikezdeni .
Előzmény: laacika, 2018-06-11 17:57:06 [574]
laacika | 3149    2018-06-11 17:57:06 [574]
Szalagfűrész?
Ha az (is) épül akkor én hű olvasója leszek ennek a topiknak.
Csikarc | 5045    2018-06-11 17:32:00 [573]
Alkotói válság ? Nem hiszem és nem is nevezném "csendélet"-nek a képeket csak inkább a napi helyzetnek .
1- Szalagfűrész keréknek való gyűjteményem azaz Lucakerekek :
2-Besüt a nap a műhelybe .
3-Már lehet közlekedni (tudom gyűlik a borosüveg .. de erre sincs időm , hogy visszavigyem ).
4-Padló Picassó 1
5-Padló Picassó 2
Csikarc | 5045    2018-06-09 22:32:23 [572]
Pontosan úgy van ahogyan írod . Ez egy körfűrész motor csak nem tudtam már leolvasni az adattáblájáról a teljesítményét . A tulaj nem tudta eladni egyben a gépet én meg megalkudtam a motorra ill. pár alkatrészre mielőtt beviszik a MÉH telepre .
Előzmény: PSoft, 2018-06-09 21:16:44 [571]
PSoft | 18696    2018-06-09 21:16:44 [571]
Szerintem, mezei 50Hz-es kétpólusú aszinkron.
Hosszú, "vékony" test, kis tengelymagassággal.
Körfűrészeken szokták használni...
De majd Lajos pontosít, ha nem így van.
Előzmény: vjanos, 2018-06-09 20:58:01 [570]
vjanos | 5568    2018-06-09 20:58:01 [570]
Ez valamilyen nagyfordulatú, nagyfrekis motor?
Előzmény: Csikarc, 2018-06-09 20:37:03 [568]
Csikarc | 5045    2018-06-09 20:44:49 [569]
Pár fénykép egy szöghajtás párról ha már újra bemelegítettem a topicot . Idősebbek tagok , fórumlakók bőven ismerik meg nem is egy nagy technikai csoda de talán fiatalabbak még nem láttak közelebbről ilyent . Amúgy egy fórumtársunknak készítettem a fényképet ma de így nem privát üzenetben küldöm el hanem így megosztva és legalább más is láthatja .
Csikarc | 5045    2018-06-09 20:37:03 [568]
Valamennyire igazad van (alkotói válság).. de csak egy nagyon picit ! Ma is szereztem pár cuccot építéshez és már megint nagy a "szerzői" boldogság .Az épülő műhelyembe ma egy fórumtárstól ( vadember) potom hobbi baráti stb. áron jutottam hozzá egy komoly szellőztető ventilátorhoz és + egy brutál villanymotort is sikerült ma beszereznem de ezt még rendbe kell rakni majdan . Gondoltam jó lenne belőle valami fémdarabolót építeni ha már az a százszor általam is emlegetett fém szalagfűrész Lucaszékké avanzsált .Persze mindent le is fényképeztem szokásom szerint .
Előzmény: ckeres, 2018-06-09 16:47:35 [567]
ckeres | 70    2018-06-09 16:47:35 [567]
Én is szoktam olvasni, ne hagyd abba
Én eléggé read only módban vagyok csak jelen - amikor nem biztos hogy okosat hozzá tudok szólni, inkább nem is teszem sry...
Előzmény: Csikarc, 2018-06-09 07:59:03 [554]
happisusu | 257    2018-06-09 16:36:13 [566]
Ha nem írsz, nem válaszolunk, gondolván " alkotói válságban vagy " esetleg várod az elektromos vizi buzerátort, amit majd felszerelhetsz............ hajrá tessék folytatni!
Előzmény: Csikarc, 2018-06-09 13:54:36 [564]
Szalai György | 9544    2018-06-09 16:08:00 [565]
Én is szokom olvasni.
Bele vakkanthatok néha, ha az jótékony, de csak akkor írnék inkább, ha legalább szerintem okosat tudok.
Ez most nem az.
Csikarc | 5045    2018-06-09 13:54:36 [564]
Csak ha nincs hozzászólás akkor úgy lehet érzékelni mintha magadban beszélgetnél (beszélgetnék) az meg kellemetlen mert ott még nem tartok ..
Előzmény: PSoft, 2018-06-09 09:59:03 [556]
elektron | 15859    2018-06-09 12:12:22 [563]
Előzmény: MoparMan, 2018-06-09 11:55:16 [562]
MoparMan | 4020    2018-06-09 11:55:16 [562]
a világ felfedezésre vár...
Előzmény: svejk, 2018-06-09 11:51:04 [561]
svejk | 33157    2018-06-09 11:51:04 [561]
jééé!
No de ki francnak jutna ilyen eszébe, hacsak nem a programozónak aki megoldotta.
Előzmény: MoparMan, 2018-06-09 11:46:03 [560]
MoparMan | 4020    2018-06-09 11:46:03 [560]
a topiklistában
Előzmény: svejk, 2018-06-09 11:42:57 [559]
svejk | 33157    2018-06-09 11:42:57 [559]
Mit, hogy, hova?
Előzmény: MoparMan, 2018-06-09 11:40:18 [558]
MoparMan | 4020    2018-06-09 11:40:18 [558]
próbáltad már, hogy az "üzenetek száma"-ra húzod az egeret és ott hagyod?
Előzmény: elektron, 2018-06-09 11:15:13 [557]
elektron | 15859    2018-06-09 11:15:13 [557]
Lehet kellene egy számláló, hogy az adott témakört hányan nézték meg, akkor látná a delikvens, hogy mennyire érdeklődnek.
PSoft | 18696    2018-06-09 09:59:03 [556]
Eddig is olvastalak benneteket.
(lehet csendben is tanulni):)
Ha úgy döntesz, hogy folytatod...
Ezután is úgy lesz.
svager | 1388    2018-06-09 08:15:48 [555]
Én kíváncsi vagyok rá még ha nem is szólók hozzá.
Csikarc | 5045    2018-06-09 07:59:03 [554]
Arra gondoltam , hogy ilyen-ezen fajta (vasas) témára nem nagyon volt érdeklődés . Egymagamnak meg felesleges itt írogatni , elég arra ha a kobakomban néha rendezem a dolgaimat . A "beszólás" az nem vélemény hanem személyeskedés szerintem ..no azt soha nem tűrtem . Technikailag meg persze , hogy lehet más vélemény lásd. én is gyakran eretnek vagy legalább meghökkentő megoldásokat prefelálom egyszerűen azért mert nem szeretem az unalmas dolgokat .
Előzmény: jani300, 2018-06-09 00:51:13 [553]
jani300 | 12314    2018-06-09 00:51:13 [553]
Ez most miért lenne kérdés ?
Persze írjál ,mi készül !
Nem tetszhet minden mindenkinek , az nem baj .
Ha beszólnak az se tragédia , elmondják a véleményüket ,meg kell hallgatni .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-08 23:38:00 [552]
Csikarc | 5045    2018-06-08 23:38:00 [552]
..Gondolkodom a topic újra aktiválásán (mi legalább megértjük egymást).. szerinted lenne értelme ?Számítana a véleményed .
Előzmény: jani300, 2018-02-04 21:22:31 [551]
jani300 | 12314    2018-02-04 21:22:31 [551]
Köszönöm szépem !
Megtaláltam én is végül .
Még a "rendszergazdám" is jókedvében volt és segített letölteni .
Még a nagyobb hegesztett vázút kell megkeresnem , annak más a kerék billentése .
Végül is csak picivel több mint egy éve hogy belekezdtem
Előzmény: Szalai György, 2018-02-04 21:07:38 [550]
Szalai György | 9544    2018-02-04 21:07:38 [550]
http://docplayer.me/41257394-Bruksanvisning-for-bandsag-stg-230-dgh-vennligst-les-denne-bruksanvisningen-grundig-for-transport-og-bruk-av-denne-maskinen.html
Előzmény: jani300, 2018-02-04 20:51:04 [548]
Szalai György | 9544    2018-02-04 21:06:28 [549]
https://www.prosaw.co.uk/uploads/sawfinder/2.pdf
jani300 | 12314    2018-02-04 20:51:04 [548]
http://www.meidell.no/datamax/bruksanvisning/bomar/STG230DGS.pdf
Ezt elcsesztem ,nem mentettem el és már nem elérhető
jani300 | 12314    2018-01-28 21:39:07 [547]
Ugyan már ,gépet építenek nem fűrészt .
Próbáld alu gépépítő elemből , mindjárt érdekesebb lesz !
Azért tegyél képet ha mégis csak belevágsz
Előzmény: Csikarc, 2018-01-28 21:26:17 [546]
Csikarc | 5045    2018-01-28 21:26:17 [546]
..vagy három .. innen befejezés tekintem a a topicom mivel érdeklődés tekintet szerintem a nullával egyenlő a témával szemben . Már pedig széllel szemben pisálni nem nagyon érdemes így én sem fojtatnám a nadrágom szárán a nedvesítést . Persze valóságban keresek majd valami más hasonló téma megközelítési formát...-hümm.. bár még fogalmam sincs , hogy hogyan . Üdv mindenkinek .
Előzmény: Csikarc, 2018-01-27 21:59:42 [545]
Csikarc | 5045    2018-01-27 21:59:42 [545]
Én is most bővítek , következő hónap elsejétől bérelek egy műhelyt de ipari környezetben így nyugodtan beindíthatom ott a felújított gyorsdarabolót de hát mégis jobb lenne egy szalagfűrész ... vagy kettő (ami egy kis álló gép lenne ) .
Előzmény: jani300, 2018-01-27 21:43:26 [544]
jani300 | 12314    2018-01-27 21:43:26 [544]
De már majdnem kész a "huzatópad", a következő a fűrész .
Ja és helyem is van már pici , mondjuk pont ott nem nagyon lehet fűteni ,de nem lehet minden tökéletes
Az is családi házas környék ,hamar kiutálnák az embert a gyorsdarabolóval ...
Előzmény: Csikarc, 2018-01-27 21:36:15 [543]
Csikarc | 5045    2018-01-27 21:36:15 [543]
"Már csak "csinálni" kell ."... hát ez az ... én sem haladtam egy fél lépést sem az építésben pedig nagy szükségem lenne rá .
Előzmény: jani300, 2018-01-27 18:48:21 [540]
Csikarc | 5045    2018-01-27 19:46:43 [542]
Régebben néztem én is ezt a gépet ill. videókat erről a gépről , tetszik is de még ettől is jóval egyszerűbbet szeretnék magamnak . Amúgy érdekes gép mert sorozatban gyártott és amcsi és mégis rengeteg "barkács" megoldás vagy inkább kivitelezés látható rajta .
Előzmény: jani300, 2018-01-27 19:38:53 [541]
jani300 | 12314    2018-01-27 19:38:53 [541]
Egyszerű gyári fűrész .
Régebben beszéltünk erről ez egész egyszerűnek tűnik ,első ránézésre .
jani300 | 12314    2018-01-27 18:48:21 [540]
Száznál több videót megnézhettem ,plusz a bomár pdf ek .
Kialakult elképzelésem van . Az első kerék billentést szívesen kihagynám (ki is fogom ,majd lesz ha nem válik be).
90X50 es brutális falú zártszelvény lesz a váz azt nem rég szereztem .
Előzmény: Csikarc, 2018-01-27 18:34:11 [539]
Csikarc | 5045    2018-01-27 18:34:11 [539]
Sose a rossz oldalát nézd a dolgoknak .Az első videó egy jó betekintést enged a gép belső felépítésébe . Természetesen az szíjhajtás pont rossz helyen van de maga a gépfelépítés látványosan vizuálisan követhető így mindenképp érdemesnek találtam végignézni . A második video az egyszerűségről szól ahogy én is gondolkodom azaz nem akarom majd túlvariálni . Egy lendkerekem már van hozzá de másikat még nem sikerült szereznem mert vagy túl nagy volt vagy kettős tömegű és nem volt kedvem hazahozni mert nem láttam megfelelőnek még egyiket sem ami a kezem közzé került . Viszont hajlok arra a megoldásra , hogy a lendkerék fogaskoszorúján keresztül meghajtani a kereket így egy csigahajtást megtakarítanék .
Előzmény: jani300, 2018-01-27 18:19:13 [538]
jani300 | 12314    2018-01-27 18:19:13 [538]
Nagyon sok balfasz ötletet látni a neten . De ez a fogaskoszorús betonkeverő hajtás nem rossz !
A másikon a hajtómű utáni ékszíj ,jó nagy marhaság .
Előzmény: Csikarc, 2018-01-27 17:58:39 [537]
Csikarc | 5045    2018-01-27 17:58:39 [537]
A lendítőkerék felhasználása pedig elég közel áll a szívemhez .
Csikarc | 5045    2018-01-27 17:54:02 [536]
Álmos idő van kinn , álmodozom egy kicsit . Tervezgetem magamban a gépemet de valójában még mindig semmit nem haladtam vele .
Szalai György | 9544    2018-01-06 07:17:19 [535]
Tegnap délután volt róla megemlékezés egy szép rádióműsorban is a Kossuth adón.
(Sajnos a hangtárban még nem elérhető.)
Előzmény: Csikarc, 2018-01-05 19:12:16 [532]
[ 1.1209 ]
