Oldal 49 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2018-09-17 21:27:08 [5774]
Ja és orosz gyártmány! (50kg)
Előzmény: zozo, 2018-09-17 21:25:43 [5773]
zozo | 5527    2018-09-17 21:25:43 [5773]
Most hoztak egy '70-es évekbeli mechanikus pénztárgépet, amit be kéne majd üzemelnem. Hát ezen is elbüsizhettek egy darabig az alkotók, mire minden elfért és még a mozgásukhoz szükséges tér is meglett. Mechanikus szorzógép, szalagtovábbító, nyomtató, és még 4 féle gyűjtője is van
Előzmény: svejk, 2018-09-17 18:23:12 [5770]
TROMF22 | 1511    2018-09-17 19:14:27 [5772]
Jól sejted, csapatmunka volt.
Nem látszik egy hatalmas szerkezetnek, mégis, mérnökemberből is több dolgozhatott rajta párhuzamosan.
svejk | 33157    2018-09-17 18:24:07 [5771]
Persze ha valakinek meg van a könyv akkor ezért szívesen venném.
Előzmény: TROMF22, 2018-09-17 17:58:48 [5769]
svejk | 33157    2018-09-17 18:23:12 [5770]
Köszönöm az ajánlást, de nem igazából a működési elvekre vagyok kíváncsi, hanem hogy hogy zajlott le egy adott gyártási folyamat a kezdetektől.
Ma már ugye a CAD/CAM programok világában rövidebb-hosszabb idő alatt megrajzolja a tervező 3D-ben, mozgási és statikai szimulációkat tud elvégezni, aztán a fotelből küldi a "gyárba".
Számomra hihetetlen, hogy valaki az adott esetben több száz oldalas 2D-s rajzokat el tudta készíteni úgy, hogy a végén minden klappolt.
Tudom, tudom egy mérnöknek mindig volt egy kis csapat műszaki rajzolója de talán az még csak fokozta a helyzetet.
TROMF22 | 1511    2018-09-17 17:58:48 [5769]
Ha meg tudod szerezni, ez a kézikönyv rengeteg, még ma is használható információt tartalmaz a témában.
Majdnem 600 oldalon, 1974-ből.
Lehet, hogy pdf-ben is elérhető (annak minden előnyével és hátrányával együtt).
Előzmény: svejk, 2018-09-17 09:50:43 [5768]
svejk | 33157    2018-09-17 09:50:43 [5768]
Szívesen elolvasnék egy könyvet -mert tuti csak annyiba férne bele- egy ilyen műszer születéséről.
Onnantól kezdve, hogy megálmodja a tervező, kezébe veszi a ceruzát, "online" kapcsolatot tart az öntödével, forgácsolókkal, szerelőkkel.
Elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki a mostani fiatal mérnök korosztályból le tudjon dokumentálni papíron cerkával egy ilyet.
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 20:24:09 [5766]
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-16 20:37:11 [5767]
Látom érdemes volt szétszedni. Végre megtaláltad a három hiányzó csavarhúzódat, a csípőfogót és az ecsetet is végre
PSoft | 18696    2018-09-16 20:24:09 [5766]
Most meg...
Össze kéne rakni.
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 20:20:35 [5765]
PSoft | 18696    2018-09-16 20:20:35 [5765]
Tetszik a csapágyazása...
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 20:17:45 [5764]
PSoft | 18696    2018-09-16 20:17:45 [5764]
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 20:14:52 [5763]
PSoft | 18696    2018-09-16 20:14:52 [5763]
Folytatás...
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 20:11:47 [5762]
PSoft | 18696    2018-09-16 20:11:47 [5762]
Itt viszont...
Megengedte a gazda a "kibelezést". Sőt, egyértelmű utasítást kaptam rá.(magamtól):)
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 19:54:40 [5761]
PSoft | 18696    2018-09-16 19:54:40 [5761]
Valóban, hisz írtad is akkor...
"Csak a fotózását engedte meg a gazda, a kibelezését nem...Azután szépen visszatette a borbélyműhely vitrinébe, a kortársai közé."
Előzmény: Szalai György, 2018-09-16 19:49:00 [5760]
Szalai György | 9544    2018-09-16 19:49:00 [5760]
Nem használtam.
Annak is nagyon örültem, hogy a dabasi figaró kivette a vitrinjéből és megengedte, hogy lefényképezhessem.
Nagy becsben tartja, mint a régi borbély idők relikviáját.
Neki szinte "még legénytoll sem pehelyzik állán".
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 16:59:50 [5757]
TakiDekor | 523    2018-09-16 18:31:29 [5759]
Előzmény: Franczy, 2018-09-16 16:48:20 [5756]
Franczy | 6136    2018-09-16 17:29:50 [5758]
Ó köszönöm, nem olvastam anno. De most 2 oldalnál is ott ragadtam...Köszönöm.
PSoft | 18696    2018-09-16 16:59:50 [5757]
Hogy használta-e, azt nem tudom...
De, Szalai kolléga mutatott egy ugyanilyen szerkezetet nekünk, még az idei tavasz hajnalán.:)
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 5490. hozzászólás
Aztán, utána mások is "túrtak" az arzenáljukban hasonlókat,(pld. @RJancsi)és...meg is mutatták itt a topikban.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 5493. hozzászólás
Franczy | 6136    2018-09-16 16:48:20 [5756]
No a minap láttam a Vaterán régi zsilettpenge-élezőt. Vajon az itt jelenlévők közül használta valaki eme csodás szerkezetet?
Egy gif a működéséről:
svejk | 33157    2018-09-11 06:16:08 [5755]
Eh.., ezek után vigye aki akarja, így lelőtt poénnal már érdektelen számomra.
Add oda nyugodtan Szf-nek.
Egyébként valószínűleg piezo lehet az érzékelőben.
Az csúnya folt meg általában attól szokott lenni, hogy nem jó a kikapcsoláskori csőlezárás és akkor ég be a fénypor.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-10 20:22:24 [5750]
Szalai György | 9544    2018-09-11 06:05:56 [5754]
Ez szerint Mihálynak volt igaza. A menetes alkatrész egy gyorsulás érzékelőnek néz ki. Vagyis rezgést figyelt a készülék.
Mivel a képernyő nem kalibrált, mérésre nem adott lehetőséget, csak valami tájékoztatásra. Arra esetleg megfelelhetett volna egy varázsszem is, jóval egyszerűbb kiegészítő elektronikával.
Minek bonyolították így el? Lehetett más funkciója is, amit még nem látunk?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-09-10 20:08:25 [5747]
szf | 4462    2018-09-10 22:06:47 [5753]
Igen láttam már. Szeretem ezeket a csöves berendezéseket.
Gondoltam, hogy nem kotyavetye.
Ajándék?
Előzmény: PSoft, 2018-09-10 21:44:12 [5751]
szf | 4462    2018-09-10 22:05:11 [5752]
Természetesen Svejké az elsőbbség.
PSoft | 18696    2018-09-10 21:44:12 [5751]
Ezt már láttad???
(nem kótyavetye)Itten van a beeeseje...:)
Előzmény: szf, 2018-09-10 20:14:46 [5749]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-10 20:22:24 [5750]
Svejknek ígértem, ha neki nem kell akkor tied egy sör ellenében.
szf | 4462    2018-09-10 20:14:46 [5749]
Gyönyörű. Ha végképp kotyavetye engem érdekelne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-10 20:08:58 [5748]
És még ezek.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-09-10 20:08:25 [5747]
Szép estét!
Uraim beüzemeltem ezt a műszert amit a Pantográf géppel hoztam. A mi szerintem tisztán látszik, hogy van egy bekapcsoló gomb, egy visszajelző lámpa, egy fényerő és egy érzékenység potméter. Jól látható hogy a képcső közepe már szépen kiéget, már igen öreg a képcső, de azért mutat, a szenzor egy menetes csatlakozással van ellátva, mind ahogy a videón is látható, nem mindegy hova koppintom puha fára, vagy kemény üvegre, valami membrános fej lehet. a belseje meg szerintem magért beszél.
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-08 13:33:26 [5746]
Az 90 fokos kefetartó elhelyezés a négy pólusú állórész következménye. Az egymástól villamosan (mágnesesen) 180 fokra lévő É-D pólusok mechanikailag 90 fokra vannak egymástól.
Ezért a semleges mezőbe elhelyezendő kefék is ennyire kell, hogy legyenek. A motor teljesítménye (áramfelvétele) pedig bizonyára nem indokolja a négy kefés táplálást.
Előzmény: martoslaci1, 2018-09-06 21:43:53 [5744]
martoslaci1 | 98    2018-09-06 22:11:12 [5745]
A belező panelek között találtam a képeken látható 37mm X 19mm méretű SMD áramkört. Hibátlannak tűnik, nem tudom, mi lehet. Szeretném beazonosítani. Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
martoslaci1 | 98    2018-09-06 21:43:53 [5744]
Szerintem a 90 fokos kefetartó elhelyezés egyrészt abból adódik, hogy a kommutátor bandázs alatt 180 fokos átkötések vannak, így két kefetartót meg lehet spórolni, másrészt fölösleges lenne négy darab. Önindító motorokban is találkoztam ilyen megoldással.
Előzmény: zozo, 2018-08-23 18:31:07 [5737]
jani300 | 12314    2018-09-05 21:26:44 [5743]
Ha már ennyi szó volt róla, megmutatom. Talán most jobbak lesznek a képek
vadember | 1909    2018-08-31 20:50:28 [5742]
Ez nem megszakító, hanem szakaszoló hajtás.
Előzmény: PSoft, 2018-08-31 20:06:00 [5741]
PSoft | 18696    2018-08-31 20:06:00 [5741]
A 4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive topikból áthozva...
'4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive' téma, 1336. hozzászólás
Nos...megtaláltam amit kerestem, de lehet ez mégsem az a típus, mint amiről @Szalai kolléga, és Tamás beszélt.
A hozzá tartozó DC(vagy inkább univerzális) motor most valamiért ...nem került elő.
zozo | 5527    2018-08-25 09:18:25 [5740]
Igen, nagy a különbség.
Ez a motor a nagy és nehéz csónakomat max. 3,5 km/h-val "repítette", 20 A áramfelvétel mellett.
A digi vezérlésű (egyébként amerikai fejlesztésű) motorom 3,5 km/h sebesség mellett ennek a 2/3-át fogyasztja.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-25 06:37:05 [5739]
Szalai György | 9544    2018-08-25 06:37:05 [5739]
Tanulságos így visszalátni, hogy a mai meghajtásokon menyit javított a számítógépes tervezés.
Optimalizált lapát, jobb hatékonyság, kicsi kavitáció, nagyobb terhelhetőség.
Ha ehhez még az állandómágneses motor értékeit is hozzáveszem. . .
Makkos | 31    2018-08-24 21:55:02 [5738]
Szia.
Írtam a freemailos címedre.
Tamás
Előzmény: PSoft, 2018-08-23 15:40:40 [5733]
zozo | 5527    2018-08-23 18:31:07 [5737]
"Ha már megígértem a bocsoknak..."
No, akkor egy "vizes" érdekesség, 30-40 éves csónakmotor, ami alig üzemelt egy-két órát.
Eredete nem százas, de valószínűleg NDK gyártmány.
Tolóereje kb. 9 kp.
Sorba kötött forgó és állórész tekercsek, az érdekesség pedig, hogy két fokozatú, ami 2 illetve 4 állórész tekercs gerjesztésével változtatható.
12V-ról 20A-t fogyaszt max. fokozaton, egy könnyű csónakot szépen elvisz.
Én mondjuk azt nem tudom, hogy miért 90 fokra vannak a kefék benne, de valaki biztosan elmondja az okát.
Akkor nézzük belülről.
PSoft | 18696    2018-08-23 16:50:08 [5736]
Emlékszem...
A mama hogy toligálta a súlyokat a konyhaasztal sarkán.
Bal kezében a lisztes pekeráj, jobb kezében evőkanál.
Oda vissza járt a kanál a lisztes bödön, meg a mérleg tepsijébe terített zsírpapír között.:)
A vége szinte mindig az volt, hogy...
-a rosseb megeszi...
-má megin nem jó ez a vacak...
A következő mozdulatával két ujjával összefogta a mérleg nyelvét, a harmadikkal meg...benyomta az oldalán a piros gombos pöcköt.:)
A sütijei mégis, mindig, imádnivalóan finomak voltak.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-08-23 16:17:18 [5735]
Szalai György | 9544    2018-08-23 16:17:18 [5735]
No no, čekaj malo !
Amennyivel több cukor, annyival kevesebb lekvár, dió, tészta?
Nem járja.
Mi jön ezután, több víz a fröccsbe?
Néhai kollégám mondása szerint: "A hosszú barátság alapja a pontos elszámolás."
És Ő nem is volt digitális, csak egy jó öreg analóg szaki.
Előzmény: PSoft, 2018-08-23 14:56:00 [5732]
PSoft | 18696    2018-08-23 15:58:06 [5734]
A kínai üveg se hajlik...ugyanúgy törik mint más nációk üvege.:)
Hiába az alaposnak mondható csomagolás...
Ha meg már törött, nézzük meg...mi van az opál üvegcsőben.
PSoft | 18696    2018-08-23 15:40:40 [5733]
Összeszedtem, kb. 25 tekercs van.
Írjál, vagy hívjál.
Előzmény: Makkos, 2018-08-23 08:43:08 [5731]
PSoft | 18696    2018-08-23 14:56:00 [5732]
Valószínűleg igaz.
Abból se lesz világégés, ha a zserbóba huszonöt gramm helyett, harminc gramm cukor kerül.
Attól még, zserbó lesz az a zserbó.
Előzmény: Szalai György, 2018-08-23 06:26:05 [5730]
Makkos | 31    2018-08-23 08:43:08 [5731]
Szia. Én kerestelek reggel a papírok miatt.
Válaszodat előre is köszönöm.
Tamás
Előzmény: PSoft, 2018-04-19 19:58:32 [5695]
Szalai György | 9544    2018-08-23 06:26:05 [5730]
Egyszerű és olcsón gyártható.
Köszönöm a képeket, eddig még nem találkoztam ilyennel.
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 18:27:19 [5720]
vadember | 1909    2018-08-22 20:48:41 [5729]
Fogalmam sincs hogy mi lehet, raktárürítés közben találtam. Csak zárójelben írom, hogy ma kidobáltunk vagy 15 millió forint értékű használható cuccot.
prinx | 203    2018-08-22 19:47:16 [5728]
Üdv, bocsi csak egy tipp volt annyira nem olvastam utána, de legalább ennyivel okosabb lettem.
Előzmény: PSoft, 2018-08-22 19:04:19 [5724]
PSoft | 18696    2018-08-22 19:29:25 [5727]
Egy lyukszalag olvasó képei...
Még, a múlt századból.:)
(Made In DDR)
Ha...te ajánlanál egy "jelképes összeget", hogy elvigyék?:)
Előzmény: jani300, 2018-08-22 19:11:14 [5725]
svejk | 33157    2018-08-22 19:28:36 [5726]
A tömbvázlatról tudnál nagyobb képet mutatni?
Előzmény: vadember, 2018-08-22 18:15:35 [5719]
jani300 | 12314    2018-08-22 19:11:14 [5725]
Van kint az udvarban egy fanuc ,huzalszikrában volt .
De eddig még senkire sem tudtam rásózni ,ingyen sem ...
[ 1.5439 ]
