SMD beültetés házilagosan
Kézi és gépi smd alkatrészek beültetése
Oldal 5 / 15 Ugrás ide:
Kádár Ferenc | 134    2015-01-11 15:44:00 [536]
Már elég régóta építgetem a beültetőgépem.
Eddig elég lassan haladtam vele, de mivel egy ideje sajnos munkanélküli vagyok így több időm jutott erre is.
Legalább ennyi haszom van belőle.
Ha valaki kíváncsi rá, akkor a honlapomon megtekintheti a jelenlegi állapotában.
SMD beültető
remrendes | 4256    2014-08-28 23:19:00 [535]
Valamiert a videokat nem tudtam megnyitni. Ha meg aktualis, akkor aruld el milyen gyartmany, az alapjan talan tudok segiteni.
Előzmény: snowman, 2014-06-12 21:08:00 [531]
snowman | 593    2014-06-13 22:04:00 [534]
Koszi a valaszt. Minden motor szol.a vezerlesen nem igazan tudok allitani, mert gyari, semmi leiras nincs hozza. Szerencse, hogy mukodik, csak a csatlakozokat kellett kicsit meggyogyitani. Lehet, hogy par honap mulva nekilatok ez alapjan egy hosszabb x tengelyes gep epitesebe, mert ez "csak" 20 db 8mm- es reel befogadasara kepes, ha szelesebb reeleket rakok bele, akkor meg kevesebb. Kicsit belemelyedek, es remelem egyre tobbet megtudok a lelki vilagarol.
Meg1x koszi.
Előzmény: Libus, 2014-06-13 11:15:00 [533]
Libus | 1024    2014-06-13 11:15:00 [533]
Akár még normális is lehet, ha a DC szervo motor nem forog, akkor 50%-os négyszögjelet kap, lehet ennek a frekijét hallod vagy gerjed a szabályozó kör, csökkentsd az erősítés értékét, módosíts a PID értékeken, ha van ilyen valahol.
Az összes motor csinálja vagy csak egy ?
snowman | 593    2014-06-12 21:12:00 [532]
Amikor mukodik, igy nez ki.beulteto mukodes kozben
snowman | 593    2014-06-12 21:08:00 [531]
Hozzajutottam egy majdnem gyari SMD beulteto gephez, ami majdnem mukodokepes volt. Mostmar valoban majdnem 100%-os, de van egy apro gondom vele. Szervo motoros, es amikor nincs hasznalva, "sir" a motor. Olyan, mintha a motor ide-oda lepkedne, es ettol van hangja. Egyenlore nem tudom. Pedig mar kezdek kikupalodni, mar ultetni is lehet vele. Ha valakinek otlete van a motor hangjaval kapcsolatban, ne tartsa magaban.
Szep estet mindenkinek.
n/a (inaktív)    2014-04-10 08:33:00 [530]
Eladó LEYBOLD Turbovac 340 MC vákuumszivattyú,bontatlan csomagolásban,mérési jegyzőkönyvvel,csatlakozókkal.
elektron | 15859    2014-02-16 14:00:00 [529]
Hűtőgép kompresszort.
Előzmény: network, 2014-02-16 12:31:00 [528]
network | 47    2014-02-16 12:31:00 [528]
Milyen vákuumszivattyút használsz?
Előzmény: elektron, 2013-10-16 02:21:00 [420]
elektron | 15859    2014-01-25 22:07:00 [527]
Mit találtam hirtelen nicsak.
Tekerentyű tervező program
Előzmény: NickE, 2014-01-25 21:37:00 [525]
elektron | 15859    2014-01-25 22:03:00 [526]
Ilen tekerő tengelyt is lehetne úgy csinálni, hogy egy fadarabba körkörösen belefúrkálva a kerületén egy 1.5mm vastag drótot beledugdosni és kész a tekerő is, meg közepét kifúrni persze hogy valami hajtó tengelyre rámenjen.
NickE | 428    2014-01-25 21:37:00 [525]
Jééé, tényleg, köszi
Előzmény: elektron, 2014-01-25 21:28:00 [524]
elektron | 15859    2014-01-25 21:28:00 [524]
A tekerőre ráakasztol egy léptetőmotort és letekerteted vele, G01 X(4*n) kóddal pl. vagy amennyi távonként következik az alkatrsétz beállítva persze hogy mennyi a 4 nála stb ...
LittleSV | 841    2014-01-25 21:03:00 [523]
Szia. A továbbítólyuk számlálás és az alkatrész számlálás nem azonos. A hordozószalag továbbítólyukai (sprocket holes) 4mm-re helyezkednek el egymástól, szabvány szerint, de ez nem azonos az alkatrész darabszámmal (1206-os szalagnál is más alkatrész darabszám jön ki, meg pl a pqfp80-nál is.)
Amennyiben csak a továbbítólyukakat szeretnéd megszámolni úgy nem kell tárcsával bonyolítani (kivéve, ha ezzel továbbítod a szalagot, hogy a másik végen felcsévélhető legyen) egy optokapu között kell áthúzni a hordozószalagot, úgy hogy a továbbító lyukak megszakítsák az optokapu jelét. Ezt már simán meg tudod számláltani akár mikrokontrollerrel, akár analóg számlálóval.
Ellenben ha univerzális megoldást szeretnél akkor ha már kontrollert használsz, beállíthatóra írod a programját. Hordozószalagoknál a zsebekben lévő furat (pitch) alapján készítik a számláló beállítását. A menübe meg kell adnod a pitch értéket (mm-ben), ami szintén szabvány (0,4,8,12,16...144), amit úgy kapsz hogy két zsebfurat közötti továbbítólyukakat megszámolod, megszorzod 4-el (4mm), és megkapod a pitch értéket (mm-ben). Kijelezned pedig ezt kell: megszámlált érték/pitch*4. Emellé csinálhatsz beállítást is, hogy fix érték elérésekor jelezzen (pl 500db alkatrésznél).. stb
Remélem ez nincs túlbonyolítva.
Előzmény: NickE, 2014-01-25 19:57:00 [520]
NickE | 428    2014-01-25 20:47:00 [522]
Kisebb mennyiségig jó ez, de ezres nagyságrendnél már problémás. A kis tárcsán általában 5000 a nagy tárcsán 10000 alkatrész van. Ha le kell belőle mérni pl. 7000 darabot, az már nagyon hosszú. A papírszalagos még a jobbik eset, de sok alkatrész műanyagszalagos, ami szerintem nyúlik is több méteres távon.
Előzmény: v.l, 2014-01-25 20:13:00 [521]
v.l | 104    2014-01-25 20:13:00 [521]
Az nem jó, hogy megméred két alkatrész között a távolságot (ez általában valami értelmes, kerek szám szokott lenni), majd megméred az egész szalag hosszát, és osztasz?
NickE | 428    2014-01-25 19:57:00 [520]
Nem ismertek valami nagyon egyszerű kütyüt, amivel az SMD szalagon az alkatrészeket meg lehet számolni? Ill. egész pontosan ezen az egy fajta szalagon kellene csak a lyukakat számolni, 1206 méretig minden ellenállás, kondenzátor, LED ilyen szalagon van. Nem profi univerzális cucc kell, csak valami egyszerű házilag könnyen összehozható.
Arra gondoltam, hogy csinálok egy tárcsát, amin 4 milliméterenként vannak bütykök, a tárcsára teszek lukakat, ami egy optokapu között forog, mint a régi egérben, aztán számolja egy PIC a jeleket és kész. Csak nem gondoltam még át a mechanika kivitelezését. 3D nyomtatóm van, célszerű lenne azzal kinyomtathatóra tervezni.
Ilyen a szalag
LZ | 1538    2014-01-23 11:27:00 [519]
Igen nem valami gyors, ennél lehet gyorsabbat is csinálni. Viszont nekem az a véleményem ez a sebesség is kielégítő lehet kisipari körülményekben. Ha meg valaki 100-1000 szériát nyomat havonta az vigye el profikhoz beültettetni.
Még ilyen lassú sebességgel is kijön belőle napi 20-30 panel tuti.
Előzmény: Pali79, 2014-01-23 09:20:00 [518]
Pali79 | 711    2014-01-23 09:20:00 [518]
Tényleg nagyon kreatív! Csak az a gond vele, hogy nagyon lassú. Egy másik fórumon egy srác is csinált egy beültető gépet és rég óta használja, de azt mondja csinál egy másikat mert a 0,5 másodperc/alkatrész (!!!) beültetési sebesség borzasztó lassú.
Előzmény: LZ, 2014-01-23 07:49:00 [517]
LZ | 1538    2014-01-23 07:49:00 [517]
Ez nagyon kreatív
Legjobban a védőfólia lehúzása tetszik, mi mindenre jó az a fránya gravitáció...
VIDEO
n/a (inaktív)    2013-12-05 14:48:00 [516]
Az sajnos nincs, nem erre a célra vettem, de sajnálom szétbontani. De lehet, hogy ez lesz a sorsa.Nagyon rég óta, nagyon sok helyet foglal.
elektron | 15859    2013-12-05 14:34:00 [515]
Meló is lenne rá, ha teszem azt megjavul ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-05 14:00:00 [514]
n/a (inaktív)    2013-12-05 14:00:00 [514]
Tisztelt kollégák ! Olvastam, a fórumban, hogy többen szeretnének építeni CNC ültetőgépet. Ehhez lenne egy ajánlatom, van egy használaton kívüli MIMOT 1200 típusú gépem, melyet el szeretnék adni.Bár nem mai csirke, de van hozzá jó néhány SMT feeder, egy láda tartalék alkatrész, teljes doksi.kapcsolási rajzokkal. A gép majdnem tiszta alumínium és van kb 450 kilogram. ha csak a feedereket használják fel és a többi megy a hulladékba akkor is legalább 100-120 eter forintot ér. Bár kár lenne, mert szerintem egy kis ügyességgel a vezérlését át lehetne alakítani és a mechanikát változatlanul hagyva működhetne is. Ami jó a gépben , hogy bár EURO panelokhoz tervezték, de kb 1m hosszig tud ültetni, így a most nagyon menő ledes pálcák ültetéséhez is jó lehetne.Nem szeretném offolni a topicot és tudom, hogy ez a az adok-veszekbe tartozik, de talán segíteni tudok ezzel valakinek.Feltettem egy aukciós oldalra, ha valakit érdekel, ott folytassunk róla értekezést.
link:http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/ipari_gep_barkacsgep/egyeb/smd_ultetogep_mimot_1200_1837294898.html
elektron | 15859    2013-10-21 01:10:00 [513]
Ezek az amerikaiak jó kis faanyagokkal építik a cuccaikat:
Pick and place gép fejlesztés
elektron | 15859    2013-10-21 00:56:00 [512]
Nagyjából kész van a pasztakinyomó g kód generáló program, holnap lehet próbálni mit is fog csinálni, a mechanika is kész van elvileg, csak fel kell fogatni a Z tengelyre és mehet, persze elsőnek valami próbát kell csinálni párat.
Ilyen kódokat nyomat a gépnek:
;G45 X55.25 Y29.21 R90 NAME_C101 VAL_100n PACK_C1206
G00 X0.00000000 Y1.50000000
F200
G01 Z1.00000000
F50
G01 Z0.30000000
G91
F30
G01 W0.30000000
G04 2000
G90
G00 Z5.00000000
G00 X-0.00000000 Y-1.50000000
F200
G01 Z1.00000000
F50
G01 Z0.30000000
G91
F30
G01 W0.30000000
G04 2000
G90
G00 Z5.00000000
elektron | 15859    2013-10-19 22:03:00 [511]
Most nem is érdekel, hogy gyors legyen, csak hogy szépen pozícióra rakogassa a pasztát. Az a 10 perc nem sok egy panelnél pl. ha nagy sorozatról lenne szó az nem lenne mindegy, de pár paneleknél sokkal több idő elmegy egyébre.
Elvileg még a hiányzó alkatrészt is kifaragtam ma, a rudat, ami a paszta tubusba bemegy és tolja, az még hiányzott, meg erősebben felfogtam,a motort is most már nem tud elmozdulni, kilazulni.
Ha minden jól megy, holnap fel tudom szerelni a gépre és azon van 4 tengely vezérlés elvileg, egy kis G kóddal ki tudom próbálni, az alkatrészek szerinti kódelőállítás még nincsen meg, azt majd megírom még. Mihamarabb.
Motoros | 5101    2013-10-19 17:31:00 [510]
Etalo = Etalon
Előzmény: Motoros, 2013-10-19 17:30:00 [509]
Motoros | 5101    2013-10-19 17:30:00 [509]
Ha jó pasztát akarsz akkor Etalo-t veszel. Magyar és a 13.ker Gőmb u 30-ban kapható.
Soha nem szárad be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-19 14:07:00 [508]
Törölt felhasználó    2013-10-19 14:07:00 [508]
Én csak arra lennék kíváncsi, hogy hol lehet kapni olyan pasztát, amit ki is lehet nyomni a fecskendőből.
Mert idáig amit vettem, mind kiváló minőségűnek volt árulva csak éppen kirobbantani nem lehetett a fecskendőből.
És nem volt lejárva a szavatossága.
elektron | 15859    2013-10-19 12:49:00 [507]
Egy kicsit játszani kell majd vele biztos, de meglátjuk.
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-19 07:59:00 [506]
Vagy inkább a dugattyúét
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-19 07:58:00 [505]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-19 07:58:00 [505]
Figyeld a gugattyú mozgását!
Előzmény: keri, 2013-10-19 06:15:00 [503]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-19 07:11:00 [504]
A lefelé mozgás után kis mértékben vissza kellene húzni a dugattyút. Különben a fecskendő rugalmas tágulása okán utáncsepegés lesz.
A mozgások mértékét és arányát persze majd ki kell tapasztalni, és úgy beállítani a pontos értéket. Egyébként "nulladik" verziónak pompa!
Előzmény: elektron, 2013-10-19 00:06:00 [502]
keri | 14086    2013-10-19 06:15:00 [503]
Én rájöttem. Te az ördög vagy...mert az ördög nem alszik, es ahogy nézem, te se nagyon :D
Próbáltad? Frankón adagol?
elektron | 15859    2013-10-19 00:06:00 [502]
A cnc-re szerelem majd rá, annak alul az x-y mozog, a Z tengelye meg csak lefele megy. Az megpasztázza, emez meg beülteti, után meg berakom a tepsibe ...
elektron | 15859    2013-10-19 00:02:00 [501]
Csináltam egy paszta adagolót, működik is tolja lefele majd az anyagot:
n/a (inaktív)    2013-10-18 18:57:00 [500]
Szia Feri,
munkahelyem okán ismerem ezeket a gépeket.
Philips, Siemens, Fuji...
Egy ideje spekulálom már, mit lehetne belőlük amatőr körülmények között megvalósitani.Néhány dolog egyszerüsitésével meglátásom szerint jó szintü amatőr gép épithető. Amit itt láttam eddig a fórumtársak munkáiból, sokan túl vannak az általam kigondolt megoldásokon.
Alkatrészt pedig többet láttam itt az adok veszek topicban amitbeültető gépből bontottak ki.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-18 16:43:00 [496]
n/a (inaktív)    2013-10-18 18:48:00 [499]
Szia Keri,
egy kissé tulzsufolt vagyok most,de lerajzolom neked..
legalább azt hogy gondolom...ha már kitalálták előttünk.
Előzmény: keri, 2013-10-18 14:52:00 [491]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-18 17:02:00 [498]
Ha ébren vagy, ne álmodj!
Előzmény: keri, 2013-10-18 16:53:00 [497]
keri | 14086    2013-10-18 16:53:00 [497]
Egyrészről igazad, van, nem kell bonyolítani.
Másrészről, álmodozni csak lehet a NASA cuccokról, nem? ha már úgy sem lesz olyanom.
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-18 16:43:00 [496]
Bizonyára hiányosak az ismereteim, de még nem láttam olyan feedert, amiben két motor is volt. Amivel eddig dolgom akadt, abban egy mechanikus kilincsmű oldja meg a szalag továbbítását és a fedőfólia feltekercselését.
Más: otthoni használatra úri flanc az optikai pozicionálás a fidu pontok alapján. Bőven megteszi két átlósan elhelyezett furat a NYÁK-on. Mint az "ántik" időkben. Úgyis kézzel történik a PCB cseréje.
De a beforgatott alkatrészek pontos irányba pofozása szükséges lehet (persze ez sem kamerakép alapján) mert elég lötyögősen vannak a hevederben.
Van itt a fórumon is egy kolléga, aki rendszeresen a NASA legújabb, legdrágább, legtitkosabb laboratóriumi kutatásairól tesz fel képeket. Rendszerint a következő szöveggel: Ez kell nekem! Ez a célom! Ez a kedvenc megoldásom stb...
Zongorával is lehet tüzelni - csak egy kicsit drága ) És nem igazán hobbi-fórumos megoldás
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-18 13:26:00 [487]
elektron | 15859    2013-10-18 16:04:00 [495]
Akkor adok magamnak egy kokit, meg egy sallert, mert én vagyok mindenki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-18 14:41:00 [490]
elektron | 15859    2013-10-18 16:01:00 [494]
Mind a kettő meglesz oldva, meg is van , csak be kell állítani pár dolgot még.
keri | 14086    2013-10-18 15:46:00 [493]
Utóbbi, látványos videókat akar csinálni.
Előzmény: NickE, 2013-10-18 15:42:00 [492]
NickE | 428    2013-10-18 15:42:00 [492]
A webkamerával mit fogsz csinálni? Elsőre optikai pozicionáló szoftverrel indítasz, vagy csak közelebbről akarod figyelni, hogy mit csinál a gép?
Előzmény: elektron, 2013-10-18 14:08:00 [489]
keri | 14086    2013-10-18 14:52:00 [491]
Igen a pneumatika vezérlést pici mágnesszelep tömbökkel gondoltam én is.
A lerakás/forgatás mechanikát hogy oldanád meg piciben?
Éppen ezzel küzdök. Olyan apróra kitaláltam amit a kapható alkatrészek engednek, de az egész alapja két, 20mm belsejű golyóscsapágy, ezek a legnehezebbek az egészben. Ha több fejet akarok felrakni ezt tovább kéne még kicsinyíteni....bár 32mm-es külsővel is találtam megfelelő csapágyat, így kb. 40mm átmérőbe beleférhet egy fejmodul.
n/a (inaktív)    2013-10-18 14:41:00 [490]
Ejnye-bejnye...micsoda sok elszórt alkatrész.
Kapnak nálatok a karbantartók a fejükre!...
elektron | 15859    2013-10-18 14:08:00 [489]
elektron | 15859    2013-10-18 14:06:00 [488]
Na én kiötlöttem egy szalagkezelő szisztémát, de egyelőre fejbe van meg, meg NASA titok ...
Közben bonyolódott a gép, egy kamerával, hogy tudjak felvenni más módon videót, meg a szalagtartóra az üveglapot rászorító faléccel megoldottam. Egy gyerek hintából való anyagbontással, azon nem hintázott már senki ki tudja hány éve ... Ha meg még lesz gyerekem 3, akkor még ráérek egy hintát faragni neki cnc-vel.
n/a (inaktív)    2013-10-18 13:26:00 [487]
Szevasztok,
az alkatrész felvétel az még a profi kategóriáju gépekben is vakumosak.
A másik dolog, hogy a fejben a vákum lekapcsolását és azonnal lefuvás bekapcsolását mechanikus szeleppel oldják meg. Az egész rendkivül picire ápithető, cnc-vel akár többfejes (mint forgódob)változatban is. Ha komolyabb gépben gondolkoztok, az is kivitelezhető, de az alkatrészadagolás sok anyagot felemészt. Ahány féle anyag annyi feeder.Benne két tekercselőmotor, egy a mozgatáshoz egy pedig a fedőszalag feltekercseléséhez.....
Szerintem legnagyobb probléma a pozicionálás korrekciója, de ha valakinek van elég ismerete, leprogramozhatja az optikailag megkapott info alapján az alkatrész pozició korrekciót is.
A másik dolog....mint a mondás szerint "egyedül nem megy".
István
[ 0.8702 ]
