Oldal 426 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   422  423  424  425  426  427  428  429  430   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 21:42:00 [3517]
Kb. 1000Ft egy "baumaxba" Kis pöckök... beállítod... kész:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-05 21:38:00 [3515]
elektron | 15859    2009-04-05 21:40:00 [3516]
Én lehet tudnék, ha nem megy valami.
n/a (inaktív)    2009-04-05 21:38:00 [3515]
urak!tudna e valaki segiteni nekem egy olyan időzitő megépitésében,ami egy levegő pumpát kapcsolna be,15 percre,és 45 perc mulva ujra kapcsol,és ebben a ciklusban.
Varsányi Péter | 11584    2009-04-05 21:33:00 [3514]
Én ilyet (azaz többet) vettem már....
50USD = kb. 12.000Ft...(szállítással)
Egy telefont rákötve... vezetékesként működik... (de GSM, valamilyen SIM kártya kell hozzá...)
Riasztót is Kínából vettem...
Ezek általában a "normál" telefonra küldik/veszik a jeleket... ill. programozhatóak, vezérelhetők... Ehhez kellett...
n/a (inaktív)    2009-04-05 21:23:00 [3513]
István ez nem a getronic szubszonikus riasztoja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-05 20:02:00 [3512]
n/a (inaktív)    2009-04-05 20:02:00 [3512]
Ez a sett 34E Ft-ba került postával nekem (ez előtt 3 hete fizettem).
A WiFi-re 300m-ert ír (nem teszteltem, gondolom a nagyalföldön)!
A leírás szerint az alacsony feszt is jelzi (szintén nem teszteltem).
Előzmény: svejk, 2009-04-05 19:47:00 [3511]
svejk | 33157    2009-04-05 19:47:00 [3511]
Egész jónak néz ki.
Két dolog érdekelne.
Egyrészt az ebay-es ára valamint mekkora lehet a WI-fi-s érzékelők hatótávolsága.
Plussz érzékelők is beszerezhetők?
(Gondolom van annyira intelligens hogy ha nem veszi valamely periféria jelét akkor is ad valamilyen jelzést.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-05 17:09:00 [3510]
n/a (inaktív)    2009-04-05 17:09:00 [3510]
Készítettem egy kis kiegészítő leírást az eBay-os Kínai GSM lakásriasztókhoz.
Mivel a leírás igen fontos dolgokat nem említ, így ha valaki CNC-s műhelyét ilyennel akarná védeni (amit csak ajánlani tudok), akkor ez hasznos lehet!
GSM-III leírás kiegészítése és tapasztalatok.
janko | 945    2009-04-03 15:53:00 [3509]
Egy érdekes motort találtam.
www.pcbmotor.com
Janko
KisKZ | 6456    2009-03-25 16:09:00 [3508]
Új levél a boltabjárónak!
KisKZ | 6456    2009-03-25 15:25:00 [3507]
Semmiképpen nem akarok hozzányúlni magához a motorhoz. Csak annyit akarok kihozni belőle amit lehetséges anélkül, hogy veszélyeztetném.
Ha az 350W, akkor annyi. He több akkor több.
Úgy gondolod, hogy akkor ez egy 350W ra tervezett motor. Kész. Ez a határérték, a felső.
Akkor ehhez kell néznem a tápot és kész!
Az is elég lesz úgy látom.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-25 13:54:00 [3506]
Szalai György | 9544    2009-03-25 13:54:00 [3506]
Nem kell lőni a motort. Csak feszültséget adni rá, és terhelni a tengelyét. A többit ő elintézi. A motor felvett elektromos teljesítményét ő maga határozza meg. (Ha nincs szabályzókörbe kötve.) Az adattáblán lévő adatok a határadatok. Ha az előirt feszültséget kapcsolod rá, akkor majd kitalálja magának, hogy menyi áramot vesz fel. Tengelyterhelés függő. Inkább arra figyelnék, hogy a motor és fortuna közötti áttétel nehogy nagyobb teljesítmény igényű legyen, mint a forgácsolás.
Ahogy én látom a motorok mérete a családon belül, nem mutat nagy eltérést. Ebből gondolom, hogy ugyan arra a vasra dolgoznak, csak a motor hosszával és a rézzel variálnak. Akkor a motorod áttekercselhető kicsit nagyobb teljesítményre is, de egy kilówattra nem hinném. Hogy mégis mindent kicsiholhass belőle, ahhoz a szokásos tuning procedúrának kéne alávetned. Áttekertetni nagyobb feszültségűre, hogy a kefék árama a nagyobb teljesítményre ne emelkedjen a megengedett áramérték fölé. A vasmag tekercshornyait teljesen teletekerni amennyire csak lehet. A legvékonyabb horonyzáró léceket alkalmazni, hogy több menetnyi vezetéknek maradjon hely a horonyban. Esetleg horonyzárás nélkül készíteni el a forgórésztekercset és műgyantával impregnálni. Nyitottá tenni a motort, hogy átjárhassa a hűtő levegő. Ventillátor. Sok meló kevés nyereség. És ha nem tudod a plusz meleget kihozni a motoról akkor több lesz a kár, mint a haszon.
Ha a kispedro féle 42V-os táppal indulnál és lenne szabályzód, mérhetnéd a motorra jutó feszültséget és áramot, akkor kipróbálhatnád mit bír a motorod, mekkora teljesitményig tudod uralni a hőmérsékletét.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-25 12:57:00 [3505]
KisKZ | 6456    2009-03-25 12:57:00 [3505]
Pontosan. Kis elektromos kocsikban, elektromos kerékpárokban, rollerekben használják.
Éppen most akartam feltenni egy linket, de ott nem volt ilyen gazdag a specifikáció.
Vannak kérdéseim vele kapcsolatban.
Ahogy látod, több különböző üzemmód/teljesítmény van feltüntetve.
Nem igazán értem, hogy hogyan lehet ezek bármelyikére lőni a motort.
Egyáltalán lehet ezt az adattáblán szereplőtől eltérő teljesítményre "húzni"? Vagy ezen a motortípuson belül vannak altípusok?
Ezt nem jelzi a táblán semmi.
Ha megnézem a linken a csomagolás leírását, ott egyértelmű különbség van pl a súlyban.
nem sok ugyan de van. 0.06 Kg például a 350W és az 500W között, de 0.22 Kg a 350W és a 750W között.
Alapban az adatlapon található 350W-os kimenő teljesítményt írja a motoromon az adattábla.
De hogyan jön össze a többi ha összejöhet egyáltalán?
A 24V példának okáért megjelenik a 350W-nál és az 500W kimentő teljesítmény esetében is.
Az áramkorlátozás esetleg? Vagy tényleg különböznek ezeknem az esetben a motorok?
Nem tiszta a kép előttem.
Jó lenen tudni, hogy van-e lehetőségem arra, hogy ebből a motorból többet kihozzak mint 350W.
Nem létszükséglet, de ha esetleg később az emberfia úgy gondolná, hogy jól jönne pl az a +kb1 Nm azért ne kelljen újra a táppal bajlódni.
Lehetne inkább elve erre lőni már most.
Sok sok kérdés már megint... Tudom. Kérlek segítsetek tovább!
Előzmény: Szalai György, 2009-03-25 11:58:00 [3504]
Szalai György | 9544    2009-03-25 11:58:00 [3504]
Ilyen motorod van? Ez nagyobb, de szebb az adatlapja. A görbéje ugyan úgy görbül.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-25 09:50:00 [3502]
Szalai György | 9544    2009-03-25 11:20:00 [3503]
Hi Hi… Ez jó vicc volt. Gépem sincs, nem hogy nomogrammom!
Nem ismerem a motorod belső szerkezetét. Állandómágneses állórészű, vagy tekercselt állórészű? Szerintem, ha növeled a tengelyterhelését igyekszik stabilan tartani a fordulatszámot és csak kis mértékben ejti. Ha a hatátrerhelésig nyúzod, ott sem esik jelentősen a fordulatszám. A határterhelés fölött még mindég csak kis mértékben esik a fordulatszám, de a motor élete gyorsabban közeledik a vége felé. Nagy kefeszikrázás, nagy melegedés. Mire addig terheled hogy leáll, addigra biztosan kidobhatod. Ez a jelleggörbe csak akkor igaz, ha a motor a kis belső ellenállású tápegységből annyi áramot zabálhat amennyit akar. Ha az elfuserált tápegység (vékony tápvezeték vagy egy elektronikus szabályzó) a motoréhoz képest jelentős belső ellenállásával korlátozza, folytja a motoráramot, akkor a fordulatszámesés jelentősebb lesz.
Mivel nincs érzékszerved rá, hogy a motoráramot üzem közben érzékeld, ezért kell legalább egy ampermérő, amire néha ránézhetsz. A szépen beLEDezett ampermérő, a csintalanul ficánkoló mutatójával, nem utolsó látvány. Ha nem akarod mindig nézegetni, akkor a folyamatos motoráram figyelést rábízod valami egyszerű szerkezetre. Alkalmasan megválasztott biztosítékra vagy túláramvédő kisautomatára, hadd figyelje az, és szakítsa meg a motoráramot, ha a motornak túl sokat volna kedve szippantani. Ezért is gondoltam bele a motortápodba a szekunder oldali biztosítékot. Ha tovább bonyolítanád, alkalmazhatnál pontosan beállítható, visszahajló karekterisztikájú, automatikusan újrainditó, elektronikus túláramvédelmet is. (Szerszámgépnél az automatikus indítást azért kerülni szokták, mert egy melósnak csak egy feje van.) Vannak az I2t motorvédelmek is, ők a motoráramot és az áramértékek idejét is figyelik, ebből kalkulálják a motor számított belső hőmérsékletét a beléjük táplált gyártói termikus motorjellemzők figyelembevételével. De ez nem is hobby kategória még.
KisKZ | 6456    2009-03-25 09:50:00 [3502]
Ez a fordulatszám ideális. Legalábbis alunál mindenképpen.
Ha a tábládat még nem változtattad meg azóta, bizony ott vannak olyan dolgok amelyek miatt a számított értéked még nem a valós! Ezt ne feledd! Erről már beszéltünk. Ha számolni akarsz jó ha kéznél van a gépedre jellemző nomogramm.
A többi anyag technológiáját pedig tényleg tudja az ember valamelyest befolyásolni.
A forsulatszám elektronikus vezérlése nem feltétlen, hiszen mellette ott van az áttételváltoztatás lehetősége pl. ékszíjtárcsákkal. Persze ennek is van visszahatása a motorra, hiszen a forgácsolás felső nyomatékigényét állandónak feltételezve az áttétel miatt a motorra visszaható nyomatékigény nőhet-csökkenhet a lassító vagy gyorsító áttételnek megfelelően.
Ennek a hatására hogyan viselkedik egy ilyen motor? Egy ideig próbálja tartani a forsulatszámot, majd a jellemzőinek megfelelően, egy bizonyos határ után elkezd csökkenni a forsulatszám amíg a fordulatszám-teljesítmény-nyomatékigény nem áll egyensúlyba?
Vagy ha az igény olyan nagy akkor egyszerűen megfogja a motort a megmunkálás?
Ha igen akkor, használnak valamiféle motorvédelmet ezekre az esetekre? Hiszen gondolom nem egészséges az állóra fogott teljesítményhatáráig terhelt motor.
Remélem nem mondtam Kérdeztem) nagy marhaságokat!
Te meg lassan inkább készülj a hajókázásra!!
Előzmény: Szalai György, 2009-03-25 08:13:00 [3501]
Szalai György | 9544    2009-03-25 08:13:00 [3501]
Ha nem akarsz szabályozni, akkor elég a 24V. Ahogy én a forgácsoláshoz szükséges teljesítményeket számolgattam, a motorod ritkán fogja felvenni a csúcsáramát. Tartósan nem is illik azon járatni. Nagyobb trafót szerintem csak akkor érdemes venni hozzá, ha nem kerül többe. Ezért gondolom, hogy az a toroidtrafó mégiscsak ideális lehet hozzá. Pláne, ha elég nagy egyenirányítót és pufferkondit teszel rá. Svejk egyszer linkelt olcsó nagyáramú egyenirányító kockát. Biztos emlékszik még a forrásra. Ha meg lesz, adok hozzá hűtőbordát.
Ha nekem kommutátoros marómotorom lenne, én is inkább a nemszabályzás mellett döntenék. (Ezek jó fordulatszámtartó motorok. Tibor45 valahogy úgy mondja, hogy szerencsére ismerik a fizikát és teszik a dolgukat, a hobbyista minden igyekezete ellenére is. Majd kapok a fejemre, hogy ha idézem, miért nem pontosan.) A fordulatszám állítgatás helyett inkább próbálnék a max. fordulatszámhoz megfelelő anyagú és vágóélszámú marószerszámot választani intenzív hűtéssel.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-25 07:43:00 [3500]
KisKZ | 6456    2009-03-25 07:43:00 [3500]
"...24 V szor 19,5 A az 468 VA !..."
Akkor viszont már kiesett az első trafó amit ajánlottál.
Ha nem kell nem szabályoznék. AZ lenne a legjobb.
A készülő táp a vezérlésé. Az ahhoz éppen elég. Mást már nem lehet ráaggatni.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-25 06:50:00 [3499]
Szalai György | 9544    2009-03-25 06:50:00 [3499]
„egy szabályozóval levinném (én? húha!)”
Már párszór esett szó sima primer oldali szabályzókról, habvágó fűtőszálszabályzás kapcsán.
Pl: #638-környéke. Legutóbb ha jól emlékszem, © Szmutku Zoltán próbált beüzemelni egy bolti fényerőszabályzót a feladatra. Nem találom a kapcsolódó írásokat, talán Ő emlékszik rá, hogy hol történt és mikor. A kispedro féle 48 V-os táp akkor lehet jó, ha mindenképpen szabályozni akarsz. Szabályzó nélkül a motorodnak ez túl magas feszültség. De ha olcsón megszerezhető (trafó árban) akkor érdemes a végiggondolásra.
Ha van már félig kész tápod, azt is megpróbálhatnánk befejezni. Ami már megvan, az nem kerül pénzbe.
„kapásból 500VA-t emlegetett.” 24 V szor 19,5 A az 468 VA ! Ezek a szélsőséges értékek. Hogy a motorod menyit akar majd szippantani, az marószerszám és munkadarab függő lesz, de ezeket az értékeket nem illik túllépni.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-25 00:34:00 [3498]
KisKZ | 6456    2009-03-25 00:34:00 [3498]
Nagyon szépen köszönöm!
Kezded lerombolni az egyik elektromárnök kollégám nimbuszát.
Nem véletlenül kérdeztem így. Nem akartam előzetesen elmondani, hogy mit mondott.....
pl. kapásból 500VA-t emlegetett. El is állt a szavam.
Lehet hogy el kellene hoznom, úhgy ahogy van, tőle a másik tápegységet? Amit már 3 hónapja csinál? :/
Úgy gondolod, hogy a kispedro féle táp 48 V-ját egy szabályozóval levinném (én? húha!) 24V-ra?
Mindent nagyon köszönök!
Ez nagyon korrekt segítség volt! Példaértékű!
Előzmény: Szalai György, 2009-03-25 00:19:00 [3497]
Szalai György | 9544    2009-03-25 00:19:00 [3497]
Életvédelmi kapcsoló.
Primer oldali biztosíték aljzat.
Primer oldali biztosíték Nem találtam.
Főkapcsoló. Vagy ez.
Jelzőlámpa Nem találtam.
Trafó.
Egyenirányító Nem találtam. Hűtőborda Egyenirányitófüggő.
Kondenzátor. Vagy ebből 2 db.
Szekunder oldali biztosíték aljzat Vagy ez.
Szekunder oldali biztosíték.
Kimenő sorkapocs nem találtam.
Nézd ezt meg, hátha tudnád használni. már csak egy jó nagy kondi kéne neked, meg egy primer oldali szabályzó. Hátha még megalkudhatnál vele. Egy mailt és vagy tízezret megér. És majdnem kész.
kispedro kispedro@freemail.hu
gyémánt tag
Csatlakozott: 2004.03.24., Szerda, 13:43
Elküldve: Kedd. Júl. 31, 2007 22:22 Hozzászólás témája:
Lenne nekem egy 48V-os 30A-ig terhelhető szűrt tápom. Ajánlatokat mailban várok.
Fotók:
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v1.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v2.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v3.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v4.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v5.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v6.jpg
Ez se kutyavásár. Esetleg még ez.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 21:29:00 [3490]
KisKZ | 6456    2009-03-25 00:19:00 [3496]
Szerintem ígí szembetűnőbb lesz.
Ehhez keresnék tápmegldást:
elektron | 15859    2009-03-24 22:09:00 [3495]
Az benne a jó, hogy miután elkezdtem alkalmazni a tápok csillagbekötését, szűrést a PC felőli adatbemenetekre, megfelelő kondikkal, stb. jó vastag rézvezetékekkel a GND vonalat, és még hasonlók, a végén elkezdett nem hibázni, utánna jött a többi meglepi, hopgy a program is hibázik, amit én írtam a vezérlésére, jajj, jó sokáig tartott, de már nem volt kedvem szétszedni és rendes nyákot tervezni hozzá, ha már egyszer meggyógyult. Meg csak ez a 4 darab talált kutya isten SLA7041 IC-m volt ilyet kapni se lehetett már akkor sem, még leírás is csak 7042-höz található volt, így reménykedtem, hogy hasonló lehet, csak kisebb áramhatárral, de mikor sikerült működésre bíyrni, sorosan kell az adatrokat 3 lábon nyomni neki befele, akkor örültem meg rendesen.Igen megbízhatóan működik 8 mikrolépést tud.
Most éppen pihen kicsit, mert bekötötttem még a főorsó fordulatszabályzáshoz pár vezetéket, ami triakkal vezérelt lesz fázishasítással, optotriak vezérléssel, csak még a programjának van egy kis híja.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-24 22:00:00 [3493]
rekalaca | 550    2009-03-24 22:06:00 [3494]
Na most mi történik? Készülünk április 4,(1)re?
Szalai György | 9544    2009-03-24 22:00:00 [3493]
Azért ez is egy példa. Te is annak szántad nem?
Előzmény: elektron, 2009-03-24 19:18:00 [3489]
Amatőr | 2184    2009-03-24 21:43:00 [3492]
Spagetti design
KisKZ | 6456    2009-03-24 21:30:00 [3491]
jujjj! Ez még nekem is fáj elektron!
Egyszer valahol láttam egy szép rendezett elektronika szekrényt. Minden vezetéknek megvolt a maga jól megtervezett útja. Én majd egy olyat szeretnék. Ilyet talán nem...
KisKZ | 6456    2009-03-24 21:29:00 [3490]
hajjaj.....
Értékelhető segítség kellene!
A mellékelt ábrán látható motoradatokhoz, kellene táp (minden hóbelevanccal együtt). Főorsómotornak gondoltam volna.
Svejk! Te már ismered ezt a motort. Lehet hogy nem véletlenül nem vitted el.
Alkatrészlista kellene és ha esetleg nem könnyű beszerezni akkor beszerezhetőség.
DC motor
Előre is köszönöm!
elektron | 15859    2009-03-24 19:18:00 [3489]
KisKZ !
Itt van az ígért kép egy kézileg szerelet, előre nem meggondolt vezérlőről, utólagps zavarvédelem elhárító vezetékezéssel. Van még ott pár, ahol ezek vannak, közelebbiek is:
svejk | 33157    2009-03-24 18:25:00 [3488]
Mi marhák meg beugrottunk a 10kW-odnak
Légyszi csak egy topicba írd a kérdéseid, mindenkinek könnyebb lesz..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 18:15:00 [3487]
n/a (inaktív)    2009-03-24 18:15:00 [3487]
Köszönöm a válaszokat valahonnét megpróbálom beszerezni.
Szalai György | 9544    2009-03-24 17:18:00 [3486]
1000 Watt az már egy háztartásban is kezelhető teljesítmény, és tizede annak, amit a #3473-ban írtál.
Ez való hozzá. Kapcsolatfelvétel, telefon, a többit ők megmondják. Kész konnektorost ekkorában nem láttam még.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 16:17:00 [3479]
elektron | 15859    2009-03-24 16:34:00 [3485]
3x6 cm az egész méretileg, ez egy porszívóban van pl.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 16:21:00 [3482]
elektron | 15859    2009-03-24 16:28:00 [3484]
A triak az a fő félvezető alkatrész fajtájának a neve. Nem tudom a boltban milyen címszó alatt árulnak ilyesmit. De az a legegyszerűbb, ha egy boltot felhívsz és ugyanezt a kérdést felteszed. Mindjárt csinálok képet egy ilyenről, és ide beteszem, vagy te nem építeni akarsz hanem venni, akkor is látni fogod.
elektron | 15859    2009-03-24 16:21:00 [3483]
Ekkora szabályzót lehet kapni a villamossági szaküzletekben biztos. Be kell menni a boltba és ott tudják, ha nem akkor a boltos kissé tudatlan, hogy úgy mondjam.
n/a (inaktív)    2009-03-24 16:21:00 [3482]
és mi az a triakos szabályzó? Hogyan kérjem boltban?
elektron | 15859    2009-03-24 16:20:00 [3481]
Akkor az csak 1000 W-os, ha most jól írtad. Azt sima kis triakos szabályzóval, ami a porszívómotorokban is van, olyannal tudod szabályozni. AZ vagy 5A-es körül van, azt elbírja az ilyen szabályzó.
elektron | 15859    2009-03-24 16:17:00 [3480]
Ez a 293-as Philips videókban van a régebbiekben, ha ilyet keresel. Nekem is van vagy 3-4 példányom belőle.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 15:10:00 [3478]
n/a (inaktív)    2009-03-24 16:17:00 [3479]
A hősugárzó hátulján található alu. táblába ez van belevésve: Elektrohermax 220V 1000W TYP:65 No:6-8408 MSZ:101 F.ár:477ft. Nem mai kiadás. Szeretném ezt használni,mert csendes nincs ventilátorja, mindössze egy db. félgömb alaku kb. 10mm. átmérőjü fűtőszállal van ellátva,mögötte egy homoru lemez nyomja előre a meleget. Volt egy vezeték nélküli csengőbe beépitett valami rajta egy tekerős poti, ebbe beledugva frankón tudtam szabályozni, amúgy ezt egy autófényezőtől kaptam ezzel szokta szabályozni a kisflex fordulatát polirozásnál. CSAK AZT NEM TUDOM HOGY AZ ILYEN KÉSZÜLÉKNEK MI A NEVE? Amúgy elmegy háztertási konektorról úgyhogy szerintem sincs 1000W. Tehát még mindig arra lennék kiváncs mivel tudnám én a teljesitményt szabályozni??
KisKZ | 6456    2009-03-24 15:10:00 [3478]
CSak valami készt kerestem aminek lehet olvasgatni az adatlapját.
Ilyen ugye bipolárisban a 293-as.
Semmi más, csak ismerkedés a cél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 11:39:00 [3472]
Szalai György | 9544    2009-03-24 14:57:00 [3477]
Szia! Te az a Kozsó vagy? Megjártad Afrikát és nem lett eleged a melegből. Vagy pont azért szeretnéd leszabályozni.
10 000 Watt az jó nagy fűtő teljesítmény. És 10 000 Watt osztva 230 Voltal egyenlő 43,4 Amper.
A konnektorba dugható hősugárzók teljesítményét korlátozza, hogy egy konnektorból nem lehet akármennyi áramot kiszippantani. Egy egyfázisú háztartási konnektort 16Amper áramerősségre készítenek és illik a hozzá tartozó túláramvédelmet (automatát, biztosítékot) is ekkora áramerősségre választani. Az 16 Amper szer 230 Volt egyenlő 3680 Watt. Ezért nem készül három kilówattostól nagyobb teljesítményű, konnektorba dugható fűtőtest.
A te hősugárzód nem nagyon dugható be egy sima konnektorba. Ehhez háztartási kategóriás szabályzó elektronikát készen valószínűleg nem kapsz sehol. Iparit biztosan, annak az árából bőven vehetnél 3db 3 kilówattos háztartási olajradiátort, amit 3 konnektorba bedughatsz. Ha mégis ezt a meglévőt szeretnéd használni, megfizethető megoldásként szerintem is marad a #3475-ben javasolt kapcsolgatós változat.
Fogalmam nincsen a hősugárzód belső elektromos kapcsolási rendszeréről, de egy ekkora teljesítményűt biztosan nem egyetlen fűtőegységből alakítanak ki. Ha pedig több fűtőegységből áll, akkor azok köthetők különböző félek éppen, így változik a felvett és leadott teljesítmény, teljesülhet amit szeretnél.
A teljesítmény szabályzó pontos neve: elektronikus teljesítmény szabályzó.
Ha termosztátot használnál, az egy vezérelt kapcsolón keresztül ki be kapcsolgatná a fűtőtested mind a tíz kilowattját egyszerre, a helyiség hőigénye szerint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 11:57:00 [3473]
svejk | 33157    2009-03-24 14:30:00 [3476]
Írtam a frekiváltós topicba választ de nyilván nem ment el, ki is töröltem a kérdést is úgy is inkább ide tartozik.
Akkor mégegyszer..
Ilyet nem kapsz sehol...
Egy normál háztartás 3-4 kW-nál többet nem is bir el.
Gyanítom a Te cuccod is 3 fázisu lehet.
Nem hőtárolós kályha az véletlen a hősugárzó helyett?
Mert azt ugye éjszakaival fűtik fel és nappal adja a meleget.
Ilyen konnektorba dugható csodák 2kW-ig tudnak kapcsolni.
10kW az több mint 40 A ilyen konnektor nem létezik ami ezt eleve elbírná egy fázison.
n/a (inaktív)    2009-03-24 12:14:00 [3475]
Egyetlen esélyed, ha több fűtőszál van benne, és kikötsz egy párat, vagy külön kapcsolgatod. Itt van nem cnc-s elektro forum: http://forum.terminal.hu/viewforum.php?f=5
n/a (inaktív)    2009-03-24 12:04:00 [3474]
igen sajnos erről van szó... fenébe én meg amerikából rendeltem, pont ilyen nyákot is csináltam csak az enyémen 90 fokkal elforgatva van az ic és egy dip tokhoz van barkácsolva trükkösen. Melléfogtam bocs
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-23 17:58:00 [3462]
n/a (inaktív)    2009-03-24 11:57:00 [3473]
Sziasztok. Következő lenne a kérdésem. Van 1 elég nagy teljesítményü hősugárzóm amit nem lehet szabályozni, 10.000Watt van ráirva. ennek a teljesítményét szeretném csökkenteni. Valahol láttam olyan szabályzót amit konektorba kell dugni, bele pedig a szabályozandó cuccost. Egy tekerővel pedig lehet állítani,mekkora legyen a teljesítménye. ilyet szeretnék hozzá beszerezni,de sajna azt sem tudom mi a pontos neve. Tudom lehet egyszerübb lenne 1 termosztáttal használni, viszont így nekem jobban tetszene,hogy éppen hogy fűtsön valamit. Mi ennek a készüléknek a pontos neve? Milyen árban lehet venni? Köszönöm ha valaki válaszol valamit.
n/a (inaktív)    2009-03-24 11:39:00 [3472]
Akkor meg én nem értelek. Vezérlő Chip-et kérdeztél, a H1 PIC-je vezérlő chip (a Chip alatt én egy vezérlő IC-t értek). Minden vezérlő IC-nek kell "körítés", tehát bütykölni kell vele...
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 11:35:00 [3471]
KisKZ | 6456    2009-03-24 11:35:00 [3471]
Nem értettel félre.
Nekem jobb a kész. Sajnos nagyon messze vagyok attól, hogy én ezeket a cuccokat magam meg tudjam csinálni. Egy kicsit lent van most a lelkesedésem....
De nem baj egy pár nap és visszatér.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 10:46:00 [3470]
n/a (inaktív)    2009-03-24 10:46:00 [3470]
Félre értettél! Én a PIC-re gondoltam, nem az egész H1-re.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-24 10:24:00 [3469]
KisKZ | 6456    2009-03-24 10:24:00 [3469]
De furmányos vagy!
Jogos egyébként. Nekem kész megoldás való nem bütykölődős.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-24 06:48:00 [3466]
n/a (inaktív)    2009-03-24 09:44:00 [3468]
[ 1.4019 ]
