Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 43 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2008-02-17 15:52:00 [271]
A képen látható motorba bele is lehet rakni! Mivel a külső forgórész egy inbusz csavarral van rögzítve a tengelyen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-17 15:27:00 [268]
Lőrincz Tibor | 186    2008-02-17 15:46:00 [270]
Egy ilyen modellmotort valóban lehetne használni -folyamatos üzemben- gravírozásra?
alfcoder | 182    2008-02-17 15:34:00 [269]
na az lenne am az igazi perverzio
Varsányi Péter | 11584    2008-02-17 15:27:00 [268]
Majd belerakom a szerszámot a motorba...:)::: Az még jobb lehet... azaz motorizált gravírtű
1/8"-os tengely, BL motor (3800KV-s) és vezérlő szállítással = 26 USD = 4600 Ft... (persze van olcsóbb is, de annak a tengelye nem 1/8"-os...)
n/a (inaktív)    2008-02-17 15:14:00 [267]
Igy siman megeri elore elkesziteni a szerszamokat es rasajtolni a csapagyakat.
Vajon ez a megoldas csak gravirszerszamokkal mukodhet?
Balu | 1039    2008-02-17 13:07:00 [266]
bocs nem nyitottam meg a konkrét terméket...
Így még jobb!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-17 12:44:00 [265]
n/a (inaktív)    2008-02-17 12:44:00 [265]
szia Balu
790Ft /2 db
Balu | 1039    2008-02-17 11:07:00 [264]
Ha csak egy két darab kell akkor meg modellbolt, igaz nem kerámia, 790ft/stükk...
http://shop.modell.hu/index.php?cPath=14_196
Balu | 1039    2008-02-17 11:01:00 [263]
Az 1/8"-os dörzsár az ebay-ről van? Én is vadászok ilyenre, meg 3/32"-re ezek a tengelyméretek a modellezésban...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-17 10:33:00 [262]
1/8"-os belül... az USA-ból valók... nagy kiszerelésben olcsóbb Ez a "Misi dolga" ... én csak a "segéd vagyok" az ötlethez...
Mert igen jónak találom a megoldást...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-17 10:12:00 [261]
n/a (inaktív)    2008-02-17 10:12:00 [261]
Misi, Peter: ez milyen csapagy pontosan?
En is arra gondoltam, hogy elore el vannak keszitve a szerszamok. Csak nem tudom mennyibe kerul parban a csapagy.
n/a (inaktív)    2008-02-16 19:10:00 [260]
Szia Misi!
Nagyon jó lett, gratulálok a frappáns megoldáshoz.
Előzmény: Motoros, 2008-02-16 13:09:00 [230]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 18:21:00 [259]
Ez szerintem nem olyan nagy gond... ha többet előkészítesz előre... hogy ne munka közbe kelljen...
Végül is a csapágy(ak) olcsóbb mint a szerszám... azaz akár eldobható is lehetne ...
Egyszerű & Nagyszerű annak akinek kell a nagy pontosság pl. gravírozáshoz vagy 0.2mm-es furáshoz ... stb...
Sőt! szerintem a kisebb méretű szerszámtörések is betudhatók az ütésnek! Ezt akkoriban teszteltem a 0.8mm-es marókkal...
Előzmény: Motoros, 2008-02-16 18:02:00 [257]
Motoros | 5101    2008-02-16 18:04:00 [258]
Nem modellezős hanem én csináltam, a furat dörzsölt és abba cuppanósan megy a tengely meg a maró is...mindkettő 1/8"
Előzmény: Balu, 2008-02-16 17:08:00 [252]
Motoros | 5101    2008-02-16 18:02:00 [257]
Hát igen, van gyenge pontja és rátapintottál, az olcsóságnak és egyszerűségnek ez az ára.
Esetleg komplett maró (2csapágy+marószár szerelve) ha elő van készítve akkor maga a csere az szinte egy mozdulat azaz: hollandi lecsavar, imbusz kicsavar, maró+csapágy kihúz és új berak sör megisz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-16 16:50:00 [249]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 17:33:00 [256]
... és olyan pontos lehet a körfutása..., hogy ha nem jó akkor csak a csapágy gyárban lehetne reklamálni... Mert a Misi nem is tehetne róla...
Balu | 1039    2008-02-16 17:18:00 [255]
A hangjából és a fúrás sebességéből ítélve ez max 5-6ezres fordulat. Kézi fúrásnál hss fúróval nem szokott gond lenni, mert a hss hajlik így az ütés sem gond neki. A keményfémnél más a helyzet... Az rögtön elpattan de nem alakul... Képzeld el amikor 30mm/s-al fúrja a gép a nyákot és ott nincs vezető...
Előzmény: alfcoder, 2008-02-16 17:10:00 [253]
alfcoder | 182    2008-02-16 17:14:00 [254]
jajj az egyest elrontottam:
VIDEO1
alfcoder | 182    2008-02-16 17:10:00 [253]
sajnos a fordulatot nem tudom, ez egy kis kefes 540-es motor en kenyelmesen 12-15v on hasznalom, szepen viszi a panelt, toltottem fel ket videot a mukodeserol, sajonos eleg silany minoseg, raadasul az alap mukodeset nem is tudtam bemutatni mikor az egyik kezemmel a megvezetot a masikkal a motort fogom, mert ugye a kamerat is kellett valamivel tartani minden esetre aki mar furt kezbol akar egy kicsit is fogja erteni, hogy itt mirol van szo
VIDEO1
VIDEO2
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 16:16:00 [248]
Balu | 1039    2008-02-16 17:08:00 [252]
Misi ez jól néz ki! Gratula! Az egy modellezős kupplung?
Balu | 1039    2008-02-16 17:06:00 [251]
Ha már bl motor... Én ma raktam össze az enyémet, sajnos nem megy a cnctar, pedíg vannak képek is...
Szedlay Pál | 1904    2008-02-16 17:01:00 [250]
Légyszi ird le hogyan lehet mikronos pontossággal fúrni. Én csak a köszörülést vagy az esztergálást ismerem, de ilyen kis méretben számomra lehetetlennek tűnik.
Az én furataim ilyen kis átmérőnél mindig "elmásznak egy kicsit" itt persze mikronos pontosságról beszéltek.
Előzmény: alfcoder, 2008-02-16 16:09:00 [247]
n/a (inaktív)    2008-02-16 16:50:00 [249]
Misi, a szerszam csere olyan korulmenyes, mint azt en gondolom?
Szerszam csapagybol kinyom, megelez, visszarak. Vagy?
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 16:16:00 [248]
uM-es tapintóval mérd meg az ütést... (Mekkora fordulatra képes?)
alfcoder | 182    2008-02-16 16:09:00 [247]
"azaz nincs további mechanikai hibalehetőség" pontosan! az en megoldasomban is ez a helyzet: a motor tengelye van kifurva es abba megy bele egy kis betet segitsegevel a furo...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 16:03:00 [246]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 16:03:00 [246]
Nem teljesen értem a hasonlatot... A Misi megoldásához...
pl. a feltételezzük a csapács pontosságát 0.005mm-re (ugyebár ez ekkor már-már rossz minőségű csapágynak mondható:)...
A csapágy belső gyűrűje átmérője 1/8" (3,175mm) azaz totál pontosan megeggyezik a szabványos CNC szerszámok átmérőjével (3,175mm)... gyakorlatilag alíg megy bele...
Tehát nincs forgató tengely! ... azaz nincs további mechanikai hibalehetőség... ezért nevezem "zero"-snak... azaz um-es hiba szint van csak... ami igen magas fordulaton számít igazán...
Pl. Precise HF motor gyári adat 0.002mm... erre hasonlít a pontossága...
Előzmény: alfcoder, 2008-02-16 15:51:00 [245]
alfcoder | 182    2008-02-16 15:51:00 [245]
elnezest offtopic -ert ez sem nem bl sem nem cnc, csak egy egyszeru kezi panelfuro megvezetovel, viszont jol szemlelteti a zeros megoldast:
Motoros | 5101    2008-02-16 15:31:00 [244]
Kösz! ACn 16/7/4-es a motor
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-16 15:26:00 [243]
n/a (inaktív)    2008-02-16 15:26:00 [243]
Motoros,ez zseniális,melyik motor ez?
AC 16/25/4 ?
Motoros | 5101    2008-02-16 14:36:00 [242]
Nyertél! mert az
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 14:18:00 [240]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 14:21:00 [241]
Ebben ugyebár az a jó... azaz ez egy "zerós megoldás" !!!
===== A SZERSZÁM ÜTÉS PONTOSSÁGA = A CSAPÁGY PONTOSSÁGÁVAL... ! =====
Kevés (vagy semmi?) "külső tényezős" hibalehetőség...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 14:18:00 [240]
Az a műanyag lehetne egy törött szerszám gyűrűje is ?
Előzmény: Motoros, 2008-02-16 13:54:00 [237]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 14:16:00 [239]
Vízes blokkot neki ! vagy hűtobordát...
Brushless Motor Heat Sink
Előzmény: Motoros, 2008-02-16 13:45:00 [235]
Motoros | 5101    2008-02-16 13:58:00 [238]
Kösz! Azért ennek még a gyakorlatban is bizonyítani kéne, bár ez az egyenlet nem túl sok ismeretlenes. Ha a csapágy esetleg nem OK akkor ott a kerámia illetve a kompozit vagy mi a csoda csapágy. lsd: lentebb
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-16 13:40:00 [233]
Motoros | 5101    2008-02-16 13:54:00 [237]
Na Te is csak azért merted felhozni a topikot mert tudod: Tibor45 egy darab se.
A csapágy feszítést a hollandival lehet megadni, ez szinte nulla kell hogy legyen.
A középső kék az csak egy távtartó műanyagból.
Igen a BL motorról a jóslatod sztem helyes.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 13:45:00 [234]
Motoros | 5101    2008-02-16 13:47:00 [236]
A felületkövetővel tényleg ezt is össze kellene hozni. Ez még hátra van.
Előzmény: svejk, 2008-02-16 13:37:00 [232]
Motoros | 5101    2008-02-16 13:45:00 [235]
A csapágy belső mérete, és a motor tengely is 3.175mm, a csapágyak újak..lehet ilyet kapni (V.P.) A kuplungba passzosan megy a maró is meg a tengelyvég is, a marót az oldalsó furaton keresztűl imbuszcsavarral lehet rögzíteni csere esetén.
Ami megoldandó. a motor max fordulaton melegszik, a saját hűtése a furatokon keresztűl kevés ezért valami rásegítő ventilátor kellene.
Eleinte azt hittem hogy a csapágyak melegszenek, de nem hanem a motor..és ezt a hőt közvetíti a sárgaréz csapágyház.
Szóval lényegileg ez a megoldás már nagy fordulatra nekem megoldást jelent.
Előzmény: svejk, 2008-02-16 13:35:00 [231]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 13:45:00 [234]
Látod, látod elő akartalak csalni az "odudból"... Itt a lehetőség ... Most Tibor sem vigyázz ránk
Na milyen jó lett "zeros" megoldás... azaz szerszám a csapágyban dolog...
Más kialakításra gondoltam, ahogy mondtad... hogyan van a csapágy előfeszítés "stabilizálva" ? A középső "valami" az? az mi?
Hát igen... egyértelműen látszik a világban ahogy a HF motor piac át fog alakulni...
Azaz a nagyfordulatú asszinkron motorok mennek ki a "divatból" úgy jönnek a BL-ek "divatba"...
Nem kell drága 1KHz-es frekiváltó... olcsóbb a kialakítás... tehát lassan beigazolódni látszik az egy évvel ezelőtti elképzelés...
Nagyfordulatú, pontos körfutású gravír/maró fortunára (sajnos?:)nincs is más megoldás kilátásba... (30krpm felett...) Pedíg kell !
Hunka Tibor | 8036    2008-02-16 13:40:00 [233]
ZSENIÁLIS !!
Megint egy termék ami több reklámot érdemelne .
svejk | 33157    2008-02-16 13:37:00 [232]
Ezt még tudod kombinálni a felületkövetőddel is?
Ua. a menet?
svejk | 33157    2008-02-16 13:35:00 [231]
Ez sirály nagyon!
Az 1/8"-os csapágy (belső méret) miből való?
Bontott winyó? Vagy újak?
A BL motor tengelye is 3.175 mm-es?
Motoros | 5101    2008-02-16 13:09:00 [230]
Egész komoly kutatómunkát végeztél szegény BL topik felhozása érdekében. Igazad van: ez a téma többet érdemelne.
Nekem is vannak próbálkozásaim ezügyben, ha időm engedi.
Összedobtam egy csapágyház megoldást a MEGA motoromhoz (max ford: 50 000)
Így néz ki szétszedve:
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 11:42:00 [226]
Balu | 1039    2008-02-16 12:57:00 [229]
Én itthon vettem ilyen bl vezérlőt asszem 6000-ért az egyik helyi modellboltban, még megrendelni sem kellett...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 08:58:00 [219]
Balu | 1039    2008-02-16 12:54:00 [228]
Jók ezek a csapágyak! Ha esetleg rendelnél kettőt átvennék... Nekem minimum 8-as belső átmérő lenne jó...
Balu | 1039    2008-02-16 12:52:00 [227]
Ennek a vezérlőnek hall sensorok kellenek, általában azt alkalmaznak bl motorokban!
Előzmény: amp, 2008-02-16 07:47:00 [218]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:42:00 [226]
Talán ez éri meg a legjobban ----- ABEC-5 Ball Bearings 10x15x4 - Stainless Steel - Ceramic Balls - 100.000rpm - 10db = 50 USD
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 11:18:00 [225]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:18:00 [225]
A "választék" metrikus csapágyakra szűkítve...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 11:15:00 [224]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:15:00 [224]
Ez pl. egy "kompizit" csapágy.. azaz csak a golyók kerámia... ABEC-5 17x30 mm Ball Bearings 17x30x7 Ceramic 6903-2RS
100.000rpm-et tud... --- 10 USD/db....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 11:11:00 [223]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:11:00 [223]
ceramic ball bearing - találatok az Ebay-on....
Vannak amelyikben csak a golyók kerámia... és vannak amelyikek teljesen kerámia...
Ebből már kevesebb van és jóval drágábbak - kérdés, hogy mennyivel jobbak? ...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:00:00 [222]
ja és a lényeg... A #220-ban található motor azért is érdekes mert elől is hátul is zárt!!! Tehát nem "fújná el" a forgácsot!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 09:05:00 [220]
[ 0.9940 ]
