Oldal 456 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   452  453  454  455  456  457  458  459  460   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-01-04 19:08:00 [1994]
#1981 ???
A másik kérdés hogy mindkét kiakadást kell nézni vagy csak folyamatos H szintnek nem szabad lennie?
Előzmény: alfcoder, 2008-01-04 18:59:00 [1992]
alfcoder | 182    2008-01-04 19:00:00 [1993]
szkenner erinto csak a kis palmomon van de az borzaszto kicsi kepet ad
Előzmény: svejk, 2008-01-04 18:59:00 [1991]
alfcoder | 182    2008-01-04 18:59:00 [1992]
igen, igen, papir ceruza, nem tudom ki hogy van evvel de en igen szeretek firkalgatni a lenyeg az, hogy a hatter szinet r:204 g:153 b:0 -ra kell allitani, a mukodesi freki olyan 50khz koruli volt, szerintem sem tul szep megoldas de valahogy kene talani egy olyat ami eleg egyszeru es jol mukodik, amugy a negalt jel pont jol jon nekem mert a kimenetrol egy p-fet -et fogok hajtani...
svejk | 33157    2008-01-04 18:59:00 [1991]
scenner vagy touchscreen?
Előzmény: alfcoder, 2008-01-04 18:23:00 [1977]
svejk | 33157    2008-01-04 18:57:00 [1990]
tlp a ret-nél 650+fa
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 18:44:00 [1982]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 18:57:00 [1989]
Rajz és Gif formátum... átlátszó a háttér... nagyon ügyes! Gratula!
Lampas | 1023    2008-01-04 18:57:00 [1988]
Jo-Jo, de miert nincsen alapja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 18:47:00 [1987]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:47:00 [1987]
gif
papír-ceruza szerintem...
Előzmény: Lampas, 2008-01-04 18:46:00 [1985]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:47:00 [1986]
Vannak fedő védelmek is...
Előzmény: svejk, 2008-01-04 18:45:00 [1984]
Lampas | 1023    2008-01-04 18:46:00 [1985]
Hello alfcoder!
Aruld mar el, mivel kovetted el az alabbi rajzot;
sokszor jol jonne sebtiben egy vazlat.
svejk | 33157    2008-01-04 18:45:00 [1984]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 18:42:00 [1979]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:44:00 [1983]
Késleltet...
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:44:00 [1982]
De mennyiből?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 18:02:00 [1976]
svejk | 33157    2008-01-04 18:43:00 [1981]
Mekkora lehet a pwm max. kitöltési tényezője üzem közben?
Látom már a bázisosztó eléggé ki van hegyezve, akár működhet is de szerintem nem elég korrekt.
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:43:00 [1980]
Ára? Az sem mellékes...
Előzmény: svejk, 2008-01-04 17:47:00 [1974]
n/a (inaktív)    2008-01-04 18:42:00 [1979]
Még soha nem volt ilyen gondom (pedig van pár 100? vezérlő kint)...
Előzmény: svejk, 2008-01-04 17:17:00 [1972]
svejk | 33157    2008-01-04 18:40:00 [1978]
ezzel a kapcsolással gyakorlatilag a kimeneten ua. a pwm jelet kapod, csak negáltan.
kellene egy kondi a a bemeneten ami integrálja a pwm jelet és annak a szintjét komparálni.
alfcoder | 182    2008-01-04 18:23:00 [1977]
a feladat a kovetkezo: adott egy pwm vezerles es egy vedelmet kell kesziteni, ami azt hivatott vedeni, hogya a vezerlo, legyen az a printerport vagy valamilyen microcontroller lefagyna, akkor semmi esetre se legyen a pwm full bekapcsolt allapotban huzamosabb ideig, en egy ilyen megoldasra gondoltam:
a kapcsolas ki van probalva, ugy tunik mukodik, de kivancsi vagyok a velemenyetekre, hatha tudtok valami jobb megoldast, elore is koszi
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 18:02:00 [1976]
Egyébként "megfigyeltem" az eladásokat... a magyarok vették eddíg a 85%-át ennek szkópnak... pedíg nem vagyok statisztikus (sem)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 17:12:00 [1971]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 17:59:00 [1975]
Beindultak... rá...
Én adni very good feedback for china seller... Látták ha egy magyarnak jó... akkor ez igencsak príma lehet...
Előzmény: svejk, 2008-01-04 17:22:00 [1973]
svejk | 33157    2008-01-04 17:47:00 [1974]
Egyébként ha nagyot alkottopk akkor PC923, TLP557, stb. Az ipar is ezt használja(Több száz voltos, többszáz amperes igbt-khez).
Csak hát ugye a tápellátás...cserébe nincs gond a leválasztással, a földpontokkal, és a felső oldalt is ki tudod nyitni statikusan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-04 17:07:00 [1969]
svejk | 33157    2008-01-04 17:22:00 [1973]
Olyan sznobok ezek az amcsik, mindjárt minden kell nekik
svejk | 33157    2008-01-04 17:17:00 [1972]
Ne vedd rosszindulatúságnak , de épp ez az, hogy legalább nem kell az alsót és a felsőt külön vezérelni. láttam én már kiakadt uC-t.. és akkor szia végfok
n/a (inaktív)    2008-01-04 17:12:00 [1971]
Talán nem véletlen...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 14:42:00 [1967]
n/a (inaktív)    2008-01-04 17:09:00 [1970]
A 2112-esben (is) van SD.
Előzmény: sneci, 2008-01-04 13:12:00 [1965]
n/a (inaktív)    2008-01-04 17:07:00 [1969]
Valóban, de ez ugye egy fix idő (estleg állítható), amit ha uP vezérel, csak programozás kérdése.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 15:00:00 [1968]
Egyébként - szerintem - kellene csinálni egy "Műszerek és mérések" topikot...
Talán nem is csak kizárólagosan elektronikai műszerek és méréstechnikák kitárgyalásához...
Mérések alatt akár egy-egy ötletes megoldás mérést, analizálást... is értenék... mert itt (most) elnyomásban lett az alap az elektronika...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 14:42:00 [1967]
Az amcsik is el kezdték venni a szkópokat...:)
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 14:39:00 [1966]
Űrkutatás... Nem vettem meg mindent... pl. a 2,7Ghz mérő (még) ott van...
Előzmény: alfcoder, 2008-01-03 23:03:00 [1964]
sneci | 1763    2008-01-04 13:12:00 [1965]
(Előzmény a szervo topicban)IR2112. Nincs benne a Deadtime, ami arra hivatott, hogy megakadályozza az alsó-felső ág összenyitását. Én a 2111-et használom (az volt itthon) de csak addig, amíg a készlet tart. Át fogok térni a 2104-re, mert azon van shutdown.
alfcoder | 182    2008-01-03 23:03:00 [1964]
mi keszul ott nalad? valamilyen labor?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-03 21:03:00 [1962]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 21:03:00 [1962]
Itt tartunk.... NEW 2.7GHZ HIGH FREQUENCY COUNTER,PERIOD,COUNTS MEASURE
Egy új 2,7Ghz-es frekimérő:::: kb. 19.000 Ft szállítással... Ennyiből még az alkatrész sem áll meg...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 20:57:00 [1961]
Micsoda érdekes (sokoldalú?) műszerek vannak... DIGITAL TRANSISTOR/SEMICONDUCTOR TESTER/METER,PARAMETER
Type of Tests:
1. Transistor hFE;
2. VCE ( sat) voltage
3. C,E Iceo leakage current
4. C,B, Icbo leakage current
5. Diode forward voltage
6. Diode reverse leakage current
7. Zener Diode value
8. LED forward voltage
9. TRIAC trigger voltage
10. Infared transmitter transistor forward/reverse voltage
11. Infared receiving transistor forward/reverse voltage
12. SCR reverse breakage voltage
13. TRIAC reverse breakage voltage
14. SRC trigger voltage
15. V-MOS voltage
16. V-MOS saturation current
17. Pressure sensitivity voltage
18. Neon light blub light up voltage
19. Electroylsis or ceramic capacitor breakdown voltage
20. 7805~24 or 7905~24 3 terminal voltage regulator test
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 20:33:00 [1960]
Hogy teljes legyen a kép LC mérő... hiányzott az életemből....:) Pont 5000Ft szállítással... A vak is azt mondta... majd meglátjuk
svejk | 33157    2008-01-02 10:13:00 [1959]
Mi sem egyszerűbb, csak rá kell kötni egy szkópra
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-01-02 10:10:00 [1958]
Szmutku Zoltán | 378    2008-01-02 10:10:00 [1958]
Hello,
Marha érdekes ... a tutti rejtjelezett üzenet. Ezt fejtsék meg a kódtörők ha tudják..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-01 16:42:00 [1939]
tatai | 536    2008-01-02 10:04:00 [1957]
Szia Péter.
Az FFT-ben nem az FFT a lényeg (Gyors Fourier Transzformáció) ez csak a módszer amivel a gépf a megjelenítéshez a számolást csinálja. A mit a képernyőn kasz az egy amplitúdó-frekvencia függvény (úgy is hívják, hogy spektrum).
Ez egy nagyon hasznos dolog is tud lenni!
Ha például ráteszel egy színusz jelet akkor egy függőleges vonal jelenik meg a spekrtumban, négyszögnél már egy nagy és mellette több egyre kisebb vonalak.
Ezt a szolgáltatást főleg a rádiótechnikában használják a rádiójelek spektrumának (pl egy moduláció) vizsgálatakor, de ahogy az István is írta lehet zajspektrum vizsgálatához is használni.
SZia:TT
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-01 22:32:00 [1954]
Törölt felhasználó    2008-01-02 09:31:00 [1956]
Igen azok a programok csinálnak ilyen dolgokat csak nem a hangkártyát használják hozzá
Előzmény: Szalai György, 2008-01-02 06:22:00 [1955]
Szalai György | 9544    2008-01-02 06:22:00 [1955]
Talán a lézerábra szerkesztő progi csinál ijet.
Az is X Y eltérités.
Csak a katódsugár eltérités gyorsabb, mint a tükör.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-01 22:32:00 [1954]
Itt csak az nem értem... mi köze a 10X-es állásnak a max sávszálességhez?
De egyébként ez a leírás 1:1-ben igaz az UT2025-ös szkópra! (tehát a "fejlesztőknek" adtak Tektronix 1000-es szeriájú szkópot :):)
Ez az FFT... na ezt még nem is tudom hova tegyem magamban... de szenzációs lehet... a zavarkeresésben ill. zavarvédelem kialakításban...
Ez egy pl. motorvezérlésnél legalább olyan fontos lehet mint az indított triggerezés és jelfelvétel...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-01 22:25:00 [1953]
Van... (most olvasom a leírásokat) menüből választható... sőt azonos sávszéleségű(!) mindkét bemenet ekkor...
23.oldal - 2.9.F. XY üzem vizsgálata
Előzmény: svejk, 2008-01-01 20:44:00 [1947]
Törölt felhasználó    2008-01-01 21:36:00 [1952]
Küldtem mailt, megkaptad?
Előzmény: svejk, 2008-01-01 21:34:00 [1951]
svejk | 33157    2008-01-01 21:34:00 [1951]
Utánanéztem, igazad van!
A tektronix TDS tudja (XY format kapcsoló)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-01 20:59:00 [1948]
svejk | 33157    2008-01-01 21:07:00 [1950]
Megmondom őszintén nem sokat dolgoztam digit szkóppal, egyszer kétszer kaptam kölcsön a mikor nagyon kellet, így lehet hogy igazad van.
Bocsi..
Egy telefonszámot küldj légyszives a nevemre, mert nem használom a skype-ot.
Törölt felhasználó    2008-01-01 21:03:00 [1949]
Sőt megkockáztatom azt is hogy az adatfeldolgozás miatt semilyen digit szóp nem fogja ezt megjeleniteni
Törölt felhasználó    2008-01-01 20:59:00 [1948]
Szerintem tévedsz mert a kis norma szkóp is tudja ezt csak akkor a Chanel1 az X és a Chanel2 az Y mivel át lehet kapcsolni XY/Yt.
Megkaptam a leveled, ha érdekel akkor Skype-on elérhetsz Rat0001 néven.
svejk | 33157    2008-01-01 20:44:00 [1947]
Ezeknek a digit szkópoknak nincs kivezetve az X erősítő bemenetük, csak trigger bemenet van.
Tehát nem lehet Lissajous ábrákat megjeleníteni.
Mailt megkaptad?
Törölt felhasználó    2008-01-01 18:09:00 [1946]
Esetleg ha valaki találkozna ezzel a programmal amivel elkövették ezt legyen szíves szóljon.
Már régóta fáj a fogam erre.
Törölt felhasználó    2008-01-01 18:02:00 [1945]
Kicsit meglepődne a szervizes mikor a szinusz hullám után mást is rajzolna a szkóp.
Előzmény: alfcoder, 2008-01-01 17:19:00 [1943]
n/a (inaktív)    2008-01-01 17:32:00 [1944]
Ez döbbenet! Marha jó...
[ 1.3186 ]
