Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 46 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-09-01 20:06:00 [115]
Üdv Mindenkinek!
Nagyon feldobott a BL. építés lehetősége és a két sikeres konstruktőr kollégától esetleg más hozzá értőtől kérdezem, mivel hajtjátok a csoda motort mert elhatároztam, hogy próbálkozom én is, de meghajtóval nem nagyon találkoztam még .Ezért leginkább egy meghajtó kapcsolási rajza kellene (lehetőleg PIC nélkül).
Ha Valaki segítene, fényévnyi lemaradásomat szüntetné meg és nagyon köszönöm előre is!
Fehér Viktor | 409    2007-08-08 23:03:00 [114]
Köszi az ötletet.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-08-06 21:26:00 [113]
Kristály Árpád | 3085    2007-08-06 21:26:00 [113]
Hallihó Viktor!
Szerintem ilyen építhető házilag is a régi menyezet ventilátorból.....
Csak neodium mágneseket kell beragasztani és estleg áttekerni más feszültségre....
Üdv.: Árpi
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-08-06 17:58:00 [112]
Fehér Viktor | 409    2007-08-06 17:58:00 [112]
Köszönet.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2007-08-06 06:41:00 [111]
Karácsony Sándor | 196    2007-08-06 06:41:00 [111]
A HUB moci általában BL motor ,mert jó a hatásfoka .http://www.users.bigpond.com/solarbbq/GL2.htm
Fehér Viktor | 409    2007-07-23 20:02:00 [110]
Üdv a tábornak.
Valaki tud HUB motorokról valami infót?
Igazából a működése érdekelne.
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 11:38:00 [109]
Még több kerámia csapágy...
30 USD-tól már vannak amik pont jó lenne...
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 11:34:00 [108]
Ilyen árban vannak a teljes kerámia csapágyak ----- Az Ebay-on
(Persze ennél több van, csak ott a címsorba nem írták bele...)
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 11:30:00 [107]
Kiváncsi lennék milyen kerámia csapágyak vannak benne? Full kerámia vagy hibrid - azaz csak a golyók kerámia... ezek olcsók viszonylag...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-31 11:21:00 [104]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 11:25:00 [106]
Ez egy olyan kicsi cég lehet, hogy itt a gyártás, marketing és csomagolás még "Kawasaky úr" egy kezében van...:)
2004 ben alapították...
Ha valaki személyesen hozza el a térkép:):)
n/a (inaktív)    2007-05-31 11:22:00 [105]
IGEN! MEGKÖSZÖNJÜK!
n/a (inaktív)    2007-05-31 11:21:00 [104]
Miénk nem tud 60.000 1/p (nincs kerámia csapágy benne), nem ilyen csicsás a vezérlő, de lehet vele dolgozni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-05-31 09:55:00 [100]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 11:19:00 [103]
Dobjak egy mailt a Japcsiknak mennyiért adják? Mert jónak tűnik...Aztán megvesszük (gyűjtést szervezünk:) aztán "OEM-ba" gyártjuk...
De az 1um-es pontosság, és kerámia csapágyak... szőrnyű lehet...
De látni, hogy a BL motoros meghajtás mennyivel jobb hatásfokú lehet mint az asszinkron... Mert nem kellett vízhűtést alkalmazni! Persze hűtő levegő azért kell neki...
Balu | 1039    2007-05-31 11:19:00 [102]
Ez nagyon jól néz ki! Kiváncsi lennék a belsejére is, vajon milyen motor lehet benne azon felül, hogy BL?
n/a (inaktív)    2007-05-31 10:59:00 [101]
Köszönöm az ötletet!!!
Előzmény: Balu, 2007-03-04 20:24:00 [70]
Varsányi Péter | 11584    2007-05-31 09:55:00 [100]
Még hogy nem gyártanak BL-ból marómotort... ITT!
Kicsit lemaradtak a Japánok a magyar hobbystáktól...
"Echte" Japán adatlap...
... Ez nem egy gigantikus multi cég... érdemes megnézni!
Fehér Viktor | 409    2007-03-30 06:49:00 [99]
Ok. Köszönet érte.
Előzmény: Rinaldo, 2007-03-29 21:21:00 [98]
Rinaldo | 495    2007-03-29 21:21:00 [98]
Viktor,
Találtam valamit LPT port vizsgálat ügyben.
A felhasználók mappáiba feltöltöttem.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-03-28 20:52:00 [93]
Fehér Viktor | 409    2007-03-29 16:26:00 [97]
Előzmény: Balu, 2007-03-28 21:47:00 [96]
Balu | 1039    2007-03-28 21:47:00 [96]
Úgy meg tudod nézni, hogy 5V-ot kötsz a szabályzó+ és a szabályzó GND-közé, a szabályzó GND és a szabályzó PWM-közé egy ledet kötsz, a machban a frekit pedig 1000Hz helyett mondjuk 1HZ-re állítod. Így a led villogása jól mutatja majd a kimenet működését!
Balu | 1039    2007-03-28 21:42:00 [95]
ki volt az a jófej aki a mappából törölte a képet?
Újramásoltam...
Balu | 1039    2007-03-28 21:14:00 [94]
Én szkóppal néztem meg, jobb ötletem nincs sjanos
Fehér Viktor | 409    2007-03-28 20:52:00 [93]
Valami LTP port vizsgáló progi létezik,
jó lenne ellenőrizni a jeleket?
Valaki tud valami ide illőt?
Előzmény: Balu, 2007-03-28 20:49:00 [92]
Balu | 1039    2007-03-28 20:49:00 [92]
Sok sikert!
Fehér Viktor | 409    2007-03-28 20:32:00 [91]
Köszönöm.Így már értem.
Előzmény: Balu, 2007-03-28 20:22:00 [90]
Balu | 1039    2007-03-28 20:22:00 [90]
A motor outnál a dir pint nem is kell beállítani mert nem használod
Balu | 1039    2007-03-28 20:20:00 [89]
Balu | 1039    2007-03-28 20:20:00 [88]
Az LPt porton a 18-tól a 25-ös lábig van GND.
Ennyit állítottam be:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Balu/spindle_resize.jpg
Balu | 1039    2007-03-28 19:59:00 [87]
Csinálok képet a beállításokról és beteszem ide!
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-03-28 19:04:00 [86]
Fehér Viktor | 409    2007-03-28 19:04:00 [86]
Tetszik az ötlet. Ezért én is neki áltam , hogy megcsináljam. De nem műkszik.
Első kérdésként a ltp csatinak mej pontja a GND,
a Motor Outputnál step 16, dir 1, .
Ja még valami én a második portra raktam. Így port kettes aktiválva. A relay controlt ki kell kapcsolni?
Előzmény: Balu, 2007-03-25 14:06:00 [74]
n/a (inaktív)    2007-03-27 22:56:00 [85]
OK! Megtaláltam www.brushless-kit.de a helyes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-27 20:45:00 [82]
n/a (inaktív)    2007-03-27 22:26:00 [84]
sajnos nem jon be ez az oldal...
n/a (inaktív)    2007-03-27 22:22:00 [83]
koszi, megnézem!
n/a (inaktív)    2007-03-27 20:45:00 [82]
Lóránt!
Nézd meg a www.brushless.de német oldalt. Ott kitteket árulnak és külön mindenféle átmérőjű és vastagságú sztátorokat, mágneseket, harangokat, stb. Én is tőlük vettem 3 db sztátort amalyből egy bikább (kb 300 wattos) gravírmotort tekerek majd.
n/a (inaktív)    2007-03-27 11:43:00 [81]
Nem tud valaki bruhsless motorhoz valami statort(remélem nálatok is így hívják- állórész, amin vannak a tekercsek)Kiszedtem CD mechanikából, de mindegyik más, így nehéz minden egyeshez hozzáalakítani a testet és a forgó részt. Kb. 23mm átméro kellene, de más is jó, csak tobb egyforma kellene. Ha valaki tudna valami forgalmazót...
Balu | 1039    2007-03-25 15:56:00 [80]
Bírja! A galvanikusan leválasztott IO feltétnél is ezt alkalmaztam, meg ha megnézed istván is ilyen értéket alkalmazott a profi1-ben tehát bevált és kipróbált dolog(elvileg 16.66mA)! Amúgy néztem szkóppal a kimeneti jelet és tökéletes négyszög jött át az optón, a frekit pedig a mach is szép egyenletesen adja.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 15:46:00 [79]
Ismerem a modellező szervót és egyebeket... modelleztem én is... sőt Ausztriába egy modellező boltban is dolgoztam... pár évig...
A gatyám majdnem ráment... repülők, hajók, autók... de tudtam szokni róla... akkoriban (15 éve) még nem volt cnc...
Az optóhoz a 300 ohm-os ellenállást... 5V-ra... te méretezted? vagy "gyári" javasolt méret?
Hány milliamper kell a belső led biztos nyitásához? (4N25)
Lpt-port bírja? Az 5V 5V marad? Csak azért kérdezem mert rossz tapasztalataim vannak bármiféle terheléssel...
Előzmény: Balu, 2007-03-25 15:16:00 [76]
Balu | 1039    2007-03-25 15:46:00 [78]
vezérlő=motorszabályzó
n/a (inaktív)    2007-03-25 15:35:00 [77]
Kiváló! Gratula! Jó ötlet!
Balu | 1039    2007-03-25 15:16:00 [76]
Igen biztos ami biztos, így le van szigetelve a géptől, képzeld el mi lenne ha a vezérlőben valami beüt és mondjuk 12v tizenamperes terhelhetőséggel az lpt-re megy...
Akár szervóval is tekertetheted! Ha megnézed egy rc szervó működését rájössz milyen egyszerű! 1khz pwm-et kap 50%-os kitöltéssel, ez a középhelyzet, ha csökkented a kitöltést akkor elfordul az egyik irányba, ha növeled akkor a másikba... Ennyi az egész! Csak az a kérdés hogy van beállítva a szabályzó, mert ugye vagy 0 kitöltésről indul a jeled, vagy 50%-ról. Nagyon egyszerű az egész! Szervóval akár a Proxxont is szabályozhatod... De akkor táp kell a szervónak, mert ugye ha szabályzót raksz akkor az a motortápból csinál 5v-ot amit az opto is használ!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-25 15:06:00 [75]
Olyan egyszerűnek hangzik... hogy hihetetlen...
Opto az szükséges? vagy csak biztos ami biztos?
Én még nem néztem a WinNC-PC-ben, hogyan van... de valószínű így...
Van nekem egy szabályzóm a lenze motorhoz... rajta egy poti... akkor egy szervóval tekerhetem?
Nem akarom a lekivilágát feltérképezni a vezérlőnek...
Balu | 1039    2007-03-25 14:06:00 [74]
Ma kiváncsiságból kipróbáltam egy RC szabályzót meghajtani mach3-al, a dolog tökéletesen megy! Két ellenállás és egy optocsatolót iktattam be az LPT és a szabályzó közé. Beállítottam machban a spindle setupot PWM-re és 1000Hz pwm frekire, meg a motor outputnál engedélyeztem az adott lábra(16-os pl. szabad H1-nél és profi1-nél is) a spindle kimenetet. Így a brushles motorhoz nem kell servodrive és akár g-kódból szabályozható a fordulat!
D.Laci | 5546    2007-03-18 13:44:00 [73]
Egy nagyszerü szerszámbefogó, igaz nem hobby kategória de valaki biztos megtudja oldani...
Hidroplasztikus szerszámtartó Nóniusz katalógus. 466.o.
Karácsony Sándor | 196    2007-03-08 21:08:00 [72]
Szia Tramp!
Nem értem pontosan -Mi nehéz és ki nézi rossz oldalról a cnc -s világot.
Kérlek bővebben fejtsd ki.
köszi
Törölt felhasználó    2007-03-05 15:32:00 [71]
Hát igy Karácsony Sándor Úr! Minden nehéz rossz oldaról nézi a cnc-s világot:)
Balu | 1039    2007-03-04 20:24:00 [70]
Készül az én brushless fortunám is... Egy szakadt Dremel flexitengelyt kaptam, és ennek a tengelyvégét használom fel. A fortuna rész készen van már csak egy motort kell beszereznem hozzá!
Képek:
mini fortuna
nimi fortuna2
Karácsony Sándor | 196    2007-02-20 00:48:00 [69]
Minden kezd...
http://www.powercroco.de/
http://www.servomag.com/flash/
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/
Karácsony Sándor | 196    2007-02-20 00:34:00 [68]
A helyesírást elrontottam BRUSHLESS A JÓ.
Egy -két jó linkwww.powercroco.de
http://www.solcon.nl/gjkool/brushlessE5.html
Fehér Viktor | 409    2007-02-09 04:54:00 [67]
Ahogy számolgatom , 1:1. Szerintem minél kevesebb a pólus annál gyorsabban, ahogy nézegetem az adatlapok szerint, ez szürhető le. De több tényező is van, huzalozás, frekvencia, mivel tud hajtani a szabályzó.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-02-08 20:39:00 [66]
Kristály Árpád | 3085    2007-02-08 20:39:00 [66]
Hallihó!
Ma a ZENN motorspot-ban azt az infot kaptam, hogy az a motor melyiknek a külső háza forog az jóval kevesebbet forog mint a belső mágneses forgórészüek. Azt tudja e valaki, hogy mondjuk az állórész (szeparátor) polúsa 9 akkor milyen arányú lehet a mágnesek száma?
Ez vajon milyen összefüggében va a fordulat számmal?
Érdekes mert nekem vannak olyan japán motorjaim melynek a mágnes a forgórész és a külső álló tekercseknek nincs vasmagja....
Érdekességként:
A legnagyobb motorom az több KW!!!!!!
[ 0.9900 ]
