Oldal 494 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-02-27 17:36:00 [69]
Az áttételházon /DAIHATSU. A neten nem találtam semmi infót. A motorházon / M.7604F.5 NA /.Beazonosítani nem tudom. A profi vezérlővel meglehet hajatani? Vagy dobjam ki?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-27 16:51:00 [68]
n/a (inaktív)    2005-02-27 16:51:00 [68]
megkaptam a képeket. Ilyennel se találkoztam még.Nincs rajta feltüntetve típusszám, gyártó stb?? lelehetne szedni a netről az adatlapját.Amugy az elég nagy erejét az áttételezésnek köszönheti /ezzel nem mondtam újat/, és ha tisztában vagy egy-két adattal, mint pl.: a fogaskerekek átmérői /fejkör, lábkör, osztókör, fogmagasság, fogszám, egyfogméret, többfogméret/, ill. a motor teljesítménye Watt ban, akkor ki lehet számolni a hatásfok figyelembe vételével a teljesítmény átvitelt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-26 19:27:00 [66]
n/a (inaktív)    2005-02-26 23:00:00 [67]
ha rákattintasz a nevemre, automatikusan elindítja a windows az outlook expresst, a címzett mezőben az email címemmel.A címem: illegalbikes@mechatronika.hu
n/a (inaktív)    2005-02-26 19:27:00 [66]
Szia GEGE!
Találtam egy motort a sufniban.Méret:92x94x39mm,tengelyátmérő 7mm ráhúzva 14mm bordás hűvely (szijhajtás).Kettős bordás szijáttétel alu öntvényben.A motorral kétszer 120kg-ot lehetett mozgatni(automatikus ajtó) Kivezetések száma 11, ebből 3 külön kötegelve.A nyolc kivezetésből kettőn 5V-ot, a többin 2.5V-ot mérek.Ha E-mailcimet tudsz adni,küldök fényképeket.
n/a (inaktív)    2005-02-26 16:26:00 [65]
A doksi készül, elküldöm mindenkinek aki kérte, de hétfőnél előbb nem hiszem, h végzek vele! Összefoglalnék pár statikai számítást, meg hajtások méretezését /fogaskerék, ékszíj, bordásszíj, stb./ , motor elv, léptetőmotorok, meg ha megtalálom a régi jegyzeteimet, akkor a trafókrol is írok.
n/a (inaktív)    2005-02-26 08:37:00 [64]
Elvileg jó, csak arra vigyáz majd, hogy a motorok belövését alulról (T1 max 5!!) indítsd felfelé, mert egy ilyen táp igen komoly áramokat képes leadni (nehogy szétégjen valami)!
Az volna az ideális ha a tervezett összáram 50..70%-át figyelembevéve, Amperenként 1000uF-al számolnál szűréshez. Vedd figyelembe a bekapcsolási áramlökést is ha sok lesz a Condi rajta (az egyenirányító el ne száljon).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-26 02:02:00 [63]
n/a (inaktív)    2005-02-26 02:02:00 [63]
Saját tápegység építésébe vágtam, mert sajnos kinőttem a Magi félét: 24 V-on kevés az 5 A az új motoroknak. A Magi féle tápegység digitális tápként funkcionálna tovább a vezérlőhoz. A motortáphoz szerváltam egy ősrégi, masszív NDK-s trafót, ami 0-42 V-ig bármit tud, és 252 W-os. Ráépítek egy 4700 microFarados kondit, meg egy egyenirányítót + néhány biztosítékot. Szerintetek működhet a dolog? A Profi 1 vezélő elvileg 90 V-ig, és 18 A-ig bírja. Valahol azt olvastam, hogy 10000 microFarados kondi lenne az igazi. Van valakinek ötlete, tanácsa, tapasztalata a témában?
giorgiocnc
n/a (inaktív)    2005-02-26 01:11:00 [62]
Szia Gege! Ha lehet, én is kernék egy példányt:
lipolipo@freemail.hu
Előre is köszönöm:
giorgiocnc
n/a (inaktív)    2005-02-25 19:17:00 [61]
Szia GEGE.Ha nem kaptad meg az E-mailcimet,akkor most pótolom.
baumatikbt@vnet.hu. Köszönöm előre is az infót.
kellemes hétvégét
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-24 19:28:00 [50]
n/a (inaktív)    2005-02-25 18:29:00 [60]
Nagyon örülök neki hogy tetszik és remélem hasznos lesz mindenki számára! Tetszés szerint indíthatsz témát, próbáld ki!
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-02-25 16:33:00 [58]
n/a (inaktív)    2005-02-25 17:05:00 [59]
Én is pályázok egy példányra!
Kristály Árpád | 3085    2005-02-25 16:33:00 [58]
Hello üdv mindenkinek!
A fórum kiválo ötlet volt, köszönjük neked István!
Én is szeretnék egy doksit természetesen a költségeit állom. A fórumot jó lenne böviteni egy börzével: adok - veszek - cserélek stb. sőt tovább megyek évente meg kellene rendezni egy nyilvános lehetőséget.
Mégegyszer köszönöm.
Lakatos | 599    2005-02-25 09:07:00 [57]
Szeretnék én is egy példányt,ha van rá lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-24 23:44:00 [55]
n/a (inaktív)    2005-02-25 08:53:00 [56]
thx
n/a (inaktív)    2005-02-24 23:44:00 [55]
huhh, látom elég kapós lett a dolog!ezesetben kis türelmet kérek, megcsinálok igényesen mondjuk egy prezentációt vagy valami hasonlót a hétvégén.
n/a (inaktív)    2005-02-24 22:34:00 [54]
Lécci lécci nekem is
thx
psychobilly | 273    2005-02-24 21:45:00 [53]
ha nem vagyok pofátlan kaphatnék én is egyet? :D
punktum@freemail.hu
köszi
RogerCo | 1223    2005-02-24 19:52:00 [52]
Én sem utasitanám vissza
Szóval én is kérek szépen.
Admin@RogerCo.hu
n/a (inaktív)    2005-02-24 19:46:00 [51]
Szia gege!
Nekem is kéne a doksi.
marecort@freemail.hu
örök hálám
n/a (inaktív)    2005-02-24 19:28:00 [50]
Hello Molyoló!
Ha megadod az emailcímed küldhetek pár dokumentumot a gépészeti méretezéstől a léptetőmotorok lekivilágáig bezáróan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-24 18:29:00 [47]
n/a (inaktív)    2005-02-24 19:02:00 [49]
Töményen fogalmazva ez a lényeg!
Bicska | 974    2005-02-24 18:52:00 [48]
Majd megmondja egy villamosmérnök:), az én esetemben a nyomaték határozta meg a többi (nagy mechanika-->nagyobb motor-->nagyobb áramfelvétel)paramétert. Sajnos nem volt választási lehetőségem.
Bicska
n/a (inaktív)    2005-02-24 18:29:00 [47]
Hello bicska!
Köszi a választ, a Nm szerepét most már vágom.
És a feszültség, áram,Mh, óhm értékek figyelmen kívül hagyhatók?
Molyoló
Előzmény: Bicska, 2005-02-24 16:15:00 [46]
Bicska | 974    2005-02-24 16:15:00 [46]
Hello
A motor "nyomatéka", nagyon fontos jellemzője. Ennek elegendő mértékét a mechanikád szabja meg, tudnod kell, hogy milyen ellenállás (fizikai, nem az elektromos) vár a léptetőmotorra. A legegyszerűbb, ha 1 rugós erőmérővel (pl amivel a hal súlyát mérik) megméred az ellenállást, a "kg"-ot átváltod "N"-ra, majd beszorzod az erőkarral ("m"!!). Így megkapod, hogy miylen motorra lesz szükséged. Persze csinálhatsz áttételeket is..akkor azokat is bele kell számolni..Sztem MINDIG túl kell méretezni!
Bicska
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-24 13:22:00 [45]
n/a (inaktív)    2005-02-24 13:22:00 [45]
Segítséééég!!! Motorvásárlás előtt állok, a fejemben pedig nagy a káosz. A léptető motorok lekivilágát nem kellően ismerem.Az adatlapokon rengeteg adat( ez a természetes). Jól akarok választani. Emelt feszültségű a PCB4.1. A tápot majd a leendő motorhoz építem. Mely paraméter ill. paraméterek alapján okos a kiválasztás ( A-V-Nm-Mh-ohm 9)
Köszönöm előre is a választ.
n/a (inaktív)    2005-02-24 12:35:00 [44]
A Magi féle vezérlőn a Hall szenzoros végálláskapcsoló végállásnál alacsony(GND) munatérben +5 (magas)?
Lakatos | 599    2005-02-24 08:17:00 [43]
Gépész:
Köszi az infot,kicsit lehangol.
A Profi1 vezérlőt át lehet szögelni vajon bipoláris motorhoz?
Előzmény: gépész, 2005-02-24 06:10:00 [42]
gépész | 89    2005-02-24 06:10:00 [42]
Bocs, hogy kétszer ment el!
gépész | 89    2005-02-24 06:09:00 [41]
Lakatos:
Bipoláris motornál csak a tekercsek 2 vége van kihozva, ezért van 4 kivezetése. A bipoláris meghajtó H-hídja ezt a 2 véget kapcsolgatja felváltva +- illetve -+ feszre, így alakul ki a tekercsben a váltakozó mágneses tér.
Unipoláris motor esetén a tekercs közepén van egy megcsapolás, így lesz ez a motor 6 kivezetéses. Az unipoláris meghajó a tekercs közepét állandóan a + feszre köti, a tekecs végeit pegig váltakozva kapcsolgatja - feszre.
Így is kialakul a tekercsben a váltakozó irányú mágneses tér. Az unipoláris meghajtó egyszerűbb, mert a H-híd helyett csak 2 db tranzisztor kell, viszont a motor valamivel gyengébb, mert mindig csak a motor tekercseinek egyik fele üzemel.
Tehát a 6 kivezetéses motor hajtható unipoláris és bipoláris megajtóval is, a 4 kivezetéses viszont csak bipolárissal.
gépész
gépész | 89    2005-02-24 06:09:00 [40]
Lakatos:
gépész
n/a (inaktív)    2005-02-24 00:48:00 [39]
Köszönöm szépen az átkötési infot. Az 1 Amperes biztositekot pedig kicsereltem 1.6 A-re, es azota vigan megy a tapegyseg egyszer sem vagta ki.
Üdv:
giorgiocnc
n/a (inaktív)    2005-02-23 17:15:00 [38]
Kint van!
n/a (inaktív)    2005-02-23 16:28:00 [37]
Kis türelmet kérek, kiteszem a tápegység belső képét, mit hogyan kell átrakni 12V és a 24V közötti váltásnál.
Bár a tápegységek pontosan ugyanolyan alkatrészekből készülnek, de azért a párhuzamos kötés előtt mérni kellene diferenciál feszt. Nehogy kiegyenlítő áram induljon meg köztük!
Ilyen igény még nem volt, ezért nem végeztünk ilyen méréseket.
n/a (inaktív)    2005-02-23 15:52:00 [36]
Van két eladó toroidtrafóm, ha valakit érdekel :
1. 230/12 400VA Tector kb 8kg teljesen új
2. 230/2*9 120Va középkivezetéses használt, újszerű
Lakatos | 599    2005-02-23 14:27:00 [35]
Szerintem,párhuzamosan nem szokták kapcsolni a tápegységeket,talán motoronként 1db tápegységet kéne használni,de ahhoz át kéne alakítanod az erdeti vezérlő FET részét,hogy ne közös tápról kapják az ellátást,de ez csak egy ötlet nem biztos,hogy gyakorlatilag is kivitelezhető.
Ha azonban működöképes,akkor +2db táp. vásárlásával már működik is a dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-23 13:38:00 [34]
n/a (inaktív)    2005-02-23 13:38:00 [34]
Köszönöm szépen az infot, Lakatos! Kevés az esély rá, hogy belevágok saját tápegység építésébe, egyrészt, mert nem értek hozzá, másrészt mert nagyon lusta vagyok.
A Magi I. féle tápegység teljesen jó volt eddig nekem, csak kicsi a teljesítménye az új motorokhoz.
giorgiocnc
Lakatos | 599    2005-02-23 12:15:00 [33]
Bocs,lemaradt a lényeg:
http://www.toroid.hu/
Előzmény: Lakatos, 2005-02-23 12:13:00 [32]
Lakatos | 599    2005-02-23 12:13:00 [32]
Ha tápegységet akarsz készíteni,szerintem érdemes toroid trafót használni.Az elvi rajzot megtalálni a Hobby CNC oldalán.Trafót pedig itt tudsz rendelni,nincs még velük tapasztalatom én még csak infokat gyüjtök a gépépítéshez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-23 10:43:00 [31]
n/a (inaktív)    2005-02-23 10:43:00 [31]
Érdekelne, hogy lehet átkötni a Hobby CNC tápegységet 12 V-ról 24 V-ra. Lehet esetleg több tápegységet párhuzamosan is használni, vagy nagyon nagy hülyeséget kérdezek? Ugy néz ki, hogy kevés lesz a teljesítménye, mert 3 db 4,5 A-es motort szeretnék 24 V-ról müködtetni. Ha így nem lehet megoldani, milyen más tápegységet ajánlanátok a Profi 1 vezérlő erősített változatához? (90V, 18A)
Köszönöm a segítséget:
giorgiocnc
Lakatos | 599    2005-02-23 08:34:00 [30]
Az érdekelne,hogy unipoláris driverrel,hogyan lehet meghajtani bipoláris motort.
A drivernek 6 kivezetése van a motornak 4.
A fennmaradó 2-vel mit kéne tenni?
n/a (inaktív)    2005-02-22 21:02:00 [29]
Köszönöm az infókat motor ügyben.
Puding próbája az evés alapon azt hiszem megpróbálom felhasználni őket, nyákot marni, meg előlapot gravírozni elég lesz talán, ha mégsem, azon majd ráérek akkor gondolkodni )
gépész: nem sima anyával szeretném megoldani a hajtást, hanem a csapágyas görgős megoldással, remélem ennek azért jelentősen jobb a hatásfoka.
Erre vonatkozóan esetleg gyakorlati mérés tapasztalat valakinek?
n/a (inaktív)    2005-02-22 18:03:00 [28]
A PWM Manager csak a Motor és Vezérlő egymásra hangolására való. Meg tudod vele változtatni a motorok működtetésének paramétereit (léptetési áramkorlát, pihentetési áram, túlhajtás jelzés, stb.). Nincs szerepe a tényleges CNC munkában.
A munkádhoz 3D-s tervezőre (pl. AutoCAD) esetleg egy marópálya szerkesztőre (pl. CeskProto4) és magára a CNC működtető szoftverre lesz szükséged (pl. Mach2). Vannak esetek (pl. 2D marás, gravírozás, stb.) amikor még elég egy CorelDraw és a Mach2 is. olvasd el kérlek a Bevezetőt, kb. erről szól!
n/a (inaktív)    2005-02-22 17:50:00 [27]
Segitségre lenne szükségem! Most épitek elöször cnc gépet és már a sok iromány és számok halmazában oly szinten elvesztem hogy nemtudom ki kivel van. Tehát ha én a cnc gépet müköd tetni akarom ahoz elvileg egy autocad és a mach2 elég?
De akkor mire mire van a PWM? Vagy az is kell hozzá. Én ugy értelmezem hogy az a PIC beégetésére szolgál. Szerintem?
Ha kérhetném irja le vki hogy akkor milyen sorendben kell életre keltenem a gépemet.
Elölre is köszönöm.
Üdv Axis
n/a (inaktív)    2005-02-22 13:09:00 [26]
Köszönöm szépen, megpróbálkozom a nagyobb biztosítékkal, majd jelzem, milyen eredménnyel.
giorgiocnc
n/a (inaktív)    2005-02-22 12:44:00 [25]
Utána néztem, már most is lomhát használunk!
Így az érték növelése maradt (lehet akár 2A-es is)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-22 11:40:00 [24]
n/a (inaktív)    2005-02-22 11:40:00 [24]
Köszönöm jelzésed! Változtatunk rajta.
Valószínüleg a transzformátor bekapcsolási tranziense veri ki a biztosítékot. Nem okoz problémát ha kicsit nagyobb értékre, esetleg lomhára kicseréled.
n/a (inaktív)    2005-02-22 10:48:00 [23]
Hobby CNC tápegységgel kapcsolatos a problémám: nagyon gyakran kivágja az 1A-es biztosítékot. Zárlat elvileg nincs sehol, szépen dolgozik a gép, de ha kikapcsolom a tápot, és visszakapcsolom, 3-ból kétszer simán elszáll a biztosíték. Volt esetleg valakinek hasonló problémája?
Érdemes lehet esetleg egy kicsit nagyobb (1,25 vagy 1,6 A-es) biztosítékot belerakni, vagy esetleg másmilyen sebességüt?
giorgiocnc
gépész | 89    2005-02-22 06:59:00 [22]
Szia THT!
Az előtoló erőt a meghajtó nyomatékból és orsóemelkedésből egyszerűen kiszámolhatod
(súrlódásmentes esetben):
F=PI*2*Nyomaték/orsóemelkedés
jelen esetben:
F=2*3,1515*11N*10mm/1,5mm=460,7N, ez jó lenne,
de most jön be a képbe a súrlódás, ami nagyon lerontja az erőt. Saját mérésem szerint a menetes szál (M14) alu anya súrlódó kapcsolat a behajtó nyomaték legalább 85%-át! eszi meg!
Úgyhogy ez a motor lassú, kis erőszükségletű alkalmazáshoz akár kielégítő is lehet, de túl sokat nem lehet várni tőle.
gépész
n/a (inaktív)    2005-02-21 23:36:00 [21]
Nekem sikerült nagyon jó motorokat vennem. A mech 7-nél megnézhetitek. (vagyis pár napon belől, ugyanis most küldtem el nemrég Magi I.-nak. Ezek 620Ncm-es motorok. Egyszer meg akartam nézni milyen erősek, és majdnem eltörték az ujjam 12V-al.
n/a (inaktív)    2005-02-21 22:10:00 [20]
Ha valakit érdekelnek komolyabb motorok a hazai áraknál valamivel olcsóbban, akkor látogassa meg a www.nc-step.de oldalt. Innen vásároltam a saját motorjaimat, 3A 3V 1ohm, 2nm nyomatékkal. Bika erősek, itthon 10e Ft-al drágábbak lettek volna darabonként, hivatalos márkakreskedésben. Ha mégis itthon szeretnél vásárolni újakat, akkor ajánlom a Q-tech kft-t, bár az árak horrorisztikusak. Ők azthiszem a sanyo denki hivatalos márkakereskedője. A legolcsóbb 1nm körüli motor 17500Ft+Áfa. Volt egy éve. Jómagam a Vexta típust részesítem előnyben, állítolag rendkívül megbízható, precíz és mínőségi motorok.
[ 0.9519 ]
