Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 44 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2018-05-04 07:54:17 [1783]
A 6. perctől látható az S45 elektródájának mozgása .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-04 07:25:28 [1782]
Csikarc | 5045    2018-05-04 07:25:28 [1782]
Éppen itt van az asztalomon egy nagyobb liftes nyak . Onnan lehet felismerni , hogy a közepén egy dugattyú van és ha középen megnyomod akkor pár mm-ert hátra tud mozdulni . Persze ha össze van szerelve akkor meg egyszerűen rámérsz műszerrel és a pilotáramkör vezetéke és a főáramkör vezetéke között zárlatot mérsz .
Előzmény: Csikarc, 2018-05-04 07:10:17 [1781]
Csikarc | 5045    2018-05-04 07:10:17 [1781]
Nem átépítés hanem áttelepítés lesz mert bérelek egy nagyobb műhelyt és ott akarom majd működtetni a plazmavágót . Jelenleg a garázsomban van de így a gép körül csak 30-45 cm szabad hely van .Amit belinkeltél gépet az HF gyújtású és Trafimet A100 pisztoly van rajta ha jól látom .
Előzmény: remrendes, 2018-05-04 06:38:40 [1780]
remrendes | 4256    2018-05-04 06:38:40 [1780]
Mehanikai atepites is lesz? Mi nem tetszett a gepen?
Meg egy kerdes. Akkor akar ezt is be lehetne gyujtani HF nelkul?
Előzmény: Csikarc, 2018-05-03 21:36:20 [1778]
remrendes | 4256    2018-05-04 06:34:19 [1779]
Az ivnek van egy szelessege, ami allando lv-nal (jol mukodo THC-val) viszonylag allando. Ha jol offszetelsz, akkor valoszinuleg egesz jo eredmenyeket kaphatsz.
Előzmény: frob, 2018-05-03 21:15:26 [1776]
Csikarc | 5045    2018-05-03 21:36:20 [1778]
Igen , a hely már megoldódott nekem és bőven van tér a sok lomnak de az asztal áttelepítése még hátra van .
Előzmény: remrendes, 2018-05-03 20:43:32 [1775]
frob | 2339    2018-05-03 21:20:17 [1777]
Még egy dolog felmerült bennem.
Melyik sima plazmavágó tápegységet lehet legjobban használni eme nemes célra, természetesen szigorúan hobby kategóriában maradva, mert hogy nem tonnaszámra akarok vágni, legalább is egyenlőre
frob | 2339    2018-05-03 21:15:26 [1776]
Sziasztok plazmások
Felmerült hogy lehet kellene egy kisebb gép max 5-6mm es vastagságig lemezt vágni, de főleg vékonyabb 1-2mm es lemezeket...
A kérdés az lenne, hogy mennyire pontos a vágás, ha egy profi lézer vágót veszünk alapul ( tudom bekerülési költségben pár nagyságrenddel arrébb) akkor ehhez képest milyen minőséget lehet elvárni?
Pontosság? tudom nagyban függ a mechanikától de tegyük fel az hozza a kívánalmakat.
szóval egy optimális esetben...
esetleg tudtok rajzot és utólagosan méretezett készterméket mutatni?
Előre is köszönöm!
R.
remrendes | 4256    2018-05-03 20:43:32 [1775]
Azert mar igy is elorebb tartasz, mint en En meg mindig hely szukeben vagyok, de CAD-ben mar tobbszor ujraterveztem en is. Most epp huzott laposacelbol gondolkozom. Ez eleg egyenes es viszonylag olcso.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-03 06:35:54 [1774]
Csikarc | 5045    2018-05-03 06:35:54 [1774]
Nekem jelenleg HF gyújtású fej van felszerelve és a plazmavágóm éppen újratervezés alatt van mivel a régi vezérlése gyakran nem működött már és rajzom meg nem volt a javításhoz így csak egy opció maradt a számomra - minden vezetéket kidobáltam belőle és újraépítem inkább .Ha lenne pénzem persze vennék egy jól működőt .. de hát ez van , ezzel kell együtt élnem .
Előzmény: remrendes, 2018-05-03 06:25:35 [1773]
remrendes | 4256    2018-05-03 06:25:35 [1773]
Igy mar vilagos. A kapcsolas, csak a megszakitasra van. Ezek utan ertem, hogy miert egy regi trafos gepet hasznalsz.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-03 05:29:56 [1770]
Petike13 | 108    2018-05-03 06:15:10 [1772]
Igen, ilyenre gondoltam én is. Biztos, hogy nem gyári megoldás, mert zöld-sárga földelő vezetékkel van megoldva az átkötés. Gondolom olyan volt.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-03 05:46:27 [1771]
Csikarc | 5045    2018-05-03 05:46:27 [1771]
Pilot csatlakozó direktbe kötése lehet gyári megoldás is mert a ferdeszeműek ilyen aprósággal nem foglalkoznak . Drágább gépeken is olcsó megoldásokat használtak , például négy-öt darab ptc sorbakötve a pilotáramkörben de ez a megoldás viszont gondot okozott a többszöri rövid időn belüli gyújtásoknál mivel nem volt idejük visszahűlni így egy idő után gyújtáskimaradást lett a vége .Meg persze a fúvókák élettartama is sokkal hosszabb ha a pilotáram le van kapcsolva üzem közben .
Előzmény: Petike13, 2018-05-02 22:28:22 [1769]
Csikarc | 5045    2018-05-03 05:29:56 [1770]
Igen van jelentősége mert ennél a konstrukciónál az elektróda tud mozogni előre-hátra . Alaphelyzetben az elektróda hozzáér azaz a rúgó nekinyomja a fúvókának és ezért is kell a pilotáram korlátozó ellenállás . Indításkor a levegő nyomás hatására hátra mozdul az elektróda és így "klasszikusan ívet húz" azaz kialakul a plazma ív HF gyújtás nélkül . Mikor közelít a fej a vágandó anyaghoz-testhez és átcsap az ív a testre és akkor a reed relével vezérelt mágneskapcsoló lekapcsolja a pilotáramot a fúvókáról . A mágneskapcsoló segédérintkezője pedig alkalmas a cnc gép "ARC OK" jelének kiadására .
Előzmény: remrendes, 2018-05-02 21:24:37 [1768]
Petike13 | 108    2018-05-02 22:28:22 [1769]
Nagyon köszönöm a segítő hozzászlásokat! Megbontva és jobban szemügyre véve a gépet az előlapján lévő pilot csatlakozó belül egy darab 2,5-es vezetékkel a testkábel dinse-jére van kötve. Szerintem utólag. Akkor az úgy nem stimmel, gondolom. Hol ap teszek fel róla képet.
Előzmény: Csikarc, 2018-05-01 11:29:46 [1767]
remrendes | 4256    2018-05-02 21:24:37 [1768]
Es ilyenkor a pisztolyban levo liftes resznek van jelentosege?
Előzmény: Csikarc, 2018-04-30 09:01:11 [1758]
Csikarc | 5045    2018-05-01 11:29:46 [1767]
Gyorsan korrigálom a skiccemet is mivel az előző rajz kapásból nem jó - elnézést ! Még annyit hozzá , hogy a pilot vezeték természetesen nem a pisztolyon kívül van csak így látványosabb szerintem + a mágneskapcsolónál sem egy érintkezőpárt szoktak használni hanem hármat sorba kötve de ez már apróság . A lényeg a hiba kijavítva !
Előzmény: Csikarc, 2018-04-30 19:59:22 [1761]
Csikarc | 5045    2018-05-01 11:13:41 [1766]
Jajj .. igazad van ! Elkapkodtam és rosszul rajzoltam le ! Semmi értelme egy ugyanazon a potenciálra kötni a fúvókát és az elektródát ! Jó hogy valaki még figyel mert tudok én is elbaltázni dolgokat pedig alig ittam valamit !A mágneskapcsolóról meg természetesen írtam már több előző hozzászólásomban ... igen a pilotáramnak indításkor van jelentősége és mikor kialakul a test felé a fáklya-ív akkor a reed relé lekapcsolja a pilot áramot . Röviden : mindenben igazad van és elnézést , hogy így elnagyoltan elbaltáztam . Mentségemre , hogy segíteni akartam .
Előzmény: pixel66, 2018-05-01 09:14:26 [1765]
pixel66 | 425    2018-05-01 09:14:26 [1765]
Ja és még a pilot vezeték is rosszul van kötve mert azt a test kábelről kel vezetni és nem a pisztolytól!!!
Előzmény: Petike13, 2018-04-30 21:10:14 [1763]
pixel66 | 425    2018-05-01 09:11:59 [1764]
A kapcsolási rajz így nem jó!
Csak akkor lenne pilot íved ha a fej érintkezik a munkadarabbal.Akkor meg már nincs is rá szükség.
Vagy alaphelyzetben záró érintkezőre kell kötni a relét!
Ha az ellenállást bekötöd relék nélkül,akkor is jó lesz a pilot gyújtás.A lényeg,megfelelő teljesítményű legyen az ellenállás,és ha megszakad az ív a pilot áramot bírja huzamosabb ideig.
Petike13 | 108    2018-04-30 21:10:14 [1763]
Értem, köszönöm szépen!
Előzmény: Csikarc, 2018-04-30 20:01:33 [1762]
Csikarc | 5045    2018-04-30 20:01:33 [1762]
Azaz pontosabban a testkábelen mikor kialakul a nagyobb áram akkor a reed relével vezérelt mágneskapcsoló megszakítja a pilotáramkört .
Csikarc | 5045    2018-04-30 19:59:22 [1761]
Nem sok minden kell hozzá . Nagyjából leckicceltem - 4-5 menetű tekercs a testkábelen és benne egy reed relé ami kikapcsolja a mágneskapcsolót ami a pilotáramot kapcsolja a fúvókára . A 20 ohm 400 W-os ellenállás a pilotáram korlátozó . Persze lehet bővíteni , bonyolítani de ez lenne az alapelve az egésznek .
Előzmény: Petike13, 2018-04-30 18:10:42 [1760]
Petike13 | 108    2018-04-30 18:10:42 [1760]
Az elektronikában és az építésben jártas vagyok, de a plazmavágó az egy teljesen új dolog a számomra.
Petike13 | 108    2018-04-30 16:23:50 [1759]
Értem. Köszönöm szépen! Az előtétre létezik valamilyen kipróbált kapcsolás?
Csikarc | 5045    2018-04-30 09:01:11 [1758]
Kis barkácsolással , átalakítással mindent lehet . Például készítesz egy előtétet a pilotáram előállítására és egy Trafimet S45-ös pisztollyal jól használhatnád cnc gépen anélkül , hogy beletúrkálnál a gépedbe .Az S45-ös pisztoly nem HF gyújtású hanem liftes így azt a vágó levegő nyomása működteti .
Előzmény: Petike13, 2018-04-30 08:37:26 [1757]
Petike13 | 108    2018-04-30 08:37:26 [1757]
Tisztelt Fórumtársak! A következő kérdésem lenne: Adott egy Iweld LGK-40S plazmavágó.
Ez a gép használható-e cnc asztalhoz? Alkalmas-e a feladatra? Leírása alapján kontakt gyújtású.
kaqkk007 | 1567    2018-04-26 05:40:18 [1756]
Mint írtam "készült volna" (egy 3 relés cucc volt benne+a gyári thc) ezt akartam helyettesíteni, de most már az uc300 hoz nem kell mert tudja fogadni a gyári THC-t
Előzmény: sufnituning, 2018-04-25 23:44:17 [1755]
sufnituning | 3480    2018-04-25 23:44:17 [1755]
A plazmavágójában beépítve van ez a THC?
Vagy egy gyári panel (készülék), amit csatlakoztatni kell a plazmavágójához?
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-24 20:22:28 [1754]
kaqkk007 | 1567    2018-04-24 20:22:28 [1754]
Arra a gépre készült volna a thc elektronika de a vezérlő váltás miatt tárgytalan lett (van gyári thc ja ) csak ugye a cncusb nem tudja kezelni .
Előzmény: Csikarc, 2018-04-24 20:12:12 [1753]
Csikarc | 5045    2018-04-24 20:12:12 [1753]
Kösz a választ . Bízom benne , hogy jó lesz mert ugyan a földelésen miatt talán nem térdel majd meg de lehet más hiba bőven . Most jelenleg újravezetékelem a végállás kapcsolók miatt meg persze a relés bemenetek számát is növelni kell .
Előzmény: kaqkk007, 2018-04-24 16:59:47 [1752]
kaqkk007 | 1567    2018-04-24 16:59:47 [1752]
Haverom több mint kb3 évig használta , most nemrég cserélte le uc300 ra , először neki is "eldobálta " a kapcsolatot a gép és a vezérlő a plazma gyújtásakor, de amikor újrahúzta a műhelyben a földelést akkor minden tökéletes lett .
Előzmény: Csikarc, 2018-04-24 09:01:15 [1751]
Csikarc | 5045    2018-04-24 09:01:15 [1751]
Fém szekrényben lesz behelyezve a léptető vezérlők mellé + a bemenetek relézve vannak de az ördög nem alszik ezért inkább kérdezek . Inkább az usb kábeltől tartok - már ha igaz amire haloványan emlékszem mint probléma .
Előzmény: elektron, 2018-04-24 08:49:05 [1750]
elektron | 15859    2018-04-24 08:49:05 [1750]
Lehet be kell rakni egy fémdobozba laptoposól együtt, akkor nem fogja zavarni annyira.
Előzmény: Csikarc, 2018-04-24 08:34:12 [1749]
Csikarc | 5045    2018-04-24 08:34:12 [1749]
Pontosabban erről lenne szó :
Előzmény: Csikarc, 2018-04-24 07:53:17 [1748]
Csikarc | 5045    2018-04-24 07:53:17 [1748]
Rendeltem a plazmavágómhoz egy MK1-es usb-s controllert az ebay-en . Nem tudom használja-e valaki plazmavágóhoz mivel úgy rémlik mintha Pali fórumtársunk említette volna itt a fórumon , hogy usb-st nem szabad használni mivel minden zavart összeszed a kábel és az árnyékolás ill. zavarszűrés sem segített rajta . Szóval jó lenne egy-két vélemény , tapasztalat .
elektron | 15859    2018-03-29 17:58:15 [1747]
Kösz, azt hiszem van nekem is egy doboznyim.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-29 17:09:54 [1746]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-29 17:09:54 [1746]
Akarsz egyet ? ( a párja a BC303 volt )
Előzmény: elektron, 2018-03-28 22:09:29 [1745]
elektron | 15859    2018-03-28 22:09:29 [1745]
Az a BC301 még úgy látom magyar ryártmány, jé akkor még tudtunk tranzisztort is gyártani.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-28 22:06:07 [1744]
Csikarc | 5045    2018-03-28 22:06:07 [1744]
Nagyon gondolkodom , hogy újrarajzoljam ezt a vezérlőt és egy ilyennel "modernesítsem" az én NDK-s turmix gépemet mert már nekem is előjön az időszakos működési hiba majd egy darabig megint működik . Az biztos , hogy az én plazmavágómban is kb. 30-35 éves kondenzátorok vannak . Két kép az általam Weldiplas-nak azonosított vezérlőről . Utólagosan betettek két BC301-es tranzisztort meg egy-két diódát . Sajnos a nyáklemezen a vezetősávok pár helyen felváltak .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-28 21:45:17 [1743]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-28 21:45:17 [1743]
Köszi a kérdést . Kb 3 óra alatt megtaláltam az eredeti gépkönyvet : Valami relé vagy behúzómágnes hibája lehet. A nagyfesz asztalon ( mert haza hoztam ) működik . Talán holnap lesz időm megnézni
Az időzítőkondit biztos cserélni kell ( Kb 1980 ban csinálták )
Előzmény: Csikarc, 2018-03-28 19:34:17 [1742]
Csikarc | 5045    2018-03-28 19:34:17 [1742]
Van valami siker vagy előrelépés a plazmavágód beüzemelésével kapcsolatban ? Én előkerestem a Weldiplas vezérlő kártyát ami van nekem de már ezen is látszanak az átalakítás nyomai .Ez öt relés panel . A tiedről esetleg lehetne egy közeli fényképet kérni ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 19:05:55 [1740]
Csikarc | 5045    2018-03-24 20:26:38 [1741]
Tudom .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 19:05:55 [1740]
köszi ! nézem .. kiindulásnak jó de az enyém ennél öregebb
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 17:33:02 [1739]
Csikarc | 5045    2018-03-24 17:33:02 [1739]
Beszélgettünk a pilotáram korlátozó ellenállás értékéről . Itt látszik - az Mk3-as mágneskapcsolóval kapcsolt R1 10 ohmos 400 W-os ellenállás ill. a folyamatosan létező pilotáram ami az R1+R2 10+30 ohmos ellenállásokon halad keresztül .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 15:50:56 [1732]
Csikarc | 5045    2018-03-24 17:13:05 [1738]
Na pont a főtrafó rész nem látható , talán most .
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 17:09:06 [1737]
Csikarc | 5045    2018-03-24 17:09:06 [1737]
Talán még vezérlőkártyám is van hozzá - szétnézek itthon .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 16:59:47 [1736]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 16:59:47 [1736]
szia ! elég lenne egy telefonnal csinált fotó az áramutas rajzról ( jöhet magánban is ) Hátha el lehetne indulni
Előzmény: Csikarc, 2018-03-24 16:55:57 [1735]
Csikarc | 5045    2018-03-24 16:55:57 [1735]
Keresgéltem én de csak Weld-impex-et találtam . De hátha hajadzanak egymásra a Karcagival .De hivatkozom a telefonos beszélgetésünkre - elsőre a tiltásokat ellenőrizd mert azokat egyszerű mérni - nekem még víznyomás érzékelő is volt benne ( persze áthidaltam )pedig csak egy 45A-es gép .
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 16:35:35 [1734]
Persze! Kell egy jó pajzs és kész ( kéz )
Előzmény: svejk, 2018-03-24 16:28:31 [1733]
[ 0.9801 ]
