Oldal 441 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   437  438  439  440  441  442  443  444  445   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-08-13 22:04:00 [9160]
Keri, segíts nekem milyen beállításokat használtál pontosan a hercz-es pla val? Már harmadik napja szívok vele. Üveglapra nyomtatom 70 fokosra fűtöm fel. A fejet próbáltam már 190-220 ig, de egy bizonyos rétegszám után, folyton deformálodik egy kis rész és vége. Több modellel próbálkoztam.
Előzmény: keri, 2015-08-13 06:53:00 [9136]
vjanos | 5568    2015-08-13 22:02:00 [9159]
Ugorjanak, de elsőre még tuningolnám a meglevő vasat.
Az optimális áttétel kiszámolása érdekelne, ezért is dobtam fe la Corexy témát és írtam pár gondolatot a topikodban .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 20:22:00 [9156]
keri | 14086    2015-08-13 21:00:00 [9158]
Elnézést a rossz adatért.
Ugyan ekkora motorom van, annak az adatát nyögtem be.
Törölt felhasználó    2015-08-13 20:58:00 [9157]
Enek a mocinak van valahol nyomaték görbéje?
google nem ad sok infot rola....
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 18:53:00 [9154]
Törölt felhasználó    2015-08-13 20:22:00 [9156]
Szuper, akkor majd Vjanos-sal is akár együtt megszervezünk egy 3D nyomtató teszt napot!
Ugorjanak azok a motorok, ha tudnak:)
Ja igen, ezen az adatlapon 82 gcm2 az inercia, és nem 68, ahogyan keri írta, amjd akkor ezzel kell számolni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 17:11:00 [9152]
elektron | 15859    2015-08-13 19:38:00 [9155]
Nekem pont ilyen van, kicsit rövidebb fajta, olyan erős, hogy alig hajtom 12V-ról alapjáratban vagy 0.2A-t eszik.
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 18:53:00 [9154]
Megjöttek a léptetőmotorok.
keri | 14086    2015-08-13 17:34:00 [9153]
68g*cm^2
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 15:47:00 [9149]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 17:11:00 [9152]
Nem lakok tőled messze(a hegy túloldalán)2. kerület Pesthidegkút.
Igazából már mindent megrendeltem a nyomtatóhoz, max a szíjtárcsán és szíjvezető csapágyakon tudok változtatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 16:59:00 [9151]
Törölt felhasználó    2015-08-13 16:59:00 [9151]
Igen, így is megoldható, de az se ártana, ha előbb kiszámolnánk az optimális áttételt az új motorodra, és akkor mérnénk ki, amikor már méretezetten állt össze a mechanika.
Elmélet és gyakorlat ugyanis szerves egységet képez, a gyakorlat jó esetben a helyes elmélet alapján működik jól, és olcsóbb dolog gondolkodni, számolni, méretezni, mint mindent saccra kipróbálni, legyártani "vasból", bár tudom ez egy Hobby oldal, de sajnos ez akkor is így van.
Egyébént messze vagyunk egymástól, vagy véletlenül Bp.-en élsz? Egy fokozatosan növelt egységugrás Robsy teszt mindenképpen fontos határadatokat szolgáltat a mostani nyomtatód hajtásának mozgásdinamikai képességéről, és kimutathatók vele a mechanikád gyenge pontjai is. Egyszer összefutunk, és megoldjuk ezt a tesztet, végül is ingyen van.:)
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 16:13:00 [9150]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 16:13:00 [9150]
Ezeket a motorokat akkor igazán úgy lehetne letesztelni, hogy mikor kész van a nyomtató, elmennék hozzád és a Robsy rendszereddel le tudnád mérni hogy beépítve valóságban mit is tudnak a léptetőmotorok,mik azok a gyorsulási adatok amire még képesek.
Törölt felhasználó    2015-08-13 15:47:00 [9149]
Sajnos a dinamikai képességek megvizsgálásához fontos lenne a J adat (másodrendű nyomatéka a motorodnak), és éppen az nem szerepel a linken.
A szervo hajtás pedig nem biztos, hogy ilyen célra jobb, mint a léptető, ugyanis ha kicsi a pozició hibatárolója, és nem is állítható, nincs hozzá optimalizált step-dir gyorsulási rámpa, akkor erősen lefagyás veszélyes a dolog, és rosszabbul teljesít, mint egy közepes léptető közepes minőségű hajtáselektronikával.
Egyébként vannak profi léptető motor konstrukciók (minimalizált J, extra erős mégnesek, kicsi légrés, ...) az úgynevezett "disc magnet stepperek", a Portescap nevű cég gyárt ilyeneket is. Pl. a P532 széria 171000 rad/s2 szöggyorsulást tud, sok komoly AC szervo a felére se képes.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 14:24:00 [9146]
Zozi | 366    2015-08-13 15:15:00 [9148]
Legalábbis én a motorom nyomatékát vizsgáltam különböző feszültségeken és mikrolépésben majd ehhez választottam áttételt, hogy megfelelő felbontasom legyen. Majd hozzávettem a mozgatott tömeget átlós irányban és a végén optimalizaltam a várt elmozduláshoz tartozó maximum mikrolépéses nyomatékot amit ki tudok hozni.
Előzmény: Zozi, 2015-08-13 15:01:00 [9147]
Zozi | 366    2015-08-13 15:01:00 [9147]
Az ereje a valóságban közel sem lesz ennyi, mert ha jól sejtem mikrolépésben használod amivel drasztikusan gyengül. Sokat gondolkodtam rajta, de hatékonyabb megoldás nagyobb fordulaton járatni a motort kevesebb mikrolépéssel leáttételezve. Ha eljutok az összeállításig le is ellenőrzöm amit számoltam. Sajnos nem vagyok biztos, hogy nem hagytam ki valamit ami elronthatja az optimalizálást.
Előzmény: n/a (adathiba), [9142]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 14:24:00 [9146]
Ez az a léptetőmotor amit rendeltem.
Elírtam mert rosszul emlékeztem, nem 65 hanem 59Ncm.
Esetleg rá tudnál nézni az adattáblájára hogy szerinted, miben jó és miben gyenge esetlegesen.
léptetőmotor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 13:48:00 [9143]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 14:13:00 [9145]
Az lenne az igazi ha a sima léptetőmotorok helyett szervómotorokat használnánk, csak azok jelentősen drágábbak.
De szerintem az Arduino tendszer nem is tudná kezelni azokat.
Ott lépésvesztés se lenne mert az ha "lépést veszt akkor korrigál".
És gondolom jóval dinamikusabbak mint a léptető motorok.
Javíts ki ha valamit rosszul írtam.
elektron | 15859    2015-08-13 14:10:00 [9144]
Ezzel a FreeCAD-dal nem tudtam tükrözni egy testet, megijedtem, de szerencsére a CURA tudja, na megnyugodtam.
Törölt felhasználó    2015-08-13 13:48:00 [9143]
Van ám itt egy kis gond, ugyanis hiába nő a nyomatékod, ha a motorod J-je is ezzel növekszik, netán még arányosan rosszabb eredő gyorsulás is kijöhet a dologból. Aztán még ott vannak a villamos és elektromechanikai motor időállandók, ott is a nagyobb nyomatékú motorok rosszabbul teljesítenk általában. Meg még sok más dolog is van, pl. a hajtásod elekronikus áramgenerátor megoldása se közönbös, stb.
Azon a tényen meg semmi nem segít, ha az áttételezésed rossz, így legelőször ezt kell optimalizálni.
Na de majd ezekről írok bővebben is a Robsy topikban.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 13:33:00 [9141]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 13:33:00 [9141]
Én most az új nyomtatómhoz biztos ami biztos brutál léptetőmotorokat rendeltem ,a tartó nyomatéka ha jól emlékszem ,és jól írom 65Ncm, az átlag motorok 40 körűl szoktak lenni.
Nekem az első nyomtatómnál volt olyan hogy egy rossz fénycső gyújtó miatt egyszerűen kikapcsolt a nyomtató.
A villanyt felkapcsoltam erre a nyomtató kikapcsolt, aminek persze nagyon örültem, a második esetnél lett gyanusított , a fénycső.
vjanos | 5568    2015-08-13 12:55:00 [9140]
Igen, adott határokon belül igaz.
De én pl jelenleg nem tudok sebességben ~80mm/s fölé menni, mert akkor alkalmanként hibázik.
De hétvégén átépítem 24V-ra, azt meglátjuk...
Illetve volt egy érdekes eset még, nyomtatás közben hegesztettem, akkor leállt az egész...
Kábelek árnyékoltak, az árnyékolás közösítve stb, és mégis.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-13 12:45:00 [9139]
ezsolt74 | 1369    2015-08-13 12:45:00 [9139]
Ha már lépést veszít egy nyomtató akkor ott nagyobb gondok vannak.
Vagy gyengék a léptetőmotorok(az adott mechanika mozgatásához) és nem bírják emiatt a tempót.
Vagy a kinyomtatott tárgy vetemedése miatt elakad a nyomtatófej.
Egy rendesen paraméterezett nyomtatónak normál körülmények között nem szabadna lépést vesztenie.
Törölt felhasználó    2015-08-13 12:20:00 [9138]
Szerintem nem lenne sok értelme. Igazából nem szabad lépést veszítsen. Egy több napos de akár csak egy több órás nyomtatást nem fogsz folyamatosan figyelni...
elektron | 15859    2015-08-13 12:02:00 [9137]
Olyat lehetne betenni a programba, hogy ... na ha pl. lépést veszt és észreveszed, felveszed a nullát, elvileg utána tudja, hol a nulla vagy nem ? G92 X0 Y0 Z0
Előzmény: keri, 2015-08-13 06:51:00 [9134]
keri | 14086    2015-08-13 06:53:00 [9136]
Hülyék vagyunk Elektron! Miből áll beleírni nekünk ezt a funkciót...ráadásul megcsinálhatnánk hogy a STOP gombra történjen mindez, mert engem zavar, hogy nem csinál semmit az a gomb.
keri | 14086    2015-08-13 06:52:00 [9135]
Vettem a Herz-től leértékelt PLA-t, szerencsére itt vannak tőlem 5 percre. Eleinte küzdöttem vele, de aztán megnéztem az honlapjukat és kiderült jól fel kell nyomni neki a hőmérsékletet. vagy 20-30 fokkal magasabb hőmérsékletet igényel. Utána viszont olyan gyönyörűen nyomtat azzal a ronda áttetsző narancs színnel, hogy dobtam egy hátast. Tényleg az anyag miatt nem tudtam rendesen bekalibrálni a nyomtatót. Persze még tesztelni kell, de sokkal jobban viselkedik, és ez még csak a "selejt" volt a Herz-től :D az új szálakat nem bontottam meg.
keri | 14086    2015-08-13 06:51:00 [9134]
Mondjuk ja. Amikor leállítom a nyomtatást akkor is nyomhatna egy retractot, meg esetleg a Z-t is megemelhetné, hogy ne égesse el a fej a munkadarabot amíg tökölök.
Lépés tévesztés esetére is lehetne valami nyomtatás közben újra kalibráló ciklus, mert most elég macerás...ja sebességet teszteltem
Előzmény: elektron, 2015-08-12 22:54:00 [9132]
Hunka Tibor | 8036    2015-08-13 05:44:00 [9133]
Méret
elektron | 15859    2015-08-12 22:54:00 [9132]
Ebbe a Marlinba tehetnének egy olyat, hogy amikor megáll mert gondolokodik, vissza kéne a szálat szívnia, hogy addig ne follyon kifele, mert emiatt vannak a gubicsok rajta.
elektron | 15859    2015-08-12 22:46:00 [9131]
Nekem is van egy ilyen, csak össze kéne már rakni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-12 20:55:00 [9128]
vjanos | 5568    2015-08-12 22:07:00 [9130]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-12 17:07:00 [9124]
ezsolt74 | 1369    2015-08-12 21:00:00 [9129]
Ebben a fejben az a jó, hogy tényleg univerzális, mert elég széles a fúvókák mérete.
Előzmény: balika, 2015-08-12 19:15:00 [9126]
ezsolt74 | 1369    2015-08-12 20:55:00 [9128]
Jó minőségű , 8000Ft volt, az Ebay-ről rendeltem.
Rendesen meg van csinálva, benne van a teflon cső is.Én 0,4-es fúvókával kértem, mert rendeltem hozzá pluszban egy komplett fúvóka készletet,ami 0,6-0,8-1-1,2mm-es fúvókákat tartalmaz.
E3D Volcano
balika | 151    2015-08-12 19:23:00 [9127]
herz-es turkálós fehér-áttetsző
210/60C
balika | 151    2015-08-12 19:15:00 [9126]
szia
honnan rendelted? találtam egy leírást,ahogy craftbot-ra is rábuherálta egy figura. óvakodjak a pár ezer forintos darabtól?
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-12 17:47:00 [9125]
ezsolt74 | 1369    2015-08-12 17:47:00 [9125]
Megérkezett az új nyomtatófejem.
n/a (inaktív)    2015-08-12 17:07:00 [9124]
Jó ez, varangyosnak elmegy.
Előzmény: vjanos, 2015-08-11 22:31:00 [9119]
elektron | 15859    2015-08-12 04:08:00 [9123]
Elég vézna egy gép lesz az.
Előzmény: Áts László, 2015-08-12 02:22:00 [9122]
Áts László | 1935    2015-08-12 02:22:00 [9122]
Hihetetlen ötletek vannak és nem mind jó.
Itt egy általános,mostani divatú,szerintem rossz példa. Nehéz elképzelni,hogy ez jól működjön. De aztán ki tudja...
prusa
vjanos | 5568    2015-08-11 23:20:00 [9121]
Ahogy nézem, másnak is eszébe jutott a minibéka... :D
Előzmény: elektron, 2015-08-11 22:59:00 [9120]
elektron | 15859    2015-08-11 22:59:00 [9120]
Nekem is van egy 0.25-ös, azzal valami egészen kicsi dolgokat lehetne próbálgatni, szinte már ilyen ékszerűségeket.
vjanos | 5568    2015-08-11 22:31:00 [9119]
20%-ra zsugorított mikrobéka, 0.05-ös rétegvastagsággal.
Asszem még sok anyagot el kell pazarolni, hogy jónak lássam
Ma jött egy 0.3-as fúvóka, majd jól bevetem a hétvégén...
vjanos | 5568    2015-08-11 22:29:00 [9118]
Egy ronda drog ez... még akarok és még...
Előzmény: keri, 2015-08-11 21:38:00 [9116]
vjanos | 5568    2015-08-11 22:29:00 [9117]
Az enyém is hasonló félig zárt elrendezés, mégis megszivatott a találkozón a huzat... egyszercsak eldőltek a béka lábai...
Ezért kérdeztem
Előzmény: keri, 2015-08-11 21:33:00 [9115]
keri | 14086    2015-08-11 21:38:00 [9116]
Hát most ki lesz próbálva.
Levettem a sebességet, meg teli pakoltam az asztalt éjszakára
Reggel kíváncsi leszek mire jut.
Amúgy nincs olyan érzésetek hogy a 3D nyomtató enyhén pszichedelikus hatású? Mint a lávalámpa. Furcsa , de rendszeres zenei hangokat bocsájt ki, és órákon át tudom nézni megbűvölve
Előzmény: Vernyul, 2015-08-11 14:43:00 [9105]
keri | 14086    2015-08-11 21:33:00 [9115]
Többen mondták már nekem, hogy "meg vagy te huzatva" de nem hinném hogy ez a gond, mert dobozban van
Persze teteje és eleje nincs, de amúgy zárt és a pincében nincs huzatkeltő.
Előzmény: vjanos, 2015-08-11 16:03:00 [9110]
n/a (inaktív)    2015-08-11 20:30:00 [9114]
Köszönöm a tippeket.
Hunka Tibor | 8036    2015-08-11 17:52:00 [9113]
Kéz nyomtatása
Vernyul | 1392    2015-08-11 17:00:00 [9112]
Itt egy cikk a PLA simításáról:
Smoothing PLA
Etil-acetát a.r. 300 ml
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-11 16:46:00 [9111]
ezsolt74 | 1369    2015-08-11 16:46:00 [9111]
Ha nagyobb hőtűrő képesseg kell akkor arra ott van a HIPS, igaz ,gyengébb mint a PLA.
Az ABS-t és a PLA-t is lehet utókezelni.
Az ABS-t aceton gőzbe kell rakni, ekkor a felülete feloldódik,szép,fényes és sima lesz.
A PLA-nak is van valami oldószere,(a neten rá tudsz keresni) amit lehet is kapni de elég durva vegyszer, óvatosan kell vele bánni.
vjanos | 5568    2015-08-11 16:03:00 [9110]
Nem huzatos helyen próbálkoztál véletlenül?
Előzmény: keri, 2015-08-11 08:31:00 [9073]
[ 1.4353 ]
