Oldal 439 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   435  436  437  438  439  440  441  442  443   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2015-08-21 13:41:00 [9260]
Vagy ha a mozgáspálya hossza miatt a „lebegőszíjas” megoldást már fel kéne cserélni a sokkal költségesebb és nagyobb tehetetlenségi nyomatékú golyósorsóra, akkor ez a ragasztott szíjas omega hajtás, lehet egy alternatíva, a fogasléc mellett.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-08-21 09:52:00 [9256]
elektron | 15859    2015-08-21 13:10:00 [9259]
Kezdem érteni, hogy miért szerethetik a tervezők a 3D nyomtatást, míg kinyomott egyet, addig a másikat is megterveztem, így lehet haladni.
elektron | 15859    2015-08-21 13:09:00 [9258]
Semmi különöset, csak nagyobb tárgyaknál nem mindegy mennyi ideig nyomkodja, nem akarnám, hogy darálja a szálat, mert nem bírja befele hajtani az extruder, ez a tegnap esti nyomtatásom jó lett pl, azt elbírta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-21 07:59:00 [9255]
R.Zoli | 25    2015-08-21 12:07:00 [9257]
Ramps wifi-vel
link
Kiss Zoltán | 325    2015-08-21 09:52:00 [9256]
Szerintem akkor van létjogosultsága az Omega hajtásnak, ha egy "y tengelyre" több "x tengelyt" akarsz felpakolni, és nem jöhet szóba a szerszámcsere. Vagy akár egyszerre is dolgozhatnak egy munkadarabon felezve, harmadolva, stb. a felületet. De ehhez viszont egyedi vezérlő szoftver kéne fejleszteni (átfedések kezelése, stb. nem egyszerű)...
Előzmény: NickE, 2015-08-19 16:04:00 [9248]
Törölt felhasználó    2015-08-21 07:59:00 [9255]
Mit akarsz ekkora sebbeségel gyártani talán csokoládé figurákat?
Tortára vagy süteményre nem rossz ötlet lenne ahogy anno a marcipán figurák ...
Előzmény: elektron, 2015-08-21 00:42:00 [9253]
Szalai György | 9544    2015-08-21 05:29:00 [9254]
Majdnem olyan jó, mint az eredeti.
http://machinedesign.com/linear-motion/belt-actuator-has-quadruple-force-earlier-model
http://bell-everman.com/images/stories/Bell_Everman_SBL_H_Tech_Specs.pdf
elektron | 15859    2015-08-21 00:42:00 [9253]
Az E3D v6 fej, mennyi anyagot tud kb. kinyomni másodpercenként ? Mi a határa vajon ? Amit még rendesen fel tud melegíteni.
elektron | 15859    2015-08-20 23:42:00 [9252]
Megy ez a nyomtatóm, mint a hülye, most 0.4-es fejjel nyomtatok egy E240 motor tartót, de úgy, hogy a fej 0.6-nak van beállítva a programban, 0.4 rétegvastagsággal megy, így elég gyors , hűtést se adok neki PLA, így jól össze is olvad elvileg.
Servo | 860    2015-08-20 00:17:00 [9251]
Itt a videó, amit csináltam annó.
n/a (inaktív)    2015-08-19 17:28:00 [9250]
Az egyik debreceni-talin fórumtársunk bemutatta ezt a hajtás módot, frankón működött nagy sebességgel.
Vernyul | 1392    2015-08-19 16:41:00 [9249]
Omega hajtás a becsületes neve, szíjnyúlás miatti pontatlanság a probléma vele megoldása két szíj egymásba fordítva így a szíj nem tud nyúlni nagyon:
Én felraktam a CNC-re egy 20 kilós Z-t az x tengelyen 15m/min-el simán vitte de pontosságban 0.5mm alá nem sikerült vinni. Talán egy maszívabb T5-ös szíjjal lehetne.
NickE | 428    2015-08-19 16:04:00 [9248]
Sok helyen lehet látni az utóbbi időben ezt a fajta szíjvezetést:
Még néhány eset, csak linket teszek be, mert nagy képek:
Shapeoko
Másik
Mi a véleményetek erről? Érdemes ilyenre csinálni nyomtató vagy gravírozó Y tengelyét, vagy jobb a hagyományos? Rövidebb szíj kell, de nem nagy előny.
Németh Szabolcs | 673    2015-08-19 14:11:00 [9247]
Nekem nincs ilyen irányú problémám,csak felvetettem az acélrudak,lin+kocsi páros helyettesítő alternatívaként.:)
Mivel készítettem már több szénszálas alkatrészt is,így ha időm engedi,elkészítek egy full szénszál "csúszka" párost,csúszó-csapágyazva,esetleg a többi kiegészítőt is szénszálból,és tesztelem hogy mit bírhat ki futásteljesítmény/pontosság viszonylatban.
Ez jó kis kísérlet lesz,csak nehogy forradalom legyen 3D nyomtatás terén....:)
Előzmény: keri, 2015-08-19 13:29:00 [9244]
elektron | 15859    2015-08-19 13:50:00 [9246]
Nekem van itt 350mm edzett rúd 8-as, most megyek tekeregni, majd ha visszajöttem megmérem.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-19 12:59:00 [9243]
keri | 14086    2015-08-19 13:30:00 [9245]
Az edzett némileg merevebbnek tűnik, de azért jól kijött neked is, hogy saját súlya alatt le tud hajlani ~1 tizedet.
keri | 14086    2015-08-19 13:29:00 [9244]
Kopás állóságról és a pontosságról nem vagyok meggyőződve.
Karbon cső amúgy nem olyan vészesen drága, főleg a kínai karbon
De egyszerűbb erősebb motort feltenni, meg áttételt optimalizálni, ha már ilyen problémáid vannak.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-08-19 11:05:00 [9240]
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 12:59:00 [9243]
Érdekesség képen 350mm hosszú 10 mm átmérőjű c45-ös anyag két végén befogva , a közepén 10N terhelésre 4 századot hajlik.
A 8mmm-es szerkezeti acél 8 századot.
Most mértem.
Gondolom az edzett rudak ennél jobbak , de nekem olyan nincs.
Vernyul | 1392    2015-08-19 11:19:00 [9242]
ezsolt74 | 1369    2015-08-19 11:18:00 [9241]
Ezzel lehetne csökkenteni a súlyt, de ez a csapágyazás nem hiszem hogy túl pontos lenne, akkor már inkább egy lineáris sínt sokkal egyszerűbb használni.
Lehet hogy egy kicsit nehezebb(de mondjuk lineáris sínből is van alumínium)de sokkal nagyobb is a pontossága és egyszerűbben megvalósítható.
Ez a karbon csöves megoldás ráadásul elég drága is lenne.
Németh Szabolcs | 673    2015-08-19 11:05:00 [9240]
A Robsy topikban láttam a "lehajló" 8 mm lin rúd ,kontra súly dillemmát,kérdezném ,hogy egy képen látható megoldással nem lehetne-e variálni +d nyomi esetében,csökkentve a mozgatandó súlyt.
Tudom nem olcsó,de merevség/tömeg arányban,nem lehet ellenfele egy acél köszörült rúd !?
ezsolt74 | 1369    2015-08-19 10:39:00 [9239]
Az már jobban hangzik.
Én is ami 3D nyomtatót építek direkt extruderes lesz, de így is le kell majd áttételeznem a hajtást ,mert túl nagy lesz a mozgó tömeg, mivel Corexy mechanikás ezért a teljes mozgó tömegem több mint 2Kg (ebbe, nem csak a komplett X kocsit kell beleszámolni (a a 2db csapággyal, a fejjel és a 400g-os extruder léptetőmotorral) hanem az Y 2db kocsiját is, plusz az X tengely 2db 50cm hosszú 12mm-es lineáris rúdját is, ami már önmagában közel 900g.
A sok kicsiből gyorsan összeadódik ez a tetemes tömeg.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-08-19 10:28:00 [9238]
De lemérem este.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-08-19 09:39:00 [9237]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-08-19 09:39:00 [9237]
Inkább 900gr-1kg. De relatív nehéz, mert direct drive.
ezsolt74 | 1369    2015-08-19 08:56:00 [9236]
Mekkora a súlya egy ilyen dual fejnek?
Mert az oldalom 2 Kg-ot írnak de az gondolom kompletten dobozzal együtt értendő.
Mondjuk ha 1,5Kg az is hatalmas súly egy 3D nyomtatónak.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-08-18 22:08:00 [9234]
n/a (inaktív)    2015-08-19 08:19:00 [9235]
Én Sprinter firmware-t használok, abban van egy max. hőmérséklet paraméter ha ezt tűl lépi a hőmérséklet mindegy hogy valósan vagy megszakad a hőmérő szenzor akkor letiltja a fűtést.
Előzmény: szivgy, 2015-08-17 20:46:00 [9230]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-08-18 22:08:00 [9234]
24V-os dual extrúder blokk érdekel valakit?
(MK10, Replicator 1 klónokhoz gyártva, de szerintem más 24V-os rendszerhez is viszonylag könnyen illeszthető)
Gyakorlatilag új, egyszer használt. A fúvókában teflon cső (PFTE) található:
https://lh3.googleusercontent.com/-jCoPw0jG6KA/VVta04rMCnI/AAAAAAAAANE/bg5sNR-rO2E/s1600/Mk10.jpg
Képek:
http://www.aliexpress.com/store/product/wanhao-extruder-with-two-nozzles-MK10-extruder-for-duplicator-4-4X-4S/120824_32308530111.html
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5249/products/MK9EXTRUDER2_1024x1024.jpg?v=1416348882
Ár (minden benne van, thermocouple (nem termisztor), léptetőmotorok, fűtőpatron, ventik, stb.): 22.000
szivgy | 15    2015-08-18 14:18:00 [9233]
Próbáltam másik szeletelővel, nem változott a dolog. Most végig néztem a nyomtatást. Úgy tűnik mégis a ventilátor lesz a probléma, 100% on tekerve elhűtötte a fejet. Viszont amikor kikapcsoltam a ventilátort akkor már valószínűleg késő volt, a repetier addigra már letiltotta az extrudert.
n/a (inaktív)    2015-08-18 11:02:00 [9232]
Ilyet nekem akkor csinált, amikor a fűtőpatron csatlakozója volt kontakthibás
Vernyul | 1392    2015-08-18 06:51:00 [9231]
Elég furán hangzik ez a fej hőmérséklet esés dolog. Reprodukálható a hiba? Bizonyos rétegmagasságnál jelentkezik? Ha megnézed a G-code-ot a problémás helyen nem látsz benne valami rendellenességet? Másik szeletelővel próbáltad már?
szivgy | 15    2015-08-17 20:46:00 [9230]
Valakinek volt már olyan hibája, hogy egy adott stl nem tudott kinyomtatni?
hibás stl?
Ez a tinkerplay-nél a csontváz lába, ami elég kicsi elem. De eddig nem voltak a kicsi dolgokkal sem problémáim. Elkezdi nyomtatni a dogot egy ideig rendben megy minden, azután elkezd esni a fej hőmérséklete és nem fűti vissza. (Próbáltam a hűtést lejjebb venni de nem segített.) Így egy idő után megáll az exturdálás. Repetiert használok firmwaret és azzal is nyomtatok. A többi részét gond nélkül tudom nyomtatni.
ezsolt74 | 1369    2015-08-17 19:50:00 [9229]
Gyorsan ideért július 28.-án rendeltem meg és augusztus 12.-én már meg is érkezett.
n/a (inaktív)    2015-08-17 19:45:00 [9228]
Ja, aszittem, tudsz egy rövidebb utat az erdőn át (bár végülis ez az)
Most nem akartam kínából rendelni, egyrészt nem akartam várni, másrészt meg ugye pont ezzel szívtam meg
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-17 19:29:00 [9225]
ezsolt74 | 1369    2015-08-17 19:33:00 [9227]
Én 0,4-es fúvókával kértem és rendeltem hozzá még 1500ft ért egy fúvóka szettet.
Fúvóka szett
ezsolt74 | 1369    2015-08-17 19:30:00 [9226]
De mivel ezeknek a terveit bárki felhasználhatja ezért a kínaiak gyorsan kihozzák jóval olcsóbban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-17 17:36:00 [9224]
ezsolt74 | 1369    2015-08-17 19:29:00 [9225]
Itt van, ez is koppintás.
E3D Volcano
n/a (inaktív)    2015-08-17 17:36:00 [9224]
Volcano 8e-ért? Ha jól láttam, akkor az is £25+áfa+posta, az legalább 15k...
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-17 17:05:00 [9223]
ezsolt74 | 1369    2015-08-17 17:05:00 [9223]
Én egy E3D Volcano fejet rendeltem, mert ahhoz nagyobb fúvókák (0,4-0,6-,0,8-1-,1,2mm) is vannak, ami néha jól jöhet ha gyorsabban kell valamit nyomtatni.
és nem is drága, mert kompletten (fűtőelem,thermisztor ventilátor,ventilátor burkolat, teflon cső, és egy darab választható méretű fúvóka)8000ft volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-17 16:06:00 [9220]
n/a (inaktív)    2015-08-17 16:51:00 [9222]
Hümm. Eddig egy ilyen extruderem volt (már nem a gyári). Ebben a fúvókáig volt a tefloncső. Mondjuk tényleg beleragadt az olvadt műanyag, de elég sokat ment addig. Akkor ennél eleve a konstrukció a hbás?
De most megnéztem az e3d lite rajzát, és ott is a fúvókáig megy a tefloncső (és ott sincs megtámasztva felül).
El vagyok tévedve
Vernyul | 1392    2015-08-17 16:17:00 [9221]
Ha teljesen a fúvókáig dugod le neki a csövet akkor a fűtött részen az olvadt anyag is a tefloncsőben menne de leginkább sajna csak beleragadna tuti szálelakadás szerintem.
n/a (inaktív)    2015-08-17 16:06:00 [9220]
Miért nem működne? A rajz szerint a fúvókáig van benne egy 3.2mm-es lyuk, szóval ide pont beleférne a tefloncső. Amire én gondoltam, hogy mivel 'felül' nincs megtámasztva, így arra ki tudna csúszni, amikor visszahúzza a szálat.
De inkább megrendeltem az e3d lite-ot, ennek meg majd remélem, visszakapom az árát...
Előzmény: Vernyul, 2015-08-17 15:56:00 [9219]
Vernyul | 1392    2015-08-17 15:56:00 [9219]
Sajna nem fog neki működni azzal sem mert az átvezetőcső és a fúvóka is szélesebb a 3mm-es szálhoz.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-17 15:11:00 [9218]
B.Zoltán | 1722    2015-08-17 15:11:00 [9218]
Van 3/2 teflon csövem.
Egy kis darabot , ha beleraksz nem oldja meg a problémát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-17 11:25:00 [9216]
sastas | 1222    2015-08-17 14:57:00 [9217]
Ebayen ez egyszerű. Nyitsz egy Case-t és leírod, hogy a termék 1.75nek van leírva és 3mm-t küldtek. Ez megtévesztő cím, a cím a leírással nem egyezik.Kérdés nélkül Case, vagy ha nagyon erősködik negatív feedback, és beírni indoklásnak, hogy nem megfelelő és kész vagy "not as described". A negítívra kifejezetten hamar ugranak(ha másnem az ebay keres meg, hogy szerintük nem jogos a negatívod, és akkor velük kell megbeszélned mi a probléma.)
Amiért betértem: Ki melyik extrúdert javasolja és miért?(Vagy a topikban mikor volt erről legutóbb szó).
n/a (inaktív)    2015-08-17 11:25:00 [9216]
A rajzok alapján egyértelműen a 3mm-est kaptam. Mindenesetre visszakértem a pénzem, meglátjuk, megkapom-e (már két hónapja rendeltem, csak még nem jutottam el a beszerelésig).
Már a múltkor is gondolkoztam az e3d lite-on, de győzött a spúr énem, de most nincs kedvem egy hónapot várni, úgyhgoy lehet, hogy kipróbálom. Valakinek van itt ilyenje?
vjanos | 5568    2015-08-17 11:02:00 [9215]
Lejjebb görgetve az ebayen úgy néz ki mások is benyalták a méretet... :/
Előzmény: Vernyul, 2015-08-17 10:50:00 [9212]
n/a (inaktív)    2015-08-17 11:01:00 [9214]
Nincs benne hely a teflon csőnek, szóval akkor ez 3 mm-es, gondolom. Remek!
Kicsit jobban megnézve az oldalt, kétszer szerepel nagy betűkkel, hogy 1.75mm, és egyszer, hogy 3 (szóval statisztikailag jó esélyem volt)
Ja, meg az oldal alján a kérdések között, hogy 3-asat kapott, mit csináljon.
Egyébként ez már nem az első eset, hogy a cikk nevében szereplő dolog egyszerűen nem volt igaz
elektron | 15859    2015-08-17 10:57:00 [9213]
A vékony heat break rész elég vastagnak látszik a képen.
Előzmény: vjanos, 2015-08-17 10:45:00 [9211]
Vernyul | 1392    2015-08-17 10:50:00 [9212]
Nézd meg a tervek alapján melyiket kaptad E3D docs, a leírásban 3mm-es szálhoz mondják a nevében meg 1.75-ös van lehet a megjegyzésben kellett volna jelölni melyiket akarod. Az átvezető csövet mérd meg a borda és az alu blokk között annak a furatából rögtön kideül mihez szánták.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-17 10:41:00 [9210]
vjanos | 5568    2015-08-17 10:45:00 [9211]
Hátööööö... A leírásban 3.0 mm van, a fenti terméknévben meg 1.75. Szal 50-50
Az 1.75ösnél a 4/2-es csőnek le kellene mennie a hűtőbordán keresztül egész az elvékonyított részig.
[ 1.3366 ]
