Oldal 433 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   429  430  431  432  433  434  435  436  437   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-02-21 21:08:00 [3166]
Az első mondat neked szólt, a többi KisKZ-nek és azt direkt kínaiul írtam, hogy csak ő értse.
Előzmény: PSoft, 2009-02-21 20:58:00 [3165]
PSoft | 18696    2009-02-21 20:58:00 [3165]
Az első mondatodat még csak értem.
De a másodiktól....Mit ne kelljen fogni???...Mi ne menjen ki???
Előzmény: elektron, 2009-02-21 20:31:00 [3164]
elektron | 15859    2009-02-21 20:31:00 [3164]
Egy fél ampert azok simán elbírnak próbára elég egy olyan adapter. Ha lehet egy tanácsot mondani, érdemes ilyen elektromos próbáknál használni mindent amit csak lehet, meg az ilyen csatlakozásféleségeket, mint sorkapocs , táp DC aljzatok, stb, hogy ne kelljen kézzel fogni a sok csatlakozást, az érintkezzésük miatt, azután biztosítékokat a táp meg az áramkörök közé, hogy ki ne menjen valami amiatt. Azt a pár száz forint többletet megéri, mert megóvod a dolgaidat vele.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-21 20:23:00 [3163]
KisKZ | 6456    2009-02-21 20:23:00 [3163]
köszönöm a tanácsot rekalaca.
Elméletileg a jövő héten lesz végre készleten kábel, akkor lehet hogy nézek még egy panelt is.
De egyelőre elég nekem egy is. Az elejéről el kell ugyis kezdenem mindent.
kérdés:
Ha mondjuk ici-pici DC motorokat, LED-eket kötögetek kis áramkörökbe. akkor tápnak használhatom a töltőként is használatos kis "univerzális" adaptert?
A fene sem tudja most a nevét és éppen nincs kéznél. Ez az, amin lehet állítani a feszültséget 1.5-12V-is. Tele szokott vele lenni minden bazár.
Előzmény: rekalaca, 2009-02-21 16:38:00 [3161]
KisKZ | 6456    2009-02-21 20:17:00 [3162]
Köszönöm svejk.
Egyszerű tudom, de még nem áll rá az agyam. Majd sokat fogok én még gyakorolni remélem.
47k-s ellenállásaim pedig éppen vannak kéznél.
Na akkor holnap bekötöm a kapcsolókat is.
Előzmény: svejk, 2009-02-21 10:07:00 [3158]
rekalaca | 550    2009-02-21 16:38:00 [3161]
Legalább 2Db-ot vegyél, nagyon jól használható eszköz a kisérletezésben. Régebbi alaplapokból, panelekből termelhető ki un. jumperelhető érintkezők, ezeket használhatod érvéghüvely helyett, forraszthatol rá alkatrészeket, pld. tr. ell. hall elemet, legalábbis azoknak a hall kapcsolóknak amelyek nekem vannak nem szabványos 2,54 mm a kiosztása. Ha végálláskapcsolónak használod kompletten szerezd be, a saját kis mágnesével működik tökéletesen.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-20 15:09:00 [3153]
n/a (inaktív)    2009-02-21 14:49:00 [3160]
MO 12 Nm Io 19,2 A 100K 2P = 6
Mn 10,5 Nm nn 3000 min Vi 196 VY
BRAKE: VDC 24 V I 0,6 (vagy) 0,8 A
RESOLVER 2 P = TACHO 3 ~ G.T: 13 mVmin
IMB5 IP 65 ISO CI. H THERM PROTECT
TYPE B7112Z3M3B010000
SERIAL N. 87573
C:\Documents and Settings\Németh Gábor\Dokumentumok\Céges\Szervo vezérlő képek\Új mappa
Tisztelt Urak!
Segítségre lenne szükségem servo motor és vezérlőjének a beszabályozásához. A gép amiről szó van LOCATELLI automata faeszterga gép PLC vezérléssel a PLC tipúsa SAIA A motor adattábláját és a vezérlőről készült képet megpróbálom közzé tenni. A vezérlő nem eredeti, de az olaszoktól rendeltem akik a gépet eredetileg gyártották a tipúsa IBDM 500. Egy éve lett beépítve ez idáig normálisan működött bár ez csak az én véleményem. Pár hónappal a beépítés után remegést vettem észre a motoron,a stabilitás és az offset forgatható szabályzókkal megszüntettem a remegést. A probléma a következő: a servo motornak mintha elveszett volna az ereje . A motor tengelyen 75mm átmérőjű fogazott szíjtárcsa van ez hajt egy 126mm átmérőjű tárcsát, a hajtott tárcsát forgás közben két ujjal könnyedén lelehet fogni. Egyébként a szerkezet amit a motornak mozgatnia kell kb 30kg, ezen felül kell a forgácsoláshoz szükséges erő. A szán rendszer könnyen mozog. A motorban csapágyakat kellet cserélni a resolver nem biztos hogy pontosan abba a helyzetbe került vissza ahol volt. de a gyengülés nem ezután jelentkezett. A vezérlőn van speed feliratú forgatható szabályzó ehhez nem nyúltam hozzá. A motor álló helyzetben időnként hangosan sípol, más alkalommal nem sípol. A vezérlőhöz adtak pár soros beállítási útmutatót, ( mit tegyek ha remegést, sípolást észlelek offset és stabilitás szabályzása, de nem szólnak a speedről)a beszereléskor ez alapján sikerült is beállítani, de most nem boldogulok vele.
Hálás lennék a segítségért, akár itt a fórumban, vagy a nemethkkt@wdsl.hu emilre.
Üdvözlettel
Németh Gábor
Pápa
06 30 901 3031
svejk | 33157    2009-02-21 10:22:00 [3159]
Vagy így ez már full extrás, mert a LED világít ha végállásban van
Ezzel a pic bemeneteit is véded valamelyest..
Egyébként is ajánlott legalább egy soros védőellenállás a PIC védelmére..
Előzmény: KisKZ, 2009-02-21 01:15:00 [3154]
svejk | 33157    2009-02-21 10:07:00 [3158]
Pl. így
n/a (inaktív)    2009-02-21 07:46:00 [3157]
Nem nyert, mert a P1 nem adja át a jelet az LPT-n (a PIC kezeli le egyből).
Előzmény: elektron, 2009-02-21 02:09:00 [3156]
elektron | 15859    2009-02-21 02:09:00 [3156]
A Mach programban a megfelelő bitet negálod, invertálod, megfordítod. A kapcsolódat kell úgy bekötni, hogy a GND-re az egyik lábát, a jelbemenetre a másikat, és akkor szakításkor a jelbemenet felmegy 5 voltra.
KisKZ | 6456    2009-02-21 01:16:00 [3155]
Azért az eleje újra: ..Ezt a vacak felhúzást...
KisKZ | 6456    2009-02-21 01:15:00 [3154]
Ezt a cacak falhúzst még mindig nem akarja bevenni az agyam. Tudom, hogy tök egyszerű, meg is értem amior elmondják, de most már megint csak nézek amikor a HOBBI1 vezérlőhöz úgy akarok bekötni mechanikus kapcsolót, hogy az a nyitásra adjon megfelelő jelet....
Jól van na! Csóváld csak a fejed, de azért segíthetsz! Van ugye ott 5V-om, GND-m és egy csatim a jelnek. Alapvetően akkor érzékeli a végállás benyomását, ha a GND és a jelcsati össze van zárva.
Akkor most hogyan is csináljam ezt meg, hogy pont a kapcsoló nyitására, az azon áthaladó áram megszakítására legyen meg a GND és a jelcsati összekötés?
KisKZ | 6456    2009-02-20 15:09:00 [3153]
Az azért már elég szép. Mármint a pontosság.
Remélem azok a kapcsolók amiket én fogok most a kis bútorlap gépnél használni, szintén jók lesznek.
De nem a kérdésre válaszoltál ám!
Hozzáteszem én is bonyolításnak tartom az optokapu alkalmazását, csak meg akarom ismerni Őket egy kicsit.
A próbapanelről akkor ideteszek inkább egy linket:
próbapanel
Nem tudom a bót emlegetése gond-e itt inkább akkor így.
Előzmény: elektron, 2009-02-20 14:18:00 [3151]
elektron | 15859    2009-02-20 14:31:00 [3152]
elektron | 15859    2009-02-20 14:18:00 [3151]
Én egy olyan végkapcsolót alkalmazok, ami ha nekimegy a tengely, szakad. Valami mikrohullámú sütőből származik azt hiszem. Annak annyi a pontossága, hogy ha 5V feszültség áthúz, akkor kb. 0.005 mm. Szerintem legalábbis. Ha találok itt hirtelen csinálok róla képet.
Mindegy annyira nem fontos az a dugdosós panel.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-20 14:06:00 [3149]
KisKZ | 6456    2009-02-20 14:08:00 [3150]
jajj bocs. Most olvasom. Ha akarod a panelt addig megnézheted magadnak. Csak keress rá a próbapanel szóra a "bótban".
Az ugy tudom van most is külön.
Előzmény: elektron, 2009-02-20 11:39:00 [3147]
KisKZ | 6456    2009-02-20 14:06:00 [3149]
A kis méretű optokapuknak milyen a pontossága?
Miért nem ezeket alkalmazzátok a hobby gépeknél?
Esetleg feleslegesen bonyolít csak?
Vagy a környezeti feltételek nem kedveznek neki?
KisKZ | 6456    2009-02-20 12:16:00 [3148]
Megrendelés alatt van. A vaterán lesz.
Ha megjön akkor szólok neked.
elektron | 15859    2009-02-20 11:39:00 [3147]
És hol ? Lehet engem is érdekelne ez a dugdosós verzió, pillanatok alatt össze lehet csatlakoztatni egy próbaáramkört , arra nagyon jó meg a panelje is.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-20 11:06:00 [3146]
KisKZ | 6456    2009-02-20 11:06:00 [3146]
Közben találtam. 1000-ért egy fél mázsányit.
Előzmény: elektron, 2009-02-20 01:33:00 [3145]
elektron | 15859    2009-02-20 01:33:00 [3145]
Ilyen panelhez lehet kapni valahol normális belevaló vezetékeket, azt nem tudom hol, most elég késő van már nem kezdem keresgélni, elektronika webboltokban szét kell nézni. De lehet panellel együtt adják csak, nem tudom. Én ilyet nem használtam sose, inkább nyákot csinálok mindenhez.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 23:59:00 [3142]
n/a (inaktív)    2009-02-20 00:06:00 [3144]
Teljesen fölösleges átkötőt venni! Veszel 3m UTP-t és az életed végéig elég lesz!
KisKZ | 6456    2009-02-20 00:02:00 [3143]
Gyakorlatból mondod, hogy azoknak a vastagsága jó,és se nem feszítik szét, se nem esnek ki a csatlakozó lyukakból?
Libus...
Rövid fórumos pályafutásom alatt még nem futottam össze vele. Megpróbálom megkeresni.
Előzmény: Amatőr, 2009-02-19 18:38:00 [3139]
KisKZ | 6456    2009-02-19 23:59:00 [3142]
Igen azt hiszem bőven elég lesz nekem az egy időre. Úgyis elég lassan fogok vele haladni.
De majd nyaggatlak ha nem értek valamit. (ELEKTROOON! Nem ééééérteeeem! )
A panel ilyen:
próbapanel
Ehhez kellenének, a hozzá tartozó átkötő kábelek. Sajnos nekem ezek nélkül, csupaszon a panelt hozták csak.
Előzmény: elektron, 2009-02-19 18:32:00 [3138]
rekalaca | 550    2009-02-19 19:02:00 [3141]
Nézd meg a postaládádat. De mivel publikus, a neten van: http://www.meter.hu/multimeter.php
Amatőr | 2184    2009-02-19 18:38:00 [3140]
Hol van az a lap? Megnézném.
Előzmény: rekalaca, 2009-02-19 07:19:00 [3125]
Amatőr | 2184    2009-02-19 18:38:00 [3139]
Ha olyan "csupalyuk" próbapaneled van (breadboard) írj Libus-nak, neki régebben voltak ahhoz való átkötő vezetékei eladók, vagy megnyúzol egy UTP kábelt -nem sodrott erűt- és egy óra alatt készíthetsz magadnak egy marékkal.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 15:00:00 [3137]
elektron | 15859    2009-02-19 18:32:00 [3138]
Az az Arduino a másik nagy család processzorát tartalmazza. Van ahhoz is minden, rengeteg anyag fordító, ingynes C, ASM nyelvű. Egy olyan ketyerét beszerzel , sok örömöd lesz benne. Elég is lesz neked az, nek kell PIC-ezni, elég egyszerre eggyel megismerkedni.
Nem tudom milyen vezetékre gondolsz nem látom , miféle az a paneled.
KisKZ | 6456    2009-02-19 15:00:00 [3137]
Igen a programot PC-n írnám, valami C alapra gondolnék leginkább.
Egyébként rácsaptam erre a kis olasz cuccra a VATERÁN. Ahogy elolvasgattam, nekem a tanuláshoz pont jó lesz elsőre.
A programozása alapjában véve C-ben megy, és ha felprogramozod a géptől külön is lehet használni. van 5 PWM kimenete, és elég sok példaprogrammal találkoztam.
Például lehet vele szervót vezérelni,de léptetőmotort is.
Egyébként a kistestvérei is sokat (?) tudnak:
Arduino
Érdemes szétnézni.
A PIC programozásos gondolatod érdekelne, mert ahhoz rengeteg anyag és segítség is van a környékemen.
Még egy kérdés:
Van egy elektronikai próbapanelem. Azonban anno én ezt csupaszon, magában kaptam.
Hol lehet hozzá megfelelő vezetékeket kapni?
Az érvéghüvellyel szerelt sima vezeték, még a kegvékonyabb is, sajnos annyira szétfeszíti a csatlakozó lukakat, hogy úgy maradnak utána és kiesik belőle a később belehelyezett alkatrész.
Előzmény: elektron, 2009-02-19 11:22:00 [3136]
elektron | 15859    2009-02-19 11:22:00 [3136]
Ötletem az van rengeteg. Programot írni a PC-n szeretnél, úgy látom, és milyen nyelven, ? Gondolom Windows alatt. Vannak programnyelvek. C, Pascal, Basic, stb. Olyan panelem van, amit ha rádugsz a gép LPT portjára, a kimenetein tranzisztorokat kapcsol, amihel ledeket köthetsz, meg sorkapcsok vannak benne, amiről a jelet továbbvezetheted másfele, meg tápcsatlakozása, ami a PC 12, és 5 voltját kaphatja meg, ha a agépből kivezeted. Tudok róla képet csinálni, ha ilyesmire gondolsz. Vagy tegyünk bele egy PIC procvesszort és még azt is programozgathatod, ha van hozzá kedved.
(Pascalban)
program LPT;
uses LPT_Unit;
begin
WriteLPT(1,$FF);
Delay(1000);
WriteLPT(1,$00);
Delay(100);
end.
Ez az LPT 8 bitjét felkapcsolja 1 másodpercre, majd lekapcsolja, ha LED-et teszel rá, akkor értelemszerűen világít, majd elalszik.
(C-ben)
#include <LPT_Unit.h>
void main ()
WriteLPT(1,$FF);
Delay(1000);
WriteLPT(1,$00);
Delay(100);
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 08:48:00 [3128]
n/a (inaktív)    2009-02-19 09:52:00 [3135]
Lásd a híreket...
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 09:47:00 [3134]
KisKZ | 6456    2009-02-19 09:47:00 [3134]
Akkor hajrá István!
Elég ha holnapra kész lesz!
Egyébként hol tartasz vele?
Nem türelmetlenség, csak érdekel.
A MODBUS-ról sajna nem találtam magyar leírást a multkor. Pedig sokat kerestem. Ha valamihez nem igazán értek, csak jibb előbb anyanyelven olvasni.
De ha nem lesz valahogy csak átrágom magam az angolon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-19 09:43:00 [3133]
n/a (inaktív)    2009-02-19 09:43:00 [3133]
Ármegállapítás mindig a legutolsó dolog (nálam) a fejlesztésben (és még nem ctartok ott), de lehet, hogy skálázható lesz mert a legdrágább része (röhely) a 8db relé!
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 09:41:00 [3132]
KisKZ | 6456    2009-02-19 09:41:00 [3132]
Rendben István!
Mindenképpen érdekelni fog, remélem lessz rá zsozsóm is. (mennyi lesz kb?)
Addig valami teljesen gyagyi cuccot azért beszerzek és megpróbálom felvenni vele a "légkört".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-19 09:13:00 [3131]
n/a (inaktív)    2009-02-19 09:13:00 [3131]
Ha már megoldandó dolgokat akarsz elektronikával megoldani és közbe esetleg CNC-ézni is szeretnél, várd meg a MBIO Modbusos kártyámat, amit Mach3-ba tudsz szervesen integrálni és a Brain Controllal (Mach3) mindenféle okos CNC vezérlést csinálhatsz vele.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-19 08:50:00 [3130]
KisKZ | 6456    2009-02-19 08:50:00 [3130]
Ha valakit érdekel, van valahol egy anyagom arról, hogy hogyan lehet egy Gameboly-ból oszcilloszkópot csinálni. (a minőség és tudás ködbe veszik előttem)
Még alapanyagom is lenne hozzá.
Ha érdekel valakit este kiteszem a mappámba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-19 07:57:00 [3126]
KisKZ | 6456    2009-02-19 08:48:00 [3129]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-19 08:46:00 [3127]
KisKZ | 6456    2009-02-19 08:48:00 [3128]
Alapvetően hülye vagyok az elektronikához (is).
Én álltaálában úgy tanulom meg a dolgokat, ha tudom valamighez kötni, valami "élő" megfogható dologhoz.
Már régen tudom, hogy az elektronika csodálatos dolog, de soha nem tudtam megfogni a lényegét, mert nem volt mihez kötnöm.
Most a CNC-n keresztül lenne valami ami segítene talán ebben. Sokat tanítotok, mondtok el mostanában nekem. Ha lenne valami kis kütyüke amivel tudnék megoldandó "problémákat" kiagyalni magamnak és a segítségévekl még meg is tudnám nézni az eredményemet, akkor sz sokat segítene a fejlődésemben.
Nem kell nagy dologra gondolni. Mondjuk alapként leprogramozni valami egyszerű kis pőrogramocskűát , amivel ledeket lehet gyujtogatni az LPT-1 kimenetein keresztül. Aztán persze lehetne tovább menni. De nekem kardinális problémáim vannak egyelőre.
Van valami ötleted?
Előzmény: elektron, 2009-02-18 16:24:00 [3120]
n/a (inaktív)    2009-02-19 08:46:00 [3127]
Írd be a vatera keresőjébe, hody arduino.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-18 15:06:00 [3119]
n/a (inaktív)    2009-02-19 07:57:00 [3126]
El vannak varázsolva (a digitális oszcilloszkópom sokkal olcsóbb volt)!
rekalaca | 550    2009-02-19 07:19:00 [3125]
Megtaláltam a weblapot. A ganzuniv-3 tényleg megfizethetetlen: 77.880 Ft + Áfa = 93.456Ft.??
Hihetetlen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-18 13:23:00 [3117]
Amatőr | 2184    2009-02-18 20:42:00 [3124]
Igen, német gyártmány. Nem is tudom miért őrizgetem. Talán másnak nem is érne annyit mint nekem. Egy emlék.
Előzmény: rekalaca, 2009-02-18 20:38:00 [3123]
rekalaca | 550    2009-02-18 20:38:00 [3123]
Ma már én sem adnám el. Ha jól emlékszem ez egy német műszer.
Előzmény: Amatőr, 2009-02-18 20:28:00 [3122]
Amatőr | 2184    2009-02-18 20:28:00 [3122]
Én egy ilyent őrzök. Vagy öt éve nem használtam, de nem válnék meg tőle.
rekalaca | 550    2009-02-18 19:52:00 [3121]
Ugytűnik olcsón adtad. Én 6000-ért adtam. De 10 évvel ezelőtt. Megbízható műszer, mint a digiben a Minimulti, MM-200x. Régi, de jó.
Érdekelne a weblap, jópárszor jártam a a cégnél, mi lett belőle?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-18 12:53:00 [3115]
elektron | 15859    2009-02-18 16:24:00 [3120]
Mire gondolsz, mit kellene tudnia ?
KisKZ | 6456    2009-02-18 15:06:00 [3119]
Nincs valakinek elfekvőben valami hasonló játékszere? Mondjuk nem ennyiért és lehet egyszerűbb is.
panel
Egy ilyesmin kersztül talán könnyebb lenne ismerkedni a PC-s vezérlések alapjaival és magával az elektronikával is.
Én eléggé vizuális vaqyok. Akkor értem meg a legjobban a dolgokat, ha látom, hogy mi is történik.
KisKZ | 6456    2009-02-18 15:03:00 [3118]
Köszönöm a tippeket a nevében is. Megmutattam neki és azt mondta megnézi ezeket és ha stimmel minden választ is egyet.
Mégegyszer köszönjük!
n/a (inaktív)    2009-02-18 13:23:00 [3117]
Van weblapja... 60E felett az új ára!
Előzmény: svejk, 2009-02-18 13:20:00 [3116]
[ 1.5399 ]
