Épül a gépem ::: Sanzistift gépe
Egy gépépítés allomásai képről-képre
Oldal 5 / 20 Ugrás ide:
Sanzistift | 1865    2013-04-17 21:37:00 [790]
Akkor, ha jól értelmezem, nekem egy másik motort kell pluszba használnom hozzá?
Nem lehet ezt máshogyan kiváltani?
Lehet, hogy érdemesebb lenne elhasználnom a 1,1kW-os motor+frekiváltó kombómat az esztergához?
Viszont akkor mivel hajtom a marógépfőorsómat fokozatmentesen?
És hogy alakul a fogyasztás a 2 motor esetén?
Duplája lesz?
Előzmény: Miki2, 2013-04-17 18:52:00 [787]
Sanzistift | 1865    2013-04-17 21:01:00 [789]
Köszönöm mindenkinek még egyszer az üdvözlést.
Nagyon jól esik.
Lovas Gyula:
Nem tudok ígérni mostanában látogatást, de amit tudok, megteszek. köszönöm előre is a nagylelkű segítségedet. Ha valamit tudok adni cserébe, akkor jelezd, mert nem kívánom ingyen.
Miki2: az általad ajánlott videókat rögtön megnézem, és szerintem le is mentem. Ha nálam alkalmazható, akkor nagy segítség lesz számomra.
Révész Richárd | 2073    2013-04-17 20:44:00 [788]
Isten hozott újra!
Miki2 | 2341    2013-04-17 18:52:00 [787]
Találtam egy megoldást Neked, a 3 fázis hiányodra.
Nézd meg Pityesz videóját.
Ez esetleg másokat is érdekelhet.
E1N működtetése 230 V-ról.
Előzmény: Sanzistift, 2013-04-16 18:01:00 [774]
Miki2 | 2341    2013-04-17 18:43:00 [786]
Szia Sanzi!
Igy is működhet az E1N eszterga
E1N CNC
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-17 07:21:00 [785]
Szia Sanzi
Üdvözlünk ujra itt !!
Azért néha gyere olvass kicsit a forumra .
Más szelek fujnak
Előzmény: Sanzistift, 2013-04-16 19:32:00 [781]
keri | 14086    2013-04-16 20:59:00 [784]
Hajrá! Ha ez megnyugtat én sem jutottam előrébb :D
Szalai György | 9544    2013-04-16 19:51:00 [783]
Gyanítom, hogy azt 5C szorító hüvelynek nevezik.
De melós azt úgy nem hívja az biztos.
Előzmény: Sanzistift, 2013-04-16 18:07:00 [775]
lovas gyula | 1877    2013-04-16 19:37:00 [782]
Ha jársz Rákoscsabán adok patronokat van vagy 20 darab, de nem készlet. Én nem használom
Sanzistift | 1865    2013-04-16 19:32:00 [781]
Köszönöm mindenkinek, hogy ennyire örültök nekem.
Bevallom, jólesik.
Momentán gipszkartonra költöttem el a pénzem, de legalább már tudom, hogyan kell keresnem.
Nem merem megígérni, hogy ezután aktívabb leszek, mert jön a nyár, kinn sok a meló, és a 12 órás munkarend sem túl pihentető.
Remélem, mindenki jól van.
Köszönöm a segítséget.
elektron | 15859    2013-04-16 19:16:00 [780]
Na, mi van itt, én egyszer kérdeztem is, merre lehetsz.
PSoft | 18696    2013-04-16 19:07:00 [779]
ITT vannak a körtálcás Kart patronok!
designr | 3621    2013-04-16 18:17:00 [778]
Ilyenek.Néha 10-12 ért ki lehet fogni teljes készletet a vaterán.E1N patronkészlet
PSoft | 18696    2013-04-16 18:17:00 [777]
Huhhh...hallod-e!
Jó nagy kihagyás volt ez a két év.:(
Légy üdvözölve újra köztünk!
Nem is olvastál bennünket???
Akko,...van mit bepótolni!:))
Gondolom,rengeteg mondanivalód van az elmúlt két évről.
Apránként:)....kezdheted is!:)
Az E1N-ről.....
Valaki nem is rég az adok/veszek-ben ajánlott a "Kart"-okhoz körtálcás patronkészleteket.
Pörgess vissza,biztos megtalálod.
VTamás | 1195    2013-04-16 18:09:00 [776]
Nohát!Én meg azt hittem,hogy elvesztél...
Üdv.újra itt!
Sanzistift | 1865    2013-04-16 18:07:00 [775]
Az E1N-hez van síktárcsám, és patronbehúzószár is, csak patronok nem nagyon vannak.
Lehet tudni azoknak a patronoknak a pontos nevét, úgymint milyen félék-fajták?
Sanzistift | 1865    2013-04-16 18:01:00 [774]
Pont 2 éve, hogy megtettem a legutóbbi bejegyzésem.
A géppel tulképp ugyanott tartok mint akkor, de már van másik tető az épp most készülő új konyha, és kisszoba fölött.
Hiába na, egy seggel csak egy lovat lehet tisztességesen...
Viszont van már egy E1N masinám is, csak frekiváltó kellene a Dahlander motorjához, mivel 380V még mindig nincs.
"Készen" van az új műhelyem is, a vályog összedőlt magától, azóta könnyűszerkezetes a cucc, 13m2 és teljesen egyedül építettem az alapoktól.
Tehát haladok is, meg nem is...
Hunka Tibor | 8036    2011-05-03 13:49:00 [773]
Szia ! Megyünk Debrecenbe ??
Sanzistift | 1865    2011-04-16 20:22:00 [772]
Megvan az első áldozat.
A táp össze van rakva, és már mozognak a motorok is.
Mármint a kicsik, amik Motoros bátyó gépén voltak.
61V, 2500-as fordulat és ment szépen üresen.
Madarat lehetett velem fogatni.
Gondoltam, akkor itt az ideje a nagy mocikat is ráakasztani, és tesztelni.
A motorok doksija szerint összekötözgetve a tekercsvégek, minden ötször leellenőrizve.
Első mozgásteszt 200step/units, a gyorsítás 100-as értéken, sebesség szintén a motortuningban.
Forgott, csak lassan és nem tűnt fel, hogy lassabb, mint kellene.
Adtam neki 200-as fordulatot, ok, mehet.
Gombnyomásra pukkanás, füstfelhő, és az egyik FET hazament.
Azonnal lekapcsoltam mindent.
Mivel a működő cuccban csak a motor lett cserélve, így gyanus, hogy ott valami a kötéssel lesz.
6,4Nm-es 8 madzagos motorok párhuzamosan kötve.
Lehet az ekkora baj, ha esetleg a közösített tekercsek között polaritáscsere van?
Lehet, hogy ez kivághatja a P2A-?
n/a (inaktív)    2011-03-22 12:32:00 [771]
Minden tetszett, amit írtál, csak a "valószínűleg"nem.
Előzmény: Sanzistift, 2011-03-21 20:50:00 [770]
Sanzistift | 1865    2011-03-21 20:50:00 [770]
A talira valószínűleg viszek egy célgépet.
Saját tervezésem, de nem saját célra, tehát nevezés, meg minden nélkül, csak érdekességként, a jövendő tulajdonos beleegyezésével.
4 tengelyes palástmarógép, a negyedik tengely a kiegészítő asztalt hajtja néhanap.
Aki kíváncsi, a Hunka Tibi kütyüje mellet láthatja, jelenleg még közel sem félkész állapotban.
Sanzistift | 1865    2011-03-21 20:45:00 [769]
Lassan jópár éve, és azóta lézerkiszolgáló vagyok...
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-03-11 14:44:00 [768]
Hunka Tibor | 8036    2011-03-11 14:44:00 [768]
Hatvanban kezdtük .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-10 18:02:00 [767]
n/a (inaktív)    2011-03-10 18:02:00 [767]
Mióta jártok együtt?
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-03-10 14:31:00 [766]
Hunka Tibor | 8036    2011-03-10 14:31:00 [766]
Várlak 26.-án .
Sanzistift | 1865    2011-03-02 17:58:00 [765]
Kedves Imre!
Írtam neked mailt is, és nem a válasz jött gyorsan, hanem hibaüzenet:550 address rejected
Tehát valami nem kerek.
Kattints a nevemre, írj levélt nékem, meg telefonszámot, ésúgy talán műkszik a kapcsolat, vagy mi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-01 19:44:00 [761]
Sanzistift | 1865    2011-03-02 17:54:00 [764]
Jut eszembe, ma kiharcoltam egy kis fizuemelést.
Igaz, hogy ehhez "szolgáltatót" kellett váltanom, de valamit valamiért.
Most épp ünneplek, és ACDC szólogat a rá jellemző finomsággal...
A gépem köszöni szépen, jól van egy kupac tetőszigetelés, és egyéb cuccok alatt.
Összedőlt a vályogépületem, és az abban levő dolgokat nagyon gyorsan el kellett raknom valahová.
Most ott tartok, hogy bizonyos dolgok csak hívásra hajlandóak megjelenni szerénytelen színem előtt, de vannak olyanok is, akik még így sem.
Az órás tolómérőmet, és a kisesztergámat találom meg most simán, a többi a káosz ködös homályába vész a sivár majd 36 négyzetméteren.
jön a jó idő, építek kazánházműhelyt, felbővítem apakoláshelykapacitásom, és végre odaférek majd a topikcímadó kütyühöz is nemsokára.
Míg élek, remélek....
Sanzistift | 1865    2011-03-02 17:44:00 [763]
Meg lehet oldani, bizonyos esetekben, mert csáknorristól én is félek, de tőlem tanult marni az ipse... morcos tekintet OK.
Marós hívj fel, a számom húszháromtizennégynullanyolcdupla,hét.
Ha helyileg Jászfényszaru környékén vagy, vagy 50km-es körzetben, akkor vethetek rá morcos pillantást személyesen, de ajánlom a fényképes bejelentkezést előtte elküldeni, hogy ölég-é a pillantás, vagy már flex is kell...
Ezt halál komolyan mondom.
Ugyebár leszakadt "valami", aminek az 5-ik tengelyhez köze van. Kicsit bővebben kellene infó, úgyismint kiféle, miféle, mik szakadtak, illetve törtek, és egyéb apróbb infók.
Ha ezeket tudom, állok rendelkezésedre a magam határain belül.
A talin is ott leszek,viszem a Hunka műveket lézerestül, így, ha másképp nem, ott tudunk eszmecserélni.
Előzmény: Laslie, 2011-03-01 19:54:00 [762]
Laslie | 7674    2011-03-01 19:54:00 [762]
Kattints a nevére és írj neki mail-t.
Bár nem tartom valószínűnek, hogy egy tengely leszakadást egy csavarhúzóval és egy morcos Sanzi tekintettel meg lehet javítani.
n/a (inaktív)    2011-03-01 19:44:00 [761]
sanzi seeeeegiiiittsssss!!!!
n/a (inaktív)    2011-03-01 19:43:00 [760]
mit csináljak????
n/a (inaktív)    2011-03-01 19:43:00 [759]
leszakadtt az 5. tengely a gepemröl...
n/a (inaktív)    2011-03-01 19:42:00 [758]
adj életjelet magadrol!!
nagyon nagy problémám van....
n/a (inaktív)    2011-03-01 19:41:00 [757]
sanzistiffft jelentkezzz!!!
Sanzistift | 1865    2010-12-15 18:46:00 [756]
Az a lényeg, hogy van melód.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-15 14:21:00 [755]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-15 14:21:00 [755]
Dolgozom pesten 31.ig minden nap . Marad j0v0re $$
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-12 17:59:00 [748]
n/a (inaktív)    2010-12-14 22:29:00 [754]
ez gyártó fügö is nagyvonalakban ezek az árak jó az sajnos drága !
Sanzistift | 1865    2010-12-14 22:25:00 [753]
HA előre tudom, hogy elesek, akkor előtte leülök.
Első ijedelmemben innen rendeltem, de majd legközelebb lassabban ijedek meg, és előtte szólok nektek is... Ígérem.
Előzmény: Evodiron, 2010-12-14 19:19:00 [751]
elektron | 15859    2010-12-14 19:21:00 [752]
Valamiből meg is kell élni.
Evodiron | 518    2010-12-14 19:19:00 [751]
Jó drágán mérik a Hestore-ban, az Elektrokontha-ban fele ennyi ez a kondi.
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-12 18:02:00 [749]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-12 18:07:00 [750]
10000uF 100V 35x60 RM10 lomexnél nettó 1100ft. Majd ha aktualitásos, kereshetsz!
Sanzistift | 1865    2010-12-12 18:02:00 [749]
HE store-nál van már megrendelve.
Amit nagyon drágán láttam az majd 6000 volt.
Már postán van a cucc, de köszönöm az infókat.
Még hasznos lehet.
Jövőre rendelek 100V-osakat is, úgyis kell még tápot csinálnom az öttengelyeshez, meg az esztergához is.
Sanzistift | 1865    2010-12-12 17:59:00 [748]
Sajnos nem volt érkezésem tegnap ide felnézni, de jövő hétvégén átmehetek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2010-12-11 14:06:00 [747]
Hunka Tibor | 8036    2010-12-11 14:06:00 [747]
Ki kellene próbálni G2/G3 kódot, ami körív.
Nekem azért nem jó mert mozgatja az y -is .
Ha rengeteg szabadidöd lenne Vasárnap , átugorhatnál hozzám .
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-05 12:57:00 [732]
n/a (inaktív)    2010-12-11 10:38:00 [746]
Ne vidd lejjeb! Azok a nagy léptecsek szeretik a feszt.
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-10 22:50:00 [741]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-11 10:29:00 [745]
LOMEX 10000uF/100V bruttó 1375 Ft. 80V-os létezik egyáltalán? Nem túl szabványosnak tűnő érték
n/a (inaktív)    2010-12-11 09:14:00 [744]
Bár tudom a Klavionál minden nagyon drága, de speciel a 10000uF/100V kondenzátor hobbysta ára bruttó 1750Ft.
n/a (inaktív)    2010-12-11 06:49:00 [743]
A HQ-nál 2000Ft 10000uF 100V.
Előzmény: PSoft, 2010-12-10 23:17:00 [742]
PSoft | 18696    2010-12-10 23:17:00 [742]
Mennyi az a "nagyon drága" ?
Nekem is kellene,úgy 40.000 Mikro.
Sanzistift | 1865    2010-12-10 22:50:00 [741]
Nem azt rendeltem, mert nem volt, csak nagyon drágán.
Maradnak a 80V-os, csak belefér valahogy a 60V.
Ha meg végképp nagy, akkor megkeresem a toroid másik két szálát, és megyek kevesebb fesszel.
Pár helyen meg van csapolva, így van lehetőségem "válogatni"...
Előzmény: Sanzistift, 2010-12-05 16:32:00 [740]
[ 0.7529 ]
