Oldal 437 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   433  434  435  436  437  438  439  440  441   Következő ►  Utolsó ►|
corgon | 160    2008-12-27 12:33:00 [2966]
Szia, még 1-2 hó. és publikus lessz.
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-27 12:17:00 [2965]
Svertel Istvan | 736    2008-12-27 12:17:00 [2965]
Szia Corgon!
Nem semmi lehet az a gép !!! Készen van ? Lehet valami képet látni ? Publikus ?
Előzmény: corgon, 2008-12-26 19:42:00 [2962]
corgon | 160    2008-12-27 11:17:00 [2964]
Igazad volt, már egy sem maradt mind a négy "delay switch" beüzemelve. Csak a belső relét cseréltem mind a négyben 250V/30A -ra.
Előzmény: svejk, 2008-12-27 09:10:00 [2963]
svejk | 33157    2008-12-27 09:10:00 [2963]
Egyből ráismertem...
szépen kitisztítottad
és látod már csak alig maradt 2 tartalékba
Előzmény: corgon, 2008-12-26 18:10:00 [2960]
corgon | 160    2008-12-26 19:42:00 [2962]
hát, a gép is nagy 2x3m
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-26 19:35:00 [2961]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-26 19:35:00 [2961]
Nagyon szép lett! Gratula! De minek ekkora...
corgon | 160    2008-12-26 18:10:00 [2960]
Sziasztok, elkészült a nagy CNC tápja. Adatok: 2x 54V/40A, 1x 24V/4A. Kétszer 900VA toroid, 1x 100VA toroid, 2x softstart - köszönöm SVEJK . 16db 5600uF/100V kondik - köszi PÉTER, 4db 10000uF/50V kondi. Méret 18x25x50cm, tömeg 27kg.
elektron | 15859    2008-12-22 12:05:00 [2959]
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-12-21 20:21:00 [2958]
Farkas Ádám | 1441    2008-12-21 20:21:00 [2958]
Magyarországon talán ITT
kapható
Előzmény: elektron, 2008-12-21 19:19:00 [2957]
elektron | 15859    2008-12-21 19:19:00 [2957]
lehet ilyet kapni valahol, és mennyi körül van ?
nekem is jó lenne ebből az IC-ből, annyit pont tudna amire szükségem lenne.
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-12-21 13:31:00 [2955]
Rinaldo | 495    2008-12-21 18:37:00 [2956]
Szia Ádám,
Én készítettem 8435-tel vezérlést most foglalkozok a nagy tesójával 3.5A .Keress magánban ...
Farkas Ádám | 1441    2008-12-21 13:31:00 [2955]
Csinált valaki vezérlést TA8435H -val? megkeresném magánban, és a motor pihentetés is érdekel, tudom hogy sokan vettetek ilyen IC-t valaki csak csinált...
svejk | 33157    2008-12-17 13:31:00 [2954]
A RET 5A-t ad a Canon dugóira..
elektron | 15859    2008-12-17 12:54:00 [2953]
mert az aranyozott csatlakozó nfelülete nem oxidálódik el, és emiatt jól átvezeti az áramot az érintkezési felületen.
Az amatőr által megadott adatlapban még azt is írja, hogy 250 ki-be csatlakoztatást bír ki legalább ez az aranybevonat. Tehát 2000-szer ne dugdosd össze meg húzd ki. Az nem használ a bevonatos csatlakozóknak.
Előzmény: Csaplar, 2008-12-17 08:04:00 [2951]
Amatőr | 2184    2008-12-17 09:51:00 [2952]
Itt találod az említett kontaktus adatlapját amiből kiderül hogy a max árama 3,7A. Mi ezt használjuk a cégnél aranyozott kivitelben. 1,25A-t biztosan kibír ha új.
Csaplar | 124    2008-12-17 08:04:00 [2951]
A fázisáram 1.25A. Miért kell aranyozott csati?
Köszi és üdv.
Előzmény: elektron, 2008-12-16 23:46:00 [2950]
elektron | 15859    2008-12-16 23:46:00 [2950]
hány A-es a motor ? mert 1 Nm-es lehet 1A-es is akár, ha nagyobb feszültségű, azt elbírja, pl. meg ha aranyozott csatlakozók vannak az is egy pozitívum. De ha már 3-4 A-es az már lehet melegíti kicsit, szerintem.
Előzmény: Csaplar, 2008-12-16 20:12:00 [2949]
Csaplar | 124    2008-12-16 20:12:00 [2949]
Elkezdtem dobozolni az elektronikát és az lenne a kérdésem, hogy a motorokhoz milyen csatlakozót érdemes használni? Nema 23-as 1nm-es motorjaim vannak.
A DB9-es csatlakozó elbírja azt az áramot, ami a motornak kell?
Ha nem megfelelő, akkor tudnátok valami ajánlani?
Köszi és üdv.:
Zoli
Fehér Viktor | 409    2008-12-08 21:21:00 [2948]
Üdv Balu.
Fejlemény van a PWM-es szabályzóval, nos vettem egy másik típust. És azt tapasztaltam, hogy a szabályzókkal lesz a gond, itt van a kutya elásva. Ennél még azt sem tudtam elérni, hogy elinduljon a moci, mig a másikal ment "úgy ahogy". Annyi a külömbség, hogy az újat nem tudom programozni, mert nincs hozzá prog kárya,"még".
Ja és itt kérdezném, milyen számú optocsatolót használsz? Mert ugye ez sem mindegy.
Előzmény: Balu, 2008-12-02 16:01:00 [2945]
n/a (inaktív)    2008-12-05 10:05:00 [2947]
Úgy látszik ez a számolás nem megy ma
Szóval 50 Hz és 5% -ra vagy 100 Hz és 10% -ra gondoltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-05 09:59:00 [2946]
n/a (inaktív)    2008-12-05 09:59:00 [2946]
Tudom, hogy neked működő megoldásod van brushless vezérlésre, természetesen a gyakorlat és a tapasztalatok előtt fejet kell hajtani az elméletnek.
Elméletileg azonban az RC szervók vezérléséhez hasonlóan egy asszimetrikus négyszögjelre van szüksége, ami 1-2 ms -ig H szinten van. Ebből az 1 ms -hoz tartozik a minimum állás, a 2 ms -hoz pedig a maximum. Aztán néhány ms L szint. Általában 20 ms szokott lenni a teljes periódus.
Vagyis én 50 Hz -en próbélkoznék, ahol a minimáslis állás a 10 % -os kitöltés.
(De hozzá kell tennem, hogy ez pusztán elmélet, nekem nincs gyakorlatom, a tévedés lehetőségét fenntartom.)
Balu | 1039    2008-12-02 16:01:00 [2945]
Ha néztél már szkópon adóról jövő jelet akkor tudnod kell, hogy a teljesen lehúzott botkormány sem 0-s kitöltési tényezőt jelent! Ráadásul a legtöbb rádiónál középállásra van téve a nullpont. Nekem is így van a rádiómon is és simán megy a szabi vele... Csak egyszer kellett felprogramozni, de az sem a nulláról szólt... Állt a bekapcsolási állapotot veszik nullának a szabályzók!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-02 08:57:00 [2943]
Fehér Viktor | 409    2008-12-02 15:15:00 [2944]
Ezt én értem, az 50% az a PWM kitöltési tényezője, nem a szabályzóba bemenő jel"freki" nagysága.
n/a (inaktív)    2008-12-02 08:57:00 [2943]
No, akkor meg is van a baj. A minimum PWM nem jó 50 % -on, mert biztonsági okokból a modellezésben használt brushless szabályzók nulláról indulnak.
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-12-02 08:51:00 [2942]
Fehér Viktor | 409    2008-12-02 08:51:00 [2942]
Hali.
A pwmbasefreq.-t 1000, minimumPWM pedig 50%, és az active low a port and pin is aktív, de semmi változás, csak csippant, szerintem a szabályzóval van a nyűg.
Előzmény: Balu, 2008-12-01 22:08:00 [2941]
Balu | 1039    2008-12-01 22:08:00 [2941]
Nem tudom a program kiszedhető e... Ilyen mélységekig nem foglalkozom a dologgal... Ha nem programozható akkor elvileg a középállás lesz a nullpont, vagyis ahol épp bekapcsolod a jelet... Próbáld meg a pwmbasefreq.-t 1000 retenni, minimumPWM pedig 50% legyen... esetleg active low a port and pin-nél nem változtat?
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-12-01 22:01:00 [2940]
Fehér Viktor | 409    2008-12-01 22:01:00 [2940]
Amúgy van hozzá prog kártya, de ez a funkció nem beállítható. (nullpont)
Előzmény: Balu, 2008-12-01 19:27:00 [2938]
Fehér Viktor | 409    2008-12-01 21:59:00 [2939]
Ez is kínai, Keda18A, semmilyen leírást nem találtam, ami komolyabb lenne. Vagy csak én nem találtam meg.
Tényleg erről jut eszembe, lehet hogy hülyét kérdezek, ezekből a szabályzókból ki lehet a programot szedni? Láttam már sok tuningot de erről még nem esett szó.
Balu | 1039    2008-12-01 19:27:00 [2938]
Meg kéne nézni a szabályzó leírását! Lehet itt van a kutya elásva... Van olyan szabályzó ami csak középállásban lévő botkormánnyal indul alapból, vagy onnan ahová beprogramozod a nullpontot... Lehet az a baja! A jel megérkezését szerintem mindegyik jelzi...
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-12-01 12:07:00 [2937]
Fehér Viktor | 409    2008-12-01 12:07:00 [2937]
Van haladás az ügyben.
A motor már elindul, de nagyon instabil.
Egy érdekesség, azzal a bekötéssel nem indult el, egy ledet raktam a kimenő PWM és a szabályzó jel közé. Nem jöttem rá miért csinálja, de másképp nem indul. Kérdezném, hogy a te szabályzód is jelez amikor bekapcsolod a Machban a Spindle startot. Minden ki bekapcsnál ez van, megkapja a jelet és sípol ötöt majd utána indul.
Előzmény: Balu, 2008-12-01 06:26:00 [2936]
Balu | 1039    2008-12-01 06:26:00 [2936]
Olcsó kínai szabályzóm van, tökéletesen megy vele. Elvileg 1KHz-pwm jellel mennie kéne... Esetleg csinálj egy screenshotot a beállításokról. Hátha meglátunk valamit...
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-11-30 22:04:00 [2935]
Fehér Viktor | 409    2008-11-30 22:04:00 [2935]
Már kipróbáltam, de nem jött össze. Kérdezném neked milyen szabályzód van?
Nekem a 16 pinen nem ment ki a pwm, de az 1 pinen igen.
Megvan az optocsatoló, másik végén egy ellenálattal meg a szabályzó.
A led szépen villog ahogy növelem egyre gyorsabban, ahogy annak lenni kell, ez már opto másik oldalán, csak ellenőrzésnek. A szabályzóm nem jelez semmit, ha kirántom a jel vezetéket akkor bekapcsol a jelzője, és ezzel ennyi. Tovább nem jutottam.
Előzmény: Balu, 2008-11-30 21:36:00 [2934]
Balu | 1039    2008-11-30 21:36:00 [2934]
Szia Viktor!
Brushless marómotor topik #74-#90...
Kapcsrajz plusz mach beállítás... Kipróbálva!
Balu
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-11-30 21:19:00 [2933]
Fehér Viktor | 409    2008-11-30 21:19:00 [2933]
Köszönöm, már van jel.
Én a 16 pinnél próbáltam. Valaki tud rajzot, hogy lehet összekötni a Mach PWM-et egy BLDC motor szabályzóval?
Balu | 1039    2008-11-30 20:38:00 [2932]
Hú a jó öreg mod player... Volt egy csomó zeném is hozzá... Lehet még megvan valahol... De ha minden igaz 5.1/4-es lemezen...
Előzmény: Laslie, 2008-11-30 20:07:00 [2926]
Amatőr | 2184    2008-11-30 20:34:00 [2931]
Valamit elszúrtam... Itt van egy egyszerű rajz a ledes teszthez.
Amatőr | 2184    2008-11-30 20:32:00 [2930]
Előzmény: Fehér Viktor, 2008-11-30 19:32:00 [2925]
Törölt felhasználó    2008-11-30 20:30:00 [2929]
És a ports & pins-ben a spindel setup-ban a PWM Base Freq. 5-röl legalább 500-ra vidd fel
Use Spindel Motor Output legyen kipipálva a PWM Control-al együtt
Törölt felhasználó    2008-11-30 20:22:00 [2928]
A beállítottad a ports & pins-be a motor output-ban a spindel-nél a step pin-t 1-nek és a port-ot meg 1-re ?
Mert ha nem akkor ezt tedd meg gyorsan.
tesztelni meg egy led és egy ellenállás sorba kötésével tudod, de a led polaritását azért ne cseréld fel mert különben nem mükszik.
Amatőr | 2184    2008-11-30 20:18:00 [2927]
Led plusz ellenállás? A kitöltési tényezővel arányosan változnia kellene a fényerőnek.
Laslie | 7674    2008-11-30 20:07:00 [2926]
Volt réges-rég egy mod-player nevű DOS-os zenelejátszó progi. Pár darab ellenálást össze kellett hozzá forrasztani amit egy LPT port csatijára rábiggyesztettél és elindítottad a zenét aztán a rákötött hangszórón meg dübörgött az EDDA.....
Tök egyszerű volt....bárki meg tudja csinálni.
Nincs meg valakinek véletlenül???
Fehér Viktor | 409    2008-11-30 19:32:00 [2925]
Üdv a csapatnak.
Arra keresek megoldást, hogy az LTP port kimeő jeleit, hogyan tudnám fizikailag kimutatni.
Miért is, PWM vezérelt marómotort szerettem volna. De nem jön ki jel, pedig a Mach3 is mutatja, Port ellenőrző progi is mutat, de még sincs kimenő jel, hogy tudnám én ezt megnézegetni műszer nélkül?
n/a (inaktív)    2008-11-07 13:48:00 [2924]
Koszi az infót, már megint okosabb lettem...
Előzmény: Szigma, 2008-11-07 13:41:00 [2923]
Szigma | 1007    2008-11-07 13:41:00 [2923]
Ez a motor névleges teljesítménye. Tehát ezt tudja leadni folyamatos üzemben. Rövid időre ennél többet is tud, (10-20%-al) de utána hagyni kell hűlni, mert különben baj lesz. Üresjáratban ennek csak töredékét veszi fel. Hogy pontosan mennyit az függ a hajtott szerkezettől. Ha csak a motort vesszük tisztán akkor kb. 5% nagyságrend körüli lehet, ilyen teljesítmény nagyságnál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-07 13:03:00 [2921]
Szigma | 1007    2008-11-07 13:35:00 [2922]
Bocsánat, de nem ismerem a H1 vezérlőt ilyen mélységben, mert mást használok. Azt hittem valami általam ismeretlen összefüggésből adódik, hogy egy léptetőt a névleges feszének 25-szöröséről _kell_ használni.
Ezért kérdeztem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-07 08:13:00 [2920]
n/a (inaktív)    2008-11-07 13:03:00 [2921]
Egy hule kérdés... ...talán... Van egy pl. 10kW-os motor. Ennyit mikor papál? Milyen terhelésnél, vagy amikor nincs terhelve? Mert szerintem nem mindegy....
n/a (inaktív)    2008-11-07 08:13:00 [2920]
Ha elolvasod a H1 PCB leírását, benne van a maximálisan használható feszültség szint a motor alapfeszültségéhez viszonyítva. Ez az arány 25. Ha ettől nagyobb arányban kapcsolsz feszültséget, akkor álló helyzetben (ha néma üzemmódot állítasz be) nem fog tudni rendesen leszabályozni a PWM és mind a motor, mind a vezérlő melegedni fog erősen (túlzott esetben, hosszabb távon akár le is éghet a tekercselés).
Előzmény: Szigma, 2008-11-07 00:53:00 [2919]
Szigma | 1007    2008-11-07 00:53:00 [2919]
"Az említett motor 1.96V-os, 25×1.96=49V"
Az a 25-ös szorzó mit jelent, honnan van ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-11-05 08:31:00 [2914]
n/a (inaktív)    2008-11-05 21:16:00 [2918]
Én ugyanezekkel a motorokkal (2 db) hajtom a kis PROXXON esztergámat bipoláris, mikrolépéses vezérlővel. A tekercseket lepárhuzamosítottam (un. bipol bekötés). Így aztán a motorokat 2.8A-al és 44 Volttal nyomatom, azaz ílymódon a lehető legnagyobb nyomatékot és fordulatot tudok kivenni belőlük.....Neked is ezt ajánlanám.
Előzmény: Csaplar, 2008-11-05 08:45:00 [2915]
n/a (inaktív)    2008-11-05 09:40:00 [2917]
A szűréshez ne spórólj a kondival (min. 4700uF)!
[ 1.4977 ]
