Oldal 493 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   489  490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-03-07 17:04:00 [119]
Megnéztem! Univex trafó50VA 2800.-,60VA 3230.-,100VA 3547.-,120VA 4100.-,nem sorolom tovább, mert sok van, a legdrágább 600VA 11700.-. Ezek btto árak. Rögzítő talp a trafóhoz 421.-
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-06 11:46:00 [116]
n/a (inaktív)    2005-03-06 21:48:00 [118]
azaza Arvillelektronika, az is zsír, de minden 200ft drágább mint a mellette lévő üzletben hogy hogy még nem "ölték" meg egymás üzletét?!?!?! Amugy egy 100-120V/A -es toroid ami 12V os nem több 3pénznél! /én 2800 vettem/
Előzmény: Bicska, 2005-03-06 17:58:00 [117]
Bicska | 974    2005-03-06 17:58:00 [117]
Denkiki!:
A budai skálánál lévő utca a Bercsényi és a pincében lévő bolt elött van 1 még jobb bolt. (Arvill?-de nem biztos.., de a lényeg, hogy az is nagyon jó).
n/a (inaktív)    2005-03-06 11:46:00 [116]
Ha megnéznéd megköszönném!
n/a (inaktív)    2005-03-06 08:51:00 [115]
Ja, igen. A HÉV vonalán,( Kerepesi folyt.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-06 00:36:00 [113]
n/a (inaktív)    2005-03-06 08:48:00 [114]
Egyenesen kifelé a városból. Szerintem versenyképes ár.Pontos árat nem tudok, ha jól emlékszem 6-10E között mozog.Hétfőn megtudom nézni, ugyis kell vennem vezetéket.
n/a (inaktív)    2005-03-06 00:36:00 [113]
Köszi! A Veres Péter az az Örs Vezér térnél balra ugye? (a hév irányába). Azt még megkérdezhetném, hogy nagyjából milyen árra számítsak egy 12V 100-120W-os toroid esetében?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-05 23:28:00 [112]
n/a (inaktív)    2005-03-05 23:28:00 [112]
Veres P úton pestről kifelé Nagyiccei málló után jobbra, saroképületben villamosáági szaküzlet. Pontos címet nem tudok, de ott megyek el előtte nap mint nap. Ott lehet kapni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-05 20:21:00 [108]
n/a (inaktív)    2005-03-05 22:59:00 [111]
Köszi! Azthiszem tudom is, hogy melyik az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-05 22:36:00 [110]
n/a (inaktív)    2005-03-05 22:36:00 [110]
Van a Budai skála mögött /pontos címet nem tudok/ egy pincehelységben egy elektronikai bolt.Nagyon kicsi, de toroidjuk van dögivel!!
Lampas | 1023    2005-03-05 21:38:00 [109]
Ezt az ellenallasos modszert a teljesitmenyerositoknel hasznaljuk, ezeken a bekapcsolaskor nincs nagy terheles.
A 6-1200W os trafokkal altalaban 6.8-10 ohmot kotunk sorba, 10W mar eleg nehany masopercig, az idozites meg nem kritikus, altalaban 1 sec alatt van. Baj csak akkor van, ha az idorelle nem zarja rovidre az ellenallast, ezert jobb helyeken kozel hozza egy hobiztositekot is szerelnek.
Előzmény: Lampas, 2005-03-05 15:12:00 [104]
n/a (inaktív)    2005-03-05 20:21:00 [108]
Tudna valaki Budapesten mondani üzletet, ahol (standard) toroid trafót lehet vásárolni rendelés nélkül?
n/a (inaktív)    2005-03-05 20:11:00 [107]
n/a (inaktív)    2005-03-05 19:38:00 [106]
erről beszéltem én is... pár ms
n/a (inaktív)    2005-03-05 16:01:00 [105]
Mennyi az a pár ohmos? Jelenleg 5 db 10W-os 10Ohmos hűtős ellenállás áll rendelkezésemre. Mennyi az indítási ideje? (nagyságrendileg)
Lampas | 1023    2005-03-05 15:12:00 [104]
MakraZ nek;
A nagy toroidokat idorellevel es par ohmos soros elenallassal inditjuk. A mag remanens magnesessege
miatt a nulatmenetes bekapcsolas sem segit.
n/a (inaktív)    2005-03-03 19:36:00 [103]
A digit résznek meg sok ez a fesz, de egy 18V-os marót (gravírozót) talán elvinne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 19:35:00 [102]
n/a (inaktív)    2005-03-03 19:35:00 [102]
Ha jól értem a 18V-os kimenet hasznavehetetlen?
Köszönöm egyébként az infót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 19:09:00 [100]
n/a (inaktív)    2005-03-03 19:22:00 [101]
A képet megnézve én is a #98-asban leírtaknak értelmezem!
n/a (inaktív)    2005-03-03 19:09:00 [100]
A 36V-os ideális lenne egy 24V-os motorcsoportnak. A 18V-os rész teljesítménye viszont kevés.
n/a (inaktív)    2005-03-03 19:05:00 [99]
legalábbis én így értelmezem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 18:44:00 [96]
n/a (inaktív)    2005-03-03 18:59:00 [98]
Sec:1 leág:36V 120VA
2 leág:18V 28VA
Ez van ráírva
n/a (inaktív)    2005-03-03 18:54:00 [97]
Ha jól értelmezem az egyik 2*18V középcsapos 120VA teljesítményű, a másik kb. 2*15V középcsapos, a teljesítményét én sem értem.
n/a (inaktív)    2005-03-03 18:44:00 [96]
Nem teljesen egyértelmü nekem, a seckunderek hány volt és hány A-ek pontosan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 17:09:00 [95]
n/a (inaktív)    2005-03-03 17:09:00 [95]
Küldenék ismét pár képet a toroidról és a hozzá tartozó nyákról. Paraméterek:Pri:230VAC 50Hz, Sec:36/18VAC 120/28VA, F1 10AT, F2 2,5AT.Ezt egyenirányítva.Ebből szeretnék motortápot (3 db-ot hajtani).Milyen motort érdemes?(V,A).A másik toroid- Pri:230VAC Sec:32.4V-4A / 14.1V-1A, hőkkapcsoló integrálva:110C-nál kikapcs.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-01 19:14:00 [82]
n/a (inaktív)    2005-03-03 16:08:00 [94]
Soros port? Ez nem teljesen világos!
Egyébként persze, hogy nem! Azon a kis felületen már nem múlik semmi.
Előzmény: Bicska, 2005-03-03 16:02:00 [93]
Bicska | 974    2005-03-03 16:02:00 [93]
Sziasztok! Gondoltam itt folytatom a "mach2" témában beszélt vezeték árnyékolást. Szerintetek, ha az egész vezeték árnyékolva van, de a soros port forrfüleinél ugye ez lehetetlen az baj? Vagyis nem vész el a jótékony hatás?
Bicska
n/a (inaktív)    2005-03-03 15:39:00 [92]
Szia Lakatos!Én ezt az oldalt használom, ha adatra van szükségem ( www.alldatasheet.com ). Keresőablakba beírod az LM 628-at, Pdf form. megtekintheted. Szerintem kimerítő választ kapsz.
Előzmény: Lakatos, 2005-03-03 10:48:00 [91]
Lakatos | 599    2005-03-03 10:48:00 [91]
Keresek valakit,aki tudna segíteni egy szervo vezérlő paraméterezésében.Egy LM628-as IC PID paramétereiről lenne szó.
n/a (inaktív)    2005-03-02 09:56:00 [90]
Most épp be van kapcsolva, asszem így marad már erre az évre ))
A kondit és a folytót lehet, hogy kipróbálom, az van itthon.
Köszönöm az infókat !
n/a (inaktív)    2005-03-02 08:56:00 [89]
Durva megoldásként esetleg egy fojtót is beköthetsz a trafó primerével sorba (pl. HGL lápáét).
gépész | 89    2005-03-02 06:44:00 [88]
MakraZ
Természetesen van nullátmenet kapcsolós szilárdtestrelé, bár nagy áramhoz nem túl olcsó.
Másik megoldás:van tirisztor és triak kimenetű optocsatoló is, amiben még a nullátmenet kapcsoló is benne van (MOCxxx nevűek a LOMEXnél is van). A gyári adatlapján van ajánlás, hogyan kell megfelelő nagyságú triakot rákötni, és így kész is a nagyáramú SSR.
gépész
n/a (inaktív)    2005-03-01 23:51:00 [87]
Még egyvalami, csak úgy eszembe jutott... találkoztam olyan táppal, ahol egy ~250mikroFarad-os váltóáramú kondival tompították a nagyobb lökéseket.
n/a (inaktív)    2005-03-01 23:33:00 [86]
Hasonlóval kisérleteztem a Technics 500W-os végerősítőm trafójával, bár ott az iszonyatos búgás zavart bekapcsoláskor. Volt némi javulás, de gondolom pontosabb méretezéssel (próbálgatással) jobb eredményeket lehet elérni, esetleg többlécsős indítással... tirisztorral... stb.
n/a (inaktív)    2005-03-01 23:29:00 [85]
Nem túl esztétikus megoldás, de köss egy izzót és egy kapcsolót a trafóval sorba. Bekapcsoláskor az izzó lekorlátozza az áramot a trafó felé, aztán teljes teljesítményre kapcsolhatod a trafót. Így meglesz az előgerjesztés, és nem vágja le a megszakítót. Lehetne ezt automatizálni is, nem izzót, hanem ellenállást és egy kb 30ms-os időzitőt használva. Az izzót a kézi kapcsolásra mondtam, valószínű nincs akkora ellenállásod ami akkora teljesítményt elbírna hosszabb ideig. Az ellenállásos, időzítős módszernél tehetsz egy biztosítékot az ellenállás elé, így ha az időzítő nem kapcsolná 30ms-on belül direktbe a trafót, legyen minek kioldani.
Ez csak egy hirtelen ötlet, de kipróbálhatod
n/a (inaktív)    2005-03-01 22:46:00 [84]
Egy nálam visszatérő problémát szeretnék megosztani veletek, ha már úgy is tápegységekről van szó. A probléma az induktív lökés a nagyobb teljesítményű transzformátoroknál, melyek esetenként bekapcsolhatatlanná teszik az ezközt. Esetemben egy 400VA telejesítményű toroidról van szó, mely 220/12V 25A egyenirányítóval 22000uF szűréssel készült, a kimenetén 15A olvadóbiztosíték, primer oldalon 4A-es D karakterisztikájú (lusta) kisemgszakító a gyártó ajánlásával. A probléma valószínűleg akkor jelentkezik, mikor a bekapcsolás pillanata a vátakozó feszültség pozitív vagy negatív félperiódusának magasabb feszülségű tartományába esik. Ez kb. 10-ből kilencszer levágja az édász által felszerelt 16A-es !! B karakterisztikájú kismegszakítókat.
Tud valaki olyan eszközt vagy megoldást, ami a bekapcsolás pillanatát valahol a nullátmenet környékén végzi el ? Valamilyen févezető eszközzel (pl szilárdtestrelével) megoldhaó lenne a probléma ?
n/a (inaktív)    2005-03-01 21:35:00 [83]
giorgiocnc: az áram nem adódik össze, mert egyszerre csak egy tekercs van gerjesztve. Viszont, ha ampermérővel méred figyelembe kell venni a műszer lomhaságát, vagyis az csak egy átlagolt értéket fog mutatni (min-max). Pontos érték megállapításához oszcilloszkóp kell (csúcsérték leolvasás).
Féllépéses vezérlésnél, a fél lépéseknél egyszerre két tekercs áll gerjesztés alatt, így ilyenkor az áramuk is kétszeres (mint 1 tekercs gerjesztésnél). Tehát féllépéses vezérlés esetén, egy sima ampermérő is viszonylag pontos értéket fog mutatni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-01 14:53:00 [78]
n/a (inaktív)    2005-03-01 19:14:00 [82]
Hát attol függ, hogy milyen tápot szeretnél?
A határértékeken belül maradj és akkor nem lesz baj.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-01 19:04:00 [81]
n/a (inaktív)    2005-03-01 19:04:00 [81]
Kérdés! Motortápegységet most kezdem építeni.
Egyenirányításhoz a B100C15000F / 100V 15A / értékű híd megfelelő?
üdv:Molyoló
n/a (inaktív)    2005-03-01 16:45:00 [80]
Kondi az mindig jót tesz! Alapszabály, hogy legalább A-enként 1000uF kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-01 14:52:00 [77]
n/a (inaktív)    2005-03-01 16:29:00 [79]
Köszönöm GEGE! Nekem is csak 475Kb jött át!
n/a (inaktív)    2005-03-01 14:53:00 [78]
Még egy kérdésem lenne, bár ez csak elméleti: a többfáziusú léptetőmotoroknál hogy kell az Ampereket számolni? Összeadódnak, vagy ugyanaz marad? És ha féllépéses üzemmódban működik a vezérlő?
Köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2005-03-01 14:52:00 [77]
Nekem is átjött az első részlet, köszi Gege.
Szerintetek érdemes több kondenzátort építeni a tápegységbe? Willi Priesterath: Hobbielekronika könyvében van néhány tápegység-terv, és majdnem mindegyikben több kondi van a jobb csillapítás érdekében.
Üdv: giorgiocnc
n/a (inaktív)    2005-03-01 07:40:00 [76]
gege jelezte felém, hogy elküldi a kért anyagot és kirakhatom a weblapomra mindenki számára letölthetően! Ha megjött, jelzem itt is!
RogerCo | 1223    2005-02-28 23:00:00 [75]
Egészen pontosan 416Kb jött át
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-28 21:33:00 [74]
n/a (inaktív)    2005-02-28 21:33:00 [74]
Küldtem mindenkinek aki kért egy szöveges dokumentumot, de valamiért csak az első 400-500kb ment el!!!!!!! Nemtom mi lelte! Amint helyrehozom a hibát ujra elküldöm mindenkinek a teljes anyagot!!!!!!!!!!!
n/a (inaktív)    2005-02-28 01:05:00 [73]
Szia DNSOFT!
Információt tudsz adni? Milyen tipusú motor,hol sikerült megvenni és mennyibe került a motor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-21 23:36:00 [21]
n/a (inaktív)    2005-02-27 18:45:00 [72]
nemtom! lehet encoder, bár lehet, hogy én nem értek valamit, és inkább ez a valószínűbb, de ha egy dolgot értünk encoder alatt, azaz az inkrementális /növekményes/ lépsszámmérőt, akkor nem értem, hogy annak a kivezetése miért a motorból jön ki. Belső encoder?? ami még eszembe jutott az a szög-helyzet távadó. De az meg nem a digitális elektronika elvén működik, szimplán analóg , közös gerjesztés. Lehet, h lehetett a motort "manuálisan" is /potenciométerrel - csak nem az ellenállást, hanem az induktivitást lehetett változtatni pl. légréses vasmag légrésének növelésével / vezérelni, meg digitálisan is, bár nemtudom, hogy ezek ebben a formában hogy férnek össze?!?!?
n/a (inaktív)    2005-02-27 18:22:00 [71]
Köszi az infót GEGE.
Három kivezetést tudtam azonosítani, ohm=12,4
A maradék nyolc vezeték esetleg encoder? Mert 0.1 és 2.5V-ot mérek rajtuk!Csak az zavar, hogy az ameikai motorokon az encoder kivezetések száma 5 vagy, 10.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-02-27 18:06:00 [70]
n/a (inaktív)    2005-02-27 18:06:00 [70]
kidobni semmiképp!!!Én csinálnék hozzá / legalábbis megpróbálnék/ egy meghajtót és használnám 4. tengelyként, lehetne mondjuk léptetőmotoros osztófej. Fogaskerékmaráshoz nélkülözhetetlen.Egy kis esztergatokmányt /max. 80/ forgatna.Itt van egy link, ahol láttam ilyeneket: http://www.crankorgan.com/
[ 1.0980 ]
