Oldal 438 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   434  435  436  437  438  439  440  441  442   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-11-05 09:05:00 [2916]
Feltételezve, hogy 3db egyforma ilyen motor lesz, akkor elvben max. 3×1.4A=4.2A, de a PWM miatt nincs 100%-os kitöltési tényező. Szerintem ennek az 1/3-ával, max 1/2-ével kell számolni, vagyis 2.1A. Így 35×2.1=73.5VA. Ha 100VA-est választól, akkor az már jó lesz!
Előzmény: Csaplar, 2008-11-05 08:45:00 [2915]
Csaplar | 124    2008-11-05 08:45:00 [2915]
Köszönöm. És mekkora áramfelvételre lehet számolni maximum? Tehát hány VA-es trafó kell, ha 35V-osnak veszem a szekunderét?
n/a (inaktív)    2008-11-05 08:31:00 [2914]
Így már konkrét!
Az említett motor 1.96V-os, 25×1.96=49V, tehát DC max. 50V javasolt (40-50V DC már jó teljesítményt fog adni! Ez visszaszámolva: 50/1.41=35.5V. Én 35V-ra tekertetném a toroidot.
Előzmény: Csaplar, 2008-11-04 21:32:00 [2913]
Csaplar | 124    2008-11-04 21:32:00 [2913]
Értem.
Akkor maradjunk annyiban, hogy H1-es vezérlő és 3db Nema 23SM056-028-8W-F10.F10-1.3 léptető motor.
Ebben az esetben milyen tápot kell készíteni?
Köszönettel:
Zoli
n/a (inaktív)    2008-11-04 19:15:00 [2912]
Valóban, vezérlő függő a dolog! H1 és Profi2 esetén én az 50V körüli (max.) DC feszültséget javallanám (P2A esetén még többet is)! Tehát visszafelé: 50/gyök2=~35V secunder max. javasolt. Ha a motorod extrém kicsi alapfeszültségű (pl. 1.25V), akkor annak 25×-ét (32V DC), mivel a H1 max. 25×-ös alapfeszültséget tolerál (persze, csak ha H1-el akarnád hajtatni). Több infó kéne a motorodról...
Előzmény: Csaplar, 2008-11-04 08:40:00 [2910]
n/a (inaktív)    2008-11-04 18:58:00 [2911]
Szia Csaplár(os)!
Kevés az infó amit adtál, mert sokféle típusú NEMA 23-as léptecs van. Itt azonos nyomaték és méret mellett a gyártó által megadott névleges adatokra(feszültség, fázisáram ill. belső ellenállás) gondolok. Ezenkívül az sem mindegy, lenállásrhogy a mocikat milyen vezérlővel hajtod meg. Egyes vezérlők megengedik, hogy a motort a névleges feszültségének akár hússzorosával is meghajtsd. Mások mint pl. a Profi1 már az ötszörös túlfeszültséget sem viselik el. Pedig a nagyobb feszültséggel való fűtés a gyorsabb pörgethetőség záloga! Ezzel kapcsolatban nézd meg a fórum régebbi bejegyzéseit ill. Magi Pista ajánlásait. Mindenekelőtt pedig tájékozódj motorjaid és vezérlőid paramétereiről.
Csaplar | 124    2008-11-04 08:40:00 [2910]
Az egyértelműség kedvéért azért rákérdeznék, hogy a Nema 23-as 1.3, 1-5Nm-es motorjaihoz milyen tápot kell készíteni?
Úgy tekertetném a toroid trafót, azért érdeklődnék, hogy mekkorát lenne érdemes...
Azért mondtam a 180VA-t 18V-os szekunderrel, mert azt ha egyenirányítom és pufferelem kb 24V-ra jönne ki, nem? Mert ha jól tudom gyök 2-vel kell szorozni...
A HobbyCNC katalógusban szereplő árak nettó vagy bruttó árak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-04 07:19:00 [2909]
n/a (inaktív)    2008-11-04 07:19:00 [2909]
Hát okkor hajrá!
Előzmény: Szigma, 2008-11-04 01:06:00 [2908]
Szigma | 1007    2008-11-04 01:06:00 [2908]
Én is kapcsolós tápot használok, és semmi gondom nincs vele. 30V 20A-es.
4 db NEMA 23SH086 motort hajtok vele.
A PC táp még nem eléggé meghatározott, mert kismilió fajta van belőle.
Átalakítás nélkül nem is tudom mire jó. Az 5V kevés, de még a 12 se nagyon elég, de ott már áram se sok van. Én nem szenvednék vele. Az nem ilyenre lett kitalálva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-03 19:26:00 [2907]
n/a (inaktív)    2008-11-03 19:26:00 [2907]
Nagyon kevéske az a secunder feszültség! Menjél fel legalább 40V-ig (vagy feljebb)!
A táp teljesítmény igény a használni kívánt össz motor áramfelvétel fügvénye. Nem tudom milyen motorokat akarsz majd hajtatni...
Egy kapcs üzemű tápról kívülről nem lehet megmondani, hogy jó e! A fene se tudja! ki kell próbálni, esetleg plusz kondikkal hidegíteni kívülről! Azt tudom, hogy a sima PC táp nem jó (lekorlátol)...
Varsányi Peti több kapcs.üzeműt is használ sikeresen (a jobbik fajtákból).
Előzmény: Csaplar, 2008-11-03 18:55:00 [2906]
Csaplar | 124    2008-11-03 18:55:00 [2906]
Igen, utólag láttam, hogy 3 fázisú és azt sajnos nem tudom használni, de ha 2 fázisú lenne, akkor használható lenne?
Lenne egy másik kérdésem is konkrétan a H1 vezérlőhöz.
A H1-esnek mennyire megfelelő, ha egy 180VA-as 18V-os szekunderű toroid trafót pufferelek és egyenirányítok? (Az kb 24V-ra jön ki)
És a motoroknak megfelelne ez a táp megoldás? Mondjuk ha Nema23-at veszek...
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-03 17:01:00 [2905]
n/a (inaktív)    2008-11-03 17:01:00 [2905]
Ez egy 3 fázisú táp! Tudsz róla?
Előzmény: Csaplar, 2008-11-03 16:04:00 [2904]
Csaplar | 124    2008-11-03 16:04:00 [2904]
Szeretném kérni a véleményetek, hogy az alább linkelt tápegység alkalmas lehet-e CNC-khez.
Már hallottam több embertől, hogy a kapcsolóüzemű tápok nem mindegyike lehet alkalmas, ezért szeretnék megbizonyosodni.
Köszi és üdv.Tápegység
svejk | 33157    2008-11-03 08:16:00 [2903]
Gratulálok!
Ezért én 8-10 éve egy kis vagyont fizettem volna, ha meg tudom szerezni
(kb. 100-150 db.-ot kellett a szoftver hiányában hardveresen meghackelni)
Most már lassan a kutyának sem kell tehát hozzáférhetővé tette valaki
Előzmény: alfcoder, 2008-11-02 18:09:00 [2899]
Karácsony Sándor | 196    2008-11-02 20:18:00 [2902]
fórumItt van néhány egyszerű hall kapcsi. DE szerintem ezek csak max fordulaton pörgetik a mocit.Ha ez pl.HUB motor e-bike szerű akkor lehet hogy kb. 36 voltos .
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-26 14:03:00 [2895]
alfcoder | 182    2008-11-02 19:21:00 [2901]
szerintem amiben sony belso van ahoz nagy valoszinuseggel, a monitort szet kell szedni es egy 4-es csatlakozora kell ramenni, erdemes kilogatva hagyni a cuccot, ha kesobb is kell ne kelljen szetszedni a monitort, olyat is lattam a neten, ahogy a negy polus egy kis din mama csatival volt kivezetve a monitor hatuljan...
Előzmény: Amatőr, 2008-11-02 19:07:00 [2900]
Amatőr | 2184    2008-11-02 19:07:00 [2900]
Használható bármilyen márkájú monitorhoz vagy csak sonyhoz?
alfcoder | 182    2008-11-02 18:09:00 [2899]
egyszer volt itt szo a monitorokrol (crt) es abban maradtunk, hogy jo-jo de mivel nincs hozza a szervize csatlakozo ezert csak durva modon lehet beavatkozni a monitor beallitasaiba, na most ez hala az istennek megvaltozott
csinaltam egy egyszeru kis rs232 ttl atalakito kabelt es szereztem egy progit amivel olyan sok mindent be tudok allitani a monitoromon, hogy meg most is szedulok
mar csak egy szinkalibralot kell szereznem es indul az elvezes
ITT TALALTAM A SZUKSEGES INFOT
Szigma | 1007    2008-10-26 19:29:00 [2898]
Ebben az esetben érdemes megváltoztatni a kvarc melleti kondit, nekem ez segített hasonló esetben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-26 19:10:00 [2897]
n/a (inaktív)    2008-10-26 19:10:00 [2897]
Ilyesmivel már én is találkoztam és a kristály (vagy rezonátor) volt a hunyó! Határértéken volt valamelyik alkatrész, (akár a rezgőkör kondiai is lehetnek) és a kéz álltal rávitt 50Hz-es brum már elég ahhoz, hogy beinduljon a rezgés, de nélküle már nem mindig.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-26 17:33:00 [2896]
n/a (inaktív)    2008-10-26 17:33:00 [2896]
Ellenőriznem a kvarc órajelét,de nincs szkopom,s igy nehezen menne.Egyebként három kvarcot is tartalmaz.Az is a bajom,hogy ha tenyérbe fogom a panelt,akkor néha beindul.Nem tudom,hogya kezem mit zárhat rövidre,vagy "kondiként"működne?
Előzmény: Libus, 2008-10-25 20:01:00 [2892]
Fehér Viktor | 409    2008-10-26 14:03:00 [2895]
Valóban hasznos oldal.
De sajnos nem találtam Hall ic vezérlési ötleteket. De még így sem tudom kihámozni a tekercselést, nem tudom követni a zománchuzalt.
Azért lenne ez érdekes mert az állórész pólusai szerint kell felraknom a mágneseket.
Előzmény: lovas gyula, 2008-10-26 07:36:00 [2894]
lovas gyula | 1877    2008-10-26 07:36:00 [2894]
Itt nézz szét!
http://www.powercroco.de/
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-26 07:10:00 [2893]
Fehér Viktor | 409    2008-10-26 07:10:00 [2893]
Üdv a csapatnak.
Hozzá jutottam egy Brushles dc motorhoz. Azt szeretném megtudni, hogy milyen tekercselési megoldással készülhetett. Háromfázusú, hall ic jeladó. Ezt szeretném működésbe hozni, de olyan probléma is van, hogy a forgórész mágnespólusait nekem kell felrakni, és instrukció kellene hogyan. Valakinek van ötlete?
http://kepfeltoltes.hu/081026/DSCF0006__tm_retezve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Libus | 1024    2008-10-25 20:01:00 [2892]
Nem lehet, hogy valamelyik órajel megy el?
Ellenórizd a kvarc környékét, esetleg ha tudod magát az órajelet...
lovas gyula | 1877    2008-10-25 19:34:00 [2891]
Lehet, hogy termikus kontakthiba van és ha visszahül elindul. Próbáld ventillátoros hütésel üzemeltetni, hogy kiszürd a lehetőségét.Az alkatrészeket kocogtasd és tekergesd csavargasd a panelt. Ha nagyon szakszerű akarsz lenni rakj árammérőt mindkét tápra és ha már szerinted mindent megpróbáltál, még mindig vehetsz másikat
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-25 18:47:00 [2890]
n/a (inaktív)    2008-10-25 18:47:00 [2890]
köszi,de ez nem jött be .kap analog és digitális tápot is lehet,hogy kuka lesz belőle továbbra is néha elindul ,akkor megy a monitor,majd leál tanácstalan vagyok
Előzmény: tatai, 2008-10-23 19:27:00 [2889]
tatai | 536    2008-10-23 19:27:00 [2889]
Próbáld meg úgy működtetni a kártyát, hogy közbe hozzáférj egy mérés erejéig, és amikor csinálja a hibajelenséget (elmegy a kép) akkor mérj rá a video chip tápfesz lábára, ill. mérd végig, hogy honnantól nem kap az egész áramot. Lehet, hogy valameyly vezetősáv szakadt meg, kösd át a tápfesz bejövettől (ha vann benn fesz szabályzó akkor onnantól) egy vékony dróttal a chip tápfeszét, ez lehet, hogy segít, aztán teszteld.
Más: Ha fenn van a "műtőasztalon" és csinálja a hibát kocoktasd végig a csipeket, csatlakozókat, tekerd meg, mozgasd meg a panelt ha visszajön a kép akkor valamiféle kontakt hiba, ezt csak úgy tudod kideríteni, ha működik az eszköz. Sokat kell vele tökölni az biztos, de ha magadnak csinálod és nem órabérbe számolod akkor megéri.
Üdv:TT
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-23 16:44:00 [2888]
n/a (inaktív)    2008-10-23 16:44:00 [2888]
Van egy kis bibi!Egy pixelview külsü tvtunerem hol müködik,hol nem.Szétszedtem es sérüléseket nem látok rajta.Úgy nezem,hogy a video chip nem mindig kap áramot./ha működik,akkor üzemmeleg,langyos/
Contact vagy alkatrész hba lehet a baj?Tuom,hogy látatlanban nehéz segíteni,de lehet,hogy ti tudtok
üdv samo
Motoros | 5101    2008-10-20 16:56:00 [2887]
Viktor: ne haragudj de számomra ezek a szerkezetek több mint kétségesek, ezt jeleztem is a hozzászólásom végén találhattó szmájlival. Még azt is el tudom képzelni hogy valaki ugratásból találta ki az egészet (JOE cella) miközben jókat derül a háttérben.
De azért titokban szurkolok hogy hátha sikerül a csodát megvalósítani, semmiképpen nem venném el a kisérletező kedved, manapság már ez is ritkaság. Ha sikerül akkor azért én is vásárolnék egy darabot
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-20 13:26:00 [2886]
Fehér Viktor | 409    2008-10-20 13:26:00 [2886]
Hát igen.
Van rá módszer, hogy ha ORGON-ban szegény vizünk van mit kell vele tenni, hogy dús legyen.
Itt jön képbe az elektronika, bizonyos értelemben. NEM VÍZBONTÁS
Előzmény: Motoros, 2008-10-20 08:35:00 [2884]
Csaplar | 124    2008-10-20 11:23:00 [2885]
Az amatőr gépépítő társak kedvéért szeretném felhívni a figyelmet, hogy az UCN5804-es IC 2700Ft-ért beszerezhető az Elektrokontha-nál viszonylag rövid határidővel.
Egy korábbi érdeklődésemre most jeleztek vissza, így ez teljesen friss információ!
Motoros | 5101    2008-10-20 08:35:00 [2884]
Nekem is kéne egy ilyen cella mert elegem van a gázárakból. A rozsdamentes anyaggal és a gumival semmi gondom az van itthon, de a víz amivel fel kell tölteni az már problémás mert honnan tudjam hogy elég Orgon van benne amit a vákum miatt magába szívott? )
Fehér Viktor | 409    2008-10-19 21:06:00 [2883]
Üdv a csapatnak.
Valóban, én is igazat adok Svejk állításának.
Amúgy is, ez egy CNC fórum. Viszont akit érdekel a téma kicsit közelebbről, szivesen válaszolok magánban. Én sem szeretném az indulatokat szítani. "Moderátor, ha gondolja törölje soraim."
Balu | 1039    2008-10-19 19:23:00 [2882]
Végül is ez egy üzemanyag cella...
Ha érdekel olyan amihez nem kell szépen nézni a cellára, hogy működjön akkor nézzétek meg ezt!Igaz ez nem hobby kategória a felhasznált anyagok miatt... További leírások is vannak itt. Sajnos mind angolul... Még megy fel az anyag...
alfcoder | 182    2008-10-19 19:08:00 [2881]
az indulatoktol szerintem is tavol kene tartani magunkat, viszont ha mar vizbontas kerult szoba en ugy tudom az egyik jelentos problema, hogy az elektrodakon egy szigetelo hartya/reteg alakul ki az elektrolizis folyaman, ami miatt a feszultseget emelni kell es emiatt megnovekszik a veszteseg, ha nem csal az emlekezetem voltak kiserletek, hogy ezt a reteget pl. piezoval, centrifugalis erovel eltavolitsak, sajnos azt nem tudom, hogy milyen eredmennyel...
svejk | 33157    2008-10-19 18:39:00 [2880]
Nem rosszindulatból de biztos van a "fénykapunak" fóruma, talán ott beszéljétek meg.
Ez a téma eléggé indulatokat szokott szítani mindenütt..
Pl. az ilyen kijelentések hogy ne engedjünk negatív érzelmű személyt a közelébe..
Részemről ennyi...
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-10-19 17:55:00 [2878]
kozmaj | 627    2008-10-19 18:31:00 [2879]
Én nem kételkedtem...
Csak a tapasztalatod érdekelne. Még nem álltam neki, de érdekes kísérletnek tűnik.
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-18 19:57:00 [2876]
Kristály Árpád | 3085    2008-10-19 17:55:00 [2878]
OKé!
...."működik"....azt hiszem ezt mindenki állíthatja!
De menyi a bevitt energia?
Menyi gázt nyertél stb.
PERSZE ha nem titok!
Az Én tapasztalatom az, hogy sima egyenárammal nem lehet elég gáz termelni!
Láttam egy jónak tűnő megoldást, ami ténylegesen le van választva a hálózatról!
Egy villanymotor hajt egy gépkocsi generátort.......
Üdv.: Árpi
n/a (adathiba) |    2008-10-18 20:08:00 [2877]
És tényleg több energia jön ki belőle, mint amennyit beletáplálsz? Mert ebben az esetben szólni kellene a világ összes fizikusának, hogy adják vissza a diplomájukat és menjenek el krumplit kapálni. A olajcégek pedig kenjék a hajukra a kőolajukat. Mi lesz ebből, ha ezt Jockey megtudja Dallasban!?
De most komolyan: mérted, hogy mennyit táplálsz be és mennyi a kijövő energiamennyiség?
Fehér Viktor | 409    2008-10-18 19:57:00 [2876]
Már több is van, és csak halkan megsúgom, "működik".
Előzmény: kozmaj, 2008-10-18 16:19:00 [2873]
n/a (adathiba) |    2008-10-18 19:03:00 [2875]
Most, hogy beavattál minket is a "titokba" csak arra kérlek, VIGYÁZZ!!! Még véletlenül se jusson eszedba közvetlenül a toroidról nyert alacsonyabb feszültséget egyenirányítás és szűrés után erre a vizes fémszerkezetre kapcsolni. Ugyanis semmiféle galvanikus leválasztás nincs. Ezért jobbik esetben kiveri a biztosítékot, rosszabb esetben agyonvág Téged, vagy azt aki hozzáér. Mindenképpen használj biztonsági leválasztó trafót a hálózat és a készülék között.
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-18 15:38:00 [2872]
Kristály Árpád | 3085    2008-10-18 18:23:00 [2874]
Hallihó!
Ma jutottam egy újabb adag rozsdamentes lemezhez...... Végre van egy nagy akkumulátor házam....Köszönet Jenőnek.... A csővek is megvannak...de nem volt elég, mert a motor csak pöfékelt....(100 köbcentis négyütemű)
Aprópó....JOE cella.....A toroid nem lesz JÓ!!!
Szerintem a lehető legrosszabb megoldás....
Különben is szerintem a legnagyobb gond a víz belső ellenálása s bevitt energia....Nem Jó az ilyen egyszerű megoldás...mert már rég mindenki ezzel menne....
Üdv.: Árpi
Aprópó...két éve fent van a lapomon a "Fénykapu" nem emlékszem erre az épületes megoldásra....
kozmaj | 627    2008-10-18 16:19:00 [2873]
" Nemtudom hallottatok már a "JOE celláról". "
Halottam már. Építesz egy ilyet? Vagy már készen is van? Tapasztalatok?
Fehér Viktor | 409    2008-10-18 15:38:00 [2872]
Nyugalom Uraim, semmi effélét nem szándékozom.
Ahoz kell töltőnek, ezt ajánlják, mint táp. Csak ez egyenirányító híd és kondi szűrőnek, a lényeg az, hogy menetközben tudom állítani a feszt. Ha valakit érdekel itt egy link : Fénykapu
Kristály Árpád | 3085    2008-10-18 15:27:00 [2871]
Halihó Imi!
Ja....Én öszintén utálom ezt az eszközt, mert ha avatatlan kézbe kerül....hm....
A múltkor is kereset valaki és vezérlő????... tápot akart belőle csinálni..."hiszen bármilyen feszko van rajta"......Mit mondjak ...levert a víz!
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-10-18 08:53:00 [2870]
n/a (adathiba) |    2008-10-18 08:53:00 [2870]
Kössz a kiegészítést, DE: a #2864 válaszom utolsó mondata, hogy be kell burkolni. A #2868-ban pedig azt kérdeztem - de még nem kaptam rá választ - hogy mire akarja használni. Mert ha már be van burkolva és pl egy egyébként "normális" elektromos berendezés táplálását végzi vele, akkor semmi vész. Akkor már akár nyalogathatja is. Persze továbbra sem a vezetékeket. Ha viszont egyéb felhasználási módot, alkalmazást szán neki, akkor átgondolandó a felhasználás módja. Szóval továbbra is várom Fehét Viktor válaszát - akár itt, akár magánban - a konkrét alkalmazási elképzeléséről.És akkor pontos válaszokat tudok és fogok adni. Addig pedig vigyázzon a macskájára is és a szabadon álló kivezetésekre. Mert a villany, ha megfogják - RÁÁÁÁÁZ!
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-10-17 21:07:00 [2869]
Kristály Árpád | 3085    2008-10-17 21:07:00 [2869]
Nyalogatni azt nem!
Tessék figyelembe venni, hogy olyan ember kér segitséget aki saját bevallása szerint nem "Edison".....
TEHÁT: ezt A TROróIDOS MEGOLDÁST HA LEHET FELEJTSÜK EL!
üDV.: Árpi
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-10-16 19:38:00 [2868]
n/a (adathiba) |    2008-10-16 19:38:00 [2868]
Mihez akarod egyáltalán használni? Valóban kell a leválasztás? Ahol ott a hálózati 230V, azt általában nem szokta az ember ülve nyalogatni egyébként sem.
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-10-16 17:42:00 [2866]
n/a (inaktív)    2008-10-16 18:02:00 [2867]
Beteszel elé egy 230/230 V-os leválasztótrafót.
[ 1.6425 ]
