Oldal 467 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   463  464  465  466  467  468  469  470  471   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-10-20 10:26:00 [1443]
egy feledat amit csak másolni kellene és forgalmazni !!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-20 09:36:00 [1442]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-20 09:36:00 [1442]
PC nélküli motor vezérlő 1
PC nélküli motor vezérlő 2.
talán jó árakon?...
Egy amerikai hobbystától....
tatai | 536    2007-10-18 00:48:00 [1441]
Többször is megpróbáltam, nálam oké volt.
Esetleg tömörítőprogram verzió, nem ugyanaz?
Próbálkozzál még, ha sehogy se jön össze akkor kitalálunk valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-17 22:14:00 [1440]
n/a (inaktív)    2007-10-17 22:14:00 [1440]
...hát nem tudom... ahogy kicsomagolom, rogton hibás a filé...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-17 22:02:00 [1439]
n/a (inaktív)    2007-10-17 22:02:00 [1439]
Nalam jo. A WC vezerlo projektet probaltam. Szerintem a robotos is jo kell legyen ez alapjan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-17 21:50:00 [1438]
n/a (inaktív)    2007-10-17 21:50:00 [1438]
Letoltottem, de sajnos mindegyik file, amit szétcsomagolok, hibás! Próbálta már valaki?
Előzmény: tatai, 2007-10-16 20:27:00 [1436]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-17 12:12:00 [1437]
Ez a német gyerek csak úgy nyomatja az 50A-es motorvezélőket.
Először hetene egy aztán kettőt listázott... most már négyet hetente... Beindult neki a business...
60-80 Euro általában a vége...
De ennél többet ad el, mert a licitálóknak ad második esélyt is...(látni a pontjaiból) Az olcsó német munkaerő verhetetlen...
tatai | 536    2007-10-16 20:27:00 [1436]
Felraktam ezt a WC-projektet ide
Utánépíthető, teljesen publikus, ha van kérdés segítek.
Fotóztam a robotunkat, ha valakit érdekel itt van.
Üdv: TT
tatai | 536    2007-10-15 23:53:00 [1435]
Szerintem meg kell valósítani az illyen ötleteket! Ezek viszik előre az embert, és sokat lehet belőle tanulni!
Előzmény: Karcsi, 2007-10-15 20:18:00 [1434]
Karcsi | 785    2007-10-15 20:18:00 [1434]
Most már megnyugodtam egy kicsit.Azt hittem idáig hogy csak nekem vannak ilyen furcsa ötleteim.De hogy ezt valaki meg is valósitja...elismerésem.Én nem mertem volna megcsinálni.Igy sem tart mindenki normálisnak
n/a (inaktív)    2007-10-15 19:39:00 [1432]
Hát Te sem vagy egy kispályás...
Előzmény: tatai, 2007-10-14 22:23:00 [1429]
Bicska | 974    2007-10-15 18:30:00 [1431]
Te is méltó vagy a fórumhoz:):), idegen "körökben" is elmeséled ezt?..csak nehogy kényszerzubbony legyen a vége...egyébként
n/a (inaktív)    2007-10-14 22:34:00 [1430]
Koszi! Tetszik a dolog, csak az a 15perc nem kevés egy kicsit? Én a WC-be járok pihenni, kikapcsolni...
tatai | 536    2007-10-14 22:23:00 [1429]
A dokumentációk elelőkereséséhez és konvertálásához pár nap kell aztán felteszem. (meg még a PIC programot is elő kell keresnem, az is publikus)
Akkor a működés:
Az áramkör a lámpát a ventillátort és a wc lehúzó motort (3f-léptető) tudja vezérelni ill. a motor power - transzformátorát tudja ki-be kapcsolni. (amikor épp nem kell lehúzni (az esetek 99,9%) akkor a trafó ne legyen áram alatt, ne fogyasszon még 3..4W-ot sem ezért kikapcsolja egy relével).
Az áramkör lelke egy PIC 16F84-es mikrovezérlő be lehet rajt állítani az időt (mert nem egyformán viselkedik éjjel és nappal), sajna a téli nyári időszámítást nem tudja ezért évente kétszer át kell állítani az óráját, ami egyébként nem is könnyű folyamat hiszen ha figyeltétek egy gomb és egy led áll rendelkezésre (nem akartam kijelzőkkel telenyomni). Az időalapot a hálózati 50Hz nullaálmenete biztosítja így elég pontos az óra.
Van az ajtónál egy reed-relés nyitásérzékelő és amikor kinyitod az ajtaját felkapcsolja a villanyt és elindítja 10%-ra a ventillátort.
Ja a lámpa fényerejét és a venti sebességét tudja szabályozni (ennek jelentőssége van) tirisztoros meghajtásúak.
A kapcsoló (ebből csak egy van és bent a wc-ben) egy billentése a villany fel ill. le kapcsolását eredményezi (nem mindíg a felbillentésre kapcsol fel) ha duplaklikkelsz (fel-le egymás után 1mp-en belűl) akkor a venti indul el (teljes sebesség) ill. áll le.
A wc öblitését a nyomólapba (GROHE) épített mikrokapcsoló indítja, a motor felcsévéli a lehúzózsinórt, megtartja majd visszatekeri. Ha röviden nyomod meg a nyomólapot akkor a tartály felét engedi le ha hosszan nyomod az összes víz lemegy.
Ha kijössz a wc-ből és semilyen gombot nem nyomsz meg akkor ha becsuktad az ajtót lekapcsolja a villanyt a ventit és lehúzza a wc-t. (hogy ez bekövetkezzen kb 40-50 mp-ig benn kell tartózkodnod, ha csak egy tekercs papírért léptél be és kijössz nincs lehúzás)
Ha valami oknál fogva égve maradna a lámpa (és a venti) akkor kb 15perc után szépen lassan fokozatosan elhalványítva kezdi lekapcsolni a villanyt (ha mégis bentvagy, kapcsolsz egyet).
A fényerőszabályzás miatt az égő élettartama megnő (nincs hideg max-ra kapcsolás).
Egyébként ha megszokod egész jó (a feleségem is tudja használni).
Jó, tudom nem vagyok teljesen normális (bár látom nem vagyok egyedül). Üdv:TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-14 20:37:00 [1428]
n/a (inaktív)    2007-10-14 20:37:00 [1428]
Érdekelne. Szívesen megnézném bovebben...
Előzmény: tatai, 2007-10-13 22:58:00 [1422]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-14 09:23:00 [1427]
... amikor én megszülettem (több 40 éve)... már nálunk a WC elkektromos lehuzású volt...
Apám csinálta... mágneskapcsolóból... csengőgomb... Igazi High-Tech volt ez 40 éve!
Képzelhetitek amikor vendégek jöttek... és nem találták a zsínórt... csak egy csengő gombot ami bele volt szerelve a csempékbe...
Volt aki azt hitte segélyhivó gomb...
Kristály Árpád | 3085    2007-10-14 06:14:00 [1426]
Trapista | 816    2007-10-13 23:16:00 [1425]
Előzmény: tatai, 2007-10-13 23:12:00 [1424]
tatai | 536    2007-10-13 23:12:00 [1424]
Ha sokáig vagyok ott akkor se kelljen nélkülöznöm a reggeli bumerángot.
A konyhai rádió 4 helységnen szól külön hagszórókkal (igaz a wc-ben csak egy van).
Előzmény: Trapista, 2007-10-13 23:02:00 [1423]
Trapista | 816    2007-10-13 23:02:00 [1423]
Hali, valamit nem értek.
Mi a fenének hangszóró a WC öblítéshez, Vagy közben induló szól, meghúzáskor pedig " tá-dáám "
tatai | 536    2007-10-13 22:58:00 [1422]
Egyébként régebben én is csináltam 3-fázisú léptetőmotor vezérlést:
Na és a vezérelt hardver:
És még mindig működik!
Ha valakit érdekl, publikus az egész!!
Előzmény: ebalint, 2007-10-11 17:51:00 [1393]
sneci | 1763    2007-10-13 19:53:00 [1421]
Rendben, keresni foglak...
Előzmény: Motoros, 2007-10-13 09:43:00 [1417]
n/a (inaktív)    2007-10-13 18:50:00 [1420]
A www.mcselec.com BASIC-je a
BASCOM-AVR nem igazan bonyibb mint a siemens logo...
Raadasul 4K kod-ig free.
De nagyon jo C fejleszeto kornyezetek is vannak free es penzes verzioban is.
Sot van Pascal es Forth is!
Aki siemens logozni tud az kb. tud programozni is ! (az agya mar rajar a dologra).
A tobbi, a konkret nyelv alkalmazasa mar konnyen megy ....szerintem.
Mivel szerintem a programozasban az eszjaras kitanulasa a nehez ugy.....
tatai | 536    2007-10-13 16:52:00 [1419]
"olyan embert mar joparat ismerek aki PIC-rol atallt az ATMegara de a forditottjarol meg nem hallotam senkitol. "
Ez azért van mert az AVR-ek később jelentek meg a piacon, és kétségtelenül jobbak. Tehát aki 10 évvel ezelőtt kezdett mikrokontrollerezni (mint én is) annak csak a PIC volt, Ők néhányan áttérnek a zAVR-ekre. De aki most kezdi annak eleve az AVR-eket javasolják. Ezért nincs fordított irányú áttérés.
Egyébként ha nézed az uj PIC-eket (fejlesztés terén ők sem alszanak) egyik másik versenytársa lehet az AVR-nek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-12 20:34:00 [1414]
Motoros | 5101    2007-10-13 10:07:00 [1418]
Ez a CNC szerviz.hu nagyon jó. Nagyon komoly leírások vannak a 2-3-5 fázisú lt motorokról
ITT. De a szikraforgácsolásról meg egyebekről is van komoly leírás.
Az asztalosok is találnak maguknakvaló tervező progit.
Motoros | 5101    2007-10-13 09:43:00 [1417]
Hali Tomasz
Kösz a választ, de sajnos ezek nekem magasak mint kacsának a gólyafészek, pedig nagy hasznát venném. A Siemens Logo-val még csak boldogulok, az asztán tényleg emberbarát, de a PIC meg a társaik már nem mennek.
Úgyhogy jelentkezek Snecinél béta tesztelőnek.
sneci | 1763    2007-10-12 21:15:00 [1416]
Így van, atmega...
Bírjátok ki még két hétig, aztán keresek "beta tesztelőt", aki életben is megnyúzza az "Intelligens Step Generátor"-t...
n/a (inaktív)    2007-10-12 20:38:00 [1415]
http://www.cncszerviz.hu/
Profik a fijjuk...tenyleg.
Előzmény: Motoros, 2007-10-12 17:04:00 [1410]
n/a (inaktív)    2007-10-12 20:34:00 [1414]
Akkor mar inkabb az AVR ATMega sorozat az ATMEL-tol...mint PIC, bar ez izles kerdese is...
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#760
(szerintem)
Sokkal emberibb a belso felepitese, tehat hatekonyabban lehet progizni es hasznalni...
Radasul a csalad tagjai kompatibilsek egymassal es mezei 5 szal drottal is progizhatok
Kesz profi ISP progizo pl. itt ... http://www.harden.hu/termekek/elektronika/kesztermekek/avrispprogadapt.html
De az igazi csemege a fejleszteshez a JTAG-os debugger lehetoseg!
Van utangyartott JTAG is olcson pl. itt...
http://www.harden.hu/termekek/elektronika/kesztermekek/avrjtagice.html
Fejleszto panel eccerubb
http://www.harden.hu/termekek/elektronika/kesztermekek/avrcardmini.html
Fejleszto panel fullosabb
http://www.harden.hu/termekek/elektronika/kesztermekek/avrcardmaxi.html
Szivesen emlitem meg az ATMega-t, mert olyan embert mar joparat ismerek aki PIC-rol atallt az ATMegara de a forditottjarol meg nem hallotam senkitol.
Egyszeruen sokkal hatekonyabb a munka az ATMegaval...
Előzmény: Motoros, 2007-10-12 08:02:00 [1403]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 19:53:00 [1413]
jó az oldal, de most elektronikával (megfogadtam magamnak) most nem foglalkozok...
Mert akkor tuti nem lesz gépem soha...
Most inkább valahol venni kellene...
Amiben szerintem igaza volt egy külföldi internetes leírásnak: "első géphez vedd meg a vezérlést"... !
Mert ha nem "beleveszel"...
... a "másodiknál már próbálkozhatsz"...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-10-12 19:36:00 [1412]
Kristály Árpád | 3085    2007-10-12 19:36:00 [1412]
Hallihó!
Az egyik megoldás lehet Cseh Róbert lapja....
AVR-ekel foglalkozik.
Mátrix mindenhez....
http://avr.tavir.hu/
Üdv.: Árpi
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-12 17:15:00 [1411]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 17:15:00 [1411]
Ha én értenék ezekhez a szerkezetekhez...
Pl. ilyen mátrix és egyébb kijelzőkkel tele a világ olcsón... de halvány elképzelésem sincs hogyan kell pl. vezérelni... és akkor hol van maga a vezérlő...
A Conrád katalógusba is vannak ilyenek... de ott egy "kicsit" magasabb az ára...
Motoros | 5101    2007-10-12 17:04:00 [1410]
Na pont valami ilyesmire gondoltam, úgy látszik máshol is igény az ilyesmi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-12 14:36:00 [1409]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 14:36:00 [1409]
Ilyen step-dir "impulzus-hajtóművet" mások is már kitalálták... tehát valakiknek kellhet...
Ez már "túlzás" talán...
De gyorsítást/lassítást is tud... (ramp)
sneci | 1763    2007-10-12 11:42:00 [1408]
Az enyémben van "Motion programing". Azt jelenti, hogy soros porton feldugott PC-ről lehet mozgás-szakaszok sorozatát felvenni, belőni, és ha jó akkor "beégetni" a vezérlőbe.
Ez sajnos nekem is későn ugrott be, a hardvert bővítenem kell külső i/o fogadásra, hogy külső feltételek is szerepelhessenek a mozgásprogramban. Most csak PC-ről szimulálom a környezetet.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-12 08:58:00 [1407]
Nekem az alu fűrészhez kellene egy és presze az osztófejhez egy... de máshoz is jó lenne...
PC-s megoldás... leírtad...
Előzmény: Motoros, 2007-10-12 08:26:00 [1406]
Motoros | 5101    2007-10-12 08:26:00 [1406]
Gondolom kitaláltad hogy miért kéne olyan ami osztófejet léptet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-11 21:26:00 [1399]
Motoros | 5101    2007-10-12 08:25:00 [1405]
Kösz a lehetőséget, de egy 486-os laptop nem mai darab--nem egy üzembiztos megoldás, és gondolj arra hogy adott esetben egy vasdaraboló gépet nem a fehérköpenyes szaki kezeli. Tehát olyan megoldás kell amit egy perc alatt bárkivel meg tudsz értetni, és ne legyen kényes semilyen ipari zajos környezetre sem. Pl ha mellette hegesztenek, kagy ráöntik a kakaót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-11 20:48:00 [1396]
Motoros | 5101    2007-10-12 08:03:00 [1404]
Kösz, kíváncsian várom az eredményt--lehet hogy megkereslek.
Előzmény: Lakatos, 2007-10-11 21:03:00 [1398]
Motoros | 5101    2007-10-12 08:02:00 [1403]
Én sem értem hogy erre miért nem mozdul rá valaki---azaz mint Lakatos irja talán már van is megoldás.A Plcx-re én is gondoltam, de meg kéne nézni hogy az adott termék megfelel e erre.
Szerintem műhelykörnyezetben mindenhonnan ahonnan csak lehet száműzni kell a PC-t mert csak baj van vele. Elég egy kicsapott bizti, megsérűl a vinyó---lehet ujratelepíteni..stb stb.
Célfeladatokra céleszközöket kell csinálni, ez egy jó kis feladat a PIC-nek.
ebalint | 1774    2007-10-12 07:18:00 [1402]
Itt van pdf -ben is > 5 Mbyte
2 f / 5 f pdf
ebalint | 1774    2007-10-12 07:14:00 [1401]
2 fäzis, kontra 5 fäzis
2 f vs. 5 f
talän érdekel vkit.
üdv.
tatai | 536    2007-10-11 22:17:00 [1400]
Szia, egy ilyennek én is neki akarok állni, tervbe van a dolog, (de látom megelőztek), na mindegy, majd meglátom.
Előzmény: Motoros, 2007-10-11 20:17:00 [1395]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-11 21:26:00 [1399]
Teljesen igazad van Misi!
Van egy csomó olyan (egyszerű) alkalmazási lehetőség és feladat ahol nem kell (nem is szabad) PC-t alkalmazni!
Ezt a "piaci rést" nem is értem miért nem fedezte fel senki...
Az az egyetlen vezérlőt találtam amit belinkeltem...
Tudom van a PLC is... erről küldött "a meg nem nevezhető Cég" ismertetőt... de meghaladja a képességeimet...
vagyis nem akarok én pl. bonyolultan megoldani egyszerű dolgokat... és tanulni ezt...
Amikor a feladat oly egyszerű... csak léptetni kellene... x-et... netán valaminek a jelzésére...
Egy kijelző (led?) is már bőven több mint elég lenne...
Lakatos | 599    2007-10-11 21:03:00 [1398]
Hali!
Már félig készen van.Valószínű csak dobozolni kell meg tesztelni és örülni neki.
Nekem is hasonló dolgok miatt volt szükségem rá.
Mindent tudni fog amit írtál,ugyanis lemzolló hátsó ütközőjéhez készül.
Kristály Árpád | 3085    2007-10-11 20:51:00 [1397]
Hallihó Motoros!
Szerintem jelszó: PLC....
Csak az a baj, hogy be kéne íratkozni egy tanfolyramra.....Persze ha az emberfia látja az értelmét?
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2007-10-11 20:48:00 [1396]
Szerintem nem érdemes ilyesmivel foglalkozni,
egy lehetséges megoldás, hogy egy ~1000 Ft
értékű 486-os laptop a gép mellett mindent
megold egy egyszerű kiszolgáló progival.
Ha gondolod, a programozásban segítek.
Ez így 100-szor jobb, olcsóbb, és rugalmasabb
lesz, mint a cél vezérlő HW.
Motoros | 5101    2007-10-11 20:17:00 [1395]
Már felmerült többször hogy jó lenne egy amolyan PC nélküli léptető motor vezérlő.
Nem tudom hogy létezik e valami jó megoldás---mindenre jó egyetemes mindentudó biztos nincs, de valami okost csak ki kéne már találni, mert szerintem lenne rá igény.
Pl most két alkalmazáshoz is kéne valami ilyesmi.
1.: Darabológéphez tetszőlegesen gyorsan beállítható ütköző, amit léptetőmotor által hajtott menetes orsó mozgat.
Lehessen a nullát felvenni ami a vágó tárcsa helyén nem lehet--ezért mindig a mérthez valami tetszőleges konstanst tudjon hozzáadni.
Az sem ártana ha több hosszat el lehetne tárolni és azt sorrendben előhívni ( klf méretű darabok vágása) Sajnos ide valami kijelző és klaviatúra csak szükséges.
2.: Egy léptető motor álltal hajtott osztófej elektronikája--ez már valamivel egyszerűbb---
megadott fokot lépjen le és kész.
Nincs e esetleg valami kész ajánlásotok?
Rinaldo | 495    2007-10-11 19:23:00 [1394]
Szia Bálint,
AZ 5f motorokról írtak esetében a BL-ra gondoltam.
Volt valamikor VRDM 5-ös sorozat most van a 3-as.
Előzmény: ebalint, 2007-10-11 17:49:00 [1392]
ebalint | 1774    2007-10-11 17:51:00 [1393]
Step 3 fázis
[ 1.2586 ]
