Oldal 495 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   491  492  493  494  495
psychobilly | 273    2005-02-21 21:25:00 [19]
Az én motorjaim 1.27 és 0.8 Nm-esek és még egyszer sem jöttek zavarba pedig az Y kb 10-12 kg... Bár halvány gőzöm sincs hogy ez sok vagy kevés egy ilyen motornak
n/a (inaktív)    2005-02-21 20:28:00 [18]
Üdvözlet!
Írok pár betűt ide is
Van 4db léptetőmotorom, már nem is tudom honnan került hozzám,jó régiek. A kérdés hogy alkalmasak lehetnek e egy egyszerűbb fémszerkezetű(alu) masina meghajtására? A hajtást 10-es menetes szárral képzeltem el, "anya" ként a "mechanika ötletekben" bemutatott görgős megoldást használnám, megvezetés valószínüleg csapágyas görgős lesz.
Amit tudok a motorról:
GAMMA (made in Hu.)
12V/1A 8 kivezetés (tekercsrajz van)
lépésszög: 1.8fok
11Ncm/5lépés/sec.
Ez alapján valami vélemény? Számíthatok rá hogy megfelelő, vagy felejtős?
n/a (inaktív)    2005-02-21 19:19:00 [17]
Köszi az infót HobbyCNC ! Már be is szerezetem egy Telemechanique beragadós-visszatekerős vészstoppgombát.
n/a (inaktív)    2005-02-21 17:02:00 [16]
Ezt helyből ismeri a Mach2, csak ki kell használni (hardver)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-21 17:00:00 [15]
n/a (inaktív)    2005-02-21 17:00:00 [15]
Ha Mach2 tud két lpt portot vezérelni,akkor akár szoftveresen is tudnék mondjuk motorfordulatszámot/maró motor/ vagy megfogószerkezetet vezérelni,ha kiépítem hozzá a hardwert??
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-21 15:22:00 [12]
n/a (inaktív)    2005-02-21 16:39:00 [14]
Ha teljesen hardveres (programtol független) vészstop kell, akkor a "beragadós" fajta vészgombbal szakíttasd meg a digitális táp +8V-ját!
Vagy szintén a "beregadós" fajta vészgombbal zárasd rövidre az ICP csatlakozó CON39 és CON40 lábait (fojamatos RESET).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-21 14:05:00 [11]
n/a (inaktív)    2005-02-21 15:23:00 [13]
Bocs, tapintó
n/a (inaktív)    2005-02-21 15:22:00 [12]
Egy alap ötlet:
A Mach2 tud 2 LPT portot kezelni. Ha raktok egy 2. LPT kártyát a gépbe, ide mindenféle ki és bemenetet lehet rendelni amit szabadon felhasználhattok (pl. vészstop, referencia pont kapcsoló, 3D sapintó, stb.).
n/a (inaktív)    2005-02-21 14:05:00 [11]
Épített valaki be vész-stopp kapcsolót a rendszerébe? Én szeretnék és ötleteket várnék a kivitelezéséhez. Villamos szempontból. Köszönöm.
n/a (inaktív)    2005-02-20 11:55:00 [10]
Sziasztok! Lenne eladó MAGI féle motorom. Robotron SPA 52/60 5681-5682. 3500Ft /db + postaköltség
n/a (inaktív)    2005-02-20 10:15:00 [9]
Ja, és nincs infó az NDK tekecsszigeteléséről sem! (komolyabb motoroknál megadják a max feszültséget is amit rá lehet kapcsolni a tekercs szigetelésére (ment-ment, menet-ház) és itt az induktívan keletkező feszültségrugásokra is figyelemel kell lenni.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-20 10:12:00 [8]
n/a (inaktív)    2005-02-20 10:12:00 [8]
A 12V-os alapfeszültségű (tekercs ellenállás×névleges áram) igen, de az NDK-t óvatosan, mert erősen megelgszik! Meg lehet próbálni, de a T1-et alacsony szitről kell indítani és méréssel beállítani a motor névleges áramát.
Előzmény: Lakatos, 2005-02-20 09:52:00 [7]
Lakatos | 599    2005-02-20 09:52:00 [7]
Az én értelmezésem szerint a Profi1-es vezérlő esetén a 12V-os motort hajthatom 30-40v körüli feszültséggel.Jól gondolom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-19 13:53:00 [6]
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:53:00 [6]
Sajnos számszerü nyomatékról (igazság szerint inkább nyomaték görbéről kellene beszélni) nem tudok szolgálni információ hiány miatt. Ezekről a motorkról szinte semmi infó nem található (kivéve amik rá vannak írva)...
Előzmény: Lakatos, 2005-02-19 13:49:00 [5]
Lakatos | 599    2005-02-19 13:49:00 [5]
Profi1 vezérlőt szeretnék használni,ha megjön majd.A motortuningban olvastam a feszültség emelésről és az ebből következő nyomatéknövelési lehetőségről.Ezeknek a motoroknak vajon mekkora nyomatékuk lehet?
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:08:00 [4]
Én 12V-ost javasolnék, de ez függ az alkalmazott Vezérlőtől is (ha sima DC hajtású, a motorok állva is nagyon melegedni fognak majd).
Előzmény: Lakatos, 2005-02-19 13:06:00 [2]
n/a (inaktív)    2005-02-19 13:06:00 [3]
Nem! A tartóági PWM hangját hallod! A vezérlő tartóágban (pozíció tartáskor) apró, impulzusokkal gerjeszti a motort, így jóval kisebb áram folyik a tekercsekben (és jóvel kevésbé melegszik a motor), viszont ezek az impulzus adagok hangot generálnak a forgórészben. Ezt hallod.
Ez teljesen normális!
Lakatos | 599    2005-02-19 13:06:00 [2]
Egy kis tanács kellene,most kezdek hozzá egy hobby gép építéséhez.Robotron SPA 52/60-5682 motort szeretnék használni milyen feszültségű tápegységet érdemes használni a tökéletes müködés érdekében?
n/a (inaktív)    2005-02-19 12:59:00 [1]
Ha a léptetőmotorjaim, bár jól végzik a dolgukat és nem is nagyon melegednek, de folyamatosan zenélnek, vinnyognak, az minek a jele lehet? Elrontottam valamit a feszültség-beállításnál?
Giorgio
[ 0.5065 ]
