Oldal 443 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   439  440  441  442  443  444  445  446  447   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2015-08-07 20:29:00 [9055]
Ne ilyen 2in1 vackot csinálj, legyen két külön venti.
Az elforditost nem értem, nekem most is vízszintes az asztal.
Előzmény: keri, 2015-08-07 20:11:00 [9054]
keri | 14086    2015-08-07 20:11:00 [9054]
Ezt akarom kinyomtatni légterelőnek. Ez jó?
Igen, 2-3réteget szoktam állítani, meg bepipáltam, hogy ha úgy ítéli meg hogy vékonyra jönne ki a fal akkor még rápakol magától is. A külsőt meg lassabban nyomja.
Utána nézek ennek az extra belső anyagnak. Slic3r-t használom, abban mindenre van beállítás :D Okos progi. Ha elég okos lennék hogy ilyet írjak, én is ilyet csinálnék
Az egyréteges kockateszt egyébként jó.
Persze kellet minden marhaságot állítani, mert amikor megállt a fej (0.5-ös fúvókával) a kör végén, hogy emeljen egyet a Z-n, annyi idő alatt is kinyomott egy kis anyagot, hiába volt bármekkora RETRACT, aztán amikor elindult, akkor meg egy darabig nem jött anyag.
De találtam egy olyat hogy a kör végén a belső részeken tesz egy kört a fej, hogy letörölje a kicsöpögő anyagot, ez megoldotta a saroknál az anyagfelhalmozódást, a következő fal elvékonyodására meg találtam olyat hogy, a réteg kezdetekor rányom egy pici pluszt, pótolva a kicsöpögöttet, így már hibátlan ez a rész.
Egyébként arra gondoltatok már, hogy el kell fordítani a nyomtatót, hogy az asztal vízszintesen álljon és akkor nincs ilyen gond? Sőt a híd építése és sokkal jobban fog menni, csak arra kell ügyelni hogy felülről lefelé húzza a szálat.
Előzmény: vjanos, 2015-08-07 15:19:00 [9053]
vjanos | 5568    2015-08-07 15:19:00 [9053]
Ha kevés a hütés, az a hasán meg a könyökén látszik. Tegyél két hütöventit, vagy olyan légterelöt, ami körbefújja a fejet, különben maradnak oldalak,ahova nem ér el a légáramlás.
Legalább 2 külsö falad be volt állitva?
Ezek közül is a külsöt lassabban szoktam nyomni
Bizonyos szeletelöknél külön meg tudod adni, hogy a kitöltés százalékosan több anyagot használjon, akkor megmaradnak a belsö falak.
Ha majd látszik a béka orrlyuka, akkor alakul... :D
Előzmény: keri, 2015-08-07 08:53:00 [9046]
ezsolt74 | 1369    2015-08-07 10:19:00 [9052]
Amúgy a 20A -es táp már elég lehet, de inkább legyen benne tartalék, A neten vásárolva ténylegesen senki nem tudja megmondani hogy pl a 30A-es nek hirdetett tápegység nem e csak mondjuk 25A-t tud.
keri | 14086    2015-08-07 09:59:00 [9051]
Na mindegy, csak mellékesen mondtam, nem probléma, mert a motortáp bírni fogja.
Marlinban ha jól látom vissza lehet venni a kitöltési tényezőt, szóval az áram sem fog megszaladni ha minden igaz.
keri | 14086    2015-08-07 09:56:00 [9050]
Amúgy már csak azért is furcsállom, mert ha veszem a fűtött asztal elvileg 120W-ját meg a fej 40W-ját, akkor azt is bírnia kéne, ráadásul nem is 100% kitöltéssel megy ez a kettő.
Motorok nálam külön tápról mennek, a kijelző meg 1Ampernál többet ha akar sem tud felvenni az Arduinon keresztül.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-07 09:26:00 [9048]
keri | 14086    2015-08-07 09:54:00 [9049]
Ja, rájöttem
Én még akkor tanultam tápegységet méretezni, amikor a kínaiak még nem találták ki a parasztvakítást. Ha 100W-os tápot kellet tervezni akkor az azt jelentette, hogy tartósan, üzemszerűen 100W, nem csak a 80%-a meg 15 másodpercig, és annak is a dupláját írjuk rá, mert úgy is csak a felét hiszi el az európai.
Meg a RAMPS-ra is 11A-van írva, azt meg csak 70% terhelés.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-07 09:24:00 [9047]
ezsolt74 | 1369    2015-08-07 09:26:00 [9048]
A tápegységeket nem lehet huzamosabb ideig a névleges teljesítményük 80%-nál nagyobb terheléssel, még aktív hűtéssel sem üzemeltetni.
12V-os tápegységnél a 30A-es az ami ajánlott a nyomtatókhoz.
ezsolt74 | 1369    2015-08-07 09:24:00 [9047]
keri | 14086    2015-08-07 08:53:00 [9046]
Alakulnak a békáim.
A nagy volt az első, hűtés nélkül, 0.5-ös fúvóka, 0.3 réteg vastagság, akkora sebességgel amit bír...a belső támasztók nem tudtak felépülni.
Bal kicsi, 0.3-as fúvóka, 0.1 réteg, 30-as sebesség, kicsit sok anyagot nyomott, de amúgy jó, főleg a háta lett nagyon szép.
Jobb oldali 0.3-as fúvóka, 0.2 réteg, 60-as sebesség, jó lett majdnam, csak a hátán nem kapcsolódtak. Na ez utóbbira kérek szépen tanácsot. Kicsivel több anyag? Erősebb hűtés? Most egy pici 30mm-es ventilátor van csak rajta, elég hervadt légárammal.
Tegnap elkezdtem nyomtatni egy légterelőt, de mellépakoltam fogaskerekeket is, aminek muszáj volt fűteni az asztalt hogy ne váljon le, ezt meg nem bírta a 12V-os táp hővédelme...hát lehet hogy 16Amperes, de inkább csak impulzus üzemben.
24V-os fej és asztal hogy bírja a 32V-ot?
Mert az lenne a leg egyszerűbb számomra, ha a motor tápról táplálnám azokat is, A többinek meg elég lenne ebből egy DC-DC konverterrel 12V-ot csinálni.
kenikol | 325    2015-08-06 22:42:00 [9045]
Helló, kis érdekesség a nagyvilágból:
3D nyomtatótt gyógyszer
Devecz Miklós | 2663    2015-08-06 22:00:00 [9044]
Xbox 360
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-08-06 21:59:00 [9043]
Hunka Tibor | 8036    2015-08-06 21:59:00 [9043]
A digitalizálás mivel készült ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-08-06 21:37:00 [9042]
Devecz Miklós | 2663    2015-08-06 21:37:00 [9042]
Egy kis próbálkozás, digitalizálás + 3D nyomtatás.
Nem a legjobb még, de első próbának szerintem elmegy.
lucifer69 | 6    2015-08-06 21:24:00 [9041]
Ezúton szeretném megköszönni Vernyulnak és ezsolt47-nek az eddigi segítségüket. Vernyulat nyúzva 2 hónap alatt megtaláltam magam a nyomtatás világában, van mit tanulnom még de jó a mesterem, és végre látom mit kell tanulni Hétvégén kézül a fej, megy be alá a fűtött asztal és remélhetőleg kész vagyunk...
Törölt felhasználó    2015-08-06 17:17:00 [9040]
nem kel hisz bankártyával fizetsz 3d secure vásárlási védelem a kártya használatra ali támogatja 3d secure!
De a bankodnál be kel kapcsolni az adot bankártyádra ebankon keresztül meg tudod csinálni othon is!
Előzmény: ebalint, 2015-08-06 17:09:00 [9038]
Törölt felhasználó    2015-08-06 17:14:00 [9039]
Bankártyával is lehet biztonságosan vásárolni ha olyan helyen vásárolsz ahol még nem támogatják 3d secure vagy a virtuális 1x használatos bankártyás modszer (otp) van másik megoldás!
Mezei bankártya vásárlás kiván tranzakció után kártya limit visszaálitd összegbe pl 5...10ft és napi trangzakciok száma 1 e-bankon keresztül gyorsan megvan és ingyenes erre én fentarok egy külön bankártyát 3E/év mastercard mastro!
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-06 16:05:00 [9035]
ebalint | 1774    2015-08-06 17:09:00 [9038]
Ha aktiválod a kártyádhoz a 3dsecure -t, azután fizethetsz a forint számládról, vagy kell nyitnod deviza számlát is?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-06 16:56:00 [9036]
Törölt felhasználó    2015-08-06 16:59:00 [9037]
alin csak alypay van paypal helyet de nem ajálom hogy használd mert böséges haszonal dolgozik egy egy trangzakcionál....
Törölt felhasználó    2015-08-06 16:56:00 [9036]
Még nincs paypal alin!
De 3d secure kel aktiválni a bankodná és nyugotan vásárolhatsz mert alin már van amikor vásárolsz a kártya adatok csak az allin is marad eböl az eladó semi informáciot nem tud de te sem az eladó adatait szoval az ali minkét fél közöt van!
3d secure sms kapsz egy kodot és azt kel vissza irni hogy a trangzakcio kifizetödjön a kártyádrol!
Én még mindig vissza kaptam a pénzemet akin minden automatikusan intézödik ha az ügyet megnyitod (open dispute) magyarázkodni alig kell szinte!
ezsolt74 | 1369    2015-08-06 16:05:00 [9035]
Az ali-n lehet már paypal-al fizetni?
Mert én csak azzal vagyok hajlandó a bankkártyámmal használni.
ezsolt74 | 1369    2015-08-06 16:03:00 [9034]
pisti73 | 530    2015-08-06 15:29:00 [9033]
Nekem nem volt semmi plusz költség.
Előzmény: ebalint, 2015-08-06 14:50:00 [9032]
ebalint | 1774    2015-08-06 14:50:00 [9032]
Akkor így /Ali.../ kell foglalkozni vámmal, stb?
Előzmény: pisti73, 2015-08-06 14:15:00 [9031]
pisti73 | 530    2015-08-06 14:15:00 [9031]
Milyen igazad van, észre sem vettem az "évfordulót".
Egyébként az Aliexpress-ről vásároltam mindent. Szeretem, mert aránylag hamar megérkezik minden, én úgy vettem észre sok minden olcsóbb mint az Ebay-n, nekem ezidáig minden vásárlásomra adott követési számot (értéktől függetlenül).
Előzmény: ebalint, 2015-08-06 14:05:00 [9029]
ebalint | 1774    2015-08-06 14:05:00 [9030]
... egyfajta ...
ebalint | 1774    2015-08-06 14:05:00 [9029]
Jó lett ez!
Főleg, hogy pont 4 éve regisztráltál...
Ez egy fajta jubileum is.
Hol szerezted be a 3d nyomtatáshoz szükséges cuccokat?
Előzmény: pisti73, 2015-08-06 12:35:00 [9026]
pisti73 | 530    2015-08-06 13:14:00 [9028]
Ez csak egy "tesztüzem". Kíváncsi voltam egyáltalán meg lehet e valósítani a meglévő gép átalakításával. A finomítás, csinosítás, és az elektronika dobozolása ezután következik...
Előzmény: vjanos, 2015-08-06 13:02:00 [9027]
vjanos | 5568    2015-08-06 13:02:00 [9027]
Klassz
Nem mondom, jó hosszú bowdened van
Lehet érdemes lenne direktre átalakítani, elbírja ez a mechanika még azt a kis léptetőt...
pisti73 | 530    2015-08-06 12:35:00 [9026]
Elkészítettem a videót a "nagy vas" működéséről. Nem lett egy szuper minőség ezért bocsi...
A video itt megtekinthető.
Amúgy két óramutató lett belőle...
Előzmény: Vernyul, 2015-08-03 21:14:00 [8982]
elektron | 15859    2015-08-06 11:15:00 [9025]
Ha egy filctollat fogsz a fej helyébe lehet hamarabb összejön.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-06 10:30:00 [9022]
elektron | 15859    2015-08-06 11:14:00 [9024]
Előző hozzászólásom neked lett volna címezve.
Előzmény: ManóBá, 2015-08-06 09:28:00 [9020]
elektron | 15859    2015-08-06 11:13:00 [9023]
Egy léptetőmotorral menettel hajtott SMD paszta fecskendőből elvileg.
Tegnap este még a 4. tengely hajtás is majdnem beindult, csak a léptető vezérlő nem akart működni mert valami programhiba lehet benne, mert saját fejlesztés, pedig régen már működött, nem nagyon értettem miért, majd ma megpróbálom megoldani, meg pasztázni is egyet.
ezsolt74 | 1369    2015-08-06 10:30:00 [9022]
Tényleg, olyat próbált már valaki, hogy nyomtatott áramkört 3D nyomtatóval elkészíteni?
(a nyák lemezt simán csak felrögzíteni a fűtött asztalra, és a réz felületre PLA-val rányomtatni egy réteget, ami mint a lakkfilc ,kitakarja a vasklorid-al nem lemaratandó részeket)
Azt mondjuk nem tudom hogy a rézre mennyire tapadna, a PLA.
Csak egy ötlet de hátha beválna.
ezsolt74 | 1369    2015-08-06 10:25:00 [9021]
ManóBá | 152    2015-08-06 09:28:00 [9020]
Ez valóban szép, de azt azért elárulhatnád, hogy mivel fogod extrudálni a pasztát.
Előzmény: elektron, 2015-08-05 22:44:00 [9017]
Rinth István | 19    2015-08-06 00:42:00 [9019]
Szia én is vettem a turkálós PLA-ból nekem nagyon bejött 210 fokon nyomtatom 55 fokos asztallal nekem a végeredmény kiváló lett.
Előzmény: balika, 2015-08-05 21:56:00 [9010]
vjanos | 5568    2015-08-05 22:59:00 [9018]
Nekem is fehér gigamaxos esun volt az előző guriga. Az elég problémás, nagyon folyik, meg néha törik.
Annál ez stabilabb, gyorsabban szilárdul, kevésbé cseppen.
Az esunnal viszont sosem akadt meg a szál, ezzel meg bizony szívtam pár kört...
Előzmény: balika, 2015-08-05 22:27:00 [9014]
elektron | 15859    2015-08-05 22:44:00 [9017]
A megoldási mód, Eagleből dxf.upl-vel export, majd OpenSCAD-dal import dxf és azt kihúzom testté linear_extrude paranccsal, majd stl export, onnan be CURA és gkód generálás.
Előzmény: KoLa, 2015-08-05 21:39:00 [9009]
elektron | 15859    2015-08-05 22:40:00 [9016]
Mi már a gond ? Van az mindig valami mindenkinél.
Előzmény: keri, 2015-08-05 22:12:00 [9012]
keri | 14086    2015-08-05 22:40:00 [9015]
Kb, de mára abbahagytam.
A nyomtatóm szó szerint a béka feneke alatt... :D
Nagyjából működik. Még be kell fejezni pár apróságot rajta, mint a végállás kapcsolók, meg asztal hőszigetelése, kábeleket elrendezni, finomítani a beállításokat, meg kitapasztalni.
Nem tudom, lehet hogy át állok 32V-ra mert alig bírja felfűteni az asztalt, pedig van 20Amper 12V-on.
A szíjadat is be kell majd építeni mert több a toldás ezen a GT2-esen mint ahány fog :D
Előzmény: vjanos, 2015-08-05 22:16:00 [9013]
balika | 151    2015-08-05 22:27:00 [9014]
szépen összedolgozza a rétegeket? mert van egy fehér gigamax-os pla-m,ami olcsó volt,és az istenért nem akar szép munkát csinálni
ráadásul azzal szívtam is mert,törik...
Előzmény: vjanos, 2015-08-05 22:04:00 [9011]
vjanos | 5568    2015-08-05 22:16:00 [9013]
Onlájn sztríming van? :D
keri | 14086    2015-08-05 22:12:00 [9012]
...mindeközben Ferihegyen...3 békatalp már megvan és egyre jobb...előbb utóbb túljutok az első 3 rétegen
vjanos | 5568    2015-08-05 22:04:00 [9011]
Nekem áttetsző-szürke van, az 215ön megy.
balika | 151    2015-08-05 21:56:00 [9010]
herz-es turkálós pla-t milyen hőmérsékleten nyomtattok? rendeltem én is kettőt,de még nem bontottam meg,egy fehér-áttetsző, egy fekete-szürke átmenetet,és egy narancs abs-t kaptam,még júius végén. nem kérdeztétek,hogy fog-e ez változni,mert láttam,hogy más is ilyet kapott. ja és vélemény érdekelne róla.
már meg van melyik váza lesz
KoLa | 7598    2015-08-05 21:39:00 [9009]
Ez szép!
Előzmény: elektron, 2015-08-05 03:03:00 [9003]
frob | 2339    2015-08-05 17:50:00 [9008]
A problémát craftbot azóta orvosolták, kapott nagyobb tápegységet és hőszigetelést a tálca aljára, szóval most már okés a cucc
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-03 09:49:00 [8959]
elektron | 15859    2015-08-05 17:32:00 [9007]
Tegnap a lézer rosszasága miatt nem tudta stencilt kivágni, most meg kitaláltam hogy 3D nyomtatok pasztát az smd padokra, legalábbis meg lehet próbálni.
dxf-be konvertálom, majd FreeCAD-ban kihúzom testté, 0.2mm magasra pl. majd mehet nyomtatódni, ez az ötlet elvileg.
balika | 151    2015-08-05 15:29:00 [9006]
köszi
Előzmény: laaci, 2015-08-04 23:01:00 [8999]
[ 1.5216 ]
