Oldal 460 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   456  457  458  459  460  461  462  463  464   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:34:00 [1793]
Az lehet, hogy a rekor hossza állítható 10k - 64k Sample szélesség között, de az meg nem a Buffer (az fix fizikai RAM)!
Szerintem a leírásban fogalom zavar van...
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:33:00 [1792]
Az elmélet biztos, hogy nem dől! A leírás szerint 8 bites, tehát fix felbontású (Y irányban), X irányba meg a mintavételezési freki állítható (időalap).
A puffer meg fizikai (nem hiszem, hogy szoftveresen direkt visszafogják 64k-alá), tehát a leírás hülyeség!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 09:29:00 [1790]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 09:30:00 [1791]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 09:25:00 [1789]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 09:29:00 [1790]
Nem tudom... Így van megadva... ez benne van... tehát nem extra... 10K-64K... gondolom felbontás függő??? Akkor dől az elmélet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 09:25:00 [1788]
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:25:00 [1789]
Ott ahol állítod a frekit, az nem más mint a mintavételezési sebesség állító!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 09:24:00 [1787]
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:25:00 [1788]
Mi az, hogy 10-(től)? Bővíthető?
Ha igen, milyen sebességű RAM-okkal (igen gyórs kell szerintem)?!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 09:23:00 [1786]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 09:24:00 [1787]
tehát akkor mindíg a max-al veszi a mintát? vagy van benne egy háziszabályzat? pl. minden máréshatárban pl. 10x?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 09:20:00 [1785]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 09:23:00 [1786]
A PC-s szkópok... pl. olyan amit visszavittem többet tudnak memóriában...
Pl. 2150... Buffer size 10- 64K
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 09:19:00 [1784]
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:20:00 [1785]
Ilyenről nem tudok, hogy a mintavételezés és az időalap külön lenne, szerintem ez egy és ugyanaz a tárolós scope-oknál!
A két fogalom szerintem ugyanaz!
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 09:19:00 [1784]
Nade van "szabadság" azaz külön választható? mintavételezés és időalap között? Hát erre nem láttam opciót... vagy nem látom a fától az erdőt? Pedíg ez fontos lenne ... egy legikai reakció tesztnál... pl...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 09:05:00 [1783]
n/a (inaktív)    2007-12-23 09:05:00 [1783]
Ez biztos, hogy így van!
Mindig a várható jelsebességre kell vállasztani az időalapot, de azzal is tisztába kell lenni, hogy ez a felvétel időbeni hosszát is nagymértékben befolyásolja (tehát egy korai trigerjellel indított record nem biztos, hogy a keresett jelet tartalmazni is fogja, bele kell férnie), ugyanakkor minden mért jeltávolság mérési hibálya legalább +-1 időalapnyi szélesség (mintavételezési idő)!
Ha pontos mérés kell két él között, ahhoz nagy sebességű mintavételezés kell, de lehet, hogy a tároló kicsi mérete miatt már nem fér belel a keresett esemény.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 08:40:00 [1779]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 08:51:00 [1782]
Drága... ... lehet, hogy van jobb... nem tudom... tapogatok...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-22 20:27:00 [1770]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 08:48:00 [1781]
Ez is egy lehetőség... de nem igazából.... kicsi gáz van vele...1Gs-es - 200MHz-es - 500 Euro...
Németországból... Ingyenes szállítással!
ADATLAP....
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 08:41:00 [1780]
És... ha ez igaz akkor minek nekünk egy nagy sebességgel mintákat kiolvasó szkóp??? Ha nem is kapcsoljuk át "rövidhullámra" ???
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 08:40:00 [1779]
A memória számláláshoz...
Ha jól nézem ezek a szkópok, a mintavételezési sebességet is csökkentik!
(Tehát pl. egy 50 Hz-es jelnél nem vesz max. tempóval mintát...)
Valószinűleg... a "mi kis pár száz Khz-es" tartományban csak jóval kisebb (gondolom max 10x) sebességgel veszi a mintákat ??? Tehát akkor? megnő a tárolási képesség... gondolom...
n/a (inaktív)    2007-12-23 08:19:00 [1778]
A tömörítés mindig, mindenhol jól jön!
Előzmény: svejk, 2007-12-23 08:12:00 [1776]
n/a (inaktív)    2007-12-23 08:17:00 [1777]
Hát ez pl a lentebbi scoptól fűgg, mert az 8 bites mintákkal dolgozik, tehát 1 sample 8 bit = 1 byte.
Ha nem 8 bites a rekor szélesség, akkor változik az idő számítása (ha 4 bites lenne, akkor 2×-esére, ha 16 bites lenne, felére)!
svejk | 33157    2007-12-23 08:12:00 [1776]
Aha ,tehát a nyolcasnak (bit/byte) nem kell szerepelnie.
A lényeg hogy ezért kell a MiniLA a tömörítéssel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 08:07:00 [1775]
n/a (inaktív)    2007-12-23 08:07:00 [1775]
Hát 6kB-nak minimum (ugye az 6×1024=6144 byte).
Nem túl sok, de jobb mint a 4kB.
Számold ki, hogy a külömböző időalapoknál ez mekkora időt jelent a felvételeknél (pl: 50Hz esetén 120s, de 100MS esetén ez már csak 0.00006 s!
Előzmény: svejk, 2007-12-22 21:22:00 [1771]
n/a (inaktív)    2007-12-23 07:49:00 [1774]
Ennyiért engem is érdekelne!!!
svejk | 33157    2007-12-23 07:37:00 [1773]
Én meg a saját csavarhúzóimmal dolgozok a cégnél
Előzmény: Trapista, 2007-12-23 01:11:00 [1772]
Trapista | 816    2007-12-23 01:11:00 [1772]
kb "nekem" is ilyen van...
Előzmény: Farkas Ádám, 2007-12-22 18:07:00 [1765]
svejk | 33157    2007-12-22 21:22:00 [1771]
Ez tényleg olcsó,ilyen nekem kell!!
És még jól is néz ki!
Ez a 6000 pont tárolóképeség hány k-nak felel meg? Hogy is van ez?
Egyéb adatai kb. egy jobb usb-snek felel meg de mégis csak egy komplett műszer.
Varsányi Péter | 11584    2007-12-22 20:27:00 [1770]
Ez a legolcsóbb ! csak 66.500 Ft szállítással Magyarországra! (leírás szerint gyorspostával... UPS, FEDEX, DHL, TNT)
Gépkönyv. PDF.
n/a (inaktív)    2007-12-22 19:13:00 [1769]
Egy kicsit a tároló mérete aggaszt, 4kB...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 19:02:00 [1768]
n/a (inaktív)    2007-12-22 19:02:00 [1768]
Igen:
http://www.xolab.net/
Előzmény: svejk, 2007-12-22 14:31:00 [1758]
Farkas Ádám | 1441    2007-12-22 18:53:00 [1767]
Azt nem mondtam hogy az enyém, a munkahelyemen én vagyok a műszeres, ezért ami a cégé az az enyém is
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-22 18:31:00 [1766]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-22 18:31:00 [1766]
Baba...
Ott ahol ezt szerezted nincs több?
Farkas Ádám | 1441    2007-12-22 18:07:00 [1765]
Én ilyent használok:
(megnézheted ha érdekel)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-22 17:33:00 [1764]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-22 17:33:00 [1764]
Lehet, hogy egy ilyen is bőven elég lenne...
400 Euro+15Euro a szállítás... és PayPal... Új és cégtől...
Digitales"25MHz"Speicher-Oszilloskop
Varsányi Péter | 11584    2007-12-22 16:52:00 [1763]
Tapogatok... tapogatok... nem tudom...
Jó lenne ha új lenne... Jó lenne Európából...
Jó lenne nagy mintavételezésű... de nem kell nagyfrekis...
Mi jobb? ...egy használt Tektronix vagy egy új kínai?
Max 600 USd.... vagy 500 Euro.. a limit rá...
svejk | 33157    2007-12-22 16:27:00 [1762]
Elég jól tartja az árát...
kb. lehet vagy 10-12 éves fejlesztés
Mo.-on is sok van szerintem belőle.
Újkorában nálunk olyan 250 ezer körül volt
Utódjai a TDS2000 sorozatban találhatók.
Előzmény: HJózsi, 2007-12-22 15:52:00 [1761]
HJózsi | 3862    2007-12-22 15:52:00 [1761]
600$ körül egy-kető eBayon
Előzmény: svejk, 2007-12-22 14:34:00 [1760]
svejk | 33157    2007-12-22 14:34:00 [1760]
Bocsi: TDS210
Előzmény: svejk, 2007-12-22 14:33:00 [1759]
svejk | 33157    2007-12-22 14:33:00 [1759]
Az első jól használható könnyű, kis méretű siker dso a Tektronix DS210/220 volt.
Még ma is működnek, használtban alig lehet kapni.
svejk | 33157    2007-12-22 14:31:00 [1758]
Ezt az ADS722S-t nálunk forgalmazza valaki?
Mennyiért?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-21 15:07:00 [1720]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-22 13:59:00 [1757]
#1700-es szkópot visszavittem ma... adtam egy Eurót a pénztárásnak ő meg 4 zöld papírt...
Most keresem tovább az igazit... Valószinűleg kijelzőset hajtok... de olcsón és jót...
Egyébként a "határzár" jól működött -- 60Km/h sebességgel még nem mentem át rajta... - Jól eset
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-20 21:49:00 [1700]
svejk | 33157    2007-12-22 12:21:00 [1756]
Így ahogy mondod!
Bármilyen összetett logikai triggerelést beállíthatsz, ugye természetesen tudja az utótriggerelést, ami jelentősen megkönnyíti a triggeresemény élőzményét felderíteni.
Egy fontos dolgot azért az eljén tisztázzunk:
A cpld 3.3 V-os de a bemenetei 5 V kompatibilisek, ami azt jelenti hogy alapállapotban 3.3 vagy 5 V-os logikai szinteket lehet rákapcsolni. Egyéb feszültség esetén előosztó és megfelelő jelillesztés illetve védelem kialakítása a felhasználó plusz feladata. Tehát ez nem egy komplett műszer hanem egy komoly analizátor lelke lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 12:07:00 [1749]
n/a (inaktív)    2007-12-22 12:19:00 [1755]
Kérem ezt a témát a topicjában folytatni!!!
n/a (inaktív)    2007-12-22 12:14:00 [1754]
Na jó...
Előzmény: svejk, 2007-12-22 12:14:00 [1753]
svejk | 33157    2007-12-22 12:14:00 [1753]
Ezt ne tedd velem, én nem értek ilyenekhez, szerintem másold át az utolsó 10 levelet és szevasz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 12:10:00 [1751]
lovas gyula | 1877    2007-12-22 12:11:00 [1752]
Jelenkezem mint komoly érdeklödő, ha komolyra fordul a dolog
n/a (inaktív)    2007-12-22 12:10:00 [1751]
Megnyitom, kérlek írd meg a bevezetést és a felhívást is!
Előzmény: svejk, 2007-12-22 12:07:00 [1750]
svejk | 33157    2007-12-22 12:07:00 [1750]
Hajrá! Szuper!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 11:55:00 [1748]
n/a (inaktív)    2007-12-22 12:07:00 [1749]
Egyből felmerült bennem egy mérési feladat, amin már régebben is agyaltam egy kicsit!
Meg kellene mérni, hogy egy CNC szoftver (pl. Mach3) külömböző sebességű Step jel futásakor ha ráfut a Home kapcsolóra, vajon a Step jel azonnal megszűnik, vagy a programoknak van "reakció" ideje, míg észreveszik a kapcsolót és így Step jel túlküldése (a kapcsoló bebillenése után még van e Step jel kiküldés egy darabig)? Ezzel szerintem meg lehetne állípítani.
Ez érdekes lehet a pontos Home pozíció felvételhez (ha van túlfutás, az vajon sebességfüggő, vagy sem?)!
Félek, hogy van "reakció" idejük a szoftvereknek...
n/a (inaktív)    2007-12-22 11:55:00 [1748]
Engem is érdekel a dolog!
Kéne neki itt egy topic és benne mehetne a tapasztalat, forrás, szoftver, stb. infók, na meg persze a toborzás is!
Előzmény: svejk, 2007-12-22 11:43:00 [1747]
svejk | 33157    2007-12-22 11:43:00 [1747]
Akit érdekel dobjon egy emilt magánba és este elkőldöm a srác levelét az élesztésrél beültetésről való tapasztalatokkal
Előzmény: svejk, 2007-12-22 11:41:00 [1746]
svejk | 33157    2007-12-22 11:41:00 [1746]
Az jó lenne mert a két haverom is már nagyon rá van készőlve.
Ha gondolod odaadom az enyémet tesztelésre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 11:27:00 [1741]
svejk | 33157    2007-12-22 11:39:00 [1745]
A cpld üresen jön Te töltöd bele a neked szimpatikus firmware-t, amit később átirhatsz.
Előzmény: sneci, 2007-12-22 11:29:00 [1742]
svejk | 33157    2007-12-22 11:36:00 [1744]
Sram talán van az msc-nek, cpld-meg talán a chipcad-nek de ezt most vagtában irom nincs teljesértékű netem
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-22 11:02:00 [1737]
[ 1.4805 ]
