Oldal 446 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   442  443  444  445  446  447  448  449  450   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-02-05 16:17:00 [2516]
Igen AC/DC 1000A-ig! és frekit f=20MHz-ig!
Ezt vettem...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-04 20:19:00 [2513]
Trapista | 816    2008-02-04 20:59:00 [2515]
Hali,
Az oszlopokat oszd fel 3 részre és úgy kösd össze, majd ezeket egy csokorba, ( ha nem egy nagy elem pótlót akarsz..., gondolom azért raktál össze ennyit, hogy hirtelen ki tudj venni nagyobb töltésmennyiséget. A csúcsáram több száz amper lehet, de így a kondikon nem egyenletes a terhelés, arról nem beszélve nem mindegyik elkó szereti a hirtelen rövidzárt.
Előzmény: tatai, 2008-02-04 17:25:00 [2499]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-04 20:25:00 [2514]
Gondolom DC-s... Méréshatár? Mert az UNI-T találtam megfelelőnek én akkoriban mert azon volt kicsi is... azaz 40A (és 400A) a lakaton.
Mestech BM803 ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 19:47:00 [2509]
HJózsi | 3862    2008-02-04 20:19:00 [2513]
DC Amper is ? Tipus?
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:12:00 [2512]
Mennyit nem sajnáltál érte?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 20:09:00 [2511]
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:09:00 [2511]
Nem rossz.
n/a (inaktív)    2008-02-04 19:50:00 [2510]
Hát eddig nem nagyon liciteltem még (amik engem érdekeltek azok között a licit kezdőára és a villámár között max. 2$-5$ volt, így nem vacakoltam..)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-04 19:22:00 [2508]
n/a (inaktív)    2008-02-04 19:47:00 [2509]
A freki mérő és a lakatfogó egyben van! Nem piros (Mastech):
Varsányi Péter | 11584    2008-02-04 19:22:00 [2508]
Gondolom a lakatfogó piros színű ?... és a frekimérő? Jó kis licit volt? vagy csak úgy simán...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 19:14:00 [2507]
n/a (inaktív)    2008-02-04 19:14:00 [2507]
Még odáig nem volt érkezésem (de egyébként most én is vettem egy DC lakatfogót, és frekimérőt)! Most gyorsabb lett a fejlesztés mint a kihasználtsága...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 21:26:00 [2498]
n/a (inaktív)    2008-02-04 19:12:00 [2506]
Venni már nagyon tudok!
Még az eladást nem "teszteltem", de ami késik...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 21:23:00 [2497]
tatai | 536    2008-02-04 18:35:00 [2505]
Ezt csak hirtelenjében összeszórtuk a gyerekekkel, minden képlet mellőzve. Nem volt mögötte komoly tervezés (nem is ez volt a célt) csak egy kicsit szórakozgattunk, meg kisütöttük őket, 60V -nál kisütéskor már fél méteres körzetben nem volt ajánlatos tartózkodni. a vezeték amivel kisütöttük pedig elröccsen 2 vagy 3 részben szedtük össze, később lehet, hogy feltöltjük 1...200V-ra (hegesztőszemüveg).
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-04 18:20:00 [2504]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-04 18:20:00 [2504]
Nem semmi... a mátrix..
De egy kicsit nagynak tűnik... azaz soknak a kondi... azaz lehet, hogy nem egyszerre sülnek ki... azaz majd mérni kell rajta szkóppal...
Én egy nagyon vastag rézvezetékkel kötöttem volna... olyan villanyszerelős... 4x pákahegy anyagból A belső ellenállás miatt is... mert úgyebár a hátsók...
tatai | 536    2008-02-04 18:17:00 [2503]
Ezt alapvetően a csattanás miatt építettük, természetesen ha egy szervónak a puffere lesz akkor nem ezeket teszem bele, maximum csak a fejlesztési stádiumban.
Előzmény: alfcoder, 2008-02-04 18:07:00 [2501]
tatai | 536    2008-02-04 18:14:00 [2502]
A sorokban egyszeres vezetékek vanak, a sorokat összekötő már dupla éren megy. Teszteltem ezt a vezetéket labortápról 6A küldtem át rajta (ennyi volt max) mindenféle melegedés nélkül átvészelte. Én nem tartom vékonynak.
Előzmény: Libus, 2008-02-04 17:45:00 [2500]
alfcoder | 182    2008-02-04 18:07:00 [2501]
ennek igy semmi ertelme nincsen, na nem a csattogasnak, mert az mindig jol jon hanem a kivitelezesnek...
Libus | 1024    2008-02-04 17:45:00 [2500]
Nem túl vékonyak ezek a vezetékek?
Így lekorlátoztad a maximálisan kivehető áramot, nem?
tatai | 536    2008-02-04 17:25:00 [2499]
Na. összeforrasztottam (-tuk) a kondikat amiről a szervósban beszéltem.
108 darab 220 uF 400V-os (a 220 uF valamivel kevesebb - gyártási hibás) összesen kb. 20願 uF 400V. Tudom egy kicsit nagy
Aztán feltöltömmem kb 60V-ra meg kisütöttem. Megnézhetitek itt és itt.
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 21:26:00 [2498]
Egyébként a kapcsoló üzemű tápról a véleményed nagyon érdekelne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-03 20:11:00 [2496]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 21:23:00 [2497]
Hát igen... Ilyen lett a világ, de ez jó is meg rossz is... de egy biztos nem lehet figyelmen kivül hagyni azaz nem észre venni!
A lehetőségekkel élni kell mert másként ez már nem megy... Gyakorlatilag az a "valami" amit éppen akarsz ... tök mindegy hol van a világban... hogy a szomszéd utcában vagy San Francisco-ban...
De Az Ebay-on el is lehet adni amit csinálunk... ezt is észre kell (majd) venni... annélkül, hogy egy "kétbalkezes" exportőrt találnánk...
Sok-sok "garázsvállalat" (ők nevezik magukat így:) van már pl. az USA-ban... ez pedíg jó... a mai "globalizáciodó" világunkban... mert ezek pont amásik végletet adják... (I am happy
Na és megy már az "Ebay-ozás" Micsoda szép magyaros kifejezés ez...
n/a (inaktív)    2008-02-03 20:11:00 [2496]
Ez így van (már engem is elkapott a "gépszíj")! Talán egyedül az idő... persze ha nincs az elektronikai boltba, és ott is "rendelik", az már gáz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 19:12:00 [2495]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 19:12:00 [2495]
Hátha egyszer lemegyek az elektronikai botba.. megrendelem... visszamegyek érte... és már több idő és (benzin)pénz mint az Ebay...
Szomorú is meg nem is...
Előzmény: amp, 2008-02-03 18:58:00 [2494]
amp | 577    2008-02-03 18:58:00 [2494]
Csak ez müa.tokos... Lustábban adja át a hőt.
Itthon picit többért fémházast kapsz. De az nem jó mert tul 'eccerü'
Tudom, mert én is "ebayfüggö" vagyok Csak kattintok egy párat és házhoz jön
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 14:24:00 [2493]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 14:24:00 [2493]
Ez pedíg talán már megéri ... igaz csak 25A-es... de 10 db...
Előzmény: amp, 2008-02-03 13:46:00 [2490]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 14:18:00 [2492]
Ez egy 2 db-os 50A-es "csomag" és 12USD szállítással ... de gondlom ez sem a világ üzelete
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 14:13:00 [2491]
Egyszerű volt...:) PayPal... Azt kész... Meg ugyan nem érte tudom (már)...:)
amp | 577    2008-02-03 13:46:00 [2490]
Persze ha csak egy-két db kell és amugy is vásároltál onnan mást is, akkor tök mindegy.
amp | 577    2008-02-03 13:44:00 [2489]
Szerintem is sok az az 5dollár, mert itthon van olcson pdl itt.....
Ez is ott van szerintem másnapra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 12:09:00 [2483]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 13:04:00 [2488]
A 200V-ot még rekord kisérletnél sem szabadna túl lépni... Az IRF260-nak is ez a fizikai határa... Sőt!... szóval csak lassan a bagoly-al..
Előzmény: HJózsi, 2008-02-03 12:41:00 [2485]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 12:48:00 [2487]
200V - 3300uF - 105C:::: Part nr: 381LX332M200A082::: A mérete csak 35x80mm!!! Snap-In, 250 Vdc Surge, made in USA... kell ennél jobb?
A pontos adatok: (ctr+V)381LX332M200A082 (ctr+F) és a PDF-ben a 8.oldalon...
www.cde.com
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 12:42:00 [2486]
Ja tudom... Ez nem volt túl olcsó... de sopronban nincs... így, hogy Győrbe van vagy New Jersey-ben az már mindegy - nekem...
1 hét alatt itt van... (Elsőbségi levélben)
Előzmény: Balu, 2008-02-03 12:22:00 [2484]
HJózsi | 3862    2008-02-03 12:41:00 [2485]
Akkor már inkább 250V-ost szerezzél!!! Ennyi tartalék kell ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 11:22:00 [2479]
Balu | 1039    2008-02-03 12:22:00 [2484]
Ezen az áron vettem itt győrban 50A-est... )) Van egy kis "békebeli" jellegű elektronikai bolt és ott időnként ki lehet fogni jó cuccokat jó áron... Sajnos nincs mindíg, de akkor éppen olcsóbb volt az 50-es mint a 35-ös, az eladó szólt... 900Ft volt...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 12:09:00 [2483]
Az egyenírányító hidak sem olcsók... :::
Főleg ha túlméretest akar az ember és full fémtokba, hogy tutin lehessen a hűtőbordára szerelni. (műanyag tokozással olcsóbb)
(Ez az eladó nem a legolcsóbb, de más dolgai is voltak amik érdekeltek és így összességében már olcsóbb a szállítás.)
Előzmény: Balu, 2008-02-03 12:01:00 [2482]
Balu | 1039    2008-02-03 12:01:00 [2482]
Lehet ez magyarázza a magas árat is... Minőség...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 11:59:00 [2481]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 11:59:00 [2481]
Kínai kondik nem igen vannak ekkorában és jó minőségben... "csak" japán vagy USA gyártmány...
Persze 50-100V-ra lehet... de most a 200V-os kategórián jár az eszem...
Előzmény: Balu, 2008-02-03 11:29:00 [2480]
Balu | 1039    2008-02-03 11:29:00 [2480]
Várható volt, hogy ez lesz a vége... Ha a kínaiaktól rendeled biztos "filléres" ár lesz az itthonihoz képest... Fel kéne mérni kinek hány darabra van igénye... Akár léptetős tápba is kiválóak lehetnek (persze ebben az esetben kicsit túlzás a 200V)...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 11:22:00 [2479]
Szerzek olcsón...:) Ha már nálunk nem ismerik a 200V-os kategóriát...
Előzmény: Balu, 2008-02-03 11:21:00 [2478]
Balu | 1039    2008-02-03 11:21:00 [2478]
És nézd meg a többit...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 11:21:00 [2477]
Micsoda jó kis 100nF-os kondik... Milyen picik és édesek ... Persze majdnem 6Ft/db...(UPS-es szuper szálítással - ami drágítja)
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 10:43:00 [2476]
1.272Ft bruttó 2200uF = 578Ft/1000uF...
És még túlméretesnek tűnik... és még nem is 105 fokos...
Előzmény: Balu, 2008-02-03 10:25:00 [2473]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 10:40:00 [2475]
Csak a méret és, hogy mennyi Forint/1000uF kapacitás számít... (képlet:)
De az hogy 105 fokos... több élettartamot is jelez...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-03 10:31:00 [2474]
HJózsi | 3862    2008-02-03 10:31:00 [2474]
Ja, talán még ez a legjobb... 22000uF-et netto 10600,-ból ..
Előzmény: Balu, 2008-02-03 10:19:00 [2470]
Balu | 1039    2008-02-03 10:25:00 [2473]
az lehet, hogy nem 105C mert nincs hőmérséklet adat mellette...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 10:21:00 [2471]
Balu | 1039    2008-02-03 10:22:00 [2472]
lomex
persze +áfa
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 10:21:00 [2471]
Ez hol van?
Balu | 1039    2008-02-03 10:19:00 [2470]
Talán ez a leg barátibb darab...
2200uF 250V 51,6x80,7 1060.00 Ft
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 10:17:00 [2469]
Hát ezaz... 100V kevés... a 400V meg sok...
Pedíg ekkor 400V-ost kellene fizetni és utánna még a "felesleges helyet" is biztosítani...
Én 200V-ost "szép méretben" sehol nem találtam? (vagy 250V?) Ez egyszerű dolog (is) "lehetetlen" itthon?
Pedíg nekünk pont ez a tartomány kellene... 200V-os...
A 160V-os tartományú lehet, hogy kevés azért amit tegnap mondtál Sky_pe-n... (vissa dolgozás miatt)... de azt sem találtam... tehát mindegy....
200V-os lenne a király!
... és ezek a lomex (még) nettó árak? Most jövök rá... Milyen olcsók a kapcsolóüzemű tápok...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-03 10:07:00 [2468]
HJózsi | 3862    2008-02-03 10:07:00 [2468]
A helyzet nem rózsás a 200V-os tartományban, 100V fölött elszállnak az árak ...
LOMEX netto nagykerár
2200uF 100V 25x40 270.00 Ft
2200uF 400V 64,3x105,7 2173.00 Ft
3300uF 100V 30x40 406.70 Ft
3300uF 450V 76,9x143,2 4218.00 Ft
4700uF 100V 35x40 559.40 Ft
4700uF 350V 76,9x143,2 3206.00 Ft
10000uF 100V 35x60 1274.00 Ft
10000uF 400V 90x191,5 7390.00 Ft
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-03 09:28:00 [2465]
Balu | 1039    2008-02-03 09:45:00 [2467]
www.ret.hu
www.lomex.hu
Árakat nem néztem, de ők is Varsányi barát forgalmazók, azaz online lehet rendelni! ))
[ 0.8542 ]
